Заменил генератор (старый подгорел), на новый, всё подключил как было и уаля, не заводится... Пропала искра. Завтра иду в гараж чинить, накидайте советов плиз (откуда начинать искать и где проверить).. В арсенале мултиметр и таксе мотэлектрик)))
мотоцикл DR250RXK6 2006 год выпуска
генератор поставил китайский с али экспресс
статор один менял или с ротором ? гена с такого же года ? различия есть или китаец статор ?
КАКОЙ МОТОЦИКЛ?
Я скоро буду удалять пользователей, игнорирующих Правила.
Поменяй полярность на сигнальной катушке, китайцы цвета попутали
В теме по генератору дюжину раз писали и фоткали про перепутанные провода в китайских клеммах.
Попробывал поменять провода (белый с черным), результат нулевой.. Проверил цепь катушка-провод-колпачек на сопротивление показатель норм. что ещё можно смотреть?
1. Смотреть тему: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2842
2. Внести мотоцикл в Профиль.
Зеленый и синий провода в фишке махни местами.
Я думаю, на али продавец или покупатели в коментах это пишут.
В итоге сгорел коммутатор.Стоял MGT033 F8T37271 6Y20.Разобрать вряд ли удастся В продаже б/У только MGT031,но они на мото до 2001 года ставились.На мегазипе предлагают за 26р.,но я не уверен,что это не от DRZ 250. Вот так налетел!
Прямо сгорел?
Сгорел у меня по осени генератор
Заказал с Китая, поставил, попробовал - не заводится, поменял синий с зеленым -чуток чихнул и чет опять не заводится.
МОжет свечку залило пока крутил вначале не меняя провода. Сейчас она почему-то пробивает вбок, т.е с центрального электрода на корпус с резьбой а не на контакт массовый. Зазор нормальный.
Заказал свечку новую - жду, придет - дальше пытать буду
Прочел тему
https://djebel-club.ru/publz/technical/700096-kak-ustroeno-zazhiganie-i-kak-iskat-iskru.html
Автору огромное спасибо!!! Большой труд!
У меня есть 4-канальный осцилл, приставка к компу-ноуту.
Заснял сигналы по трем каналам, - два датчика и первичка катушки
Может кому пригодятся картинки в какой момент искра проскакивает.
Картинки кликабельны
момент искры
http://vfl.ru/fotos/50cd972a20687713.html
Искра подробно
http://vfl.ru/fotos/173d348520687739.html
общий вид
http://vfl.ru/fotos/73696d3f20687759.html
На общем виде видно что коммутатор начинает какие-то импульсы на катушку подавать сразу с момента включения зажигания.
Что такое интересно? В момент кручения стартером тоже импульсы есть эти...
Про форму сигнала первички катушки можно тут почитать
http://www.autodevice.ru/primary.htm
Мот сегодня завелся с новой свечкой
Так что осциллограммы с рабочей системы с китайской обмоткой.
В файле сохранены - можно разложить подробней при необходимости
Зарядка есть. С включенной фарой на холостых 14-14,2 вольта
Это зарядка конденсатора от преобразователя напряжения. См схему, ток зарядный течет через первичную обмотку катушки.
Почитать , конечно, можно.
Только статья по автомобильным системам зажигания, а они по принципу Tsz.
В мототехнике и конкретно в др 250 система CDI. Там другая форма сигнала напряжения.
Хотя, есть и исключения, др200, если, не путаю, Tsz.
