Как от туда колодки вытащить???И вообще,что то тормозить перестал моцик есле даже давить со всей силы.(при вывешенном колесе схватывает махом,а на ходу,хоть тресни а почти нетормозит!)Передок работает хорошо.
http://djebel-club.ru/_fr/2/2850850.gif
Лапка не проваливается? Потеков тормозной жидкости не видно? На колодки/диск ничего случайно не попало типа той же тормозухи или масла?
По разбору суппорта и вытаскиванию колодок не могу подсказать, но обычно колодки вынимаются без разбора суппорта. А вот колесо конечно надо снять.
Не,лапка непроваливается и вообще внешне всё впорядке.Ставил мотоцикл в гараж,всё работало.Простоял он 2 недели,а как поехал,на тебе,нетормозит.Еле вписался в поворот
Так бывает, если на диск масло попадет. И даже вода. Надо попробовать посушить в движении, притормаживаниями. Но от масла не поможет -- только колодки менять (вариант снять и прокалить на газу, но все равно того торможения уже не будет, пробовал).
Вот,блин,незадача...колодки то ещё сезон отходят...а сечас что,новые покупать,ставить,запытывать.А есле всё же суппорт неисправен?В журнале МОТО есть статья по ремонту суппорта,так там написано что сиё мероприятие требуется проводить ежели тормоза потеряли былой эффект...
makarone, трудно представить, что там может быть неисправного... Если поршень ходит -- все исправно, значит. Колодки попробовал посушить? Вывесь заднее, заведи, включи передачу и понажимай тормоз, чтоб диск нагрелся -- масляного дымка не заметно будет?
Добавлено (08.12.2008, 09:26)
Дальше по переписке не могу Ищи спеца или пробуй сам разглядеть, что ж там произошло
"Вскрытие показало - пациент умер в результате вскрытия"
Впрочем, в мотике всё не так фатально Смотрим, думаем Нередко, пока руками не потрогаешь, ничего не поймёшь. Из личного опыта...
ну а колодки то как вытащить???руками трогал,но ничего непонял...
http://photofile.ru/users/menu/video/v641460e0d0/view/
замена колодок - видео
Нифига колодки не вынимаются без снятия колеса. По крайней мере я не сообразил, не влазиют они - колесо мешает.
Правда если чуть вытащить ось, чтобы суппорту дать место, тогда влезают кое-как.
По теме неработающих тормозов, я бы проверил систему на воздух, как говорил Anatoliy. Насаживаем трубку типа капельницы, чуть накачиваем тормоз, откручиваем на суппорте... ну эту штуку ключ на 8 и смотрим пузыри.
Как вариант, говорят тормозная жидкость может набрать влаги и не функционровать.
Передние у нас такие же, как на Хонде Дигри и XR. Меняются легко, без снятия колеса. Всего лишь открутить суппорт и ось колодок.
Сегодня разобрал задний суппорт по причине неэффективности тормозов… Оказалось, что направляющие 6 и 8 заржавели и заросли мохом. Думаю, в этом и кроется причина плохих тормозов! Суппорт должен свободно перемещаться по этим направляющим, а он стоял колом. Зачистил их наждачкой, промыл все что можно, смазал и собрал. Все заработало!!!
Кстати, подскажите какая толщина у новых колодок и какой предел износа?
Кстати, на тормозной диск может попадать масло (например, при смазке цепи), и тогда тормоза становятся никакими.
Это ж как мазать надо... Диск с другой стороны колеса...
так сильно кажется смазывать цепь нельзя.это и лишние затраты на смазку,и грязь и вообще никчему так поливать цепь.только резиночки,окуратненько...
serg, зря иронизируешь! У нас с благими намерениями еще не то могут сделать! Я раз видел, как человек на зиму тормозные диски солидолом смазал, чтоб не ржавели! У Алекса73-его тоже кажется проблемы с тормозами были из за поподания масла на калодки!
ну а что?может ему будет лучше на душе,есле диск не будет покрываться плёнкой ржавчины,а будет так же блестеть на солнышке через солидол...а весной смоет его бензинчиком влёгкую и протрёт тряпочкой насухо.от солидола и следа неостанется...
Главное мот не передвигать, шоб колодки тоже солидолом незаконсервировать !
Интересный ход мыслей Про смазку диска кажется небыло написано… Смазывались направляющие №№ 6,8, (пост №1) на которых суппорт и передвигается. Когда направляющие покрыты ржавчиной и суппорт не двигается, это приводит к неравномерному распределению усилия на колодки… Соответственно эффективность тормоза уменьшается и колодки изнашиваются неравномерно.
Баллончком с пшикалкой неосторожно шевельнуть и готово - а потом думать, что случилось с тормозами.
Вот, что с направляющими суппорта случается, если их не смазать вовремя! Чистка мало чего даст, ведь износ уже есть. Но все же...
http://djebel-club.ru/_fr/2/7003202.jpg http://djebel-club.ru/_fr/2/9718740.jpg
Всегда следите за деталями, иначе пропустите момент износа...
Я не могу ездить спокойно, если знаю, что с деталью не все впорядке. Просто до меня на Джебеле ездил какой-то халатный к технике дилетант-япон...
Сегодня менял колодки, могу подтвердить: меняются они без снятия колес, что передние, что задние.
А теперь мои советы
Сзади мне показалось, что проще вставить сначала "ближнюю" новую колодку (которая дальше от спиц). Перед этим утопить единственный поршень поглубже (практически заподлицо с корпусом суппорта) и притянуть суппорт на направляющих "к себе", от спиц колеса. Всунув ближнюю колодку, суппорт двинуть "от себя", вставить вторую колодку (они одинаковые), воткнуть фиксирующие болты. Суппорт снимать с маятника совсем не надо, кроме, вероятно, тяжелых случаев, если направляющие закисли и суппорт перестал ездить по ним.
Спереди нужно выкрутить заглушку в самом низу суппорта снаружи (плоский шлиц, мощная отвертка), закрывающую доступ к единственному направляющему болту под шестигранник на 5. Мне показалось, что проще снять суппорт (2 болта) при замене колодок -- потому что две фигурных железяки выпали вместе с колодками и вставить их, не снимая суппорта -- можно разве на перевернутом вверх ногами мотоцикле А суппорт на шланге легко повернуть как надо, отжать два поршня, вставить колодки и уже со вставленными колодками поставить его на место.
Примечание. От старых колодок осталось меньше миллиметра, новые -- каждая миллиметров 5 на глаз плюс подложка (точнее не померил, сузуковские оригинал). Задний поршень я смог вдавить, не стравливая тормозухи, так чтобы влезли новые колодки, а вот передний суппорт хитрее -- вдавливаешь один поршень, второй вылезает Поэтому чуть ослабляем (ключ на 8) штуцер прокачки на суппорте и вдавливаем поршни на место, потом штуцер закручиваем. Не залейте колодки тормозухой! Держите наготове чистую тряпочку.
http://djebel-club.ru/_fr/2/6041498.jpg
это что за ?)
полез в заднем суппорте крутить, что крутилось. крутилось немного. две вот эти направляющих, все потёртые, с повреждением металла. остальное всё загадочно. колодки достать не смог. а полез вообще потому что вроде колодки не до конца отходят от диска.
Ну, "ходить перпендикулярно плоскости симметрии мотоцикла" было бы еще загадочнее
wenger,
Ну нельзя сказать, что это прямо "ошибка", может и так и так правильно. Главное понять, про что идет речь. А вообще в верной терминологии часто заключается путь к успеху
Поршень можно увидеть, заглянув в суппорт сзади мотоцикла, если колодки сточены. Он цилиндрический, и давит на наружную (правую по ходу) колодку по направлению к тормозному диску, когда в суппорт нагнетается тормозуха.
видел его, отодвинул. а что возвращает его обратно, когда отпускаешь рычаг? давление?
у меня ощущение, что очень близко колодки к диску, а может даже и трутся.
даже подозреваю, что диск немного кривой в одном месте и так как колодки близко к диску, то они цепляют его и при движении создаётся как бы качение. не вибрация, а именно поступательное движение, будто яйцо на покрышке у велосипеда) сначала подумал, что с ободом чё-то не так, но чё-то посматриваю исподлобья на тормоза...
ну уж нет) я тут как раз чтобы вас всех мучать.
пробег уже целых 160 км) - ничего не вылетело. на разных скоростях различный уровень качения (работа амморта). я просто предположил, что это колодки, так как они очень близко к диску, и я впервые вообще с дисковыми тормозами сталкиваюсь, поэтому не знаю, как там должно быть в норме. в подкрепление проблемы с тормозами приведу факт, что с выжатым сцеплением на ходу с моста мотик сбрасывает скорость, а не набирает... у меня даже 469ый уаз 86ого года набирал скорость ) я понимаю - вес, но мотик тоже должен набирать скорость при таких раскладах.
п.с. колёса не вывешивал, так как ещё не накачал мускулы.
я уже намазал лыжи в твою сторону на майские, но хочу приехать свежеиспечённым опытным профессионалом и сам давать советы ) спасибо за приглашение!
а если честно, то просто хочу, чтобы мотик доехал без проблем. и ещё и вернулся обратно)
shupaltse,
Дисковые тормоза так устроенны что возврат и отвод колодок от диска происходит за счёт микробиений и неровностей самого диска.
Если биения сильные это чуствуется на педале или рукоятке-диск подлежит замене.
При нормальной работе колодки всегда прижаты к диску и имеют с ним минимальные зазоры.
Может быть слышал фразу - свистят(скребут) колодки. Это дефект качества колодок.
так как они всегда трутся об диск,в колодки добавляют смеси что бы не скрипело...
Что касается дискового тормоза, при отпущенной педали(рукоятки) -колесо должно свободно вращатсяя,пусть даже с небольшим шуршанием
в области колодок.
Всю жизнь считал что тормозной диск погнуть нельзя...биение может быть от неравномерного износа..
а чтобы погнуть..скорее он треснет или расколется при сильном ударе ибо закален основательно..если кто нить сталкивался с их проточкой, то видели как он при обработке крошется в порошок, а не вьется стружкой...
SD250,
Диск не гнётся, его как правило ведёт или он крошится и ломается.
на моцах редко встречал,на авто сплош и рядом: после интенсивных торможений влетаешь в лужу-попал на диск.
Решающее значение-качество материалов изготовления.
ну я типа про то же, только своими словами
да я ж смеюсь над собой) а ты поверил хехе
у меня опыт три катания (160 км) и три полноценных свидания в гараже с поцелуями, вылизываниями карба и т.п.
короче веселимся на полную.
Кстати, на велосипедах ставят тормозные диски диаметром 160-200мм, при толщине обычно около 3мм. Гнутся они отлично, упруго, многие модели вело-тормозов даже имеют одну колодку неподвижную (вторая при торможении, натурально, отгибает к ней диск) -- то есть так и задумано. А все же легкий мотоцикл ближе к велосипеду, чем к авто
wenger,
Любой учебник по устройству авто почитай, где присутствуют дисковые тормоза...
Ну ни такой уж диск и хрупкий, и стоит по этому не копейки и делается не из гвоздёвки...
Задача диска тормозом работать, а не тараном
а точнее трение в виде тепла рассеивать
кста, на правильных внедорожниках задние тормоза делают барабанными, а не дисковыми
а передние диски мудрят и защищають как могуть от грязи
как дилетант дилетанту хочу заметить, что маслянная ванна в сцеплении шибко тормозит накат при выключении оного... особенно в холодную погоду и при не максимально разогретом масле. Попробуй потолкать руками мот на нейтрале и на передаче (особенно на высокой) с выжатым сцеплением... Разница есть )))
а самый простой способ определить трут ли колодки это вывесить колесо и покрутить...
ну и проехав пяток км не пользуясь тормозами потрогать диск... А зазора там нет... Даже шуршание их о диск при вывешенном колесе это нормально (если колесо свободно вращается).
Может у тебя натяжители цепи в разных положениях стоят? Хотя врядли от этого раскачиваться будет....
между прочим полезная инфа, дружище!
а то были моменты, когда катилось ощутимо накатистее. вполне вероятно это и были моменты, когда я ещё издалека выжимал сцепуху и включал нейтраль и катился.
да вряд ли тормоза - он толкается же не так тяжело, как при зажатых колодках было бы.
про качение уже выяснил, что это с колесом проблема...
Подскажите кто знает, предние колодки 1.3мм в остатке, наскока может хватить при умеренной агресивности торможения?
А насчёт хрупкости и гибкости и вааще ржавения дисков, никто что то не вспомнил про различные металлы. Вот для автомобилей серийных - обычно чугун (не стружка идёт а крошится при металлообработке када протачивают) он вообще ржавеет за несколько часов в сырую погоду, а для дисков наших мотиков - СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ (со специальными легирующими добавками улучшающими свойства стали и делающими её корозионностойкой)
serg, что же это получается, по арифметическим расчётам колодок хватает всего на - не более 4000км (при толщене ферродо 5мм).
Меняя задние колодки обнаружил, что у меня нет шайб №15, которые соединяются с колодками. У них есть какое-нибудь назначение? Цена-то их невысока (на экзисте 250 руб.) но вот срок поставки 16 дней не радует .
Вот эти вот?
http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8212-433241.html#curr №15
Это экранчики тепловые, чтобы тормоза не перегревались...
похвастаюсь чуток
получил сегодня с ебэя задний суппорт б/у
открыл а состояние как нового даже колодки родные и износ у них не сильный
и цена всего 45 уе с доставкой
Да он вообще новый Колодки % на 15 дай Бог, сношены.
VIT, что случилось с твоим суппортом?
Я просто еще с покупки мота озадачен люфтом на направляющих. Так и не пойму, так надо или тоже искать запчасти.
Небольшой люфт нормален. Сильный - лучше разобраться. Как вариант, заказать оригинальные или самодельные направляющие. Но это смотря что изношено.
Подниму тему. Вопрос, так всетаки нормально когда диск шеркает об колодки заднего колеса, трет постоянно колесо крутиться нормально.
Можжет регулировка какая есть. У меня велик на дисках так я там зазоры выставлял ювелирные, чтобы крутилось ваще без задевания, ну и тут хотелбы так сделать, если есть такие регулировки.
Нет регулировок. Если поршень суппорта не заедает, то всё ОК. Перебери суппорт тщательно и почисти.
Спрошу здесь чтобы темы не плодить.
Работа тормозов всех устраивает? Я не про эффективность, ее достаточно для блокировки обоих колес, особенно эндурных на твердом покрытии.
А вот модуляция... ее фактически нет. Особенно не радует передний - торможение ощущается только по внешним признакам, а на ручке обратной связи почти 0.
Суппорт вроде не клинит, жидкость менял не так давно.
Не фонтан ощущение тормоза. Беда всех маленьких эндурок. И у Джебела не самое худшее положение
Очень часто зависит от колодок. А вообще, думаю, только заменой системы в сборе. И диска на бОльший.
трет задний тормоз,подкисает чтоли . поршень ходит достаточно свободно . просто перебрать или адо ремкомплект заказывать сразу ?
Перебери для начала. Нулёвочкой пополируй поршень, посмотри на резинки.
Типа ап
На днях пытался заменить колодки. Сносились равномерно на двух дисках, еще с Японии не менял. Так вот: полез в задние - там все окей, один поршень отовинул, колодочки установил, болты ввернул, прокачал. А вот передние не захотели поддаваться. После долгих усилий один поршень все-таки принял позицию близкую к суппорту, вдавился, короче, а вот второй... не знаю, сколько силы я к нему приложил, но циллиндр ни в какую не хочет заходить заподлицо. Как думаете - в чем может быть проблема, разбирать уж ооочень не хотелось бы. Не вошель он примерно миллиметра на 4. Давления в системе нет, тормозуху слил.
Аккуратно и не применяя больших усилий. И всё получится. Ничего сложного там нет. Сборка с тормозухой, всё ею смазать трущееся.
Итого: Зажал поршни в тисках, вошли как миленькие. Рукам не давались. Ничего разбирать не пришлось. аминь и хвала всем тискам на свете
Вопрос по заднему суппорту: нормально ли, что он немного болтается? Для сравнения передний стоит как влитой и если его шевелит рукой, то он не шевелится. А вот задний у меня немного люфтит... Так и должно быть конструктивно или надо подтягивать?
Не знаю как на Вашем мотике. На XRE, Оба суппорта имеют "плавающую посадку" Да, и вообще у вас должно быть тоже самое, просто закис сам суппорт на направляющее и все дела) советую провести ревизию, смазку суппорта, замену всех резинок"
У меня оба немного люфтят.
Вы тут про чо говорите-то? Заметьте: задний суппорт, в отличие от переднего, болтается целиком на рельсе (в угоду натяжке цепи).
Ну если суппортом считать только подвижную часть тормозной хреновины, тогда да. Но если хоть раз снимал заднее колесо, то вопроса бы не возникло.
Ну или направляющую твою я рельсой обозвал.
Там ведь вопрос был ранее, почему задний в отличие от передного больше шатается.
Когда колесо затянуто, направляющаяя тоже затянута и не болтается. Ходит только сам суппорт, на своих круглых направляющих, закрытых резинками (пыльниками). Ходит немного.
Это да. Точно.
Я, кстати, купил эти детальки - резинки там, еще что-то - когда-то давно. Тоже истерил по поводу люфта. Так и не дошло до замены. Так и люфтит, как люфтило.
Какой нулевкой шкурить поршни????? полировать еще слегка если что, можно, но как правило, если на поршнях есть "налет" то под ним коррозионный износ гальваники уже присутствует. По этому - имхо, в таком случае лучше замена поршней. Замена резинок поршней (свльника пыльника) ОДНОЗНАЧНО. если посмотреть внимательно мануал (хонда, думаю у джебелей так же) резинки меняються ПРИ КАЖДОМ ВЫНИМАНИИ ПОРШНЕЙ ИЗ СУППОРТА!
По поводу модуляции - автор АУУУУУУУУУ! производитель РЕКОМЕНДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ РЕЗИНОВУЮ ТОРМОЗНУЮ МАГИСТРАЛЬ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА!!!!! Сколько твоему мотоциклу лет? О какой МОДУЛЯЦИИ на этих престарелых шлангах ты говоришь? Менять срочно и вчера.
Если в кратце, то мои минималистические рекомендации для максимальной надежности байка годов так 90-хх по 2005
1. выкинуть родные шланги, поставить ЗАВОДСКИЕ (автемаркет) АРМИРОВАННЫЕ
2. Разобрать суппорта, если поршни имеют СЛЕДЫ коррозии - заменить поршни. БЕЗ вариантов, заменить резинки поршней. Если направляющие имеют сильные следы коррозии - заменить направляющие, заменить резинки направляющих, все промыть. направляющие хорошенько смазать СИЛИКОНОВОЙ смазкой
3. Без вариантов тупо поставить ремкомплект в мастер цилиндр. (В оба)
4. Без вариантов заменить болты и ШАЙБЫ фитингов (болты и шайбы часто идут в комплекте с заводскими армированными шлангами)
5. Хорошенько прокачать и после этого перестать кивать на "мелкий тормозной диск, отсутствие модуляции и тд
ЗЫ: естественно тормозные диски и колодки должны быть "живыми"
ЗЗЫ: Своих клиентов, жалующихся на "тормоза" и делающих поставить "диск большего радиуса" я шлю нахрен до выполнения первых 5 пунктов или полной тотальной замены тормозной системы.
ЗЗЗЫ: с точки зрения здравого ума, лучше медленно ехать но быстро тормозить, чем наоборот, по этому люди находящие деньги на тюнинг мотора, багажники, навигаторы и прочую муйню, но не находящие на качественный ремонт тормозной системы вызывают у мну чувство глубокого отторжения и шлются лесом из сервиса
ЗЗЗЗЫ: По цене - минималистический вариант встает примерно тыщ в 10..... Зато вы имеете, ГАРАНТИРОВАННО рабочую систему тормозов, которая действительно тормозит, а не делает вид, что "типа тормозит". По моей практике, 90% ездоков после этого не хотят менять диски на большие, за исключением полных фанатов асфальта. По поводу супермото - вопрос отдельный. фанатам асфальта мы обычно выкатываем - А какого ляда ты по АСФАЛЬТУ на ТРАКМАСТЕРЕ ездиешь - опять же, если у райдера есть мозг, он начинает думать о резине, если нет - ну что ж.... не мы столбы вдоль дорог вкапываем и камазы на трассу выпускаем
Жёстко и правильно.
Я езжу тупо на всём старом, правда и на тормоза не жалуюсь. Мне их хватает. Особенно с Трекмастером. Особенно с клееными колодками
какая функция у дырки в верхней части суппорта, прикрытой заглушкой номер 16?
Смотровое окно износа колодок. На некоторых мотах, где применяются эти суппорта, колодки не видны.
У нас с Васей тоже обычно не видны
Теперь, когда тормоз скрипит железом, можно в надежде еще заглянуть в окошко
Подскажите на что можно попасть в случае "сжигания" задних колодок? Залипли на ходу и сплавились что-ли....
Теперь снимать суппорт, а дальше что? Это же по-идее могло произойти из-за того что поршень закис? Просто обычной заменой колодок тут же не отделаться?
В самом ужасном случае - замена суппорта в сборе и тормозного диска. Чаще всего всё не так страшно и полная переборка всего с заменой погибшего помогает. Лучше это сделать руками специалиста.
Т.е. кривыми рученками в целях первого знакомства в надежде на успешные отношения, лезть туда явно не стоит?
Легко можно наломать дров, которые потом придется долго собирать?
Не, залезть никто не мешает, но если надо, чтобы работало...
Там все примитивно. Разобрал, позырел, почистил, собрал. Заработало - круто. Не заработало или потекло - уже понятно, какие детали заказывать.
Основной теплоотвод идёт через диск - вот он сто пудов подгорел, а остальное скорее всего в относительной норме.
Бывает и так
всем привет!
прочитал всю тему ответа на свой вопрос (явного/прямого) не нашел!!!
причина вот в чём, летом на гравийке начался стук суппорта, долго не мог понять, что стучит, сначало думал подшипник в колесе, но славо богу не он!
перемещение суппорта вертикальное, пальцы сразу заказывать с пыльниками, может кто сталкивался???
пока не разбирал, собираюсь на выходных...
Или колодки стучат в суппорте (пластинки пружинные сломаны или потеряли пружинистость), но тут, видно, что не они, или суппорт болтается на пальцах. Если сильно разбито, заменой пальцев можно не отделаться, разбивается и проточка в суппорте.
Разбирать и смотреть.
полезу в выхи тогда проверять, на скока мой бюджет похудеет...
фото сделаю обязательно!
у меня на машине что-то подобное было там палец в стакане без смазки был и скрипели дико тормоза.
промыл, смазки набил и усё гут!
Может, и здесь этим обойдётся. Надо смотреть и промерять.
разобрал, проверил всё, оказалось смазка высохла в направляющих из-за этого и постукивает, а так состояние идального новых и направляющих и всего суппорта в целом, даже не вериться, что моту 19 лет
всё отфотал, фотик забыл в гараже, завтро принесу фотки выложу!
дак вот возник вопрос какой смазки туда набить???
Мб подойдет мс-1600?
Графитки набей.
Или разорись на какое-нить, специально предназначенное для направляющих такого типа.
А вообще, любая консистентная. Только посматривать раз в сезон и при необходимости менять.
фото, как и обещал!
состояние как новое
сегодня добрался до заднего, та же фигня тока в меньшей степени, на счёт смазки поискал блин не каждая смазка расчитана чтобы "пальцы" смазывать, как её нафиг выбрать правильно??? а то мне знакомый сказал купил ликви моли, по русски не слова, продаван уверял, что для пальцев супер будет, через год высыпалась из стаканов непонятная субстанция, вот и верь им...
графитовую чёто не хочу, т.к. вроде она говорят пальцы подъедает!
Да любой консистентной. Проверять раз в сезон и следить за состоянием резинок.
Они там хорошо все закрывают, воде трудно попасть, но если попадет, то останется там навсегда.
На моем в резиновом ботинке была маааленькая дырочка, а японец не заглядывал туда, похоже.
Результат на фото выше ))
поршень в заднем тормозе далеко так оказывается вылез, даже не в нажатом положении, у колодок примерно 1 мм остался, нормально?
Лучше озаботиться заменой. Железом по железу диск убивается мгновенно.
Появился такой эффект на переднем тормозе, тормозит рывками, как будто часть тормозного диска чуть толще. Пару раз чуть не упал когда в этот момент колесо подблокировалось. Осмотр и ощупывание ничего не дали, свиду все ровное не гнутое в масле не вымазаное.
Поменял колодки тормозные на новые, а эффект все равно есть.
В чем может быть дело?
Скрепит передний тормоз, вроде разбирал на прошлой неделе смазывал. Щас опять пищит. Это нормально?
Снова профилактику ему делать???
Как поднять лапку заднего тормоза?
Вроде поднял, НО
-пружинка не возвращает лапку назад, она просто болтается
-маленький ход лапки, легкое прикосновение и задок заблокирован
Что и в какую сторону крутить чтоб и лапка была поднята и тормозилось нормально?
Сегодня попался на глаза старый жутко заклинившей суппорт от XRки вроде, отдали как то в нагрузку с покупкой запов, так вот клин его произошел из за изрядного и видимо очень долгого перегрева, так как выдавить поршень сжатым воздухом не вышло, а собирать для этого дела магистраль не захотел, я его отложил в долгий ящик. И вот думал его уже угробить, но нет попробую ка я еще разок!
На сей раз использовал другой способ извлечения поршня из суппорта, может кому и пригодится.
Пояснять думаю особо не нужно все и так понятно.
Выпала пружинка из переднего супорта. Как она стляла не успел заметить. Подскажите пожалуйста.
сезон не так давно начался, а я уже 4 комплекта колодок сзади и 2 спереди ссмени. не дело конечно((
по советам джебеловодов решил перебрать супорта.
и вот, что обнаружил:
Да всем пофиг. Жрет и жрет. Едет же. Никто суппорты на Джебеле не ремонтировал. Ответить не можем.
Попробовал вчера китайские колодки от Хонды лид 50/90 за 200 рублей (скутерМ).
В условиях постоянного дождя и какулей прожили километров 80 =)))
продолжаю ковырять тормоза
машинка переднего тормоза отказалась качать новую тормозуху. выяснилось, что старая превратилась в неоднородную жижу со сгустками, которые и закупорили канал в поршне. интересно, сколько лет ее не меняли?)
еще обнаружил, что не хватает одной детали. Кто в теме, на сколько это критично?
В чем собственно проблема подобрал подходящую шайбу или даже изготовил.
Из интересного (лично для меня).
Ямаха выпускает самые дешевые расходники для тормозов.
Вернее под ее брендом они самые дешевые.
Для сравнения:
Резинки для переднего суппорта на KDX220 стоят : 43049-1060х2 + 43049-1061х2 = 900x2 + 400x2 = 2600
Ямаховский комплект на WR250f стоит = 3JD-25803-00 (дада, 1 комплект из 4х резинок) = 508руб.
Цены екзиста.
А тормоза одинаковые.
И так по всем расходникам для тормозов.
Хонда и Сузуки находятся где то между этими двумя брендами по ценам.
А так как расходники для тормозов все равно делают их производители (ниссин и брембо), то в целом пофиг чей шильдик красуется на пакете.
Маленькое дополнение. Поршни великолепно полируются войлочным диском с пастой ГОИ до зеркального блеска. Сегодня проверил)
В техподдержке (и местами на форуме) для DJEBEL-я 250 рекомендуются задние колодки от DR-Z 250. А от DR250 не подойдут что-ли?
Кто-нибудь знает, почему артикулы разные для деталей суппортов DR и DRZ? Там действительно разные суппорты?
(Интересуюсь, т.к., например, на Emex-е аналоги для DR-овских колодок как-то подешевле и без предв.заказа доступны)
Задние колодки одинаковые на:
Djebel-250 с 96 года.
DRZ-250
DR-250R
DR-250S
Ямаха TTR-250 Рейд и Опен эндуро.
Передние одинаковые на куче мотов начиная с Джебел-250 с 96 года, DR-250R, DRZ-250, куче Хонд и Кавасак.
Да. Я был не точен - имел-то в виду DR250R.
Ещё раз посмотрел: номера компонентов заднего суппорта у DR-Z DR-R совпадают, кроме колодок. У тормозных дисков тоже артикулы одинаковые.
По логике уже можно было сделать вывод, что колодки должны быть одинаковые.
Потом всё-таки догадался, почему артикулы как-бы разные. Оказалось, невнимательно я смотрел.
Для DR-Z250
артикул 69101-43810 обозначает комплект вместе с пластинами (14). И отдельно без пластин колодки отсутствуют.
А для DR250R
артикул 69100-43890 обозначает только колодки без пластин (3).
Дошло. Извиняйте, тогда, за глупые вопросы.
В любом случае, спасибо, serg.
вопрос не по джебелю а скорее академический
от двух человек слышал что металлические пластины с внешней стороны колодок обязательно и служат для того, что бы лишнее тепло не передавалось суппорту
странное заявление с учетом того что эти пластины металлические и как теплопроводник идеальны
что скажет пипл по назначению этих пластин?
история вопроса:
на фрирайде был заменен задний супопорт на суппорт от exc и колодки шли без таких накладок. И все бы ничего но в горах на затяжных спусках обнаруживал заметную деградацию заднего тормоза. И суппорт и диск были очень горячими
нужны советы по улучшению ситуации - в октябре очередные горы
зы : тормозную жидкость заменить планирую
Аа, я подумал про стальную основу колодки ))) Перебор )))
Да, это противскрипные пластины (как - не знаю, но слышал ), версия о теплораспределении не катит, ибо для достижения этого пластины должны быть в десятки раз толще...
Откопал колодки g-brake на перед и зад. Показались как буд то тонковаты. Есть у кого опыт использования?
Вопрос: если я до упора жму передний тормоз, но колесо все равно прокручивается, если толкать мот с усилием вперед - это нормально? Есть подозрение на тормозной диск - его толщина меньше минимальной мануальной на 0.2мм. Может ли именно в нем быть проблема или есть варианты?
Дело не в диске. Прокачай систему, у тебя там воздух видимо.
Колодки, наверное, так себе.
И если диск сильно изношен, то и прилегание колодок может быть хуже.
Запачкал диск может? Говорят в колодки все впитывается.
У меня на изношенных в хлам тормозных дисках, тормозит отменно. Может все же колодки плохие, если первый раз такие поставил? Нормальные новые колодки без притирки, работая по краям тормозного диска (уже углубление по 1мм с двух сторон) тормозят очень хорошо.
При торможении стал скрипеть передний суппорт. Разобрал, снял колодки, дошло и до поршней (оба вытаскивал проверял), один поршень ходит легче чем другой (резинки внутри колодца на месте) - это ж не есть нормально? Менять местами их нельзя (хотя мысль была). Так вот, собрал, залил тормозуху, прокачал, скрипеть стало даже если просто катишь и тормозишь (ранее только на ходу). Куда копать, пробовать менять колодки (поддевал отверткой для разжима, рабочая поверхность колодки крошится по тихой, но ресурс колодки еще норм), или уже рвать волосы и искать новый (бэу) суппорт?
Так же столкнулся с такой же проблемой , ещё в прошлом году осенью появился скрип передних колодок при торможении , так осень и докатал .
Весной при замене гофр снимал суппорт , проинспектировал колодки , износ ещё не критичный вроде , но обратная сторона железки была с рыхлой ржавчиной , счистил напильником ,
мазанул медной пастой примыкание к поршню (не подумайте ,что колодку ) , сейчас поскрипывает но редко .
Сколько годов этим наверное родным колодкам NISSIN ??? Если верить пробегу 6500тк , как моту . Решил докатаю эти и махну на хорошие новые .
На машине скрип начинался при отслоении накладки от металла по краям , обычно из за перегрева и проезда луж в осенне-весенний период , здесь такого не заметил .
Anderrey я уже не помню конструктива тех суппортов.
Передний крепится к перу вилки жёстко или через плавающие направляйки?
промой все очистителем тормозов и притри на хорошем спуске.
это при условии, что скрипит колодка об диск, а не железная пружинка между ними.
Поменял передние колодки - скрип ушел, по крайней мере пока катишь как вел. Осталось на ходу проверить и всё
Upd . И на ходу тормоз больше не скрипит, проблема была в колодках. Ресурс хоть и был, но выбросил, все равно с мотом шли
можно было помыть с фейри и прокалить
Парни всем привет. Хочу поделится личным опытом.
Передний супорт пришёл в негодность и стал вопрос о покупке нового.
Цены мама не горюй даже б/у
Поэтому решил заказать с Алиэкспресс.
При установки суппорта от Алика он конечно же не подошёл.
Но как говорится голь на выдумки хитра.
Снял опорную пластину со своего суппорта и поставил на китайца и вуаля все встало как радное.
Размер колодок и суппорта один в один как оригинал. Разница в отверстиях на опорных пластинах. Как я и сказал меняете на свой и все.
Езжу второй сезон и все отлично работает.
Заказывал левый суппорт если что.
Ссылка продавца ниже
https://aliexpress.ru/item/32838265780.html
Который стоял.
Правильная полезная информация , с результатом и ссылкой
