Создал отдельную тему, чтобы не захламлять тему защиты руля.
Вопрос!!! Хотелось бы поменять ручьки резиновые на руле(стерлись на половину),на какие нибудь другие. Как я понял ручьку газа менять полностью,с нее не снимается резина!?! И где можно посмотреть и заказать комплект!?!
Я заказал следующее:
трубка ручки газа
http://offroad.parts-unlimited.com/22/446/6326636
MP01-0093
грипсы
http://offroad.parts-unlimited.com/22/185/6315789
0630-0227
Грипсов моделей много разных. Надо выбирать "twist throttles" и не смотреть на "thumb/trigger throttles" - они для снегоходов с газом рычажком, там обе грипсы одинаковые, а нам надо разные.
Тоже интересный для меня вопрос.
Huandi Спасибо за инфу!!! Интересно а можно ли от своей трубки отсоединить(оторвать) старую грипсу!?
Да чё там грипы менять, ерунда. Старый снимаеш, не снимается-срезаеш. Новый надеваеш , потам по его торцу смело колбасиш, он налазиет. Не советую мазать Фейри\шмейри. В идеале есть специальный клей, никогда его не видел и не нужен он ващето.Чтобы прорезать дырки в торце (под крепёж защиты рычагов) зажигалкой накаливаю канцелярский нож и окуратно режу горячим ножом отверстия. Грипы идут разные, один левый, другой правый под газульку. Грипы -расходник. Беру самые шершавые и силиконовые.
Клей для грипсов существует и очень помогает от поворачивания их на руле: http://www.renthal.com/File....kedate=
Если нет спец. клея, то поможет обычный "Момент".
По велоопыту: снимать и надевать грипсы помогает обычная вода.
Чтобы снять грипсу, не повредив ее -- берем инсулиновый шприц с тонкой иглой и, проткнув грипсу в нескольких местах, нагнетаем под нее воды. Потом, чуть покрутив, сдергиваем резким движением.
Чтобы надеть грипсу, нужно смочить водой поверхности контакта, предварительно хорошо вымыв их и обезжирив. "По воде" грипса при должном навыке налезает легко и даже некоторое время поддается небольшим перемещениям-проворотам. Как вода высохнет -- прилипает крепко, мне ни разу провернуть не удавалось...
У меня родная оригинальная грипса как будто припаяна к трубке газа,или мне так кажется,левую я снял была на клею,а эта мертво сидит! Кто нибудь снимал родные грипсы? Если да, то как?
Родная правая сидит на клею. Ножём я её резал, потом по кускам удалял.Минут 10 потратил. Главное саму пласмассовую ручку газа не закоцать.
Спасибо за совет, значит буду аперировать пациэнта в выходные!!!
Ставил на свой TT-R ручки от Минска . 100 рэ за пару . Подходят как там и были . Да и трубка газа после несложной доработки подходит . Старые просто выкрутил . А не получись выкрутить - срезал бы не задумываясь . Новые приклеил "Моментом" . Отверстия в торцах под грузики руля прорезал старым детским выжигателем по дереву . Думаю с Djebeloм все описанные манипуляции идентичны - руль-то тоже на 22мм.
Вот почитайте: http://www.motogon.ru/f4/index.php?topic=1145.0 есть пункты относящиеся к замене ручек.
Добавлено (24.03.2009, 22:03)
Для таких случаев применима силиконовая смазка в аэрозоли. После распыла смазки ручка скатывается, как по маслу
Если обезжирить поверхности, то посаженную "на воду" ручку провернуть не удается никакими силами. После того как вода испарится оттуда, само собой. Хотя не исключаю, что бывают грипсы, которые только на клей можно надежно посадить, но мне таких не попадалось. А вообще в вело рулят Lock-On грипсы конечно
Поменял свои старые на эти, продали вместе с клеем за 600р.
http://djebel-club.ru/_fr/4/0686154.jpg
Впрочем, мы углубились в оффтопик На мот их не поставить все равно.
получил сегодня вот такие
http://djebel-club.ru/_fr/4/1669614.jpg
ААА, гламурный жёлтый цвет!
За то издалека заметно!
да буду теперь в темноте светиться там были всех цветов но другой фирмы друг взял себе те а мне чот эти пригляделись но кроме жёлтых SСOTTовских не было
Напоминаю, в Статьях есть подробное изложение моей замены ручек.
VIT у меня такие же, один в один, только синии. всяко лучше обычных
Кидаем кличь-лозунг "КАЖДОМУ ДЖЕБЕЛУ РУЧКИ ПО ВКУСУ ВЛАДЕЛЬЦА" !!!!!у меня желтый так я захотел и лопухи и ручки в цвет,а руль-под золото люминь и под газ срезал ножом до пластмассы,садил на клей как и все!!!
Родные снимал с Вэдэхой. Вся фишка в том что хотелось как раз их оставить целыми ибо оригинальные грипсы были в прекрасном состоянии - левую прокрутил на 180 градусов и она пошла потихоньку .. руку нафик стер пока снимал. Правая была хорошо приклеена - клеевое кольца шириной в сантиметр в середине ручки газа... аккуратно просунул тонкую отвертку и поокружности оторвал частично от клея.
Ставил DRC которые прислал мне wolont.. Ставил на... Холодный зеленый чай липтон ))))))) Просто под рукой не было воды. Левая немного прокручивается но мне пофиг. Правая соответственно крутиться вместе с газулькой.
Скажите внутренний диаметр необходимый для газовой ручки?
Стандартный для 22 руля. Точный размер не измерял...
Получил от Игоря Ghost ручку газа (пластиковое основание). Для того, чтобы не мудохаться с родной ручкой.
Вставил дополнительные фото в http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300055-6-1-0-55.html.
Отверсия под болты защиты пробивал высечкой круглой надев резинку на дюралевую болванку
Я просто ножом прорезал Всё равно не видно...
На данный момент думаю, что лучшие ручи это полувафли - верхняя часть более гладкая, а нижняя кубиками как на родных ручках (они полностью вафля). В результате не мнет руку при опоре сверху, и хороший хват как на родных.
Я, когда ручки выбирал и щупал, пришел к выводу что ручка из мягкой резины но менее рельефная все же луче чем более рельефная и жесткая, так как сцепление с рукой/перчаткой эфективнее. Вот как в жиже это будет работать
тоже купил себе ренталовские ручки, но пока ещё не ставил, соответственно есть пару вопросов....
первый, вот эти кубики(вафли) должны быть чётко снизу или как то и вперёд тоже...
ну и второй, клей ренталовский жаба задушила покупать, посоветуйте на какой лучше их приклейть?
и ещё, на ручках есть проточки, говорят их вязать спецовой проволокой нужно, как считаете?
Не Момент, а именно типа. В автомагазинах они есть разные. Обязательно водостойкий (Момент - не водостойкий).
Момент бывает и водостойкий. Я на него приклеил
Это правда, что момент не водостойкий? Вы мне щас веру всей жизни подорвали.
Обычный Момент - ни разу не водостойкий. Есть (см. выше) и водостойкий, но на нём это написано явно. А вообще, Момент - не самый лучший клей...
На одном из форумов вычитал что резинки ручки можно взять от совкоциклов или мопедов по 50 рэ за пару а насаживать их на...лак для волос, о как! Бюджетно.
Резинки от совкоциклов вызывают рвотные рефлексы. Особенно когда попользуешься нормальными, типа ренталовских.
Снимал и ставил грипсы без малейших проблем, с помощью продувочного пистолета и компрессора. Новые обезжиривал и сажал на воду. Никаких прокруток, на всю работу ушло минут 5
Где можно купить пластмассовую ручку газа? Кроме как здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9442
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMP01-0093&_nkw=MP01-0093&_sacat=0
Доброго дня.
Вопрос. В случае если ставлю новую пластиковую ручку то drz. Ровно та, что в статье.
До каких пор на нее натягивать грипсу?
На ручке есть один широкий выступ и перед ним со стороны грипсы маленький.
Должна ли грипса наползать на маленький выступ?
Хотел дома склеить и завтра поставить на мот, но похоже придется на месте разбираться.
Именно с этой ручкой никаких проблем не было. Натянул ровно на ширину грипсы, поставил, езжу.
Если налезет на малый выступ - не страшно, дальше большого всё равно не получится Он и является окончательной границей.
У меня грипсы так далеко не налезли, но уже не помню, насколько, давно дело было...
