Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ Мокро под головкой
Автор: Maik1987rus 17.8.2018, 13:58
Ребят что может быть? Прокладку под замену?
Автор: mv 17.8.2018, 14:43
Даааа. Был бы это мотогон, тема бы побила все рекорды просмотров и стеба...
Автор: Zigfrid 17.8.2018, 14:50
Автор: Leksey 17.8.2018, 14:59
Валера, не сдерживайся. Шути вдоволь!
Автор: skorp777 17.8.2018, 15:38
Maik1987rus ,мысли подтянуть гайки крепления ГБЦ не возникало?
Автор: Huandi 17.8.2018, 15:47
Ага! Заодно и компрессия в норму придет! Ну сам подумай - как может головка быть не протянута, а мот при этом будет ехать?
Автор: skorp777 17.8.2018, 15:52
Ну вот и теоретики в тему подтянулись)))
Проверить затяжку гаек- несложно и быстро. Не подтянулись- все, снимать башку. Подтянулись, а скорее всего, ПОДТЯНУЛАСЬ одна гайка- вдруг повезет?)))
Автор: mds_12r 17.8.2018, 15:57
Аналогичная проблема была. Бывает такое на двухсотках. Протяжка вряд ли поможет, если уже течет.
Вырезал новую прокладку, поменял, вылечилось.
Автор: skorp777 17.8.2018, 16:00
Под головку?????? Из чего?
Автор: mds_12r 17.8.2018, 17:11
Если общими словами, то медь или алюминий, обычно.
Автор: LoneWolfRU 17.8.2018, 18:17
Повезло, знакомый пробовал из алюминия вырезать, плохо держала.
Тут - собрали на старую прокладку, поди. Новую поставить и забыть. Или подтянуть попробовать, как выше советовали.
Автор: Rico 17.8.2018, 21:31
А где течет то? Я что то не вижу
Автор: madmaks 17.8.2018, 21:35
так он не оттуда
Цитата(skorp777 @ 17.8.2018, 16:38)
ГБЦ
а тут нет, одна головка)))
Автор: Doctorfrolov 17.8.2018, 22:06
старая прокладка + медный аэрозольный герметик.
Автор: Maik1987rus 18.8.2018, 6:09
Да пробовал протягивать, все закручино, после того как меня сбили на нем, на машине, такая беда стала!( все целое визуально.
Есть какие то нюансы в разборе?
Автор: LoneWolfRU 18.8.2018, 8:48
может быть микротрещина где?
Автор: grigory263 19.1.2019, 0:17
Только вскрытие покажет,вариантов течи очень много,от прокладки до зазора между поршнем и цилиндром.
Автор: plastilinko 19.1.2019, 0:32
ставил старую на чекушку, но предварительно всю хорошо почистил, обезжирил и намазал
прозрачным практически слоем герметика = за чуть более 1000км не запотела
