Всем добрый. Есть КТМ с длинноходной по мне ручкой сцепления. Есть что то на что можно поменять гравный цидиндр что бы более короткий ход был?
Усилие скорее всего поменяется, будет жёстче но я наверное привыкну. ))
а как это "длинноходная" ручка?
Нужно отпускать далеко ручку сцепления что бы мот поехал а пальцев не хватает работать на такой длине я руль тогда не могу держать левой рукой крепко.. Если её отрегулировать как мне нужно то сцепление ведёт и нейтралка не ловится. В итоге пытаюсь учиться прыгать через брёвна и ручку туда сюда приходится регулировать на дорогу и на лес. )))) В лесу пофиг ведёт сцепление или нет, там всегда едешь нет светофоров.
Упустил такой момент, надо сперва прокачать сцепление, а вдруг.
В общем это только когда мотор прогрет просто сцепение ведёт. Дело не в регулировки хода ручки. Если мотор холодный то нейтралка ловится с нормально отрегулированной ручкой.
Что то со сцеплением просто видать.
ну вот так и вылечишь)))
а что за ктм то?
Расскажу теперь настоящую причину, весёлая история и вдруг пригодится кому.
В общем сцепление вело вместе с повышением уровня масла. Постепенно за 2 поездки уровень масла очень сильно вырос даже в наклоненном состоянии смотровое окно было полное. Хотя я заправлял так что бы было пол окна в равновесии.
В итоге я сперва подумал что прокладку блока пробило, нет не пробило, антифриз на месте. ДУмал бензина налило, нет, запаха не было. Слил масло, в масле нет ничего оно чистое. Стал вытаскивать фильтры грубой очистки, и один фильтр забит битком ворсом тонким.
Мотор я капиталил дома, дома кошки, но детали я компрессором продувал когда ставил. Всё было идеально чисто как я думал. Но там достаточно совсем чуть чуть что бы забить фильтр. Фильтр я промыл продул, поставил, уровень масла упал до нормы и сцепление больше не ведёт на горячую. ))
Кошки чуть мотор не положили. ))))
Стружек алюминиевых не было, повезло.
Видать через этот фильтр как то так перетекает из одной полости в другую а фильтр только под давлением давал смазку и то наверное не полную а самотёком ничего через него не шло, я пока не понял как оно так вообще там работает но открою схему посмотрю что куда перетекает.
По схеме это фильтр смазки распреда и коробки передач. Но то что стал стартёр на много шумнее работать это я заметил. Всё остальное норм.
Второй фильтр уже для смазки поршневой.
