Форум Джебел-клуба _ Электрика _ упал + на -
Автор: zaherv3d 25.7.2018, 6:14
доброго времени суток
такая беда...
перетерлась проводка, упал красный провод в районе приборки на раму .
как я понял получилось кз
куда лезть,что смотреть
все погасло признаков жизни нет
как прозванивать т тд.тп
заранее спасибо)
Автор: Leksey 25.7.2018, 6:16
Если на Джебеле, то предохранитель находится под красным колпачком над аккумулятором.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k1-e3-e28-k1-722464/equipo-electrico-11462556
Автор: zaherv3d 25.7.2018, 6:21
да джебель предохронитель цел как не странно
грешу на комок
еесть только предохронитель реле стартера
Автор: Leksey 25.7.2018, 6:22
Схему качай и прозванивай. Что тут посоветуешь...
Автор: zaherv3d 25.7.2018, 6:26
третий день я прозваниваю
вообще значения какие должны быть?
от красного провода замка до акума сопротивление 0001
от ораньжевого на массу 0001
как я понимаю это гдето провод оплавился или перегорел
а,проверяю я по этой схеме
Автор: Sveneld 25.7.2018, 6:40
А предохранитель точно живой? На ТТР я как-то так замкнулся, всё пропало, то есть погасло, на вид пред был живой, а по факту сгорел
Автор: zaherv3d 25.7.2018, 6:43
я на прямую перемычку ставил
жучком тот колхозник назвал ее который посоветовал
Автор: Leksey 25.7.2018, 7:20
Те случаи замыкания проводов, которые я помню, были в косе в районе рулевой колонки.
Прозванивать - по моим представлениям - это в режиме пищалки проверять целостность участка. Возможно пищалка на твоем приборе отсутствует, и вместо нее как-то показывает около-нулевое сопротивление.
Автор: Dalnoboi 25.7.2018, 8:22
На вид китайский предохранитель. Лучше потом от него избавиться, купить пару дорогих, типа там тесла или бош.
А прозванивать, как выше верно сказано пищалклй.
Автор: zaherv3d 25.7.2018, 14:07
у меня не пищит в, а показывает цифры
какие значения должны быть
один говорит что 0001 это плохо а другой что наоборот хорошо)
непойму этого момента
и может погореть комок или приборка
Автор: Skiller 25.7.2018, 14:13
Лучше указать, что за мот.
Гадать сложно.
Автор: serg 25.7.2018, 20:22
Гадать сложно.
В Профиле.
Штатный предохранитель - 10А. Поэтому и сгорело что-то, что - надо искать.
Автор: Leksey 25.7.2018, 21:16
Нетрудно разобраться. Поставь режим каких-нибудь, омов или килоомов. Замкни щупы друг на друга. Или померь любую железяку или кусок провода. Если покажет те же цифры, значит это и есть около-нулевое сопротивление. А еще вместо пищалки можно контрольную лампочку использовать. А то эти сомнения с прибором...
"Комок" - это коммутатор по-байкерски?
Автор: Wolakolak 26.7.2018, 0:03
или дать тому кто знает на пару дней сношений .... купить пищалку за 400р и искать обрыв. разматывай проводку. если уверен в своих силах.
