Honda XR650L 1998г.в. сухая масса 147кг. мощность 43л.с., крутящий момент 51Нм на 5000об. комфортная скорость на трассе - 120-135км/ч, максималка 150км/ч. время разгона с места до 100км/ч - 6 сек.
Своего коника я купил в марте 2009. На данный момент наездил на нём около 11-ти тыщ км за сезон из них трёшку тыщ за зиму. По сравнению с Дюбелем, да и с другими эндурками-чекушками мотоцикл немного больше по габаритам - шире, выше по седлу и немного длинее. Из-за большей массы и более длинной базы XR650L заметно стабильней и устойчивей на различных участках дорог, при движении по асфальтовым трассам комфортная (крейсерская) скорость ограничиваеться более напором ветра, а не возможностями движка - поэтому какой-никакой ветровичек более чем уместен. У мота совершенно другой характер мотора - он ощутимо мощнее Дюбелевского, а характер его совершенно иной - тракторный, с мощнейшей тягой с самых низов, если по первости переключать передачи вверх коротким выжимом сцепления без сброса газа, как по привычке делал на Дюбеле - мотоцикл "выстреливал" вперед наровя выскочить из под седока, а при старте со светофоров, когда по привычке откручивал газ мотоцикл частенько поднимал колесо к небу. По началу, в городском режиме езды, особенно при маневрировании в плотном потоке, в пробках и езде в междурядье мотоцикл казался неповоротливым и плохо тормозящим - давали о себе знать большая масса и габариты, а ещё в большей степени "энерционность" характера мотора - когда двигатель продолжал "тянуть" даже при закрытии газа. Но всё это было лишь по началу, сейчас понимаю, что и при маневрах "в междурядье", и на извилистых лесных тропинках больше пользы от ровной, "паравозной" тяги уже на холостых, чем от "резвости и крутильности" высокооборотистых моторов. А кроме того, несмотря на большую разгонную динамику, при повседневной городской езде мотоцикл не провоцирует на "отжиг" или "похулиганить", даже просто двигаясь в потоке ощущаешь себя спокойно и "солидно", из-за уверенности что при необходимости в любой момент можно как лихо запрыгнуть на бордюр и "дать гари по чернозему", так и "красиво" просочиться в междурядье.
http://www.radikal.ru
Но наибольший потенциал мотоцикла расскрываеться не в городе, а при повседневной эксплуатации, в длительных многодневных поездках и "лайтовых" внедорожных покатушках. Эргономика XR-а почти такая же как на 250сс эндурках, такая же "прямая" посадка, достаточно свободная как и на Дюбеле и KLX, а не "впритык" как на "меньшом брате" - XR250, а благодаря большей ширине, широкое, по эндурным меркам седло куда как более пригодно для дальних и продолжительных поездок. Ходовая часть на XR650L унаследована от участника "Дакаров" и победителя всяких "Ралли-Бах" - XR600, и никаких нареканий не вызывает. А какой кайф нестись "за сотню" по широкой и прямой грунтовке где нибудь в Тверской губернии - стоя на подножках и всматриваясь в уходящюю даль дороги... нужно только стараться объезжать особо крупные камни и ямы - после подобных ралли-покатушек переднее колесо стало напоминать восьмерку-овал, пришлось отдавать колесо на "вытяжку". При движении в тяжелых условиях, в грязи, в сугробах, в "говнах и каках" - у XR-а проявляються его сильные и слабые стороны - тяговитость мотора позволяет спокойно, по "тракторному" проезжать через грязь, лужи, карабкаться по склонам и неспешно выруливать по извилистым тропкам, также относительно просто "перепрыгиваються" бревна - достаточно разгрузить перед и нагрузить зад "плюхнувшись" на сидуху и одновременно "дать газу" и затем ещё успеть привстать на подножках... Недостатки мотоцикла такие как большая на порядок в сравнении с "чекушками" масса, большая высота по седлу и габариты тоже проявляют себя "в каках" и на сложном рельефе - достаточно уронить/поднять мот пару раз стоя на скользком склоне или в глинистой луже, когда почва под мотоботами разъезжаеться, и вот ты уже почти "без сил". Впрочем, это дело привычки, за год приноровился и поднять на склоне его уже не тяжко и из ямы/лужи за багажник выдернуть не проблема.
Пробег моего XR-а проходит в 90% по дорогам, чаще асфальтовым, хотя больше люблю грунтовки и лесные/полевые дороги. Исходя из этого выбираю летнюю резину подходящую как "50/50" - сейчас стоит Митас Е-09 на заднем и Данлоп д-605 спереди. Резины хватит ещё на пару месяцев, в дальнейшем хочу попробывать Пирелли МТ-21 "ралли-рейд". За прошлый год "сносил" "уралшину" на заднем и немного Данлоп д-604 спереди. Зимой юзал шипованные автошипами петрошину - "пятёру" на заднем, кенду 760 трэкмастер и IRC m1a на переднем. В процессе эксплуатации раз пять менял масло и маслофильтры, масло в вилке - сейчас 5W, тормозуху, воздушный фильтр, колодки перед и зад, дважды цепь, звезды - ведущюю дважды, ведомую один раз(есть два комплекта - летний/скоростной и зимний/тяговый), ну перегорявшие лампочки и разбитые поворотники не в счет... Был один серьезный ремонт - с заменой поршневой, половиниванием движка, приведением в порядок клапанов и т.д. Цилиндр расточен под первый ремонтный размер, стоит "тюниная" поршневая Wiseco. Пробег после ремонта - 6т.км, в т.ч. зимой. Всё в ажуре.
Для меня это третий мотоцикл после YBR-125 в 2007г. и Джебела 250 в 2008, и первый который пришелся по нраву и по душе, полностью меня удолетворив. А небольшие недостатки конструкции выявляемые по ходу эксплуатации решались легким тюнингом в гаражных условиях. Сейчас список доработок выглядит так: установлен взамен родной "штатной" фары "прожектор" от своего "старого","почившего" 250сс Дюбеля, от него же и бугель на фару, руль с левым пультом поднятый через проставки на 2см, заднее крыло с фонарем, передние поворотники, подножки пилота; "высокое" универсальное стекло-ветровик, переделано и перетянуто кожей сидуха - сделал её "эргономичней", ниже на 1-2см, немного шире и длиньше на 8см - чтобы "второй номер" не стеснял "пилота", задние поворотники - "повторители" от калины, "безимянный" багажник от мопеда, третья траверса, багажная сумка на переднее крыло. Ещё воздушный фильтр - "двойной", поверх нулевика натянут паралоновый. Кроме того удалена "экология" - система дожигания выхлопных газов и перенастроен карбюратор. В планах - прикупить "тюненый" пластиковый бензобак от Асербис на 21л, или от IMS на 17л, и багажную систему, а в перспективе - переспицевать колеса на 19" спереди и 17" сзади - при такого же плана типе резины, это даст ещё больше уверенности на асфальте благодаря большей ширине шин и позволит использовать "метелку" на зиму. Плюс уменьшит высоту по седлу что упростит управление на сложном рельефе.
Автор: Huandi 10.4.2010, 19:49
Хороший обзор!
Это же просто проблема с карбом где-то.
Автор: Гринич 10.4.2010, 21:07
неточно выразился, надо "продолжал тянуть даже при падении оборотов" - это относительно Дюбеля, на XRL движок низкооборотистый и торможение двигателем не столь интенсивное как у "чекушек", а более плавное. Поначалу это было заметно, теперь привык и незамечаю.
Автор: OttoFrija 10.4.2010, 22:33
Гринич, можно подробнее по впечатлениям о разнице с Джебелем в асфальтовом дальняке - по трассе?
Автор: serg 10.4.2010, 23:15
Чего тут уточнять, лучше он на дальняке на трассе и намного. Вес позволяет уменьшить тряску, движок прёт намного веселее чисто за счёт кубатуры. Подвески там тоже вполне приличные. Седло я бы не сказал, что сильно хорошее, но пошире джебеловского и это плюс. Я на своём перешитом сегодня катанулся, так как в нём родился, такой кайф
Автор: Гринич 11.4.2010, 6:08
Да, сказанное Сергом верно. Ехать "в даль" конечно приятней - и скорость выше, и и на дороге "стабильней", и запас мощности есть. Плюс - можно нормально ехать с пассажиром - особенно после улучшения сидухи и если второй номер хрупкая девушка, а вот если второй номер эндурист в экипе с весом за сотню - то тесновато. Ещё на дальняках реально не хватает маленького бака - всего 11л., при расходе около 5л. заправляться приходиться часто и вдабавок строить маршрут изходя из запаса топлива и наличия заправок. Так что большой, тюниный бак сюда очень бы был к месту, жаль дорогие они...
Автор: serg 11.4.2010, 11:03
Я даже предполагаю, про кого это
Автор: Угрюмый 12.5.2010, 19:43
Хотелось бы узнать побольше об этом мотоцикле. На сайте есть тема, но в ней нет такого развернутого обзора плюсов и минусов данного мота. Кто что знает поделитесь. Особенно интересно мнение тех кто имеет этот мотоцикл. Также интересно сколько стоит в хорошем состоянии.
Автор: serg 12.5.2010, 20:38
Имеет у нас только Гринич. А, ещё товарищ из Че Ещё есть легендарный Черепаха, но он здесь не представлен На Трэвелсе существует неслабая тема... С диким количествов "воды" http://moto-travels.ru/forum/26-665-1
Автор: Гринич 12.5.2010, 23:14
Скажу как владелец, и уже более-менее "опытный" пользователь данного агрегата. Мотоцикл зачетнейший и универсальнейший но, только для тех "кому оно надо" и более менее опытных. Для меня это третий мот после Йобрика и Джебеля, ну и на большинстве других эндур 250-400сс мне доводилась поездить так что в сравнении подразумеваю другие эндуро 250-650сс.
Плюсы. 1. Мощность и особо, крутящий момент. (43л.с. и 51Нм на 5000об.) для сравнения, значение крутящего момента у XR650L без малого в два раза выше чем у XR250, причем на 5000об. против 7000об. у чекушки. Вывод - трактор! На практике, тяга двигателя такова что спокойно позволяет движение на холостых, в т.ч. на бездорожье, чутка открыть газ надо только при старте. Из-за этого же, всевозможные подъемы/горки, даже "экстремально" крутые, проезжаються влегкую, на средних оборотах. 2. Комфортная скорость на автомагистрали - 120-140км/ч, зависит более от наличия/отсутсвия ветровика и соответствующей экипировки. Максималка - 145-160км/ч, зависит от звезд и резины. 3. Более устойчив благодаря большей массе и длинной базе, несколько более комфортабелен чем чекушки. Эргономика классическая, сидуха несколько пошире чем у эндуриков 250-400сс. Запас мощности делает езду более уверенной. 4. Мотоцикл надежен и неприхотлив. Смена масла через 3500-5000км, проверка/регулировка через 5-7т.км (делаеться за 10-15мин в полевых условиях), задняя подвеска имеет пресс масленки что облегчает обслуживание.
Минусы. 1. Мот тяжелый (сухой 147кг, 162кг снаряженный) в сравнении с софт-эндуро 250сс и хард-эндуро 400-650сс. Но значительно легче чем любой эндуро-туристический. По этому проходит везде где проходят менее кубатурные и более легкие собратья, но если упадет или застрянет то потребует куда больше физических усилий. 2. Габариты хоть и немного но выше чем у "меньших братьев", и если длина/ширина нигде никаких сложностей не вызывает, то большая высота по седлу(990мм) требует от пилота большего опыта и мастерства. 3. Маленький штатный бак(11.5л), при расходе топлива 5-6.5л на 100км, хватает не намного. Тюненый пластиковый сюда так и проситься(на 17-21л, для дальняка) но доведеться при таком бензобаке (полном) мот поднимать, не позавидуешь - масса мота составит около 170кг, будет тяжко.
Примите во внимание плюсы, и не слишком пугайтесь минусов. Для опытных пилотов эндуро 250-400сс управление/обращение с ним не составит труда - все тоже самое, просто мот несколько тяжелее, но зато мощней и гораздо тяговитей. Новичкам будет сложноват - из-за большей высоты по седлу и большей массы. Лично я по прежнему в восторге от XR650L, крепкий, безотказный мотоцикл. Езжу на нем повседневно(почти каждодневно) на работу/по делам, переодически выбираюсь на "мини-дальняк"(200-500км) катаюсь по дорогам с друзьями не-эндуристами и ношусь по бездорожью с друзьями эндуристами. И зимой тоже на нём езжу. Даже в соревнованиях учавствую - на эндуро-кроссе 8мая в Дмитрове занял почетное 13-е место, хотя устал капитально, но реально мог и поближе к фаворитам приехать - возможности мота позволяют. Вобщем действительно универсальный, уникальный мотоцикл. Мотоцикл-друг!
Но это только моё ИМХО, хотя многие мои друзья-эндуристы его разделяют, необходимо учитывать что приобритение этого мотоцикла будет оправдано только при похожем, универсальном использовании. Если неоходим мот в основном для бездорожья - то поищите что нибудь полегче/поменьше, если же в говны лазить вовсе не планируеться то лучше присмотреть туристический вседорожник, но если нужен действительно ОДИН, универсальный мотоцикл, и на "каждый день", и на дальняк, и "в какашках побуянить" - то XR650L, по прежнему почти вне конкуренции. Видимо именно поэтому на него стабильный спрос и мотоцикл выпускаеться с 1993г по сей день почти без изменений, 17 лет на конвеере! это само по себе о многом говорит.
В своем классе, конкурирует с Сузуки DR650se и Кавасаками KLR650c и KLX650, но ничем им не проигрывает, а по надежности, неприхотливости, простоте обслуживания и крепости ходовой ещё и фору имеет. Есть пока лишь один мотоцикл который всерьез "лучше" чем XR650L - это KTM690, ещё более мощный и тяговитый но при том более легкий и с безупречной управляемостью. Но КТМ значительно более дорогой, более прихотливый в обслуживании и пока ещё среди "простых смертных" эндуристов достаточно редкий. Также, конкуренцию составляет Сузуки DR-Z400C, предназначение у мотоциклов идентичное, и хотя Сузуки менее тяговитый, но почти не уступает в мощности и на десяток килограммов легче.
Автор: Угрюмый 13.5.2010, 0:31
Спасибо, Гринич, очень развернуто ответил. Если его возьму первым мотом ? Как оно будет? Не запарюсь на нем учиться? Просто не хочется скакать с мотоцикла на мотоцикл, увеличивая кубатуру, хотя конечно это правильней с точки зрения обучения. И за сколько можно взять неубитый(минимум)? Может Adept подскажет. Ездить собираюсь по городу, вокруг дачи, на лесное озеро на рыбалочку, раз в год на черное море. В какашки не полезу. Мне кажется, что для этих целей как раз подходит.
Автор: Гринич 13.5.2010, 6:07
Для этих целей подходит, но для первого мота не годиться. "Непосвященному" новичку может на раз отбить охоту лазить на нём по бездорожью и вообще лазить/прыгать на сложном рельефе, тяжелый он и высокий. Достаточно пару раз навернуться, новички же как правило почти без экипа ездят - получить травму запросто, или засадить его в "болото" а потом его полдня в одиночку вытаскивать - тоже всё станет сразу понятно. Но, если новичек не "новичек" а к примеру ранее хотя бы на ижах да уралах "зажигал" либо силушкой и ростом не обижен - то тогда да, подойдет.
По поводу стоимости, новые в России продаются ценой за 250-300т.р. Ежели, мот десятилеточка в хорошем состоянии - то 140-180т.р. ну дальше от продавца, ушатанности мота и просто везения зависит. Я свой 1998г.в. за сотку брал, но без ПТСа, иначе бы такой же минимум на полтинник дороже обошелся.
Автор: Huandi 13.5.2010, 8:40
Только вот XR650L это как раз и есть софт-эндуро, а наши 250-ки не софт. Такова терминология, и она не относится к жесткости пружин, установленных с завода.
Автор: Угрюмый 13.5.2010, 11:48
Силушка то есть за плечами 20 лет спорта, а рост 178. Дотянусь ли? То что подниму и не раз даже не сомневаюсь. Экип первым делом и по полной. Падения не смущают (Хотя падение падению рознь. Бывают и последние. Те кто падал сейчас достанут тухлые помидоры типа не падал, бензина не нюхал а такое говорит! Имею право так написать потому как работа моя в прошлом была связана еще с большим риском нежели больничная койка. И травмы серьезные были. Так что пороха я понюхал и знаю что такое больно и с чем его едят.) Нравится этот мотоцикл. Смущает характер мото. Прощает ли он ошибки новичкам или это бескомпромисный мот только для опытных наездников? Все таки уже не 20 лет, амбиций уже нет (удовлетворены ) Не могу себе позволить валяться в больнице. Не буду ли я на нем себя чувствовать как институтка на лихом скакуне?
З.Ы. Кстати с мотоцикла я в молодости один раз навернулся. Друг дал покататься. Какой то японский спорт.Прочитал мне какой то лигбез по торможению если что. Типа нужно сначала коробку переключить на пониженную а то заглохнешь. Ну пока час то катался вверх то худо бедно переключал, стал вниз а коробку то не чувствую навыка нет ну и с 3 переключился на 1.(Это он мне потом объяснил так как я не понял что я там сделал не так но результат-мот встал как вкопанный я через руль с несколькими перуэтами в воздухе. Встал в недоумении мот сзади валяется метрах в 10 а у меня только царапины на руке ну и одежда. Повезло. Так что опыт вождения мотоцикла и падений у меня есть!
Автор: karmoran 13.5.2010, 12:06
Ну "наши" 250-ки тоже хардами назвать сложно. Предлагаю внести новый класс - "лайт-эндуро". Я сам поглядываю на Эльку на будущее и на МОЙ-дальняк. Но пока чувствую рано, на чекушке с весом управляюсь на оффе, но с рулежкой пока не очень. Гринич, хорошо написал.. А как она по мощи то? Чувствуется? Просто 650Эр думаю мне вообще никогда не потянуть не физически не морально Чекушки мощей поднадоели. Не.. на оффе то хватает, даже еще и осавитвать и осваивать... но до него еще добраться надо, а тут грустно. Но ДыРЗет заглядываюсь, но чета он меня чем то смущает ))) Цветом чтоли )))) Ну у меня свои тараканы.
Автор: serg 13.5.2010, 12:29
Они есть синие и чёрные, жёлтые - не единственный цвет.
Это "плюшевый" (в смысле дружелюбности к водителю) мотоцикл, с великолепной характеристикой мотора, поэтому если по весу справишься (не такой он и большой, тот же Трансляп тяжелее намного и с хрупким пластиком), то без вопросов можно использовать как первый. Ездил на Доминаторе с таким мотором, очень покладистая техника. А вот XR-650R - летающий трактор, ошибок не прощает.
Автор: Huandi 13.5.2010, 12:42
Ходовка и рама конструктивно почти полностью повторяют кроссы = хард-эндуро. Других определений нет. А всякие WR это уже спортивная техника.
Автор: karmoran 13.5.2010, 12:58
Не, serg , про цвет, я это образно, я просто посчитал не уместным громко выражать личные свои пристрастия на форуме любителей марки Сузуки.
Huandi, чета с все с ног на голову... по моему WR - это и есть ХАРД, а КРОСС - это вообще отдельная тема. Или я не прав?
Автор: Юрий 13.5.2010, 13:30
Не хочу быть "простым смертным" Эх, нравится мне КТМ690.
Автор: Huandi 13.5.2010, 13:31
Может наоборот? Хард-эндуро это не обязательно спортстмены. А софт-эндуро совершенно определенный тип, и "наши 250-ки" в него не входят. А вот XR560L, DR650 - как раз "софты" - они специально сконструированы, как дорожные аппараты. "Софт" это прежде всего мотоцикл с самого начала спроектированный для нормальной езды по дорогам, дуал-спорт, как его не крути. А "хард" может иметь близкие характеристики, но конструктивно сделан как кроссач, только имеет доп-оборудование.
Автор: karmoran 13.5.2010, 13:56
Это да.. вот поэтому я и не разделяю точку зрения по которой "наши" чекушки называются ХАРДами... Им до кроссачей далеко, так же как и Кроссочам до них . )))) Разные аппараты. Дегриха тоже Хард что ли? Или чисто дорожный аппарат?
Huandi, я склоняюсь, точнее полностью разделяю вот http://forum.motoposad.ru/index.php?topic=802.msg10980#msg10980 описанную концепцию. Кстати Гринич ее писал.
Автор: Угрюмый 13.5.2010, 15:18
Гринич, нужны ли какие нибудь доделки до дальняка или в стоке все есть?
Автор: serg 13.5.2010, 15:40
Дигри не красные
Кто мешает? Если я, то подвинусь
Я не Гринич, но т.к. поездил по дальнякам побольше его то отвечу. В первую очередь бак побольше и ветровичок. Остальное (багажник побольше, боковые бугеля, перешивка сиденья, дорожная резина, хороший свет) уже вторично, но немаловажно.
Автор: Huandi 13.5.2010, 16:27
Конструктивно это все те же кроссачи с фарами, и прочей обвеской. Не новые конечно с алюминевыми рамами, а своего времени. Сравни с RM 90-х - такая же рама, маятник, и все прочее. "Далеко" только в другом характере мотора, настройках (но не конструкции) подвески, и доп. оборудовании. Разница с WR в большей адаптации к дорогам, намного меньшей спортивности, но оба это хард-эндуро.
я склоняюсь, точнее полностью разделяю вот ТУТ описанную концепцию.
Она неправильная, и ориентирована не на конструктивные различия.
Дегри это софт.
Ладно, тут это офф.
Автор: Casperdan 13.5.2010, 16:47
А меня КТМ очень удивил ( Коля спасибо огромное ), в первую очередь по посадке, при своих 190 см я мысками стоял на земле и мне было трудно оттолкнуться, чтобы отъехать назад . Отличный мотоцикл.
Автор: serg 13.5.2010, 17:55
Цитата(Casperdan @ 13.5.2010, 17:47)
Отличный мотоцикл.
А как ПРЁТ...
Автор: Юрий 13.5.2010, 20:36
Цитата(serg @ 13.5.2010, 16:40)
Кто мешает?
Ну не сразу же мечты осуществлять. Надо посмаковать, помечтать, и т.д. А если подумал - и вот оно, так же не интересно. А где препятствия? До КТМа думал об ХR650L. Может, пока мечтаю о КТМ, что-нибудь поинтереснее появится
Автор: Гринич 14.5.2010, 9:59
Комрады, давайте всё же не будем далеко от темы отходить. Всё же смысл темы не в кроссачах или хард эндуро.
Waldis , с таким раскладом мот тебе подойдет, характер мотора у мотоцикла ровный/мягкий но прёт как трактор. Только экипом запасайся сразу, иначе сам понимаешь... тяжелый он, и если к примеру на ногу упадет/придавит... мало не покажется. А касаемо доработок для дальняка, то они минимальны, Серг их уже упомянул - желательно большой пластиковый бак, ветровичек, и хороший багажник с разгрузкой подрамника.
Huandi , комрад, вопрос терминологии действительно интересный, и актуальный. Но дискутировать на эту тему лучше например сдесь: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=445&st=0
Автор: ephu 24.5.2010, 21:19
Ух Ты какая тема! :-) Люблю XR650L! Особо никаких доработок для дальняка не надо. У меня 17литровый бак и даже нет ветровика, катался неблизко тока в путь! :-) Причем со вторым номером и ПИКовскими сумками! :-)
Автор: ephu 17.6.2010, 20:32
Зацените и мой XRL :-)
Спасибо Диме Адепту, теперь у моего XRL новый вид. ))
што за верёвочки на крыле и почему убрана вторая фара ?
Автор: [sg] 18.6.2010, 9:06
ephu, веревочками то теперь наверное не воспользуешься ;-)
Автор: serg 18.6.2010, 14:54
Цитата(юрий @ 18.6.2010, 0:01)
джебеловская фара? вроде похожа.
От GPS версии.
Автор: ephu 20.6.2010, 20:38
Это жгуты. Там ездит бутылка воды.
Какая вторая?
Завтра собираюсь катнуть в сторону моря, как доктор посоветовал, ногу полечить. Бутылка уже приаттачена! ;-)
Автор: Сотона 21.6.2010, 7:42
инетересное место для бутылки, запомню. на второй фоте две фары, круглая и прямоугольная... ближний/дальний ?
Автор: serg 21.6.2010, 8:26
Квадратная снята, на её место поставлена круглая. Две фары в данном случае на моте не может быть.
Автор: Сотона 21.6.2010, 9:11
жаль..( а так былоб интересно. квадратную под противотуманку закамуфлировать )) и всем говорить что это эксперементальный прототип от бмв..
Автор: amdmen 10.7.2010, 17:25
Можно пару вопросов. Какая мошьность генератора? Он в масле?? Аккамулятор на сколько а*ч? Есть место под больший? Цепь 520? Сидушка удобнее джебелевской? Вибрации на средних оборотах как относительно джебеля? Максималка сколько на стоковых звездах?крейсеская сколько? Можно добиться 130-140 крейсерской и увереной динамики набора до 150? Для говен готов ставить другие звезды.
Автор: Гринич 10.7.2010, 23:29
Акум на 9А/ч., цепь 520, сидушка удобней (шире), вибрации... х/з я и на джебеле их не ощущал, и на хонде особо не замечаю, на стоковых звездах 15/45 "рекорд" 165км/ч, "крейсерская" порядка 130-140 (зависит от ветрозащиты, к примеру в кроссовом шлеме и без ветровика более чем на 120км/ч ветродуй напрягает, особливо на дальняк, а с ветровиком и в интеграле и 140км/ч - нормуль) позже ведомая звезда заменена на 48, на ней максималка около 150, комфортная/крейсерская скорость не изменилась, на зиму ещё ведущую звезду меняю с 15 на 14, получается 14/48 - мегатрактор! по плотному/глубокому снегу и целине прет как танк. Динамика... динамика для настящего боевого эндуро более чем, до сотни за 6сек, и после "не скисает", "прет" во всем диапазоне оборотов как паровоз.
Автор: amdmen 11.7.2010, 8:52
Зимой нормально заводиться? Я тоже привык ездить круглогодично) Данных о мошьности генератора нет? Фару 60вт,противотуманку подрубаемую и теплоручки потянет? РР считается надежным? Сколько читаю-нет вообще детских болезний,или я кривой? Может знаете,есть большие баки с запорной пробкой?
Автор: Гринич 11.7.2010, 9:48
Да отлично он заводиться и зимой в мороз и летом в жару, всегда. Незнаю, нафига козе боян, то бишь противотуманки и подогрев ручек, но лампочку 100вт в фаре тянет и не жалуеться. С РР вообще в принципе никаких проблем никогда, да и вообще с любыми РР в принципе - ведь 99% японоРР совместимы. И "детских болезней" нету, и просто болезней нету, охренительный мот созданный чтобы ездить всегда и везде - будь то дальнобой, гонки ралли-рейдов или повседневные городские покатушки. Баки есть хорошие и разные, разве что не дешевые: http://www.justgastanks.com/store/index.php?main_page=index&cPath=1_9_126&zenid=so070hhs7gjsvb2drdnp50j0h4
Автор: ephu 17.7.2010, 16:37
Генератор, если память не изменяет 180Вт. Подогрев ручек на таком мотоцикле?! Нафига он?!
Гринич, у меня, кстати, сейчас тоже 15/48, но наверное вернусь к стоковому 15/45 )
Насчет 14/48 согласен -- трактор! :-)) Но это видимо чисто зимний вариант, или для сурового бездорожья. На асфальте напрягал.
Автор: Гринич 18.7.2010, 9:41
Да я тоже вероятно обратно 15/45 поставлю, когда на 48 звезда ещё малость поизноситься... хочеться "полетать низенько" иногда. Да и на оффере "медленно" как правило не езжу. А 14/48 канечна для зимы и под "пятеру", для езды по сугробам.
вот к примеру, по такому плотному, февральскому снегу.
мотомасленица
Автор: DjAga 18.7.2010, 12:53
Зверь машина
Автор: karmoran 24.8.2010, 8:52
Гринич, хочу сменить кубатуру на большую и остаться верным марке. Практически собрался уйти в стан Сузукеров, но ДРЗ400 разочаровывает расходом топлива на требуемой 110-120кмч и отсутствием тяги на низах. Предпочитаю эксплуатацию 50/50 - грунт (без говен, ибо не привлекают) /асфальт. Бой примерно до 1000.. максимум 2000км . А сколько кушает в различных режимах Элька и какая скорость самая экономичная?
Автор: serg 24.8.2010, 11:21
karmoran, не ходи к сузуководам, они странные. Хонда форэва!
Автор: ephu 26.8.2010, 11:18
Вставлю свои пять копеек. Сейчас на дальняк езжу в основном не быстро. Стараюсь держать 120. Звезды 15:48. Ест ~5,5л/100км. Бака хватает почти на 300 (у меня тюнинговый). Недавно съездил в Харьков (из Че по федералкам -- ~1500км). Проехал за 19 часов. Вместе с завтраком, обедом и таможней. Т.е. проснулся в пять, приехал в полночь. Почти не напрягаясь (последние километров триста стал уставать, но вставать на ночлег не хотелось уже).
Для грунта/асфальта идеальный моц, ибо 90-120 позволяет держать не разбираясь с покрытием. Для туризма желателен тюненый бак, стандартные (15:45) звезды, апгрэйд света и ветровичок.
Автор: karmoran 27.8.2010, 16:26
serg, а я пока и не спешу сильно, но если приду уж, то приду, и никуда уж неденетесь
Автор: serg 27.8.2010, 18:13
karmoran, в общем-то ты к нам уже пришёл В очередной раз скажу, что джебеловоды ездят на разных мотоциклах
Автор: karmoran 28.8.2010, 21:05
Старый ролик .. но прикольный. Элька VS ЦРФ https://www.youtube.com/watch?v=70jokjTaGT4
Ну я так .. в гости.
Автор: serg 29.8.2010, 9:49
Если активно общаешься на форуме, уже не в гости
Автор: OttoFrija 29.8.2010, 21:42
Щайтан-аппарат! Субъективно особо не тяжелее Джебеля. Ничерта не отражают цифры ТТХ реальности. Народ! Читать читайте, но и поюзать железку надо. Отдельное мерси Гринич-у. Вай, ну вторая Хонда, которая мне ну очень понравилась.
Автор: serg 30.8.2010, 7:30
OttoFrija, покупай! На дальняки - весч, а в говнах... Ну, ты в них особо не суёшься Только нагрузи мот нормально так, положи на землю и попробуй поднять. Если осилишь, то вопрос только в дензнаках
Автор: karmoran 30.8.2010, 9:52
Ну в хороших говнах мотег не падает совсем.. он в них стоИт без ножки Я кстати тоже говна не люблю и не лезу специально, но заковыку какую пройти если что то это вопрос не в массе мота и даже не в массо-габаритах "прокладки" - вопрос в резине соответсвующей и подготовленности "прокладки" в плане навыков управления на оффе.
Зато скока плюсов по трассе... Ксати хотелось бы и не разменивать чекушку на 650-ку а оставить ее вторым мотом.. конечно вопрос в дензнаках тут еще острее становиться. (((
Автор: OttoFrija 30.8.2010, 18:18
OttoFrija, покупай! На дальняки - весч, а в говнах... Ну, ты в них особо не суёшься ...
Так я и говорю всем и каждому на сайте - Хонда - вещь! А насчет покупать... Ну, я думаю, кто-кто, а Вы меня давно поняли в вопросе эндурок. Чей бы RVF 400 поюзать для общего развития. Али CBR600F4. И вообще - я бедный-пребедный, дальше Вы знаете.
Автор: serg 30.8.2010, 20:39
OttoFrija Хаябусу бери, на крайняк, Чёрного Дрозда Всё остальное тупо не едет
Автор: karmoran 31.8.2010, 11:21
Вопрос к владельцам XR650L обремененных опытом серьезного ремонта или как минимум капиталки сего мотора. Сосбно интересует болячки, объемы финансовых вливаний, и что то в тему: "как правило приходиться заменять то.... (далее варинаты)" Есть смысл взять в меру уезжанную Эльку с расчетом ее восстановления тыщ до 120 рублев? Ну к примеру XR чекуху с дымящим мотором я дороже 50 тыщ бы не рассматривал... проще добавить еще 50. Овчинка выделки не стоит сосбно - мотег не ахти какой дорогой, достаточно много и живых предложений.. Да можт и покатаюсь и продам скоро.. - такие размышления. Или как пример покупка нового пластка на спорт байк - как правило это не имеет смысла ибо вливается в ооочень круглую сумму.. если тока повезет сборать и пропаять кусочки... Элька же мне видиться слегка в другом ракурсе: Мот не на один день, если хорошенько откапиталить то хватит и внукам, требует в любом случае доработок под мои запросы -например дальнобоя. Может неплохо раскидать мотор, произвести дефектовку, заказать на энную сумму запов ждать и собирать потихонечку.. параллельно присматривая литражный бак. конструируя более монументальное сиденье, хитрый багажник, всякие фенечки под навигатор на руль, более совершенную оптику итд. Попутно же можно выпускать пар на чекушке. Просто предположительная сумма 220-250 тыщ на конфетку заказом из Америкосии, мне видиться где то годика через полтора (статьи расходов на сей день слегка сменили приоритет), а к тому же она потребует + еще вложений на теже озвученные выше доработки - бак , оптика, сидушка итд. Есть смысл идти таким путем?
Автор: Гринич 1.9.2010, 21:08
Есть, тем более если финансы позволяют и есть ещё "запасной/резервный" мотоцикл. А вот если денег хватит впритык лишь на покупку... то стоит задуматься... Ремонт на 650L стоит не дешево... точнее стоимость запчастей весьма дороговата... впрочем это же "хонда", а на неё оригинальные запчасти дешевыми не бывают. Зато бывают не оригинальные(а они на порядок дешевле) не всё конечно, но самые ходовые запы есть в любом профильном каталоге и на инет-аукционах. Но по своему опыту, если отложить к примеру 30-50т.р. "чисто на ремонт" то можно полностью откапиталить любую самую древнюю и заезженную XRL-ку причем оригинальными запами. Если повезет прикупить такую за 110-130т.р. то выгода очевидна.
Автор: karmoran 2.9.2010, 9:36
Гринич, ну если бы финансы позволяли, то взял бы новую, стоковую Эльку + всего всего тюнига, скинул бы половину с нее нулячих запов и водрузил море тюнинха (у богатых свои причуды ))) ) А так не от хорошей жизни мой вопрос. Конечно подразамевается вложение денег "к примеру 30-50т.р" + еще на доработки не являющиеся ремонтом. Но в течении некоторого времени - по расчетам пол годика.. или к примеру зимы. Расчет на то чтобы не копить полгода на байк и скопив сумму отдать за стоковый мотег и после этого потратить еще время и денег на его тюнинх, а на то чтобы в течении энного количества времени превести в порядок техническую часть и попутно оттюнинговать под требуемые запросы. В итоге уложившись в стоимость сравнимую с стоимостью "шоколадного" экземпляра но при этом уже доработанного под мои требования. По своему вопросу все понял. Спасибо. Бум пока ждать вариантов и копить денюжку.
Вот тут поподробнее если можно: Подшипники, сальники.. что еще можно нарыть неоригинал?
Автор: Гринич 4.9.2010, 10:48
Про подшипники/сальники меньше всего стоит беспокоиться - все есть в наличии в столице, в любой более менее крупной конторе (подшипник.ру например или Сфера-2в), главное коды или размеры знать - предложат на выбор. Если что подскажу. А по запам - ну например, поршевая группа, клапана, цепь грм, распредвал- на XR650L есть неоригинал, причем выпускают разные производители - по характеристикам как у оригинала или даже лучше, при более низкой цене опять же. Искать в офроуд каталогах или в америкосовских инет-магазинах и на инет аукционах тоже есть. Вот например инет-магаз - http://www.xrsonly.com/content/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=139&Itemid=89 как видно там не только расходники и запы но и тюнинга - море. Правда вопросом как оттэдова что нить прикупить пока не интересовался.
Автор: sey18 5.9.2010, 18:13
В прошлом году делал две 650-L,заказывал з.части в Москве.Есть куча фирм,которые работают как с оригинальным Хондовским каталогом,так и с оффродовским ПартсАнлимитед и ТаккерРокки.Цены примерно такие же ,как и в американском каталоге(что радует ),единственно при получении платишь 13-15 гриновза перевозку(в зависимости от фирмы)Очень много расходников в МистерМото,я там беру все сальники,цепи,колодки Весрах(очень достойное качество,а колодки полусинтетика превосходят оригинал).Цепи ЕК дешевле ,чем брэндовые,зато долговечнее,чем например Regina.Сам рвал Регину. Из поршневой лучше брать кованый Wiseco ,есть киты вместе даже с прокладками и они дешевле оригинала(правда не на порядок!).С тюнинговыми распредвалами я бы не советовал связываться,если не делать из Л-ки жесткое эндуро.Ставил,крайне не понравилось.Фазы очень широкие,да ,взрыв на высоких,но "паровоз" на низах сдувается и расход топлива возрастает.Ставил Аттеновский,может есть еще с более подобранными характеристиками,но я так думаю,что как раз и делают их на верха.Экспериментировать дороговато-цена вопроса 380-600 гринов.Также не советовал бы связываться с титановыми клапанами,тянутся,для кросса хороши,а вот для эндуро... А вот правильный прямоток здорово оживит мот.Ставил SuperTrapIDSL2-класс,расширил мощностной диапазон,кроме того за 3 минуты можно с помощью сменного картдриджа его превратить в рейсинговый. Из внешнего обвеса-смотреть по каталогу Accerbis,пластик,электрика,баки те же на 4 галлона Свет ,мордочки хороши в Baja Design.Приборку недорогую,но многофункционнальную(спидометр,одометр,температура,тахометр,трипмастер)-советовал бы от TrailTech-Vapor. Все это есть в вышеуказанных каталогах Так что сейчас можно и отремонтировать и оттюнинговать L-ку весьма бюджетно.
Автор: Гринич 5.9.2010, 19:10
Вот! сразу чувствуется опытный человечище
sey18 , комрад а какие размеры жиклеров в карбе порекомендовал бы для гармонии с прямотоком?
Автор: sey18 5.9.2010, 19:58
Самое интересное,при установке SuperTrup не потребовалось перенастраивать карбюратор.Конструкторы поработали с газодинамикой и сделали удачный девайс.Почему и остановились именно на этом.Хотя и привез набор ДиноДжет для настройки.Да,на впуске поставили вместо штатного ТвинЭйр с пропиткой Айпон.На мой взляд Айпон чистит воздух лучше,чем Мотюльа сопротивления не добавляет. А вот ставил прямоток от кроссовогоCRF и "Два Брата" для 650-ки-заметное обеднение смеси .Температура движка поднялась,хотя лупил не по-детски.Если не изменяет память,вместо стокового главного "150" сошлись на "175" и вместо "50"холостого-"55".Но это надо заниматься ходовыми испытаниями-все индивидуально. Но в итоге отказались от этих прямотоков-шумит слишком и не ставилась задача извлечь максимум на верхах.Чем и хорош SuperTrup-за счет конструкции создается газовый подпор на низах и повышается момент.И в варианте QUIET звук вполне "гражданский" хотя очень благородный. Кстати,пробовали дорабатывать коробку Airbox для увеличения мощности.Выкинули воздухозаборник,да ,ощутимо получше,но при преодоления брода вода попала внутрь короба,хорошо,что стоял поролоновый фильтр,не пустил в движок.А с бумажным получил бы гидроудар.Резинка воздухозаборника не только создает сопротивление на впуске,но и правильно отводит воду на низ короба,оттуда и сливается.
Автор: Гринич 5.9.2010, 20:17
Спасибо, очень ценная информация, получается не каждый прямоток "одинакового полезен". Давно мечтаю заменить штатную тяжелую и громоздкую "банку" - с виду в ней веса кг на пять-семь, да к тому же кто то из предшествующих владельцев выдрал "флейту" а без неё мот голосит как трактор без глушителя.
Автор: serg 5.9.2010, 20:29
sey18, пользуйся для цитаты кнопкой "цитата" слева под аватарой цитируемого. Цитируется только выделенный текст, а не всё сообщение. А то теги срезаешь.
Автор: sey18 5.9.2010, 20:37
Летом на дороге около Москвы пересекся с группой немцев на XR650L и R-ках.Тюнинга конечно у них было много(особенно восхитил меня у одного огромный круглый тахометр на руле с "торпедного катера")Так вот,у всех стояли прямотоки,в основном карбоновые Акраповичи,но были и титановые FM.На наши деньги в среднем 25-35 тыс.Спросил-почему поменяли штатные?На первом месте довод весомый-не гуд дизайн.Убедительно А потом и потребительские качества-вес,тяга и т.д.
Автор: serg 5.9.2010, 20:47
Опять отрезал верх цитаты... Зачем?
Автор: sey18 5.9.2010, 20:53
Не работало,сейчас исправилось
Автор: Гринич 5.9.2010, 20:57
Да, дизайн это довод. Штатная банка явно на "красивую весчь" не тянет, не говоря про все остальное. С прямотоком понятно, теперь буду тихонечко мечтать о банке SuperTrap Короб айрбокса я тоже несколько доработал, в воздухозаборник добавил ещё пару отверстий, площадь "засоса" х2, и воздушный фильтр "нестандартный", в прошлом году на замену бумажному купить поролоновый с рамкой не срослось, но был куплен паралоновый без рамки и натянут поверх нулевика K&N - испытания подтвердили эффективность(только пропитывать надо без фанатизма, "слегка" чтоб смесь не забагатить)после валяния мота в болотах и бродах ни грязь ни мутная жижа внутрь "не прошла", и обслуживать легко - поролон вымыл/в норму привел и обратно натянул.
Автор: sey18 5.9.2010, 21:28
Ну кстати цена вопроса-9800 в зависимости от курса бакса.Не так уж неподъемно.Если наладится жизнь в Ускорителе,там и того меньше будет(у меня кроме того золотая карта там,но сейчас затягивают сроки поставки)
Автор: karmoran 14.9.2010, 9:09
Гринич, sey18 - почему перестали? -пишите еще. И про кованные поршни и про неоригинальные прокладки и тюненый выпуск. А то начну вопросы задавать.. пока даже незнаю какие, а так читаю - много полезной информации.
Автор: Гринич 14.9.2010, 19:57
чутка позже... надоть передохнуть, "раны" залечить, и мот к "Vikings Rally" готовить! на прошлой неделе перед айронмэном у них в карьере покатался/потренился - пропотел хорошенько, весь хоть выжимай. И в этот же день пришлось поматать ещё км на колесо - продуло кароче, конкретно. Курсом антибиотиков последствия заедаю, и мот "потрепан" - ветровика больше нет, руль погнут, хвост подрамника тоже, задние поворотники разбиты... с завтрашнего дня экстренно востановливаю/готовлю мот.
Автор: prokrust 24.9.2010, 12:32
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=-&l=230190&m=XR650L Нарыл в статистике аука такой экземпляр, то ли лайт версия, а может анти-вили версия
Автор: ephu 24.9.2010, 23:50
где воздухан? кажется его завязали в узел, а потом починили из того что было под рукой.
Автор: karmoran 27.9.2010, 9:50
Ужс.. Конкретный экземпляр абсолютно не достоин внимания.
Автор: чахлый 18.1.2011, 21:09
Блин тоже нравится 650 ка.Только не пойму до какого года L ку выпускали?Вот эта какого года,написано 2008год.Стоит ли она 230т р.?
Автор: serg 18.1.2011, 21:48
Если 8 года, то это даже недорого. Впрочем, я не знаю, до какого года она выпускалась. Тут вопрос в реальном годе, пробеге и фактическом состоянии.
Автор: SD250 18.1.2011, 21:53
Он до сих пор выпускается.
Автор: чахлый 23.1.2011, 22:04
а вот этот заслуживает внимания? http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/406389-2152.html там где номер на раме ржа есть,криминал или как,может так у многих.
Автор: Гринич 23.1.2011, 22:42
Заслуживает внимание. Криминал тут не причем. В остальном ваще как новый с ничтожным пробегом, даже крышки двигателя не потерты, пендос походу на нем "в тапочках" ездил.
Автор: чахлый 23.1.2011, 23:20
Давай пообщаемся или ты спать?
Автор: Гринич 24.1.2011, 6:46
а какие вопросы, пиши тут, завтра с работы приеду постараюсь на всё ответить. Кстати, предыдущий вариант на автору, который за 230р. тоже "шоколадный", только цену конечно дешевой не назвать...
Автор: юра 3.5.2011, 21:05
Я не собирался покупать его в этом сезоне... Недели бессонных ночей, сделали свое дело.
Масло поменял, была полная чача, все смазал. Прямоток бесит - под змену на родной. 2001 год, состояние хорошее, на мой взгляд..... Подвеску малясь занизил, подножки забыс сфотографировать, обе под замену. Езда на данном агрегате - просто секас. Пи. Си- Мопед только из Америки и силовой агрегат в пластиковую карту вписывать не будут)) Приятно.
Автор: Гринич 3.5.2011, 22:26
Юра поздравляю! Мечты сбываються... З.ы. по прямотоку, если что то готов забрать/поменять/купить...
Автор: Липтон 3.5.2011, 22:37
Поздравляю !
Автор: astral0 4.5.2011, 12:14
За скоко взял?
Автор: qtek109 4.5.2011, 13:45
юра, принимай поздравления. Все же мечты иногда и сбываются.
Автор: юра 7.5.2011, 23:17
Ребята! Спасибки за поздравления! Взял за 160 руб, заменено масло, Гринич поглядел - одобрено. Старые хозяева заказали фару, приедет, поменяю ( в счет суммы покупки )). Снял несколько пластин с прямотока, мопед стал ездабелен. Очень универсальный агрегат. Заказал все, что сломано, или под замену. Ветровик уже в Москве, щуп-термометр масляной и бензобак на 22 литра ,в пути.
Автор: чахлый 14.5.2011, 18:11
Поздравляю тебя с покупкой и хочу предупредить.Не храни мотик в ракушке, ... у тебя его.Ставь лучше на платной стоянке.
Автор: юра 14.5.2011, 21:48
Чахлый Спасибо, ок! Проехал далеко за тысячу км, мопед изумителен. На днях приедет уже топливный бак, в середине недели фара. Остальные мелочи, немногим позже. Вроде и добавить нечего....
Автор: юра 23.5.2011, 19:15
Бак пришел, установлен. Сделал самодельный распорный крепеж защиты рук, фото забыл. Пластиковая защита была сломана кем- то.
Так же покрасил корпус тублера, от мокИка "карпаты". Для отключения головного света.
Нужно было ровно подрезать поролон сиденья, для занижения седла. Ничего умней в голову не лезло, как соорудить эту хрень, струна которой нагревалась электрическим током.
Собрал, получилось очень удобно, а вот фото сделать забыл! Фара пришла, заменил. Фото сделаю на днях, надеюсь кто то читает и смотрит.
Автор: serg 23.5.2011, 20:07
Смотрят-смотрят, даже не надейся
Автор: XAPOH 23.5.2011, 22:39
Вот я уж Грише писал... Тоже интересна тема прокатиться по разным поверхностям (я и может еще один желающий). Как бы все организовать?..
Автор: ephu 24.5.2011, 5:48
Ух Ты как я пропустил такую тему?! :-) В нашем стане прибыло!!! :-)
Автор: astral0 24.5.2011, 8:50
Был на викинг ралли, там мне все говорили что лучше взять XR400, чем 650L, типа тот не вытащишь из говнилина и не так удобно вобщем, а тяги и 400-ки хватит, а по трассе все равно больше 110-120 ехать некомфортно, что на 400ке, что на 650ке. Не знаю, что вы думаете?
Автор: ephu 24.5.2011, 20:52
astral0, Тебе мотоцикл только по грязи ездить?!
Автор: edge 24.5.2011, 20:56
Это походу я ему рассказал свое мнение.
Автор: юра 25.5.2011, 8:50
XAPOH Разные мопеды, для разных целей. В этот я влюбился после первой поездки, не спал около трех недель, пришлось просто купить. (Спасибо Грише). Можем устроить совместные прокаты, по разным поверхностям местности. Попробуешь, а Гриша как опытный пилот покажет на, что способен мопед. Осталось только дождаться его добра, и соберемся)
ephu Прибыло!! Ураа Как я счастлив, что у меня такой супер, трупер какой крутой мопед!!
Автор: astral0 25.5.2011, 9:01
Хочу использовать абсолютно везде и на работу ездить и на дальняк иногда и покататься вокруг дома и на соревнования и в говнище и попрыгать на кроссовой трассе
Автор: serg 25.5.2011, 9:14
Если найдёшь живой (что или сложно, или дорого) и кочергой махать не надоест, то отличный вариант.
Автор: Гринич 25.5.2011, 15:04
Согласен с Сергом, если повезет то конечно XR400 - это вариант, с эдаким... "спортивно-тракторным" уклоном.
А для вообще "ВСЕГО"...
- то XR650L - оптимальней, НО, если справишься с его массой и высотой... и вот это вот "попрыгать на кроссовой трассе" с известной долей осторожности... я вот к примеру очкую пока.
Автор: astral0 26.5.2011, 9:22
Дадно, будем думать)))))) Наверное все же склонюсь к 400. Нафиг мне лишняя мощность и лишний вес. Конечно хочется по трассе нормально ехать, но по грязи тоже часто езжу, причем один, 250-ку то свою пару раз еле-еле вытащил. А еще как вариант рассматриваю CRM250, тоже весёлая штука, и гораздо дешевле 400ки)
Автор: юра 26.5.2011, 11:52
Какой нааахрен думать ?!!! Твою етить блин!. Руки в ноги и тестить бегом, всеее тестить. А то что ты написал, это - воду в ступе толочь. Потом блин выясняется, что хотелась другого.
Автор: XAPOH 26.5.2011, 13:53
Ну так едем в субботу тестить? )) Есть тема прокатиться куда-нибудь в субботу и где-нибудь там что-нибудь потестить. Пока участвуем я и serJO (участвуем даже если не соберется кворум вообще и XRL в частности). Маршрута пока нет, но до субботы есть время.
Автор: юра 26.5.2011, 19:02
Покамись, просто незнаю, кинь номера аппаратов сотовой связи, для связи. Собственно фото.
Для крепежа защиты, использовал монтажные хамуты для труб, у них приварена гайка под резьбу м8. 20 - руб. В руль распорный крипеж сделал сам, по принципу крепления велосипедного руля в вилке.
Сиденье уже перетянутое.
Технологическое отверстие вырезал, для контроля звезды.
Гриша, это пришла та втулка с шайбой, на сцепление. После замены, отпишусь.
А это - шарнир крепления амортизатора, у нас с тобой люфт там. Шарнир новый без люфта. Вывод - наши шарниры неисправны. Тоже, как желание заменить будет, отпишуся.
Автор: юра 30.5.2011, 1:42
Номеров аппаратов сотовой связи не дождался, поэтому ибивались на пару с другом, по диким оврагам и поваленным деревьям. Ничего. Живс))
Автор: Huandi 30.5.2011, 2:40
Бак теперь правильный
Автор: Юрий 30.5.2011, 10:05
На очереди правильная фара?
Автор: юра 30.5.2011, 10:55
Родная фара оказалась дико правильной, светит шикарно. Дальний свет спугивает демонов с левой полосы.
Автор: Липтон 30.5.2011, 13:46
Родная , по идее , для левостороннего движения . Может , поэтому всех пугает ? )))
Автор: serg 30.5.2011, 14:40
У Джебела она симметричная и никого не пугает на ближнем. Но данный мот не знаю.
Автор: юра 30.5.2011, 15:15
Просто хорошо светит.
Автор: XAPOH 30.5.2011, 18:23
XRL, он же для пиндосии... Откуда там левостороннее движение?..
Автор: юра 30.5.2011, 21:01
Наверное не так объяснился. Еду в ряду, моргну дальним, все в рассыпную даже днем, значит светит хорошо.
Автор: DjAga 30.5.2011, 22:10
Юрка, супер !!! Очень рад за тебя !!! ))) Фара наверное, - ночью проверяется, как светит...
Насчёт бака вопрос: после DR - удобно обжимать?
Автор: юра 30.5.2011, 22:32
Спасибо!! Ночью пучка хватает, дрка постоянно бесила малым количеством топлива, обжимать ничего так, вполне удобно и приятно.
Кстати ветровик уже дома, ближе к выходным установлю.
Автор: юра 9.6.2011, 21:10
Итак, сделано многое, все в фото. Версия ветровика без красной ерундистики, в конце концов сделал с ней, подрезав малость.
Установлены ручки с подогревом и часы китайские над приборной панелью, за 65 руб. Гнездо прикуривателя. Фото забыл, позже. Багажник.
Начал варить, ... .. То ли варить разучился, толи металл продают сейчас, совсем говно. Скорее второе, чем первое. Планировал все нормально сделать, но желание ваять дальше, отпало. Меня держит, если присесть, значит 20 кг на кочках удержит. Думаю появится желание, переделаю.
Моопед сууупер!!!!!!!!!!!!!
Автор: юра 12.7.2011, 13:53
Собственно, пробег перевалил за 7000 км. Полет отличный. Заменил резину. Добавить вроде нечего. У кого вопросы есть- ПИШИТе ээ.... е с радостью отвечу.
Автор: amdmen 13.7.2011, 22:01
В общем приехали(( У Юры лопнула рама....
Автор: Mercenary 13.7.2011, 22:03
Фото в студию и при каких условиях это случилось?????
Автор: юра 14.7.2011, 14:30
Эээ При условиях каждодневной эндуро езды, ессно без особого фанатизма. При покупке рядышком с местами была облуплена краска, что думаю и стало причиной образования трещины ( сьльненько приложили до меня).
Вот на этих фото видно, как так же облуплена краска с другой стороны мопеда.
Завтра сутки и после суток, три дня на реанимацию. Песняка под настроение. О чем орут - незнаю. Я орал примерно так же, когда увидел трэщину)) https://www.youtube.com/watch?v=lBDLIXcKJoo&feature=mh_lolz&list=FLFV0q8MN4O1I
Автор: Mercenary 14.7.2011, 16:29
Теперь ясно, видно по состоянию что от прошлого хозяина моту сильно досталось.
Автор: Huandi 14.7.2011, 17:20
Скорее краска облупилась в месте большого напряжения в металле.
Автор: юра 14.7.2011, 18:03
Но я просто влюбился в этот мопед, у меня слезы навернулись, от мысли, что придется на др-ке некоторое время ездить. Ждуус послезавтра, ремонт и снова в строй.
Автор: DjAga 14.7.2011, 20:45
Ну эт ты спокоен...
Иначе орал бы так (в смайлике сцылко): https://www.youtube.com/watch?v=5uYv5Y8HZnk&feature=relmfu
Цитата(юра @ 14.7.2011, 19:03)
ремонт
Аргон?
Автор: юра 14.7.2011, 21:51
Полуавтомат с косынками, либо электрод с косынкой. Пока не решил. Скорее первое.
Автор: serg 14.7.2011, 22:23
У эндуро Хонды традиционно слабая рама. Так что заварить/усилить и катацца.
Автор: Mercenary 15.7.2011, 11:46
Поправочка, не рама а подрамник, так как ХР650Л не предусматривал установки багажника изначально. А в данном случае видно, что мот хорошо приложил прежний хозяин.
Автор: юра 16.7.2011, 9:32
Поехал на выходные вариться. Mercenary, в аське отвечу скорее всего после выходных. Есть вероятность, что вечером зайду.
Автор: m1 16.7.2011, 23:42
концы трещин желательно засверлить, чтоб дальше не ползли, а потом варить!
Автор: юра 17.7.2011, 19:46
m1 Без сомнения. Феерично мопед в разобранном виде, занял не мало места.
Начал варить сам, ибо у других товарисчей с полуавтоматом не нашлось совокупности времени для меня.
Я теперь понял, почему богажник так плохо варился. Варю раму, все нормально, и тут начинается. Случайно проверил напряжение. Аррр 160 вольт!!!1111111111111111 Дождался нормального напряжение, доделал. Но и на плохой напруге насрал немало.
Подкрасил, косынки делать не стал, в конце сезона скину все. И с косынками проварить, покрасить.
Собсна, на ходу!!! Сменил масло, пробег сейчас составил чуть более 5000 миль - 8000 км.
Автор: edge 17.7.2011, 20:10
А почему фильтр в масле?
Автор: юра 17.7.2011, 20:47
Полагаю с сапуна при больших оборотах на него брызгает. Думал шланг длиннее сделать, что бы масло не успевало выплеснуться, а обратно стекало.
Автор: чахлый 18.7.2011, 17:42
Юрик,тебе орден нужно давать,за проделанные тобой работы.
Автор: юра 30.7.2011, 18:30
Ув. модераторы, перенесите пожалуйста тьму в соответствующий раздел и поменять наверное название ее... Приезжал Гриша, забрал мой мопед ( покататся ), уехал в крутом экипе и тацевал нижний брейк в шубе ( экипе ).
Ездили кататся в лес, но фото нету((. Чахлый спасибки большое, очень приятно... На очереди - изготовление стальной защиты рук-ручек.
Автор: Гринич 30.7.2011, 19:47
Тулуп зачетный! когда ехал - ощущения супер, нежарко/нехолодно и видос забавный. З.ы. сегодня снял двигатель с XR-а, завтра его друг-механик-моторист забирает на диагностику и ремонт. Теперь пока мотор в ремонте, планирую отдать раму в пескоструйку и на порошковую покраску, пускай уж все будет как новое.
Автор: юра 3.8.2011, 22:24
Бонус, пассаны ф шубах.
Как обещал, стальная защита рук, руководство к действию, ( БюджетнО ). Хомут для троса и Дюпель... Непомню как называется. В магазине метизов куплено.
Из полоски стали, гнем подходящую дугу.
Забиваем ерундистику, которую я забыл как называют.
Покраска.
Собственно, кирки и остальные асербисы курят в сторонке, по устойчивости к падениям, почему? Собственно, все очевидно.
Сегодня опробовано, дичайшими падениями, все живы, защита тоже. ( слезла краска )
Автор: skorp777 4.8.2011, 10:19
юра, а из фары лампочку можно вынуть? Просто по размерам и виду очень похоже на лампу-фару,в курсе, что это такое?
Автор: юра 4.8.2011, 11:09
Что есть лампафара, незнаю.... У моего ламочка вынимается, у соседнего на фото мопеда стоит фара от ижа, тоже вынимается.
Автор: car-bon 4.8.2011, 11:57
Судя по окрасу бугеля правого мацацикла, есть чем похвастаться исчо?
Автор: skorp777 4.8.2011, 13:34
Значит, обычная фара. Лампа-фара- это фара, в которую впаяна лампа без колбы, колба- вся фара. Меняется целиком,их несколько типов стандартных.
Автор: юра 22.8.2011, 13:59
Старая багажная система развалилась к чертям собачим и жукам майским.
Исходя из вышенаписанного в теме, и моего тест драйва хр 650 р. Прихожу к выводу, что мой мопед просто развалится вскоре. Ибо видать слишком многое на нем позволяю себе. Поэтому я в думах, усилять раму в зиму и покупать другой карбюратор.... Или же покупать второй мопед, для нереальных поездок по полям и всему остальному рельефу местности ( говны не интересны ). Ушко крепления патрубка выпускной системы.
Засверлена трещина. 4 августа, решил сделать тюнинг. Вроде получилось)))
И не я один)
Автор: amdmen 23.8.2011, 13:34
Звонил Юра, говорит опять рама лопнула, опять несущая труба, ППЦ говорит там... Где, я так и не понял...
Ругается на себя и на пластилиновую хонду, хочет купить китайский СРФ450...
Автор: Huandi 23.8.2011, 13:42
Хочет дальше еще больше ругаться?
Автор: serg 23.8.2011, 13:47
Мда. А когда я говорил про слабую раму на эндуро Хонда на меня столько собак спускали
Молодец. Хочет варить не только раму. Похвальное упорство.
Автор: Юрий 23.8.2011, 23:03
Может мотик попался совсем ушатаный.
Автор: Mercenary 23.8.2011, 23:10
Тоже так думаю, так как знаком с десятком владельцев ХР-ок и у них проблем с рамой нет. У моего тоже всё оК
Автор: i-denis 26.8.2011, 0:41
Цитата(serg @ 23.8.2011, 11:47)
Мда. А когда я говорил про слабую раму на эндуро Хонда на меня столько собак спускали Молодец. Хочет варить не только раму. Похвальное упорство.
И првильно делали Рама как рама - и не фиг на ней бегемотов возить (если что). А если трещит по шву - давайте вспомним как второпях и чем ее варили.
А по поводу стелса - дык что то я пока не видел что бы ктото плакался что сдохла эта мопедка, хотя все что было у них в наличии на весну раскупили.... Ну а коли сдохли - я думаю "обиженные" уже бы вопли по всему интернету распустили - типа какое Г...НО им продали
М-м-м а нынче модно хвастатся окрасом дихлофосом? или я что то упустил важное?
Автор: car-bon 26.8.2011, 1:29
i-denis или я что то упустил важное?
Имел в виду, что похоже, бугель тоже самопальный...
Автор: i-denis 26.8.2011, 2:08
а ну да, это уже интереснее чем дихлофосокраскен
Автор: serg 26.8.2011, 7:26
Мопедка хорошая. Но видел владельца Стелс-400, озабоченного заменой заднего амортизатора после 1000 км пробега. Он стучал с новья. Зато пластик уже не хрупкий. Это плюс. Давайте все купим по Стелсу и проверим его надёжность?
Автор: oldhog 26.8.2011, 9:14
юра Какой у тебя рост, что на XR650L тебе пришлось сиденье модернизировать?
Автор: юра 26.8.2011, 14:07
oldhog 170 -180/ По поводу срф копии - дык провокация.
Гы гы, если бы. Я дрищщщ по телосложению и весу, дай бог 70, перевозкой жирафов не занимаюсь. Фото. Лопнула в месте крепления подножек пассажира.
Заварил.
Обсуждения нового моперда, будут позже. Уезжаю, всем счастья!!
Автор: ganz74 31.8.2011, 10:49
Sey 18 подскажи пожалуйста ты менял только сам глушитель или еще и выпускную трубу? Юра а у тебя второй раз подрамник лопнул в месте крепления трубы от багажника?
Автор: юра 31.8.2011, 11:23
Там лопнуло впервые, до этого труба ближе к маятнику.
Автор: Mercenary 31.8.2011, 11:49
Мне кажется что рама лопнула из-за багажника - слишком он длиный, т.е. большой рычаг получился.
Автор: ganz74 31.8.2011, 11:54
+1
Автор: юра 10.9.2011, 11:04
Пасаны, всем привет! Продолжение наболевшего квеста "свари мать твою раму".
В следствии сего - к выпускной трубе, пришел писсец.
Крепеж уха бака - трещина пошла.
Возникла тут идея.... Купить хонду нх 650 район, убитую в счи и с документами. Перекинуть мою ходовку туды, получив крепкую раму, более низкое седло, стальной топливный бак на 17 литров. Мнения, мысли - пишите.
Автор: Гринич 10.9.2011, 17:41
тоже, вариант с NX650 рассматривал, благо доминаторы за цену чекушек продаються, и собрать из двух мопедов один - с рамой от домика с ходовкой XR650L, с документами и с двумя движками "про запас"... полюбосу имея уже "одын" безПТСный XRL это заманчиво...
... а по поводу лопающейся рамы на XRL - так, во первых лопаеться не "рама" а "подрамник" - а это несколько разные вещи, во вторых - рама то на XR650L - от XR600R - т.е. изначально подрамник не расчитан на нагрузку в режиме туриста - впрочем, а это втретьих если таки и лопаеться то только у тех кто навьючив свой XRL туристическим скарбом кг так на 30-50 ещё и дубасит при этом "аки гонщег" по грунтам на 100-120, - неудивительно что подрамники лопаються - можно сказать "так и задумано", ведь повторюсь рама от спортивного XR600R - и расщитана при таких скоростях только на массу пилота... и никакие "багажные системы" не помогут - надо подрамник усиливать кардинально. з.ы. хотя и сам "грешен" в подобном использование своего XRL - но подрамник пока держиться, правда и загружал не более 15-20кг.
Автор: serg 10.9.2011, 17:43
Багажные системы, грамотно разгружающие этот самый подрамник, помогут. Просто обычно они ни разу не грамотные... Усиление подрамника тоже весч нужный.
Автор: юра 12.9.2011, 20:48
Мужики! У кого хонда нх 650 доминатор? Встретиться бы, да померить все, маятник...
Ну и сходу можно сказать, что воткнуть маятник Иксерки в Доминаторовскую раму не получится - качалка на Доминаторе снизу. А вот вилка с траверсами должна влететь со свистом. Подши рулевой вроде одинаковые.
Автор: юра 14.9.2011, 9:34
Скрестить прогрессии попробовать. А вообще - резьба по калу, это все.
Автор: чахлый 14.9.2011, 10:16
Юра,по моему ты что то перемудрил со сваркой.После продажи L-ки,наверное будешь вспоминать её как страшный сон?Или нет,какой будет следующий мот?
Автор: edge 14.9.2011, 11:56
Я не понимаю какую кривизну нужно иметь рук что бы меганадежный мотоцикл Л-ка так разваливалась.
Автор: юра 14.9.2011, 12:10
Кость, такую как у меня. Кстати ты был прав- мопед не интересный. Езжу то на все деньги, вот и разваливается как кусок говна.
Со сварными швами, проблем не возникает, сварка держит.
Следующего мопеда в ближайшее время не будет. Вспоминать как страшный сон - не буду. Ибо мопед для старперов и тех, кто не торопится.
Автор: Гринич 14.9.2011, 18:11
Но необходимо понимать что сказанное относиться только к тем из нашей мото эндурной братии у кого "скилл прокаченности эндуро гонщега" напорядок выше среднего уровня, Костя edge например из таких, т.е. если "для Вас" занимать призовые места на всяческих эндуро соревах скорее норма, и к примеру катаясь по грэйдерам ваша скорость редко когда менее сотни - то да, из XR650L вы пожалуй вырасли, тогда в пору на КТМ-690/990 пересаживаться... я вот например, пока только на пути к этому... а для простого эндуриста-туриста-любителя возможностей XR650L хватает за глаза - даже остаеться, если конечно закрыть глаза на "естественные" ограничения мотоцикла рожденного в счастливом браке между XR600R и NX650 Dominator.
Автор: edge 14.9.2011, 19:01
А может все же неудачная конструкция багажника, как следствие все проблемы железом? Может стоило бы более усиленную или более продуманную конструкцию замутить? Изначально изучив кухню более тщательно.
Автор: чахлый 14.9.2011, 19:04
Грусная история,походу нужно покупать раму.Таможня,ПТС...и потом всё это вешать на старые доки,короче гимор ещё тот.Может где здесь раму найдешь,да не, лучше сразу в штатах.http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XR650L-XR650-L-FRAME-FRAMES-XR-650-650L-2008-NEW-96-09-/110672525273?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item19c498b7d9
Автор: юра 15.9.2011, 8:26
Рама лопнула до установки багажной системы. До этого стоял тоже самодельный багажничек, на который почти ничего не грузилось. Представление о рычагах и механнике имею, в соответствии и сделан последний вариант системы.
Единственный раз, когда я загружал багажник - это слет тревелс. И больше этого не было. Ни до, ни после.
Автор: inostranez 19.9.2011, 20:05
юра, посмотрел на твой мот и сразу на ум пришло имхо тов. Туполева... без обид!
Автор: Sleipnir 15.10.2011, 13:30
просмотр сей интересной темы почему то заставляет задуматься - а настолько ли хорош XR650L - слишком много написано про проблемы с рамой и подрамником
Автор: Юрий 15.10.2011, 13:52
Это известная болезнь и должна лечиться в детском возрасте. А написано потому что не вылечили сразу.
Автор: юра 15.10.2011, 18:31
Верно, те кто читал внимательно - мопед пришел из штатов после падения. В местах будующих трещин слезла краска, следствие напряжение метала. У остальных товарищей такого не замечалось. Да и у меня после сварки все отлично.
ммм... 20 литров ведь, а новый притащить 9к. В стоке то 10-13 литров.
Автор: Huandi 1.2.2012, 20:40
Этот бак на джебел встает.
Автор: Pёtr 29.5.2012, 15:01
Здравствуйте! Прошу прощения если поднимаю вопрос, который уже обсуждался, но никак не могу определиться. Выбираю мотик исходя из того, что он выпускается ныне, т.к. хочу заказывать новый, например в США. Исходные данные: - очень далеко ездить, вроде не планирую, в основном по области (грунтовки всякие, колеи тракторные, торфяные поля, лесные тропинки, в конкретные болота лезть не хочу, хотя всякое бывает); - мне 30 лет, рост 168,5 см (без тапочек), вес 60 кг, тощий, но вроде не слабый ; - опыт вождения (в отрочестве) - Рига 12, Сова 175 (по вышеприведенной местности накатал не мало) ну и конечно всякие "дай прокатиться" на Ижах, Тулах, Явах и пр.; - откровенно спортивные аппараты не рассматриваю из-за их неумения ехать медленно; Взгляд остановился на 2-х моделях: Honda Xr 650 L и Suzuki DR-Z400S, склоняюсь все же к последней т.к. вес поменьше, хотя все-равно тяжелая блин. Очень смущает высота по седлу... Что скажите знатоки, управлюсь ли? Заранее спасибо.
Автор: dmy 29.5.2012, 15:18
Цитата(Pёtr @ 29.5.2012, 16:01)
Здравствуйте! Прошу прощения если поднимаю вопрос, который уже обсуждался, но никак не могу определиться. Выбираю мотик исходя из того, что он выпускается ныне, т.к. хочу заказывать новый, например в США. Исходные данные: - очень далеко ездить, вроде не планирую, в основном по области (грунтовки всякие, колеи тракторные, торфяные поля, лесные тропинки, в конкретные болота лезть не хочу, хотя всякое бывает); - мне 30 лет, рост 168,5 см (без тапочек), вес 60 кг, тощий, но вроде не слабый ; - опыт вождения (в отрочестве) - Рига 12, Сова 175 (по вышеприведенной местности накатал не мало) ну и конечно всякие "дай прокатиться" на Ижах, Тулах, Явах и пр.; - откровенно спортивные аппараты не рассматриваю из-за их неумения ехать медленно; Взгляд остановился на 2-х моделях: Honda Xr 650 L и Suzuki DR-Z400S, склоняюсь все же к последней т.к. вес поменьше, хотя все-равно тяжелая блин. Что скажите знатоки, управлюсь ли? Заранее спасибо.
Привет, могу посоветовать XR400, езжу на нем второй сезон, мотом доволен. Сам я ездун в части эндуро посредственный, но моц многое прощает. Очень нравится что практически с любой передачи начинает тянуть. Еще можно ехать по приличным калдобинам практически на холостых, переползая с бугорка на бугорок. Но при желании можно и жару дать! Вес всего 121 кг, надежность на высоте. Не всегда приятно отсутствие электростартера, но я к этому почти привык. Да и с кика заводится нормально. Все равно с чем то приходится мирится со всеми моцами. Мой товарищ - Егоркин, из Казани такой продает. Очень приличный вариант + вложено в него будь здоров, готовый аппарат к путешествиям.
Автор: alexey151 29.5.2012, 15:25
У меня сын рост 176,вес 62 пересел с ямахи ланзы на дрз 400 доволен как слон,хотя ланза легкий аппарат.Так что прокатись на каждом и поймешь что тебе надо
Автор: serg 29.5.2012, 16:10
управлюсь ли?
С непривычки сложно будет с таким ростом, но ничего особо страшного. Вполне реально ездить. 600-ки ещё тяжелее...
Автор: юра 29.5.2012, 18:33
Со штатным сиденьем, есть вероятность, что даже на носочках не достанешь до земли. С ростом в 168. хр 650л безкомпромисный мопед. Либо любовь с первого, либо досвидания. В любом случае, это все треп. Только пробные покатушки все решат. Есть вопросы по мопеду, задавай.
Автор: Pёtr 29.5.2012, 19:34
Благодарю за мнения! Я так понял, что с моими весо-габаритными характеристиками помышлять об эндуро 0,6 литра не следует. Все же 150 кг. на поверхностях, отличных от футбольного поля без нормальной опоры на ноги в нужный момент - как-то сомнительно. А конкретные модели указал потому, что это похоже единственные серьезные "гражданские" вседорожники, выпускающиеся в настоящее время. Желание приобрести новый аппарат обусловлено, не каким-то понтом или богатством, просто хочется купить и успокоиться на долго, чтобы не стоять через сезон перед вопросом о купле-продаже (не люблю я это все). Поэтому, собственно и рассматривал среднюю кубатуру, так сказать на вырост. Ну а ростовка у них у всех какая-то не гуманная, как будто не япошки их разрабатывали.
Автор: newone 29.5.2012, 19:52
Любой мотоцикл можно занизить, продаются линки (косточки) в подвеску, тюненые сидушки, можно так же и амортизатор настроить-поджать. Знакомая эндуристка с ростом 177 см на дрз400с до земли достает не полной стопой, откатывать мотоцикл назад сидя проблематично. Будет ставить занижающие линки.
Автор: ephu 29.5.2012, 20:04
Можно снова поругаться?!
Нахрена вам, чтоб ездить, доставать двумя ногами до земли?! Вы мотики берете, чтоб по стоянке катать их или, чтоб газу больше и не ссать?!
XR650L, 171см.
Автор: Pёtr 29.5.2012, 20:43
Ну так например, по колеям с водичкой ноги не помешают... Может быть правильная техника вождения подразумевает в таких случаях езду стоя на подножках? Тогда пошел читать профильную ветку про руление Но Ваш пример полагаю, показателен. Благодарю.
Автор: ephu 29.5.2012, 20:54
Стоя на подножках -- всегда!
А лохи вот так ездят:
______________________________
Да, а вот так на асфальте стоят:
Автор: serg 29.5.2012, 20:55
Я тупо шоб ездить И шоб удобно было...
Автор: ephu 29.5.2012, 20:58
Чтоб удобно ездить было или по стоянке катить задом наперед?!
Серёж, Ты ж не на супершерпе ездишь, и не на трикере всё таки!
Автор: serg 29.5.2012, 21:35
Видел бы ты мой Джебел Он высотой почти как Шерпа. Ну, не сильно выше. А вообще, всё зависит от водителя. Я просто не умею везде проходить с ходу, привстав на подножках. Но какие мои годы, научусь
Автор: kuzmich 29.5.2012, 21:41
Серг...мало просто привстать, надо же еще мот коленками держать, сложно себя так заставить, гораздо проще семеня конечностями, и сбивая носками мотобот пеньки ехать,....
Автор: serg 29.5.2012, 21:43
Я пенсионер, мне можно
Автор: kuzmich 29.5.2012, 21:43
Если бы он на бак еще немного глубже навалился, то купался бы через руль...
Принимается...
Автор: ephu 29.5.2012, 21:51
kuzmich, он -- это я. Как видишь, не купался.
Автор: kuzmich 29.5.2012, 21:53
Везунчик....Немного бы сел назад, было бы легче и проще...
Автор: ephu 29.5.2012, 22:01
Яволь, мой белый господин!
[spoiler2="совершенно секретно!"]Это специальное видео, что лохи новички не боялись покупать нормальные мотики... А то куда не посмотри все на чекушках ездят... Тебе тоже такое снять надо!!![/spoiler2]
Автор: kuzmich 29.5.2012, 22:03
Пиши лучше так: "Ja, mein Führer"
Автор: astr 3.6.2012, 20:46
По посту 30. Чекушки для утилитарных областных поездок по грунтовкам, лесам и полям ненадоедят долго. Это лучшее для этих целей. По видео поста 39. Любая эндуро чекушка прошла бы этот участок существенно легче, обыденней что ли. А для 650-ки это да, почти событие. И в случае завала 650 (которые случаются при любом опыте ездака), когда придется поднимать, есть вероятность остаться с лопнутыми от перенапряжения глазными яблоками.
Автор: kuzmich 3.6.2012, 21:05
Сейчас обработаю немного, как 650-600 по воде ездят, выложу...три мопеда, три производителя, три концепции, три хард-эндуро....
Автор: ephu 3.6.2012, 21:17
Теоретик детектед!
Автор: Танкист 3.6.2012, 21:20
Эх, блин больше газу меньше ям все срочно в отпуск в деревню, в глушь!
Автор: kuzmich 3.6.2012, 21:20
Цитата(ephu @ 3.6.2012, 22:17)
Теоретик детектед!
Теоретик детектед!!!:)+1
Автор: serg 3.6.2012, 21:24
Я на ваших 600-ках ваще ездить не умею
По грязи.
Автор: astr 3.6.2012, 23:14
Что обиделись что-ли? Не хотел задеть. А у детектора пэ-эн переход пробитый видимо. Катаюсь непомалу. Ездил и на том и на том, мот топил Когда будет завал 650 с такой же лужей, поднять ее человеку со средним телосложением будет трудно и небысто (воды хапнет по полной), а если присосется к грязи, вообще невозможно.
P/S мне кажется очевидным преимущество легкого мото в "грязях".
Автор: Танкист 3.6.2012, 23:35
дык! нафиг по мот по уши, топить ась? шо прям внемоготу в торфенную яму лесть? все прям все сума сошли вот он Русский Фанатизм
Автор: Конан 3.6.2012, 23:37
Пара верных товарищей и все кажется легко и не принужденно
P.S. Когда мот ногу зажимает, то выкарабкаться из под него ох как проблематично. Либо я не правильно падаю, либо я не знаю специальную технологию вытаскивания ноги из под мота. Даже помню, на легкой 2т хонде бывали случаи...
Автор: Юра_эндуро 4.6.2012, 17:05
Я когда свой XR в лиман уронил, перепугался так, что поднял его с такой скоростью, что вода и подумать не успела чтоб затечь в сапун и воздухан.(вес 74кг)
Автор: newone 4.6.2012, 17:16
Кстати да, если ездить по грязям на 650ке, то лучше в компании не менее двух бравых хлопцев Ну то есть, что бы вытаскивать было не очень напряжно. А то одной лужи может хватить, что бы "накататься"
Я так думаю, если на тяжелом эндуре едешь один - едешь аккуратно и объезжаешь непонятные лужи. А если в компании, то почему бы немного не "порезвиться"
Верно на 100% А если всетаки доведеться полетать, то будет зрелищно
Автор: юра 4.6.2012, 17:33
Мужики, 650 это универсальный мотоцикл. Не стоит его плюсы переводить в минусы. Кстати замечу, мотоцикл раллийный, не в первом поколении. Как говорится про эндуро " слабому не нужно, быстрый не поймет".
Автор: astr 4.6.2012, 18:25
Судя по Вашим данным профиля у Вас xr600, он по весу как чекушка - 122 кг. Мощный и легкий. Вещь. 650L - несколько потяжелее... 650L хороший мотик, каждый решает для себя сам как его использовать. Пис-френдшип-жувачка.
Автор: Серый-VL 5.6.2012, 12:00
Пацаны у кого какие пробеги на 650-ках??? С 20 т.км. брать мот или доплатить и взять с 8-11 т.км. и годов посвежее??? Двадцатитысячный который 2004 года, стоит 5500$. У него бак и седло тюненое. Те что посвежее в стоке, но пробег 8-11 т.км. Ну и год седьмой/восьмой...Правда цена 230т.р.
Автор: romka059 5.6.2012, 13:30
Люди чекушки берут с пробегом больше 20тыкм и обычно это далеко не хлам. А для 650ки, имхо, ваще не пробег. Разницу в 10тыкм ты за полсезона легко накатаешь, стоит она этих денег? Да и бак с седлом тоже неплохой такой бонус
Автор: astr 5.6.2012, 13:40
Чекушки по 50 - 60 т.км ходят до первой расточки, на 650-ке двигатель работает в более разгруженном режиме и у американцев, как правило по асфальту или по хорошим, часто сухим грунтовкам. Остальное как повезет. пробега на этих мото в 20т пугаться не стоит. Где-то попадалось американец пишет, что менял в моторе только цепь грм. Прошел 100 ткм, ну дымит пишет слегка, но едет нормально.
Автор: Серый-VL 5.6.2012, 13:42
ок. завтра поеду прикуплю...главное что бы пробег реальный был...
Автор: юра 5.6.2012, 16:34
Серый-VL На пробег вообще не стоит смотреть. Нужно оценивать состояние, отнюдь не пробег.
Автор: astr 6.6.2012, 0:14
Пробег можно оценить по косвенным признакам, как то: потертости рычагов, двигателя, сотояние гофров, стертость подножек, лапки КПП и тормоза, шпинёчек пружины подножки и т.д. Также смотреть прокладки двигателя, головки болтов двигателя, все хорошо видно.
Автор: Серый-VL 6.6.2012, 12:36
Купил. 2004 год выпуска. Пробег: 21 тысяча...но не километров, а милей это до меня дошло когда я разогнался до цифры 45 и не понял почему так быстро еду Цена: 184000 рублей. В неё входит тюненый бак и седло. Но отсутсвовали пассажирские подножки. Ещё 2 рубля. Итого: 186 т.р.
Перед покупкой, при осмотре обнаружил что мот был приложенным на левый бок. Самые критичные повреждения - стакан вилки. Там внизу регулировки, боюсь могут быть проблемы если придётся коректировать подвеску...
Непривычно, необычно и боязно оказалось то что передачи очень длинные, а при сбросе газа, нужно переключаться так как мотор начинал сильно напрягаться. Но потом обнаружил колибровку на приборке которая совпадала со скоростями в реале и успокоился
Седло Corbin оказалось давольно тяжёлым, а бак Clark очень лёгкий. Ещё заметил что крышка ведущей звезды очень плотно одевается на посадочные места. Тоесть там зазор милиметровый до цепи остаётся. Совсем не преднозначена для грязи. Она туда в миг набъётся и будет плохо для механизма.
Сергей, тут такая битва что Хонда отстой а ты XR 650 взял двигун не водянка если шо))) точно такой что и на250-400 рискуешь
Автор: Конан 6.6.2012, 12:46
Бред
Нашёл на раме такую пимпачку. Разглядывал её со всех сторон, так и не понял её предназначение...
Лучше бы про удобства этого седла написал, его же не из-за веса покупают Пимпочка для пластикового хомутика, то бишь проводку закреплять, посмотри в микрофишах должна быть.
Автор: Танкист 6.6.2012, 12:49
Виктор, я тебе правду говорю а ты бред
Автор: Серый-VL 6.6.2012, 12:54
Седло удобное спору нет. Я сам на мот клюнул из-за седла/бака, так как прекрасно представлял как будет стрёмно в дальней дороге на стоковом...
Автор: Конан 6.6.2012, 12:56
Да я как вспомню свою црмку... Так хонде памятник можно поставить за такой классный двигатель!
Ну вот, а то тяжелое... Ты его взвесь, взвесь стоковое, посчитай разницу, а то так как-то не объективно получается Я вот тоже считал, что прямоток сильно легче стока, ан нет ошибался, на деле оказалось от 1 до 2 кг, в зависимости от конкретного прямотока
Автор: IVANYCH 6.6.2012, 14:04
Поздравляю с покупкой!!! Вот темка через которую можно получить много полезной информации об этом мотоцикле собранной в Штатах. http://advrider.com/forums/showthread.php?t=451212
Автор: Серый-VL 6.6.2012, 15:54
спасибо конечно, но если туда окунуться то на покататься время вобще неостанется...слишком много всего на advrider...так то оно ничего конечно если бы не чуждый мне язык ((( хотя сечас гугл переводит более менее всё понятно...
Автор: юра 6.6.2012, 16:40
Пробег маленький. Но я в него не верю. Поздравляю! Ты вледелец мопеда легенды. Повреждение стакана пера, не могло задеть регулировки ( если фото все не скрывает). Сцепление схватывает в самом низу? Это нормально. Калибровка передач, не совпадает вообще никак. Звезды 45 на 15. Крышка ведушей звезды ни разу не заставила беспокоиться. Но отверстия для мониторинга состояния вырезал. Миллиметровый зазор, это правильно и хорошо. На "пимпку" на раме, крепится крепеж проводки.
П.С. - Не заливайте фотки на радикал. На этом каловом ресурсе огромное количество рекламы. Фотографию разглядеть не возможно, пока не закроешь кучу окон.
Автор: newone 6.6.2012, 19:22
Поздравляю! Гуд мотик, надеюсь будет только радовать В следующий раз только уж вставляй фотки прямыми ссылками, а то из за рекламы смотреть не возможно
Надо просто прямые ссылки вставлять, тогда всё ок
Автор: DjAga 6.6.2012, 20:12
Поддерживаю. Ради - Кал стал ресурсом без первой части слова просто...
Лучше уж на http://photo.qip.ru/index.php залить...
Автор: kuzmich 6.6.2012, 22:24
Как обещал,.... http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5214&view=findpost&p=155558
Автор: Серый-VL 6.6.2012, 23:52
В самом конце я имел виду. Мне не нравиться, чё тут нормального? Отпускаю сцепление а мот стоит не шелохнётся...Я купил на ebay фрикционные диски Vesrah и оригинальные пружинки.
Пробег 34000 км. не маленький Я хачу меньше! Скорости у меня совподают. Звезда зад 45, перед чёта не посмотрел...
Автор: astr 7.6.2012, 0:14
Блин, видево реально разочаровало, было красиво обещано "три производителя, три концепции, три хард-эндуро...." А показали как "три мопеда" под трансмьюзик, проезжают чистую лужу в пол-колеса с песчаным дном, даже грязюка сзади не вылетает. В нашей деревне детсадовцы на трехколесных великах глубже в оффроуд залазют.... ephu страшнее замесил, я аж прям там чес слово запереживал...
P/S Если что - это была шутка
По сцеплению подтверждаю, схватыват почти в конце хода - это нормально.
Автор: Серый-VL 7.6.2012, 10:16
всмысле это особенность этого мотора? я щяс у пацанов спрошу...
Автор: astr 7.6.2012, 12:48
Тоже со сцеплением долго думал, разбирал, переворачивал диски, но ничего не поменялось, отпускает конце хода. Может кто еще из владельцев здесь отпишет, как у него?
Автор: Серый-VL 7.6.2012, 14:29
Цитата(astr @ 7.6.2012, 12:48)
Тоже со сцеплением долго думал, разбирал, переворачивал диски, но ничего не поменялось, отпускает в конце хода.
на каком мотоцикле?
Автор: юра 7.6.2012, 17:27
Пацаны давно ответили. Это нормально.)
Автор: astr 7.6.2012, 18:26
Цитата(Серый-VL @ 7.6.2012, 15:29)
на каком мотоцикле?
XR650L
Автор: Pёtr 20.6.2012, 14:51
К вопросу о росте. Вот, может оказаться полезным для невысоких начинающих в борьбе с сомнениями. Увидел и успокоился. Раз уж так умудряются ездить...
Автор: ephu 20.6.2012, 16:03
Боюсь, победитель Дакара - Гастон Райе и большинство посетителей этого сайта имеют немного разные навыки...
Они так не ездят, они ЛЕТАЮТ!
Автор: Серый-VL 1.7.2012, 13:58
Сегодня первый раз покатался на своём "камазе"... вот, блин танк... прёт 120 км не напрягаясь, но дальше не разгоняется ((( может бы и разогнался но меня с него сдувала реально. Аж козырёк трещял на каске. Я на джебеле 120 пилил и на 400-сотом пилил но чтоб козырёк загинался такого небыло никогда. Кароче максимум 100 км. мне на нём ехать возможно было более менее терпимо. А то что 160 максималки мне, как своих ушей невидать может из-за бака большого? У него ухи в разные стороны торчат, парусность cоздают... Коробка длинная до невозможности. Ни с какими внедорожными мотоциклвми на которых я до этого ездил и близко не стоит. Не то совсем. Нужно это понимать и адаптировать стиль езды. Я ещё не до конца привык.
да ты был прав. нафиг её там вобще нарисовали...
Вобщем я щяс ещё чуток покатаюсь, попроверяю его и буду ставить на учёт наверно... Пусть будет. Он хоть и не резкий и не быстрый, но мне нравится. КАМАЗ в натуре
Я сразу понял что шлем с козырьком немного не подходит для езды на подобном моте.
Автор: ephu 2.7.2012, 16:06
Вставлю.
Езжу в шлеме с козырьком - все ок. Значения передач на спидометре соответствуют истине, если крутить моц, он так и едет. На стоковых 15-45.
Автор: IVANYCH 2.7.2012, 17:34
При желании можно укоротить чуток.
Главную пару 69/34 заменить на 70/32 или 70/31 ( возможно даже экстремальное понижение до 72/29). Первую удлинить до 13/32 или 13/31 Вторую укоротить до 28/16 И удлинить пятую до 20/25. (хорошо снижает обороты мотора на предельной для козырьков скорости ) Америкосы наиболее часто меняют вторую на 28/16 и пятую на 20/25.
Автор: Серый-VL 3.7.2012, 2:59
Я когда выезжал ветер сильный поднялся, а вчера услышал как два байкера разговаривали и один рассказывал про то какая жопа попадать во встречный поток ветра. говорит на 120-и сносмт просто. Это я так же попал...
Не, я мотор колоть не хачу пока, а вобще очень интересно
Автор: IVANYCH 3.7.2012, 12:54
Главную пару можно заменить без полного разбора мотора. ( совместив эту операцию с заменой дисков сцепления и цепи ГРМ)
Автор: Серый-VL 3.7.2012, 15:46
а как скажется на динаммике в целом если я только её заменю? и что это вобще? на машине ГП это шестерни в редукторе, а в моте я не шарю в шестирёнках...
Автор: Huandi 3.7.2012, 16:10
Вместо замены главной пары проще заднюю звезду поменять.
Автор: Серый-VL 3.7.2012, 18:23
звезда это да...но хотелось бы занизить перву, вторую ну и может быть третию...а пятая болюбому должна остаться длинная и звезда скоростная. Тогда будеш хорошо и на малом ходу и по асфальту на перегонах. А то так непривычно - трогаешся и бац вторую, а нет, нужно было на первой маслать...ну а есле врубил вторую нужно дальше маслать что бы скорость не падала, а там уже километров 40 на спидометре...
Автор: IVANYCH 3.7.2012, 23:35
ГП это зубчатая передача перед коробкой от колена до корзины сцепления. Конечно замена звёздочек существенно проще, но и эффект понижения не такой большой как совместно с ГП. К сожалению укоротить только 1-ю передачу сохранив остальные у XR650L уже нельзя, соотношение 12/32 максимально. Но если нужно ползать по лесу на первой то ГП + звёзды дают существенное снижение скорости, а потом опять звёздами можно быстро увеличивать, по необходимости, подсевшую скорость на пятой.
Автор: Huandi 3.7.2012, 23:46
Только если звезд навроде 13х52 будет мало, то да.
Автор: ephu 2.8.2012, 9:42
Не знаю, что за проблема. У меня вторая передача тянет с 0км/ч. Могу в пробке тронуться с нее, тупо забыв переключиться. На оффроаде могу потерять скорость до нулевой, потом открутить - моц поедет.
Автор: Серый-VL 13.8.2012, 7:36
В том то и дело что открутить нужно. а это 40 км. на открученной второй. Я привык ездить на 2-3 скорости на придомовых территориях и когда медленно на дорогах города. Впрочем к моту я уже привык. Город без пробок это 3-я скорость, пригород - 4. Пятая мне не нужна, на ней сдувает. Надоедает только армия любознательных умников, которые увидев этого бегемота начинают закидывать тупыми вопросами и репликами типо какой мощный кросс и т.п.
Автор: ShmeL 16.8.2012, 12:47
Народ, это увеличенный бак? Если да, то на сколько он литров?
И еще вопрос, говорят XR-ка 650 масло кушает хорошо, это утверждение верно или локально к некоторым пользователям?
Автор: serg 16.8.2012, 13:49
Большие горшки все едят масло. А сколько - как с движком повезёт.
Автор: astr 16.8.2012, 23:02
Цитата(ShmeL @ 16.8.2012, 13:47)
Народ, это увеличенный бак? Если да, то на сколько он литров? И еще вопрос, говорят XR-ка 650 масло кушает хорошо, это утверждение верно или локально к некоторым пользователям?
С такого ракурса бак похож на кларк, если он - 18 литров. Объем правильный. По маслу. Если двигатель с умеренным пробегом и не жарить 150 по трассе, - между заменами (3000 км) долив не требуется.
Автор: Танкист 16.8.2012, 23:12
на фотке бак, не стоковый. У 650L бак другой. Этот похож на ацербис ну только похож)
Хрень какая, шрамы красят настоящий эндурик, в смысле царапины, вмятины, коцки.
Автор: Серый-VL 19.8.2012, 23:35
а XRL не настоящий эндурик. он плюшевый...
Автор: serg 20.8.2012, 7:59
Тогда кроме чисто спортивных все плюшевые.
Автор: astr 20.8.2012, 12:54
Спортэндурики, на обслуживание которых тратишь время сопоставимое со временем покатушек в общем-то девочки которых надо холить и ухаживать за ними, бенз лить 95-й, и несоответсвуют самому термину endurance, стойкость, выносливость. Какая нафик выносливость 15-30 часов - замена поршня. В этом смысле 650L мужик. Наши древние 250-ки тоже соответсвуют. Смысл такой: уже давно должен был накрыться, а он едет. Аналогия из животного мира: ослик - эндурик. Спортэндурик - арабский скакун, ненапоил вовремя он и сдох. Всё имхо.
Автор: ShmeL 21.8.2012, 19:35
Всем привет! Нужен совет владельцев xrl
Сегодня посмотрел данного товарища:
и обратил внимание на следующие моменты: - плохо заводится, раза с 3 - 4ого (в чем причина и лечится ли?); - если резко отпустить газ то обороты не падают; - под правой ногой очень быстро становится горячо; - сцепление хватает в самом конце, мне как сахарному интрудероводу очень не привычно и не удобно (можно ли исправить этот момент?); - переднее колесо в подвешенном состоянии туговато крутится, а крепление вообще было не затянуто (продавец сказал, что колесо снималось при перевозке в контейнере), плюс не хватает одного болта из 4х; - на переднем колесе аж 3 грузика на 3х спицах подряд (неужели такая балансировка?); - цепь то ли заржавела, то ли ее никогда не смазывали, но форму она имеет синусоиды ; - еще, прокатившись, задний тормоз показался крайне вялым, практически не тормозит. Из ништяков - увеличенный бак и новая резина. Продавец хочет за этого коня 2002 года с пробегом в 15 тыс. миль (все по америке) 190тыс. рублей. Каково ваше мнение? По мне так дороговато.
Автор: astr 21.8.2012, 22:12
"- плохо заводится, раза с 3 - 4ого (в чем причина и лечится ли?);" После простоя с 3-4 включения стартера это нормально, горячий должен сразу.
"- если резко отпустить газ то обороты не падают;" Что так и продолжает работать на прежних оборотах? - так быть не должно, может тросики подклинивают.
"- под правой ногой очень быстро становится горячо;" 650L голова существенно горячей 250-ток - нормально
"- сцепление хватает в самом конце, мне как сахарному интрудероводу очень не привычно и не удобно (можно ли исправить этот момент?);" Так почти у всех, если не у всех - привыкают(-ем).
"- переднее колесо в подвешенном состоянии туговато крутится, а крепление вообще было не затянуто (продавец сказал, что колесо снималось при перевозке в контейнере), плюс не хватает одного болта из 4х;" там не болты а шпильки - если нет - ее поломали, нужно будет проводить слесарную операцию крутится должно все хорошо, либо подшипникам хана - цена вопроса 500-700 руб за пару либо ржавый тормозной диск от простоя
"- на переднем колесе аж 3 грузика на 3х спицах подряд (неужели такая балансировка?);" это нормально, тем более если стоит римлок, эти мотики едут до 130-140, на этих скоростях разбаланс начинает колбасить.
"- цепь то ли заржавела, то ли ее никогда не смазывали, но форму она имеет синусоиды ;" пощупать руками, если мягко звенья двигаются - норма, если подклинивают - замена.
"- еще, прокатившись, задний тормоз показался крайне вялым, практически не тормозит." задний тормоз у этих мотков великолепный
"Каково ваше мнение? По мне так дороговато."
15 тыс миль при нормальной эксплуатации не пробег, детство. По цене каждый решает для себя сам.
Автор: i-denis 23.8.2012, 9:25
Мне лично это говорит либо о криворукости либо о нищебродстве владельца, ездящего на страшно выглядещем, неопрятном моте. Имхо фраза придумана как раз для компенсации внутреннего отвращения к такому образу...
30 часов покатушки, 3-4 часа замена поршневой и всех жидкостей. 1 к 10 получается, зато масса, управляемость, возможность запрыгивать на карнизы и не убиться там где завал на динозавре типа 650L приведет к травмам конечностей. Правильное слово америкосы стали употреблять - trail то есть покатушки - для людей не наделенных спортивной формой и навыками, а просто отдыхающими, для которых адреналин не в сложности трассы, перепадах высот, порогах, лестницах и прочих препятствиях заключается, а в возможности открутить на прямиках ну или засадить пепелац в болото и пару часов надрываясь почувствовать себя настоящим эндуристом, награждая свой мот новыми "шрамами". На самом деле разница очень проста - трейловый ездок (с вариантами болото и прямики) может быть с любым уровнем подготовки - передачи переключать научился, тормозить получается - все можешь штурмовать болото - никаких навыков кроме дурной башки и грубой силы (что бы вытащить мпед) не требуется) В лучшем случае появляются навыки вытаскивания за более сжатые сроки В варианте спортэндуро - техника езды формируется на тренировках, новичок практически не имеет шансов не лечь на камнях или на бревнах и вообще не имеет шансов преодолеть пороги ну скажем от 0.5м. Ну а чем сложнее трасса тем больше значение имеет вес, чем меньше вес, тем более легкий должен быть мотор при этом отдавать достаточную мощность, в результате высокая форсировка и высокая облегченность конструкций.
Автор: serg 23.8.2012, 9:43
К слову, примерно так же отношусь к данному вопросу. После почти 5 сезонов и 60 тыс км мот вполне прилично выглядит. И я ездил не только по асфальту. Внедорожья было немало. Просто у меня отношение к технике вообще такое.
Автор: astr 23.8.2012, 18:35
Оффтопик все конечно... А что нынче царапанный пластик эндурика признак нищебродства? Не знал. Придется теперь кусты по магистрали объезжать, и в случае падения валить мот на ногу, хрен с ней, за пару месяцев заживет, зато пластик не поцарапается! А насчет "трейловых ездоков", так их на этом сайте 99%, и не надо обижать, мы тоже хотим "почувствовать себя настоящим эндуристом, награждая свой мот новыми "шрамами" без "никаких навыков кроме дурной башки и грубой силы"
Автор: serg 23.8.2012, 20:18
ИМХО, признак - когда человек этим восторгается.
Автор: bochalic 23.8.2012, 20:43
+101
Автор: Серый-VL 31.8.2012, 10:15
Я снял мотор и выкрутил фильтр-сеточку. Кто знает как устроен натяжитель цепи ГРМ и как его демонтировать?
Ни фига се грязи, пойду на своём моте выкручу, посмотрю.
Автор: Юра_эндуро 31.8.2012, 14:28
Там держатель нужен, но я без него управляюсь, вставляю штырёчек в отверстие сверху на самом натяжителе и фиксирую в очень натянутом положении, так чтоб можно было снять заранее открученную шестерню ГРМ, а потом, после снятия распредвала, откручиваешь шестигранником болтик М6, который фиксирует вал натяжителя и аккуратно достаёшь этот вал, но есть один нюанс - вал вращается только по часовой стрелке(кажется), а в обратную сторону нет, т.к. натяжитель не даёт.
P.S. Устроен натяжитель так, что в одну сторону он вращается на валу, а в обратную нет. Механизм блокировки похож на игольчатый подшипник с роликами, двигающимися по специальным желобкам. Обойма этого механизма внутри пластмассовая(там где ролики), нужно ОЧЕНЬ аккуратно вставлять вал, а то я уже один натяжитель поломал.
На картинке ниже красной стрелочкой указано отверстие, куда необходимо вставить штифт, и другой стрелочкой показано в каком направлении его нужно натянуть.
Вот так он выглядит в снятом положении:
Внутри бронзовой втулки находится пластмассовая обойма с роликами.
Автор: Серый-VL 1.9.2012, 5:22
Понятно, спасибо, полезная информация. Вот https://www.youtube.com/watch?v=m9Q4NLjps7I&list=PL515725CBD35AF1BA&index=10&feature=plpp_video ещё есть. Только я неправельно вопрос задал. Как ослабить натяжитель перед откручиванием к.крышки?
Автор: Юра_эндуро 1.9.2012, 14:48
А, да я немного провтыкал, чтоб натяжитель можно было оттянуть необходимо выкрутить болтик, фиксирующий вал натяжителя, иначе натяжитель будет своим механизмом фиксироваться. Когда выкрутишь этот болтик и оттянешь натяжитель, то увидишь как вал натяжителя сместится на такой же угол как и натяжитель.
P.S. Так крышку головки можно снять без ослабления натяжителя, а вот если снимаешь головку, тогда другое дело.
Автор: Серый-VL 2.9.2012, 3:41
я уже всё разобрал. как вытащить натяжитель я видел https://www.youtube.com/watch?v=m9Q4NLjps7I&list=PL515725CBD35AF1BA&index=10&feature=plpp_video получается что последовательность разборки глупая и не професиональная. типо как на джебеле без прослабления натянутой цепи ГРМ открутить бугеля с распредвалов... https://www.youtube.com/watch?v=HKuUSR0jUBA&list=PL515725CBD35AF1BA&index=11&feature=plpp_video (видео. 11 частей) http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=713831 http://www.justxr.com/jaw/gearbox.html
Стоит ли разобрать сцепление и перекинуть диски или пусть так уже остаётся?
О, это мега гуру по большим XR-ам. Дедушка очень уважаемый в штатах и общительный, может помочь советом. По сцеплению обратите внимание на втулку на которой крутиться корзина (хороший повод заменить) и на поверхности корзины и барабана куда упираются выступы дисков на наличие выработки (отпечатков). Выработки влияют на качество работы сцепления и их можно запилить напильником. Вы искали моменты затяжки болтов, могу скинуть Вам весь мануал "XR650L Service Manual" для изучения. Кто подскажет как добавить "XR650L Service Manual" в общую копилку знаний? (если нужно)
Автор: Серый-VL 2.9.2012, 13:39
IVANYCH я тебя узнал ))
http://s1.uploads.ru/i/hJprg.jpg
спасибо, но мануал на не русском языке мне скидывать не нужно. мне всего лиш нужны цифры если их кто то видел и помнит. гребёнка на корзине в разумных приделах, а вот что бы посмотреть втулку нужно демонтировать корзину (((. я подумаю...
Конечно выглядит неаккуратно, но скорее всего разницы не будет...
Автор: Серый-VL 2.9.2012, 14:21
Цитата(IVANYCH @ 2.9.2012, 14:14)
Всего ещё пару гаек и спать б удете спокойно.
гайки то без проблем... вот центральный раскернивать неохота, но до прихода прокладок наверно сделаю...
да я уже перекинул...
Автор: IVANYCH 2.9.2012, 14:26
Раньше эту гайку не контрили, затягивали моментом и всё.
Автор: kuzmich 2.9.2012, 14:27
Теперь прет???
Автор: serg 2.9.2012, 17:48
Пиши мне в личку, решим вопрос. Я добавлю.
Автор: Серый-VL 3.9.2012, 9:21
Цитата(kuzmich @ 2.9.2012, 14:27)
Теперь прет???
да, теперь меня прёт от того что я раскидал мотор по всему боксу...
Автор: Серый-VL 20.10.2012, 18:53
господа XR-оводы и просто хорошие специалисты - поможите кто можите... чёт я недоганяю как ГРМ выставлять...
когда я совмещяю метки в смотровом окне, вот так
http://s1.uploads.ru/rG6hS.jpg
у меня не сходятся метки на звезде
http://s1.uploads.ru/tsfBz.jpg
а я так понимаю что должны быть вот так
http://s1.uploads.ru/3oDiK.jpg
у DR-а так и у TTR-а так, совмещяеш на коленвале, метки на звёздах стоят по горизонтали... шестерню я откручивал, без этого вал не снять и не поставить, но если её перевернуть на 180 градусов ничего не изменится вроде... делал по http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=713831 илюстрациям, вот у него фото как метки стоят
http://s1.uploads.ru/hY2QR.jpg
и потом вал сверху вот так
http://s1.uploads.ru/hKNp1.jpg
у меня http://s1.uploads.ru/MiJeN.jpg положении метки на коленвале не совпадают.
Автор: astr 20.10.2012, 19:10
Говорят у Элек бывает что цепь перескакивает. Конечно звезда стоит не в том положении. Однозначно. И что, работал?
Автор: i-denis 20.10.2012, 19:43
брр... а ты покрути колено ровно на один оборот - как распред встанет?
Автор: Серый-VL 20.10.2012, 19:52
прокручивал, не встаёт. оно как там на оборот так и здесь ровно на оборот прокручивается. у джебела метки всегда по горизонтали, там просто в первом случае кулачки внутрь смотрят, во втором наружу, а метки всегда совпадают...
Цитата(astr @ 20.10.2012, 19:10)
И что, работал?
я только собираю мотор. перед тем как разобрать метку на коленвале выставил, и как опытный типо, сразу глянул на шестерню, когда клапанную крышку сдёрнул. хорошо помню что метки стояли по горизонтали... где то я туплю...
Автор: IVANYCH 20.10.2012, 20:45
Попробуйте цепь на 2-2,5 звена переложить по звезде (ну или звезду повернуть относительно натянутой правой ветки цепи). Думаю всё должно встать наместо.
Автор: i-denis 20.10.2012, 21:36
Брр че то я ничегшо не понимаю... или проблема не стоит выеденного яйца.... - есть метка Т на роторе, есть метки на звезде - сервис мануал мало волнует где и как ты ставил метки - Ставь на колене Т, на звезде 2 метки вдоль плоскости головки третья под 90 грдусов вверх. ВСЕ! При прокручивании коленки на 1 оборот у тебя распред будет поворачиваться на 180 градусов
Автор: IVANYCH 20.10.2012, 22:32
Так и есть. На всякий случай вот ссылка на мануал - http://files.mail.ru/INGRWU (а то Главный зажал по тихому, больше месяца уже держит и не выкладывает )
Автор: Серый-VL 23.10.2012, 18:37
поставил. я ж говорю, где то туплю. всем спасибо за помощь.
Автор: Конан 1.2.2013, 19:19
P.S. Устроен натяжитель так, что в одну сторону он вращается на валу, а в обратную нет. Механизм блокировки похож на игольчатый подшипник с роликами, двигающимися по специальным желобкам. Обойма этого механизма внутри пластмассовая(там где ролики), нужно ОЧЕНЬ аккуратно вставлять вал, а то я уже один натяжитель поломал. Внутри бронзовой втулки находится пластмассовая обойма с роликами.
А как узнать работает натяжитель или нет? Все нюансы расписывать не буду(очень много букв), но в кратце дело такое: Достался мне мотоцикл с неработающим двигателем. Полез проверять клапана и обнаружил, что метки на респредвале и метки на роторе не совпадают(как именно обнаружил - не важно). Так вот там еще и звезда к верх тормашками стояла, я решил ее перевернуть. Закручивая болты на звезде, держа ключом коленчатый вал, натяжител отскочил(в смысле провернулся на оси в ту сторону, в которую его механизм, по идеи, не должен давать проворачиваться), цепь соответственно расслабилась и на нижней звездочке перескочила на несколько зубьев. Это я так натяжитель сломал? Хотя с другой стороны - до моего вмешательства распредвал как-то провернулся относительно коленчатого вала, значит он и до меня был сломан? Или я не правильно понимаю как он работает? http://fotki.yandex.ru/users/konan-vapvap/view/579418/
Тут все фотографии http://fotki.yandex.ru/users/konan-vapvap/album/306481/
P.S. По внешнему виду все цело, ролики на месте, руками вал против часовой стрелки не крутится. Короче братцы выручайте, заказывать ли мне новый натяжитель?
Автор: Танкист 1.2.2013, 20:44
Во, ну, Виктор, ты и тихоня... Поздравлю с мотиком!
Автор: Конан 1.2.2013, 21:10
Спасибо. А чего шуметь, тем более мотик в разобранном состояние
Автор: IVANYCH 1.2.2013, 21:40
Если натяжитель провернулся (не удержал) - меняй! Деталька на 40$ (жалко конечно), но делов может наворотить на 1000. Можно, в принципе, болтом подпереть через головку - но это как то по варварский. Раз звезду перевернули значит или смысл был какой сокральный или чайник собирал. Надо всё очень тщательно посмотреть, проверить: цепь, успокоитель, стоят ли резиновые колечки на насосе и сам насос, поменяй сальник колена в правой крышке ну и тд. Действуй по принципу - есть сомнения меняй на новое. Мотик ведь себе собираешь?
Автор: Конан 2.2.2013, 0:13
Конечно себе, спасибо. Хотя я его еще даже понять не успел. Маслонасос меняли, даже старый достался Еще поршень первого ремонта, цепь ГРМ, звезды(как минимум верхняя насчет нижний не знаю), распредвал, думаю на сальниках не скупились, пробег после переборки где-то 2000 миль(конечно, я не могу гарантировать всего этого, но думаю, что это правда ). Так что вся проблема, думаю, в этом натяжители и особо винить тех кто ремонтировал не приходится. Как тут обнаружишь, что натяжитель не исправен, если бы я звезду не начал переставлять, так бы и не узнал про это. Еще интересно как при всем этом поршень с клапанами не встретился. Скрытых смыслов в положение звездочки не вижу, она и так и так работать должна, по идеи, может просто не заморачивались.
Разозлила стоимость прокладки правой крышки двигателя. Это ж надо! 1000 рублей за простенькую прокладку. Думаю где бы не оригинальную заказать или самому из паронита вырезать, если найду подходящий
Автор: ephu 2.2.2013, 7:56
Внизу там не звезда, а, насколько я помню, шлицы на валу. Правую крышку можно поставить на самодельную прокладку. Либо герметик, толщина прокладки, насколько я помню - не роялит. Главное - прокладка под голову. Как провернулся натяжитель?! Там простейшая спиральная пружинка и если не вынимать ось натяжителя, то провернутся там, по-моему, без шансов. Либо она (пружина) настолько растянута, что вышла из зацепления с натяжителем?! В любом случае, стоит она недорого.
Автор: IVANYCH 2.2.2013, 9:09
Внизу именно звезда, маленькая 19 зубов надевается на шлицы колена. Натяжитель (непосредственно крючок) работает как в старых велосипедах втулки в заднем колесе (что то вроде крутим педали без "прокрутов"), назад должны держать ролики зацепляясь за ось (её тоже проверь на выработку ), а вперёд свободно толкает пружина и обеспечивает нужное натяжение. Где та была фотка с болтом подпирающего натяжитель, не нашёл пока.
Зачем было ставить звёздочку наоборот , так не удобно оценивать правильность выставления меток по горизонту относительно плоскости головы и степень растяжения цепи. А вот, если выработка на зубьях уже большая, то так можно выйти из положения за действуя другую сторону зубьев. На моторах без автодекомпрессора с широкой цепью этот номер не пройдёт. Проверьте ещё правильность установки нижней звезды там, тоже можно немного подшаманить с её положением. Если много нового в моторе это хорошо, но сальничек в крышка положено менять при каждой разборке, на кону жизнь колена. И вот эта втулочка с колечком очень часто страдает при сборке
Заводская прокладка крышки имеет силиконовую полоску, а в остальном обычная тонкая прокладка, вырежи из чего-нибудь. Могу поискать и сделать скан на следующей неделе.
Автор: Юра_эндуро 2.2.2013, 16:08
Там несколько меток, главное их не перепутать, нужна та что с буквой т.
На фото не кверхтормашками.
Натяжитель фиксирует болтик, может ты его открутил и тогда натяжитель провернулся?
Автор: Конан 4.2.2013, 12:47
На фото уже переставленная мною звездочка. Болтик фиксирующий вал 100% был закручен. Натяжитель с не таким уж и большим усилием с щелчком поворачивается по часовой стрелке.
IVANYCH, Звезда была просто повернута на 180 градусов, как это могло продлить ее срок службы? Да и верхняя звезда вроде новая(на счет нижней не уверен). Я уже заказал сальник+натяжитель. Смысла заказывать резиновое колечко, которое на фото в твоем посте с перекошенной втулкой, честно говоря, не видел - они на вид как новые, что втулка, что колечко. За скан прокладки буду очень благодарен(думаю не я один ).
Сейчас подумал и решил, ну его нафиг рисковать, заказал ось с уплотнительным кольцом + спиральную пружинку под натяжитель, и ту втулку с уплотнительным кольцом, которая вставляется в правую крышку(я так понимаю втулка под номером 13 и уплотнительное кольцо, соответственно, под номером 19, я прав? http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1251/1184/29543#g29573 )
Автор: Юра_эндуро 4.2.2013, 14:50
Лучше поменять и вал тоже на котором находится натяжитель.
Автор: Конан 4.2.2013, 15:36
Так и поступил.
Автор: IVANYCH 4.2.2013, 15:53
При работе зубья звезды изнашиваются существенно больше только с одной стороны (износ отчётливо виден и на Ваших фотках) перевернув звезду можно задействовать другую менее изношенную сторону зубьев. Перекошенная втулка пример небрежной, но так сказать ещё "удачной" установки крышки, про втулки и колечки (да это №13 и 19) бывает вообще забывают, под насосом есть ещё такие же втулочка и колечко (№ 6 и №20). Не герметичность этого соединения напрочь лишает весь мотор масла!!!!! А сальник коленвала, это кольцо на заднем плане - резинка под стопорной шайбой №20 http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1251/1184/29543#g29551 в него входит конец колена. Во, нашлась фотка сальника
Прокладку отсканирую, но чуть позже, не добрался я до гаража на выходных.
Автор: ephu 4.2.2013, 18:04
IVANYCH, а нормального фото нет?! А то поди догадайся где это сфоткано.
Автор: IVANYCH 4.2.2013, 18:08
Это в правой крышке, но фотку попробую поискать.
Вот такая, лучше нету.
или вот такая
Автор: Конан 5.2.2013, 21:50
Думаю, снять голову и посмотреть как там дела. Нужно ли будет после этого менять прокладку между головой и цилиндром на новую?
Пропустил это сообщение А все согласны, что толщина прокладки роли не играет? Я когда крышку снимал, там вместо прокладки был герметик, причем явно очень аккуратно нанесен. Мои мысли по этому поводу: слишком тонкая прокладка уменьшит расстояние от крышки до коленчатого вала, следовательно проходное сечение для масла уменьшится. А из-за слишком толстой прокладки может не прижать уплотнительное кольцо между масленым насосом и крышкой. Можно предположить, что лучше герметик, чем самодельная миллиметровая(или около того) прокладка(предполагая, что расстояние между крышкой и коленчатым валом сделано с запасом).
Автор: IVANYCH 5.2.2013, 22:28
Колено полностью входит в сальник и вращается в нём (сальник надевается на хвост колена), важно не повредить его при сборке. Тут толщина прокладки особо не влияет. А вот сопряжение насос-крышка (втулка с колечком), действительно, при толстой прокладке может не держать. Родная прокладка не больше 0,5 мм. Завтра послезавтра постараюсь от сканировать и померить. Кстати, если я не ошибаюсь, у Xr650L было 2 типа масляного насоса и могут быть различия в резинках (по крайней мере в номерах), но я не уверен. Прокладку под башкой конечно лучше новую (на ADV советуют только OEM) , но есть и другие мнения.
Автор: Конан 6.2.2013, 13:15
А как на счет такого комплекта прокладок? http://www.wiseco.com/ProductDetail.aspx?ItemID=W6231&ModelID=424&ModelYear=2004&AppID=6254
Или такие http://www.shopengineparts.com/parts.aspx?eid=966&cid=48&vtype=Dirt&make=Honda&model=XR650L+-+(93-07)&type=model но не понятно, что туда входит и размер только для 102,5 и 103, а у меня 101 или даже меньше
Смотался в гараж, и вот обещанные прокладки: Прокладка крышки картера толщиной 0,5 мм.
прокладка картера толщина 0,5 мм.
прокладки от XR600R, крышки на 650 подойдёт точно, а по картеру могут быть отличия по зоне вентиляции.
Прокладку головы я бы поставил оригинальную, это моё мнение.
Автор: Конан 8.2.2013, 20:54
IVANYCH, спасибо большое за сканы прокладок. Может подскажешь как их теперь распечатать? Да, а почему считаешь, что под голову нужна именно оригинальная? Не уже ли не оригинальные не держат или не точно изготавливают?
Автор: IVANYCH 8.2.2013, 21:10
Наведи мышкой на картинку, нажми правой кнопкой и далее Открыть изображение - сохранить и тд. Сканировал на А3 сканере, вся картинка по площади соответствует формату А3 (угольник в помощь). Родная прокладка проверена, по остальным опыта нет, некоторые личности с ADV, мнением которых я доверяю, рекомендуют ОЕМ.
Автор: Конан 8.2.2013, 21:12
Понял, спасибо.
Автор: car-bon 9.2.2013, 12:50
IVANYCH Не затруднит, просто отсканировать прокладки с разрешением 300dpi? Имеющиеся сканы, недостаточно информативны...
Автор: IVANYCH 9.2.2013, 13:22
Они так и были отсканированы, только весят прилично и сюда не лезут пришлось урезать. Давайте скину на почту, а Вы правильно разместите! Сейчас по другому сделаю.
Вот держите http://files.mail.ru/3AEE08244B0A40459323F6D3B54CF96B
Автор: Конан 9.2.2013, 13:55
Уважаемый car-bon, если вы будете делать прокладки, то я первый готов приобрести их!
Автор: Юра_эндуро 9.2.2013, 15:08
IVANYCH Где ты был раньше со сканами?
Автор: IVANYCH 9.2.2013, 15:15
Ну, каюсь раньше не догадался предложить, но ведь и не спрашивал не кто. Можно, кстати, саму половинку отсканировать и крышку, тоже самое будет.
Автор: car-bon 10.2.2013, 2:31
IVANYCH, спасибо!
Автор: kserv 13.2.2013, 5:45
Начал искать буксаторы в колеса XR650l 2007г. на ебее по описанию только задний. В общем я размеров не знаю, и боюсь ошибиться если кто ставил поделитесь пожалуйста информацией.
Автор: СЕМЕН 13.2.2013, 6:41
Размеры на ободах колес указаны
Автор: shevard 13.2.2013, 8:16
Колеса от DRZ вроде не отличаются. А на ней у меня по памяти стоят 1,6 перед и 2,15 сзади.
Автор: kserv 13.2.2013, 8:41
Ну мне на DR250R передний тоже нужен, задний мне достался безразмерный не знамо с чего. У них очень не низкий ценник а мен нужно 2 передних и один задний, и есть пластиковые а есть алюминеевые с резинкой (у меня на ДР250 именно алюминевый с резинкой стоит), какой практичнее и надежнее?
Автор: astr 13.2.2013, 17:42
На мегазипе для XR250 оригинал (у XR650L колеса такие же) по тыще штучка. Перед Stopper, bead (1.60) 44715-MA0-770 Зад Stopper, bead (1.85) 42715-KA2-680 Шпилька стальная, основание вроде дюралевое, обрезинен.
Автор: kserv 14.2.2013, 0:55
Спасибо форумчане! Все нашел (вернее девушка моя нашла) 3 штуки вышли немного более 1000р.
Автор: Конан 20.2.2013, 15:36
Подскажите пожалуйста: замена сальников вилки на ХРЛ как-то отличается от замены сальников на 250 ХРе? Проблема в том, что не могу выбить сальник, как это делается на 250 ХРе, раздвигая стакан и перо.
Снимаю пыльник, снимаю стопорное кольцо и выбиваю сальник раздвигая перо и стакан. Для ХРЛ эта процедура подходит?
Автор: IVANYCH 20.2.2013, 17:46
а снизу открутили?
Автор: Конан 20.2.2013, 17:54
Цитата(IVANYCH @ 20.2.2013, 18:46)
а снизу открутили?
Нет. Я думал, что тут как на 250-ке, если снизу открутить, то потом так просто не закрутишь. Чтобы выбить сальник, мне нужно открутить "болт" на 19 снизу в стакане, я правильно понимаю?
Автор: IVANYCH 20.2.2013, 18:07
Снизу открутить надо, а вот как я не подскажу. На старых пневмовилках можно просто открутить болт, на CRF перевёртыше надо выкрутить большой болт (с регулировкой), потом его открутить от внутреннего штока, вытащить стержень и потом тащить перо.
Автор: Конан 20.2.2013, 18:32
Снизу болт не открутить так просто, вроде. Он прокручиваться будет. Если только пневмогайковертом. Я не понимаю зачем вообще откручивать, почему на ХР 250 и так сальники выбивались, тут конструкция другая что ли?.
Автор: Серый-VL 21.2.2013, 4:02
болты с низу нужно открутить, бз этого перо не разобрать. откручивать ударным гаковёртом
Автор: Конан 21.2.2013, 18:47
Подтверждаю, без выкручивания болта снизу, сальник не выбить. Я открутил как в http://www.zr.ru:8080/a/335056/ статье написано.
Пришли эти прокладки. Никому не рекомендую их покупать. Во-первых, этот так называемый "кит" состоит из двух прокладок: под ГЦ(головку цилиндра) и под сам цилиндр. Во-вторых, за эти деньги можно купить 2-е оригинальные! И придут оригинальные с экзиста быстрее чем с ебея(хотя эти быстро пришли). Я же думал, что это комплект прокладок на весь двигатель. Знал бы про такую подставу в жизни бы не заказал.
Автор: IVANYCH 21.2.2013, 20:55
Обидно.
Более менее приличные полные комплекты делает Athena, просят за них около 90-100$.(кстати прокладка под крышку ГБЦ имеет силиконовый поясок) Если время не жмёт, то выгоднее тянуть OEM запы на 650 напрямую из штатов.
Автор: Конан 21.2.2013, 22:24
Цитата(IVANYCH @ 21.2.2013, 21:55)
Обидно.
Напрямую это как?
Автор: IVANYCH 21.2.2013, 22:36
Цитата(Конан @ 21.2.2013, 19:24)
Напрямую это как?
Ну не через Экзист, Мегазип итд. А здесь например: http://www.partzilla.com/ или http://www.westernhonda.com/fiche_select.asp Экзист быстро возит из Европы, а там всё в евро.
Автор: SanSanych 21.2.2013, 22:50
В той статье разбирают перо вилки Джебеля 250-го. Как проводивший лично замену сальника в таком же пере (у меня такой же мот), категорически заявляю, что для замены сальника не нужно откручивать регулировочный винт. Сальник выходит выдергиванием внутренней трубы из пера. Для этого под ним есть специальная мелаллическая шайба. Ломатся там нечему, но попервах дергать, конечно, стремновато. Так как сальник садится довольно плотно, то и выходит не легко. Кстати, новый сажать на место хорошо с помощью обрезка обычной пластиковой сантехнической трубы 50мм диаметром. А регулировочный болт снизу откручивают обычно для полной разборки при замене масла, чтобы все тщательно промыть. Но как по мне, так это лишнее.
Автор: Конан 21.2.2013, 23:12
В единичном заказе особой разницы нету. Наверное, если делать большой заказ, то разница будет заметна. Вот допустим натяжитель цепи стоит 41$+22$ доставка это примерно 1900 руб., за столько же я заказывал в экзисте. Хотя например это штуковина 84701-KV6-670 стоит 46$ примерно и получается рублей на 200 выгоднее, чем через экзист. По второй ссылке не нашел цены на доставку, но там цены на запчасти практически одинаковые. Кстати в выборе мотоцикла предлагаю несколько вариантов XR650L: XR650L A/A , XR650L A/B и т.д. Что это значит, чем они отличаются и как определить где мой ?
На ХРЛ по любому нужно нижний болт откручивать, при попытках выдернуть перо из стакана с закручиным нижним регулировочным болтом, перо будет просто бить о пружину(коротенькая такая, кто разбирал, тот знает ) сидящую на штоке.
Кстати проблем с откручивание/закручиванием этого болта, особо не возникало. Зато есть другая неувязочка: на левом пере я насчитал 16 положений регулятора, а на правом только 13. У всех так или только я такой невезучий? (сейчас посмотрел мануал, там написано, что должно быть 14 )
Автор: Серый-VL 20.4.2013, 12:16
я сёдня первый раз выкателся. как же холодно ещё ездить на моте... в свитре был и с престёгнутым подкладом к куртке. очень холодно! ну где там ваши самокаты, чё фото не выкладываете? 250-чики вон постоянно чёта фотают... чопперский шлем Arai афигенный! комфортно, удобно без забрала и с поднимающемся визором а не с очками. ляпота, да и только!
Автор: serg 20.4.2013, 12:19
Он классный только до первого соударения с планетой лицом вниз. Потом выковыривание кусков визора из лица и выплёвывание зубов. В худшем случае перелом челюсти. Да, я пессимист.
Автор: Серый-VL 20.4.2013, 12:47
Цитата(serg @ 20.4.2013, 12:19)
Он классный только до первого соударения с планетой лицом вниз. Потом выковыривание кусков визора из лица и выплёвывание зубов. В худшем случае перелом челюсти.Да, я пессимист.
значит будем стараться отворачивать рожу
Автор: Kardan 20.4.2013, 16:46
Цитата(Серый-VL @ 20.4.2013, 12:47)
значит будем стараться отворащивать рожу
смотри чтоб потом не садился на мот задом наперед
Автор: Alex33 23.4.2013, 7:40
Помогите, плиз!!!!! На Honda XR 650 L (1994 г.в.) горят предохранители,,причем даже 30А!!! Что может быть?? Мерели заряд АКБ,,,то 6,5 то 14,9 выдает!! Мож реле регулятор напруги??? Есть ли аналоги подешевле ( родной 10 тыр. стоит) или альтернатива какая??? Буду очень признателен, а то сезон начался, а тут такая КАКА.......
Автор: Серый-VL 23.4.2013, 7:50
КЗ ? где нибудь в районе РК например
Автор: i-denis 23.4.2013, 10:24
Что может быть проще - заряди АКБ, отключи фишку с 2 двумя контактами Релерегулятора от жгута проводов (проводки мотоцикла). и подключай АКБ. если дохнет предохранитель - дело не в РР, ты его отключил. Если не дохнет. проблема в реле или его проводах-разьемах. Без генератора, на АКБ ты можешь даже прокатиться какое то время, пока аккумулятор не высадится... те проверить в реальных условиях тоже можно
Автор: Alex33 23.4.2013, 19:32
Спасибо i-denis!!!!Завтра буду пробовать,,, если че,,,отпишусь,,ОК??
Автор: i-denis 23.4.2013, 19:37
дык - ждем!
Автор: newone 23.4.2013, 19:46
Alex33 рекомендую ознакомиться http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=16205 Мне в свое время помогла.
Автор: Alex33 23.4.2013, 20:15
Внимательно прочитал,,,вроде как все просто, только не понял про Honda XR650R (в конце написано),,,туда че только родное заказывать??? А на Honda XR650L????
Автор: astr 23.4.2013, 20:48
Если не безговать БУ, то цена вопроса от 1.5 килорубля, можно даже позволить купить про запас. http://www.ebay.com/itm/2003-XR650L-rectifier-regulator-XR-650L-1993-2012-/360582241369?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3AXR650L&hash=item53f4605c59&vxp=mtr
Автор: Alex33 23.4.2013, 20:51
Прикольно,,,а как это сделать???Тут все на инглиш!!!Ни разу с ебеем не связывался...Как так заказывать,,, надежно ли это????
Автор: i-denis 23.4.2013, 22:44
Ебей нынче на рсском писать научился, если есть карта виза или мастер карт - просто. надежно. по этому посылки идут теперь долго долго Всегджа можешь спросить на форуме и кто нибудь тебе поможет привезти с ебея
Автор: Alex33 24.4.2013, 6:59
Да уж,,,проблема,,,карты нет никакой,,А кто привезти или переслать во Владимир сможет???Скока денег это выйдет!!!
Правда есть зарплатная-Московский индустриальный банк (на ней шилдик VIZA стоит), такая пойдет???
Автор: W-W-W 25.4.2013, 12:24
Виртуальную карточку очень просто сделать. Например киви. Займет 3 минуты.
Автор: Конан 24.5.2013, 23:53
У меня тут развалилось седло выпускного клапана... Я вот не пойму седло клапана отдельно от головки не продается что ли?(не могу найти седло клапана в микрофишах )
Автор: Bolid 25.5.2013, 0:07
По моему у Кузьмича (Kuzmich) что-то подобное было на Доминаторе, можешь у него спросить что и как. Но тут его нет, на moto-travels поищи. Или тут поискать, что он писал.
Автор: IVANYCH 25.5.2013, 8:46
Нет, Хонда отдельно сёдла не продаёт.Тащи в мастерскую, там всё и сделают.
Автор: Конан 25.5.2013, 10:50
Попробую в "механике" узнать, может там их изготавливают.
Свяжусь с ним на мото-тревелсе.
Автор: i-denis 25.5.2013, 11:26
Вообще то, это ошибка в стиле "сам дурак" - Wiseco для наших моторов делает прокладки на горшок и голову, о чем в описании товара было прямо написано Gasket Position: Top End . Прокладки хорошие. При установке биг бора - вообще изумительно, ничего обтачивать, распиливать не нужно. Так что, прежде чем заказывать, наверно просто надо ЧИТАТЬ и понимать что ты заказал, а не картинки разглядывать. Последний случай - небезизвестный тут товарищ привез нерингованную цепь. И даже цена его не смутила....
Автор: IVANYCH 25.5.2013, 11:38
В Питере "Механика" делает и сёдла и направляшки.
Автор: Конан 25.5.2013, 13:06
Конечно, виноват только я сам. С другой стороны меня никто на двух форумах, где я писал про эти прокладки, не поправил, на тревелсе один даже посоветовал их приобрести, мол он такие тоже покупал и очень доволен, что на весь двигатель прокладки/сальники/уплотнительные кольца, но видимо он что-то другое заказывал.
Спасибо, буду узнавать.
Автор: IVANYCH 25.5.2013, 13:10
Автор: Серый-VL 7.8.2013, 10:07
Пацаны, бак кларк 17 литров? в режиме 4-я скорость 80-90 км. и 5-я скорость 100-110 км/ч хватило до переключения на резерв проехать 220 миль. Это какой расход???
Автор: astr 7.8.2013, 13:42
Бак у кларка около 17.8 литра (заявлено, не измерял), в ушах литра 4 точно (но думаю больше 5л) на основном кранике остается, 220 миль = 354км. (17.8-4)/3.54 =~ 3.9л/100км. Точнее результаты можно получить от заправки до заправки. Меньше 4.3л/100км с баулами по пенсионерски на трассе не получал.
Автор: Серый-VL 7.8.2013, 17:16
Цитата(astr @ 7.8.2013, 13:42)
3.9л/100км.
круто я волновался что жрёт дофига... так-то нормально. спасибо за ответ!
Автор: alexandr_n_l 20.10.2013, 22:37
Привет! Кто нибудь ставил бак от Accebris на 5,6gal на XR650L? Как много бензина остается в "ушах" бака ? Можно ли этот остаток сжеть переключившись на резерв или он так и остается там как баласт? Вибираю между этим баком и баком от Clarke на 4л меньше. Думаю емеет ли смысл переплачивать за эти литры если их не получится толком использовать? И вообще насколько хуже управляется мотоцикл с полностью залитым 22л баком?
Автор: КРЫНЯ 20.10.2013, 23:00
alexandr_n_l бак АССЕРБИС имеет не 5,6, а 5,8 галлона
У него есть ДВА краника по одному на каждой стороне. Каждый имеет свой резерв, общий литраж которых составляет примерно 5-6 литров, то есть где-то на 100 литров по асфальту при умеренной скорости, и менее 100 при езде в ОФФпоездке. Неиспользованного остаётся около литра в совокупности.
Это интимный вопрос. У меня три бака: этот, КЛАРК на 17 литров и родной на 10. По опыту уверенно скажу так: - Асербис только для дальняка. Повторяю ТОЛЬКО!!! - Кларк запросто в прохватах скоростных, локальных поездках оправдывает себя на 100 процентов. - стоковый.....ну не выкидывать же
Да, изменение происходит в управлении. Закономерность следующая: чем агрессивнее поездка в ОФФРОУДЕ, тем больше мешает большой бак "хардить", то есть прыгать и подпрыгивать. Перекладывается так же тяжело из-за большей инерционности и центробежной увеличившейся силе. КЛАРК в этом плане золотая середина, как и IMS. Лучше обхватывать мотоцикл ногами с ними. Так же может быть пробита вилка из-за перегруза передка. У меня было такое до тех пор пока не поставил прогрессивные пружины.
Главные минусы Асербиса: свечу не снять не снявши бака. Во всяком случае у меня не получается это. Клапана и инспекцию их не сделать не снявши его. Но его вместимость запросто перекрывает его недостатки в дальнобое!!!
Автор: astr 20.10.2013, 23:04
На кларке в правом ухе бенз остаётся и на резерве, чтобы перелить надо положить мот налево почти полностью. Лучше всегда ездить на кранике - резерв, т.к. после наклона можно проехать еще с сотню. Кларковского бака хватает более чем на 350 км хода по дороге. По доржью дополнительные 4 литра врядли сильно почувствуются. Альтернативный вариант асербивскому баку - дополнительная 5л канистра. Если ездить далеко часто большой бак - это гуд.
Автор: КРЫНЯ 20.10.2013, 23:04
Кстати, ещё неудобно в походах масло заливать.... Всегда переливается из-за высокой горловины. Я с собою вожу трубочку-горловинку и через неё заливаю в походах.
Автор: Kardan 21.10.2013, 5:39
Никогда в хорошем лазании по горам и грязям не испытывал сложности с 22ух литровым баком на 400ом иксере!только душевное спокойствие от того что не встану где нить с сухим баком! и выпрыги и динамичные прохваты давались на ура.ну да-вес чувствуется....
Автор: КРЫНЯ 21.10.2013, 8:45
Kardan эх, сравнил. Я когда после 650+бак сел и проехал на 400м , то я два стола прыгнул!!! Сам ошарашен был что получилось!!! Ты извини, но сравнение не корректное. На тяжёлый байк ставить тяжёлый и габаритный бак.....заметно тяжелее в покатушках, где нужно быстро и много делать манёвров, НА МНОГО тяжелее.
Автор: Kardan 21.10.2013, 9:16
Ну,вам,слоноводам,виднее
Автор: Huandi 21.10.2013, 11:46
Попробуйте для прыгания бак не заполнять доверху. Сам он, пустой, не много весит.
Автор: КРЫНЯ 21.10.2013, 13:09
Huandi уже нет, не буду. Он у меня стал 100%-ым туристом. Хотя при необходимости он подпрыгнуть сможет. Но секрет вот в чём, знаете что не зря их назвали СЛОНЫ? СЛОН это единственное или один из немногих существ, которые НЕ МОГУТ подпрыгивать В ПРИНЦИПЕ?!!! Им этого не дала природа. Вот и я сделал его СЛОНОМ, пусть ходит и бегает, а прыгать будем на другом
Автор: Huandi 21.10.2013, 13:54
Наши 650-ки это скорее что-то типа буйволов. А слоны уже дальше, в пластике.
Автор: КРЫНЯ 21.10.2013, 14:02
мне ближе название "трактор", низЭнько летящий
Автор: alexandr_n_l 21.10.2013, 21:23
Astr, Kardan, КРЫНЯ- спасибо! Теперь я точно понял , что мне больше Кларк подойдет!
Автор: Erick74 10.11.2013, 9:57
Гринич, а можно данные владельца рост/вес?
Тоже есть желание поменять джебель на что-то тяжелее(ну редко я в болотах бываю, а когда бываю - мне там не нравится), но более комфортное на трассе. Сейчас мучаюсь выбором между XR400 и ХR650L(как вариант кава KLR650). Со стороны XR400 нравится тот же вес, что и у джеба, но нет электростартера и мот жестковат. По ТТХ моты почти идентичны, а хочется иметь на трассе стабильные 120 км/ч. Плюс найти эндуро-версию довольно проблематично в хорошем состоянии, но, может, возьму мотарда и переделаю в эндуро - заодно хоть пощупаю что такое мотард XR650(L) я никогда не видел, но видел мот из его же класса, каву KLR650(американца), - мотоцикл нравится, но всё же на 30-40 кг тяжелее джеба, что смущает. Думаю, всё же в туристических многодневках (а не зарубах в болота на выходные) 650-ка будет комфортнее 400-ки.
Автор: КРЫНЯ 10.11.2013, 21:42
В теме про Твои мысли о 400 в ипостасе ЭНДУРО и СМ я написал Тебе, что лучше перепрыгивать сразу в класс 650. И сразу увидел Тебя здесь.
По сути:
+1
Но знай, что комфортные 120 это не заслуга кубатуры, а недостаток нашего организма. Не будет Тебе комфортно после 4-6 часов с такой скоростью, усталость даёт о себе знать. Но сам мотоцикл может идти даже 130 крейсерские, а ежели денег не жаль как и мотора, то и 140 в течении долгого времени.....
Знаю точно одно. Xr650L нужно понимать и любить. Как пример, ДР650 быстрее будет в стоке за счёт ПЧ КПП, чем XR. Ниже по седлу что комфортнее для невысоких. Маслорадиатор уже в стоке. В общем он больше для многодневок уже изначально, чем наш Xr650L. Хотя я люблю ХОНДУ от этого не меньше. Снова-таки это вопрос религии и любви к производителю.
Какие Твои параметры?
Автор: Skiller 10.11.2013, 23:33
Сегодня прокатился на сутенёре и ямахе ТТ600.
Сутенёра не понял толком. Интересный. Удивительно едет для своей массы. Зарубку поставил на будущее в сторону слоников.
ТТшка едет афигенно! Как оно на асфальте, я в запарке забыл посмотреть. Эх, и жопой посидеть тоже толком не привелось, гы. Но валит она очень круто. При том лёгкая. Поставил галочку на замену джебла ею на будущее.
http://www.moto-travels.ru/forum/3-4947-1 вот ссылка на такую тему на мототревелсе.
Автор: Erick74 11.11.2013, 7:30
рост 176, Вес 76. Сейчас высокий джебель - ноги как раз достают до земли.
Ну, просто вообще изначально я на 650-ки заглядывался, но боюсь их веса. У нас на них народ очень неплохо ездит, но народ намного опытнее меня и потяжелее. 400-ки я рассматривал как компромисс, но, похоже, они от 250-к почти не отличаются. 120 на джебеле мне ехать некомфортно прежде всего из-за вибраций мотоцикла, да и просто он на такой скорости не очень управляется уже - аэродинамики нет. Думаю, если будет ветровик, то вполне нормально всё будет. Ну а быстрее 120 особого смысла ехать не вижу.
Автор: z-luka 11.11.2013, 9:30
ТТ-шка 600 лёгкая ??? С чего вдруг она полегчала ? 131 кг сухого веса...
Автор: shah371 11.11.2013, 10:42
Так он с сутерпенером сравнил наверное)
Автор: alexandr_n_l 11.11.2013, 11:06
Для меня (180рост и 95кг вес) Не показался сверхтяжелым. Если без трофи-говен, то впечатления супер!!! Вот по высоте XR повыше будет, но носками или с порой на одну ногу стоять нормально будет, ну как вариант на procycle.us в продаже есть понижающие звенья для прогрессии. По поводу крейсерской скорости - учти что вылет вилки на ХР меньше чем на джебе а сидеть приходится выше - поэтому мотыляет и сдувает на трассе сильней чем на джебеле. Для дальняка ветровик обязателен. Сейчас катюсь без ветровика на зубастой резине и по моим субъективным ощущениям больше 110 по спидометру мотор начинает начинает напрягаться( но запас тяги чтобы пульнуть до 130 есть) - ниже вообще без напряга - мотора не слышно почти. ( п.с. звезды стоковые).
Автор: Suicide42 5.1.2014, 14:03
Вопрос по цене на XR650L, очень нравится мотоцикл,но поблизости в сибири их почти нет,нашел мотоцикл 260 км от меня.без пробега по РФ , 2007 год,пробег 3600 миль, из допов только прямоток,(которые я не люблю) просят 230 000р ,думаю за 220 отдадут,мне кажется это очень дорого, как вы считаете, по фотке мало,что понятно,но сейчас попытаюсь выложить
Автор: Huandi 5.1.2014, 18:53
На основе чего сделан вывод, что это дорого? И дорого в сравнении с чем?
Автор: Suicide42 5.1.2014, 19:00
Для мотоцикла такого класса и года, сомневаюсь,что там действительно такой пробег, если я не прав так просто и скажите
Автор: dimag 5.1.2014, 19:04
куда гофры делись с перьев? И пластик "воздухозаборника" к цилиндру....
На мото.авто.ру за 2007 год просят от 210 до 245.
Автор: Suicide42 5.1.2014, 20:00
Вот,что нет пластика,это спасибо за комент,я даже не заметил)
Автор: lёxkiy 5.1.2014, 20:15
Цитата(Suicide42 @ 5.1.2014, 20:00)
нет пластика
а он сильно нужен для двигла? уж больно он уродский
Автор: Huandi 5.1.2014, 20:37
Какого "такого"? Эндуро - самый высокотехнологичный и сравнительно дорогой класс.
Автор: IVANYCH 5.1.2014, 21:34
Кот в мешке. 260 км не расстояние для личного осмотра.
Автор: ktof 21.1.2014, 9:47
Доброе день.
Нужен совет опытных товарищей. Также присматриваюсь к этой "Л-ке" через пару часов поеду посмотрю. про кофры и пластик спасибо . вопрос в другом, все время катал только дорожные моты. была СиБиха 750 2 года и 3 года СиБиха 1300. Понял что у нас в городе нет условий для езды на таких отличных тяжелых дорожниках, также переезжаю загород в ближайшее время и решил пора пересаживаться на что то внедорожное. Очень присматриваюсь к XR 650L, так как росту во мне 192 см, и вес 125 кг. сперва смотрел на ямаху 250 TT Raid, но понял что она меня не увезет.
вопрос: что особенно внимательно посмотреть на этой Эльке - куда тыкать пальцем и просить скидку. и самое главное как с моим весом - не поломаю я её харизмой своей Говен не будет, асфальт, проселки - вообщем очень аккуратное катание.
Спасибо.
Посмотрел. Но что бы делать выводы - хочу услышать мнение владельцев и сочувствующих. При запуске на холодную есть ли небольшой бребежжащий звук?. на одноцилиндровых не катал и не слышал никогда.
Автор: IVANYCH 21.1.2014, 11:30
Взять фотик и сделать много крупных хороших фоток, это даст хоть какое то представление о технике. (нам) А так, посмотреть по болтам и прокладкам вскрывался ли мотор, ну и главное попробовать прокатиться на эндуро чтобы понять "оно тебе надо такое" после паровоза то.
ktof, давай поскромнее... Такие фотки здесь не нужны... Пожалей людей с небыстрым и небезлимитным инетом! Понимаю, что в Новосибисрке с ним проблем нет. Но не везде все так радужно...
Автор: ktof 21.1.2014, 12:31
и еще вопрос:
есть аукционная статистика с японии. а с пендосии есть такие сервисы ?
так все понял, сейчас поменьше все сделаю.
просто просили крупные фотки
Автор: IVANYCH 21.1.2014, 12:33
Трафика много, а резких фоток мотора нет, разглядеть можно разве только крышку генератора (пробку метки ВМТ откручивали точно и похоже не один раз) остальное в тумане . Верхняя траверса облезла, лопухи (один) скорее всего погибли при падении и повреждении крышки гены. А так ,выглядит свеженько.
Автор: ktof 21.1.2014, 13:04
так вот поэтому и прошу совета - куда смотреть, куда тыкать, что именно поподробнее сфотографировать. Завтра поеду смотреть документы на него и возьму завтра фотоаппарат, а не телефон. что особенно внимательно сфотографировать ?
и на что это показывает ?
по мне так от ключей, хотя так сильно непонятно почему облезла
главный вопрос - как снять седло
Автор: IVANYCH 21.1.2014, 13:08
Посмотреть внимательно состояние болтов и гаек мотора (крышек , картера, головы, крепления мотора) на предмет следов того что откручивали хоть раз а что нет, наличие следов герметика . Посмотреть хвост рамы на наличие трещин и их заварки (подкраски рамы), наличие царапин на перьях, посмотреть слайдер цепии и остальные пластиковые детальки с которыми соприкасается цепь на предмет их износа. Крышечку ВМТ гены откручивают при настройке клапанов.
Автор: ktof 21.1.2014, 17:09
с огромным удовольствием выслушаю еще мнения владельцев.
Автор: СЕМЕН 21.1.2014, 17:12
проверить состояние шлицев под ведущей звездой
Автор: igor.ja 21.1.2014, 17:27
Цитата(ktof @ 21.1.2014, 9:31)
и еще вопрос: есть аукционная статистика с японии. а с пендосии есть такие сервисы ?
http://www.v1n.ru/order.html) сайт с русским языком забиваеш VIN сайт пишет сколько записей по моту на территории США в 2х разных системах, берёш где больше оплачиваеш по СМС 5$ и на почту приходит полный отчет по моту что с ним было в США с каким пробегам продан и в каком состоянии.
Автор: ktof 21.1.2014, 18:42
СПАСИБО!
отдал я 5 баксов . к сожалению инфы немного. последние регистрационные действия были 26/10/2012. пробег неизвестен.
вообщем нужно смотреть на состояние
Автор: IVANYCH 21.1.2014, 18:55
Попробуй ещё измерить компресию и про шлицы очень дельный совет для оценки пробега (только звезду переднюю надо снимать). Вот на наличие такого износа на боковых поверхностях шлицов.
Автор: igor.ja 21.1.2014, 19:16
Цитата(ktof @ 21.1.2014, 15:42)
СПАСИБО!
А на каком аукционе продавался? Красный треугольник с восклицательным знаком есть?
мот уже раздушен. и это немного смущает, что какой-то пиндос лез руками в МОЙ мотоцикл!!
вы мне скажите
Автор: igor.ja 21.1.2014, 19:59
Пробег 3600 это в милях, у пендосов много мотов с маленькими пробегами. То что нет записи о продаже говорит о том что купили его скорее всего у частника, записей об авариях нет значит серьёзных не-было которые регистрируют в полиции или для получения страховки а страхуют у них почти все, несильно завалил можно получить пол цены мотоцикла.
Автор: astr 21.1.2014, 21:05
Цитата(ktof @ 21.1.2014, 20:26)
мот уже раздушен.
Снятый экологический "спрут" и другой глушак на бОльшей части элек оттуда. По шлицам можно определить в диапазоне 500км-30000км, тем более без опыта. Больше скажут потертости рамы, износ подножек, ручек сцепления и газа, износ звездочек, тормозных дисков, да и то условно, невскрывавшийся двиг. На атору 80% элек с пробегом меньше 5 тысяч, вывод - думаю скручивают, бояться не стоит. Из приведенных выше фоток мот проехал не больше 10к миль (не гарантирую) и это мало (а может и 3.6к) . *на правах гадалки.
Автор: ktof 22.1.2014, 3:47
спасибо. сегодня поеду смотреть документы постараюсь еще сделать фото.
Вопрос: зачем перетянули седло с таким небольшим пробегом и как его снять? (седло)
Автор: alexandr_n_l 22.1.2014, 14:58
- Ключом на 12 откручиваешь 2 болтика на подрамнике снизу . если нет ремешка , то боковой пластик снимать не нужно.
Автор: ktof 23.1.2014, 12:10
Спасибо всем за помощь! мотоцикл в отличном состоянии, но к сожалению покупать его не буду.
решил покупать осенью, и возможно попробую под себя пригнать из америки.
еще раз спасибо за помощь. точно определился какой мот я хочу
Автор: car-bon 23.1.2014, 12:57
Осенний?
Автор: dimag 23.1.2014, 13:04
Цитата(car-bon @ 23.1.2014, 15:57)
Осенний?
К осени созревают свежие ХР-ы... наливаются соком, наполняются сочной упругой мякотью, приятно пружинят при нажатии и похрустывают на бездорожье....
Автор: Suicide42 23.1.2014, 17:45
Чем всетаки не угодил именно этот мотоцикл?
Автор: ktof 24.1.2014, 14:12
хочу привезти себе мот с штатов под себя.
этот мот угодил. но с доками у него не все идеально.
Автор: Suicide42 24.1.2014, 15:28
А что с доками не так?,просто думал поехать посмомтреть и если все понравится,то забрать,не хочется 260 км зря ехать..
Автор: ktof 27.1.2014, 13:32
с доками все нормально почти, но продавец говорит ,что забрал мот под реализацию от одной владивостокской фирмы. и якобы это она тебе его продает. т.е если вдруг, что то не так тебе надо будет искать их и с ними вести беседу.
открыл сезон на большом мопеде – УХ!... уверенно прёт как танк, крейсер был 110кмч, а ещё я разогнался до 120! , без ветровика очень плохо, буду мудрить и снимать его не буду так как в каки на нём не собираюсь ; после джебела приборка просто ужас - мили, часов нет, при езде возникает постоянное желание воткнуть шестую передачу(а их пять), а если перегазовать на первой – сразу колесо вверх , надо поаккуратней
Автор: PremieRR 20.4.2014, 16:35
Приветствую всех! Дабы не плодить новую тему, можете поздравить с приобритением первого эндуро и принять в свои ряды ) Вчера забрал XR'а, который хотел купить ktof. Разумеется не без помощи данного форума. Сейчас планирую провести ТО. Единственное с чем не разобрался, зачем нужны клапана (ниппели) в передней вилке. Прочитал в одной из статей про XR, что "преднатяг осуществляется подкачкой воздуха в перья через ниппели до нужного давления". В других источниках утверждают, что клапана в вилке предназначены исключительно для сброса давления. Кто поможет внести ясность? )
Автор: serg 20.4.2014, 20:09
Тоже склоняюсь к этому. Но вилки с подкачкой тоже были.
Автор: alexandr_n_l 20.4.2014, 20:51
Привет! мне вместе с мотом достался user manual, так там в разделе передняя подвеска написано: standart air pressure -0 kgf/cm2 maximum air pressure -0.4kgf/cm2 if air pressure is unsufficient,add air with a bicycle air pump.
т.е. там максимум 0,4 атм в вилке и особо качать незачем ( хватит обычного велосипедного , не "вилочного", насоса) , а вот стравливать как раз необдимо чтобы сальники не сопливили. Хотя мануал и утверждает что 0 - это комфорт а 0,4 это для продубаса и большой нашрузки.
И да мерять давление нужно на вывешенном колесе!
Автор: PremieRR 21.4.2014, 7:11
Спасибо! Значит можно ничего не качать, я просто проверил, там вообще не было давления, то есть 0. А какое давление в шинах должно быть по мануалу?
Мот сильно другой уже относительно стокового Xr600 )))
Автор: IVANYCH 20.5.2014, 11:53
Оффтоп или не оффтоп , но 600 совсем не сильно другой мот, даже наоборот они почти одинаковые. Именно их очень близкое родство даёт большие возможности для техно...творчества. Относительно стока оценить отличия трудно, из заявленного (сиденье выхлоп и хвост не в счёт) только объём 632 на вскидку это странная цифра, обычно 629 для диаметра 100 и 640 для 101. В остальном мот из начала среднего поколения, уже с автодекомпрессором, но задний аморт ещё с выносным бачком, задний тормоз барабан (решаемо), коробка должна быть ещё не доработана с проблемной 3-й (тоже решаемо), масло-насос уже доработан, но купить теперь его целиком сложно, вообще выглядит не очень.
Автор: Куб 20.5.2014, 12:24
25 лет мотику, охурметь.
Автор: IVANYCH 20.5.2014, 12:31
Моему 30, и я доволен, а всё что мне нужно на него до сих пор выпускается и есть в свободной продаже.
Автор: astr 20.5.2014, 19:16
По деталям возможно, но разница в сухом весе в 28 кило, и киконли, подразумевает совсем разные стили использования. Никогда не мог понять, куда эти 28кг по 650L размазали, ну аккумулятор кило 3, стартер минус кик - полкило, фара меньше - плюс полкило, предохранителей на 14 грамм больше, рама и двигло вроде почти теже... Где полтора пуда?
Автор: Куб 20.5.2014, 19:40
Тоже интересно и еще любопытно, почему L смотрится хуже R? Разница всего лишь в пластике и седле, но визуально R куда мощнее.
Автор: IVANYCH 20.5.2014, 20:30
Везде по чуть чуть. Вес 600R чаше всего указывается штатовской версии (основной рынок сбыта), а там эта модель была не для дорог общего пользования. Соответственно практический полное отсутствие электрики (убогий гена, нет выпрямителя ...) 650L идёт с полноценным мощным генератором (он значительно больше полноценного генератора 600), нормальной проводкой и тд. Далее вся система стартера, это и обгонная муфта, блок дополнительных шестерёнок, удлинённый хвост колена и более тяжёлый ротор. Плюс само колено чуть тяжелее, бокс для аккумулятора с собственной рамой, вакуумный карб, ну и как правило экология. Так и набегает. Что касается кика, то был такой XL600, мега популярный до сих пор дорожный вариант XR600 . Ездят на нём во всём мире до сих пор и без стартера. Кстати, можно ещё существеннее понизить вес у 600 .
Автор: astr 20.5.2014, 22:03
Отправить на Луну, там он будет в 6 раз ниже. Угадал?
Автор: IVANYCH 20.5.2014, 22:20
Можно и на Луну, экипа только много там надо будет, он всю выгоду и сожрёт. А если без луны, то замена стокового выхлопа, передней вилки всей с колесом, на CRF и приборки , даёт солидную скидку в весе.
Абсолютно непонятный мот. Если это эндуро, то нахрен в догрузку такие колеса? Если это мотард, то нахрен столько мучений и тюнинга, если есть XR650R, он и много мощнее и термостабильнее (этот по КАДу 100% перегревается), и с более лучшей подвеской и с аналогичным весом. Полная лажа какая-то
З.Ы. Я предпочту мотик с киком мотику с электростартером. Ибо последний мало тотго что на 15 кг тяжелее, так еще с "севшим" АКБ превращается в кусок говна - все японцы электростартерные имеют батарейное зажигание. Если у кого то в лесу не садился АКБ, значит он еще по лесу долго и серьезно не ездил
Автор: Wolakolak 21.5.2014, 8:05
впечатлил 650 хрюн, получается он пусть и тяжелей но получше бахи.
Автор: koshey- 21.5.2014, 8:16
Ну он тяжелее бахи ненамного, на 11 кг всего. Но моты эти разные, целевое использование тоже. Баха для покатух по лесу и немного по дорогам, а хрюн это 50\50, он очень высокий по седлу, что усложняет езду по лесу, но не отменяет ее, ну а по трассе ему пофиг на все, 140-150 км\ч валит под двумя с запасом, скоростные прострелы по нескольку сот км для него не в напряг.
Автор: Wolakolak 21.5.2014, 9:03
это и интересно, сейчас категорию получу и буду на рабоут ездить, на бахе не проблема будет. А так, рост 186, баху поднимаю легко если уроню. ПО идее проблем не будет. Пока что мотом доволен на 100% довожу до "ума" так сказать.
650 ку рассматриваю как след этап роста умения водить мот.... это через пару лет )
Автор: koshey- 21.5.2014, 9:42
Тогда с 650 эром проблем у тебя быть не должно. Он в управлении не сложнее бахи, просто появляется возможность бОльше открутить ручку при желании и не думать о вытянет\невытянет.
Автор: Wolakolak 21.5.2014, 9:46
Цитата(koshey- @ 21.5.2014, 9:42)
Тогда с 650 эром проблем у тебя быть не должно. Он в управлении не сложнее бахи, просто появляется возможность бОльше открутить ручку при желании и не думать о вытянет\невытянет. ;)
Славно, значит на будущее есть вариант. Осталось научиться на уровне катать. А то больше мощи - больше опасности. Плюс экип не 100%. нет пары пунктов) в виде шорт, куртки и штанов эндурных.
Автор: astr 21.5.2014, 17:51
Цитата(koshey- @ 21.5.2014, 9:00)
...так еще с "севшим" АКБ превращается в кусок говна - все японцы электростартерные имеют батарейное зажигание.
с "севшим" гонщиком, 650R тоже превращается в некикабельный кусок говна.
Это в теории или есть опыт?
Автор: Huandi 21.5.2014, 18:44
Это про *650R? И масло менять после каждой такой поездки вместе с регулировкой клапанов?
Автор: koshey- 21.5.2014, 20:33
Есть опыт некикабельности эРа? Тогда вам на физподготовку надо, у меня 60ти килограмовая жена его уверенно раз 10 заводит. Ну и загляни в темы про питерские поездки, там пацаны по 100 км в болотах и лесах наезжают на 250-ках, так вот я с ними без проблем езжу.
есть, был опыт форсировки 600-го, едет прикольно, но именно голова греется сильно и присутствует легкая детонация в сквиш-зонах камеры сгорания на долгом отжиге, именно из-за локального перегрева, судя по всему.
Да. Про него. Не стоит повторять мифы и предания - там межрегулировочный интервал при неагрессивной езде (но все равно намного более злой чем у XR650L) всего вдвое меньше, чем на XR650L. Интервал смены масла и регулировок в общем через 2,5-3 тысячи км, это давно уже выведенный многолетней и многодесятковтысяч км эксплуатацией данного аппарата. В режиме постоянного открытия гашетки на 90-100% меняется через 1000 км (но это очень сложно не убившись), клапана за 8 тысяч у меня пока еще больше чем на 0,03мм не ушли, проверяю периодически, но не более. Только позавчера приехал с открытия мотосезона в В.Новгороде с женой на жопе и в компании XT660R (тупой что ппц, все время отставал) и свежего XTZ750 (максималка выше моей, разгон чуть хуже моего), за спиной 512 км - 5 часов за рулем в 2 приема. Особо никаких проблем не испытывал.просто надо четко понимать, что эР с завода - это только усредненная заготовка, требуется подгонка под свои требования и цели. У меня например стоит самодельный рестайл морды музрэйсинг под сьемное стекло от Yamaha XTZ-750, 250 ватный гена от электроспорт, оптика, бак на 18 литров, алюминиевая защита мотора, тормозной диск оверсайз на 280мм, багажник с усилением подрамника и сьемными боковинами, сьемный кофр, вапор понятно (перекручивать ни в коем разе низя), всякая другая приятная мелочь и до кучи впрысковый карбюратор эдельброк. Вот с этой комплектухой он едет намного НАМНОГО зачетнее чем Yamaha XT660R (есть такой под боком, чуть сдуру не купил, но вовремя понял что это не моё) по любым грунтам (особенно учитывая разницу в весе в 32 кило) и на любые расстояния. И опять же не стоит забывать, XR650R нифига не дешевый в покупке мот, особенно с учетом доведения до кондиции, но блин, для одностволки с таким немаленьким ресурсом КАК ЖЕ ОН ЕДЕТ
Автор: astr 21.5.2014, 22:38
Длинный оффтоп, есть специальная тема: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2266&st=0
Автор: ВолкOFF 21.5.2014, 22:48
Вот не стоит хаить 600ку Греться начинает по трассе только при длительных перекрутах Да и масляный радиатор прицепить - не проблема Я тоже думал, что моя 600ка не для КАД И приятно удивился когда звёздами поиграл
В версии для европы ставили назад 40ю звезду в стоке
Да и в обслуге и эксплуатации 600р сильно выгоднее 650р
Хотел менять на 650р..но теперь сильно задумался - стоит ли
Автор: koshey- 22.5.2014, 0:20
О хаять речи не идет, она просто конструктивно для форсировки не имеет запаса. попробуй ее на 95 бензин онли зажать, установить широкофазник с увеличенным подьемом и потом с 52-ю силами прострелить 20 км на 7000 оборотов Мы ж не о стоке говорили
Проблема не в звезде, а в том что она при 40 зубах ехать не будет, будет долго и нудно разгоняться до теоретической максималки, верхов то нет, только средние.
Да и в обслуге и эксплуатации 600р сильно выгоднее 650р Хотел менять на 650р..но теперь сильно задумался - стоит ли
Вот тут не понял. По удобству эксплуатации 650-ка наголову превосходит 600-ку, в ней все проще и ресурсней, резинки не горят по перегреву, кольца не размазывает, голова не трещит, причем в любом режиме, главное что б ехало. Хонда как раз в 650-ке учла все сомнительные моменты предыдущей версии и 650-ка наконец то стала брать места в раллийных дисциплинах. Потому она так бешено популярна в Америке, где любят погонять, и немеряное количество тюнинга. Ты просто еще не ездил на правильно приготовленом аппарате, попробуешь - понравиться. Подвеска жестче и настраивается в более широких пределах, база чуть длиньше - устойчивей на трассе, мощность становится не узким местом, нет надобности выцарапывать последние крохи на обгонах, скорее просто смотришь что б сдуру сильно не перекрутить мотор. Вспомни как легко я тогда после леса тебя нагонял, и это далеко не вся гашетка. В общем после 600-ки иксэра народ от 650-ки в восторге, все тоже самое как у 600ки, только больше при аналогичном весе. Дело то не в обсирании 600-ки а в том что 650-ка это просто улучшеная и скорректированая под задачи именно большого класса 600-ка и следующий шаг в развитии серии иксэр
Все-все. Прошу прощения, больше не буду
Автор: Huandi 22.5.2014, 2:55
Это как в машине менять раз в 30 тысяч вместо 10, которые по мануалу. Некоторые так и делают, особо экономные.
Реальный показатель времени замены масла, вместо пробега и моточасов, это количество израсходованного топлива. Оно, относительно пробега, в три раза вряд ли меняется от стиля езды.
Автор: koshey- 22.5.2014, 9:47
Цитата(Huandi @ 21.5.2014, 23:55)
Это как в машине менять раз в 30 тысяч вместо 10, которые по мануалу. Некоторые так и делают, особо экономные. Реальный показатель времени замены масла, вместо пробега и моточасов, это количество израсходованного топлива. Оно, относительно пробега, в три раза вряд ли меняется от стиля езды.
Реальный показатель времени смены масла ни каким образом к расходу не относится иначе на старых 600-ках оно бы было аналогичным - у 650-го расход в безбашенном режиме 6,5 литров на сотню, если "еле урчать" - 5,5 литров. Щелочное число масла и возрастающее количество металлов в нем является прямым показателем износа масла. Говорю же, проводились тесты для разного пробега на данном мото - 2,5-3 тысячи абсолютно нормальный интервал для дороги, и при этом те же показатели износа наблюдаются после 1000 км в режиме работы мотора на стэнде с постоянной отдачей 85-90%мощности . Главная ошибка теоретиков в том, что у 650-го эРа нет кроссовой форсировки, он просто спроектирован гограздо позднее с учетом всего опыта фирмы хонда и с убиранием слабых мест своих предшественников по серии. Ход поршня на его диаметр а так же рабочие обороты у 650-го эРа абсолютно такие же как у 650-го эЛя (но эР вывозит с гораздо более низких оборотов), голова практически такая же но чуть больше подьем клапанов, степень сжатия такая же - бензин 92-ой, коробка полностью аналогична, а вот рабочая температура поршня и цилиндра гораздо ниже, зазоры всегда стабильны, никаких подклиниваний и срыва масляной пленки из-за перегрева не происходит, с чего там должно быстрее "уставать" масло? Только с того, что новый мотор намного мощнее старого и позволяет жечь, как старому и не снилось. Если так начать ездить на ХР650Л, то он попросту загнется. Вот такие вот дела. P.S. А вот по ходовой эРа все не так одназначно. Аппарат скорее заточен под хард и ни разу под туризм. Поэтому назвать эР универсальным мотом, в отличие от того же доминатора и частично ХР650Л, я не могу, он на любителя
Автор: IVANYCH 22.5.2014, 18:20
Считаю что все последние обсуждения не являются оффтопом и помогают глубже понять суть. Давайте посмотрим на всё это без эмоций и с цифрами из мануалов.
1. XR650R 649 см3 - 100х82,6 - 10,0:1 2.XR600R 591 см3 - 97х80,0 - 9,0:1 3.XR650L 644 см3 - 100х82,0 8,3:1 Соответственно в стоке XR650R имеет не только самый большой объём в 649см3 но и самую высокую степень сжатия 10, это ещё не 12-12,5 .... но уже достаточно хорошо. Совершенно закономерно что 650R сливают и 600R, и 650L при таком же объёме, но с неприлично маленькой степенью сжатия в 8,5 рассчитанной на возможную заправку ослиной мочой где то в Африке. Теперь по поводу отсутствия конструктивного запаса по форсировки у 600R С этим я категорический не согласен!!!
Моторы XR600 и XR650L конструктивно абсолютно одинаковы, как и моторы XR500, XBR500, XL600, NX650, FX650..... с 1983 года и по настоящий момент. Различия есть, но они минимальны. Все основные габаритные, посадочные, межосевые .........., размеры по ЦПГ, ГРМ и трансмиссии одинаковые, есть нюансы по годам, модификациям и назначениям, но я повторюсь, в целом всё одинаково. На мотор 1983 года года можно без вопросов установить например голову от мотора 2014. Это даёт широчайшую возможность по взаимному обмену компонентами. Моторы 500/600/650 с серийными поршнями JE или Wiseco легко становятся 629/644/657/675 некоторые штатовские умельцы доводят объём до неприличных 750 см3,
и что самое интересное вписываясь в стандартный габарит рубашки цилиндра. Наиболее распространённый и любимый(и дешевый) у них вариант доработки 600R это 629 см3 -100х80 10,5 на кованном поршне JE .уже в таком варианте этот мотор на голову выше 650L, а ещё распред с увеличенным подъёмом кулачков, карбюратор Keihin FCR41 или FRC40 от CRF или Edelbrock........Это, кстати, стандартный HRC мотор Хонды который с успехом ходил и Baja 1000 и трек и кольцо. Боитесь перегрева (нет желания платить деньги за настройку тюнинга на стенде, ну или так, на всякий случай) ставим масляный радиатор от XR400 и привариваем дополнительные рёбра на голову.
В таком варианте можно жечь сколько влезет. Мотор 650R другой но принципиально отличается только водянкой и укороченным распредом, в остальном серьёзного отличия нет,хотя может я и не прав. 650R без спорно имеет очень сбалансированный тепловой режим за счёт водянки и это её огромный плюс вместе с жёсткой и лёгкой рамой, но водянка может быть минусом, как и никасиль в цилиндре. Вопрос почему 650R прожил только 7 лет, а воздушка живёт уже более 30?
По замене масла, моё мнение мануал рулит, написано 1000 значит через 1000. Мот продаётся в магазине как товар с инструкцией где заводом всё написано чё да как.
Автор: Huandi 22.5.2014, 18:36
При чем тут разные моторы? Разумеется, по расходу топлива считают смену масла для одного и того же мотора, когда не хотят или не могут опираться на пробег.
На гонке Баха едут с какой отдачей? Там в основном ровный газ на одной скорости, и скорость никак не больше трассовой. Мотоцикл этот не кроссовый. А езда по трассе грузит любой мотор по полной программе, что касается тепловой нагрузки.
Основные показатели прямо зависят от количества топлива, которое сгорело в моторе при данном масле. Шлаки, окисление и т.п. - от сгорания бензина.
Автор: astr 22.5.2014, 21:36
Это в мануалах в последнее время пишут 30 тысяч, вместо 10. И некторые особо экономные так и делают.
Мне где-то попадалось в мануалах, что в случае спортивного использования сокращать интервал, что вроде логично.
Автор: ВолкOFF 22.5.2014, 23:38
Про 40ю звезду на 600ке:
Обязательно испробую на своём
Про серединку ты не прав, ибо в отличии от 650р у 600р есть еще и тракторные низы, которые и позволяют идти на длинных передачках
Замена масла по мануалу у 600 - 1600км, а не 1ткм как у 650 К маслу особых требований нет - я залил 20в50 и некоторые заморочки пропали сами собой
Автор: koshey- 22.5.2014, 23:49
Но тем не менее, XR600R 1998 года, голова поджата до 9,7 (по проливу обьемов), карб кейхин FCR40, маслорадиатор от XR400, пистон вайсеко на стоковый обьем, распред от фирмы диноджет стэйдж-1, масло мотюль 7100 - на стэнде в москве все отстроено, снято 52 силы, но... мотор, его голова точнее, при долговременной нагрузке греется, греется сильно, и неприлично растет температура масла. Воздушного охлаждения явно не хватает при такой конфигурации. Требуется что то еще, возможно надо было и впрямь варить ребра на головку и ставить 2 маслорадиатора. Но затея потеряла смысл - существовал уже XR650R который один фиг мощнее, не греется и с более низовой характеристикой при этом. В общем аппарат оставили в покое и просто ездили.
Я уже писал, потому что если на 600-ке ездить так как ездят на 650-ом эРе она проживет еще меньше. Что и случилось с тем аппаратом, что я описал - заворот кишок на 2 год жизни. Я после того случая\, зная резкость своего стиля вождения на асфальте, в сторону 600-го не смотрел, не его это, он приятнее в лесу. Моему Эру уже 13 лет, живет, ездит, ходит хорошо за сотку км\ч наравне с Yamaha XTZ-750 по много сотен км за раз под двумя седоками. Для никасилененавистников специально фирмой вайсеко продаются чугуниевые сливы (гильзы) под 650-ый, как стокового 100 мм, так и 101 мм под увеличенную степень сжатия 11:1
Это только мнение При постоянной езде не на треке мотардисты спокойно увеличивают интервал обслуги своих аппаратов в 2 раза. И про тесты масла я писал - показатели самого масла единственное что имеет смысл принимать в рассчет ибо при езде на полную гашетку и на NX650 (если не умрет мотор) я загублю масло за ту же 1000 км по всем тестовым параметрам (то есть масло уже будет не масло, а полное Гэ), но ездя как дедушка гарантированно отхожу положенные мануалом 6000 км. И второй момент - с увеличением пробега межсервисный интервал замены жидкостей и проведение регулировок уменьшается, это вам скажет любой професcиональный моторист. И не забываеем, что масло быстро окисляется и смолится от температуры, на 650-ом я после любого отжига кладу руку на алюминиевую стенку маслобака (рама) без опасений обжечься, более того, у меня стоит пластиковая прозрачная трубка на этой стенке для визуального контроля уровня и трубка это не плавиться и не коробиться - это к вопросу о водянке и воздушке и ресурсе масла в них в одинаковых условиях работы
Цитата(ВолкOFF @ 22.5.2014, 20:38)
Про 40ю звезду на 600ке: Обязательно испробую на своём Про серединку ты не прав, ибо в отличии от 650р у 600р есть еще и тракторные низы, которые и позволяют идти на длинных передачках Замена масла по мануалу у 600 - 1600км, а не 1ткм как у 650 К маслу особых требований нет - я залил 20в50 и некоторые заморочки пропали сами собой
Я 40-ку ставил, едет, но дико тупит и рассчетная максималка 180 км\ч получается, куда к чертям сток на одностволке Низов у 600-ки после 650 эра нет, это я почувствовал даже на стоковом карбе 650-ки, а с эделем - никаких сравнений с 600кой вообще, открытие газа от холостых сразу опрокидывает мотоцикл через себя. Я по лесу (и на ладогу через Морье) последние разы ездил на 15\45 звездах без работы сцеплением. У 600-ки плавные ненапрягающие (у меня переходы оборотов нервные) средние, чуть приоткрыл газ и урчишь, но прыгать через дырку в асфальте с газа он отказывается. Нам надо хоть прокатиться куда вместе, чего мы друг друга убеждаем Требований к маслу оказывается вообще у подобных нашим хондомоторов особо и нет - эндурные команды в америкосии по последней информации вообще в них дизельное автомасло льют и моторы выхаживают по 60 тысяч легко. Я сам был в шоке. P.S. Мне после 600-го в 650-ом эре нравится все, кроме цены. Он в 2 раза дороже 600-го. Когда свой брал, смотрел и 690 кытым, и 450-ый бээмвэ и хаски 610\630 - цена хонды тех же годов просто вымораживает при сомнительном дизайне , никакой приборке и нулевой защите узлов в стоке. Но зато он едет и делает это достаточно долго.
Автор: IVANYCH 23.5.2014, 0:02
Я уже писал, потому что если на 600-ке ездить так как ездят на 650-ом эРе она проживет еще меньше. Что и случилось с тем аппаратом, что я описал - заворот кишок на 2 год жизни. Моему Эру уже 13 лет, живет, ездит, ходит хорошо за сотку км\ч наравне с Yamaha XTZ-750 по много сотен км за раз под двумя седоками.
При всём при этом, комрады за океаном вот строят воздушные моторы в 750см3
с такой камерой сгорания
из 600/650 и гонки гоняют на них.
Автор: Huandi 23.5.2014, 4:21
На DR комплекты для 790сс просто готовые продаются.
Автор: Lenny 23.5.2014, 20:03
Ой как хорошо что я 600-ый XR (XR600R) не купил в свое время, Просто мне он как то запал, типа мощнее 650L, легче, а вон оно че, греется он. Я на водянке 660-ой уже 20-тыщ отходил, мотор конечно овощь и на трассе льдом обмерзает даже в жару, хоть радиатор на половину закрывай, короче полная противоположность 600-ому XR-ру, зато водянку не загнеш как его не мучай, если за маслицем поглядывать .
Автор: Kopcak 23.5.2014, 20:07
Минус водянки лишь в том, что нужно беречь радиаторы. А за маслицем везде смотреть нужно )
Автор: astr 23.5.2014, 21:13
А за тосольчиком на воздушке не надо.
Автор: koshey- 24.5.2014, 11:26
Да не греется особо XR600R без повышения степени сжатия, в стоке не греется. Ты невнимательно читал Греться 600-тый начинает после зажимания головы под 95 бензин. А 660-ка неплохой мот, но совсем из другой оперы, он совсем не лесной, и что б хоть как то довести его до дуалспорта надо ОЧЕНЬ много переделывать, я его именно из-за этого не взял хоть он и прилично дешевле был, да и ямаха мне была привычнее.
Цитата(IVANYCH @ 22.5.2014, 21:02)
При всём при этом, комрады за океаном вот строят воздушные моторы в 750см3 из 600/650 и гонки гоняют на них.
Это немного не то, они просто увеличивают кубатуру и за счет установки бОльших клапанов получает нормальные верха. Но основной недостаток мотора остается - если на 92 бензе, то не становится особо мощнее, либо заточенный под 95 бенз начинает нормально ехать, но греется, масло уже не всостоянии отнять у железа столько тепла, происходит локальный перегрев донышка поршня. И при этом ни тот ни другой вариант даже рядом по всем критериям не валялись с мотором 650-го. Я просто не вижу смысла извращаться с мотором 600-го, если уже есть мотор 650-го, проще и дешевле его поставить. ИМХО Я вообще думаю, что потюнив 600-ый мотор фирма Хонда пришла к тому же выводу и не стала продолжать его развивать, просто спроектировала новый мотор для серии без врожденных ограничений по тепловыделению
Я не очень знаю серию ДР по железу, но точно знаю и ездил на DR800 Big, это все же слоник, скорее он в классе Yamaha XTZ-750, чем одностволок аля XR600\650R. И характеристика мотора там скорее асфальтовая, низов при такой нехилой кубатуре нет, зато с удовольствием едет на оборотах, непривычно но прикольно
Автор: Lenny 24.5.2014, 19:39
Ну я 660-ку вообще по отзывам с инета выбирал . Просто на тот момент вообще не знал какой хочу эндуро, подкупала ветрозащита, морда "очкарик" (все таки немного напоминает раллийные аппараты из золотого века эндуро конца 80-ых-начала 90-ых) и самое главное цена, очень вкусная цена в Европе, т.к. этих аппаратов за 90-ые годы много разошлось, катались европейцы на них мало (где в европе по Турэндуриш, она же маленькая ). Ну а на счет переделки 660-ого, я его конкретно затюнил. Во первых усилил дуги дабы не поломать в конец, это дурацкое в плане эндуро пластиковое оперение, потом поставил полностью прогрессивные пружины в переднюю вилку HyperPro (проставки кстати выкидываются ). Далее поджал в конец пружину заднего амморта + поставил хардовые хар-ки отбоя на 5 метку. Ну с карбом пришлось повозится там 2 карбюратора (плоскодроссель и парашут) и от их совместной работы сильно зависит как мот откликается на газ. Ну и конечно абсолютно злая резина, причем если со злой резиной на 21 проблем нет, то заднее 17-ое колесико (явно не эндурный размер ) пришлось поискать. Единственный минус - вес этого мотоцикла , по сравнению с XR650L и уж тем более с XR600R все очень печально, но я уже наверно никогда не смогу расстаться с этим замечательным эндуриком от Ямахи, а на счет XR600R даже и не знаю, по идее надо бы купить что-то легкое, а из семейства XR нравится только он . Все эти XR650R это блин уже хард эндуро, жеские, бескомпромисные, мощные аппараты которые жрут много бенза и поэтому далеко на них не уедешь, да и не для тарахтения они по лесу, им нужно свобода, простор для маневра. Единственный ньюанс XR600R уже давно не выпускаются, поэтому найти аппарат в хорошем состоянии практически не реально, а брать кота в мешке, ну я не готов потом на его ремонт пол зарплаты тратить мне геммороя и с XTZ660 хватает . Вот так я частенько езжу .
http://www.radikal.ru
Автор: koshey- 24.5.2014, 22:56
Ну насчет много бенза я б еще сильно поспорил - мой 6, 5 литров на сотню по трассе при скорости 140 км\ч, всего на литр больше твоего, но и едет гораздо злее. 600-ый едет похуже моего, но и жрет на поллитра меньше Да и для тарахтения в лесу как раз серия XR гораздо более подходит, ибо вес и правильная компоновка - не торчат из мотора помпы, шланги и радиаторы, которые опять же надо все обвязывать дугами, а это опять же вес и габариты. У XR не торчит ничего и потому дуги просто не нужны, хватает снизу просто защиты с ушами. Карбовый 660-ый же по сфере применения однокласник XR650L - ресурс, стабильность, удобство (после хардов) при долгой езде по дорогам. Так обычно езжу я http://www.radikal.ru
Автор: ВолкOFF 26.5.2014, 7:22
Xr600r выпускали по 2000г включительно - не старее xtz660 )) Аппарат в хорошем состоянии найти очень не трудно, ибо не популярен он в России В сравнении, с хр400р он и дешевле, и в более живом состоянии А 400ки у нас задроченые все сливают
Запчастей везде есть , поэтому откапиталить будет несложно
Автор: Lenny 26.5.2014, 18:34
Да это понятно, xr600r мот в России очень редкий, я бы даже занес его в "Красную книгу" )). Т.к. сколько и где я не катался, этот мот не встечал в живую. Но вот я бы не стал соотносить популярность того или иного мотоцикла с его тех. состоянием. И вообще заказывая мот осенью из Германии видел всего один xr600r 98г. внешне ваще как "с новья" да и пробег заявляли в 8000, за адекватные деньги, но где я, а где Германия , да и ушел он что-то очень быстро, мне ну никак не перехватить его было . А остальные 600-ки вообще древние были, даже с барабанными задними тормозами встречались, ну и немцы зачастую честно писали что типа "пробег не родной" мол мотик с меняным спидометром, либо спидометр давно не работает и т.д. и т.п. Ну, а xtz660 прикупил т.к. с ним все очень прозрачно было, ну там техосмотр, второй хозяин, да и по фотке видно было что он не езженный. Ну в общем выбрал безпроигрышный вариант, а с амортизатором думаю что нибудь придумаю .
Ну и еще вопросик по периодичности смены масла, сразу извиняйте что опять пишу не в своей теме, но раз уж тут зашел разговор про масла, хочу спросить. Вообщем производитель заявляет периодичность смены масла в XTZ660 раз в 6000км. Учитывая то что я люблю поездить по всякому бездорожью, причем в режиме полный газ — тормоз — снова газ, т.е. выжимаю из двигателя все что он мне может дать, стоит ли менять масло по чаще, скажем раз в 4000км, просто когда сливаешь масло после 6000 оно ваще черное, или это нормально для низкооборотистой пятиклапанной одностволки с нехилыми тепловыми зазорами в поршневой, заложенными собственно из-за специфики или просто физики этих крупнокубатурников.
Автор: astr 26.5.2014, 23:30
Цитата(Lenny @ 26.5.2014, 19:34)
стоит ли менять масло почаще
Стоит.
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 16:08
Всем привет! Хочу спросить владельцев 650 кто сколько держит крейсер на шоссе при дальнобое? Если у кого стоит термометр в раме, то какую температуру он показывает? У себя регистрирую 120С пр скорости больше 95 кмч по жпс (65 миль по спидометру) резина трэкмастер. Звезды 15-45. Гл жиклер 160. игла диноджет поднята на 1 деление от середины. Фильтр поролон пропитанный. Вот голову уже сломал что ещё сделать чтоб повеселее на шоссе ехать было без перегрева.
Автор: koshey- 1.6.2014, 20:39
Так а что тебя напрягает - нормальные показатели скорости и температуры для таких звезд, поменяй на 15-43 будет чуть лучше, но не координально и эластичность потеряешь. По асфальту же мот особо бодрым и не будет на такой резине - мощи у мотора не вагон да еще она всередине, а не в верхах, да еще и резина эта много сьедает. Кстати какой смысл в трэкмастере на данном аппарате? Мот явно не для леса и болот (там эта резина весьма хороша), а на асфальте эта резина стираеться что ппц. Если тебе стало нехватать скорости и динамики у данного аппарата, стоит ОЧЕНЬ серьезно задуматься о смене аппарата на более энерговооруженный, 650L изначально экстремальный но неторопливый турист.
Автор: Huandi 1.6.2014, 21:23
Этот мот для длительной езды по трассе нуждается в установке масляного радиатора. Не так уж дорого он стоит.
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 21:24
Да как бы к мотору в режиме покатушек вопросов нет- мощи хватает. В моем понимании прет как тролейбус. Просто есть задача совершить длительный асфальтовый перегон допустим 300км, а потом проползти по лесным тропам , грейдерам и прочим радостям. И тут вижу рассказы людей как они на 650Л гоняли в тьму таракань и при этом "жарили" весь день 120/130..и тп. А у меня по факту получается-крейсер как у чекушки, греется тоже как чекушка ( судя по рассказам в данной http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8942, при том что мощи в полтора раза больше и обороты должны быть ниже. Не пойму где и кто меня на.. обхитрили вобщем шутка конечно. Беспокоит что вроде как не должна воздушка такого объема так греться на трассе. Неужели все дело в резине? Ведь доминатор, SLR650, FMX650 это чисто асфальтовые мотоциклы с таким же движком , что и на 650Л (а на доминаторе даже звезды стоят такие же -15/45) Не ужели тоже 65 миль в час катаются чтобы не перегреться ?
Про резину знаю что они ниразу не для асфальтовых пробегов и на 650ке она оч быстро стирается. Особенно перед ( ~2500км и уже заточилась на треугольник, зад чуть лучше живет ), неужели все дело в ней?
- ну почему если трэкмастер то сразу болото? в болоте трекмастер не поможет, там помогут либо мозги либо товарищи( ну или трактор товарищей ). И про лес несогласен- на тропе, лесной дороге,в поле - 650Л очень даже ничего, мне оч нравится. Без груза мот дает приличное количество фана. Так вот, по моему субъективному мнению, чтобы этот фан получать , для мотоцикла с приличной массой нужна резина с хорошим зацепом. Особенно переднего колеса- иначе любая колейность после дождя превратит покатушку в дорогу в АДЪ. Поэтому трэкмастер и поставил. А вот в болоте, в глубоком песке и на сложном рельефе, когда без опыта ты начинаешь валяться, там да , там начинается жесть и тяжелая атлетика.
Автор: koshey- 1.6.2014, 21:32
Вот полностью соглашусь Более того, это наверно единственный путь улучшить ситуацию без хирургических методов. И если станет нехватать, все ж имеет смысл сменить мот а не добивать его - 650эль онли для спокойной езды.
Вот про то что они "жарили " все эти 300 км со скоростью 120-130 км\ч я могу только поржать. Ездил я с 650 элями, на 130 км\ч после первого же часа у них при остановке бензин в баке кипит и масло в баке дымиться. Так что либо они не все время так жарят, либо спидометр им льстил
Про резину знаю что они ниразу не для асфальтовых пробегов и на 650ке она оч быстро стирается. Особенно перед ( ~2500км и уже заточилась на треугольник, зад чуть лучше живет ), неужели все дело в ней? - ну почему если трэкмастер то сразу болото? в болоте трекмастер не поможет, там помогут либо мозги либо товарищи( ну или трактор товарищей ). И про лес несогласен- на тропе, лесной дороге,в поле - 650Л очень даже ничего, мне оч нравится. Без груза мот дает приличное количество фана. Так вот, по моему субъективному мнению, чтобы этот фан получать , для мотоцикла с приличной массой нужна резина с хорошим зацепом. Особенно переднего колеса- иначе любая колейность после дождя превратит покатушку в дорогу в АДЪ. Поэтому трэкмастер и поставил. А вот в болоте, в глубоком песке и на сложном рельефе, когда без опыта ты начинаешь валяться, там да , там начинается жесть и тяжелая атлетика.
Ну я понятно имел вииду не ковровые болота, а заболоченные местности, и трэкмастер там на удивление хорошо едет, и вообще он везде хорошо едет, даже по асфальту. Вот только ресурс на асфальте вообще убил - за 1500 км в ноль под моим аппаратом. Мощу трэкмастер хорошо отнимает, впрочем как и любая зубастая резина, после него сахара-3 прям как 10 кобыл мотору добавили. Поэтому это резина не для дуалспорта в 650 кубов с большими пробегами по ДОП. ИМХО. А про лес и твой аппарат я имел ввиду, что он как не только для леса и не столько для леса, а именно 70\30 и этим ОЧЕНЬ интересен. И по асфальту 1500 км проехать и в лесу\грунтовкам 300 км пропозти.
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 21:40
Да, я помню про твой совет Поэтому термометр и впендюрил. Как оказалось не зря. Стоит это радиатор http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=652313, больше десятки выходит. С учетом всех ништяков которые заказывал выходило совсем уж небюджетно, а необходимость установки данного девайса была спорной. Ну теперь думаю нужно заказать полюбому.
Автор: Huandi 1.6.2014, 21:45
Цитата(alexandr_n_l @ 2.6.2014, 0:40)
Стоит это радиатор номально для такой фиговинки, больше десятки выходит.
Недавно в какой-то теме попадалось про 4 т.р. Поищи.
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 21:47
Есть мнение двух уважаемых людей один владелец DR650 другой XR650R c водянкой. Но хочется услышать также мнение владельцев 650Л!!! судя по фоткам с последнего слета их заметно прибавилось. Не стесняйтесь делитесь ощущениями как прет/как грееся?
Автор: Huandi 1.6.2014, 21:50
Если вдруг интересно, то мотор на DR650 после трассы просто теплый, можно руку держать не отдергивая.
Автор: koshey- 1.6.2014, 21:52
Так он стоит потому что это КИТ c кучей красивых алюминиевых деталей. А ты бери голый маслорадиатор от XR400R с ебэя, а крепление сколхозь сам - выйдет реально дешевле.
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 21:55
Это от сферического китайского питбака в вакууме? Я так и не увидел как народ его крепит у что в конце концов получилось.
Автор: koshey- 1.6.2014, 22:10
Почему от китайского вакуумного коня? Родной и НОВЫЙ от XR400R на мегазиме чуть больше 5 тысяч стоит, ставиться он легко ибо он по форме полукольца вокруг трубы рамы.
Автор: astr 1.6.2014, 22:37
Воздушник 60 градусов??? Это явный перегрев для воздушника, должно быть не более 40.
Цитата(alexandr_n_l @ 1.6.2014, 17:08)
У себя регистрирую 120С.
Реомендую следующий опыт, - остановиться и плюнуть на раму, если 120 - плевок должен отскочить. Есть версия что градусник может врать. Как поеду в ближайшее время по трассе, обязательно проверю тоже.
95 кмч по жпс
т.к. нет ветровика больше 100 не позволяют ехать слабые шейные мышцы, а так в районе 90-100 ездил много и по жаре в том числе.
Цитата(alexandr_n_l @ 1.6.2014, 22:24)
А у меня по факту получается-крейсер как у чекушки, греется тоже как чекушка , при том что мощи в полтора раза больше и обороты должны быть ниже. Не пойму где и кто меня на.. обхитрили вобщем шутка конечно. Беспокоит что вроде как не должна воздушка такого объема так греться на трассе.
Прелесть 650 в том что на скорости 90-100 мотор не зуззить как у чекушки, а лениво тарахтит, есть запас для обгонов. И почему больший объем должен меньше греться тоже не понял откуда это?
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 22:37
Это ты сходу придумал , да ? Нету там на трубе рамы места для установки . Сначала крыло мешает , потом коллекторы выпускные. А ниже нет смысла так как туда гязь и камье из под колес летят.
Автор: koshey- 1.6.2014, 22:42
А вот это под номером 5 что такое тогда? Или я чего не так понимаю? http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xr400-1184/xr400-2145/xr400r-a-789483#g13762979/oil-cooler
Автор: lёxkiy 1.6.2014, 22:46
под фарой крепят, но не так всё просто - http://www.moto-travels.ru/forum/26-665-56
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 22:59
Цитата(astr @ 1.6.2014, 23:37)
Рекомендую следующий опыт, - остановиться и плюнуть на раму, если 120 - плевок должен отскочить. Есть версия что градусник может врать. Как поеду в ближайшее время по трассе, обязательно проверю тоже.
- блин надо действительно этот луисовский градусник в кастрюле с кипятком проверить , а так комнатную температуру он точно показывает.
- Ну это та,к мои ожидания что ли Вроде как цилиндр большего объема чтобы поддерживать однаковую скорость с чекушкой, потребляет примерно одинаковое количество топлива, чтобы выработать одинаковое количество энергии чтобы часть её выделить в виде тепла ( этот очень грубое приближение , я знаю). И вроде бы за счет более развитой теплообменной поверхности ( мыже считаем что японские инженеры просчитывали тепловой режим ) и менее интенсивного режима работы должен греться меньше. Но по факту может быть совсем не так.
Цитата(lёxkiy @ 1.6.2014, 23:46)
под фарой крепят
О! наконец!! Это твой XR? Винты крепежные к раме приварил? Насколько там толстый металл? ( это для того чтобы понять насколько пьяного сварщика можно допускать для этих работ))) Ну и главное, как результат? Cкока градусов?
Автор: lёxkiy 1.6.2014, 23:01
по моим ощущениям джебель греется меньше
Цитата(alexandr_n_l @ 1.6.2014, 22:59)
Это твой XR?
не мой, я там добавил ссылку к своему сегодня ветровик приколхозил
Автор: astr 1.6.2014, 23:09
Выглядит колхозно, шанс пролюбить масло по утечке существенно превышает вероятность перегрева.
Автор: IVANYCH 1.6.2014, 23:13
Всем привет! Хочу спросить владельцев 650 кто сколько держит крейсер на шоссе при дальнобое? Если у кого стоит термометр в раме, то какую температуру он показывает? У себя регистрирую 120С пр скорости больше 95 кмч по жпс (65 миль по спидометру) резина трэкмастер. Звезды 15-45. Гл жиклер 160. игла диноджет поднята на 1 деление от середины. Фильтр поролон пропитанный. Вот голову уже сломал что ещё сделать чтоб повеселее на шоссе ехать было без перегрева. Ведь доминатор, SLR650, FMX650 это чисто асфальтовые мотоциклы с таким же движком , что и на 650Л (а на доминаторе даже звезды стоят такие же -15/45) Не ужели тоже 65 миль в час катаются чтобы не перегреться ?
Отличие SLR650, FMX650 от XR650L в пятой передаче, у XR650L 21/25, у SLR650, FMX650 и NX650(европейских) 20/25. Ищите шестерёнку 23491-MW2-780 б/у в Европе или новую в Японии и будет Вам счастье. По нагреву, используйте радиатора от XR400
вполне достаточно при условии правильной отстройки карбюратора. и не надо там шлангов, лучше медную трубку на 10. Крепится вот так
Повторюсь ещё раз: воздушные моторы 500/600/650 серии выпускаемые с 1983 года по сей день конструктивно, расчётно, и вообще как хотите ОДИНАКОВЫЕ! Они имеют различия в диаметрах и ходах поршней, коробках передач и главных парах, разных объёмах камер сгораний (степенях сжатий) и тд., но они ОДИНАКОВЫЕ! Как пример комбинированная коробка моего старенького динозавра
чего там только нет Именно всё это даёт возможность построить мотор под свои конкретные нужды: по объёму, отдачи, передаточным числам главной пары и передачам, используя ТОЛЬКО заводские ОЕМ детали (про спец тюнинг вообще молчу)
Вот ещё пример: звезда от XR650R на валу XR650L для моего XR500R.
Позволяет снизить износ шлицов вала под звездой.
Автор: lёxkiy 1.6.2014, 23:19
так тот, где собака зарыта! я вот по началу шестую передачу искал... как же её не хватает!
Автор: koshey- 1.6.2014, 23:22
А как там можно пролюбить масло? Там же два заводских фитинга на заводском же радиаторе. Более того, радиатор стоит в обратке и если он поссыт, потеки масла залепят все вплоть до визора шлема.
А чего там сложного? Если прихватить 2 гайки к раме и на заказ в грузовой конторе изготовить 2 медные трубки с фитингами для подключения радиатора - это сложно, то я вообще не советую лезть в системы мотора самому.
Автор: astr 1.6.2014, 23:23
IVANYCH, как же так, делают мотор 31 год и так и не поставили в сток радиатор? А ведь основные эксплуатанты катают в том числе и по очень жаркому климату.
Автор: IVANYCH 1.6.2014, 23:29
Это один из нескольких больных вопросов который задают основные за океанские потребители, но Хонда гордо хронит молчание и иногда только меняет раскраску .
Автор: koshey- 1.6.2014, 23:30
Данный мотор при спокойной неагрессивной езде в любых условиях, не перегревается. Греется только на оборотах. Для любителей "жечь не по деЦЦки" у Хонды есть водянка - XR650R.
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 0:02
Если ставить его на 650, то маслопроводы шиворот навыворот пойдут, если уж ставить то что -то типа такого http://www.ebay.com/itm/Complete-Oil-Cooler-Kit-mount-Honda-CRF50-XR50-ATC70-/331037649738?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4d1361ab4a&vxp=mtr и крепить вот так
Я пока тему на трэвэлсе не осилил, что у Крыни все таки в итоге получилось с маслорадиатором?
Автор: IVANYCH 2.6.2014, 0:19
Такое крепление требует подвижного соединения масло-термостойкими резиновыми шлангами плюс при падении есть вероятность повреждения. Сделайте вот так
или с родным XR400 шлангом.
Да, не греются исправные моторы! Есть такая моделька Cafй Racer - Honda GB500 с 600 кубовым мотором без всяких радиаторов она едет 117-125 миль/ час (штатно крутится до 7500 об/мин), гоняли на ней массово и "не по деЦЦки".
Или трековый вариант
600 кубиков и никаких радиаторов это реальный спорт, а не наши покатушки.
Автор: koshey- 2.6.2014, 0:22
Если ставить его на 650, то маслопроводы шиворот навыворот пойдут, если уж ставить то что -то типа такого и крепить вот так Я пока тему на трэвэлсе не осилил, что у Крыни все таки в итоге получилось с маслорадиатором?
Жуткий колхоз с сомнительной надежностью. Не хочу обидеть Крыню, но это годится только пенсионерским туристам. Для активного отжига по грунту это не вариант. ИМХО
Цитата(IVANYCH @ 1.6.2014, 21:19)
Вот. Отличное исполнение. Причем не вижу ничего сложного окромя как неторопясь качественно сделать медные магистрали под заказ. Медные трубки гнут по шаблону и развальцовывают под фитинги в любой нормальной конторе по ремонту грузовиков.
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 7:08
ммм, тогда почему наши греются? Что в них неисправно то?
Мда похоже для дальняка нужно звезды ставить 15/43 и при необходимости на покатушках менять на 14/43
Автор: Серый-VL 2.6.2014, 9:12
Я бы взял http://cross-region.ru/goods/Radiator-ohlazhdeniya-Honda-XR400R чем http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xr400-1184/xr400-2145/xr400r-a-789483#g13762979/oil-cooler совсем голый
Автор: koshey- 2.6.2014, 10:04
Да, не греются исправные моторы! Есть такая моделька Cafй Racer - Honda GB500 с 600 кубовым мотором без всяких радиаторов она едет 117-125 миль/ час (штатно крутится до 7500 об/мин), гоняли на ней массово и "не по деЦЦки". Или трековый вариант 600 кубиков и никаких радиаторов это реальный спорт, а не наши покатушки.
В спорте моторы не жалеют, им пофиг что он "сгорит" по перегреву через 5 тысяч км. Там совсем другие приоритеты, я в свое время неплохо с гаревиками и ледовиками пообщался, знаю данные моменты. А каферейсер больше 15 минут темп не удержит в силу ветродуя и у следующего кафе тормознет на перекур Мы с тобой из одного города, не вижу проблем проверить и сравнить температуру. С теми двумя аппаратами xr650l что я ездил проблема перегрева масла в моем темпе езды присутствовала. Но надо сразу обговорить, что на асфальте я езжу ОЧЕНЬ жестко, быстро и динамично, причем обычно в компании одного\нескольких Yamaha XTZ-750 и в темпе что б они от скуки не заснули - разгоны\обгоны до козления, крейсер 140 км\ч, все это без остановок и перекуров по нескольку сот километров (последний раз вот в В.Новгород на открытие мотосезона - ровно 2 часа дороги от Петродворца до заправки ПТК на вьезде в В.Новгород). В таком режиме 650L грелись. В спокойном темпе проблем с температурой же небыло. Вот интересно было б на аппарате с маслорадиатором так же пульнуть и сравнить
Без всяких сомнений. СтОит пользоваться тем, что замена передней звезды на зуб больше производится на наших аппаратах за 10 минут и не требует ничего кроме как регулировки натяжения.
Автор: car-bon 2.6.2014, 10:54
Я ОЧЕНЬ чемпион всех чемпионов, и не надо меня тролить! И навязывать в попутчики, что-либо менее крутое чем XTZ-1750, чтобы они от скуки не заснули! ;)
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 11:05
Дядя Карбон, хорош троллить! Ты вот лучше ответь. Ты же умеешь из железа всякие штуковины выпиливать. А не возмешься ли ты за изготовление крепежа для радиатора наподобе как вот http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=652313? Общественность в лице хондаводов-трактористов тебя бы думаю отблагодарила .
Автор: koshey- 2.6.2014, 11:21
Вот сказать такого необидного даже нечего. Хорош меня задирать, я сорвусь, напишу гадостей, потом сам еще жалеть буду Я уже понял что тебя раздражают мои манеры, но все ж скажу: я ОЧЕНЬ белый и пушистый, где то там, под бородой
Ты же сам писал, что при такой установке радиатор будет вечно в Гэ А чего как у Иваныча не хочешь? ИМХО лучшее что можно придумать, и железно будет работать. И в купе с 15-ой звездой позволит легко и долго ездить по трассам с крейсером 130-140 км\ч.
Автор: car-bon 2.6.2014, 11:32
Если ты будешь себя вести как человек, я тя расцелую в попу! Будешь хню, писать - себя не пожалею - распну!
Автор: IVANYCH 2.6.2014, 11:34
Падение на левый бок в камни итд... приведёт к крашу не только радиатора но скорее всего и левой крышки. Суровый за океанские парни строят своих монстров с 400 радиаторами
742 кубика в 650 моторе Если есть желание легко можно пообщаться напрямую, там много-десятилетни опыт серьёзной работы с этими моторами и оборудование которое нам даже и не снилось.
Автор: koshey- 2.6.2014, 11:45
Слушаюсь.
Сурьезно у них все. И денег немало вложено. С виду внушает. Иваныч, а зачем они именно этот мотор запиливают? Что у них на выходе получается?
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 12:46
Подогрею тему! радиатор от 400ки. А есть ли от него толк? Я вот помню как на песках Корсак жаловался , что мол греется 400ка на трассе. Чуть газанешь и все масло за 120С лезет. А тут мотор мощнее. Может все эти танцы с бубном так- для самоуспокоения? есть ли в этих темах заокеанских отчеты как у них стало с температурой масла после всех этих манипуляций? На DR650 вон маслорадиатор посолиднее размером.
Хочу, но для таких дел надо уметь обращаться с сварочным полуавтоматом и иметь гараж и кучу свободного времени. А вариант с забугорным комлпектом доступен для установки даже полным кретином с помощью трубореза и пары гаечных ключей в течение 1 часа.
Автор: MCVL 2.6.2014, 19:08
160 еще немного бедный, надо 165, а холостого на 55. 120°С для воздушки еще вполне нормально, где-то со 135°С масло начинает быстро стареть, придется менять раньше, а 145°С можно считать перегревом, лучше избегать таких температурных режимов. Потом на ХР-ах очень широкое крыло, оно часть потока воздуха от двигателя отводит, его можно полностью заменить или модернизировать - прорезать дырки в задней части и укоротить переднюю аля http://static.baza.farpost.ru/v/1360931112370_bulletin
Автор: Bolid 2.6.2014, 19:40
Для меня загадка, для чего это нужно на практике...? И какую отдачу они достигают, где гоняют? Насколько это все имеет запас надежности, если участвовать в соревнованиях? И сколько стоит?)
Перефразируя известное выражение - сколько XR650L не корми, у XR650R все равно толще)) Просто разные мотоциклы, и по конструкции, и по назначению))
А масло какое заливается? Может погуще заливать, типа 20W50? И смесь посмотреть, иглу чуть поднять (шайбу ~1мм), побогаче сделать. Свечу проверить, чуть "похолоднее" поставить, если надо. Это если из "очевидных" вещей.
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 20:32
Очевидные вещи уже прошел - жиклер больше, иглу поднял, винт на 1/4 оборота выкрутил ( 2и3/4 теперь) . Мот прет как паровоз, заводится с пол тыка и жрет 6,2-6,5 л на сотню .Жиклер на 165 не ставлю т.к. его советуют ставить когда стоковая дудка меняется на прямоток плюс расход топлива станет негуманным. Масло лью недешевое Ipone katana 10w50, но оно вроде на тепловой режим не должно влиять.
Кстати оч даже может иметь место такой эффект. И думаю что стоковые уши на баке были небесполезным элементом.
Автор: Bolid 2.6.2014, 20:40
Может, для него это нормальный нагрев? PS Помню Кузьмич намучился со своим NX650, там такой-же мотор стоял. И перегревался он, и клинил, и седла клапанов выпадали. Продал от греха, купил Хускварну 630-ю. С тех пор жизнь наладилась))
Автор: MCVL 2.6.2014, 20:51
Я видел другое, стантрайдер на Доминаторе, который изначально делали для М.Канкадзе, эту температурную стрелку на второй круг пускал, мотор под ним в таких режимах около 30 тыщ прошел без нареканий и это еще до них кто-то накатывал по европам, вот видимо после таких отжигов эти моторы и сыпятся ))
Автор: IVANYCH 2.6.2014, 20:54
Для чего это им нужно понять трудно, с жиру бесятся или ещё как. Спрос есть и предложений полно. Народ получает удовольствие, одни от постройки, другие от использования. Зачем у них народ на сорокалетних мотах ломится даже на Baja 500(1000).
Он его уже обратно выкупил, к Хонде мнение поменял, всё вылечил и теперь на нём Lizik гоняет.
Автор: alexandr_n_l 2.6.2014, 20:58
Обсуждая эту тему и читая аналогичную тему на тревелсе ( она там бесконечная походу) начинаю для себя делать вывод, что похоже да- все у меня нормально. Народ который не парился по поводу температуры и гонял "140 на всю дыру весь день" быстро начинал жаловаться на масложор, стуки скрипы и прочие анальные кары, если не сразу, то где-то через сезон. Все зависело походу от моточасов до начала использования в скоростных прогонах по асфальту. Поэтому буду ездить по градуснику , а для более комфортной жизни на асфальтовых прогонах буду играться передаточным отношением звезд XR650L.xls ( 29 килобайт )
: 303 - можно даже 15/42 поставить, но боюсь натяжителя не хватит для 110 звеньев. ИМХО Радиатор не даст какой-то помощи в охлаждении мотора. Скорее будет трудней контролировать его перегрев по температуре масла. Но как средство продления жизни масла в дальняке несомненно радиатор доджен присутствовать.
Автор: Bolid 2.6.2014, 20:58
Ладно, пусть бесятся с жиру, их дело. Я про эффективность переделок и полученный результат. Нет данных, ну и ладно..)
Про Кузьмича - отношения он по сути не поменял, а вот Лизик да, катается, нашел)
Автор: Kopcak 2.6.2014, 21:04
Толк наверное есть, всё таки радиатор он и в Африке и на Запорожце радиатор ))
С тех пор подобрал компромиссное передаточное для звёзд и с удовольствием езжу везде, однако на длительные дистанции еду со скоростью 95-97 по ГПС, обогнать могу легко до 125 км/ч, тех кто быстрее нет нужды обгонять.
При прочих равных условиях 650 и 400 греются одинаково на оффроуде, а на асфальте это соревнование выигрывают мотоциклы с 6-й передачей ))
Однако при этом 650L жрёт больше топлива, больше весит, но и больше может увезти на себе хлама, при этом имея запас на ручке.
И да, ребята, температурный предел масла это не сказка и масло съемные колпачки дубеют именно от перегревов, со всеми вытекающими последствиями.
Автор: Bolid 2.6.2014, 21:06
Да, согласен. Не знаю что стоит в стоке, я бы поставил 15/46 для трассы, 14/46 вне, если без экстрима. Можно Vapor поставить, там кольцо под свечу, меряет температуру головы, имхо это более показательно.
Автор: IVANYCH 2.6.2014, 21:33
В Запоре же нет радиатора, совсеееем.
На память уже не помню, у CW в разных местах описывалось разные варианты и по объёму и по сжатию.
А по ресурсу вот слова моториста дословно:
What is the life expectency on the 750 big block with this head mod for a bike riden on the street and trails and not raced???
It's like anything else in life, it's depends on how hard you run it and how well you maintain it. If you do those two things than 60,000/70,000 should not be a problem. The best thing you can do on any motor is keep the oil changed on a regular basis.
Это при том что в башке 13,5:1 а не 8.3:1 как в стоке у 650L
Автор: Bolid 2.6.2014, 21:40
Ну что могу сказать, все в очередь за этим чудом...) 13.5!!! Блин, сильно, ноу комментс...
О чёрт, забыл уже ослиная башка. Запор мой стоит на даче, а я, к своему стыду, за 20 лет всего пару раз наверное сидел в нём.
Автор: madmaks 2.6.2014, 22:39
Автор: koshey- 3.6.2014, 9:11
Ты эта, не кидайся из крайности в крайность. Маслорадиатор на моте вещь не первой необходимости, но он не лишний, позволяет продлить жизнь маслу и улучшить выносливость мотора на граничных режимах. Не зря маслорадиаторы хонда даже на водянки у спортов ставит. Гоношиться не надо, но как позволят условия (полуавтомат есть в автосервисах, зима опять же бывает полезна) и финансы - ставь, не сомневайся. Ну или как я уже писал, если хочешь ездить агрессивно по асфальту (мне именно это надо было), а мот плохо переносит эти режимы, лучше тогда сменить мот на более злой (на свой не намекаю, есть еще более злой КыТыМ ) и не убивать этот.
Автор: alexandr_n_l 3.6.2014, 16:10
Агрессивно по асфальту это cbr600 тогда лучше мне наоборот спокойно и без рывков пилить по какой нибудь Р5 часов пять подряд.
Автор: Wolakolak 3.6.2014, 16:11
вы эта, злыдни, я тут мечтаю о xr650l и пошли страсти-мордасти
Автор: koshey- 3.6.2014, 17:20
Ну так не сомневайся тогда, ставь маслорадиатор и 15-ю звезду вперед. Ровный постоянный обдув маслорадиатора + пониженные обороты и все будет ОК часами А по асфальту CBR в Питере не актуален, пробки, пульнуть достойно особо негде - 3 передачи и по тормозам, тут как раз на моем само то, разгон менее 5 сек до сотни, 145 кг снаряженного весу, выворот руля на 120 градусов и возможность залезть на любой бордюр (пардон поребрик ).
Так а мы что, мы ничего. Бери и не парься, хороший аппарат, часами по трассе 120 без проблем, ресурс слоновий, ехать удобней чем на любой эРке но ходовая как у харда. И везет по 70 кило шмурдяка через пол страны к тому же.
Автор: astr 3.6.2014, 21:07
жрет 6,2-6,5 л на сотню.
Судя по расходу (если в районе 100) не забеднён.
95 кмч по жпс (65 миль по спидометру) ... Вот голову уже сломал что ещё сделать чтоб повеселее на шоссе ехать было без перегрева.
У стокового пепелаца 90, по ощущениям, это нижняя граница оборотов на 5-й передаче, он там еле булькает, на 100 момент хоть добавляется, так и не понял, что тут про какие то перекруты на скорости 100 говорят.
Автор: alexandr_n_l 3.6.2014, 22:08
Про перекрут тут не говорят - там обороты получаются порядка 4500 тыс. Вопрос в том что при оборотах от 5000 наблюдается нагрев масла выше 120С за 10-15 минут (или минут за 5 если масло было порядка 100С) И если пилить в таком режиме пару часов то гарантированно масло прогреется выше 130 может даже до 140 запросто доползти. К моментальному сталинграду это ,вроде бы, у владельцев 650к не приводило, но капиталку мотора этот эффект приближает значительно.
да не страшно это все. Я заметьте ни разу еще не сказал: "Хонда -отстой, фу ..не едет ... и вообще хочу теперь КТМ" Нет все норм, просто выяснились некоторые аспекты дальнобойной эксплуатации. Да нужно ставить термометр в раму, чаще менять масло, и на асфальте желательно поставить заднюю звезду на 43 или 42 ( передняя при этом та же 15я ,а для покатушек ставить на 14- получится стоковое отношение) . Если поймать "дзен" , то можно вообще ничего не менять. Я вот на истоки катался у меня за 1200км масло ни грамма не ушло, но я шел "по градуснику" около 60 миль в час. Т.е для мотора это пых-пых. (Груженый джебел на таких скоростях у меня уже жалобно подвывал). Но это только про шоссе. В остальном - все путем. На покатушках люди удивляются: "а че у тебя "чекушка" такая бодрая ? заряженная что-ли?"
Автор: koshey- 3.6.2014, 22:50
Оопс. Чего-то как то быстро перегрев то "приходит" У тех двоих с которыми я ездил термометров небыло, но они вроде рукой если трогать обратку за 15 минут точно до 130 не догревались. Что б "плевать и прям шипело" надо было пилить со скоростьб 125-130 км\ч минут 30-40 да еще с обгонами, не меньше. Звезды у них были стоковые при этом. Откуда кстати инфа про обороты на определенной скорости? Может у 650L бывают с завода разные передаточные в коробке, что они по разному себя ведут?
Автор: alexandr_n_l 4.6.2014, 0:07
Плевать на раму я не пробовал и за 120с перегревать масло тоже не пробовал. Но до 120С на прогретом моторе при активном разгоне и частых обгонах добирается очень быстро. Почитай тему на тревелсе , там все говорят про температуру масла 130С-135С при езде 120кмч с ускорениями. Ну а на выходных для чистоты эксперимента попробую поварить термометр в кастрюле- может привирает .
инфа по оборотам из этой таблички XR650L.xls ( 29 килобайт )
: 312
Автор: koshey- 4.6.2014, 0:43
Цитата(alexandr_n_l @ 3.6.2014, 21:07)
Плевать на раму я не пробовал и за 120с перегревать масло тоже не пробовал. Но до 120С на прогретом моторе при активном разгоне и частых обгонах добирается очень быстро. Почитай тему на тревелсе , там все говорят про температуру масла 130С-135С при езде 120кмч с ускорениями. Ну а на выходных для чистоты эксперимента попробую поварить термометр в кастрюле- может привирает . инфа по оборотам из этой таблички XR650L.xls ( 29 килобайт )
: 312
Блин. Мы о разном говорим. 120 градусов это нормальная рабочая температура у воздушника. 130 градусов уже многовато, но если ненадолго (ну там минут 5), а потом опять опуститься до 120 то вообще не криминал. Но если постоянно 130-135 это конечно "не есть гуд", возможно стоит проверить клапана (хрюша при неправильных регулировках может нехило греться) ну и глянуть на свечу после таких прохватов с перегревом. Ну не грелись те два аппарата при ровной езде на 120 км\ч. И только когда начали за мной гоняться (понятно что скучно ехать ровно) возникли определенные признаки перегрева. Но ты пойми, что 650 эР в силу водянки, да и сильно бОльшей мощности полностью иммунен к перегревам на отжиге (у меня на трассе в любом темпе макс. 87 градусов по вапору), а они стали отжигать не как положено для 650-ой воздушки. Тебе надо поездить постоянно поглядывая на температуру, может она у тебя и не станет в 130 градусов лезть (кто и чего там писал на трэвелсе не в счет, там много бреда написано), или будет наблюдаться только на время того же обгона, а потом снова упадет до 120. Тогда не вижу смысла переживать, и просто ездить и получать удовольствие, ну зимой неторопясь можно поставить маслорадиатор. Ну и можно поставить вапор и настроить его на 130 градусов включения аварийной лампочки, загорелась - сбросил темп.
Автор: MCVL 4.6.2014, 6:24
Кстати, где-то слышал на Л-ках при полной замене масла бывает в масляном насосе изредка возникает воздушная пробка, из-за которой не качается масло в головку, поэтому рекомендуют после замены масла приоткрутить болт масляного канала на головке, чтобы убедиться, что масло течет )
Автор: MCVL 6.6.2014, 13:53
Нашел на ТамперТолке модификацию карбюратора Л-ки, чтобы улучшить отклик газа, называется Dave's mod тут есть ссылка: http://www.thumpertalk.com/topic/565810-faq/ Daves mods
По-русски, в кратце:
Пункт 1-5. Снимите карбюратор 6. Снимите верхнюю и нижнюю крышки карбюратора 7. Выкрутите полностью винт качества, теперь, когда это возможно (рис. 4) 8. Спилите плавник на нем, чтобы он стал округлым (рис. 5 и 6) или с крышки карбюратора, но первый предпочтительней 9. Поставьте его обратно. Закрутите полностью и выкрутите на 2.25 - 2.5 оборота (большинство согласно, что так лучше) 10. Высуньте большую пружинку и дроссельную заслонку с верхней части карбюратора. 11. Игла: в дроссельной заслонке по середине есть желтая защелка, которая держит иглу, нажмите на нее отверткой и поверните немного, когда вынете желтую штуковину игла сама упадет. Заметьте, что игла сидит в небольшом углублении. Найдите небольшую шайбу толщиной 0.5-0.75мм. И оденьте ее на иглу, чтобы приподнять ее. 12. На нижней стороне дроссельной заслонки есть 2 дырочки, их надо рассверлить до 3.96875 мм (5/32 дюйма) (рис. 9) 13. Соберите всю верхнюю часть карбюратора обратно (далее про замену жиклеров) 14. В нижней части карбюратора снимите пластиковую штуковину с главного топливного жиклера, которая частично закрывает жиклер холостого хода (рис. 10) 15. Нежно открутите медные жиклерчики, большой - это главный топливный жиклер, маленький - это жиклер холостого хода (написано для американцев, ничего не могу поделать). Затем нежно вкрутите новые жиклеры (рис.11) 16. поставьте пластиковую штуковину обратно и закрутите нижнюю крыжку карбюратора 17. Все. Готово. Проверьте, чтобы ничего не подклинивало, не жалейте карб клинера 55/158 - оптимальные жиклеры при стоковом глушителе, на уровне моря при хорошем безалкогольном бензине, делайте беднее на высоте и богаче на российском бензине или если ставите прямоток. Чтобы модификация работала правильно необходимо вытащить заглушку и шноркель из впуска и желательно использовать фильтр с большей пропускной способностью
Автор: astr 7.6.2014, 22:16
Покатался, результаты. Температура проверялась рабоче-крестьянским методом, на предмет превышения 100 градусов (температура кипения слюны). Контроль производился в 4-х точках, 1) рама верх - над регулятором, 2) рама ниже - на уровне нижней кромки крыла, 3) верх цилиндра 4) картер сбоку напротив корзины сцепления. Нагрузка среднетуристическая, с аэродинамикой забора. Масло Мотуль 5100 10w40, пробег на нем около 2 тысяч. После 30 км дорожного прогрева: Участок А, сильно разбитый асфальт, скорость по спидометру 50-80кмч, 3-4 передачи, разгоны, торможения, расстояние 30 км, Токр 20градусов, ветра нет. точка 1) испаряется за ~минуту, градусов 80 2) тоже самое 3) кипит уверенно, градусов ~105-110 4) испаряется за секунд 20, градусов 90 Участок В, трасса, режим равномерный скорость 65-75миль/ч, т.е. 100-115км/ч расстояние ~50 км, Т.окр 20градусов, ветра нет. точка 1) испаряется за как будто несильно быстрее А, пусть 85-90гр 2) тоже 3) кипит, почти отскакивает, градусов 120-130 4) быстрое испарение, почти не кипит ~100 На следующий день также трасса 65-70 миль/ч, расстояние ~30 км, Т.окр 30 градусов, результаты похожи на опыт В.
Автор: alexandr_n_l 22.6.2014, 19:09
astr, по твоему примеру попробовал поплевать на мотоцикл !!! ( Но потом извинился перед ним и протер тряпочкой!!!) Плевался после 10минут ковыряния в песке (развороты на месте, виражи, буксы и тп) действительно слюна кипит только на верхушке цилиндра и в близи выпускного коллектора. Похоже температура масла отличается от той, что мы имеем на поверхности рамы. Но!!! Для всех кто переживает по поводу перегрева мотора в дальняке на шоссе, есть решение, которое сегодня наконец испытал на своем мотоцикле: Нужно поменять ведомую звезду. Я поставил на 43 зуба. Т.к. для ХР650Л звезд меньше чем на 45 зубьев в природе похоже нет , то пришлось взять заднюю звезду от ХР250. Посадочные отверстия под болты рассверлил сверлом на 10мм. Т.к. на ХР 250 болты звезды имеют потайную головку, а на 650-ке с плоской шляпкой, то звезду просто перевернул, так чтобы болты садились на плоскость. Маятник ничего не задевает, зазор остался порядка 3-4 мм. Цепь на 110 звеньев оказалась слишком длинной пришлось укоротить её до 108. В результате теперь спереди можно поставить 15 звезду для дальняка или 14 для покатушек ( при этом передаточное отношение будет даже чуть больше чем в стоке). Чего удалось этим добиться: Для проверки сгонял до Воскресенска посмотреть на монструозные экскаваторы. http://fotki.yandex.ru/users/alexander-n-l/view/1118614 Поехал по Рязанке. В сторону области было свободно и 40км до поворота на бетонку я мог ехать в любом удобном мне режиме режиме. Шел со скоростью 104-112км/ч (по GPS) Скорость набирал плавно без выкручивания ручки. Температура не поднялась выше 115С. На обратном пути движение уже было плотным и приходилось больше ускоряться и обгонять. Скорость была в диапазоне 80-110км/ч. В этом режиме температура масла в раме поднялась до 117С, но до 120С так и не доползла. На улице было примерно +17/+18С. Считаю , что опыт удался. Для себя я сделал вывод, что, наконец, я получил , то чего ожидал от мотоцикла. Теперь и на трассе можно ехать и не переживать по поводу перегрева мотора. Да на звездах 15/43 он растерял последние намеки на резкоть и злость, разгон и движение стали плавнее. И поднять на заднее колесо его теперь сложнее, но нужно ли мне это в путешествии с навьюченным по полной мотоциклом? Мне нет. А для покататься я могу поставить спереди звезду на 14 и вернуть все как было в стоке. Меня стоковое передаточное отношение для локальных покатушек вполне устраивало. Надеюсь информация кому нибудь будет полезной.
Автор: Suicide42 5.7.2014, 19:36
Скатался на алтай, звезды стоковые, резина не злая,близкая к стоку. единственное убрал экоспрут. и о ужас на скорости 120км, практически без обгонов, был пустой участок порядка 280 км. расход составил 7 л на сотню, это же очень много...могло ли повлиять на расход удаление экоспрута или просто карб мозг ебет? год мотоцикла 2009, пробег смешной 3900 миль. мой вес 70 кг, поклажи хз сколько,но не много. причем если держать 90-100 то расход стремиться к 5 - 5,5л
Автор: Куб 6.7.2014, 2:18
Зачем L cделали такой стремной? Вапще, нафик она нужна, если есть R? На адв есть, а тут никто не тюнит вилки и амортизатор? Просто интересно. [spoiler2="+18"][/spoiler2]
Автор: koshey- 6.7.2014, 16:12
Не всем нужна агрессия, многим хватает просто больших ходов подвески и спокойного двигла. И в основном это туристы, которым хард-эндуро нафиг не сдался, им бы перебирая ногами доехать и шею не сломать. R -ка провоцирует на агрессивный стиль и прыжки, а это чревато. А так ИМХО эРка по всем параметрам, абсолютно всем, лучше эЛьки.
Автор: ephu 6.7.2014, 18:58
После того, как съездите с девочкой из С-Пб в Крым отдохнуть, я с вами соглашусь пожалуй!
Автор: koshey- 6.7.2014, 21:21
Опоздали вы с советом, я 2 раза за год в Севастополь ездил. Это для меня уже не аргумент. Более того, для тех у кого это аргумент, те вообще не тот аппарат юзают, Ямаха XTZ-750 (предыдущий мой мот) даст прикурить и Элю и Эру.
По посадке эти моты одинаковы, ибо оба изначально харды и НЕ туристы, но эР чуть длиннее в базе и лучше "стоит" на скорости (ездил я какое-то время на эЛе - 145 км\ч уже водит). эЛь бесит на трассе слабой разгонной динамикой при обгоне, жором топлива в нагруженном режиме и низкой крейсерской от перегрева на оборотах. Эр уверенно идет 135 км\ч хоть полдня (обороты 5700), на обгонах 150 км\ч, температура 87 градусов, жрет в таком режиме 6,2 литра на сотню. А про двоих - я везде езжу с женой, а эР даже чуть длиннее и НАМНОГО легче, что очень чувствуется при маневрировании на высокой скорости и езде по каменистым серпантинам Крыма. Подвеска эРа крутилками настраивается от мягкого дивана до жеского пинающегося кросса.
Эль интересен тем, кому позарез нужен электростартер и редкая замена масла, кому то это важно. Ну или по инерции мышления (я тоже долго эль рассматривал как безальтернативный, пока на эРе ездить не начал). А еще эР ощутимо дороже на круг в подготовке к путешествиям получается. Это тоже непоследний аргумент в пользу эЛя.
Прогресс не стоит на месте, туристическая составляющая эЛя сильно преувеличена, ходовка то без изменений от хардэндуро Xr600R, а это одной линейки предыдущая модель с XR650R. Удобную сидуху на Эр поставить не проблема, на эЛь же ее поставили, цена вопроса 5 тыров в любом ателье по пошиву сидух, ну или поставить от Эля (я прикладывал, подходит, минимум переделок крепежа), не думаю что это причина для выбора 650L.
Автор: lёxkiy 7.7.2014, 22:20
Установка acerbis 22л на xr650l . Мой вариант. Был сделан такой заказ –
И вот пришла эта «чудо» баклаха! Щас бысто её поставлю! – ага наивный… С баком был пакетик , содержимое которого мне показался каким -то подозрительным
Укоротил железяки, на которые надевался штатный бак, и пришлось обкорнать радиатор какой-то электро хреновины
И вот бак на раме! Поворачиваю туда сюда руль – блин, поворотники долбятся не хило по баку, мне посоветовали поднять поворотники, я бы и поднял, но у меня к ним приколхозен ветровик!, а переделывать мне его совсем не хотелось
Как не пытался я усадить бак, не чего не выходило, и тут пришла идея сместить бак к седлу, штатное место крепежа оказалось теперь под баком, поэтому приварил к раме новую резьбу
Помните про подозрительный пакетик? Так вот, в пакетике не оказалось нужного крепежа!!! Оказывается это комплект для другой версии мопеда! Пришлось сочинять крепёж по месту, с первой попытки не получилось – не вставлялся на место боковой пластик (белый)) – задний крепёж удлинил чуток , теперь зашебись!
Ещё пришлось трос сцепления пере заводить, а то он сильно начал натягиваться
Заодно было удлинено место куда вставляется седло , так как до этого пару раз седло выскакивало из этой дырки когда ронял мопед , оно вообще там у меня хило держалось, легко можно было рукой выдрать
И вот новая проблема! так как изменилась геометрия прилегания седла к баку, появилась поскудная щель между баком и седлом, попытался выгнуть седло нагреванием, и даже почти получилось, но когда садишься - шкура на седле натягивается и снова эта щель, зараза Давай сочинять вкладыш, была даже идея кошелёк для мелочи засунуть ))
В итоге нашёл за гаражами авто кресло, оторвал от него обшивку, завернул в неё уплотнитель для двери, и укороченными саморезами приделал к седлу
Вот и всё, бак на месте ! Делов то! Всё очень просто! Осталось только бензель залить
залил бензин и обнаружил течь между краниками и баком, там шурупы и сильно затягивать страшно, да и смысла нет , прокладка жиденькая, посадил всё это дело на герметик и всё стало ОК!
А вообще я был дико зол, на всё это, чё за фигня? Почему нельзя сделать нормальный бак под определённую модель? Платишь не малые деньги, а получаешь геморройный конструктор – бесит! Хорошо у меня хоть руки золотые ))) за что не возьмусь - всё дорожает от ремонта))
Автор: Куб 7.7.2014, 22:30
Т.е. из-за поворотников, ты варил раму и колхозил седло? Мощно.
Автор: astr 7.7.2014, 22:31
18-ти литровый кларк встаёт быстро и без допиливания мопеда, теперь очень рад что не купил айсербис.
Автор: lёxkiy 7.7.2014, 22:38
из за ветровика
могу ошибаться, но на 250 и 400 встает без особых проблем, или нет?
Автор: КРЫНЯ 8.7.2014, 0:34
Ух ты-шка. У меня встало без подобных головокружительных диферамбов. Но точно так же пришлось спиливать "шпыньки" на раме. Но ничего, зато в дальнобое это будет ЗДОРОВО!!! Но без дальнобоя КЛАРК или АйЭмСИ всё же лучше будет!!!
Автор: koshey- 8.7.2014, 8:00
Цитата(lёxkiy @ 7.7.2014, 19:20)
Мой вариант. Был сделан такой заказ .......................................... А вообще я был дико зол, на всё это, чё за фигня? Почему нельзя сделать нормальный бак под определённую модель? Платишь не малые деньги, а получаешь геморройный конструктор – бесит! Хорошо у меня хоть руки золотые ))) за что не возьмусь - всё дорожает от ремонта))
Так подожди, ты ж бак заказывал бак для XR250\400 но никак не для 650L. Почему ты решил что проблема в баке. Ходовая XR650L не имеет заявленой совместимости с данными мотами, она взята от XR600R. Вот и пришлось потра$#ться. Баки от Атщербис на XR650R, например, встают вообще без всяких проблем плюс имеют заранее подогнанную форму под тюнинговые компоненты, типа электрокарлсона и карба от эдельброк. Впрочем как и от IMS или кларк Советую переделать передний крепеж, крайне неправильно, что "уши" крепяться к баку на одном винтике (а надо пластиной за 3 винта) - это ненадолго и даже опасно (при падении бак может оторвать и бенз пойдет на выхлоп).
Автор: IVANYCH 8.7.2014, 11:35
lёxkiy, ошибка была в выборе бака, существует модель бака acerbis именно для 650L со всем необходимым крепежом.
Цитата(koshey- @ 8.7.2014, 5:00)
Ходовая XR650L не имеет заявленой совместимости с данными мотами, она взята от XR600R. Вот и пришлось потра$#ться. ;)
Не смотря на совместимость ходовой XR650L с XR600R, крепление баков у них имеют принципиальное отличие. Бак 600 спереди крепится жёстко болтами, а не надевается на штыри с резиновыми втулками.
Автор: koshey- 8.7.2014, 11:46
О, буду знать. Я 600ый эР особо не крутил, только ездил чуть.
Автор: lёxkiy 8.7.2014, 15:51
на видео от IVANYCH заводской крепёж и тоже на один болт
Автор: koshey- 8.7.2014, 16:38
На видео бак еще и на 2 подушки резиновые крепиться, а болт только ерзать по подушкам не дает. У тебя ж я по фото крепление с заходом на подушки не вижу, подозреваю что бак висит на этих 2 болтах спереди и одной пластинке сзади. Не?
Автор: Wolakolak 8.7.2014, 17:40
ткните рылом в бак для 250 =) а то чета я далекий в поиске заморских диковин
Автор: Kulibin 8.7.2014, 17:58
http://justgastanks.com/product_info.php?products_id=582 на все хонды здесь,только модель выбирай http://justgastanks.com/index.php?cPath=4_12 Все баки встают отлично,просто Алексей решил не переделывать крепёж ветровика и переделать весь мотоцикл под свой ветровик
Автор: Wolakolak 8.7.2014, 18:27
Понял, спасибо ... да, будем копить, пока сей ништяк обозначен но не доступен)))))
Автор: lёxkiy 8.7.2014, 20:17
Цитата(koshey- @ 8.7.2014, 16:38)
Не?
не, подушка + шланг кислородный (фото 5)
Автор: i-denis 8.7.2014, 21:54
Бак для 250ки на японскую 250ку без кувалды не встанет. Если что...
Автор: kalambur 9.7.2014, 12:37
всем привет. особенно владельцам хода хр 650 л. так как сам являюсь владельцем сего мота уже третий сезон. до этого ездил на сузуки джебл и сузуки др 650 се. есть с чем сравнить. джебл 96 года. др 650 се 2006 г в хонда 2007 года. ни джебл ни др не достовляли мне ни каких хлопот менял тока расходники и ни когда они меня не подводили. но сбылась мечта идиота приобрел хонду. и началось. за 2 сезона эксплуатации помимо расходников поменял катушку с высоковольтным проводом. несколько свечей.чихал через раз. расход не меньше 7 литров. холостые временами не понятно от чего начинали плавать. и это на мотоцикле 2007 года. я вовсе не пытаюсь обгадить хонду но факт на лицо.пришлось клапана притирать.карбюратор перебирал поставил жиклер на 160. холостые теперь не меняются. из выхлопной чернуха прет. как от дизеля возможно в этом виноват жиклер на 160 но на стандартном 150 он можно сказать не едет. на сузуке с жиклерами не заморачивался она и так ездила. звезды стоят стоковые 15-45. еще проблема которая не встречается на сузуки это слайдер. в том месте где цепь по нему бежит за 2 сезона стерся до дырки. если звезды 15-45. если ставить 15-48 износ немного меньше. в этом сезоне слайдер я вырезал из транспортерной ленты по образцу и вот в этом сезоне не наблюдаю такого износа как на стандартном даже при стоковых звездах. когда ездил на сузуки я даже ни знал что такое слайдер. цепь стараюсь смазывать после каждой поездки в 100-200 км. пользуюсь смазкой для цепи valvoline. и масло этой же фирмы заливаю в мотор. пробовали заливать в моторы масло фирмы Liqui Moly не понравилось. моторы работают шумнее. и некоторые движки начинали ''потеть'' по прокладкам. а в цене оно на много дороже валволина. по грязи не эксплуатирую. если только в дороге под дождь попал то куда деваться. или если в брод речушку надо перейти. фильтр поролоновый. выхлопная труба стоковая почти. я отрезал отросток который примыкает к трубе сзади и приварил короткий кусок выхлопной трубы от легковушки. теперь выход с трубы 36мм. на сузуки др ставил туненую трубу там вообще выход был 50мм. резину ставлю не кроссовую а эндуровскую. так как больше езжу по асфальту и укатанной грунтовке. но бывают вылазки и по камням. защиту сделал из 2мм стального листа. ночью езжу редко фары стандартной мне хватает сполна. бак стандартный маловат но менять на больший не буду. на сузе 14 литров бак в полне хватало и расход у нее поменьше. не понятно почему на хонде такой расход большой. приимущества по динамике или скорости в сравнение с сузой нет. лопухи с бака снял они тока мешают. зачем их установили не понятно. на скорости и без них мотор не греется. а если пробираешся через кушари или в гору где скорости нет от них нет пользы. зато за все ципляются. и свечу не снять как не старайся. и еще греется сильнее чем сузуки. планирую радиатор ставить тока найти нужно. заказал термометр вместо стандартной пробки. при моем росте 170 мне удобно на хонде сидеть. а суза 650 по до мной как ишак была. если еще чего вспомню напишу. но в общем я его не собираюсь пока продовать. возможно есть ошибки и не точности.
Автор: КРЫНЯ 9.7.2014, 17:06
kalambur ну точно, КАЛАМБУР
Автор: astr 9.7.2014, 17:29
Все проблемы из-за этого.
Автор: КРЫНЯ 9.7.2014, 18:05
astr это не единственный момент...
Хотелось бы полностью услышать не эмоциональные ФИ о мотоцикле, а субъективные технические "косяки" по существу. Что-то мне подсказывает, что именно руками там почти всё доведено до состояния ПЛОХО... Дай БОГ что бы я ошибался
Автор: kalambur 9.7.2014, 21:01
мне ваши насмешки понятны. но видно вы не внимательно читали. у меня до хонды было 2 мотоцикла и если бы руки у меня росли не от туда то эти мотоциклы развалились бы. но как раз таки они служили верой и правдой. тем более что они были первыми. к таму же у джебла при покупки был пробег 25000 км и я на нем столько же накатал. а хонду мне продали уже с косяками. и после моего вмешательства она стала ездить. единственное что не удалось вылечить это большой аппетит в сравнении с сузуки др 650 се. и черный выхлоп не постоянно. пока мотор не прогреется и при разгоне. в прошлом году знакомый купил такую же хонду но 2006 года. и у его мотоцикла такая же хрень с повышенным расходом. и с дымом такая же беда. свеча постоянно черная. какую бы свечу не ставили.
Автор: serg 9.7.2014, 21:04
kalambur, советую заполнить Профиль (личные данные). Это будет знаком уважения к окружающим и выполнением Правил.
Автор: MCVL 10.7.2014, 12:30
kalambur, ты не все сделал, что нужно было, еще нужно во впуске убрать заглушку и шноркель, с пропиткой не переборщить, еще на 14 странице кто-то писал про Daves mod, его сделай, американцы без этого даже не ездят, правда это расход не уменьшит, это улучшит отклик газа, еще у тебя черный дым означает, что смесь богатит, свечу постоянно засирает, вот они и не живут долго. Если после Daves mod и более свободного впуска все еще будет черный дым значит жиклер слишком большой и если кручением освободившегося после Мода винта качества не получится изменить что-либо, то надо будет пробовать ставить другой жиклер, например 158, либо проволочкой, т.к. я так понял ты не брезгаешь Выхлоп-то стал прямоточным? ) Если лопухи уберешь то прорежь в переднем крыле дырочки для остужания головки на скорости
Из известных проблем с Л-ками я знаю только 3: 1. На коммутаторе иногда контакты отпадают внутри, их можно пропаять самому
Если это происходит то иногда пропадает искра, потом может сама появиться и очень часто появляется после постукивания рукояткой отвертки по нему. Если так то пора лезть в коммутатор либо менять на тюненый, с большими макс оборотами, но это дороговато
2. Редко не качается масло в головку после полной замены масла, чтобы проверить после замены надо приоткрутить болтик масляной магистрали на головке с запущенным двигателем, точно не помню, но вроде 12 секунд на холостых она терпит без масла ))
3. От очень сильного перегрева выпадает седло клапана, когда это происходит обычно зазор одного из клапанов резко возрастает и можно услышать стучание из головки, часто после этого еще можно проехать спокойно некоторое время, лишь бы клапан не надломило, а то Сталинград. Если доехали и не знаете оно ли это, в первую очередь надо проверить зазоры, вроде обычно выпускные, если один из них сильно больше другого, то снимать головку (это час работы) и смотреть на нее
Автор: kalambur 12.7.2014, 6:55
хоть один человек постарался помочь советом. благодарю за содействие. я писал что пришлось притирать клапана. так вот впускной левый был погнут его заменили а так же заменили масло съемные колпачки. они буквально разваливались при попытке снять их. похоже что предыдущий хозяин перегревал этот мотор. лопухи с бака я снял и на ходу мотор не греется. поэтому повременю с прорезкой отверстий в переднем крыле. при дальних перегонах мы стараемся держать 120 км.ч. при одинаковых тяжелых условиях эксплуатации на сузе сильно греется только цилиндр. а на хонде в добавок нагревается и картер. вода у хонды одинакова шипит и на картере и на цилиндре. на сузе только на цилиндре. радиатор рулит. как так японцы додумались охлаждать масло в раме. от сюда и перегрев. то что смесь богатая это понятно. стандартный жиклер 150. с этим жиклерам с дымом все норм. но мот ездил как будто у него меньше 650 кубов. перебрал карб все осталось без изменений. купил кит набор для карбюратора. FMF POWER-UP-JET KIT #011704 для хонда хр650л 1992-2009г. в этом наборе были жиклеры DJ160-DJ165. пружина, игла и крепление иглы. только вот не было воздушного жиклера. и в инструкции не слова про воздушный жиклер. на 165 жиклере мот запросто делал вилли на второй передаче с газа. но в глушитель так стрелял при сбросе газа, что порой опасался за глушак. и выхлоп как у трактора а свечи живут очень мало в такой среде. поставил 160 жиклер. мот поубавил норов выхлоп черный только когда заводиш холодный или при перегазовке. а жиклера на 158 у меня нет. что касается винта обогащения- если этот винт я откручиваю на 2-2.5 оборота как советовали выше мощность падает и плохо заводится особенно на горячюю. а вот если его на всю закручиваю мотор в любой ситуации заводится прекрасно и тянет норм. так и езжу. электроды у свечи немного закопченные что не есть хорошо. стандартный воздушный жиклер на 50. выше писали что нужен 55 жиклер. я ни где ни смог его раздобыть. странно что его не положили в кит набор. заглушек ни обнаружил. напомню что у нас в компании 2 хонды и у обоих одинаковые симптомы. нас в компании 7 человек у 5 сузы от 1996 года до 2006. у двоих хонды 2006-2007. но возможность собраться вместе выпадает редко.
Автор: Сашкя 12.7.2014, 8:42
Не удивительно; ведь ВСЕ-знающая делающая самые лучшие мотоциклы хонда любит размещать коммутаторы в самом горячем месте - над двигателем под баком.
Если есть контакты этой конторы с тюнеными коммутаторами - дай пожалуйста! Кстати проблемы КАЛАМБУРА : "поменял катушку с высоковольтным проводом. несколько свечей.чихал через раз." весьма могут указывать на неисправность коммутатора, потому как у меня подобные симптомы (хоть и не XR650L) - при запуске киком либо чихнёт в глушитель, либо же даст ОЧЕНЬ хорошего пинка в обратку! Но самое пакостное - это меняется тяга двигателя - то валит что дурной (аж порой страшно ручку газа открывать), то разгоняется вяло и без подрыва (когда валит - заднее колесо срывает с газа вплоть до 3 передачи легко! А бывает настаёт такой момент - что перестаёт так валить, потом опять может появиться подрыв), и холостые - холостые обороты тоже плавают - причём не несколько сотен +/-, А: либо 1100, либо 2200; промежуточных вариантов как правило нет. И про карбюратор, фильтр, проверку работы ГРМ, свечу говорить не надо - перепробовал ВСЁ; мотор по весне разбирал (ни чего криминально не обнаружилось), карбюратор другой ставил, и всегда нестабильная тяга... И самое западло в том что у меня XLR-Baja версия, а эти "гомосеки"-япоши из компании хонда зачем-то сделали для Baja и R-версии РАЗНЫЕ: датчик зажигания, коммутатор, катушку зажигания... (хорошо хоть колпачки свечные додумались поставить одинаковые, хоть на этом спасибо этим "гомосекам"), нет - я понимаю коммутатор можно было сделать для R-ки с другой характеристикой зажигания, но ЗАЧЕМ было ставить другой ДАТЧИК и другую КАТУШКУ?, когда моторы и рамы в них ОДИНАКОВЫЕ!!! А ещё как назло у Andy-XLR есть коммутаторы только от R-ок, а от Баджей НЕТ - а они не подходят друг к другу, и проверить взять не у кого в моём городе......
Автор: kalambur 12.7.2014, 14:51
дело все таки было в катушке. на старой высоковольтный провод не гнулся при малейшем усилии он просто трескался. видимо от высокой температуры он потерял эластичность. когда поменял катушку на новую вместе с проводом и завели мотоцикл. он завыл на средних оборотах. то есть на старой катушке было отрегулировано на 1300 примерно. то с новой катушкой обороты повысились наверное до 2000. пришлось заново их регулировать. теперь обороты ровные. вот тебе и катушка.
Автор: MCVL 12.7.2014, 16:54
Цитата(Сашкя @ 12.7.2014, 6:42)
Если есть контакты этой конторы с тюнеными коммутаторами - дай пожалуйста! ...у меня XLR-Baja версия... А ещё как назло у Andy-XLR есть коммутаторы только от R-ок, а от Баджей НЕТ - а они не подходят друг к другу, и проверить взять не у кого в моём городе......
С XLR250 все сложно, я когда-то искал инфу по ним, в америке выпускали с 91 по 95 такую модель XR250L, вот похоже они самые близкие родственники с XLR250, но по проводке могут быть разные, т.к. на XR250L был аккумулятор (американские требования ДОТ) Моторы у японских XR250 с 1996 и XLR250 разные (хотя один знакомый поставил более новую голову на XLR, заработало, парился с цепью грм и еще чем-то) Коммутатор на XR250L уже не выпускают http://www.partzilla.com/parts/search/Honda/Motorcycle/1995/XR250L+A/WIRE+HARNESS/parts.html Кто-то пытался ставить от nx250, но там контакты разные, неизвестно чем закончилось. На коммутаторах от Р, даже старых, говорили, что не запускался мотор просто так. На версиях без светотехники коммутаторы питались напрямую от статора, не проходя через РР, поэтому возможно не запустился бы даже если датчики одинаковые были. Вплотную вопрос не изучал, но я бы лучше для начала прочистил-промазал все контакты, особенно на коммутаторе, они окисляются бывает хорошо так. И возможно попробовал бы найти кого-нибудь с XLR поблизости, чтобы временно поменяться коммутаторами, чтобы убедиться, что это не он
kalambur, самое главное забыл - увеличить дырки на дроссельной заслонке ) На сколько я помню на 650Л винт качества ближе к цилиндру, значит регулирует топливо, закрученный=забеднненный, если полностью закрученный значит карб богатит и по хорошему надо жиклеры беднее или раздушить сильнее Вытащи шноркель, он мешается
когда я приобрел сей аппарат, шноркель уже отсутствовал. что касается отверстий в заслонке до них дело еще не дошло. карб снимать нет времени.
Автор: Сашкя 12.7.2014, 18:25
По проводке разные точно (я сравнивал каталожные номера): на XR250L ставился коммутатор KV6, на XLR250 BAJA KZ9, на XLR250R KT1, кстати KT1 ставился и на XR250R "старые" (которые до 95 года с трубчатой рамой), датчик зажигания и катушка тоже такие же. На хера было ставить на BAJA-версию другие комплектующие - я так и не понял, ведь в отличие от американского XR250L с аккумуляторм - внутрияповская BAJA-версия идёт так же без аккума как и R-ка... Есть ещё одно важное отличие моего коммутатора от XLR-R - у меня в коммутаторе 5 пинов (6-й заглушен и не задействован, см прикреплённые фотки), а у товарища на XLR-R - 6 пинов, причём этот 6-й провод (чёрный с розовой полосой) идёт зачем-то..... В ГЕНЕРАТОР!!!... Хотя я точно знаю что у XLR обоих версий датчики зажигания полностью независимые от основного генератора (расположены справа на коленчатом валу, в то время как основной генератор как у всех - с лева) и они являются не только датчиками но и как генераторами силовых импульсов для генерации на искру, но зачем в R-версии идёт этот 6-й провод в жгут основного генератора - я просто-таки теряюсь в догадках....
П. С.:Разъёмы я кстати все смотрел - сами контакты девственно чисты (несмотря на грязь снаружи - внутри ВООБЩЕ всё чисто, резиночки очень хорошо держат).
KZ9 (у меня на XLR-BAJA) http://fotki.yandex.ru/users/zdarovo-petro/view/898679KZ9
KT1 (XLR-R и XR250R "старого" образца) http://fotki.yandex.ru/users/zdarovo-petro/view/898680KT1
Автор: astr 13.7.2014, 12:14
Цитата(Сашкя @ 12.7.2014, 9:42)
Не удивительно; ведь ВСЕ-знающая делающая самые лучшие мотоциклы хонда любит размещать коммутаторы в самом горячем месте - над двигателем под баком. ...а эти "гомосеки"-япоши из компании хонда зачем-то сделали для Baja и R-версии РАЗНЫЕ... ...хоть на этом спасибо этим "гомосекам")...
эксперты.
Автор: ВолкOFF 15.7.2014, 7:38
Прокатился я на своём xr600r по маршруту Спб - п-ов Рыбачий - Хибины - СПб как победю свою лень, напишу результаты наблюдений))
Бак, кстати, я себе покупал Ацербис 22л для 650л Встал как родной - ничего колхозить не пришлось)))
Автор: koshey- 15.7.2014, 17:47
Молодца. Давай делись впечатлениями
Автор: ephu 15.7.2014, 20:12
В Севастополь с женой ездил?
Сравнивать L и R вообще не очень корректно, слишком разные мотоциклы. Сидушка от L на R если и встанет, то с какой-то большой переделкой. Стоковая сидушка на R очень короткая несмотря на чуть большую базу мотоцикла. В то время как у L сидушка ровно как у Africa Twin. Вообще, говорить об L или об R теперь смысла очень мало, потому, что давно уже есть 690.
P.S. покажь фотку своей туристической R-ки.
Автор: koshey- 15.7.2014, 20:39
Конкретно в контексте туризма: чем разные? Я вот хоть убей между XR600R и XR650L разницы не вижу, кроме более частой смены масла. И уж точно кроме масла же, не вижу разницы между 650ым эЛем и эРом, у Эра по трассе даже расход меньше (правда стоит эдельброк) - ездили в Гирвас с эЛем, сутенером и BMW650GS, расход соответственно: эЛь - 6литров, сутенер -7 литров, БМВ-5 литров и мой те же 5 литров на сотню. Не гнали, скорость 110 км\ч на обгонах 135-145, но эЛю все равно обгоны было грустно и пережор топлива отсюда. Заметь, я не говорю что эЛь мотик плохой, просто он уже морально совсем устарел, слабый и тяжелый (а стОит он почему то не особо и дешево) и даже XR600R с сидухой эЛя будет поинтереснее
Только вот один момент - сидушка что у эЛя что у эРа задней частью просто накладывается на пластиковое крыло, у эЛя задняя часть чуть длиннее и поролон там толще. Берется основа от эРа и сверху кладется поролон и чехол от Эля, пристреливается. Вуаля
У 690 есть два больших недостатка - именно в варианте эндуро он стОит ощутимо дороже даже эРа, как в покупке так и в эксплуатации. И второе - он пока не особо обкатан ибо свежий и назвать его надежным пока нельзя, нет практики, тем паче он по мелочам уже сыпется (бензонасос, слабые обода и спицы). А так да, возможно 690 будет лучшим вариантом в этом классе, но у меня к КыТыМам пока предубеждение..
Она не чистый турист, она именно дуал-спорт. И с чекухами в лес\болото и на покатухи. На этих выходных вот в Гирвас сьездили, 1100 км, мелочь а приятно. Боковые площадки на багажнике тут сняты и тормозной передний на 280мм, а не на 320мм как по асфальту езжу. http://www.radikal.ru
Автор: КРЫНЯ 15.7.2014, 21:05
koshey- ничё так компоновка.. Что за мордашка, что за свет?
Но всё одно как по мне, то со временем придёт мысль о том, что универсальность идёт во вред сразу двум ипостасям: И туризму, И покатушкам в подобной схеме "2в1", а тем паче онли КИК!
Автор: ВолкOFF 15.7.2014, 22:03
Дак сидушки у 600r и 650l одинаковые же
Там, собственно, почти всё одинаковое. .токмо 600 легче и мощнее
Вкратце как съездил О Рыбачем не буду - это другая тема...но жутко душевно там) еще поеду)
По мотику На бездоре к нему вопросов как не было, так и не появилось Ибо 46 лошадей выручают везде..и коробасик интересный подобран
На трассе скучно..НО это не литр ни разу) И второе - мне лень было купить 42ю звезду. Так я попёрся на 15/45..*удило) Запаса на колесе хватило б еще и на 6ю передачу, и, пожалуй, на 7ю) На крейсере 100-105 (по гпс) запаса на обгон море - быстро ускоряется и до 140, и до 150....но, увы, перекрут..
Еще по звёздам...в стоке 14/48 - еще не пробовал, но думаю весело будет) 15/45 - песнионерское соотношение, но никаких штрафов и дтп) Переживал, что первая передача длинновата будет - на маяк 22км ехал с нажопником 90кг - он верещал от удовольствия, когда ручьи с подъёмами проходили на 2ой на холостых))
теперь надо запилить 15/42 и опробовать)
Зы чего вспомню - допишу
Я тоже интересовался 690
Из последнего услышанного от владельца 990: "если б у 690го рокера не были б расходником, то взял бы"
Увы, но время производства "вечных" и надёжных мотоциклов прошло..
Автор: КРЫНЯ 15.7.2014, 22:16
Да, но не одинаковые с R-кой.
но выбирать ведь нужно из того, что есть. Хотя есть вариант - сборка ФРАНКНШТЕЙНА из того что было под рукой. 690й же уже готовое решение. Но скажу свои 5копеек. Я бы строил подобный туризмо-пофигатор вокруг движка БМВ-650 и ходовой от КТМ-690.
Кстати, расходники у 690го начинают меняться с нескольких десятков тысяч км пробега, а стоят около 20 евро за штуку кажись
з.ы. что за мордашка то, КОЩЕЙ?
Автор: ВолкOFF 15.7.2014, 22:35
Да сам он лепил мордашку
Франкенштейна идею всё тот же ктм'щик подкинул Взять полностью мот (crf, wr, exc и т.п.), а движок 600r воткнуть
Хотя я подумывал за 650р+тюнинг ходовки
С другой стороны, многие ли из нас могут реализовать возможности стоковых мотов?)
Автор: koshey- 15.7.2014, 23:02
Цитата(КРЫНЯ @ 15.7.2014, 18:05)
koshey- ничё так компоновка.. Что за мордашка, что за свет? Но всё одно как по мне, то со временем придёт мысль о том, что универсальность идёт во вред сразу двум ипостасям: И туризму, И покатушкам в подобной схеме "2в1", а тем паче онли КИК!
Мордашка самопал - пластилин и стеклоткань рулят. Стекло сьемное (для леса), стеклоткань, копия турингового гиви для сутенера. Оптика - Хелловский бигалоген. Сей-час переделываю эту морду на другой вариант оптики - 3 вертикальных двухсветодиодных (Крее по 10 Ватт) модуля . http://sho-me.ru/pro.php?pro=310 Поездил с одним и понял, что основная галогеновая фара уже и нафиг не нужна, а тут и рабочий свет для леса и ближний и дальний будут в одном флаконе - смотря куда какой модуль отстроен. Склею - выложу фотку А вот по кикстартеру жестко не соглашусь - при однажды полученном навыке проблем при правильно настроенном карбе нет. Я его легко завожу даже в воде по колено. Ну правда у меня выкинут автодекомпрессор и стоит карб Эдельброк, он с ускорнасосом и конструкцией поплавковой камеры позволяющей моту работать как ни в чем небывало на любом боку без "заливания". https://www.youtube.com/watch?v=ZuZYzK29lSo
Как раз такие моты как XR650R и KTM690 Enduro убедили меня в том, что пришло наконец-то время аппаратов, которые позволяют покатушки 2в1. До этого пробовал на XR650L и XT600E - на асфальтовых звездах едут, но не разгоняются и вообще никак по глине, а на лесных звездах как то в глине и никак по асфальту, УЖАС. Ни в какое сравнение с 650ым эром, этот и снизов рвет в свечу и если приспичило "крутится" как умалишенный и весит снаряженный и с полным тюнингом легче стокового сухого эЛя. В результате достаточно стало сменить только переднюю звезду ( с 14 на 15 и наоборот - 10 минут времени даже в лесу). Да и не понимаю я как можно реализовать схему с двумя отдельными мотами в гараже: едешь 1200 км по асфальту в ту-же Карелию, там с местными катаешься, везде катаешься, по заброшенным рудникам, забытым храмам и т.д, потом назад 1200 км. Был 4 года сутенер - по асфальту и грейдеру СУПЕР, в глине ПИНЦЕТ. а на чекухе за выходные я в гробу видал ехать по асфальту больше 300 км. Для сравнения: по асфальту я езжу с сутенерами, звезды 15\42, динамика от 80 до 130 км\ч у меня при этом лучше (я от них просто уезжаю на обгонах), крейсер составляет конечно не 160 км\ч как у сутенера, но честные 135-140 км\ч по ГПС идет легко и стабильно (можно отпустить руль, не колбасит), на перекруте развивает 165 км\ч. При этом мот у меня полностью снаряженный весит 150 кг, что позволяет довольно уверенно ехать наравне с массовыми чекухами аля джебел\ТТР\XR, но опять же иметь на этих же лесных звездах 14\42 крейсерскую 120 км\ч при выезде на асфальт.
Цитата(ВолкOFF @ 15.7.2014, 19:35)
Хотя я подумывал за 650р+тюнинг ходовки С другой стороны, многие ли из нас могут реализовать возможности стоковых мотов?)
Не надо тюнинга ходовки, опыт тюнинга эРа (MCVL например ставил вилку-перевертыш от CRF) даёт информацию, что особого смысла именно для дуалспорт'а это не имеет. Конечно едет мот на харде лучше, но несущественно в сравнении с правильно настроенной стоковой подвеской, на асфальте же так-же как и сток. А вот при покупке эРа для такого же применения как у твоего 600-го лучше сразу вкладывай в бюджет оверсайз переднего тормозного диска от ЕBC, 250 Ваттный генератор от "электроспорта", увеличенный бак (оптимал ИМХО кларк - 18 литров, но можно на 26 литров от атщербиса, будет запас хода по асфальту на 500 км ), и другую оптику (и лучше сразу светодиодную) и если найдешь эдельброк - супер, обязательно брать. В результате: мот разгоняется намного быстрее любой одностволки кроме 690 кытыма, жрет 5-6,2 литров на сотню (от агрессивности езды), легко без сцепы едет на заднем с газа при 15\42 звездах, при торможении же едет на переднем И никаких шаманств с АКб, сел и поехал хоть в Новый Год после простоя с октября, ну ты сам знаешь
Автор: КРЫНЯ 16.7.2014, 0:47
Ну не знаю... Как такое может быть ,что бы мотоцикл со всею поклажей весил 150кг при баке 18-22 литра?! КАК? Про Эдельброк знаю не по наслышке: прост, легко настраиваем, надёжен. Но даже стоявший на 400 ЭксЭре он запросто вылазил из 6 литров на сотню при простом движении по пересечёнке... Что может доказать мой товарищ OLEXA у которого есть оный...
Концепция "2в1" может быть реализована лишь за счёт следующих составляющих: - уменьшения веса самой конструкции рамы И уменьшения веса двигателя, что приведёт к его приближению к ХАРДОвым показателям - уменьшения кубатуры двигателя и в результате уменьшения веса мотоцикла подумав лучше добавлю третий пунктик - купив дорогой современный мотоцикл WR250R, KTM690, Хускварна-630, или другое инжекторное
Твой вариант ОНЛИ КИК не выдерживает критики современных походов выше 5-7 дней внедорожного туризма. Все R-ки не удаляются от гаража на столько. Или докажи обратное, пожалуйста. Само Твоё рукоделие вызывает уважение как к технарю, так и к туристу, но оптимизм Твой лишь от того, что далеко Ты ещё не уезжал. Давай поговорим про оправданность ОНЛИ КИК + Эдельброк после настоящего дальнобоя....
Хотя чего это я так горячюсь, может Ты и не планировал так ездить то, а? В таком случае концепция живуча и тут признаю её я.
Автор: ВолкOFF 16.7.2014, 7:37
КРЫНЯ, что по вашему дальнобой то? Если Рыбачий, Карелия и Крым - не дальнобой, тогда что?) Я не испытываю никаких неудобств с киком..ни один, ни с багажом и двойкой, ни в жидких грунтах..
Я почитываю advrider.. прекрасно Rки путешествуют
Автор: astr 16.7.2014, 8:08
Прикольно, когда альтернативой 650L называют ктм690-й, при разнице в цене в 2.5 раза. Цена 690-го ужо за пол-лямя перескочило, угу. Ну не знаю, нужно быть при деньгах чтобы его просто купить, не говоря чтоб ещё и в лесу об осину долбашить. Есть на форуме бетта-тестер 690-го, у него всё будет хорошо, у него есть запаснЫй мотор.
PS, и вообще не опошляйте прекрасную тему про 650Л, гомосяцкой поделкой.
Автор: ВолкOFF 16.7.2014, 8:12
Для меня перестало быть критерием при выборе мота система запуска двигателя
Альтернатива 650R
Автор: MCVL 16.7.2014, 10:00
Да, меня часто спрашивают люди на 250-ках, мол как ты это сделал на тяжелой 650-ке (про XR650R)??
Здесь развернулся Титер и поехал обратно, второй ХР250 почти посадил аккум когда глох упираясь в камни, первый XR250-2 более опытный (больше газу - меньше ямы) проехал хорошо, XR650R вообще не глох, только если ложил его на бок )) Зря переднюю на 14 туда не взял и резину не поменял заранее, не знал куда еду ) Все равно проехал и не так уж и плохо http://cs617523.vk.me/v617523542/13f69/6r5AgPFuTlg.jpg - дорога, оттуда приехали http://cs617523.vk.me/v617523542/14243/l_TaFultKck.jpg - 3300м нум http://cs617523.vk.me/v617523542/14207/3Y115j5pJGQ.jpg http://cs617523.vk.me/v617523542/142b1/gpQAyqII-xI.jpg - град пошел http://cs617523.vk.me/v617523542/142bb/Y87lDv9xzys.jpg http://cs617523.vk.me/v617523542/142f7/Ld5YUFa5FA0.jpg - солнце вышло
Ой, опять увлекся, сори, в общем проезжает там, где проезжают 250-ки XR600R управляется на маленькой скорости чуть лучше, чем XR650R, тяга с самых низов более стабильна, но у меня на XR650R стоковый карб, на нем меньше 1600 холостой ход не сделаешь, выше низов XR650R конечно улетает вперед у XR600R двигатель весит примерно 45кг, XR650R 40кг, но рама XR600R почти на эти же 5кг легче, чем у XR650R, к слову по слухам она прочнее, чем у КТМ 950 Но у ЦРФ450Х двигатель укладывается в 30кг и он мелкий по ширине и в высоту, в рамы от кроссачей двигатели наших старых добрых тракторов не войдут к слову когда-то на XR600R со стандартными хорошо настроенными подвесками, позже перевертышем, хорошо модифицированным двигателем и стандартной рамой обгоняли двухтактники в лесах на тропинках! И это были не новички на зажигалке вкл-выкл, настроенные они тянут очень ровно, XR600R их делал, но там навык был немножко предельный.. и сила http://www.thumpertalk.com/uploads/monthly_10_2013/post-334237-0-04919000-1381048537.jpg )) XR650R на большом открытом пространстве тоже делал и 500-кубовые 2Т, 525 ктм, 660 и 450-ки разные, но там навык, который позволял в Дакаре на XR650R без модификаций двигателя кроме раздушки финишировать 8-м без поддержки команды как сейчас. Но сейчас когда развилось куча разных хард-эндур, 600+ кубов на бездорожье - это не для тех, кто ищет легких путей
КРЫНЯ, 5-7 дней еще не ездил, работа.. вот 4 дня http://advrider.kz/blog/surrounding_trips/195.html тоже прикольно, итого 1700км, из них 650км - не асфальт Но после этого на следующие выходные вместе с 250-ками снова в бой, только масло сменил, фильтр помыл и цепь смазал, через неделю снова в бой, еще через неделю снова, еще раз, потом масло сменить, и еще 3-4 выходных (обычно по 200-350км на круг) наоборот если бы был только аккум без кика я бы думал, ехать ли, он сядет и все, не заведешь мот, так что считаю, что на бездорожье многодневном только кик даже предпочтительней, это когда рядом с городом на бездорожье или чисто по асфальту можно и на электростартере.
На 690-х рокеры расходники тоже слышал, что-то около 250$ без доставки, их с собой брать и не беспокоиться, и бензонасос на всякий случай 100$ или жигулевский какой-нибудь )
Автор: i-denis 16.7.2014, 11:08
Я катался на 650р по лесу - тяжелый неповоротливый дрын. Как раллийный мот - да он прекрасен, спору нет. Выкрутить его можно только на асфальте или на поле с грунтовкой хорошо видимой. Хорошо прет по асфальту это конечно плюс, но нет ветровика - и это не комфортно на высоких скоростях, а если еще и с зубастой резиной, то имхо опасно. Да и кончается она быстро. Более асфальтовая резина - в пролете грунт.
ЗЫ: Путешествие на Балхаш - прекрасная иллюстрация к стихии хр650р. Путешествие на хр650р в карельских болотах выглядит на мой взгляд более сомнительно. ЗЗЫ: 650Л не едет по трассе - ну и слава богу. крейсера под сотку на МТ21 или похожей раллийной резине вполне достаточно. имхо
Более того, моя жопа мне говорит, что если внимательнее поискать, то количество дальнобоя на 650Л, качественного дальнобоя, будет на порядок больше чем на 650р.
И в догонку она заявила, с 2 канистрами, 3 баулами, я буду сильно сжиматься, если ты соберешься прыгать через каждое попавшееся бревно, сигать через овраги и тд и тп... как бы дальнобой предполагает основную цель - доехать и вернуться обратно, а не отжечь на каждом попавшемся пеньке
Автор: ВолкOFF 16.7.2014, 13:11
Всё познаётся в сравнении Тяжёлый, неповоротливый дрын - это xt400 в Синявинских болотах Поэтому после него мне 600r и 650r - пушинки) Катал я на кощеевском 650r по лесу - удобный и поворотливый "дрын"))
Ясен пень crf, wr и прочие харды легче, удобнее и поворотливее НО своим ходом не поедешь на харде на выходные в соседнюю волость..с палаткой, спальниками и женой
А я езжу
На месте скидываю багаж и катаю Как делал и на Рыбачем, и в Хибинах. .
Автор: i-denis 16.7.2014, 14:05
Любой круизер позволит доехать до сосоедней волости с несравнимо большим комфортом для жены, у лучшей сохранностью шашлыка, чем 650ка. Тем более жена исключает езду "по азимуту", "ацкий оджиг" и прочие развлечения, могущие привести к травме жены, ездюка и заказом спасательного вертолета для эвакуации мотоцикла.
Автор: MCVL 16.7.2014, 14:55
i-denis, какой комфорт? Посмотри на подпись ВолкOFF К тому же 2 мота - это пока только мечта, а путь к ней долог и тернист и я уверен, не у меня одного )
Автор: ВолкOFF 16.7.2014, 21:49
Зачем не до конца цитируешь?)
""" А я езжу
На месте скидываю багаж и катаю Как делал и на Рыбачем, и в Хибинах. . """"
Автор: koshey- 17.7.2014, 8:54
Сухой мот весит 122 кило (по мануалу), мой мот с пустым баком, но в полном тюнинге с маслом и антифризом весит 146 килограмм (замер на весах), с штатным баком на 10 литров он будет весить 155 кг, с 18 литровым баком - 164 кг. То есть вес мота гуляет от 146 до 164 кило в зависимости от количества горючки. Сколько жрет Эдель на 400-ке я не знаю и сравнивать разные моты как минимум некорректно, эЛька едущая рядом вообще с трудом в 6 литров на сотню укладывалась. Но я ответственно заявляю, что в прошедшие выходные при пробеге 1100 км за 2 дня мот ел 5 литров на сотню, ровно столько же ел едущий рядом BMW650GS Dakar. При пробеге же 570 км в В.Новгород я ехал вдвоем с сутенеров, крейсер 140-145 км\ч, обгоны 160 км\ч, обгоны постоянные (московская трасса), расход 6,2-6,5 литра на сотню. Но в таком темпе эЛь даже теоретически ехать вообще не в состоянии. Поездка до Луги, 330 км, в паре с Xt660R, езда в темпе икстэхи (тупая она однако), крейсер 120 км\ч, обгоны до 140, расход одинаковый, 5, 3 литра на сотню. Это факты.
А ХАРДОВЫЕ показатели - это что? в Эре все, ВСЕ алюминиевое - это хардовые показатели? А если раму XR600R изготовить из люминя, и протюнить мотор но без потери ресурса и концепции мотоцикла - это хардовые показатели? Я не понимаю, что имеется ввиду. Во как, 2в1 это хаска-630 и вээр 250. Или я не догоняю или кто-то едет не туда. ИМХО про концепцию 2в1 я уже писал: пробег по асфальту много сотен\тысяч км и сьезды в лес\горы\степи на немалые сотни км. Как тут ездить сток по асфальту на WR250 с его смешным мотором, или на хаске-630 с ее смешным ресурсом мотора.
К 650-му после чекух надо привыкнуть, он длиннее и шире, из-за этого он кажется тяжелым и неповоротливым. Но зато на скоростных прогонах после него все остальное говном кажется. Ты все правильно пишешь, вся линейка 600-650 эРов это аппараты созданные для ралли, гОвны по колено не их конек. При желании конечно можно, едет не хуже чекухи за счет тяги на низах, но устаешь все равно быстрее, чем на чекухе. Так дуалсорт или 2в1, о чем мы тут уже много говорим, это не гОвна и не кроссовая трасса, это в чистом виде ралли, только без призов и надобности постоянно гнать на пределе. И сравниваем его именно с 650ым эЛем, который вообще для говен весом не годится, для асфальта мотором противен, а в ралли ни то ни сё. И по поводу твоего мнения о езде на зубастой резине - ты как многие стал заложником постоянной езды на короткобазных с кроссовой геометрией мотоциклов, те и на асфальтовой то по асфальту едет хреново. Из личного опыта езды на сутенере на карухе и митасе 09 - 160 км\ч крейсера ниочем, можно расслабится и только чуть придерживать руль одной рукой. На эРе то же самое. На 270 кенде на 150 км\ч по КАДу едешь просто без рук пока не надоест, и при этом вкладываешься в повороты наравне с сутенерами на сахаре. Более того, сей-час поставил себе трэйлмакс 560 для езды по асфальту (вот оно, двойное назначение мота, нигде не обламываешься), думал что вообще подножки протру, ан нет, не особо то и лучше стало на дороге, просто износ меньше чем мудовой. Про стирабельность мудовой резины - факт, мощный мотор, выпуливающий до сотни менее чем за 5 сек, отличные тормоза и городской режим эксплуатации износил поставленую каруху за 2 тысячи км на 75%. ппц. Кстати насчет ветровика - это изначально не проблема, выбирай что нравится, а вот по поводу зубастой резины - кенда 760 с 320 мм тормозным диском, стоппи с отрывом заднего колеса на 0,5 метра (боюсь пока) я исполняю, не знаю что тут все прям так о зубастой резине напрягаются, особенно на легких апаратах с крейсером в 100 км\ч
Автор: КРЫНЯ 20.7.2014, 17:13
koshey-
Хардовые показатели это есть уменьшение качеств мотоцикла в году скоростным и другим показателям.
Далее, скоростные преимущества R как-то не корректно выпячивать при этом пряча (или не выпячивая) расход бензина. Я это называю подменой понятий: указывая наибольшую скорость выставлять при этом СРЕДНИЙ расход топлива. Я же уверен, что при скорости движения БОЛЕЕ 130 расход вылазит +/- 7 литров. Мне же вообще не нужна скорость 130 потому, что это скорость при которой уже нет комфорта на подобного рода мотоциклах и это является скоростью (от 125 до 155) для обгонов то есть кратковременные "выстрелы". Мне комфортно 90-120 в пределах 4,5 литрах.
Вопрос резины.. Ну это вообще можно сравнить с вопросом причёски. Хоть петушком стригись, а у меня своя причёска. Ну это как пример.... Попросту, это просто НЕ аргумент!!!
Про раму. Да, алюминиевый каркас прочен лишь в корпусе ромбовидного четырёхугольника, но хвост!!! Хвост же такой же как и у нас ватный.
Вообще то трудно убеждать человека у которого твёрдый взгляд на своё приобретение. Ещё глупее надеяться на то, что человек признает глупостью своё приобретение. Гораздо легче придумать оправдание в угоду своему коню. Но таковы реалии, каждый кулик хвалит своё болото и посему скажу просто: нравится КИК ОНЛИ - пусть будет так. Зачем мне Тебя переубеждать. НО, есть на том же АДВрайдере (да и на других сайтах в штатах) ветка про XR650L и в ней так же люди "кружат" по двум Америкам с не меньшим энтузиазмом и не с большими трудностями в обслуживании и проблемами в дороге...
Теперь я что-то не понимаю. Ты верно написал про WR250 & Hasky-630. Так же верно упоминалось и про XR600R с КТМ690. А чего смешного то? КОго Ты не догоняешь? Или Ты готов подтвердить вычислениями, что Твоя Эрка меньше затратна чем вышеприведённые мотоциклы? Вот тут я уже посмеюсь....
з.ы. суммирую. Не буду разубеждать ни в чём, нас разсудит время или не так? Но я, когда разсуждаю о последующем мотоцикле /после своего Xr650L/ для подобных дальнабоев по бездорожью понимаю, что С УЧЁТОМ ВОЗРАСТА (ты это учитывал?) ОНЛИ КИК будет не самым лучшим вариантом....
MCVL я не понаслышке видел что на Вашем коняке вытворяют люди, аппарат достойный хорошего наездника. Но я так же понимаю, что во ВНЕдорожном дальнобойном туризме это не лучшее решение по ряду причин. Хотя проехать можно почти на любом МОНОцилиндре и почти везде. Вопрос лишь в загрузке и дальности путешествий и ВРЕМЕНИ (включая качество получаемых удовольствий, ведь для кого-то кайф это "изнасиловать себя и мотоцикл в дороге"). Ведь и цели путешествий то разные под час...
Автор: koshey- 20.7.2014, 17:36
Цитата(КРЫНЯ @ 20.7.2014, 14:13)
koshey- Хардовые показатели это есть уменьшение качеств мотоцикла в году скоростным и другим показателям.
Ты точнее , конкретнее пиши, с ссылкой на модель и эти самые качества. А то получается какие-то виртуальные качества уменьшились, а скорость и другие показатели улучшились. ;)
Куда уж конкретнее то блин, все ж написано. И не судите о комфорте на 130 если пожизни привыкли ездить на 90. А то басню Крылова напоминает, про виноград и лису, дескать высоко и все равно не вкусный. Никто не мешает дырчать на эРе 90 км\ч с 5 литрами на сотню, а вот у Эля на 160, если выскочить из под дальнобоя случится, боюсь не получится даже при 7 литрах
Опять же я привожу конкретные примеры на конкретном мотоцикле в конкретных условиях, а для тебя опять "НЕ аргумент!!!"
Это не конкретика? Или вы из тех, кому пофиг на чем ездить, на метцеллере, данлопе или говномитасе? Тогда понятно почему не Эр - он такого пофигизма не простит.
Да, он такой же. И требует для кофровой системы усилителя, как и на эЛе. Или тупо сварить другой (можно даже сменный) подрамник, он там простой и крепится на 4 болтах.
Выстрел был мимо. Я до этого коняки ездил на Эле, не катался а именно ездил. А еще на куче других разных мотоциклов (и 690ый и ВээРки и даже 450ю Бэху попробовал, да и на сутенере мой пробег 120 тысяч км, и он для меня до сих пор лучший), все ж не первый десяток лет держусь за руль
Убойный конечно аргумент. В Европе на 1200 гусе ездят и на куче сайтов пишут, что пипец крутой эндуро. А Теплякова на мопеде во Владик сьездила, давай теперь все на мопедах ездить будем.
Мы видно просто тут не поняли друг друга, я не уловил иронии, ты не заметил мой затуп ;) А так смейся, кроме бензина, фильтров, масла и колодок он потребовал пока только замены маслосьемных колпачков (задубели) и поршневых колец (зря менял, были нормальные) за 49700 км. Тут сравнимо разве что с XR600R по затратам, 690-ый в расходники записывает даже части собственного ГРМ, остальные уже просто на капиталке будут.
Ага, с учетом возраста (мне кстати почти сороковник), 30 килограмм лишнего веса Эля будут гораздо более приемлемы во ВНЕдорожном туризме, чем один раз в 2 часа пнуть кик. Или вы в дальнобое все время "глохнете" ?. ;)
Если во главе угла дорожный комфорт, я не знаю о чем мы спорим, его нет ни в эЛе ни в Эре, как нет его и в круизере по грэйдеру или на Африке по раскисшей колее. В общем это одна демагогия про то что как кофры не навьючивай а самолет все равно быстрее . А где ответ на конкретный заданный 2 раза вопрос - ЧЕМ Эль от Эр (хоть 600 хоть 650-го) в плане именно туристического комфорта, окромя кика, отличаются? Может c таким подходом стоит попробовать поездить на Африке и не "насиловать себя и мотоцикл в дороге" ?
Автор: КРЫНЯ 21.7.2014, 1:24
Ты и в правду думаешь, что эндуро имеют принципиальное различие? Я считаю, что разница в затратах и в уверенности что доеду. Ну и убрав из переченя ОНЛИ КИК, ты в принципе убрал фору.... Про Африку - в молоко, бери выше.
Ежели это ТВОЙ пробег в 120 000км, то это принимается, это для меня аргумент! Я же проехал на ЭРке целый день в режиме ХАРД-поездки. Может она так была настроена, но чудовищнее сочетания ЗА БАГАТО-мощного движка и столь ломовой НИКАКОЙ подвески я не встречал. Кстати, аргумент про резину это всё одно всего лишь ТВОЙ приоритет. Эрка не кушает резину, она её ПОЖИРАЕТ и ежели резина на ЭРке ходит как на малокубатурной технике, то Ты просто не ездишь, а просто переезжаешь из точки А в точку Б. Хотя признаю, что мастерство компенсирует отсутствие протектора. Этому я видел подтверждение такое, что даже глаза на лоб лезли....
Нет, не конкретике. Прямолинейное движение со скоростью 160 это в большей степени заслуга ДУРИ мотора. Ты похвастайся этим в лесу, где все проходят чащи и хляби с жижами на одинаковой резине со скоростью 30-50 км/ч, а ты в 70-90. Вот тогда я скажу: "Вот это МАСТЕР!" А прямолинейность это не для меня аргумент.... Не идеализируй ЭР. Он не плох, но он заточен для прямолинейных быстрых грунтов. Манёвренность у него не лучше чем у того же XR600R. Из-за веса да, мой тяжеловес не сильно будет Тебе конкурентом при равных навыках пилотирования. Но и уедет вперёд далльше чем на 1/2 корпуса от XR600R при прочих равных.
А Эльке не зачем такая скорость. Тут этим никого не удивишь и те кто покупает этот мотоцикл, не считают это недостатком. Элька зато ЛАЗИТЬ ПЕШКОМ умеет, а твой не умеет.
Эль, повторюсь, не гонится за скоростями. Но есть доказательства, что едет 150. Причём едет это не пара километров, это едет час или около того. Но это подготовленная: выхлоп, карб, диноджет, а то перегрев и клин запросто гарантирован. Тут неуместно сравнивать станет преимущества водянки и воздушно-маслёнки.... Откуда Ты знаешь что я делать привык по жизни? Ты спроси, а потом говори. Может сейчас "моя скорость" и 60, но ведь не всегда было такое..... Кстати, где теперь я езжу, там зачастую и 60 это быстро.....
Где-то я начинаю понимать, что погоня за универсалом это язык бедности. Ведь я как никто другой был фанатом именно этой концепции. Но увы, идеала в моноцилиндрах 600-700 кубах не нашёл из-за правила "золотого сечения" в своих критериях. Обязательно хотя бы один из своих пунктиков выбора мотоцикл не удовлетворял даже в самом лучшем тюнинге..... ПОэтому скажу проще. Мухи отдельно, а котлеты отдельно. И всё на этом. Универсальностью я сыт. Буду пробовать тропу разделения видов и классов в своих предпочтениях. Это затратнее, зато ближе к идеалу в каждой ипостаси.
Автор: koshey- 21.7.2014, 10:23
Вот я к тому и вел, что кроме кика именно эти мотоциклы ничем не отличаются с точки зрения именно туристической составляющей
Да, это чисто мой пробег. Общий на этом сутенере сей-час более 200 тысяч км, и он после замены поршневой на обкатке.
Странно, а крутилки настроек подвески крутить не пробовали? У Эра диапазон настроек - эЛька позавидует: 2 клика (условно) - мягкий как сутенер на трассе, 8 кликов (условно) - прилип к дороге как кроссач, но ехать только стоя. Видно в вашем случае было последнее Все правильно - резину ЖРЕТ. Но согласись, жрет же не от того, что голодный. Просто он позволяет так ездить, что резина быстро ушатывается, а езди как на эЛе и все будет как на эЛе
Вот согласился бы, НО 600R на 30 кг легче и за счет этого он уже управляемее, а ходовки одинаковые. Так откуда 1\2 корпуса возьмется? . не преувеличивайте низы эЛя, их нет. Если ехать по ровной дороге на первой передаче в диапазоне 1600-1800 оборотов на звездах 15\42 (имитация нагрузки) и просто дать газу, эЛь захлебнется, 600Эр не знаю как, а мой встанет "на уши". Так где ж тут тяга от холостых у Эля, если он на газ почти не реагирует без предварительной раскрутки?
ты уверен что ты на эРе ездил? У эРа низы сразу от холостых мощнее чем на эЛе, там не надо перегазовывать, чуть добавил и пошел внатяг, перебирая ногами. Элька это может только с увеличенными звездами, но тогда на трассе она вообще пшик и проще ехать на чекухе. Вот обьясни, с какого раза Элька умеет то, что не умеет эРка? Ходовки то одинаковые по характеристикам, а дохлый мотор и бОльший вес никогда небыл залогом проходимости По факту личной езды на эЛьке - мне и в голову не приходило на эЛьке лезть с чекухами по болотам и торфяникам. В отличие от эРа, который уверенно там едет - вес знаете ли и МОЩНАЯ низовая тяга даже без замены звезд. XR600R ВолкOFF'а тут нормально ехал, а он не хуже эЛьки едет, правда? Мой там ехал нормально и еще даже без эдельброка (с ним низы нувАще), один раз Илья ВолкOFF помог вытащить, все остальное сам проезжал. Вот не уверен, что с весом эЛя там было бы так радужно. поездка на 195 км, из них для меня 120 км по КАДу и шоссе, 75 км вот того, что тут на фото http://www.radikal.ru http://www.radikal.ru http://www.radikal.ru
Эль, повторюсь, не гонится за скоростями. Но есть доказательства, что едет 150. Причём едет это не пара километров, это едет час или около того. Но это подготовленная: выхлоп, карб, диноджет, а то перегрев и клин запросто гарантирован. Тут неуместно сравнивать станет преимущества водянки и воздушно-маслёнки.... Откуда Ты знаешь что я делать привык по жизни? Ты спроси, а потом говори. Может сейчас "моя скорость" и 60, но ведь не всегда было такое..... Кстати, где теперь я езжу, там зачастую и 60 это быстро..... Где-то я начинаю понимать, что погоня за универсалом это язык бедности. Ведь я как никто другой был фанатом именно этой концепции. Но увы, идеала в моноцилиндрах 600-700 кубах не нашёл из-за правила "золотого сечения" в своих критериях. Обязательно хотя бы один из своих пунктиков выбора мотоцикл не удовлетворял даже в самом лучшем тюнинге..... ПОэтому скажу проще. Мухи отдельно, а котлеты отдельно. И всё на этом. Универсальностью я сыт. Буду пробовать тропу разделения видов и классов в своих предпочтениях. Это затратнее, зато ближе к идеалу в каждой ипостаси.
Про бедность мы уже поговорили - вот когда едя 1000 км по асфальту на круизере можно будет примотать на жопу кроссач для последующих 100 км болота, вот тогда да, 2 мота станут нормой. В общем по поводу именно Эля, не убеди ты меня, аргументов конкретных я не увидел, ИМХО из недорогих мотов лучше XR600R, а если есть чуть (ну так раза в полтора, и это ИМХО единственный недостаток 650-го) побольше таньгЭ, то XR650R (который суть протюненый 600-ый) и еще кусок таньгЭ на его тюнинг до нормального мотоцикла (ибо с завода он обрубок). Тратить же сегодня, в 2014 году, деньги на покупку эЛя, ходовка которого тот же 600эР, но мотор морально устарел лет на 20 и уступает во всем 600-му я не вижу смысла. Xr650L - хороший мот своего времени и для определенных задач, но время не стоит на месте, более свежие моты стали легче, мощнее и не менее ресурсные.
Автор: car-bon 21.7.2014, 11:16
koshey-, КРЫНЯ , во вас поперло, парни...
Автор: Wolakolak 21.7.2014, 11:25
Осталось на стол вывалить и линейки взять ...
И так, мы уже поняли что моты разные и спрос с них разный.
По отзывам они все таки отличаются, пусть и мелочно ...
Автор: koshey- 21.7.2014, 11:36
Цитата(Wolakolak @ 21.7.2014, 8:25)
Осталось на стол вывалить и линейки взять ... И так уже поняли что моты разные и спрос с них разный.
Так в том то и дело, что не особо и разные. Разные - это ВР450\ЦРФ450 и эЛька, а Все эти 600\650 эРы и эЛи все с одной упаковки, ни разу не спортивные, а стало быть в той или иной степени туристические эндуро. Остальное - вкусы и предпочтения
Усе, молчу. Это так сказать были накопившиеся мысли о смысле жизни.
Автор: металлург 21.7.2014, 11:38
молодцы, надо их соревноваться меж собой ставить!)))
Автор: car-bon 21.7.2014, 11:41
Не надо! Условия не равные!
Автор: металлург 21.7.2014, 11:44
весовые категории?))
я кстати ездил недавно на р-ке, здорово в козла встает, резина правда новая на ней, может из за этого!
Автор: i-denis 21.7.2014, 11:59
+1000
Автор: металлург 21.7.2014, 12:01
Цитата(i-denis @ 21.7.2014, 8:59)
+1000
есть 2 мота, доехать надо на др 650, кататься на месте на рмх, вопрос кто привезет рмх?)))
Автор: MCVL 21.7.2014, 12:35
КРЫНЯ же ясно написал, думайте богато! Ездить по асфальту на мото, на котором ездишь по бездорожью - это для бедных, если собрался ездить по бездорожью, то надо закинуть мот в прицеп, сесть в свой Крузак и ехать к месту покатушек, а если собрался ехать по асфальту то берешь свою Голду и едешь только по асфальту
Автор: КРЫНЯ 21.7.2014, 13:09
На тот момент, а это был 2010 год, я не сильно разбирался в настройках. Мне дал товарищ-крссмен в прошлом, я и поехал. Так что допускаю, что может это было не настроенная подвеска...
Не передёргивай! Я не сравнивал 600R с 650L, я сравнивал 600R и 650R. Я смоделировал тот случай, когда дурь (в хорошем понимании этого слова) 650-го R не будет преимуществом в лесных извилистых тропах, просеках в сравнении с 600R. Но в случае сравнения моего L с этими двумя, то при условии одинаковой резины и одинакового пилотирования, в таком случае Вы БЕЗУСЛОВНО имеете преимущество за счёт меньшего веса. Но снова таки, чем тогда 600R хуже 650R? В цене содержания и в цене похода МЕНЕЕ затратнее и за счёт этого выгоднее. Может чуть менее spurt, приёмистость (и так же меньше предельных скоростей за единицу времени при участках, когда нужно ехать в режиме "газ/разгон - тормоз/торможение - манёвр - газ/разгон и так по кругу)
Уверен ли Я? Нет, конечно же. Наверняка я ездил на мотоцикле ACERBIS. ТОЧНО!!! Там на баке было так написано, ACERBIS Я не про мощность С САМЫХ ХОЛОСТЫХ, я про возможность мотоциклу идти пешком.
Вот обьясни, с какого раза Элька умеет то, что не умеет эРка? Ходовки то одинаковые по характеристикам, а дохлый мотор и бОльший вес никогда небыл залогом проходимости biggrin.gif По факту личной езды на эЛьке - мне и в голову не приходило на эЛьке лезть с чекухами по болотам и торфяникам. В отличие от эРа, который уверенно там едет - вес знаете ли и МОЩНАЯ низовая тяга даже без замены звезд. XR600R ВолкOFF'а тут нормально ехал, а он не хуже эЛьки едет, правда? Мой там ехал нормально и еще даже без эдельброка (с ним низы нувАще), один раз Илья ВолкOFF помог вытащить, все остальное сам проезжал. Вот не уверен, что с весом эЛя там было бы так радужно
Я проезжал подобное на своём при том, что на мне было всего для двоих в походе. Я там спину "оставил". ПОэтому задумался о снижении веса НО не в угоду ресурсо-ремонтно-пригодности + простота в условиях похода.... 600R ВОлокоФФА хорош, скотиняка мне симпатичен XR600R, но я "далекобийнык" (дальнобойщик), мне электростартера отсутствие ещё внушает страх. Хотя уже много тех, кто рассеивает эти страхи: Илья Еli, ВолкоФФ, КТМ-щики с других сайтов, OLEXA тот же, Дима Фанатик, FZX и Толямба на своих ТТ600R, Ты и много других..... Но чёт я пока очкую (с), помнишь НАшу РАШУ?
Твоя Эрка не может ходить пешком со скоростью 2км/ч, а моя может. На стоковых 15/45 она идёт со скоростью 4,5-5 км/ч, а при смене передней звезды в условиях похода на МИНУС 1или2 зуба, она идёт эти же 2км/ч. А вот Николай ЕрНи, так он всегда во всех условиях ставит на зад 48, максималка у него не более 150 (не думаю, что ошибаюсь), так заменив в хлябях с 15/48 на 14/48 или 13/48 он вообще как в анекдоте про Запорожец: "Зачем рулить? Он сам из колеи не выскочит". Он ИДЁТ со скоростью 2 км/ч без каких-либо движений рычагом сцепления...
Кощей, я повторюсь, я езжу там, где не нужна скорость, именно там где показано на Твоих фото ибо как-то тщедушно сворачивать или разворачиваться. И это в условиях дальнобоя, то есть от дома в 3000-5000 километрах, в полной выкладке + бак АСЕРБИС + .... Там мне не нужна МОЩЬ предельных скоростей, мне нужна надёжность+простота трактора с проходимостью танка на минимальной скорости. У Тебя же мощность танка и надёжность его же. Это не мой вариант....
потому, что Твои задачи XR650R не вписываются в Твои же слова
....и для определенных задач....
КОщей, а давай сделаем как учёные мужи. Ты и Я выставим список и стоимость этого списка для подгонки мотоцикла под ВНЕДОРОЖНЫЙ ДАЛЬНОБОЙ. Мы выставим, прочтём и нас разсудят читающие. Мне не нужно выкладывать "под линейку" потому, что это моя пиписка и я её не отдам никому. Надеюсь, что и Ты так же. Поэтому перечнем факторов и ценами мы попробуем посчитать ЧТО и ЗА СКОЛЬКО нужно сделать в мотоцикле. Я дума, будет интересно. Что скажешь?
600R мне нравится, правда. НО ОНЛИ КИК боюсь..... Да и нет у нас их.....
Автор: i-denis 21.7.2014, 13:29
Или, купить 650р или 650л - по большому счету пофиг, обварить всю жопу, натолкать туда баулы с жратвой, твопливом, водой. Стартануть по асфальту уворачиваясь от фур и камней, свернуть в поле и на комбайновой грунтовке наконец то почувствовать себя королем, после чего остаток пути лебедиться в подьемах, надрывать пупок в болотах. при этом перемещаясь с по лесу с грацией давно беременной антилопы, матерясь на съезжающую палатку и затекающий пот в очки. Каждый вечер с облегчением стаскивая боты и подставляя пятки комарам для массажа, и отколупывая грязь.
Учитывая трудозатраты и неудобства внедорожного туризма, говорить о недостатках скорости или бла бла бла на трассе при примерно равной протяженности асфальтовой и внедорожной части или превышении внедорожной части над асфальтовой - имхо это глупо. А суть наблюдаемого явления называется - КОМПРОМИСС, от которого никуда не уйдешь. мотоциклов трансформеров пока еще не придумали.
Для нормального отдыха с максимальным комфортом в стиле "отдохнуть и покататься" - да, авто, прицеп и мот в нем.
ЗЫ: Я еще не видел чуваков, сплавляющихся 500км по Волге на байдарке, дабы потом заплыть в какую нито Устьпердюйскую речку, проплыть там три дня и 100км наслаждаясь извилистым маршрутом и после вальнуть своим ходом обратно...
Автор: koshey- 21.7.2014, 14:12
Цитата(КРЫНЯ @ 21.7.2014, 10:09)
КОщей, а давай сделаем как учёные мужи. Ты и Я выставим список и стоимость этого списка для подгонки мотоцикла под ВНЕДОРОЖНЫЙ ДАЛЬНОБОЙ. Мы выставим, прочтём и нас разсудят читающие. Мне не нужно выкладывать "под линейку" потому, что это моя пиписка и я её не отдам никому. Надеюсь, что и Ты так же. Поэтому перечнем факторов и ценами мы попробуем посчитать ЧТО и ЗА СКОЛЬКО нужно сделать в мотоцикле. Я дума, будет интересно. Что скажешь? 600R мне нравится, правда. НО ОНЛИ КИК боюсь..... Да и нет у нас их.....
Не, эРка в мои задачи вписывается. Я и на тысчу км с женой без напрягов и харда на 605ом трэйлмаксе и звездах 14\42 езжу. и с пацанами на чекухах в болото на 200 км и весь день на кенде-270 и звездах 15\42 не гнушаюсь. Тот же ВолкOFF и FZX подтвердят А вот по цене подготовки 650 эР будет дешевле 690 КыТыМа, но ощутимо дороже 600 эРа. В езде по расходникам и ресурсу тот же 600 Эр. В покупке опять же 650 эР ощутимо дороже 600-го. Так что цена - не самый конек при выборе 650 Эра. А КИК - это один раз привыкнуть и "нихть" проблем. Я уже и писал - 600 эР это золотая и оправданая середина 2в1, 650 Эр - для тех, кому не только ездить, но ездить с драйвом, но дороже.
Цитата(i-denis @ 21.7.2014, 10:29)
Или, купить 650р или 650л - по большому счету пофиг, обварить всю жопу, натолкать туда баулы с жратвой, твопливом, водой. Стартануть по асфальту уворачиваясь от фур и камней, свернуть в поле и на комбайновой грунтовке наконец то почувствовать себя королем, после чего остаток пути лебедиться в подьемах, надрывать пупок в болотах. при этом перемещаясь с по лесу с грацией давно беременной антилопы, матерясь на съезжающую палатку и затекающий пот в очки. Каждый вечер с облегчением стаскивая боты и подставляя пятки комарам для массажа, и отколупывая грязь. ЗЫ: Я еще не видел чуваков, сплавляющихся 500км по Волге на байдарке, дабы потом заплыть в какую нито Устьпердюйскую речку, проплыть там три дня и 100км наслаждаясь извилистым маршрутом и после вальнуть своим ходом обратно...
В среде мотоциклистов это на каждом шагу: поехал народ в Гирвас на спорте, все супер, а тут РАЗ, и асфальт кончился, песок пошел, ну в ремонте дорога, чё с неё возьмешь. Едут, мучаются от пыли чихают. А ведь вроде экстрима ничего не предвещало. Или поехали люди на чопперах компанией шашлыки пожарить, крепость местную посмотреть. Спецом поехали обьездной, далекой но ровной дорогой, что б по дырам не ползти. Крепость посмотрели, заехали по сухой грунтовке пару км к леску, базлаг расположили, шашлык сготовили -ляпота. А тут дождь некислый. Все фигня, народ бывалый, плащи\дождевики и потихоньку собираться обратно. А грунтовка глиняная, скользкая от дождя, народ там нападался на ровном месте неподеЦски, ручки сцеп и зеркала вдоль дороги валяются, народ в гОвне весь. А ведь тоже мыслей о таком небыло при выезде. Ну или давно я "забил" кататься по пересеченке с кроссачами - они куда б не ехали, дальше 30 км от своего прицепа не удаляются. Скучно кругалями ездить.
Это я к тому, что 2 мота или крузер с прицепом красиво только в черно-белом тексте, а в жизни оно как-то не так. Вот и матюгаются спорты попав на раздолбаный асфальт. И спят от скуки ползущие 90 км\ч эндуристы по асфальтированной трассе (и потому редко ездят они на сборы дальше 500 км). Вот тут и начинаешь ценить возможность мота и в лес по грунтовке заползти и по трассе часами 140 валить с динамикой разгона достойной 600 ссм. И компания в поездку подбирается легче - нет ограничения по покрытию для чекух, но и классикам\турэндурам с тобой вполне удобно. Тот самый вариант 2в1, есстественно везде с компромисом
Автор: Wolakolak 21.7.2014, 14:14
Цитата(koshey- @ 21.7.2014, 14:12)
Не, эРка в мои задачи вписывается. Я и на тысчу км с женой без напрягов на 560 трэйлмаксе и звездах 14\42 езжу и с пацанами на чекухах в болото на 200 км и весь день на кенде-270 и звездах 15\42 не гнушаюсь. Тот же ВолкOFF и FZX подтвердят А вот по цене подготовки 650 эР будет дешевле 690 КыТыМа, но ощутимо дороже 600 эРа. В езде по расходникам и ресурсу тот же 600 Эр. В покупке опять же 650 эР ощутимо дороже 600-го. Так что цена - не самый конек при выборе 650 Эра. А КИК - это один раз привыкнуть и "нихть" проблем. Я уже и писал - 600 ЭР это золотая и оправданая середина 2в1, 650 Эр - для тех, кому не только ездить, но ездить с драйвом.
о..... 600 .... где бы посидеть на нем а...
Автор: i-denis 21.7.2014, 14:15
Для любителей мамонтов разгагольствующих о болотах и драйве, хочу напомнить
Уже не первый год, у нас в области проводяться трофи рейды, с участием как 4 колесных, так и 2 колесных мотоциклов. И уже не первый год, как хитрые жуки на пит-байках, занимают призовые места... Ибо в болоте, пока кое кто выкапывает мотоциклы, а особенно 650р, те, хватают пит под мышку и бегут!
Автор: Wolakolak 21.7.2014, 14:23
Открывать пора новый вид развлечения, бег с питом через препятствия...
Автор: i-denis 21.7.2014, 14:24
смешно, но в субботу у нас гонка была - все так и было при затаскивании (вытаскивании) мота туда откуда он выехать или заехать не может, остается мускульная сила всадника - а она не беспредельна. вывод - чем легче мот тем лучше
Автор: КРЫНЯ 21.7.2014, 14:28
i-denis тут уместно будет всегда вставлять физическую составляющую пилота, ведь кому-то и 16-кг ГИРЯ, а кому-то и 32кг игрушка. Мне, в былые годы, мой XR650L был как раз. С возрастом я изменил предпочтения.
Ну и про троффи-рейды. ежели убрать в них фактор времени для победы, то запросто проезжают все с более/менее трудностями в дороге....
после чекушки впечатлит не то слово!!!
Автор: Wolakolak 21.7.2014, 14:28
Ну, про совать свой нос, куда собака не сует ... не советуется, это мы помним ... 2 мота удрались вытаскивать.
Автор: i-denis 21.7.2014, 15:02
Физическая составляющая пилота, ресурс ограниченный. ну вытолкаешь ты мот 10 раз, на 11 сляжешь. кто то 8 раз, кто то 12...
Если убирать фактор времени, то тогда и фактор препятствий стоит убирать, и в конечном итоге, убирая все по максимому, получим лайтовый туристический маршрут по грунтовкам, описания которых так часто можно встретить на страницах того же журнала мото. А по такому маршруту можно с кофмортом и кофрами прокатиться как на 1200 Гусе, так и на транальпе и прочих подобных, при этом имя значительно больший комфорт на трассе, и защищенность ветровиком в плюсе.
ЗЫ: По поводу жены сзади. В юности в общаге умудрялись спать на односпальной кровати с панцирной сеткой вдвоем с девушкой - это жесть, все ребра пересчитаешь, не выспишься, но ничего.... вот тут так же имхо. ни ему не комфортно, ни ей
Автор: koshey- 21.7.2014, 16:05
Цитата(i-denis @ 21.7.2014, 11:15)
Для любителей мамонтов разгагольствующих о болотах и драйве, хочу напомнить Уже не первый год, у нас в области проводяться трофи рейды, с участием как 4 колесных, так и 2 колесных мотоциклов. И уже не первый год, как хитрые жуки на пит-байках, занимают призовые места... Ибо в болоте, пока кое кто выкапывает мотоциклы, а особенно 650р, те, хватают пит под мышку и бегут!
Ну все же спорт -это отдельная тема. Все же дисциплина "ралли" не на пустом месте появилась, а уж внедоррожный многодневный туризм к многодневному ралли всяко ближе, чем разовый заезд на 5 км по СУ трофи. А вот если их, питы, перед болотным СУ заставить проехать твердогрунтовый СУ на 300 км да еще пару дней подряд, вот тогда и будет видно что и для чего.
Не знаю кто и где ездит, но поездка, фотки с которой я выложил, не напоминала трофи, моты в принципе ехали, а не постоянно тонули и выталкивались пилотами. Все же 70 км само за себя говорит, в трофи столько за раз не пройдешь
ЗЫ: По поводу жены сзади. В юности в общаге умудрялись спать на односпальной кровати с панцирной сеткой - это жесть, все ребра пересчитаешь, не выспишься, но ничего.... вот тут так же имхо. ни ему не комфортно, ни ей
Ну так и мот не кроссовый. Мы с женой вообще почти каждый день для настроения по 80-150 км наматываем, чисто для удовольствия, искупаться там, или в базлаг джиперов метнуться или еще куда. А жена у меня и на сутенере не один год ездила и на спортах до этого, и ничего, не пищит
Автор: ephu 21.7.2014, 17:14
У вас 650L был какой-то поломанный. Именно так L и встает на заднее. На стоковых 15/45 на первых двух передачах нужно просто с холостых не побояться открыть пошире газ.
Говорю про свой моц - прямоток и увеличенный ГТЖ.
Автор: koshey- 21.7.2014, 17:56
Цитата(ephu @ 21.7.2014, 14:14)
У вас 650L был какой-то поломанный. Именно так L и встает на заднее. На стоковых 15/45 на первых двух передачах нужно просто с холостых не побояться открыть пошире газ. Говорю про свой моц - прямоток и увеличенный ГТЖ.
Ага, и еще 2 поломанных эЛя в придачу у знакомых Ещзе раз повторяю, без подрыва телом и работой сцепления, просто газом, с оборотов меньше 2 тысяч и звездах 15\42 (да хоть 15\45) стоковый эЛь в свечу НЕ встает, только чуть вывешивает колесо и падает обратно. Многие вставая на заднее даже не замечают как сдвигаются назад и дают предварительно газ со сбросом, что б потом на разжатии подвески "подорваться". Речь же о том, что плавно тронулись и с холостых просто газ на себя. А с подрывом я на своем эРе на трассе и на 40 км\ч на третьей передаче на ходу поднимаю. Открывать газ на полную я давно уже не боюсь, после литроспортов пугающей мощи в этих моноцилиндрах туристических нет, даже в эРе.
Автор: КРЫНЯ 21.7.2014, 18:33
никоим образом ВТОРОЕ не происходит и не вытекает из ПЕРВОГО. Называется: притянул за уши Фактор препятствия и фактор времени запросто могут НЕ сосуществовать вместе....
Открывать газ на полную я давно уже не боюсь,....
это называется ПРЕДЕЛ развития на данном аппарате. С таким темпом Ты скоро почувствуешь, что и ЭР тебе маловат....
Про "вилли". В Николае не больше веса чем во мне, поэтому там сильно то и не вырвешь руль на себя для поднятия на заднее. Я пытался, но затем мотоцикл переделал и больше не хочу это продолжать, не для того мотоцикл задумывал. Для этого будет ХАРД....
koshey-, дай больше фото со своим КОСТЫЛЬНЫМ аппаратом....
Автор: Huandi 21.7.2014, 19:08
Назад вес смещают для того, чтобы заднее колесо не шлифовало при открытии газа, то есть, чтобы обеспечить сцепление. Если заднее колесо шлифует с газа вместо вилли, то хоть в 100 раз более мощный мотор будет, все равно будет шлифовать.
Автор: koshey- 21.7.2014, 20:19
А если оно не шлифует, хоть ты на бак залезь? Я еще не видел моноцилиндра на нормальной, пусть и мудовой резине, который бы шлифовал с газа без раскрута мотора задним колесом на чистом асфальте. Даже 690-ый просто встает на заднее на резине мишлен раллиспорт независимо от положения тела - на хорошем разгоне максимально приходится нагружать перед, нависая над рулем.
Ты опять забыл, про то что я уже писал - я в своей практике иду по пути уменьшения мощности, эР самый дохлый мот из всех, что я катал больше 5 месяцев (сезон). После бритвы и сутенера на асфальте он меня ничем не удивляет. А в лесу я просто имею от него ту мощУ, что мне нужна не выкручивая мотор и не мудрствуя особо со звездами. Это один из трех мотов (еще КТМ640 и КТМ690), который своим овощным характером меня б не бесил. И именно потому только я и решился пересесть с сутенера на Эр (КТМ мне пока нехочется, сомневаюсь я чёй-тА).
Про "вилли". В Николае не больше веса чем во мне, поэтому там сильно то и не вырвешь руль на себя для поднятия на заднее. Я пытался, но затем мотоцикл переделал и больше не хочу это продолжать, не для того мотоцикл задумывал. Для этого будет ХАРД.... koshey-, дай больше фото со своим КОСТЫЛЬНЫМ аппаратом....
Не знаю, что ты понимаешь под термином "костыльным", но фоток именно моего аппарата у меня практически нет, я его в поездках не фотаю почему-то. Вот нашел еще одну, свежую, с асфальтовой поездки в Копорье, и та чужая, "тиснутая" у других ездящих. http://www.radikal.ru А насчет веса и выдергивания на заднее - друг сутенера поднимает на заднее и проезжает так метров 80. А весу в нем менее 80 кило. Прикинь отношение веса аппарата к весу райдера. А если есть желание ездить на заднем, то не стоит думать что поднимают мот силой или весом - тут важнее просто вовремя дать переразвесовку, особенно если аппарат мотором слаб. Я так и на ходу на 40 км\ч и выше свой поднимаю на заднее
Автор: astr 21.7.2014, 21:23
Я тут провёл нехитрый математический рассчёт и у меня получилось: для того чтобы на xr650l ехать "со скоростью 4,5-5 км/ч" ведущая звезда должна быть 2 зуба, а для скорости "2км/ч" - 1 зуб.
Автор: ephu 21.7.2014, 21:48
Я хочу спросить гуру, достаточно ли сильно я сместился назад?!
Простите, что вступаю в дискуссию, снова мотопьян. Вы конечно правы, L-ка никчемный мотоцикл.
Автор: lёxkiy 21.7.2014, 22:29
а, я езжу спокойно, по грейдерам и асфальту, 100-110, а и по взлетке 140, и мне по кайфу!, и плевать на ваши обсералова, и вообще зачем нужна езда на заднем колесе?
Автор: ephu 21.7.2014, 22:32
Автор: astr 21.7.2014, 22:38
Недостаточно.
Автор: koshey- 21.7.2014, 22:44
А тут ты уже в вилли. Я то откуда знаю как ты в него попал ;) И я не писал, что эЛька в вилли не встает, я писал вполне конкретные цифры, при которых она не встает.
Парни, ГДЕ обсиралово и ГДЕ я писал, что эЛька "никчемный мотоцикл"? Вы тему то внимательно читаете?
На этом закончу тут писать(ся). Кто захочет - почитает и сам прикинет что ему надо, кому хочется подоказывать - в личку, что б тема окончательно (каюсь) не переросла в свалку.
Автор: Bolid 21.7.2014, 22:57
Не вижу смысла сравнивать 650R и 650L, совсем разные мотоциклы, и по возможностям, и по применению... Тем более о чем-то спорить при их сравнении
Автор: lёxkiy 21.7.2014, 23:06
да, да, к чему тогда весь базар?
Автор: i-denis 21.7.2014, 23:15
Мне не понятно одно, судя по разговорам мужики возят сзади своих баб, три чемодана барахла, для перевозки оного обжаривают подрамник эпической конструкцией. Которая при любом серьезном падении, а тем более в бэкфлипе загнет подрамнике, как хвост гордого кота. И при этом успевают таки отжигать??? Вопросы 1. Что делает одинокая женщина посередь леса? 2. Каков радиус отжига? А то может вокруг еейного пенька угла дали, а дальше шашлык-машлык
Зы: исходя из чисто философских рассуждений, элька гражданский мопед, омологированный,и с завода, наиболее приспособленный для туризьму. Эрка раллийный спорт снаряд, грешно на нем вон чего возить!;-)
Автор: koshey- 21.7.2014, 23:18
Ну да, один спортбайк, другой турист. А то что оба на ходовках американских раллийников заточенных под баха-1000 это случайность. И так никто и не конкретизировал, ЧЕМ они разные? Я то ездил на обоих, потому знаю, но мне то веры нет. Так напишите сами и конкретно. А то все только как попугаи твердят, что на других форумах прочитали и 10 лет всем рассказывают какой он страшно злой этот Эр и какой сказочный турист из эЛя З.Ы. Небезизвестный Володя Volodream, что проехал со товарищи на 650ом эЛе по Баму до Магадана, при личной встрече рассказал и показал свой новый мот - XR400R, и он им доволен гораздо бОльше, чем Элем. Легче, управляемее, по моще сравнимо. Таким он нынче видит мот своих будущих поездок. Это к вопросу о целях и задачах
Автор: Bolid 21.7.2014, 23:35
Как по мне, то более правильно было бы сравнивать XR650R с CR500, если оставаться в рамках одной марки. Концепция близка, только такты разные ) 650L гражданский во всем, совсем другой, имхо)
Автор: koshey- 21.7.2014, 23:37
Цитата(i-denis @ 21.7.2014, 20:15)
Мне не понятно одно, судя по разговорам мужики возят сзади своих баб, три чемодана барахла, для перевозки оного обжаривают подрамник эпической конструкцией. Которая при любом серьезном падении, а тем более в бэкфлипе загнет подрамнике, как хвост гордого кота. И при этом успевают таки отжигать??? Вопросы 1. Что делает одинокая женщина посередь леса? 2. Каков радиус отжига? А то может вокруг еейного пенька угла дали, а дальше шашлык-машлык Зы: исходя из чисто философских рассуждений, элька гражданский мопед, омологированный,и с завода, наиболее приспособленный для туризьму. Эрка раллийный спорт снаряд, грешно на нем вон чего возить!;-)
много барахла на машине возят. На моте - минимум. Спальник, палатка, запас воды и 300 грамов хавчика, миниплитка и котелок с ложкавилками. ВСЕ. 1. В лес то на отжиг зачем женщину возить? Я только по асфальту и грунтовке на фесты и покататься вожу. 2. Если с женщиной - то только вокруг пенька и шашлык. А нафига мне проблемы с поломанной женой потом Так в том то и дело, что эЛь не омологированный: света нет, приборов для гражданского мота минимум, тормоза для дороги так себе, посадка как на харде, подрамник слаб, бак малипусенький, ветрозащита отсутствует как класс. Какой же он турист с таким набором? Для любителей этого мотора в туризме есть изначальный донор - Доминатор, в конце концов, у него со всеми этими позициями все ОК
Автор: Huandi 22.7.2014, 7:56
Асфальт это что такое?
Автор: koshey- 23.7.2014, 12:19
Был у вас на Урале - он кое где все же есть
Автор: alexandr_n_l 4.8.2014, 0:15
Ололо, дорогие читатели!! Вернулся из поездки на Рыбачий-Средний и теперь мне есть , что написать по теме!! Запасайтесь терпением будет много букв. Если раньше я выносил мозг себе и окружающим по поводу перегрева, то теперь я озадачен другой проблемой - это повышенная чувствительность карбюратора к сопротивлению на впуске. Все началось с того, что для поездки я поставил новый поролоновый фильтр hi-flo, пропитал его с двух сторон Мотюлевским спреем и ну может чуть перестарался- где то по два раза прошелся (но по опыту юзанья джебела это на эксплуатацию почти не влияло). После этого я посчти не ездил ( ну может километров 5-10 - не больше -по магазинам) , а вот как поехал тут НАЧАЛОСЬ! Километров через 150 мот стал на средних оборотах подергиваться, Сначала подумал что это задевает резина за защиту цепи - снял её. Но рывки все равно возникали в некоторых режимах. Потом я понял - это пропуски зажигания!! Следующим сюрпризом стал исчезающий на глазах из бака бензин - расход получался 8,5-9л на сотню . Когда встретился в Вологде с IOWA , он сказал что я со светофоров распугиваю всех водителей и пешеходов Аццким чОрным дымом из трубы Короче на дневке на Онеге все стало ясно карбюратор переливает просто безбожно, да так что свечу в определенных режимах просто закидывает сажей и бензином. ( вообщем все как писал тут ранее kalambur) Я в полевых условиях опустил иглу главного жиклёра ( Игла Dynojet) до стокового состояния. Не помогло. Стал закручивать винт качества на остановках- закрутить пришлось до момента появления стрельбы при сбросе газа , при этом при резкой прогазовке все равно чОрный дым шел. Расход так и остался 8л на сотню ( при режиме 95-105 км/ч) , но по крайней мере перестало засирать свечу - мотоцикл не дергался. Дальше по логике были танцы с воздушным фильтром. На очередной стоянке промыл фильтр в средстве для мытья посуды - чатсь масла и вся пыль ушли, но фильтр всё еще оставался липким. Не помогло - расход 8л и чёрный дым. Так и доехал до Рыбачьего. Зато температурный режим - масло в раме не нагревалось выше +105С . Красота! На самих полуостровах чтобы не остаться без топлива закрутил винт качества почти плоностью -оставил где-то 1/3 -1/2 оборота, смесь была бедной мот негромко пукал в глушак при сбросе газа, но т.к скорость передвижения была невысокой и перимущественно на низких оборотах на 2-3 передачах, то сильно двигатель не нагревался ( температура по маслу 90-100С) . Покатался хорошо, мот вытягивал везде ,на всех подъемах, каменьях, бродах и даже в чаче куда мы залезли по незнанию. Бензина в итоге в таком режиме хватило с запасом. После этого я снова открутил винтик качества и рванул 1500км до Вологодской области поливая дорогу бензином, где отдохнул несколько дней и заодно решил покопаться в мотоцикле: Промыл воздушный фильтр в бензине и пропитал его моторным маслом чуть разбавленным бензином - намочил, отжал лишнее и поставил на мотоцикл. Почитав форум про Dave's mode решил избавиться за одно и от шноркеля в эйрбоксе. ( ну и для порядка еще раз продул все жиклеры) В итоге- черного дыма нет, мот рычит солиднее, набирает 140кмч по ЖПС (раньше до 130 еле дотягивал) жрет 6л на сотню и... греется собака до 122-123С при скорости 100-110кмч по жпс ( и это на звездах 15/43) Т.е теперь чутка беднит. На остановке дополнительно пробрызгал воздухан маслом для смазки цепи (не было ничего другого) -ничего не поменялось. Повышенная температура двигателя сохранилась , единственное , что она и не росла выше указанных 123С, но все такие это не есть гуд, чтобы постоянно так ездить, как мне кажется
Вот такие приключения. Как вы думаете лучше дальше двигаться в достижении оптимального состава топливно-воздушной смеси? Промыть по новой в бензине фильтр и пробырзать за один раз мотюлевским спреем? Потом вернуть на место шноркель? И на будущее Кто как пропитывает фитр на своих 650х? Нет ли у вас такого гемора с качеством смеси из-за сопротивления на впуске?
Автор: ВолкOFF 4.8.2014, 0:45
Я трансмиссионкой пропитываю, как в мануале сказано Подобные проблемы были на обратном пути с Рыбачего - каким то дерьмищем заправился, видимо..
Автор: MCVL 4.8.2014, 7:10
alexandr_n_l, ничего так прохват Шноркель оставь на полочке в гараже, пусть мот дышит С поролоном пропитанным ему этой маленькой дырочки не хватает. Только карб теперь обратно настрой винтом качества и иглой ) Я на Р-ке пропитываю по 2 раза и еще потом вдавливаю пропитку туда, когда мот на высоте 2500м нум на 5-й передаче выше 100км/ч плохо едет значит фильтр пора мыть )) Но на Р-ке другого рода фильтр, необычный такой и я часто езжу где мноого пыли
Автор: alexandr_n_l 4.8.2014, 7:39
Цитата(MCVL' dateмаслом2014, 8:10)
послеndr_n_l, ничего так прохват Шноркель оставь на полочке в гараже, пусть мот дышит С поролоном пропитанным ему этой маленькой дырочки не хватает. Только карб теперь обратно настрой винтом качества и иглой ) Я на Р-ке пропитываю по 2 раза и еще потом вдавливаю пропитку туда, когда мот на высоте 2500м нум на 5-й передаче выше 100км/ч плохо едет значит фильтр пора мыть )) Но на Р-ке другого рода фильтр, необычный такой и я часто езжу где мноого пыли
Винт качества я на обратном пути выставил по мануалу. Если после пропитки спреем снова будет белая свеча тогда подниму иглу.
А пропитываешь обычным маслом? И да все моют фильтр в бензине? Просто я слышал так он быстрее разрушается или я не прав?
Единственное место где был вонючий бензин- это заправка в Лоухах , но т.к из-за расхода я заправлял часто и на разных заправках то это никак не из-за бензина.
Автор: MCVL 4.8.2014, 8:17
Нет, обычным моторным маслом если пропитать, то оно все стекает вниз и сверху фильтра сухо, трансмиссионкой нормально, но у меня еще балончик не кончился с липкой синей штукой для воздухофильтров, поэтому пока им
В бензине мыть если в Аи-98, то на 1 раз, потом по слухам разложится на молекулы, в 80-м больше, но тогда уж лучше в уайтспирите мыть, в принципе нормально, старый фильтр раз 5 мыл, сохранился, сейчас новый в тазике с жидкостью для мытья посуды мою, так спокойней
Автор: astr 4.8.2014, 8:21
Фильтр UNI, отмываю бензином, давно, всё хорошо, пропитка мотюль (не спрэй), фэри его не отмоешь - тянутся сопли. Пропитываю обильно, первые дни в гараже пропитка вытекает из аирбокса на пол. Шноркель удалён. Жиклёры 160 - 55. Расход в районе 5л на 90кмч. Температуру не знаю, фобии нет.
Автор: koshey- 4.8.2014, 10:26
Цитата(astr @ 4.8.2014, 5:21)
Фильтр UNI, отмываю бензином, давно, всё хорошо, пропитка мотюль (не спрэй), фэри его не отмоешь - тянуться сопли. Пропитываю обильно, первые дни в гараже пропитка вытекает из аирбокса на пол. Шноркель удалён. Жиклёры 160 - 55. Расход в районе 5л на 90кмч.
Аналогично, фильтр UNI, раз 10 мыл бензином, но не жамкал только полоскал, пропитывал и трансмиссией и спецмаслом, до сих пор фильтр живой в запас лежит - себе K&N поставил. А вот с фильтром TwinAir говорят бенз приводил к разваливанию поролона.
Автор: astr 4.8.2014, 11:57
Цитата(koshey- @ 4.8.2014, 11:26)
говорят
5 лет полосканий твинэйра в бензине, всё ок.
Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам.
Автор: MCVL 4.8.2014, 12:52
Вы не правильно делаете, надо намочить фильтр в тазике с бензином и хорошенько отряхнуть его об забор или еще что-нибудь твердое. Но я бы все равно в бензине выше Аи-92 не мыл
Автор: koshey- 4.8.2014, 13:11
Потому и подчеркнул слово "говорят", сам не проверял, не было у меня твинэйра.
Не, мне проще оказалось просто в кювету для фотопроявителя положить алюминиевую просечную сетку на дно и наливать чуть выше нее бенза. Положил в кювету внешней стороной вниз фильтр, понадавливал, покачал кювету, фильтр вытащил и продул компрессором. пыль и песок остались на дне кюветы под сеткой. Ну а бенз с бака на эРке и так 92ой
Автор: ВолкOFF 4.8.2014, 22:44
У меня два фильтра - родной и hiflo Мою финским фэйри..не более 5 мин занимает..нашим фейри почему то плохо моет и до конца не отмывает) Наверное, санкции)
Смачиваю 80w90 обильно - стекает с эйрбокса через сарун - типа смазчик цепи)
В мануале написано, что для промывки фильтра использовать solvent, т.е. растворитель
Автор: i-denis 4.8.2014, 22:54
А что, октановое число влияет на а растворительную способность??? Твинайр, мою чем придётся - и 98 и уайтспиритом и фейри, который действительно не отстирывает мотюль. Ниже 98 не езжу. Фильтр живой с апреля
Автор: koshey- 5.8.2014, 8:28
Cкорее имелось ввиду, что присадки, имеющиеся в 98-ом в гораздо бОльших количествах могут повредить поролону.
Вот. Уже какая-то статистика промывки фильтров бензином набралась. И похоже нормальный фирменый фильтр от бензина не страдает. Просто у туристов в дороге часто фэри нет, а бензина в баке хватает, так что инфа полезна
Автор: MCVL 5.8.2014, 8:42
Это действительно полезно знать, спасибо за инфу Да, у вас значит хороший 98-ой )) Если подумать, то воздухофильтры и должны быть бензостойкими
Автор: koshey- 5.8.2014, 9:25
Вот кстати, надо будет попробовать удлиннить сапун аэрбокса до передней звезды (там совсем рядом), чЁ маслу зря пропадать
Автор: alexandr_n_l 18.2.2015, 13:08
Всем доброго дня! тут полазил по отечественным форумам, но не нашел ответ на вопрос : где найти 55-й жиклер холостого хода? В мегазипе только стоковый 52й и два номинала главного. Может спрашиваю банальность, я просто никогда раньше не озадачивался поиском жиклёров вообще. Может они от ТАЗов отечественных подходят или от других мотов ( например унифицированный посадочный размер и т.п.) ?
Автор: MCVL 18.2.2015, 13:41
У тебя же стандартный карбюратор? Тогда по Кейхину жиклер холостого хода имеет номер "N424-26", полный размер будет N424-26-055, но полный на ебае не используют, этот номер означает размеры по http://www.carbparts.com/keihin/needles_tuning/keihin_jet_list.htm Для главного топливного, кстати, 99101-393 (полный 99101-393-158, где 158 - размер)
Вот к примеру http://www.ebay.com/itm/NEW-K-L-KEIHIN-VB-VD-CARBURETOR-N424-26-SLOW-JET-55-18-4808-/181614061204?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item2a490aa694&vxp=mtr
Автор: alexandr_n_l 18.2.2015, 14:33
Спасибо, теперь понятно!
Автор: lёxkiy 11.4.2015, 20:20
наконец то нашёл алюмишку, сколхозил защиту
размеры и места крепления
подготовка, 1 - обрезал и выкинул
1- отверстие для болта 6мм, 234 – уголки с резьбой 6мм, 5 - просто пятно от мовиля)
Автор: astr 11.4.2015, 21:43
Экология выглядит даже уродливее чем на хр250. Очень быстро разбиваются шаровые амморта, стучат аж противно. Альтернатива есть?
Автор: lёxkiy 12.4.2015, 6:46
Цитата(astr @ 11.4.2015, 21:43)
Альтернатива есть?
КТМ
Автор: astr 12.4.2015, 9:36
Что, тоже элька громыхает на ухабах? Я про альтернативу узлу.
Автор: lёxkiy 12.4.2015, 19:37
у меня не чего не громыхает, а не, гос номер дребезжал , я туда герметик внедрил))
Автор: alexandr_n_l 18.5.2015, 15:10
Либо у тебя хороший слух ,либо ты неправильные шаровые ставишь, либо ты в мотокроссе на эльке гоняешь , что они у тебя так громыхают ))))) . Маленько вертикально люфтит и щелкает вывешенный маятник на "эльке" почти у всех. Это как я понял конструктивная особенность.
Автор: astr 19.5.2015, 9:54
Как купил заменил 2 шаровых (стучали) , после замены тысяч через 10 стали опять ощутимо стучать. Особенно слышно когда катаюсь без шлема. Научите как неправильно поставить шаровые. Часто гоняю по убитому асфальту как после артобстрела, а нафиг эндура нужна, по шоссе что ли ездить?
Автор: Kopcak 19.5.2015, 10:12
На XR400R Аналогично быстро начинает стучать шаровой подшипник амортизатора. Сначала думал брак, заказывал оригинал, такая же песня, теперь просто раз в год меняю.
Автор: astr 19.5.2015, 10:23
Я понимаю, что 250-ка значительно легче, там стоят игольчатые подшипники, и этих проблем нет, не разбиваются, по крайней-мере так быстро. У 650L игольчатые поставить нельзя - там конструктивно амортизатор несоосно (криво) стоит. Кстати есть вариант покупать промышленные стандартные шаровые подшипники, они что-то типа 3-5 уе стоят. А вообще мысль была туда поставить какие-нибудь сайлентблоки от автомобиля, там поворот очень маленький, никто не искал?
Автор: Kopcak 19.5.2015, 10:50
Их зовут сферические, но ход мысли мне нравится! Будем искать.
Автор: astr 19.5.2015, 13:54
я эти подши 100% находил, они на Ebay есть, из-за срочности только не купил, пороюсь в записях, постараюсь найти тип. ... GE15ES. Размеры 15х26х12. Цена на ебэй около 300 р. GE15ES-2RS - герметизирован уплотнениями, пыльники ставить не надо. Но интересно найти что-то типа резиновых сайлентблоков...
Их зовут шарнирные. Сферические это с роликами.
Автор: alexandr_n_l 29.5.2015, 11:20
Всем привет! Кто нибудь пробовал ставить 155 главный жиклер на ХР650Л с удаленным шноркелем? Будет беднить? Сейчас катаюсь с 160 главным и 55-м холостого хода и вроде все хорошо , но хотелось бы расход топлива сделать меньше 7 литров на сотню. Кто нибудь пробовал жиклеры 155/55?
Автор: astr 29.5.2015, 15:07
Цитата(alexandr_n_l @ 29.5.2015, 12:20)
жиклеры 155/55?
Жиклёры эти. Удалёны экология, шноркель и пламегаситель из выхлопа. По трассе больше 100кмч не езжу, расход 4.5-5. Пробег 35ткм. Беднит или нет не знаю.
Автор: alexandr_n_l 29.5.2015, 15:52
Ну свечу то ты выкручивал наверно за эти тысячи? Там налет белого или кофейного цвета был? Ну и в глушак не пукает ли при сбросе газа?
Хотя.... если масложор не начался и бошку мотора не завернуло , то по идее норм смесь на средних оборотах ( на трассе не больше 100кмч) должна быть.
Автор: astr 29.5.2015, 17:49
Тысяч 20 свечу не выкручивал, т.к. потерял родной ключ. Вот недавно поставил новую, старая вроде не белая. Не пукает. Масло не жрёт (ну может грамм 200-300 за 3000км).
Автор: alexandr_n_l 29.5.2015, 18:08
200-300 грам за 3000км
а я вот масло меняю чаще!!! Но в любом случае, спасибо за информацию. Скоро полезу зазоры клапанов мерить заодно и жиклер поменяю. Надеюсь после этого расход будет укладываться в 6-6,5 л на сотню против 7-7,5 сейчас.
Автор: astr 29.5.2015, 18:48
По мануалу 2 тыщи миль. Остальное - религиозные суеверия.
Автор: astr 21.6.2015, 18:56
Прошу прощения за ошибку, у меня установлен не 155, а 160 жиклер, остальная информация верна.
Автор: GORGAZ 21.6.2015, 19:33
Мили - милям рознь: http://www.youtube.com/watch?v=pqCg7gPR4Js В какосах 1 миля за 100 по асфальту идет (а то & более)...
Автор: alexandr_n_l 21.6.2015, 23:31
Угу уже интереснее , а игла и пружина диафрагмы у тебя родная или "тюнинговая" ? У меня стоит комплект 1 stage от Mooseracing-Dynojet и что мне не нравится и расход топлива и гемор с качеством смеси - то беднит то богатит. Cо стоковыми глушилками и настройками карба кажется и то бодрее ехал и меньше бенза жрал ( хотя тогда я только с чекухи пересел на 650). Вот думаю может поставить стоковую иглу подложив шайбочку как советуют на addriver ( т.н. dave's mod) ? Или попробовать комплект от FMF?
И еще вопрос для понимания - у тебя стоковые звезды стоят 15/45 ?
Автор: astr 22.6.2015, 7:42
Звезды 15-45, пружина думаю родная, т.к. предыдущий владелец сделал самый бюджетный тюнинг, выкинув эко, шноркель, пламегаситель и поставив 160-55.
Автор: MCVL 22.6.2015, 9:30
http://www.mediafire.com/download/dtymwoj2mxt/Daves_Mods.pdf полностью сделай, с расширением отверстий в дроссельной заслонке, убиранием пластиковой штуки с жиклера, подпиливанием винта качества и еще чего-то там ))
Автор: alexandr_n_l 22.6.2015, 11:02
Отверстия рекомендуют ,Не в дроссельной заслонке пилить, а в подмембранной полости ( пластиковой фигне в которую вставляется пружина и игла) , но вот не знаю насколько это необходимо ... Если весь остальной тюнинх можно выкинуть и вернуть как было , то дырок насверленных обратно не заделаешь.
Теоретики есть, кто знает на что влияет размер отверстий под мембранной? На то как быстро будет меняться разница давления над/под мембраной и соответственно отклик на ручку?
Автор: Huandi 22.6.2015, 11:10
Да, быстрее отклик.
Автор: kalambur 28.6.2015, 11:26
я то же с жиклерами мутил. об этом выше писал. если мощность и и возрастает то совсем не значительно. а топливо жрать начинает. в итоге я все вернул на свои места. только воздушный жиклер поменял на 55. жиклеры 152/55. мощности и так хватает.
Автор: astr 28.6.2015, 13:24
Большие жиклеры ставят в основном для избежания бедной смеси и перегрева. Со 160-м расход 4.5 л/100км при 90кмч
Автор: kalambur 27.7.2015, 20:29
не получается фотки закинуть.
Автор: alexshurikus 6.10.2015, 17:53
Привет всем! Спасибо за полезную тему, постоянно её изучаю Случилась небольшая беда со мной в сентябре, угодил в ДТП. В результате ДТП надо менять тормозную ручку, передний тормозной диск, оба пера вилки. Подскажите, пожалуйста, где лучше всего искать б/у запчасти на замену? Какие могут быть подводные камни при заказе таких узлов по интернету? Первый раз в такой ситуации, опыта 0, прощу прощения
На dirtmotoshop.ru предлагают Тормозной диск Goldfren 5300руб - брать?
Автор: chiporezz 6.10.2015, 18:07
Что-то дорого если бу. Я себе за эти деньги 320 взял бу. У всех хр диски одинаковые, так, что можешь посмотреть от других мотов.
Автор: alexshurikus 7.10.2015, 9:37
Хорошо, спасибо за совет! Это цена за новый диск, я так понимаю.
Автор: LILO 10.10.2015, 17:53
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1564&view=findpost&p=205494 Ссылка на files.mail.ru протухла. Кто успел скачать, поделитесь? И вообще, в файлы можно выложить. Могу закинуть скан левой прокладки от 600ки.
Автор: IVANYCH 10.10.2015, 23:21
Сейчас сделаю:
Как в файлы сохранить не знаю, сделайте кто нибудь.
Автор: LILO 11.10.2015, 5:27
Спасибо!
А того архива с 300dpi не сохранилось?
Автор: IVANYCH 11.10.2015, 11:15
Цитата(LILO @ 11.10.2015, 2:27)
Спасибо!
А кто его знает, надо искать в компе. Попробую найти, но и эти картинки вроде разворачиваются в большом формате.
Автор: LILO 11.10.2015, 15:29
Если найдутся, то буду премного благодарен. Эти тоже вполне, но мне как профану в графике просто гораздо проще печатать картинку заранее известного разрешения )
Автор: astr 11.10.2015, 17:51
Можно обвести карандашиком прям по крышке. Всегда так делаю.
Автор: LILO 12.10.2015, 4:47
Тоже вариант. Но куда удобнее иметь готовые картонки в загашнике и не тратить время со снятыми крышками )
Автор: kserv 12.10.2015, 6:03
Я нарисовал все прокладки на картонке для образца, теперь только обвожу по шаблону. Пробовал делать на аналаговом копире Canon FC224 он искажает размер по движению стола, сжимает, пробовал делать на МФУ НР, тоже сжимает, так что лучше обвести руками точнее будет. И еще у нас есть завод РТИ который производит паронит 0,3 - 0,5 так вот он маслобензостойкий этои паронит, но те части прокладки которые выступают внутрь картера разрыхляются и в сеточке обнаруживается некая труха которая при большом ее количестве может забить и масло из рамы прекратит поступать в двигатель, может быть это именно у нас такой паронит производят, штамп ГОСТ на нем присутствует, но не поленитесь после сборки и небольшой обкатки проверить сеточку, потому что ГОСТЫ нинче как и образование пафоса много а качества никакого.
Автор: alexshurikus 15.10.2015, 14:45
Подскажите, пожалуйста, по выбору шин. Надо менять обе шины, передняя еще чуть потерпит, а заднюю совсем уже пора.
В местной шинной фирме есть 2 модели подходящий на переднее колесо: http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/MITAS/E-02/300-0R21-S-54-TT.html MITAS E-02 и http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/MITAS/E-05/300-0R21-S-54-TT.html MITAS E-05 Что предпочесть? Не уразумею.
А задних эндурных шин не предлагают вообще, но я хочу поставить сзади дорожную шину, планирую использовать XR650L для езды по плохому асфальту и хорошим грунтовкам (ну так получается пока, не эндурю злостно) Вот такой выбор есть: http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/PIRELLI/Sport-Demon/110-90R18-H-61-TL.html http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/Metzeler/Lasertec/110-90R18-H-61-TL.html http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/Metzeler/Lasertec/110-90R18-H-61-TL.html http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/Metzeler/ME880-Marathon/110-90R18-H-61-TL.html http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/PIRELLI/Sport-Demon/110-90R18-V-61-TL.html http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/MICHELIN/Pilot-Activ/110-90R18-V-61-TLTT.html
Меня только смущает, что в 4 из 6 вариантов R18 в качестве "оси применения" указано - передняя. Это говорит о том, что на заднее колесо XR650L такую лучше не ставить? Или это не критично?
Автор: raptor76 15.10.2015, 14:50
и Что предпочесть? Не уразумею.
Не заходил по ссылкам,но если резина для передка,то и должна стоять спереди.Так же как ведущая-сзади.И ставить на оба колеса либо эндуро резину,либо дорожную.Разбалансируешь мот,если на колесах будет разный тип резины стоять.Не хорошо это.
Автор: astr 17.10.2015, 19:07
Ну Вы блин даёте, это ж для стритрэйсеров на литрах. Ну хотя бы эти чтоли.. http://www.kolesa-darom.ru/kirov/moto/catalogue/MITAS/E-09-DAKAR/ А лучше тут почитать https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448&st=0
Автор: alexshurikus 18.10.2015, 5:21
Я наверное сейчас напишу глупость , но моя задумка именно в этом и заключается Но наверное надо подумать еще, ОК Ну конечно совсем уж полуслики не надо, но Митас Е-09 представляется всё-таки слишком злой для моих задач. Хотя вариант хороший, спору нет.
Мысль понял, спасибо! Слушаюсь!
Автор: koshey- 18.10.2015, 9:16
если агрессивно катать по асфальту - то вообще не вариант. Девятка скользкая по холодному или мокрому асфальту + она не прогнозируемо "сносится". Убогая на самом деле резина для 650-го класса. З.Ы, у меня как универсалка стоит Пирелли МТ-60, очень даже ничего такая.
Автор: alexshurikus 18.10.2015, 21:27
Благодарю за мнение! Попробую поискать эту Пирелли. Падать совсем не охота, лучше потрачу деньги на резину помягче и подороже.
Автор: alexshurikus 1.11.2015, 14:18
Привет! Хочу купить всякие расходники и запчасти для XR650L у этого продавца на Ебее - http://myworld.ebay.com/klasa-racing/ из Польши. Подскажите, покупал ли кто-нибудь там запчасти, какие отзывы? не могу понять, как купить сразу несколько товаров у одного продавца, чтобы не платить при этом за доставку каждого товара в отдельности
Автор: alexandr_n_l 1.11.2015, 16:07
Если покупать у одного продавца, то за доставку один раз деньги берут. По крайней мере у америкосовских продавцов так было.
Автор: LILO 1.11.2015, 17:05
Вот уж не всегда. Полно деятелей, которые задирают стоимость доставки, что меньший процент ибэю платить. У таких сборной доставки не дождёшься.
А по отзывам там же все видно. Читай, смотри. Гарантия возврата денег всегда есть в любом случае.
Автор: koshey- 1.11.2015, 18:40
Закидывай товары в корзину, пиши продавцу список лотов и запрашивай общую доставку. Как правило этого достаточно.
Автор: dirty 19.3.2016, 20:01
Всем привет! Недавно стал обладателем xr650l и вот озадачился вопросом: войдет ли 140-е колесо в маятник? Может быть кто-то уже ставил такой размер или есть аргументы не делать это? Буду рад любым комментариям
Автор: stoaa 23.3.2016, 17:38
Доброго времени суток, господа эндуристы. Предисловие: еще в 14м году стал обладателем замечательного мотоцикла XR650L, за прошлый год сделал переборку двигателя, поменял цепь ГРМ и натяжитель, все остальное было еще в допусках. Был момент в прошлом сезоне, когда немного перегрел двиг, но это ни как не отразилось вначале на его работоспособности. Чуть позже начал есть масло (грамм 50-70 на 150 км) и понемногу дымить. Почитал на форумах, что это бывает, когда перегреваешь, то подгорают маслосъемные колпачки, так и оказалось. Поменял их на оригиналы уже в этом году не вскрывая головку и цилиндр. Первая поездка 200 км прошла на ура, не дымил, масло не ел. После нее было еще пару покатух, без особой нагрузки на 60-80 км. Начал замечать, что масло стало уходить (немного грамм по 20), но дыма не было. И вот последняя покатушка на 60 км, без дыма, без нагрузок, единственное, что назад поддал газу по дороге, но шел не более 90 км/час без надрыва. На следующий день, посмотрел уровень масла - уменьшился в половину, а когда завел двиг, то повалил сизый дым и масло ушло за пару минут полностью в трубу. Раскидал двиг, промеры цилиндра и поршня показывают нормальный допуск. На цилиндре еще можно рассмотреть следы от старого хона, но уже надо хонинговать по-новой. Кольца изношены - верхнее показало зазор в 3 мм, нижнее в допуске, а маслосъемное кольцо вообще мертвое. Голова не имеет следов трещин, по крайней мере, визуально. Вопрос к знатокам: возможно ли, что за пару-тройку минут все масло вылетело в трубу из-за колец и в чем еще может быть причина?
Привет, катаю на 140 второй сезон, отлично себя показывает.
Автор: kserv 23.3.2016, 17:54
А собственно вы где уровень меряете в раме? У нас сухой картер, но на самом деле масло стекает в картер, его от туда в раму маслонасос перекачивает. Так вот прцедура проверки масла не совсем проста, нужно завести мот и дать поработать минут 5 кажется, и после этого мерять уровень масла в раме. Возможно масло еще в картере, возможно неточно измерили, если бы масло ушло в трубу... я думаю дыма было бы просто очень много. При перегреве двигателя сильнее всего нагревается цилиндр и садятся маслосьемные кольца, если все размеры в лимитах то можно просто поменять кольца, при установке промеряв зазор в замках колец и сравнить с мануалом.
Автор: astr 23.3.2016, 20:35
Похоже что и на самом деле измеряешь неверно. Самый простой способ контроля уровня - сразу после поездки, норма максимум или слегка выше метки. При простое масло уходит в картер. Проверка по мануалу 5 минут на холостых - не всегда дает стабильные показания. Если просто проверить - завести и 5 минут покатать по гаражным боксам. Повышенные зазоры в кольцах большого угара не дадут.
Научите,... 200 грамм замечу с трудом.
В каких условиях? Как это стало понятно?
Автор: stoaa 24.3.2016, 0:07
Как вы и сказали, масло мерил в раме, пока не ушло. Дыма было очень много (( В картере осталось масло, но его на дне.
Перед каждой поездкой проверял уровень масла на холодную, потом соотносил его с уровнем, на прогретом, согласно мануала. Если каждый день проверять, то тенденция становится заметной - убывает масло или нет. Возможно, я покривил душой сказав, что 20-30 грамм.. на самом деле больше ) Резко пропала мощность, начал глохнуть, температура двига (по ощущениям) была несоразмерно выше. И позже при замене маслосъемных колпачков, был замечен маслянный нагар на головке цилиндра возле одного из выпускных клапанов и подгоревший маслосъемный колпачок.
Автор: astr 24.3.2016, 8:56
Нет такого в мануале. При живых компрессионных и мертвом маслосъемном за пару минут масло не уйдет, скорее всего Вы ошиблись. Дымить может сильно, но сильно уйти не уйдет.
Автор: stoaa 24.3.2016, 9:03
Подразумевал проверку на холодную (не по мануалу) и после проверку на прогретом как по мануалу. Живое компрессионное только второе, первое далеко за допуском. Вот меня и мучает вопрос что послужило причиной такого быстрого ухода масла.
Автор: astr 24.3.2016, 9:07
Цитата(stoaa @ 24.3.2016, 10:03)
Подразумевал проверку на холодную..
Она не имеет никакого смысла. Как Вы поняли, что всё масло ушло? Методика какая? (С такой скоростью скорее всего не уйдет даже с совсем убитыми колпачками и кольцами).
Масла сколько слили перед разборкой помните?
Автор: stoaa 24.3.2016, 9:22
Это лишний раз убедиться, что масло есть в системе, не более того. После прогрева двигателя и клубов сизого дыма с характерным запахом масла, остановил работу двигателя, подождал 10-15 минут и проверил щуп, масла не было от слова совсем. Через час еще раз проверил - пусто. После этого принял решение разобрать двигатель. Сняв цилиндр, уже в картере обнаружил остатки масла, от дна не более полсантиметра (опустил щуп до дна и провел замер). В раме масла нет. Так как никаких подтеков и прочих следов масла нет ни в гараже ни на двигателе (небольшое подпотевание не в счет), то вывод напрашивается сам собой - масло вылетело в трубу.. вопрос как оно так быстро туда ушло? - мне до сих пор не понятно.
Где-то с полтора литра. Залил мотюль 7100 почти 2 литра. Это в прошлой разборке. Сейчас не сливал. Его практически нет в системе.
Автор: koshey- 24.3.2016, 10:45
С такими симптомами сразу на проверку обратный клапан. Если масло в бак попало, то на неработающем моторе оно само оттуда за 10 минут уйти не может.
Для начала опресуй в рем.мастерской головку на предмет трещин от свечного отверстия к седлам клапанов. Это типовой и массовый "косяк" этого мотора при перегревах, в запущенных случаях вываливаются седла. И еще советую внимательнейше проверить маслонасос. На этом моторе при систематических перегревах сильно он изнашивается. Что приводит к потере производительности. Косвенный признак износа маслонасоса - утертая средняя опора распреда. Насос не будучи замененным вовремя после ремонта мотора, очень быстро приведет к повторному ремонту.
Автор: stoaa 24.3.2016, 14:35
Спасибо за совет. Признаю, что был не прав.. решил все же слить масло с картера и насобирал аж полтора литра.. так что масло ушло не так уж и много.. странно, что его не закидывало обратно в раму.. так что скорей всего с маслонасосом есть проблемы. Первым делом замена колец и ремонт маслонасоса. Еще раз простите за беспокойство, господа.
Автор: kserv 24.3.2016, 15:18
Раз уж разбираете то проверяйте все по мануалу, там есть все размеры и методики. Есть такой косяк у наших "немного изношенных маслонасосов", при наличии воздуха в оных он плохо прокачивает пробку на холостых, его или заливать при сборке нужно или продавить в него масло из рамы, заткнув одну из трубок и нагнетая давление в другую масло зайдет в насос и потом прокачается. Я свой заводил после зимы и в течение 15 минут с перегазовками нифига масло не поднялось в раму, после поездки все вошло в норму и все лето было впорядке. Систему смазки можете посмотреть в мануале на Доминатор 650 там 3 мерная схема удачная.
Автор: IVANYCH 24.3.2016, 15:21
Насос масло как закидывает в раму, так и выкачивает из неё практический в одинаковом кол-ве. Масло уходит из рамы во время простоя из за клапана, это не есть гуд. Клапан с пружинкой меняется отдельно Насос изнашивается до ощутимой потери производительности крайне редко и уж точно не из-за перегрева, средняя опора вала в голове чаще всего летит из-за отсутствия подачи масла в следствии воздуха в системе после его смены или забитой сетки в раме. Бывали случаи перекрута шланга от рамы к мотору.
Автор: stoaa 24.3.2016, 18:00
Подскажите, где установлен этот клапан с пружинкой, чтобы смог до него добраться? На схеме мануала вижу его, но не могу найти по описанию.
детали 7,8,9
Автор: koshey- 24.3.2016, 18:36
Иваныч, не мути Маслонасос изнашивается именно на XR650L\NX650 при перегревах сильно, если ездить, а не вокруг гаража. И кстати почти всегда с сопутствующим перегреву масложором. Проверено уже множеством внимательных и не очень владельцев, зайди на ветку в мототрэвелс и посмотри аналогичную инфу от людей, что сами не один мотор перебрали. Так что товарищу щупы в руки и проверять. И да, откачавающая секция в 2 раза производительнее (сам померяй штангелем). Про среднюю опору - что б ее ухайдачить от завоздушивании при сменах масла, надо не один десяток раз завоздушить, тем паче при последующей заводке при околохолостых оборотах опора не нагружена. А вот завоздушивание на ходу от износа насоса это да, сплошь и рядом, изношенная откачивающая секция плохо качает в раму, и оттуда уже нагнетающей секцией гонит пену по системе, а голова самая "голодная" часть в моторе. Доказательства? "Их есть", благо лень перед разбором мотора заставила сперва удостовериться - в контрольную точку канала на голове ставим на слив прозрачную трубочку с жиклером что б все масло не ушло, и вуаля, наблюдаем пену именно на долговременных средних\высоких оборотах. Все просто и наглядно
Автор: IVANYCH 24.3.2016, 19:10
Цитата(koshey- @ 24.3.2016, 15:36)
Иваныч, не мути Маслонасос изнашивается именно на XR650L\NX650 при перегревах сильно, если ездить, а не вокруг гаража. Проверено уже множеством внимательных и не очень владельцев, зайди на ветку в мототрэвелс и посчитай конкретику за последние 3 года И да, откачавающая секция в 2 раза производительнее (сам померяй штангелем). Про среднюю опору - что б ее ухайдачить от завоздушивании при сменах масла, надо не один десяток раз завоздушить, тем паче при последующей заводке при околохолостых оборотах опора вообще не нагружена. А вот завоздушивание на ходу от износа насоса это да, сплошь и рядом, изношенная откачивающая секция плохо качает в раму, и оттуда уже нагнетающей секцией гонит пену по системе, а голова самая "голодная" часть в моторе. Доказательства? "Их есть" - в контрольную точку канала на голове ставим на слив прозрачную трубочку с жиклером что б все масло не ушло, и вуаля, наблюдаем пену именно на долговременных средних\высоких оборотах. Все просто и наглядно
Мутить???????
Соглашусь, но только с моим не совсем корректным количественным описанием работы второго контура насоса. Да, он качает больше первого. В два раза? Может быть, будет аказия попробую проверить (штангелем), но очень сильно сомневаюсь.
Про износ насоса от перегрева мотора поверю только если сможешь объяснить сей технический феномен. Я связи не вижу, извини. Ну и с доказательствами, очень хочется хоть фото в студию с трубочкой в контрольной точке, жиклёром и тд.
пс: дискуссию продолжим в воскресенье.
детали 7,8,9 ;)
поз. 7,8,9
Упссс, предварительно, пока без штангена, всего то на 30%
идея думаю понятна
Автор: koshey- 24.3.2016, 22:37
Цитата(IVANYCH @ 24.3.2016, 16:10)
Мутить???????
пс: дискуссию продолжим в воскресенье. Упссс, предварительно, пока без штангена, всего то на 30%
идея думаю понятна
мутить - это образно не буду настаивать на количестве, точно знаю что вторая секция всегда много производительнее. фото я ну никак не нынче предоставлю, у меня не тот мотоцикл, и в ремонте теперь XR650L вряд-ли появится, все попродавали и пересели кто на нем ездил. НО. Когда ремонтил доминатор - все было как описал. А на перегретом 650-ом эЛе еще и отрицаемая тобой трескучая голова в полный рост была с выпавшим седлом. Обьяснить феномен насоса не могу, исхожу из многочисленных фактов. Ты конечно можешь игнорировать, это дело личное, но теории теориями, а на практике насосы кончаются, и более всего умирает откачивающая секция (!!!). Подозреваю что при перегреве гонит мелкую стружку и приканчивает насос (только не начинай про сетку)
Автор: ed3d 22.7.2016, 13:23
Добрый день. Живу в Москве, хочу XR 650 (400&) L НОВЫЙ купить, кто может помочь подскажите?
Автор: koshey- 22.7.2016, 14:35
Помочь с чем?
Автор: ed3d 22.7.2016, 15:12
С покупкой конечно же. У нас в магазинах я новый не нашел, только 1 б/у, с авито не хочу брать, из сша дорогая растаможка, так где же купить его новый и как в Москве?
Автор: Modrod 22.7.2016, 16:21
И не найдешь. Он официально не поставляется в Россию.
Автор: ed3d 22.7.2016, 16:50
Я хочу приобрести НОВЫЙ мотоцикл HONDA XR 650 L
Да, сделать это можно ТОЛЬКО в США. Там его цена 6000 долларов. Если купить там и привезти, затем растаможить то у нас цена возрастает до 10 000 почти.
Вопрос: Могу ли я выполнить следующие шаги и успешно получить в итоге ПТС как самодельное ТС :
1) купить мотоцикл в США 2) привезти его сюда 3) разобрать его 4) сварить свою раму 5) привезти его на экспертизу (или куда нужно) 6) получить удостоверение что это самоделка 7) получить ПТС
Так все правильно?
Автор: Modrod 22.7.2016, 16:56
Так все правильно?
А зачем покупать новый мотоцикл там, тащить его сюда и здесь варить для него свою раму?
Автор: ed3d 22.7.2016, 16:59
Я же написал, чтобы без растаможки оформить в итоге как САМОДЕЛКУ, если просто спилить вин то это нарушение закона и экспертиза это выявит.
Автор: koshey- 22.7.2016, 17:03
Так все правильно?
Теперь уже нет. Организации занимающиеся легальной серьификацией самоделок временно приостановили свою деятельность. Да и вообще, в21 веке, использовать в самоделке мотор эЛя- э с нового мотоцикла - особое извращение. ИМХО
Автор: ARS 22.7.2016, 17:49
Так все правильно?
Если ввозить как целый мот, то на растоможку попадешь стопудово, никто не захочет за один мот рисковать. Проще отправить его по частям, здесь собрать и ездить как на спортинвентаре, или прикупить раму с ПТС и на неё все перекинуть.
Автор: astr 22.7.2016, 20:17
Купите самый дорогой на автору, получится дешевле чем заморочки с сша даже без растоможки. Пробег 640км. http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1849033-b32c4.html "Отсутствуют малейшие затертости и сколы. Рядом с мотоциклом не курили и матом не ругались."
В очередной раз столкнулся с известной проблемой воздушного поколения XR600-650 - жор шлицов вторичного вала ведущей звездой. На XR600R, звезда при вращении от руки имела люфт в плоскость вращения около 5 градусов по отношению к валу (про то что звезда легко перекашивалась на 5-8 мм от плоскости я вообще молчу) Основная выработка на звезде, но и вал пожрало прилично. А вот снятая со стенки уезженая, пожраная, с загибающимися по кругу зубами звезда от XR650R встала на вал как влитая, люфта нет вообще. Обе звезды одного производителя - JT. То есть имеет место инженерный просчет конструкторов Хонда, заложивших малую площадь шлицов в зацеплении со звездой при проектировании посадки звезды на вал, не хватает для работы без износа пары. Так что действительно лучше сразу заказывать звезду от XR650R во избежание последующей "колки" движка и замены вала.
З.Ы. Звезда XR650L, ширина посадки 9мм. Звезда XR650R, ширина посадки 15мм. Болгаркой (с "нуля" резец берет плохо, качественная цементация или ТВЧ) по кругу стачиваем то место на звезде где прилив до 12мм толщины. В идеале потом торцануть на токарке для ровной плоскости (звезда внутри мягкая, точится легко). Ставим и получаем на треть более широкую посадку. Этот метод уже озвучивал на форуме IVANYCH, за что ему спасибо.
Автор: СЕМЕН 24.7.2016, 10:23
давно используем звезды от трансальпа(броса) переточенные под 520-ю цепь,JTF 296
Автор: КРЫНЯ 24.8.2016, 0:06
Переточенные это убран буртик или что?
Автор: MCVL 24.8.2016, 6:24
На трансальпе 525 цепь, она только чуть шире, чем 520, а шаг такой же, видимо зубья с боков подточили В пендосии просто от хр650р ставят, она сразу 520 и сразу на всю длину шлицов садится
Автор: koshey- 25.8.2016, 19:04
Не, им все равно приходится обтачивать посадочную ширину звезды XR650R с 15 до 12мм, иначе стопорную шайбу не надеть. Родная звезда XR650L всего 9мм.
Автор: Тануки 3.10.2016, 10:14
Добрый день. После продажи своей Бахи, стою перед выбором 650L. И всё бы ничего, пока не прочитал всю эту тему...сомнения в выборе увеличились. Нашел на авто ру мотоцикл - подмосковье, ехать чуть больше 1000 км. Год неплохой (2004), пробег что то около 30 000км. Продавец выслал фотографии...и тут я стал больше сомневаться. Такое чувство-что голову вскрывали, но для чего на таком пробеге.... Может кто знает мотоцикл? в 2013 году стоял на учебе в Самарской обл. - Тольятти. Готов выезжать покупать в конце недели... Цена 200т.ру http://fastpic.ru/ http://fastpic.ru/view/82/2016/1003/8322cd076c8ff3047b522420480e4763.jpg.html http://fastpic.ru/view/83/2016/1003/c3d5ca8fae19a72e1f2181266bc72d54.jpg.html http://fastpic.ru/view/78/2016/1003/b85710450b7d4fba0750df51e3318621.jpg.html http://fastpic.ru/view/84/2016/1003/3733062b043057555399c43f8a5b35e9.jpg.html http://fastpic.ru/view/82/2016/1003/e4e335ac6ad1b61bed9256d4394a7051.jpg.html
Автор: astr 4.10.2016, 8:48
27 тыщ миль = 44 тыщи км
Автор: IVANYCH 4.10.2016, 9:12
Фотки полный отстой, реальный пробег может быть любым.
Автор: bibi 4.10.2016, 10:03
Пробег в милях.похоже в одометре не ковырялись.цифы ровненькие.регулировка клапанов требует залесть под клапанную крышку
Автор: koshey- 4.10.2016, 11:05
Не требует. Там лючки.
Автор: bibi 4.10.2016, 11:09
Понял
Автор: IVANYCH 4.10.2016, 13:21
Одометр прошит под Вин и дублирует в блоках пробег по всем режимам, sdd прочитает? Сомневаюсь.
Автор: Тануки 4.10.2016, 14:42
Спасибо. Отказываюсь от этого варианта. Наверное посмотрю в сторону 650-х Трансальпов...
Автор: bibi 4.10.2016, 20:21
А по моему. тебе нуна определиться с назначением мото и где его использовать.Не забывай что трансляп это куча плассмасок
Автор: shupaltse 16.6.2017, 18:08
даже ивэн макгрегор https://www.instagram.com/p/BVYgcOLAQ0c/)
Автор: Kopcak 16.6.2017, 18:51
Прокатился на 650 л. Пока дело не дошло до поднимания гружёного он мне нравился) Но я бы поставил на него быструю пятую и карб с ускорительным насосом.
Автор: koshey- 16.6.2017, 21:58
Для этого есть XR600R, в минусе кнопка, в плюсе 122 кг веса
Хонда так не умеет, уних за такие вещи виднго бьют. Один раз на инженеров снизошло озарение свыше и они создали КПП Дигри, а потом все вернулось к Хондовской методичке
Автор: Kopcak 16.6.2017, 22:47
1 да мне 400ка нравится. Просто примерялся к туристу. 2 похоже на то.) т.к. будет мешать созерцать цветки сакуры на майские праздники
Автор: koshey- 16.6.2017, 23:02
Он не бОльший турист, чем XR600R, у них кроме мотора и заднего аморта все одинаковое, вплоть до сидухи. Так что упоминания про то какой 650L турист, в отличие от киковых мотов R-серии, вызывает у меня дикий ржачь
Автор: IVANYCH 16.6.2017, 23:34
Умеют. Уже тёрли про модули, зацепления и быструю пятую (23491-mw2-780) в 15 году, у XR650L (500/600R) можно много чего с коробкой сделать из стандартных Хондовских шестерёнок.
Это не совсем так! Кроме непосредственно моторов совсем разная электрика, разные рамы (на вид они одинаковые и всё перекрёстно подходит, но геометрия их несколько отличается в зависимости от года ) разные воздушные фильтра, баки и их крепления, ..... разные карбюраторы, а вот заднии аморты у 600 другие только у старых годов, последнии версии абсолютно одинаковые вот у Доминатора, там да, аморт совсем другой так там и качалка другая.
Автор: koshey- 17.6.2017, 0:31
Иваныч, терли конечно. Но при любом раскладе нормальную разницу между первой и пятой не сделать, 3% прироста это курам насмех. Высшая передача должна быть чтоб в красную зону мощи не хватало завинтить.
Электрика да, только кроме кнопки это на туризм не влияет. Даже лучше - на 600-ке АКБ голову не парит. И генер можно мощнее, чем на 650 при этом воткнуть. Рамы, ну хрен знает, по езде разницы нет, по трэйлу вилки и высоте седла в книжке тоже. Баки для туризму что там что там надо менять на увеличенные, без вариантов. Кейхин на 600-ке дает 100 очков форы вакуумнику 650, потому как надежен, прост и работает всегда. Жрут кстати одинаково по факту. Так что же такого туристического в 650-ке, в отличии от 600-ки?
Автор: IVANYCH 17.6.2017, 1:07
С туризмом не ко мне , я про разницу писал.
Туплю, о чём это?
Несколько больше! И не надо забывать про разницу в PRIMARY Ratio !!! Ну и с геной я сильно сомневаюсь (каюсь не силён) так как физический генератор 650 имеет большие размеры и по ротору и по статору.
Автор: koshey- 17.6.2017, 8:12
Так мы тогда считали, без праймери ратио 3-4℅ прироста выходило. А праймери ратио неинтересно, оно повышает все передачи, а надо только высшие, что б первая-вторая передача оставалась медленной и не надо было звезды менять сьезжая с асфальта.
По генератору поверь, на 600-ке статор такой же как и на 400/650R, а у меня без АКБ стоит и ксенон в паре с 55Вт галогенкой, и вентилятор на 30Вт, и напруга в сети при всем этом включенном 12,9-13,2 вольта на холостых, и 14 Вольт на 1600 оборотов. У 650L под двумя лампами на 55Вт на холостых заряд АКБ уже не идет. Не зря ж я 2 зимы с генераторами эксперементировал
З.Ы. все в контексте туризма. И да, Иваныч, ты ж знаешь, не люблю я эЛь, вот и бухчу, мне Р-серия 400-600 нравится
Автор: IVANYCH 18.6.2017, 0:42
По генератору поверь, на 600-ке статор такой же как и на 400/650R, а у меня без АКБ стоит и ксенон в паре с 55Вт галогенкой, и вентилятор на 30Вт, и напруга в сети при всем этом включенном 12,9-13,2 вольта на холостых, и 14 Вольт на 1600 оборотов. У 650L под двумя лампами на 55Вт на холостых заряд АКБ уже не идет. Не зря ж я 2 зимы с генераторами эксперементировал ;)
З.Ы. все в контексте туризма. И да, Иваныч, ты ж знаешь, не люблю я эЛь, вот и бухчу, мне Р-серия 400-600 нравится ;)
Вот в последней фразе и отражается вся суть. Эмоции и не желание посмотреть хотя бы чуть глубже!
Если взять "книжки" и калькулятор и просто без эмоций посчитать, то можно увидеть что один исключённый зубчик даёт не 3-4%, а 5% прибавки в скорости. Не много, но при сравнении с стоковой 600R разница будет уже в 13,5%, а это уже очень не мало! В расчёт идут только шестерёнки!
теперь это
абсолютно согласен, золотые слова! Только я не просто упомянул о PRIMARY Ratio, действительно именно за счёт него 650L выигрывает в максималке у 600R. Но! Внимательно смотрим книжку и оказывается у 650L первая передача на столько короче 600R, что с лихвой перекрывает разницу в PRIMARY Ratio и в итоге на первой 650L едет даже чуть медленнее 600R (безусловно при одинаковых звёздах). Дальше все стоковые пары у них общие и на них 650L едет уже быстрее 600R. И вот тут опять появляется возможность использовать "волшебный зуб" теперь только для второй передачи. Меняем 17 на16 и всё, теперь всё как по написанному
В итоге имеем то, что НАДО, у 650L первая и вторая такие же медленные как у 600R а вот 3;4;5 уже быстрее.
по генераторам, суть не в том, что у кого стоит и намотано, а в том что у 650L ФИЗИЧЕСКИЙ (размерами) статор и ротор больше (шире) т. е там больше магнитов и больше места для намотки проводов
Автор: КРЫНЯ 18.6.2017, 1:35
Эссе, но про Ямаху...
Дал товарищ ТТ 600 проехать. ПУЛЯ! Надёга! Лёгкость. Целый день душа летала. Уже раскаялся, что купил 650L, а не 400 или 600 эрки от Хонды.... День подходил к закату... Подустал. Начались простые ошибки. После пятого заглоха я понял, почему в дальнобой на Эрках никогда не поеду один...
нет 17 и 16 звёзд на наши мотоциклы. Ни разу не видел. 12 один лишь раз, 13,14,15 как иголок в сосновом лесу, а вот 16, 17 ни разу.
Автор: raptor76 18.6.2017, 9:02
На форуме любые звезды предлагаются.Наверное,можно заказать.
Автор: СЕМЕН 18.6.2017, 9:18
Разговор не про звезды а про шестерни в коробку
Автор: КРЫНЯ 18.6.2017, 9:59
Семён, понял, спасибо. Неужели опыт такой и чувство мотоцикла таковы, что почувствовали бы эти изменения в шестерне на 1 зуб? В звёздах чувствуется, но в шестерне.... Сомневаюсь. Но математики ради да, соглашусь, изменения есть. raptor76 нашёл, спасибо. Спросил.
Автор: IVANYCH 18.6.2017, 12:46
Всё выше сказанное было в контексте сравнения коробок 650L c 600R. У 650L первую укоротили, а вот вторую оставили без изменений и за счёт главной пары она у 650l получается уже значительно длиннее и это не всем нравиться, особенно если был опыт или возможность сравнить с 600R
Так вот, если чувствуется разница в один зуб на звёздах, то математика говорит, что разница в один зуб шестерни второй передачи даёт такой же эффект.
Автор: koshey- 18.6.2017, 15:01
Я это честно признаю
О, Иваныч, ты это ранее не говорил, мы обсуждали с тобой и Ильей Волковым первичную передачу, а про пониженную первую речь не зашла. Это cильно меняет ситуацию хотя все равно мало, так как в туризме по трассам ставим звезды 15\40, а в лес 14\45 а то и 14\48. Ног все равно спасибо тебе огромное за инфу. По генераторам - размеры не важны, т.к перемотка генера XR650L не дает мощи бОльше чем на 2 лампы 55Вт и подогрев ручек, но при этом исчезает заряд АКБ. Видно залитые в ротор магниты у L не мощнее тех что на XR600R, но на последнем просадки бортового до 11 Вольт на холостых не ведут к разряду АКБ и никак не отражаются на дальнейшей заводке\эксплуатации. и времени жизни АКБ.
Автор: IVANYCH 18.6.2017, 22:41
Ну вот тебе раз, да я уже какой год на каждом углу об этом твержу! Да и инфы тут нет никакой, просто взять мануалы и сравнить их фактический первые страницы. Ты посчитай и сравни свой соотношения в коробке, думаю что сильно удивишься.
Автор: koshey- 18.6.2017, 23:26
Считаем при 4000 оборотов коленвала, количество оборотов колеса на первой и высшей передаче: XR600R - 214 и 609 оборотов заднего колеса XR650L - 246 и 782 оборотов заднего колеса XR650R - 287 и 795 оборотов заднего колеса
Передаточное без учета цепной передачи на первой и на пятой: XR600R - 5,218 (первая) 1,838 (пятая) XR650L - 5,409 (первая) 1,704 (пятая) XR650R - 5,09 (первая) 1,840 (пятая)
Автор: IVANYCH 18.6.2017, 23:37
Цитата(koshey- @ 18.6.2017, 20:26)
Хорошая идея. Считаем
Считаем при 4000 оборотов коленвала, количество оборотов колеса на высшей передаче: XR650L - 782 оборотов заднего колеса XR650R - 795 оборотов заднего колеса
А причём тут колёса? Считай обороты выходного вала. Звёздами да колёсами (можно ведь и 19 и 17 поставить) играть можно на любом моте, а вот с коробкой ... да заводскими деталями
Автор: koshey- 18.6.2017, 23:51
Я уже. Ты просто быстро отвечаешь Но как ты видишь, у меня особо не поиграешь, свои у меня потроха КПП, по зубам видно что расстояние меж валов больше. Единственное, буду разбирать, посмотрю, не получится ли поменять местами шестерни 5 передачи, это было б очень "гуд". А вот для 600R можно сдонорствовать пару шестерен первой передачи от эЛя
Автор: IVANYCH 19.6.2017, 0:10
Цитата(koshey- @ 18.6.2017, 20:51)
Я уже. Ты просто быстро отвечаешь ;)
фтопку цепную передачу!!!!! напиши обороты выходного вала коробки на пятой
Выходной вал на пятой у 650R вращается медленнее всех!
ЭВРИКА!!!!! Уже 5 лет как!!!
Автор: koshey- 19.6.2017, 0:15
Скорее одинаково с 600R. И первая с пятой сближены больше всех. Но для туризма все ж цепная тож важна, поэтому 650R самый скоростной и крейсер выше. Ставить 15/39 как ставят на Эр, на другие моты бесполезно, не вытянут.
Я все равно больше люблю R серию, она легче и резвее.
Автор: IVANYCH 19.6.2017, 0:26
Цитата(koshey- @ 18.6.2017, 21:15)
Скорее одинаково с 600R. Но первая и пятая сближены больше всех. Но для туризма все ж цепная тож важна, поэтому 650R самый скоростной и крейсер выше. Ставить 15/39 как ставят на Эр, на другие моты бесполезно, не вытянут.
Я все равно больше люблю R серию, она легче и резвее. ;)
Да всё равно, что там со звёздами в туризме!
У каждого он свой и пусть каждый ставит себе звёзды какие ему нравятся.
Автор: koshey- 19.6.2017, 0:31
Иваныч, когда свой мотор распотрошу (к зиме наверное), подлечу к тебе с шестернями 650R, шлицы и модули сравнить с 600-кой ладно?
Автор: IVANYCH 19.6.2017, 0:50
Хитёр Вот только нет у меня на руках свободной коробки от 600/650L, что была давно в моторе стоит. Есть только моя старая от 500R, а она чуть чуть, но другая.
Это ведомые шестерни первой передачи XR650L и XR500R
Хм. Интересно ! Особенно то что у XR 600R передаточное цепной передачи серьезно так в стоке завышено соотношение ! Я просто на Тенерке поменял колесо на 18 !. Дак я просто посчитал максималку приемлимую для меня ! Ну 145 км/ч ! Больше считаю не нужно ! И обороты максимальные ! У тенерки это 6500 ! Максимально пиковые ! Длительно их держать нежелательно ! У меня получилось звезды 15:49 ! Вот и все ! И не надо никаких замен звезд ! Типа дорога- бездорожье ! Чтоб не менять !
Автор: koshey- 19.6.2017, 19:17
так мне шестерни и не надо, мне просто модули зубов на шестернях и посадочные шлицы сравнить, потому как если они аналогичны, можно зная нужные зубы и межцентровое, подобрать на 650Р пару шестерен из комплекта 600Р\650Л
Так о ней родной XR500R и речь.
Вот эта серия 400\500\600R мною самая любимая
У нас моты ОЧЕНЬ легкие, позволяют ездить и по сильному оффроуду, где даже на 250-ках райдерам что меньше 70 кг весом тяжко, ну мощи при этом с запасом, что б и по дороге с крейсером 130 идти часами. Тут одним комплектом звезд не отделаться.
Автор: Lenny 19.6.2017, 20:17
Цитата(koshey- @ 19.6.2017, 16:17)
У нас моты ОЧЕНЬ легкие, позволяют ездить и по сильному оффроуду, где даже на 250-ках райдерам что меньше 70 кг весом тяжко, ну мощи при этом с запасом, что б и по дороге с крейсером 130 идти часами. Тут одним комплектом звезд не отделаться. ;)
"L", говорят не очень легкая ! Универсальный же Эндуро ! Универсальный он везде "плох" ! На кроссовой трассе "Плох" ! В лесу - "Плох" ! На трассе......да тоже "плох" ). Вот звездами то и можно поиграться ! Ни кто же не запрещает ! Мне просто эти передаточные числа ! Ониж для сравнения только !, Практического смысла в них нет ! Потому что смотря какие звезды стоят. 99% форумчан все равно не полезут движек половинить, чтоб пятую удлинить к примеру. Я просто свой пример привел. Мне для обгона по трассе хватит 145 км/ч. В стоке 15:45 Это Много ! Максималка теоретическая 156 км/ч На практике она не нужна совсем ! .........Мне ))))). Поэтому иду на компромисс. Чтоб и на трассе боле-менее ехал и на бездорожье боле-менее ). Вот я и посчитал исходя из максимальных оборотов двигателя, чисто для обгона. Крейсер думаю на большинстве одностволок не более 115 км/ч все равно. Потому что если ехать далеко........то "Тише едешь - дальше будешь" ! Нууу Туристы поймут ;)
Автор: MCVL 20.6.2017, 6:50
На XTZ660 довольно длинная коробка, длиннее и в правду мало кому надо, но на эндуриках, которые изначально были рассчитаны на бездорожье передачи сильнее сближены, чтобы ехать на моменте в разных условиях А то если бы у них стояла длинная коробка то на бездорожье первую выкручиваешь, вторую втыкаешь и обороты падают до низов, пока он раскрутится момент упущен, это на ХР650Л особенно заметно, там первая стала слишком далеко от второй, так далеко не надо, лучше бы от Доминатора пятую воткнуть, а первую вернуть как у хр600, чтобы от первой до четвертой по бездору на моменте ехать, а потом на трассу выехал и попердывать на пятой
Автор: Serg 510 30.6.2017, 20:09
Отсутствие кнопки перечеркнуло для меня все преимущества R серии перед L, осознанно выбирал и сравнивал перед покупкой , протестив каждый вариант . Для туризма , где мощности л - ки для меня более чем предостаточно , а отсутсвие кнопки критично, еще свежи в памяти все прелести акробатики - заводки груженого мота киком , где - нибудь на крутом склоне или не дай бог в горах , а ростом я и так не шибко выдался для этих аппаратов - 1,74 с кепкой . Была бы кнопка , взял бы р-ку.
Автор: Arthes 7.8.2017, 17:15
Добрый день всем.
Долго читал темку, так как сам засматриваюсь на XR650L.
Меня интересует вопрос про перегрев. Я планирую брать аппарат для поездок на дачу (Город + Трасса + Покатушки в говнах).
Что такое пробка на ТТК или МКАД-е, думаю все представляют.
По трассе все более менее стало понятно про перегрев.
А вот пробки в городе, особенно в жару?
У меня когда-то был такой аппарат, Suzuki SV1000, литр водянка. Так вот если на нем ехать 20-40 км\ч в жару +25, он сильно грелся. Постоянно включался вентилятор, а пару раз будучи в туннеле обгоняя затор, чуть не закипел. Перегрев определил по реакции на газ(аппарат стал не так резво откликаться и заметно хуже тянуть).
Собственно в чем вопрос, кто ездит по пробкам на XR650L, как он их переносит?
Если даже водянка закипает, то что говорить про воздушку?
Автор: КРЫНЯ 7.8.2017, 18:47
Позволю вставить свои пять копеек.
Сейчас я в Москве и вижу, что такое пробки. Владею данным мотоциклом достаточно долго. КОроче, московские пробки ни с чем сравнить нельзя, но попробую. Я ни разу не видел, что бы Москве мотоцикл останавливался в ноль. Всегда найдётся дырочка, что бы проползти. И это важно! Мало-мальское движение заставит масло проходить по системе, значит всё в порядке. Я поставил маслорадиатор, но больше для перестраховки, чем от перегрева ибо планировал Монголию и ещё южнее спускаться.
Лишь единожды в лесу, в буреломе я увидел температуру на датчике 122 градуса (или около того), ни разу не ощущал залипания или прихватов. Но знай, что я после таких перегревов понимал, что масло всё моё издевательство берёт на себя, поэтому после пары раз хороших перегревов слушал сцепление - первый лакмус, который скажет, что оно подходит под замену. При этом ВООБЩЕ не обращал внимание на пробег, только на состояние! То есть ежели перегревы были и это сказалось на работе сцепления, то я сразу менял, благо наш мотор ест масло любое, но лучше качественное.
Сдуру перегреть можно всё, но эти движки тяжеловато при отсутствии разгильдяйства, краилова и при ответственности.
Автор: Arthes 7.8.2017, 20:15
На счет пробок, почему встал вопрос.
Поездив на разных аппаратах(был и литр и максикутер, много чего), пришел к выводу что мне нужен эндурик.
Желательно кубов 600, что бы запас по тяге был, и передачи не постоянно щелкать.
Искал DR-ы KLR-ы, ХТ и т.д.
Либо ценники конские, либо полный утиль с космическим пробегом.
Либо вообще нет объявлений.
Есть два вкусных варианта, взять "Трансальп" либо XR650. Я понимаю что их не корректно сравнивать, но выбора сейчас вообще почти нет из эндуро 600 кубов.
Начитавшись страшилок в сети про XR, хотел ехать смотреть "Трансальп", но ребята с "Трансальп-клаба" отговорили меня, сказали что мне нужен чистый эндурик\мотард а не располневший "турист".
Я не думаю что Хондовские инженеры такие идиоты что бы стали делать воздушку которая перегревается в городе.
Но плохие мысли про перегрев долго мучали, все таки 600 кубов на воздушке.
А выбора эндуриков 600 кубов, сейчас почти нет. Либо конские цены, либо утиль.
Брать "Гуся" или КТМ нет желания, был в свое время итальянский мопед, уже по пробывал этот европейский мотопром.
Автор: Lenny 7.8.2017, 20:29
Пожалуй отчитаюсь по звездам ) Теория одно - практика другое. Собрал мотик, покатался на 15:49 Ну что сказать. Круто конечно. Тяжелый рельеф - На ура ! Грейдер - нормуль Асфальт - 130 км/ч - 6000 об/мин уже (. До максималки пока не разгонял даже. 130 идет легко, чуствуется надо бы подоткнуть шестую......а нету ). Вообщем некий компромисс, если ехать далеко, долго, то пожалуй перебор в передаточном соотношении ) Если ездить ПВД - Идеально. Хотя........для обгона хвататит же 130 км/ч, нуу 135 ! А крейсер держать 100-110, вобщем как-то так. По идее не зря в стоке выбрано соотношение 15:45. А исходя из мощности двигателя, чтоб движек в перекрут на 5-ой передаче не уходил. Но раз тахометр есть, то "перекрут" - неактуален. Будем кататься так ). Все равно в жесткие дальнобои не планирую в этом году. Просто там где ехал используя сцепление раньше, щас мот играючи заползает в горку ).
Автор: Лыжник 8.8.2017, 7:06
Lenny, ты чего со своей Ямашкой к Хондоводам затесался? Смотри - наругают
Автор: koshey- 8.8.2017, 10:00
Он правильный ямаховод, с широким подходом, почти космополит.
Все решается установкой термометра с функцией зажигания лампочки перегрева, Вапор или похожий. Эль может перегреться, но все решается выбором оптимального режима движения, кто-то его нашел интуитивно, а кому то подскажет тот самый термометр.
Вадим, именно ЭТИ движки с верой в неперегреваемость, нетрудно перегреть даже без ""разгильдяйства, краилова". Обрати внимание что на всех XR с завода ставится щиток фары с дыркой (под фарой) под маслорадиатор как у XR400. Учитывая что щиток в основном не взаимозаменяемый по разным моделям, логична мысль что хонда рассматривала установку маслорадиатора, но в большинстве моделей сэкономила (на Хонде это нередко в обвесе). Про то что радиатор впоследствии не понадобился и не стали ставить - не логично, потому как перегревается эЛь, еще как перегревается. Про тюнинг перфорацией переднего крыла вспомни. А вот "текущий" мот Эли Дигри, с штатовским "тюнингом" в попытке улучшить теплоотдачу, не просто ж так мучались аргонщики, если проблемы нет.
Славу Африканца ты тоже знаешь, я с ним вчера разговаривал, угадай зачем он на днях будет вскрывать мотор своего эЛя и менять ЦПГ
На этих моторах субьективно заметных прихватов и клина не бывает (что и породило миф о неперегреваемости), он просто при перегреве убийственно быстро раздирает ЦПГ, падает компрессия и начинает жрать масло. В крайних случаях трещины и выпавшие седла, на мототрэвелсе в ветке за последние 5 лет есть эти примеры, причем не у глупых безмозглых пионеров.
Автор: Serg 510 8.8.2017, 11:18
Че там у вас все раздирает ? Ездием двумя Л-ми все лето и радуемся , мот - огонь ! Ни в лесу, ни в пробках ни че ни греется . Если газовать , то можно перегреть . Там момент тяги ломовой , он ездиет на холостых везде . Походу вшатали моты , если они у вас разваливаются .
Автор: kserv 8.8.2017, 11:28
А мы не мажоры, у нас денег на новые не хватает и у нас стариков свои старческие проблемы, ортрит, ортроз, склероз и перегрев
Автор: koshey- 8.8.2017, 16:33
Молодцы, ездите, я не против, тысяч через 50 км вернемся к разговору
З.Ы. Мот у Славы с пробегом 14 тысяч, он не тот кто будет за копейки говно покупать что б потом на нем на Рыбачьем или в Монголии мучаться. З.Ы.Ы Мот может и огонь, но он не для пофигистов, и лично я люблю полегче и порезче
Автор: Serg 510 8.8.2017, 19:06
Вот и я говорю , поджаренный походу попался и такое бывает (((. К 14 т.км пробега убить технику - изверги !
Автор: Arthes 9.8.2017, 6:51
Нравится мне XR650L, только настораживает как он будет себя в плотных пробках в +30 чувствовать.
Если у меня даже водянка чуть не перегрелась в туннеле. То что будет с воздушкой?
Понимаю что, пробка пробке рознь. И что мотор дефорсированный. Да и название "Хонда" говорит за себя.
Но аппарат не новый, как там будет охлаждаться цилиндр в жару не ясно. Может его уже до меня раз 10 перегревали.
Взять бы аппарат для пробного тест-драйва, да проехаться вечером по ТТК, тогда все станет ясно.
Пока хожу в раздумьях. Всем нравится аппарат, но вопрос с перегревом, мучает уже несколько дней.
P\S ЭР-ку не предлагать!
Автор: MCVL 9.8.2017, 6:55
Надо присобачить брызгалку, почувствовал, что тяга пропала, жамкнул грушу на руле, а снизу на головку вода распыляется и ошпаривает ноги)) На китайце у кого-то видел такое, он по горам часто ездит, говорит сразу возвращается тяга и дальше ехать можно
Автор: Serg 510 9.8.2017, 7:30
Аппарат неприхотливый и очень надежный. Последний раз в горах получилось , так , что пришлось его очень изрядно повалять . Шансы выживания водянки были минимальны . Как в подтверждение к вечеру встретился рассопливившийся дрз , прошедший по нашему маршруту. В любом случае всегда найдется мотоцикл, который в чем то будет лучше. У каждого свои достоинства. Все моты , что были у меня ранее по своему хороши и у всех всегда можно найти , что можно было улучшить. Поэтому понимание , где и как ты будешь использовать технику даст тебе максимально правильный выбор. У меня пробег к 40 т км подходит , масло никогда не жрал у прежнего владельца и ни капли не жрет у меня, никуда естественно не лазили . Поэтому все байки про то , как загнулся мот на пробеге 14 км - это ни что иное , как безолаберное отношение к технике. А загнать дефорсированную воздушку можно только открыв дыру - чего категорически на нем делать нельзя. В случае использования л- ку по назначению ,она пропыхтит под 100 т.км запроста. Видел лично , как ушатали свежую л - ку 2008 года , поучаствовав на ней в соревах. Естественно перегрев и ремонт башки. Ребята хонда хр 650 л - это плюшевый турист !!! На нем нельзя вкручивать - это надо понимать тем , кто планирует его использовать, для этого есть много других хороших мотоциклов !
Автор: Lenny 9.8.2017, 7:33
Такой способ есть. Нам в институте препод по теплообменному оборудованию рассказывал. Типа в Казахстане ездил, в конце 80-ых. Там четверки, шестерки Вазовские. У многих брызгалка стояла. Просто выводили форсунку, ставили бачек омывателя, две форсунки на радиатор, такие-же как на очиститель лобового стекла идут. Если долго ехать по степям в +30, +35 С. Мотор начинал перегреваться. Вот они кнопочку нажимали, водичка на нагретый радиатор попадала, тут -же испарялась, отбирая тепло. На испарение воды, много тепла расходуется.
Автор: Serg 510 9.8.2017, 7:35
Да.., кстати никогда не замечал , чтобы л-ка грелась в пробках или в лесу. По датчику температуры в любую жару, ее показатель наоборот уменьшается на холостых, тоесть масло получается остывает , гонимая насосом через раму
Автор: Lenny 9.8.2017, 7:39
Вот. Я тоже думаю, что это Турист, раз "L " на конце стоит ! Сам в свое время выбирал ТурЭндуро, смотрел и на него. Все-же подвески у него более энергоемкая, пожалуй самая энергоемкая в классе. 18" уже в Стоке ! Что считаю очень грамотное решение !. Мотор вот только воздушка. На Соревы на нем не поедешь. Всегда мечтал о Ралли-рейдах, пусть и любительских. Там в полный газ если ехать, можно воздушку и перегреть.
Автор: Serg 510 9.8.2017, 7:47
Согласен, причем неторопливый турист , его крейсер 100 км ч, как на чекундере. Быстрее - только для обгона . В остальном он будет спокойно везде пыхтеть навьюченный как ослик по любым подьемам и покрытиям дороги .
Автор: kserv 9.8.2017, 8:34
Мне показалось на 5 передаче в пределах 120 км ехать нужно, если медленнее то практически на холостых, вопрос соответственно какие звезды нужны, какие в стоке, с чекушками я 4-5 еду, а вот если взглянуть на спидометр по разметке там 1-3 передачи не более.
На низах тяги хватает, от чекушек я не отставал, и в грязи и в крутых перевалах, разница в весе мотака. Какие звезды в стоке я так и не нашел, мотоцикл больше 140 не едет, ну и достался он мне ужеванный после американца.
Автор: Serg 510 9.8.2017, 8:37
На 5 у меня комфорт 90- 100 , звезды сток 15-45. Ну да , едет почти на холостых - похрюкивает )
Автор: КРЫНЯ 9.8.2017, 10:03
Serg 510 во многом согласен. Но я крейсер держу 90-115. Вполне. С обтекателем запросто 120 без напряга, десятками часов. Просто уже привык. Да и раздушен он у меня при том, что экономичен. В общем более 5000 не поднимаю тахометр никогда, лишь для обгонов. В обычном режиме в походе 3500-4000 оборотов и да, масла так же не кушает вообще. Всегда в походах 15/45. Дома позволяю на выездах локальных 14 или 13. Но это было всего то пару раз.
Единственное, возраст сказывается и он становится для меня с каждым годом тяжелее...
Автор: koshey- 9.8.2017, 11:13
Посмотри фото и отчеты марата MCVL, как-то водянка его ни на XRR ни на CRF не напрягает, и горы у них там с россыпями камней мама не горюй. Ну и половина тутошних XRR-щиков и на высокий Кавказ и в жаркий Крым. ездили, и вот что вообще никак на себя внимание не обратило, так это система охлаждения после установки вентилятора (в стоке нет).
Еще раз повторяю, мот брался свежим, на одометре 14000 км, Слава он турист, ездит много, мот не гоняет, он просто ездит с грузом, но в тяжелые места. Мотор масла не ел, компрессия была норм, на Рыбачьем в россыпях камней пару часов на первой-второй и вот он, перегрев, на голове под 300 градусов (у него стоит термометр, но он на него не смотрел, заметил бы - все бы обошлось), по приезду компрессия 7 очков, дымит. И это не первый случай, у МОИХ знакомых а не ОБС (одна бабка сказала). Мот в принципе неплох, но говорить что он в принципе не перегревается новичку - значит или льстить себе, или вводить в заблуждение. Мы тут в Питере в пробках умудрились DR650 перегреть немного, а он более "холодный" чем XRL. Мне то пофиг чё там на эЛе, у меня на гораздо более резкой эРке 73 тысячи км + тут обнаружил что пробег смотан при привозе (штатники погнули внутри латунную ось одометра при смотке ), и она не масло не жрет, ни в ГБЦ по 6-8 тысяч регулировок не требует при темпе езды 120-160 км\ч .
Вадим, открою интересный секрет - под нагрузкой этот мотор на пониженной передаче и повышенных оборотах нередко греется меньше, чем высшая передача и низкие обороты. Причем греется не по маслу в раме, так что термощуп не покажет, греется именно ГБЦ. Ну и второй момент, на аналогичном моторе XR600R масло по трассе при откручивании разогревалось до 150 градусов, установка небольшого маслорадиатора в этих же режимах опустило температуру на 10 и более градусов. Но я пишу про перегревы стокового эЛя, без "экологии". Причем спорить можно до усрачки, а на мототрэвелсе описаны истории поездок, перегревов и последующих капиталок не у одного знакомого нам пользователя мота, и не один мотомеханик уже про это отписывался, тот же Кузьмич не один мотор в руках держал, правда? Самому ездить можно, потому как с опытом интуитивно подбираешь и темп езды и режимы щадящие, но советовать новичку типа "забей, он холодный как арктика и вечный как гранит" я бы не стал.
Автор: Leksey 9.8.2017, 11:24
Мы уже даже Джебели обсуждать забросили, они все тут про свои иксеры такие полотна шкрябают )
Автор: koshey- 9.8.2017, 11:25
Логично. Продолжали б про Джебели, небыло б тут полотен
Автор: Lenny 9.8.2017, 12:11
Главное про XRR сразу писать. Мот не в Стоке ! Стоковый XRR и стоковый XRL , на тяжелом бездорожье один закипит, другой протарахтит на первой передаче.
Автор: koshey- 9.8.2017, 12:19
Давай сразу расстиавим точки раз уж про ТЯЖЕЛОЕ бездорожье речь: один закипит, если будет болото, если ехать хотя б 5 км\ч он НЕ закипит, а закипев, остынет и поедет дальше, ничего с ним не случается. Да и электрокарлсон в конце концом не самый сложный тюнинг. А вот второй по грунтовке размытой протарахтит, железно, но в болоте - я вас умоляю, за 3 года так ни один эЛь (в отличие от XR600R) в наш болотистый лес катать не втянулся, после 1-2 покатух послали лесных покатунов лесом хотя эЛей немало ту ездит. Тяжелый слишком, выматывает ездока страшно, как правильно заметил Serg 510 этот мот в основном плюшевый турист с подвеской неплохого харда, или универсал на каждый день, но опять же не в стоке, требуется дооснащение типа приборки поприличней, багажничка и стеклышка.
Автор: TommyTech 9.8.2017, 12:28
А эрка с пол баком примерно сколько весит к кг ?
Автор: koshey- 9.8.2017, 12:32
Ну совсем оффтоп конечно, ~138 кг снаряги.
Автор: Lenny 9.8.2017, 12:44
Ну не знаю, не знаю ). В стоке XRR ваще ниочем. Хард- Эндуро. Конечно после двух, трех лет владения. Если в него втягиваются, начинают понимать как его заводить, как на нем Правильно ездить. Начинают ставить карлсон, другой генератор, РР. Да мот становится уже более туристическим. Но в стоке, если пилоты равного уровня. То еще не факт кому будет легче ехать. Просто один будет тарахтеть и ехать, другой бороться с мотом, с его мощностью, избыточной явно в Туризме. Хардить и Туристить это все-же немного разные вещи. Особенно если надо проехать из точки А в точку Б. Мало обращая внимание на то что под колесами.
Автор: Serg 510 9.8.2017, 15:47
Я одного не понимаю , как так можно не дооценивать технику ? Если все так плохо , почему пробег моего хрл почти 40 т. км ? Я что на другом моте ездию ? И товарищ ездиет ни на что не жалуется . Этт просто чудеса какие то получается . Как говорил один всеми известный персонаж - Не верю(с) Из минусов для меня , как ранее было замечено , он большой и тяжелый . С шмурдяком поднимать тяжко, а вот товарищ с ростом под 2 метра - л ку , как мопед, ворочает ). Больше даже не вес меня напрягает , а то что даже с занижением я достаю только носками, и достаточно небольшой ямки , где я сразу заваливаюсь на бок (
Автор: koshey- 9.8.2017, 22:03
Ну Lenny, пойми ты что нет в эРе какой то супермощи и злости, он просто более бодрый. Такой же как и 650L, так же по дизельному тащит на крутяхе, так же не любит обороты, просто если приспичило открутить, он к верхам не вянет. Корни Эра и Эля с одной грядки. Не забывай, XR650L имеет мотор от доминатора, но ходовку от той же Хонда для той же гонки Баха1000, и все под того же пилота команды здоровяка Кэмпбела (потому и ноги нужны на обоих мотах что б не падать.) Где вы там ТАКИЕ различия находимте, я после своего на эЛь сажусь, разницы кроме более ватного мотора и чуть более гуляющей рамы особо не вижу. Ах да, кнопка, тут на вкус на цвет фломастеры... кому вес, кому кнопка
А вот смотри: пробег моего эРа 73 тысячи + неизвестно скок смотали при перевозе в Россию. И у меня устал шатун, хотя еще ездит, а остальное в моторе вообще живее всех живых. Соответственно для эЛя с его дефорсированым двигателем, на котором не пуляют по городу на заднем, не ездят с двойкой, не катают по 1300 км в день с крейсером овер 130 км\ч, пробег 40 это считай обкатку прошел, вот если будет 90 тысяч тогда да, уже цифра
З.Ы. у меня разьездные ЗИД-Лифаны на работе 50 тысяч уже разменяли при круглогодичной и круглосуточной езде без прогревов, жрут масло конечно уже, но я в шоке если честно
Автор: Arthes 10.8.2017, 3:40
Скорее всего либо скрученный пробег, либо кто-то его ушатал.
Я тоже слабо верю что бы древний неприхотливый движек можно было так быстро убить.
У меня есть на даче скутер Ямаха 100 кубов. Чего он только не видел за 5 лет, и ямы, и езду вдвоем(суммарный вес ездоков около 200 кг). И езду по лесам, пескам, прострелы по трассе на выкрученной ручке.
Вообщем сейчас у него пробег где-то 15 тысяч(что сильно настораживает, скорее всего у него реально 30-40 тысяч, меньше врят ли).
Почему он такой живучий? Все из-за грамотной конструкции мотора(у него считай тоже древний воздушный мотор с низкой форсировкой).
Если L-ка будет такой же крепкой, то тогда отлично.
Вообщем уговорили, поеду посмотрю XR650L 2001 года. К слову у него уже есть термометр на раме.
На масле не экономлю, лью "Мотюль" либо "Ликви Молли" все фулл синтетик. Надеюсь это как-то скомпенсирует нагрев в пробках.
Чем нравится XR: 1. Тем что носит марку "Хонда", 2. Огромными ходами подвески(насколько помню, это самые большие ходы среди всех ЯПонцев Эндуро). 3. Сравнительно не большой вес для такой кубатуры(харды я в расчет не брал, а вот тот же KLR и XT660R заметно тяжелее). 4. Простота конструкции мотора, в случае чего, снять головку, дело пары часов. Не нужно как на водянках, снимать помпу, выливать ОЖ, а после заливать, "вытравливать" воздух из магистралей, и т.д.
На счет скорости, я после литра уже не гонюсь за максималкой, все равно у нас такие дороги. Что быстрее 140-150 уже, не хочется ездить. Либо на кочке подлетишь, либо чудак на кредитофокусе тебя подрежит. Уже так несколько раз чуть влетел на литре.
P\S Может это конечно, нубский вопрос, но, ребят а как вы бак контролируете? У него даже лампы аварийного остатка нет! У меня до этого вообще не было техники без какого либо датчика топлива.
Автор: kserv 10.8.2017, 4:56
Зная пробег до резерва, ну и резерв имеется, в неасфальтовых условиях канистра с запасом в 5 литров имеется.
Автор: MCVL 10.8.2017, 6:02
На кранике бака есть 3 положения - ON, OFF, RES Ездишь все время на ON Когда ставишь стоять на OFF Когда в пути закончился бенз и мот заглох ставишь на RES и дожигаешь оставшиеся пару литров до заправки
Автор: КРЫНЯ 10.8.2017, 7:10
Вы что, неуч!!! Это не персонаж, это Личность, СТАНИСЛАВСКИЙ!!! Да простят Вас Боги Театра!
Истинно! Потенциал открывается в местах сродни раллийным. Но я всё же в нём туриста вижу, а не "на каждый день". У меня уже 54 изменения в мотоцикле на сегодняшний день.
Он Вас сможет удивить. Главное, не лезьте высоко в горы и глубоко в грязь. Даже песочную дисциплину он может (14/47 звёзды ляпота для этого), но просто в походах вполне здорово и на стоковых 15/45.
Автор: Serg 510 10.8.2017, 8:19
[quote name='КРЫНЯ' date='10.8.2017, 4:10' post='638681'] Вы что, неуч!!! Это не персонаж, это Личность, СТАНИСЛАВСКИЙ!!! Да простят Вас Боги Театра!
)))))) Эттт он на сцене - личность ! По жизни уже давно персонаж )))))!
Автор: koshey- 11.8.2017, 9:47
Почему он такой живучий? Все из-за грамотной конструкции мотора(у него считай тоже древний воздушный мотор с низкой форсировкой). Если L-ка будет такой же крепкой, то тогда отлично.
эЛька на холостых выделяет тепла больше, чем тот ямаховский мопед И по меркам воздушек не считай эЛьку особо низкофорсированной (не просто так следующие в серии XR Хонда перевела на "воду"), у нее лошадок с кубов снимается аналогично остальным однокласникам (с коими она конкурирует и по лошадям), но в стоке нет маслорадиатора. Боятся этого мота не нужно, просто надо помнить пословицу "кто предупрежден, тот вооружен", не глядя на приборку в случае форсмажора "спалить" можно и водянку в 2 счета, 100% надежных мотов не существует
Вадим, я даже в XRR туриста и "на каждый день" вижу ибо он уже не конкурент в других дисциплинах. Но хотя б ресурсен и надежен. И изменений тоже выше крыши Да и я что-то стал старый - мне уже не надо больше
Автор: Arthes 12.8.2017, 10:08
Ясно, все. Такой вопрос, а хорошие масло может спасти ситуацию? Если скажем буду лить эстеровый мотюль?
Мучает меня этот вопрос про перегрев.
Автор: koshey- 12.8.2017, 12:16
Цитата(Arthes @ 12.8.2017, 7:08)
Ясно, все. Такой вопрос, а хорошие масло может спасти ситуацию? Если скажем буду лить эстеровый мотюль? Мучает меня этот вопрос про перегрев.
Cудя по личному опыту и информации с многих иностранных ресурсов, этим моторам нет выйгрыша от супермасла, в америке ездят на автомобильном дизельном для дальнемагистральных фур, и моторы ходят и ходят. Я сам уже давно на дизельном автомасле, тот же ШеллРотеллаТрипле у меня, на более форсированном моторе ходит лучше и дольше чем мотоциклетный 7100 мотюль. так что главное - вовремя сменить фильтр и масло, а вот суперпупер тут как раз не нужно.
Автор: Arthes 12.8.2017, 12:21
Зачем лить дизель-масло, там же допуски совершенно другие. Тем более сцепление в масле, а обычно автомобильное не рассчитано под омывание сцепления.
Я конечно не люблю стереотипы, но невольно вспоминаеться Задорнов про "Ну, Тупыые!".
Автор: Lenny 12.8.2017, 12:39
Ну, сцепление убивает не масло. А присадки, особенно энергосберегающие. Поидее, самое простое Автомасло как раз подойдет. А если залить крутое Автомасло, то сцепление возможно будет буксовать. Если залил и сцепление не буксует. Значит норм. Будет ехать. Не обязательно дизельное. Хотя там может действительно присадок меньше. Но это надо экспериментировать. Вопрос зачем ? Понятно что если смена масла раз в 1500-2000 км. Как на XRR и пробеги большие в год, это еще имеет смысл. А если раз, два раза в год менять. Проще залить масло с лейбликом "Мото".
Автор: koshey- 12.8.2017, 16:38
Масло с лэйбликом мото, а конкретно мотюль, изнашивается и разжижается быстрее чем тот же дизельный Шелл. После слитой черной "воды" заместо отработки мотюля 7100 (куплено у диллера), а потом еще и начинающего подбуксоввывать на козлении сцепленния (на Шелле эта сцепа ходит до сих пор) с лэйбликами мото я завязал. Нет веры.
У нас в мануале на Хонды допуски по применяемости масла стоят очень простые:
попробуй найди хоть слово про авто или мотодопуски.
З.Ы, В дизель масле для дальнемагистралей минимум органических антифрикционных присадок и при этом хорошая база, масла в этих грузовиках меняется раз в 40 тысяч км
Автор: мэн 12.8.2017, 17:32
Тоже залил мотюль в последний раз,т.к. был куплен ранее. Даже на ДРЗ (у которого водянка) мотюль 7100 (якобы синтетика) умер через 1500км,из которых большая часть проехана по асфальту.Нейтраль стало просто не включить. Буду переходить на автосинтетику,вот какую,пока не знаю.Нужно чтобы и хорошее и было бы любом магазине и в любой республике.
Автор: карандаш 12.8.2017, 17:44
да где вы такой мотюль берете? На днях менял масло после пробега 2500. Залит был 7100. И менял не потому, что что-то там почувствовал. И 6 лет его в дрз лил, никаких проблем.
Автор: koshey- 12.8.2017, 21:01
Автор: карандаш 12.8.2017, 21:18
Не знаю. Все может быть. Ну скажите, почему многие довольны, а другой половине категорически не нравится?! Загадка... я на 7100 перешёл после ликви Молли, расход которого в движке дрз меня удивил. Ну и как-то привык, тем более что разница с автомаслами в цене раньше была не так значительна. А мотюль дрз вообще не ел. Хотя это и не показатель качества масла, наверное...
Автор: Serg 510 12.8.2017, 21:59
Лью 7100 через 2500-3000 км . Все устраивает - кроме ценника .
Автор: koshey- 12.8.2017, 22:51
Я думаю что просто это масло производится компанией на разных заводах в разных странах, качество выходит тоже разное. Или компания вообще лицензии на данные масла продала, и их производят теперь разные компании под одним брэндом. Нам в Питер и Москву последние пару лет гонят то которое мне не нравится, а в другие города может идти вполне хорошее масло в той же бутылке. Но факт есть, такой черной и жидкой жижи 7100 отработки я с мотора не сливал ни разу, даже после залитого в дороге Лукойла. На пальцах была какая то фигня не особо и жирная. Я когда отработку шелл сливаю, пальцы потом фейри мыть приходится. Кстати да, жора на мотюле не было, но все равно шол бы этот мотюль, тем паче за сегодняшнюю цену. Но в любом случает давно уже проверено местными кошками что наши моторы не теряют ресурс на любом приличном масле, авто, или мото, главное что б масло в моторе было и главное что б его вовремя меняли.
Автор: КРЫНЯ 12.8.2017, 23:58
Коллега
Сегодня был на кроссе в Алабино. Зашёл в поддоки и разговорились. Человек вышел на кроссовую трассу на WR450F 2007 года, карбовая. Представьте как он меня удивил заливая ЛУКОЙЛ 10в40 автомобильный. Разговорились. Так он так же матом крыл этот МОТЮЛЬ, 5000р за 4 литровую канистру и сливающую жижу после пробега двух кроссовых тренировок!!! А перешёл на ЛУКОЙЛ (литр за двести рэ) и горя не знает, никаких вопросов по поведению мотоцикла.
К чему я это всё. На Украине у меня в Харькове МОТЮЛЬ только радовал, тут сплошные разочарования. Вот и думаю, раз разочарования, значит база одна, а на присадках экономят. Ну и умножайте на количество подделок, которых тут ВИДИМО НЕ ВИДИМО!!! В итоге, риск купить гаУноМотюль в разы выше. Зачем тогда покупать РИСК?
Автор: Serg 510 13.8.2017, 13:36
Други, катаюсь на митасе е 09 , хочу поставить е 07 ? Кто юзал и то и то , насколько есть отличия - ресурс, шумность, поведение вне дорог ? Насколько е 07 подойдет для гор в Грузии ? Для сведения можж кому пригодится , ставил трекмастер сзади, на слоне его хватило на пару тыщь всего ((((.
Автор: КРЫНЯ 13.8.2017, 22:08
Serg 510 я ездил и та той и на этой. В дальнобой без жидких грязей бери Е07. Просто будь аккуратней и ответственней на мокром асфальте. В остальном хорошая бюджетная резина, ходит больше чем Е09, гребёт нормально (боится жижу, замыливается быстро). В общем для дальнобоя лучше. Меньше шумит.
Автор: Serg 510 13.8.2017, 22:35
Ок ! Спасибо , добр человек )! Возьму попробывать, значит .
Автор: MCVL 14.8.2017, 7:20
Митас Е-09 вообще кошмар, а не резина, дубовая, тяжелая, на камнях трескается и крошится, на асфальте перед с ней хуже поворачивает, на бездорожье пока не спустишь ниже 1 очка не держит, зад тоже максимум 1.2 и то жесткий и везде буксует, не цепляя. При этом на мокром асфальте скользит как пластмассовая. Даже тот же Митас С-02 дольше отходил и при этом цеплял и камни и грязь и песок, только вбок кидает все время как будто спущено. А бортовать Е-09 вообще удовольствие не хуже, чем с китайскими покрышками, еще не расправляется нормально Если бы был выбор, то я бы лучше Метзеллер Кару брал и подобные, хоть и дороже, но и качество на порядок выше и ехать позволяет более уверенно
Автор: alexandr_n_l 14.8.2017, 16:56
Все из-за грамотной конструкции мотора(у него считай тоже древний воздушный мотор с низкой форсировкой). Если L-ка будет такой же крепкой, то тогда отлично. В общем уговорили, поеду посмотрю XR650L 2001 года.
Привет!
так получилось , что в этом году приходится использовать L-ку как дорожник для поездок за город ( мкад-Ярославка/Дмитровка) и иногда по городу в час пик.
Как правильно тут отметили, в пробках всегда получается хоть медленно, но ехать. Если не дергаться и стараться ехать плавно на 2-3 передаче , то проблемы с перегревом я не испытываю. Контролирую перегрев по термометру в масляном щупе и ногами ( когда масло греется до 120 , то и ноги припекает даже через мотоботы хорошо).
Из тюнинга у меня только выкинутый шноркель из аирбокса и увеличенный жиклер х.х.
Даже на стоковом L-ке без "радиаторов /вентиляторов" можно передвигаться и по пробкам без ущерба для ресурса, но термометр на "голове" или хотя бы в масляном щупе вещь крайне необходимая ( на трассе я скорость контролирую не по спидометру ,а по термометру
Ну и масло почаще менять- это наше всё!
Тоже мучался с бортировкой Е-09! Пришлось иди в шиномонтаж! Дубовые боковины -ужос!! Тоже согласен , что если не снижать давление то зад сносит на грунтовках только так! На перед не пробовал Е-09 и наверно не буду.
Для себя пока считаю лучшим выбором Pirelli MT-21.
Автор: Lenny 14.8.2017, 19:36
Я МТ - 16 планирую поставить, уже купил 120/100-18. Протектор интересный. Щас стоит Мишлен Десерт. 140/80-18. Очень тяжелая. Раллийка ! По мокрому асфальту буксует. По мокрым камням мотает. Бортуется тока норм. Но блин, Тяжеленная резина.
Автор: koshey- 14.8.2017, 21:28
Цитата(alexandr_n_l @ 14.8.2017, 13:56)
Привет! так получилось , что в этом году приходится использовать L-ку как дорожник для поездок за город ( мкад-Ярославка/Дмитровка) и иногда по городу в час пик. Как правильно тут отметили, в пробках всегда получается хоть медленно, но ехать. Если не дергаться и стараться ехать плавно на 2-3 передаче , то проблемы с перегревом я не испытываю. Контролирую перегрев по термометру в масляном щупе и ногами ( когда масло греется до 120 , то и ноги припекает даже через мотоботы хорошо). Из тюнинга у меня только выкинутый шноркель из аирбокса и увеличенный жиклер х.х. Даже на стоковом L-ке без "радиаторов /вентиляторов" можно передвигаться и по пробкам без ущерба для ресурса, но термометр на "голове" или хотя бы в масляном щупе вещь крайне необходимая ( на трассе я скорость контролирую не по спидометру ,а по термометру Ну и масло почаще менять- это наше всё!
Ни добавить ни убавить
Автор: Serg 510 19.8.2017, 18:47
Друзья , куда копать , знающие подскажите, пожалуйста . На моем хрл иногда вылазили такие траблы летом . После долгой работы - на горячую , после того , как заглушу двиг , он иногда отказывался заводиться без видимых на то причин - вообще ни как не пытался даже чихнуть там или кашлянуть, стартер крутит , реакции ноль! . После пяти минутной паузы опять заводился без проблем и дальше хорошо работал. В течении лета так происходило несколько раз. Но вот сегодня он наотрез отказался заводиться , как всегда на горячую- после приодоления песчаного участка . До конца я его не приодолел - мот после того как заглушил -больше не завелся , пришлось в одиночку тащить его по рыхлому песку в подьем до трассы пару км - это жесть ! Уже хотел вызванивать груз такси для эвакуации с трассы. Но вот на дороге , решил попробывать завезти с толкача . Решение было спонтанным и особых надежд не вселяло, так как стартер все так же бодро крутил , но мот не заводился. Попросил помочь толкнуть ,проходившего мимо парня, и с пригорка мот сразу схватил и завелся на первой передаче. После заводки заработал , как всегда ровно - ни каких провалов , ничего. Благополучно по трасее добрался до гаража . В гараже заглушив без проблем сразу завелся с кнопки - попробывал несколько раз . Куда лезть , что смотреть в первую очередь, даже не знаю . Кто- нибудь сталкивался с подобным , куда копать ?
Автор: КРЫНЯ 19.8.2017, 22:39
Копать в сторону выкипающего бензина! Посмотри прокладку требопроводов, вдруг они идут вдоль головы, тогда переложи подальше. В общем, бензин испаряется от большой температуры топлива. А как остыл - топливо пошло по адресу...
Автор: Serg 510 19.8.2017, 23:53
Наврятли, с толкача получилось завести через три часа , все остыло уже к тому времени . Не было возможности на тот момент проверить искру , такое ощущение , что она пропадала , вот только почему ?
Автор: MCVL 20.8.2017, 9:14
Когда такое снова возникнет стукнуть отверткой по коммутатору (только мягкой частью, а не самой отверткой в него), внутри контакты бывает отпаиваются и при прогреве отходят, а если стукнуть встают на место, но если это оно то надо его аккуратно вскрыть, пропаять треснувшие контакты и замазывать герметиком, а то со временем это прогрессирует, если стуки никак не повлияют и он даже не чих-пыхнет, то смотреть что с топливом
Вот, нашел тему, слова можно не читать, картинки все объяснят https://thumpertalk.com/forums/topic/881740-xrl650lnx250650transalp-cdi-repair/
Автор: kserv 20.8.2017, 9:53
Сталкивался с таким, Иногда электролит приходитьс менять почти все в коммутаторе, иногда пропаивать, иногда разъем отвалится, разъем пропаиваю проводником с петлей, это дает некоторую сопротивляемость вибрации, пропаяннй жесткий контакт отвалится от вибрации а петелько гибкоготолстого провода МГТФ (много-многожильный с тонкими жилками провод), но при лужении прекрасно лудится внутри изоляции и гибкость теряется, нужно все делать аккуратно.
Автор: Serg 510 20.8.2017, 9:54
Заметил, хворь стала появляться после весеннего брода, мож пробило что от влаги ? . Коммутатор - это cdi который ? По черной коробке стучал , результата ноль . Проявляется именно при нагреве движка после того как заглушишь , но то же периодически , в основном все нормуль. То есть на ходу ни как не проявляется , ничего не глохнет , работает ровно. А как заглушишь, вырубает что то от температуры - причем совсем не экстремальной , подругому сказать от обычной непрерывной работы в течении часа другого .
Автор: карандаш 20.8.2017, 10:13
По "расковыриванию" коммутаторов http://www.drz-club.ru/forum/16-10993-1
Автор: Serg 510 20.8.2017, 10:21
Коммутатор возьму с собой на опыты , попробую подкинуть . Меня все же смущает , что трабл при прогреве проявляется , коммутатор взади лежит , на него двиг ни как не дышит, да и холодный он был , когда по нему стучал.
Автор: Лыжник 20.8.2017, 13:44
Если не хотел свечу выкручивать, то можно было хотя-б катушку пощупать на предмет нагрева. При значительном её перегреве мощность искры Оч.сильно падает и её уже не хватает для поджога смеси.
На рабочем авто через это не раз проходил, т.ч - не из надуманного.
Автор: koshey- 20.8.2017, 14:38
У нас не греются катушки, вообще, система зажигания то СDI.
+1 Бенз после работы под нагрузкой на одном месте на грани закипания, даже в карбе бывает кипит, идет переобогащение смеси, закидывание свечки. Пока смесь не вернется в норму (бенз остыл) и свеча не продуется хорошенько - фиг заведешь. Ручной декомпрессор очень хорошее лекарство от этого.
Такие симптомы говорят о том что ОЧЕНЬ нагрелся мотор и все вокруг, так можно и перегреть (о чем я и говорил ранее)
Автор: Serg 510 20.8.2017, 15:07
С чего ему перегреться, 110 градусов кажет . До этого все нормуль было, после глубокого брода заметил такие траблы. Спасибо всем неравнодушным ! На неделе буду пытаться выяснить причину , потом отпишу .
Автор: koshey- 20.8.2017, 20:57
Не знаю. Но симптомы налицо.
Пиши
Автор: kserv 20.8.2017, 21:04
Как проявиться беда проверить искру, далее попробовать с толкача, если искры нет то и с толкача не заведется, если искра есть и с толкача не заведется то с топливом беда. а вообще всю проводку иногда инспектировать нужно на эндуро, все разъемы и контакты пролит ВД-40 и поперподключать и исследовать на предмет зелени, кстати при протекании тков контакты могут греться и теряться, к клеммам АКБ тоже относится они будкт красивые с ровным серым налетом а контакта не будет.
Автор: Serg 510 23.8.2017, 11:07
Причина неполадки выявлена и исправлена. Мозг выносил насвечник, заменен на новый. Походу его пробило в том самом броде о котором я говорил ранее. Еще раз всем спасибо за советы , которые помогли разобраться в проблеме !
Автор: racer51 24.8.2017, 19:48
Друзья, всем привет. Наконец то я созрел на HONDA XR 650 L . Решился из за универсальности аппарата. Планирую найти новый (при условии что их еще выпускают) и притянуть себе воспользовавшись услугами фирм перекупов. Есть несколько вопросов к бывалым пользователям данного мота.
1. Нужен мануал, руководство пользователя (на русском) - хочу глянуть разные моменты. 2. Каков ресурс моторов при условии адекватной бережной эксплуатации? - так как планирую очень большие пробеги за сезон 3. Какова периодичность замены масла двигателя, регулировки клапанов?- для понимания возможности дальних поездок. 4. Прошу дать ссылки на сайты расходников и запчастей - хочу прицениться к обслуживанию. 5. Какие отличия у новых HONDA XR 650 L от претшествинников? 6. Хотелось бы прицениться к тюнингу (бак, багажные рамки) - прошу дать ссылку. 7. Стоит ли усиливать изначально заднюю часть рамы? 8. Есть ли проблемы с быстрым прогоранием седел клапанов? - гдето начитался инфы... 9. Какие вражденные болячки данного мотоцикла?
Поймите правильно, в нете инфы по нему очень мало, именно по L. На ютубе вообще ничего практически не нашел. А хочется изначально понять все основные моменты владения.
Автор: Lenny 24.8.2017, 22:08
Новый наверное будет стоить нереально дорого.
Автор: racer51 25.8.2017, 10:27
Сегодня отписались с фирм: Новый - не менее 10 000 зелени, а 2013 (14) год 430 000 руб. Есть над чем призадуматься - за эти же денюжки есть что посмотреть... раельно - нереальная цена на новый.
Автор: chiporezz 25.8.2017, 11:36
Что тут думать, 690 за эти деньги можно купить.
Автор: kuzmich 25.8.2017, 12:17
Наверное надо сильно любить Хонду, чтобы купить мотоцикл прошлого столетия за такие деньги, в америке он до сих пор выпускается, это в целом вызывает уважение, вполне возможно, что американская версия сборки, лучше по качеству нежеле старая европейская, которая грешила при малейшем перегреве выпадением седел выпускных клапанов, ибо материал головки трескался, от свечного колодца к седлу клапана,. Более часто такая проблема проскакивала на дорожной версии, доминаторе, хотя мотор у них практически идентичен. Лично владел nx650 и через это прошел. Сказать что мотоцикл вызвал у меня восторг не могу, все таки 44 лошадиных силы, тяга только на первой половине оборотов, и вес 180 кг, это как бы, ну не знаю. Бывают разные впечатления, безусловно, вспоминаю этот мотоцикл как бы, без ностальгии, а скорее, с горечью, тем более, что он принес мне много неприятного, лично мой и сейчас висит на авто.ру, помолодел на несколько лет, и снят пробег. Видимо найдет счастливчика, но это лирика. Цена нового хр, 10000 $, возможно это нормально, но за такие деньги можно приобрести мотоцикл реально интересней и лучше, впрысковой, не имеющий проблем прошлого повторюсь столетия. Сейчас в целом предложений хватает, начиная с той же новой африки которая по сути, тоже самое, но гораздо вкуснее. Опять же европейские мотоциклы, все зависит, от той цели, которую есть желание иметь,.
Автор: alexandr_n_l 25.8.2017, 17:28
Цитата(racer51 @ 24.8.2017, 20:48)
Друзья, всем привет. . Есть несколько вопросов к
1. мануалов на русском нет. на английском есть http://www.dominator-club.ru/load/15-1-0-14. Но там не сложно разобраться
2. До ревизии 50-60 тыс км. Дальше если нет масложора, то возможно обойдется только заменой поршневых колец и маслосъёмных колпачков. У всех по разному.
3. По мануалу замена масла раз в 3200км , но лучше менять чем чаще тем лучше ( я стараюсь через 1600км). Зазоры клапанов по мануалу проверяют раз в 3200км. Но по факту так часто не требуется их проверять. Можно раза в два увеличить интервал. Хотя процедура проверки и регулировки не сложная - на клапанной крышке есть специальные окна. ( для регулировки нужен щуп , отвертка и накидной гаечный ключ - всё
4. DirtMotoshop.ru и Ready to Dirt - колодки, фильтры, звезды, свечи , подшипники прогрессии и колес все есть. Цены адекватные. В МСК во всех крупных мотомагазинах также есть расходники.
5. Мотоцикл за 20 лет не изменился ни на гайку. Только цвет бака и щитка фары изменялся.
6. За тюнигом нужно к инстранцам https://procycle.us/ и http://www.xrsonly.com/ привозят быстро но не дешево по мелочам не позаказываешь. Багажные системы многие ( и я в том числе) брали в Самаре http://rightmoto.ru/ (Ездил , падал, не развалились пока).
7. Заднюю часть рамы усиливать нужно. хотя-бы такой приблудой с procycle https://procycle.us/bikepages/xr650l.html#bodyframe. Гуру скажут что усиление нужно делать от подножек водителя и будут правы, но это лучше чем совсем ничего.
8. Клапана прогорают при проблемах с сильным обеднением смеси - при повреждениях впускного патрубка, неверно подобранных жиклерах ...у владельцев не гоняющих в ралли, на исправных мотоциклах, не слышал вроде про это.
9. Сеточка в раме хитро спрятана, многие про неё забывают , а она забивается грязью и привет масляное голодание!!! В стоке карбюратор беднит и как следствие греется мотор. лечится заменой жиклера хх. Подробно, что нужно сделать со стоковым карбюратором указано https://www.4strokes.com/viewtopic.php?t=2. Все элементарно. Ну и задний фонарь с площадкой для номера - г..но редкостное !! Отваливается от малейшего чиха.. ну остальное наверно не болячки , а так ...нюансы .
Ну да мотоцикл который в штатах стоит о https://motorcyclegraph.com/ma/honda/xr650l/2009 у нас стоит 10 тыс $- у нас нереальная таможня
Зачем тебе новый? Мотоцикл 2009 года с пробегом до 10000 миль будет в 90% в состоянии "муха не садилась"
Вот мотоцикл был в 2013 году по паспорту год 2007 с пробегом в 10000миль
Ну и чем он хуже чем новый? Только тем , что не новый ?
Автор: racer51 25.8.2017, 19:03
Я в эти пробеги совсем не верю, сам катаю мот за сезон от 15 000 до 25 000 км. Сомневаюсь в этих "честных" пробегах по 10 000 за 10 лет, так как думаю о моте для себя на продолжительное время минимум 100000 км. Вообщем я теперь в раздумье)
Автор: Serg 510 25.8.2017, 22:30
Если свежий взять хрюн , ему сноса не будет. Такой вывод сделал для себя.Этот паровоз протарахтит очень долго и много при должном уходе . Думаю мой спокойно сотню пробега дернет, на данный момент 40 , дрын 2009 года , нет даже намека , что пора лечиться, разве что свечник недавно поменял. Чудес не бывает , и эти все страшные байки , про то как ушатали мот, я могу про любой дрын рассказать))). Производство данного мотоцикла по сегодняшний день, увы говорит само за себя , как бы кто не пытался что то доказать. Думаю бывают неудачные моменты в жизни у всех , так вот наверное и неповезло некоторым , могу только посочувствовать.
Автор: КРЫНЯ 26.8.2017, 7:24
Serg 510 я почти так же мыслю.... Одно НО. С возрастом он становится, КАК НИ СТРАННО, тяжелее при том, что вес - константа. Именно поэтому начал поиски альтернативы с меньшим весом и подобными, пусть и с меньшими, характеристиками...
racer51 в РФ нет экономического смысла покупать новый, только живущим ТАМ, как поступил ТЕРОФФ. Тут же есть достаточное количество людей, способных пригнать мотоцикл в девственном состоянии по сходной цене.
Автор: alexandr_n_l 26.8.2017, 9:42
Ну почему, у людей бывают разные ситуации, кто-то купил мотоцикл , а потом поменялась работа, начались командировки, ребёнок родился, жена злая стала:) и вот вместо 10000 за сезон человек выезжает два раза из гаража. Я вот в прошлом сезоне от силы 500 км проехал. Так что не все гоняют так как ты В идеале нужно смотреть мотоцикл самому или покупать через людей которым доверяешь, убитый мотоцикл как правило можно распознать.
Автор: Serg 510 28.9.2017, 13:11
На Хрюна поставил Митас 9 для поездки в Грузию . Покрышка буквально вся рассыпалась , еле доехал. Вся полопалась и шашки повылетали , раньше такого не было . Походу продаван подсунул не совсем качественный экземпляр . До этого такую катал , все гут было , а здесь даже протектор не потерся добром - обидно (((!
Она такая вся по кругу щербатая стала
Автор: MCVL 28.9.2017, 13:32
У меня Е-09 так же в первую покатуху разлетаться стала, когда только поставил была такой зубастой, красивой
А через 8 воскресных покатушек (2 месяца) уже все
Даже Митас С-02 - мягкая зубастая в итоге продержалась в 3 раза дольше, еще бы с боков нормально цепляла, а то кидает в стороны постоянно, впрочем даже она лучше держится, чем эта пластмассовая Е-09
Автор: Serg 510 28.9.2017, 13:59
Что - то фигня какая- то , у меня до этого баллон 9-ки около 10 т.км прошел, брал в митасе. А в этот раз в другом магазе, т.к. на перед конти ТКС еще нужна была, цена кстати совсем не дешевле там на митас - если что. Такое ощущение барыжат леваком каким то (!. Вот на фотке старая покрыха рядом с новой . На старой равномерный износ - совсем без повреждений , а баллон прошел огонь и воды и в два раза больше по сравнению с последним.
С магаза письмо приходило после покупки - опрос клиентов о сервисе ихнего магазина , я им фотки эти отправил ), так они сразу на дно залегли , хоть икнули бы для приличия
Автор: КРЫНЯ 28.9.2017, 15:33
Serg 510 некорректное сравнение. Так можно сравнивать лишь те покрышки, которые ездили ПО ОДНИМ дорогам и в одинаковом режиме, сродни сравнения раллийных шин или шоссейно-кольцевых на треке.
Автор: Serg 510 28.9.2017, 16:03
Да что корректировать ? Там , где я на старом митасе ездил , новый еще быстрей развалился бы, если он от асфальта уже щербатый стал ). Однозначно что то не так с ним , возможно старый попался - из закрамов достали , вот трухлявенький и не выдержал , первую шашку отрывать начало уже после 500 км дороги по допам.
Автор: Lenny 28.9.2017, 21:07
Жесть. ! Я просто не покупаю Митас. Вообще есть же более дорогой аналог - T63, с ней такого не бывает.
Автор: Serg 510 28.9.2017, 21:35
Я теперь то же в больших раздумьях по этому поводу , хотя нравился мне предыдущий баллон .
Автор: КРЫНЯ 28.9.2017, 22:38
наверняка
А МИТАС это средняя резина и не стОит от неё ждать чуда... Впрочем как и от Т63. Устриц ел.
Автор: MCVL 29.9.2017, 6:49
По поводу старый не старый, там сбоку в овале 4 цифры: первые две - неделя, вторые две - год выпуска резины. У меня Е-09 была конца 2015 года, она и крошилась как китайская пластмассовая Еще есть несколько Метзеллеров 2007, 2008 годов, которые не покрошились и до сих пор мягенькие, довольно неплохо цепляют, только уже подтертые Думаю в Митасе Е-09 в какой-то момент состав резины поменяли, поэтому их больше брать пока не буду Мишлен Т63 тоже фигня какая-то, держака почти нет, хоть и не сыпется Шинко Е700 на порядок лучше цепляет их обеих, стирается конечно тоже быстро, но зато хоть цепляет
Автор: Serg 510 29.9.2017, 9:33
Наверное Шинку то же надо попробовать, смотрю - не плохо о ней народ отзывается .
Автор: spark 1.5.2018, 17:28
Люди добрые посоветуйте какую размерность резины перед зад можно запихнуть на xr650l, без ущерба для мотика? думаю о Continental tkc80!!!и кто на какой резине гоняет?!!!
Автор: koshey- 1.5.2018, 21:56
выбор резины происходит исходя из ареала катания. Потому у каждого свои предпочтения
Автор: spark 1.5.2018, 22:23
наверное 50/50, на асвальт выезжаю но не так часто, но хочу иногда километров до 140 разгоняться, нравилась kenda trackmaster, но индекс скорости у нее маленький по асвальту стирается быстро и держак нетакой уверенный, но по бездорожью мне нравится, в грязи гребет неплохо!!! задняя 140/80 r18 влезет?!!!
Автор: КРЫНЯ 1.5.2018, 22:50
140 влазит при условии, что боковые шашки не вылазят. Е07 МИТАС, Е09 МИТАС влазят, а кроссовые С02 МИТАС уже затирает маятник.
Автор: spark 2.5.2018, 14:06
А если заднюю 120/90 r18 continental tkv80 поставить или маленькая слишком?!!!
Автор: КРЫНЯ 2.5.2018, 14:36
spark спокойно ставь и едь.
Автор: spark 3.5.2018, 10:43
Не слишком узенькая покрышка для массы мотоцикла?!!!
Ну вроде посмотрел 120/90 размерность 4.60 вроде гуд, я считал вообще маленькое!!!
Автор: MCVL 3.5.2018, 11:35
Я ставил 130/80, хорошо было, но ТКС80 для меня дороговата все же)
Автор: spark 3.5.2018, 13:08
ТКС 130/80 только на 17, на 18 только 140/80 продают или 120/90!!!
Автор: MCVL 3.5.2018, 14:52
140/80 по индексу нагрузки для тяжеловесов совсем, на 650-ку не стоит ставить, тогда 120/90 самое оно
Автор: Lenny 3.5.2018, 15:50
Да че вы прямо считаете что XR650L такой уж тяжелый. Вон джебель с баулами и с седоком будет весить как XR650L с седоком. Вобщем да можешь даже 110 ставить. Криминала не будет. Просто вертлявый мотик будет. Сам в повороты будет заходить. Силой мысли ))). А на 140-ой, придется ему помогать заваливаться в повороты.
Автор: spark 3.5.2018, 17:05
Цитата(Lenny @ 3.5.2018, 12:50)
Да че вы прямо считаете что XR650L так уж тяжелый. Вон джебель с баулами и с седоком будет весить как XR650L с седоком. Вобщем да можешь даже 110 ставить. Криминала не будет. Просто вертлявый мотик будет. Сам в повороты будет заходить. Силой мысли ))). А на 140-ой, придется ему помогать заваливаться в повороты.
Дело в том что есть крутые склонны с долгими подьемами, где скользкая грязь, мотоциклу сложно на нее подняться, он даже небуксует а скользит боком сьезжая, и поэтому чем шире покрышка тем лучше!!!
Автор: Lenny 3.5.2018, 17:41
Не факт ). Смотря какой рисунок. Узкая резя тока в песке проигрывает. В остальном, нуу много от рисунка протектора зависит. Где-нить в болоте. Да мало толку от широкой. Все равно там на брюхо сядешь на тяжеловесе ). Ну на 5 м дальше проедешь на более широкой ))). Это не критично. По песку да. Чем шире, тем лучше. Поэтому раллийный размер 140/80-18. Какая-нибудь Мишлен десерт рейс к примеру.
Автор: Huandi 3.5.2018, 17:53
Сила сцепления зависит от площади или нет? Что там в школе на физике говорили про это?
Автор: Lenny 3.5.2018, 18:00
Мне кстати очень понравилась вот эта резина: Pirelli MT16 Garacross R18 120/100 Задняя (Rear) TT Именно из-за развитых грунтозацепов и хорошей боковины. Вобщем она цепляет прямо боками ). А та-же Т63 в размерности 130/80 ........вобще ее сносило как раз. По грязи "бочком" мотик шел. Дрифтовать на ней можно ))). P.S. Но кстати сейчас ее не купить в размере 120/100, щас в колеса даром тока 110/100. Но я ее ставлю если асфальта немного. Если в поездке много асфальта. То не вариант. Жалко резину и просто смысла обычно нету на ней ехать ). Для каждой резины есть свой ареал использования.
Автор: spark 3.5.2018, 18:43
Хочется такую резину, на которой и на асвальте тоже можно отжечь!!!сколько статей нечитал нахваливают ткс80 и т63!!!
Автор: Lenny 3.5.2018, 19:03
Тогда вот эта цитата:
На Т63 и ТКС80 будет весьма проблематично проехать там, вне зависимости от ширины покрышки ))).
Автор: spark 3.5.2018, 21:29
Тем не менее хочу попробовать!!!t63 невыпускают больше, остаётся tkc80 как универсалка, у самого есть kenda k260 но тонкая и нехочу на ней!!!
Автор: koshey- 4.5.2018, 10:03
Хочешь отжигать на асфальте - бери 2 комплект колеси не бей шишки, что другие на крупнокубатурниках уже давно набили. Колеса за 2-3 сезона "отобьются" на сэкономленой резине. И отжигать будешь по нормальному: в грязи на кроссовой 21\18, на каждый день по асфальту и с хорошей управляемостью на мотардной 17\17. А то универсалка аля ТКС живет в 2 раза меньше чем мотардная, стОит дороже кроссовой или мотардной, и едет много хуже, что там что там
Автор: spark 4.5.2018, 10:59
Я катаюсь достаточно редко, работа все время отнимает, у меня один выходной воскресенье, если в месяц раза 2-3 прокачусь и то хорошо, пробег в день от силы 100 км!!! На xr 650l ещё ниразу неездил, интересно сильная ли с ним разница после xr250 baja!!! А на вторые колеса пока финансы непозволяют!!!а мотардовые подходят от чего xr250-400?!!!этот мотик брал как универсальный и чтоб сподругой вместе покататься, потому что на бахе ехать вдвоем это извращение какое-то, пассажир сидит в позе эмбриона!!!
По грязи на xr650l в лесу можно погонять или всё-таки слишком тяжёлый после бахи?!!!
Автор: koshey- 4.5.2018, 14:03
Цитата(spark @ 4.5.2018, 7:59)
интересно сильная ли с ним разница после xr250 baja!!! А на вторые колеса пока финансы непозволяют!!!а мотардовые подходят от чего xr250-400?!!! По грязи на xr650l в лесу можно погонять или всё-таки слишком тяжёлый после бахи?!!!
Разница сильная, после бахи он ЕДЕТ. Поэтому и рекомендацию дал приглядывать на разборках колеса, с ними как раз (а если еще и перед торм диск 320) чувствуешь себя офигенно расслаблено на асфальте с авто, в отличие от 21" на универсальной резине. От 250\400 мотардные подходят как родные. Гонять в лес можно, главное не лезть в топкие места, иначе может не хватить сил вытащить.
Автор: spark 5.5.2018, 13:10
Говорят с карбом fcr41 и выхлопом fmf пошустрее ехать начинает, низа при этом хуже становятся?!!!
Автор: koshey- 5.5.2018, 15:34
Низы, точнее отзывчивость на движение ручки становятся лучше, за счет ускорнасоса, но при этом улучшаются и верхи. Просто это недешево + настройка карба то же не такая простая как на стоковом. Но если очень хочется резкости и отжига, то лучше не вкладывать в 650L, а поменять на 650R. Но это ИМХО
Автор: MCVL 5.5.2018, 16:32
690, там сразу подножки для пассажира есть ))
Автор: koshey- 5.5.2018, 16:47
Забыл про двойку, точно.
Автор: Leksey 5.5.2018, 18:17
Цитата(koshey- @ 5.5.2018, 17:34)
поменять на 650R
всю свою жизнь )))
Автор: spark 5.5.2018, 20:26
Для меня xr650l как для СССР явы, как можно невлюбиться в мотик который неприхотливый, ресурсный, выпускается 25 лет, и накоторый полно запчастей, люблю воздушки, жрет любой бензин!!! Думал об R и Drz400, но по многим соображениям отмел этот вариант!!!даже xr250 перестали выпускать и xr650r, не зря же L до сих пор выпускают!!! Не нравится лишь то что тяжеловат и бензин кушает, а в остальном мотоцикл мечта!!!
Автор: Фаныч 5.5.2018, 20:52
Тяжелей ижа и жрет больше?! Иж 150кг и расход 7 л. Даже для меня весом 62кг вместе с диваном это не вес.
Автор: spark 5.5.2018, 22:00
Смотря какой иж, если планета спорт то да, если планета 3 то примерно одинаковы, даже может тяжелей, на старых планетах бак на 18 литров вроде!!!
Автор: spark 7.5.2018, 18:53
Кто ставил буксаторы на этот МОТ и вообще стоит ли ставить?!!!
Автор: koshey- 7.5.2018, 21:22
На XR650R стоят в стоке, если колеса не отбалансированы - колбасит за сотней км\ч. Но в болотах и в песке РЕАЛЬНО помогают не провернуть покрыху при низком давлении (~0,8 атм). В остальных местах смысла от них нет (правда по каменистым ручьям я не ездил, там тоже наверно нужны)
Автор: spark 11.5.2018, 16:06
Мужики, а Мишлен т63 130/80 r18 нормально влезает на xr650l нечего нетрется незадивает и как она вообще вам, есть у кого опыт с этой резиной?!!!
Автор: Lenny 11.5.2018, 16:58
Дак чё там может задевать то )? Опыт. Резина как резина. Она именно 50/50 асфальт, бездорожье. А не псевдо универсалки типа Сахара 3, я уже не говорю про Анаки, Тоуранз это чисто асфальтовая резина. Покупай чё. Влезет. Даже на чакушки влазит же ! Что уж говорить о 650L .
Автор: spark 11.5.2018, 18:50
А на бездорожье как?!!!
Автор: Huandi 11.5.2018, 20:21
На пустом колесе позволяют безопасно доехать - не разбортовавшись.
Автор: Lenny 11.5.2018, 20:39
Боле-менее. Если без экстрима, то много где поедешь. Ты главное газуй, чтоб она самоочищалась. Нуу по грязи. Протектор замыливается же. А газу если дать, то сам он очищается. Но это при условии что не чернозем после дождя. Или глинистая дорога после дождя. Там просто уже передок плыть начинает, мот разворачивает. Да хорошая резина. На 650L само то.
Автор: spark 17.5.2018, 18:53
пришла мне наконец continental tkc 80 120/90 r18 узенькой кажется совсем, надо перебортовать посмотреть что получится!!!
Автор: spark 19.5.2018, 11:06
подойдет ли звезда от xr250 jtr210 на xr650l, ктонибудь ставил?!!!
Автор: СЕМЕН 20.5.2018, 23:38
Отверстия только рассверлил и поставил
Автор: Serg 510 29.5.2018, 11:36
Друзья, подскажите , пожалуйста , на хр 650 л где термометр в раму купить ,что бы точно подошел ? Мож кто продает случаем ? А то не гоже без прибора ездить ...
Автор: mv 29.5.2018, 13:35
А я бы купил его. В кач мотарда для города.
Автор: koshey- 29.5.2018, 16:27
на ебэй как вариант. Или с Али, электронный с датчиком
на мотард лучше "R", он не в пример злее, быстрее, а ходовка стабильнее чем у эЛьки
Автор: astr 3.6.2018, 11:39
Хочу сделать мотик тише, стесняюсь ездить. Предыдущий владелец удалил выходную перделку, какое-то фото из интернета прилагаю, стоковая та что справа. Отдельно эта хрень не продается, подскажите на 2 вопроса: 1) как устроена эта штука? Хочу выпилить-сварить сам из гаражного мусора. 2) мне небольшой провал по моще и не важен, что там по смеси получится после установки? Забогатится? Американский экс-владелец поставил увеличенные жиклеры (видимо именно для этой гушапёрдной раздушки, другого тюнинга на моте не заметил).
Автор: Kopcak 4.6.2018, 0:44
Покупал на льюисе такую штуку как слева на картинке. Проехала 700км и отвалилась. Обварил , опять отвалилась. Езжу гремлю прямо током (на хр400). Стальные губки для мытья посуды быстро сгорают. Не придумал как решить проблему. Пиши что получится.
Автор: koshey- 4.6.2018, 9:28
У меня в прямотоке 2 Брата на выходе поставлена деталька с ограничивающим сечение выхлопа отверстием, этакий ДБКиллер, звук на околохолостых вполне негромкий. При этом мощу не душит.
Автор: spark 10.6.2018, 18:09
Если мотардовые колёса на xr650l поставить от xr250 excel, небудут ли они слишком слабенькими, выдержал ли спицы такой крутящий момент, кто-нибудь ставил?!!!
Автор: koshey- 11.6.2018, 9:13
ставь спокойно там колеса покрепче эндурных, леж. полицейских на 120 км/ч 3 год на XR650R
Автор: spark 11.6.2018, 18:17
А размерность ободов какая войдёт, 3.00 перед 3.50 зад или больше можно?!!! Я видел зад 5.00 продавали!!!
Автор: koshey- 11.6.2018, 18:39
у заводских эксель токасаго перед 2,5 вроде, зад 3,5. переспицевать конечно можно и на 5", только смысл, если в маятник шина больше 150 без танцев с бубном не влезает
Автор: spark 11.6.2018, 18:56
Цитата(koshey- @ 11.6.2018, 15:39)
у заводских эксель токасаго перед 2,5 вроде, зад 3,5. переспицевать конечно можно и на 5", только смысл, если в маятник шина больше 150 без танцев с бубном не влезает ;)
Какая цена для колёс нормальная, 25?!!!за 23 пытаюсь уболтать человек нехочет!!!
Автор: koshey- 11.6.2018, 20:54
тут уж как договоришься. в среднем да, 25 норм цена нынче. Да еще учитывай что настоящей радости от мотардных колес на 650-ке не будет без 320 мм торм. диска спереди, разница со стоком ну ОЧЕНЬ большая
Автор: Lenny 12.6.2018, 7:46
На изначально Эндурик ставить мотардовские колеса )? Это само по себе нелогично. Xr650l , у него вроде никогда мотард версии с завода и не было ). И это не случайно. Он под туризм заточен. Хотя был FMX 650 тот да, городской мотард. Не знаю сильно ли по ходовке и раме у них отличия с XR650l. Но как минимум внешний вид Туриста на мотардовских колесах будет не ахти. А так, да как договоришься. 25 нормальная цена.
Автор: koshey- 12.6.2018, 7:55
какой же 650L турист? у него ходовка раллийника XR600R, со снятым мотором и пластиком по фото не каждый еще определит кто из них кто з.ы. а так то замечательно на мотардных колесах по асфальту ездится на хрюне, повороты до шарканья подножкой закладываются, мандража от резких маневров и торможений до юза пер колеса нет.
Автор: Lenny 12.6.2018, 9:09
Ну вес, мощность, характеристика двигателя, все говорит о том что это турист ! Для мотарда нужен другой двигатель, и желательно меньше веса. Хотя конечно попробовать всегда можно. Просто думаю не то пальто ). Мотард -это лёгкий эндурик на 17 колесьях. И для мотарда чем двигатель агрессивнее тем лучше. Вилли, Стоппи, вобщем фан-байк. А не турист. Скрещивать туриста с мотардом это сомнительно очень. В этом плане куда лучше подойдёт что-то типа xr600r. Просто ну какое вилли на 650L )? Ну бред. Так чисто побаловаться.
Автор: spark 12.6.2018, 10:40
Я не такой экстремал, чтоб Вилли и стопи, мне нужна два комлекта резины чтоб для асвальта и для бездорожья!!!движок меня устраивает дефорсированный, у меня нет лишних денег чтоб каждые 40 моточасов обслуживать какойнить KTM!!!характер мотора устраивает!!!
Автор: koshey- 12.6.2018, 14:37
А не турист.
да какой же идиот когда то придумал что XR600R это злое эндуро, а XR650L это вот турист для туризма разница между ними только в кнопке на эЛь, остальные отличия именно для туризма (а не для эндуротрассы) нефункциональны
Автор: St. 12.6.2018, 14:48
koshey- Какая разница как называют твой мот, ведь от этого но не меняется.)
Автор: koshey- 12.6.2018, 15:11
Когда это УЖЕ твой мот - без разницы как. Но для еще не купивших, такое миф дезинформирует
Автор: St. 12.6.2018, 15:22
Ну да в этом ты прав, много левой инфы и по любой тематике. ( К сожалению.
Автор: spark 12.6.2018, 18:58
А мне нравится МОТ, характер двигателя!!! Массы бы ему 20-30 кило скинуть и кик ещё вдовесок и было бы идеально!!!
Автор: Lenny 12.6.2018, 21:02
А зачем кик )? Надоело электростартером что-ли пользоваться ? Обычно все у кого нет электростартера мечтают о нем ! А у тебя все наоборот ).
Автор: koshey- 12.6.2018, 22:58
Мне он и нафиг не вперся, я привык что снаряженный вес за 150 кг не вываливается.
Автор: spark 13.6.2018, 8:03
Бывают моменты когда на бездорожье аккумулятор разряжается или подыхает, а ты попробуй такой МОТ с толкача заведи!!!кик на такие мотрки должен быть вдовесок мало ли что случится!!!я рад что в своё время кик поставил на баху вдовесок к электростартеру, он меня не раз выручал!!!
Автор: MCVL 13.6.2018, 9:03
Уже даже на кроссачи перестают кик ставить, только электростартер, на гражданских эндуриках даже конструктивно невозможно поставить кик, т.к. не предусмотрен (на XR650L поставить можно, но дорого)
Теперь если кто любит забираться в дебри, но имеет аккум, берет с собой PowerBank с проводами для прикуривания, моты и даже машины заводит на ура, размер как блокнотик, в рюкзак закинул и возишь с собой, может заряжать сотки, Гоупрохи на ходу, потом заряжается от розетки или от прикуривателя 12в как обычные сотки ХайТек короче
Автор: Lenny 13.6.2018, 10:52
Да я честно не представляю как может сесть акумм. На рабочем мотоцикле, у которого нормально все с генератором. А вот если что-то с генератором, то .........ну заведешь ты его с кика. А дальше ? Вобщем сомнительно очень. Обычно если мотоцикл исправен по электрической части, то кик не нужен. Для wr450 кик ещё актуален. Там особенно на инжекторной 12 года, бывает сильно горячая она плохо заводится, а аккумулятор там стоит маленький и по весу и по емкости и бывает его не хватает. На слонах то нормальные аккумы уже обычно стоят. В принципе какая нибудь Варта 8 А-ч . Ее хватает на долго. Можно маслать стартером по 15-20 секунд раз 5-6 как минимум. Если этого недостаточно для заводки, тогда мот в плохом техническом состоянии !
Автор: spark 13.6.2018, 13:10
Кому что!!!лично я мечтаю поставить на этот МОТ!!!и аккумулятор aliant литийферумфосфатный!!!
Автор: koshey- 13.6.2018, 14:37
Или кто-то залез не туда
а дальше поедешь, потому как у изначально киковых мотов зажигание от зарядки не зависит
Да особо незачем. Действительно, просто возьми с собой пауэрбанк в засадные поездки, на твоем моте если АКБ сел, значит генер\РР "устал", тут и кик уже не надолго поможет
Автор: spark 13.6.2018, 18:09
Да я вот думаю, просто взять аккумулятор aliant повышенной ёмкости, и никакие пауэр банки ненужны!!!а о кикё просто мечтаю, хочется его и все!!!а подрамник лопается под лишним багажом, если просто второго пассажира брать будет держать?!!!
Автор: koshey- 13.6.2018, 19:03
обычно нет. Но только пассажира. Если пассажир + багаж то в конце концов лопается. Но правильный багажник c переносом нагрузки в область маятника проблему решает в корне
Автор: plastilinko 13.6.2018, 19:17
а это как? они же все одинаковые по конструкции, верхняя труба работает на отрыв, нижняя на сдавливание и излом, рано или поздно что-то одно не выдержит)
Автор: СЕМЕН 13.6.2018, 20:52
примерно так,хоть и не элька
Автор: koshey- 13.6.2018, 22:31
Вот как раз у СЕМЕНа на фото правильный багажник, там при езде по кочкам с грузом одна из 2 труб что идут к подножкам работает на сжатие, а вторая на растяжение. И наоборот. Верхняя точка таким образом весьма разгружается, а так как она на подрамнике, то разгружается и подрамник Вот так же аналогично сделано и у меня (а на эРе подрамник совсем короткий, заканчивается сразу за седлом и сделан он из алюминиевого квадратного профиля со стенкой в 1мм)
Автор: alite3000 14.6.2018, 6:39
В группе https://vk.com/wall-8048893_14997 продавались колёса (литьё) с резиной, тормозными дисками и звездой+ торм. суппорт вдовесок за всё 10 тыс. руб.! Немного "наколхожено", но прямую функцию они должны выполнять. Сам чуть не купил, просто мне не надо- я на асфальт не выезжаю)) Свяжись с продавцом, может ещё не продал.
Автор: spark 14.6.2018, 8:04
Я уже на excel 17 дюймов нацелился от мотардовой версии хрюна, вопрос только когда!!!
Автор: vinson66 14.6.2018, 10:11
Есть комплект кик-стартера для установки на XR650L от XR600R Механизм кика, вторичный вал кпп, крышка сцепления.
Автор: spark 14.6.2018, 16:26
Ну можно сказать почти забрал!!!
Автор: IVANYCH 15.6.2018, 16:47
Что ещё есть от XR600R? можно в личку.
Автор: griggs 16.6.2018, 10:18
Угу мечта эта с тухлинкой, дохнет от превышения напряжения и от переразрядки, зарядное не каждое подойдёт, если свинец можно сильничать и он в большинстве случаев выживает то этот дохнет. Есть смысл его ставить на кросачи и эндуро для весёлых заездов, далеко катать ну нафиг больно нежный. Плюсы только вес и размер, ну и одноразовая безусловная гарантия. Устриц ел если чё, и на дорожник вернул свинец. И это твои *!!!* напрягают мозг чё орать то? ))))
Автор: КРЫНЯ 16.6.2018, 10:52
Претензия музыканта
А по сути, от безденежья ставил простой АКБ, просто "бесперебойник" для офиса подходящей ёмкости. СтОит копейки, ходил два сезона, с ним и продал мотоцикл.
Автор: M8 16.6.2018, 11:15
Половое созревание вот-вот закончится и "!!!" должны сами исчезнуть.
To Koshey На XRR не бывет в природе автомаркетных длинных подрамников из металла толще чем 1мм?
Цитата(КРЫНЯ @ 16.6.2018, 7:52)
Претензия музыканта
На работе пригоняли снегоход. По бумагам числися у нас, на деле у директора дома много лет стоял - он на нем на охоту ездил. Пригнали, там родной аккум дохлый. У меня в обслуге были ДГУшки и бесперебойники. Начальство ко мне прицепилось сразу - найди хороший аккумулятор, комиссия скоро, нужно чтоб заводился. У меня были разве, что дохлые автомобильные и полудохлые от бесперебойников. Я нашел живой от бесперебойника 7 Ач, поставил, снегоход завелся. Комиссия приехала, все проверила, уехала. Снегоход нам оставили(мы обслуживали линию связи) и потом мы еще два года на нем выезжали на аварии зимой с тем же самым аккумулятором. В сильный мороз не катали, но в -20С - -25С он всегда стабильно заводился, причем хорошо постояв на морозе. Потом я уволился и не знаю как долго аккум еще прожил
Автор: koshey- 16.6.2018, 11:16
Народ иногда их делает. Но тут есть нюанс - чем длиннее подрамник, тем больше выламывающее усилие на этом рычаге при падениях, с возрастающей опасностью оторвать уши крепления. Я выбрал вариант штатного короткого подрамника (он двоих 60+100кг держит легко) и быстросьемной багажной системы с мощным креплением за узел маятника на раме. В асфальтовых поездках я спокоен что подрамник при кувырканиях не пострадает, а в лес я еду в стоке, без багажника.
Автор: spark 16.6.2018, 18:43
!!!ребёнок я ещё, до сих пор в машинки и мотоциклики играю, лет 20-30 и тогда точно повзрослею и созревание пройдёт!!! Как любимая девушка говорит!!!
Автор: spark 18.6.2018, 15:30
Удобно тебе с криком ездить?!!! Нога потом неболит!!!я тут cr250r пытался заводить, так и незавел силы оставили меня а 650 вообще наверное....!!!
Цитата(spark @ 18.6.2018, 12:29)
Удобно тебе с киком ездить?!!! Нога потом неболит!!!я тут cr250r пытался заводить, так и незавел силы оставили меня а 650 вообще наверное....!!!
Автор: koshey- 18.6.2018, 17:26
Да я его не замечаю. Без понтов, поверь: в шлепках, сидя в седле, несильным движением. Не кубатура усложняет заводку, а то насколько продумано передаточное от кика к колену, ну и умение выбрать момент пинка
Автор: spark 18.6.2018, 19:06
помню когда планета 5 была, не один кроссовок порвал и не раз ногу повредил, с 3 планетой таких проблем не было!!!
З.Ы, Планета реально лягается сильнее 650-го, процессорное зажигание с изменяемым УОЗ все же сильно помогает кикованию. Да и вообще, мифов про сломанные ноги много ходит только среди тех, кто реально и с киком то не ездил
Автор: inostranez 20.6.2018, 10:39
Хорошо смотрится с Явами
Автор: Kn1ght 20.6.2018, 11:22
Цитата(koshey- @ 18.6.2018, 21:45)
Да и вообще, мифов про сломанные ноги много ходит только среди тех, кто реально и с киком то не ездил ;)
У нас в гараже одному сломало косточки какие то в стопе отдаче 140 питбайка. Так что это не миф =)
Автор: inostranez 20.6.2018, 11:34
В стопе очень много косточек - пятку можно вообще на ровном месте сломать.
Автор: koshey- 21.6.2018, 11:36
Ага, на удивление неплохо
не, ну сдуру сломать можно и то что гнется. Но вот умея, без спецподготовки (от 0,7 в алкоэквиваленте ) уже непросто
Автор: spark 25.6.2018, 15:44
Всё-таки мне без электростартера никуда, с кик долго несмогу ладышку ломал!!!со временем как дело до капиталки дойдёт, кик обязательно поставлю!!!
Автор: spark 27.6.2018, 17:23
Вопрос знатокам!!!На какой эндурке до 650 кубов, самые лучшие низа, и какой списокрейтинг 10 лучших низовых эндурок начиная с самого низового?!!!
Автор: Фаныч 27.6.2018, 18:31
Днепр, урал, иж49,иж56 ,иж планета, иж п3 , иж п 5... Остальное в голове у водителя мотоцикла. Вобщем любой дефорсированный движок..
Автор: spark 27.6.2018, 20:30
Ну это понятно, но я имел ввиду эндуро мотоциклы импортного производства, производства скажем с 90 годов по сегодняшний день!!!у самого раньше была планета 3 с минским зажиганием и альтернативы из наших мостов я ей невидел, очень мне нравился, легко заводился, тяга была, неподводил меня, но немного тяжеловат и клиренс маленький, а Днепр и уралы больше подходят для постройки чопперов, очень я их нелюбил, ещё очень уважал Минск сейчас ему альтернатива супер шерпа, Серов и Джебель малый!!!
Иж 49, 56, очень тяговитые, но в то время з запчастями были проблемы, но на 3 планету есть до сих, хоть их качество неочень, были и планета спорт и три 5 планеты, но их я только чинил и мало ездил!!!хотя если качество запчастей и сборка были бы хорошими как альтернативу универсала взял бы 5 планету!!!
Автор: Макс Макс 27.6.2018, 20:38
А можно прояснить для новичков что такое "лучшие низа"? На моём ДРуге я с пассажиркой заехал на такую гору, что съехать с неё уже было сложно. Ехал внатяг до 2000 оборотов двигателя, пока резина держала. Если бы был другой мапет, то ехал бы на 1-й передаче и с оборотами поболее. Разницы не вижу есть низа или нет их, главное чувствовать момент срыва.
Автор: spark 27.6.2018, 20:54
Лучшая тяга при минимальных оборотах!!!
Интересно если между xr650l и dr650se натянуть трос, тронуться на холостых без газа с мягким выжимом сцепления, кто незаглохнет?!! Вот кто незаглохнет из них тот и будет более низовой!!!
Автор: MCVL 28.6.2018, 6:55
Все у чего нет верхов, в первую очередь как на этом видео
Автор: Minherts 28.6.2018, 11:22
Подскажите по xr 650 l. Если на нем ехать по Казахстану и Монголии какие шансы, что головка треснет или седла повылетают, или это все бывает от забитой системы маслоснабжения. Кроме этого есть в этой модели серьезные косяки?
Автор: MCVL 28.6.2018, 12:38
Для Казахстана, особенно летом, ставить маслорадиатор обязательно, масло хотя бы 20W50, скорость не больше 110км/ч, я бы может даже на маслорадиатор вентилятор поставил для затыков, настолько жарко В Восточном и возле Алматы в самих горах еще ничего, а вот низина и степи.. асфальт плавится
Еще из косяков недостаточно жесткая задняя пружина, с грузом большой шанс, что будет пробивать на некоторых дорогах и бездорожье пока не затянешь сильно Переднюю звезду надо более широкую, чтобы шлицы не жрало В коммутаторе бывает от старости, жары и вибраций отпаиваются контакты, искра пропадает, а постучишь по нему - заводится и едет. Багажник нужен полноценный, с креплениями к раме в районе основных подножек В совсем дальняк я бы с собой брал Коммутатор, РР, повербанк с прикуривательными проводами, рем.комплект тросиков, масло на доливку и проверять уровень почаще, особенно после первых 2000км от замены масла, обычно начинает выгорать быстрее Расход топлива в районе 6-7л, что не очень экономично по сравнению с водянками, которые еще и не греются вроде ДРЗ400С, ХТ660Р, КТМ690, но можно попробовать настроить, главное не переборщить
Автор: Minherts 28.6.2018, 14:09
Расход приличный, на др 650 се если ехать как джебель по трассе 5 л расход, по степи ездил с напарником не более 6 вышло. В общем продолжительные поездки по жарким регионам не его стихия получается.
Автор: MCVL 28.6.2018, 14:22
Для продолжительных поездок по жарким регионам нужен маслорадиатор, с ним все норм, примерно как у других воздушек, без него с головкой проблемы начинались
Автор: Minherts 28.6.2018, 14:46
Понятно.
Автор: Макс Макс 28.6.2018, 19:18
А для чего нужны минимальные обороты? Надо учитывать, что при минимальных оборотах и маслонасос работает на минимальных оборотах, а при хороших нагрузках, есть риск лишиться масляной плёнки, ну а про охлаждение поршня, я вообще молчу. Как по мне, так тяги должно хватать, чтобы вывезти мот в любую гору, но лучше ехать на средних и выше оборотах, чтобы была возможность сбросить газ. Встречались холмики (горки), где наоборот нужно набрать газу и заезжать на них ходом, потому что при медленном заезде (внатяг) просто начинает заднее колесо буксовать (гравитация однако).. Так, что еще раз выскажусь, что мотор должен хорошо тянуть как раз в среднем диапазоне и без провалов до отсечки. (ДР этому соответствует
Автор: Serg 510 28.6.2018, 20:54
Исправному мотоциклу ни чего не будет абсолютно , вся чихарда с допами для самоуспокоения . Мой хрюн в стоке - только подкинуты жиклеры, был неоднократно в степях Казахстана , Памир, в Грузии раз 5, Крым и тд, температура 40 С в тени, все водянки , как самовары кипели . Так что, если мот не ушатан ранее - это мега надежный танк. Как не странно , но алтернативы по соотношению цена качество и надежность у него пока нет в эндуро туризме .
Автор: Lenny 28.6.2018, 20:56
Если в горку затяжную, то 650 обычно любая вытягивает. Просто надо учитывать что чем меньше обороты тем более пульсирующая тяга. На совсем холостых когда на первой передаче едешь и к примеру профиль горки такой что склон каменистый и быстро не поедешь, то в натяг там уже переднее колесо будет задираться. Ну если он не заглохнет раньше. Неприятное ощущение ))). Без сцепления уже никак. А так ......да все они на тягу больше рассчитаны, все 650 -ки. По низким оборотам, нуу совсем низким. Да в принципе никто же не будет под нагрузкой на них низкие обороты держать подолгу. А пленка.....ну маслонасос будет все равно качать. На не водянках риск конечно есть. Водянки .....тем пофиг. Ниже холостых все равно мотоцикл не поедет даже на первой передаче. Так что можно по какому нибудь курумнику к примеру, где первая передача, обороты ХХ. И все равно быстро ). Т.е. приходится ещё и сцеплением пользоваться. Там и нагрузки на мотор как таковой нету. Поэтому масло так и так куда надо попадет. Просто с меньшим расходом. Ну редко такое бывает. На моей памяти это плато Чистоп. И то я не доехал до вершины. Пешком потом топал. Ну в общем там парень на Wr450 потом дальше ехал, а я пешком и во многих местах пешком я его обгонял )))). Вот там мотор молотит почти на холостых. Причем часами ). Плато большое. Скорость маленькая. Быстрее не получалось, одни камни.
Автор: koshey- 29.6.2018, 0:39
Цитата(Serg 510 @ 28.6.2018, 17:54)
вся чихарда с допами для самоуспокоения . если мот не ушатан ранее - это мега надежный танк.
И тем не менее практика показывает обратное. Если версия эЛя не максимално задушена экологией, то достаточно свежие моторы 2000+ годов, с минимальным пробегом, накануне разобраные и отдефектованные как "все действительно там отлично" приезжают с того с трещинами ГБЦ от свечи до седел и прочими следами перегрева. Так что я б на это ставить не стал бы.
З.Ы, до сих пор не пойму, почему у умученных старых 600-ок ГБЦ массово не трескаются, при том что их дрочат как малолеток, а именно у незадушенных 650L трещины до выпадения седел нередкое явление. Лишнее "мясо" сняли что-ли хондовцы?
Автор: Serg 510 29.6.2018, 11:25
Я вас всех люблю !!! Но чесннннн слово жалко ребят, если порося поджарили , то его только расчленять и на съедение, что могу еще сказать ? А зажарить его можно только в режиме ралли, или при длительной езде свыше 120 км ч, для этих целей нужен другой мотоцикл. Я делюсь с народом в профильной ветке реальной эксплуатацией реального моего мотоцикла. Для тех , кому это интересно, инфа пригодится, как мне в свое время при выборе данного мотоцикла. Я его покупал у товарища, который за свою туристическую жизнь исколесил не одну сотню тысяч км, владел, как минимум, десятком мотоциклов, и может дать действительно объективную оценку техники. Что касается ХР 650Л он проездил на нем пять сезонов , потом обновил мотоцикл и купил опять ХР 650Л. Так вот , в свое время , он сказал , Серый, не слушай ты все эти сопли и всех этих чудо технарей. Исправный в техническом плане мотоцикл, используемый под определенные задачи, покажет меганадежность в дальних путешествиях. Чудес однако не бывает, господа ! В случае неправильной эксплуатации любой техники прилетает не добрая фея, а приходит, как всегда обычный пушистый писец! Что очень красноречиво подтверждается постом выше. Я продолжаю использовать этот мотоцикл в дальних путешествиях и на каждый день на протяжении двух сезонов. Мое мнение о нем я высказал - это действительно уникальный мотоцикл, который пользуется огромной популярностью в мире и выпускается по сей день! Рынок не обманешь, изделие которое пользуется спросом, означает лишь только одно - это действительно востребованный продукт в мире мотоциклов. Заметьте , я не когда не скажу, что ХР 650 Л - это лучший мот. Каждый мотоцикл всегда в чем то будет лучше, вот поэтому и оценили во всем мире хрюшу за его заслуги. Ну а страшные байки могу про любую технику рассказывать, если есть механизмы значит их можно сломать
Автор: koshey- 29.6.2018, 12:14
Нифига, мы еще те некроманты, оживим и заставим хрюкать
Так с этим никто и не спорит. Более того, даже тут был еще один эЛь (у ephu), который ездил, причем жестко, и не приносил никаких проблем. Но все равно жизнь показала что у этой модели есть врожденные опасные косяки, которые вылазят на очень многих экземплярах, причем не зависимо от свежести мота. И эксплуатируя данный мот надо о них знать и не переходить "красные линии" насилия над техникой (или дорабатывать тем же радиатором ), дабы не провоцировать проблемы. Причем у родственного 600-го мотора их массово не было
З.Ы, а то что его столько лет выпускают ниочем не говорит, кроме того что производитель делая рекламу имеет прибыль с продаж. Тот же 650эР имел куда лучшие ТТХ, но был дорог и не приносил нужное количество прибыли, за что был снят с производства. При этом на вторичке он все равно очень востребован и ценники на фоне дефицита у последних свежих мотов лезут вообще куда то в облака. И их за эти деньги все равно покупают
Автор: Lenny 29.6.2018, 18:12
Цитата(koshey- @ 29.6.2018, 9:14)
З.Ы, а то что его столько лет выпускают ниочем не говорит, кроме того что производитель делая рекламу имеет прибыль с продаж. Тот же 650эР имел куда лучшие ТТХ, но был дорог и не приносил нужное количество прибыли, за что был снят с производства. При этом на вторичке он все равно очень востребован и ценники на фоне дефицита у последних свежих мотов лезут вообще куда то в облака. И их за эти деньги все равно покупают :
Спрос рождает предложение. У Хонды нету туристического эндуро такого класса. Xr650r он раллийник . Ему на смену пришел crf450x. Смысла в 650-ом хрре больше не стало. В "Л" -е ......дак он единственный такой у Хонды. Ему нет аналогов, поэтому до сих пор выпускают.
То что ты его используешь как турист тоже ни о чем не говорит. Это задумка инженеров Хонды. Раллийник. Спрос определяют пользователи США. Им не нужен XR650R, им нужен "L", поэтому на него там есть хоть какой-то спрос.
Автор: koshey- 29.6.2018, 19:24
Ты не задумывался что в Восточной Европе и России в частности именно старые раллийники стали использоваться как эндуротуристы - сутенер, Африка, КТМ Адвенчур, твой тенере, мой XR650R Заметь, это НЕ Россия, и на фото не я
З.Ы, XR650L не более "турист", чем XR600R ибо это один и тот же мотоцикл, только оснащенный кнопкой и слегка разжат по СЖ
Автор: Lenny 29.6.2018, 20:02
Да не раллийники это ). Ни что из вышеперечисленного. Разве что КТМ ещё подходит и Хонда ). Изначально и Африка, и Сутенёр и Тенеры и КТМ адвенчур - ТурЭндуро со всеми атрибутами оного ). Большой бак, мягкие подвески, удобное седло, возможность крепить сумки, кофры и ехать далеко и надолго. К раллийникам они имеют мало отношения ). Это больше маркетинговый ход производителей. В соревнованиях на них редко участвуют и только самые ярые фанаты. А КТМ.....ну смотря какой....640-ой . Да. 950 ....да ). Остальные скорее нет ). Фишка Хонды в том что это изначально раллийник от мозга до костей ).
Просто разные задачи же. У раллийника - выиграть. Он безкомпромисен по сути. У Тур эндуро довести тебя из точки А в точку Б с максимальным комфортом но без спортивных амбиций. В этом плане немного в стороне стоит КТМ которые пытались совместить спорт и гражданское использование. Это видно по 640-му и 950-му Адвенчурам ). Ну а те же итальянцы наоборот стремились отделить спортивное направление от гражданского и для ралли у них был Cagiva elefant 904 sp причем там был только кик ))). Наглядно демонстрируя что задача выиграть, ......она главная ! Как в общем то и японцы. Но у них было не столь радикально ). Просто было спортивное подразделение, или подразделения, где серийные мотоциклы подгоняли под требования ралли ! Ну это инженеры подгоняли вместе с гонщиками ). А маркетологи соответственно просто делали свою работу ). Было время в общем ). Фишка XR650r, в том что Хонде удалось совместить пожалуй несовместимое .....хорошую производительность с достаточно неплохим ресурсом. Вот и все. Просто так получилось. Но в Хонде этот мотоцикл изначально рассматривали как гоночный, соответственно с появлением crf, его время прошло.
Автор: spark 30.6.2018, 8:32
Xr650l ралийный МОТ с углоном турэндуро, редкостный дуалспорт, универсальнейщий мотоцикл!!!xr650r ралийный МОТ с уклоном в спорт, спортивный аппарат со всеми вытекающими!!! Оба Мота хороши, но каждый по своему!!! Лично я взял xr650l за надёжность и то что ещё до сих пор производят, так как запчасти на неё выпускают и будут выпускать, он для меня как для наших отцов были Явы в СССР!!!мне xr650r напоминает crm250, аппарат был классный я бы сам взял, но ненайдешь на него уже с учётом времени новых запчастей, и с каждым годом с ними все хуже!!!каждый аппарат хорош по своему и для каждого какой нужен решает он сам, так что эти споры бесполезны, эти мотоциклы нельзя сравнивать а их надо любить каждый по своему!!!
Автор: Lenny 30.6.2018, 9:50
Для ралли щас есть 450 ! И кстати 250 тоже можно. Что наглядно демонстрирует stofel в ветке "ралли для новичков" , эти моты производительные, некоторые из них очень даже ресурсные, лёгкие, с уже достаточно продвинутыми подвесками. А все эти Сутенёры, Африки, старые Адвенчуры, старые пусть и все ещё выпускающиеся xr650 Л -и .....это все ТурЭндуро уже. Они тяжёлые по сравнению с современными 450 и 250. Это мотики из 90-ых. Забудьте про ралли и просто катайтесь )! Для ралли они мало подходят. Можно конечно и на них. Если очень очень хочется, но щас есть гораздо более продвинутые мотоциклы.
Поэтому если когда-то кто -то на этих мотах и участвовал в Ралли. То не тешьте свое самолюбие. Это был маркетинговый ход производителей. Называйте вещи своими именами в общем.
Автор: astr 30.6.2018, 16:23
а когда я еду на 650l по пустынной дороге и никому не мешаю, то скорость 70 км/ч, нравится мне его тракторное тарахтение
Автор: koshey- 30.6.2018, 16:29
успокойся уже, ездили на них в ралли, причем мирового уровня. Или Скотт Самерсс, Кэмпбэл или Петрансель по твоему нанятые актеры для сьемок а медали им за красивые глаза и для пиара фирм выдавали?
ну а нынче да, устарели, но изначальные требования в стабильной рулежке, хорошей подвеске, ресурсности и надежности моторв и ходовой, стали очень востребованы в туризме по восточной европе, африке и т.д. После доукомплектовки конечно, благо в отличие от тебя, во всем мире понимают задачи этого устаревшего класса и тот же ебэй завален большими баками, багажными системами, усиленными тормозами, защитами от ведущих мировых производителей .
Автор: Lenny 30.6.2018, 16:43
По моему там 600 R на видео. Красиво сделано ! У Ямахи тоже есть серия TT. Ультра спортивные аппараты их 90-ых. Потом на них нацепили стартер, поставили более комфортные подвески и последние серии TT 600RE уже имели ярко выраженный турэндурный уклон. Я же не спорю что на них участвовали. Я спорю про то что раллийник это с натяжкой большой. Типа 20 лет назад, бла-бла-бла, он может им и был. Щас есть моты намного прикольные и веселее, в качестве раллийника. Так что ну давай скажем что это Раллийник из прошлого )?
Прям все вот так и мечтают о этих древних "раллийниках" ). Есть определенный конечно спрос на большие баки, и прочий тюнинг на них. Но их покупают в основном из-за цены. Цена на 20-ти летний и на свежий Мот сильно отличается. А уж дальше там как повезет. Требования к моту у всех разные. Кому-то в Магадан может надо, а кто-то просто в ПВД на них катает. Но ни как ни на Ралли. Покажи мне хоть одного человека кто бы погнал на XR650L да хотяб на Холмы России. Сплошь там современные аппараты гоняются ну ещё 650R, который и так изначально раллийник.
Автор: koshey- 30.6.2018, 16:47
так живучи они в режиме туриста очень, потому как в поли на всю ручку рассчитаны ехать часами. Не то что современные тарантасы, прокатился до Грузии и лезь меняй поршень И при этом подвеска все равно лучше обычных турэндур, позволяет и ямку незамеченную сходу перескочить с грузом, и через лежачих полицейских на 100 км\ч не парится.
Автор: Lenny 30.6.2018, 16:47
О Ямаха петранселевская на видео ). Говорят что такой Мот построить в ценах 90-ых годов было 200 000 DM. (Доич марок) , вот и прикидывай ..........что получается KTM 450 rally replica намного дешевле, ещё и на Дакар наверное хватит сгонять на эти деньги разок ).
Автор: koshey- 30.6.2018, 16:53
вот XR650L это и есть XR600R на который прицепили стартер и чуть разжали СЖ. А ходовая осталась та же. Какой же он более турист, чем XR600R, если как раз эта ходовая вон на том видео по африке и шкварит.
так тема не про мот для ралли, тема про мот для езды в очень "кочковатом" туризме, где дорога не проложена, а натоптана, а нередко вообще направлением навигатора указана (как раз как в ралли ). И зачем тогда одноразовый КТМ450, если 20 лет назад по таким же местам уже со скоростями выше требуемых туристу, ездили эти самые неубиваемые некрораллийники?
Автор: Lenny 30.6.2018, 16:58
Ключевая фраза "20 лет назад" ). Ну мы же про раллийники !? Поэтому 450 КТМ в пример привел. Ещё есть 450 от Ямахи, от Хонды, от Кавасаки. 650L может и "последний из могикан" но в контексте Ралли уже не актуален.
Автор: koshey- 30.6.2018, 16:59
Вот только уровень езды и подготовки современного эндуротуриста, все равно не дотягивает до уровня тех, под возможности кого эти мотоциклы создавались. А направления езды не поменялись. Даже у меня, силой обстоятельств не туриста нынче, прошвырнуться 1000 км на "фест", идет в категории ПВД на пару дней. Ну и зачем тогда таким как я современный одноразовый кроссач с длинной коробкой и фарой?
Автор: Lenny 30.6.2018, 17:03
Если ты про всякие КТМ-ы. То зачем на них в Грузию ездить своим ходом ? Я так понимаю речь про 450 )? Если чё есть более приспособленная для этого техника. И из современного можно что-нибудь найти. Во всю ручку никто не ездит часами ! Да и настоящий раллийный аппарат должен ломаться сразу после гонки ). Так было и так будет ! После Дакара и те моты на видео которые им тоже инспекцию делали и меняли все превентивно. Так что это все иллюзии.
Автор: koshey- 30.6.2018, 17:10
я про 650L, а не про спортивные корчи 450 кубов. Потому как если просто сьездить, то я в Грузию на бусе тише, спокойнее, комфортнее и с музыкой доеду. ВОт только доеду не совсем в те места, куда на XR650R Из современного можно, но дороже в разы и регламент обслуги тоже недешев. В ралли - ездят, там деньги большие крутятся, никто их не просрет потому что в четверть ручки пилоту вдруг вздумалось ехать, когда конкуренты рядом. Да и вообще, ты видеохроники то смотришь, или все же думаешь что это постановки? В те годы в гонку заявлялся 1 мотор. И все!!! Спалил мотор - вылетел. Именно отказ от этого требования позволил перейти на перефорсированные 450-ки. Но они на 1 моторе до финиша часто не доезжают. А регламент ТО никто не отменял ни тогда ни сей-час.
Автор: Lenny 30.6.2018, 17:26
650L не рассчитан во всю ручку ехать часами ! Да ещё и в поле ). Да как и любой древний корч. Если так ездить, то придется и ТО. Делать как на Ралли ). Т.е. разбирать Мот после гонки и смотреть что не так ). А у нас же как......пока едет, пускай едет. Сломался.....ну все ремонт ). Так что Турист он хороший. Как раллийник так себе. Дорог будет в обслуживании ). Примерно как 450-ки. Просто 450 она изначально проектировалась под то что ее будут мучать. А 650L не затачивался для этого изначально.
Так что фишка старых "раллийников" ))). Только в том что там нет регламента. Не по мото часам он. Там по субъективным критериям оценка идёт. Расход масла, шум из двигателя, состояние масляного фильтра. А на 450 , там регламент. Не поменял вовремя, пеняй на себя. Вот и вся разница. Это не хорошо и не плохо. Это данность.
Автор: koshey- 1.7.2018, 9:19
ephu писал что более ста км по трассе летел на всю ручку, и я ему верю. Потому как со скоростными звездами обороты на высшей передаче у эЛя не будут высокими. По полю никто не ездит на всю ручку, там аграрии запросто могли бросить борону или запаску от беларуся а вот по трассе - почему нет. КИлометражи трасс у нас всяко побольше километражей полей
Автор: Ronin 1.7.2018, 10:47
Когда начинать бояться за эLя? А то со мной в паре ездит - 110-120 км/ч, часами.
Автор: Lenny 1.7.2018, 11:10
Дак это не во всю ручку. Во всю ручку на 650 это 130-140 - 150. В зависимости от того на сколько плоха аэродинамика, один или вдвоем, с грузом или без. 110 это ваще крейсер по идее. По полю да, там 110-130 - это во всю ручку, как на том видео от Кощея ). Подвеска же работает, забирает мощность на перекачку масла через поршень в амортизаторе. По асфальту совсем другое дело, по асфальту это просто крейсер. Вообще в чем прикол ездить по асфальту ?
Автор: Ronin 1.7.2018, 11:57
Для меня вопрос не стоит - "в чем прикол", мне в принципе лишь бы ездить. Я в езде, везде кайфую.
Автор: koshey- 1.7.2018, 13:14
так а в чем прикол иметь 170 килограмовый крупнокубатурный мот и не ездить по асфальту?
Автор: Serg 510 1.7.2018, 13:59
Крейсер до 120 , можно пилить пока зад не отпадет. Расход бензина, что по трассе при крейсере, что по грунтам на 2 скорости тошнить практически одинаковый - 5.5 - 6л , максималка до 160, звезды сток. Расход масла от замены до замены - 0.
Автор: MCVL 1.7.2018, 17:30
Вот, кстати, один из убитых в наших степях доминаторов с таким же движком, убили тем, что 600км практически без остановки шпарили по асфальту 140-160 км/ч, за спортами угнаться пытался)) Когда доехали движок уже дымил, но он еще и обратно доехал, только спокойнее То есть просто не надо на максималке ехать
Автор: Serg 510 1.7.2018, 22:51
То же порой охота, что бы валил , как рыжий литровый адвенчер ), остальное от лукавого )))!
Автор: Lenny 2.7.2018, 6:40
Я больше 100км если проезжаю, то уже шея болит и от однообразного сидения руки начинают затекать. Че-то с шейным отделом позвоночника у меня походу (. А на бездорожье, грейдер выехал, там сидеть некогда. То сядешь, то встанешь, то вообще спешишься и пойдешь дорогу проверять ))). Вобщем не скучно как минимум. Асфальт тока чтоб быстро добраться до какого-нибудь красивого места. А место тем красивее - чем труднодоступнее )....
Автор: MCVL 2.7.2018, 6:52
Я с такой логикой ездил на ЦРФ450Х))
Автор: spark 2.7.2018, 17:06
Кто с какой максималкой ехал, в том числе при смене звёзд?!!!
Автор: spark 11.7.2018, 18:04
Сколько масла заливать в каждое перо, и с какой вязкостью лучше всего!!!кто как делает?!!!
Автор: КРЫНЯ 11.7.2018, 20:50
Для дальнобоя. Лью 7,5 смешивая в равных пропорциях 5 и 10 вязкость. Пружины прогрессивные у меня. А точность заливки можно глянуть в мануале, по памяти не вспомню.
Автор: spark 11.7.2018, 22:24
С прогрессивными пружинами намного лучше?!!!
Автор: spark 15.7.2018, 18:34
И тишина, тема как будто вымерла!!! Неужели владельцев хрюнов неосталось!!!
Автор: Lenny 15.7.2018, 20:01
Дак катаются наверное. Чё обсуждать то. Это же не xr650r.
Автор: spark 16.7.2018, 6:30
Ну да, мотоцикл безпроблемный в отличии от xr650r, обсуждать нечего!!!
Автор: КРЫНЯ 16.7.2018, 8:46
сто пудово для меня. Ни разу пробоя не было.
Про максималку. Я так же не советую ехать на полной ручке газа. Это ведёт к перегреву медленному, но неумолимому. А это плохо очень. И дело не в угаре масла, дело в нехватке охлаждения. И тут маслорадиатор в помощь, но и он не панацея. Панацея это рваный темп движения: - на спусках сброс газа и дать остудиться - на подъёмах стабильные обороты 3/4 или 2/3 или 4/6 от оборота ручки (всё навскидку, важно что бы не на всю ручку) - при длинный прямиках ехать рвано или ехать 3/4 от оборота ручки Это всё для стока хорошо.
А ежели был апгрейд карба + выхлоп (как у меня) то принцип сохраняется - не перегреть/перекрутить движок.
p.s. свой продаю, готовлю к опубликованию объявление.
Автор: spark 16.7.2018, 10:33
А что собираешься брать?!!!
Автор: koshey- 17.7.2018, 20:55
Это как раз с XR650R проблем нету, он после легкого тюнинга в виде вентилятора и усиленного генератора просто ездит. Даже скучно как то, начинаешь фигней заниматься, эксперементировать
З.Ы, и кстати пружины с прогрессией у него в стоке (как и буксаторы, и уширенная вед.звезда, и норм натяжитель ГРМ).
Автор: astr 17.7.2018, 23:16
также прекрасно подходят соотношения 222/333, 666/999, а также 123456/185184 от оборота ручки
Автор: spark 18.7.2018, 7:07
Не будем критиковать, человек малость увлекся любой темой!!!
З.Ы, и кстати пружины с прогрессией у него в стоке (как и буксаторы, и уширенная вед.звезда, и норм натяжитель ГРМ). ;)
Кто-то мне жаловался что у R проблемы со стоковым карбюратором!!!и говорили что никасилю хана часто приходит!!!
Автор: КРЫНЯ 18.7.2018, 8:07
стёб понятен, но я же указал, главное НЕ НА ПОЛНУЮ, а остальное хоть в степень возводи.
Отказываюсь от универсальности ввиду своих причин. Теперь строго делю покатушки в стиле Хард-эндуро и дальнобой двумя мотоциклами. Старого ТТ-350 взял для грязных дальнобоев и покатушек по-местному, и выбираю объём "литр +/-" для дальнобоя. Пока это Тигр-955i или 800. После теста решу.
Я не увлёкся. НаписАл так потому, что люди по разному понимают слова "не на всю". Ход ручки у меня мал, короткоходка. И каждый мм прибавляет значительно. Поэтому каждый должен сам решать как крутить, но повторюсь, важно НЕ НА ПОЛНУЮ.
Автор: spark 18.7.2018, 16:56
Я как правило езжу на пол ручки, выше редко кручу, люблю на малых оборотах, технику насиловать нехочу, берегу!!!!
Где можно бак Кларк купить 18 литровый?!!!
Автор: koshey- 20.7.2018, 0:27
не знаю кто стоковый карб отличается как раз тем, что он просто работает, всегда, и ходит дольше мотора. потому как в нем и ломаться нечему, нет ни мембран вакуумных, ни обогатителей льющих, весь ремкомплект на карб стОит 2300 рублей, включая жиклеры, иглу, винты ХХ и резинки никас л может да, но на практике перехаживает чугун. А если сносился- легко гилзуется.
Автор: spark 20.7.2018, 12:54
Цитата(koshey- @ 19.7.2018, 21:27)
не знаю кто стоковый карб отличается как раз тем, что он просто работает, всегда, и ходит дольше мотора. потому как в нем и ломаться нечему, нет ни мембран вакуумных, ни обогатителей льющих, весь ремкомплект на карб стОит 2300 рублей, включая жиклеры, иглу, винты ХХ и резинки ;) никас л может да, но на практике перехаживает чугун. А если сносился- легко гилзуется.
Вроде как если мотоцикл падает на бок, то на стоковом карбюраторе его потом сложно завести!!!
Автор: koshey- 20.7.2018, 15:42
точно так же как и на 650L, если пинать киком. Все эти нюансы считаются косяками только в сравнении с плоскодросселями аля ФЦР или Эдельброк. Но не в сравнении со стоковыми карбами других XRов
Автор: spark 21.7.2018, 23:58
Цитата(koshey- @ 20.7.2018, 12:42)
точно так же как и на 650L, если пинать киком. Все эти нюансы считаются косяками только в сравнении с плоскодросселями аля ФЦР или Эдельброк. Но не в сравнении со стоковыми карбами других XRов ;)
Фцр какой лучше брать с чоком или без?!!!
Автор: koshey- 22.7.2018, 1:17
Лучше тот, что встает без глобальных переделок того же бака. У 650R это косой и без электронного датчика. А про 650L не подскажу, чайник я по данному вопросу
Автор: spark 22.7.2018, 11:40
Вопрос к знатокам!!!стоит ли на xr650l ставить карбюратор fcr39, будет ли польза, или вред в провалах может дать?!!!стоковый тюнинг fcr41!!!
Автор: КРЫНЯ 22.7.2018, 20:12
spark а чего ты желаешь добиться? Это дорогостоящий тюнинг и без понимания целей замены можешь попасть впросак.
Практика говорит, что простая игра звёздами даёт простой и надёжный эффект в поиске скорости или тяги. На моём веку самым простым и успешным тюнингом была установка ЭДЕЛЬБРОКА. Ставили и от кроссовых мотоциклов, но для их пользования нужны знания, что бы вникнуть в суть настроек под каждый вид поездки: прогон по асфальту, тяга на медленных участках, экономия в походе при дальнобое или другое...
Более того, эта операция АВТОМАТИЧЕСКИ тянет работу по выпуску и впуску: иглы, выхлоп. Обеднение смеси или обогащение непременно появится в случае перехода на другой карбюратор. Это так же нужно будет устранять тюнингом.
Поэтому, купи за очень недорого ДИНОДЖЕТ за 50-80 долларов и установи. Даже я справился с этим у улучшил отклик + поставил прямоток ЛеоВинчи от XR650R + Power Bomb от FMF и мне стало вполне комфортно со стоковым карбюратором.
Начни с малого.
Автор: spark 22.7.2018, 21:58
А откуда эдельброк взял?!!!
Автор: КРЫНЯ 22.7.2018, 23:54
Ебэй Штаты.
Но у меня НЕ Эдельброк. Я видел их в продаже по 400 уёв.
Автор: koshey- 23.7.2018, 9:35
Не надо эдельброк. Карб отличный. Но давно не выпускается, ремкомплектов нет, стало быть будет бэушный и как правило подуставший, а он ОЧЕНЬ чувствителен к зазорам и люфтам. Плюс карб безжиклерный с единственным дозирующим элементом (она же и для настройки) - иглой дросселя, которых в продаже почти нет (19-25Е-серия, тех что нужны именно для наших мотов). Один простейший пример что б понять насколько он точен: когда у меня лопнула пластинка привода дросселя, дроссель упал вниз, я решил что хана ГРМ потому как компрессии небыло вообще (кик нажимался бес сопротивления рукой, а так на нем моими 100кг стоять можно). Оказалось что дроссель настолько качественно перекрывает впуск, что мотору банально нечего засасывать и нечего сжимать. То же касается и Лектронов (тоже карб). Так что или ТМ40, или FCR41
Автор: spark 23.7.2018, 10:48
Есть у когонить фотка вашего хваленого эдельброка, как хоть выглядит!!! По поводу карбов все понял , стоит купить диноджет, трубу повербомб и глушак типа fmf или повер ган!!!
Автор: koshey- 23.7.2018, 17:38
вечером сфотаю, он у меня есть
Автор: koshey- 24.7.2018, 16:06
вечером не добрался, сори Вот.
Автор: spark 24.7.2018, 16:25
Красавец какой, на мой подойдёт?!!!
Автор: koshey- 26.7.2018, 8:57
Подойти то подойдет. Но поверь, не стОит. Игл нету и настраивать нечем.
Автор: TommyTech 26.7.2018, 9:54
Хонда всегда такая знойная ? Это нормально, если 30 минут отжигать и мотор вроде как уже горячий, ну так, чуть больше чем на чекушке обычно, не "кипит", но колени чувствуют ? Смесь в норме, масло Ок.
Автор: koshey- 26.7.2018, 10:20
Да, она такая. Не перегревай по возможности.
Автор: TommyTech 26.7.2018, 11:01
Ясна. А от масла принципиально не зависит как я понял ?
Автор: spark 26.7.2018, 13:10
Зато зимой на хонде ноги незамерзнут!!!
Так сложно бак Кларк в России найти, а из-за бугра нехотят везти!!!
Автор: TommyTech 26.7.2018, 13:13
А с чем связанно то это, кубатура просто или особенность грм ?
Автор: КРЫНЯ 26.7.2018, 14:34
Как это НЕ ХОТЯТ ВЕЗТИ? Хотят, может просто вопрос цены у Вас разный по стоимости? Может я продам, привёз сын из Харькова. Но пока что думаю.
Автор: spark 26.7.2018, 16:02
Крыня будь другом, продай бак мне, а на свой мот асербис поставь или штатный, желательно скорей а то у меня семейная жизнь и жена скоро последнюю копейку заберут!!!
Автор: alexandr_n_l 26.7.2018, 18:06
этот мотор чисто воздушного охлаждения. если сравнивать с сузуками то у них воздушно-масляное и там температура ниже. Но в кроссовых ботах все едино!
Автор: astr 26.7.2018, 18:37
Я думаю, что основная причина - это математика. Объем это линейный размер в кубе, а площадь поверхности - это квадрат. т.е. чем больше объем двигла, тем больше будет греться. т.е. сделать двигатель, например 6 литров объема без принудительного охлаждения невозможно, перегреется. Да, хр650л греется существенно больше хр250-ки.
Автор: koshey- 26.7.2018, 20:39
это мотор воздушно-масляного охлаждения, о чем говорят форсунка принудительного омывания донышка поршня и реализация смазки\охлаждения ГРМ\ГБЦ. У сузук мокрый картер, он без радиатора существенно хуже отдает тепло в атмосферу, поэтому радиатор.
Автор: Lenny 26.7.2018, 22:15
У xr650l рама играет роль радиатора. По ней масло пока движется то тепло рассеивается рамой.
Автор: TommyTech 26.7.2018, 22:38
На Доминаторе в точности такой же мотор, только получается охлаждается оно для сохранения свойств, а не для понижения температуры цилиндра ?
Автор: КРЫНЯ 27.7.2018, 1:32
TommyTech второе бережёт первое.
Автор: Lenny 27.7.2018, 8:03
Кстати ни разу эту форсунку принудительного омывания донышка поршня не видел. На Ямахе там только подшипник смазывается нижней головки шатуна. Принудительно. Под давлением. Ну хотя наверное на всех так сделано моторах. А форсунки нету. Она прямо в поршень брызжет ? Когда он в НМТ ?
Автор: koshey- 27.7.2018, 14:43
она на приливе кривошипной части картера стоит, постоянно ссыт в поршень снизу, вон, на фотке над коренным колена круглая такая (фото XR650R, но у эЛя так же)
Автор: IVANYCH 27.7.2018, 16:44
Нет у "эЛя" такой форсунки и не было, и системой смазки не предусмотренно.
Автор: koshey- 27.7.2018, 18:44
странно, у 650-ки что ковырял тоже вроде была
P.S. да, вспомнил, это не эЛька была, перепутал. Сори за дезу
Автор: alexandr_n_l 8.8.2018, 23:46
Т.к. эта тема по л-кам самая живая , то напишу сюда Вчера во время поездки за город появился стук сверху справа со стороны выпускного клапана. Причем проявился он на прогретом моторе и усиливался при сбросе газа ,а при разгоне почти не был слышен. Несколько раз при торможении (когда ехал с выключенным сцеплением ) мотор глох на холостых. Сегодня проверил клапаны ничего криминального -зазоры ушли , но чуть чуть. Отрегулировал завел - пока мотор не прогрелся стук то появляется то исчезает. Но при сбросе газа вылезает всегда. Справа, там где стук, у нас цепь грм и башмак . Может натяжитель цепи мозг любить? Он вроде не очень удачную конструкцию имеет? или сразу готовиться к замене и цепи и натяжителя?
( Блин! пробег не большой еще 20000 миль не откатал ! Обидно ) У меня никаких идей из-за чего такая хрень приключилась, кроме того что масло хреновое залил, нет . Хотя как хреновое.. оно было нормальное - полусинтетика ликвимоли , просто хранил я его очень долго - года три уже как.
Автор: IVANYCH 8.8.2018, 23:57
Есть ещё автодекомпрессор, он в верху справа и он тоже может стучать.
Автор: MCVL 9.8.2018, 7:17
Декомпрессор обычно ближе к холостым работает и если заедает то мот плохо заводится. Тут скорее все же натяжитель грм
Либо седло выпускного клапана выходит, довольно частая проблема с непонятными стуками при работе после перегревов
Вот как на фото у чувака такой же звук при сбросе газа был, он разобрал, решил почистить головку от нагара и вытащил седло клапана тряпкой
Автор: koshey- 9.8.2018, 9:53
точно плюс самый "стук" обычно идет на холодную и с прогревом уменьшается.
и в симптомах будет как раз меняющийся в разных режимах мотора стук.
Автор: Leksey 9.8.2018, 9:56
Не режьте названия. Пишите полностью: бывает на Honda... Интернет должен индексировать правду.
Автор: alexandr_n_l 9.8.2018, 11:40
... вот же задница. С выпавшим седлом что можно что то сделать? или голову под замену?
буду разбирать и надеяться, что все таки натяжитель с цепью померли, т.к. я в принципе всегда следил за температурой масла и в этом сезоне по шоссе более 50км за раз не ездил и то в среднем 90-100км/ч. Да и в лесу тоже дольше чем по 30 мин без перерыва не газовал.
если менять натяжитель там кроме самой фиговины под номером 4 , нужно ли заказывать детали под номерами 5,6 или 8? башмак и цепь я все равно наверно закажу новые , раз уж все равно буду разбирать. даже если они еще будут живые то поставлю новые ,а поношенные пусть лежат про запас.
п.с. на мега зипе получается дешевле чем Ebay, а года два назад было наоборот .
Автор: MCVL 9.8.2018, 15:12
Да не, это же просто седло клапана, если нормальный мастер то он и сам его новое вырежет под зазоры
Ого какой натяжитель уникальный у них)) Деталь 4 у меня на мотах очень редко страдала)
Автор: Alex_GM 10.8.2018, 1:19
В виденных мною 2 случаях седло выпадало в результате трещины в башке. В обоих случаях стоял нештатный выхлоп.
Автор: MCVL 10.8.2018, 6:29
А вот это уже проблемка Денис вроде сталкивался с таким, может подскажет что в таком случае помогало
Автор: koshey- 10.8.2018, 9:06
Да, седло обычно выпадает вследствие трещины от него до свечи. В одном случае заварка умелым аргонщиком башки, с последующим изготовлением седла и перепрессовки направляшки. Второй случай решился покупкой ГБЦ на ебэе (это еще до 14 года было).
З.Ы. но пока еще рано кошмарить alexandr_n_l, надо сперва вскрыть посмотреть. А то мы счаз нанострадамимся до поседения владельцев
Автор: spark 10.8.2018, 18:38
Стоит ли ставить power bomb на данный мотик, реальная ли польза или пустая трата денег!!!
Автор: КРЫНЯ 10.8.2018, 19:20
Я поставил полностью комплекс: ЛеоВинчи + ПауэрБАМБ + диноджет. Всё в ажуре. Чёткие низы равномерные, очень сочная середина, а верхи есть, но они слабые. Просто для выстрела на обгон порядка 150-160 и затем снова в свои 110-120 в час крейсерских.
Что-то кардинальное я не увидел, но судя по ФМФ релизу они дают именно низы.
Автор: spark 12.8.2018, 10:23
Ты ссылочку дать можешь где этот комплекс полностью можно взять?!!!по Баку clarke не решил?!!!
Автор: Alex1982 15.8.2018, 12:44
Подскажите где можно купить двигатель на HONDA XR 650 L??????
Автор: Mad_Max 23.8.2018, 20:16
У меня почему то в дождь заедает трос газа, как на открытие, так и на закрытие....
Автор: spark 31.8.2018, 12:20
какая будет мощность мотоцикла и какой крутящий момент если установить fmf power bomb+выхлоп fmf power core4+dyno jet?!!!
Автор: IVANYCH 31.8.2018, 14:13
Если хочется "мощность" увеличить надо степень сжатия поднимать и вал горбатый ставить, а уж потом на всякие power деньги тратить.
Автор: spark 31.8.2018, 18:53
Говорили что если горбатый распредвал поставить то на низах можно потерять, хотелось бы увеличить крутящий момент без разборки мотора!!!
Автор: plastilinko 31.8.2018, 19:03
так не бывает ну или ставь электромеханическую систему управления приводом клапанов)
Автор: IVANYCH 31.8.2018, 22:25
если для этого и без разбора мотора тогда звёзды но я так понял что
вопрос с разборкой решён со всеми вытекающими
Извини, пропустил я сообщение. Готового комплекта нет, просто заходишь на сайт и покупаешь Пауэрбамб ФМФ и диноджет. Там же можно купить выхлоп от ХР600 или другого, лишь бы подошёл по креплению. Выше я написал что получилось в итоге.
По баку... Блин, забыл Мотоцикл в продаже со всеми тремя баками. Половинить как-то нет желания, хотя понимаю, что и купит кто это, то дело медленное... В личку напиши, обговорим цену.
Автор: spark 1.9.2018, 8:58
Комплект кика купил, но несобираюсь пока половинить движок до капиталки только для установки кика, очередь со временем придет и установлю!!!в двигатель после завода никто нелазил!!!
А обязательно ли к комплекту power bomb+dyno jet выхлоп FMF покупать?я посмотрел есть и куча других( pro circuet,yoshimura, big gun,DG а у supertrapp выхлоп вообще можно тарелками регулировать), какая разница если по сути все они прямотоки почти!!!
Автор: КРЫНЯ 1.9.2018, 21:20
Конечно обязательно глушитель менять, категорически ЛЮБОГО производителя. Ты увеличиваешь количество сгораемой смеси и она должна лучше вылетать, это удел большей производительности выхлопа. А чьей фирмы он, пофиг. Просто я хотел лёгкость и анти-шумность, что бы по ДОП ездить. Знаю только таких у ЛеоВинчи, ФМФ серии Q и ЁШИМУРА. Но Ёша не делает как и АРРОУ на нашу модель.
Автор: spark 4.9.2018, 16:19
Есть у когонить фото конструкции как и через какие переходники стыкуется бак clarke к кранику, и фото крепление бака к раме, за раннее благодарен!!!
Автор: astr 4.9.2018, 19:23
Насколько я помню краник ставится штатный. К раме бак тоже стыкуется штатно, плюс в баке идет 2 закладных гайки для раскосов, чтобы бак не болтался, я их сделал из полосок какого-то пластика.
Автор: spark 4.9.2018, 21:26
Есть бак, без всего, без кранников и креплений!!!мне бы хоть фото увидеть чтоб самому изготовить!!!
Автор: СЕМЕН 5.9.2018, 17:47
Мой бак неизвестной породы имеет крепежи для 600 и 650л
Автор: spark 5.9.2018, 19:21
Хоть один добросовестный человек!!!интересно где кранник с таким крепежом достать!!!кранник без отстойника как для кроссачей!!!но бак у меня немного другой!!!
Автор: СЕМЕН 5.9.2018, 20:16
Краник родной от Р версии
Автор: КРЫНЯ 12.9.2018, 22:33
Старший сын при разборке колеса потерял втулку "42312-MY6-670" полное название с каталога - "42312-MY6-670 Colr, rr. wheel side". https://www.megazip.ru/zapchas....-692430 помогите, пожалуйста.
Нужно снять её размеры для токаря, а то самый ближайший срок доставки 28 дней.
Автор: spark 15.9.2018, 13:23
Power bomb пришёл, а крепежа у трубок к двигателю нету, так и должно быть?!!!
Автор: Lenny 16.9.2018, 9:28
напиши продавцу. конечно так не должно быть. Ну на крайняк отпилишь и поставишь фланец на приемные трубы. У токаря закажешь. Там делов не так уж и много. Просто это Косяк. Придется отпиливать, потом снова сваривать. И е факт что геометрия не нарушится. Хотя если аккуратно, то не должно ниче уйти. Или у вас там на хонде полукольца стоят ???
Можно фланец разрезать пополам в месте противоположных от отверстий под шпильки. Надеть и заварить. Ну как вариант ).
Автор: koshey- 16.9.2018, 22:33
не надо ничего резать и варить, штатный фланец (№1 на схеме) идет из 2 серповидных деталей, складывавешь их вместе и получаешь классический фланец, но которые не надо продевать заранее на трубу
Автор: IVANYCH 17.9.2018, 0:43
Даже 30 лет назад с классическими фланцами резать и варить ничего не надо было
Автор: spark 17.9.2018, 13:11
Я уже испугался, а вот оно как!!!при заказе на фото просто фланцы уже были на трубах!!!
Автор: spark 22.10.2018, 16:45
Вопрос немного не в том разделе, но всетаки!!!у кого-нибудь есть спица задняя которая ближе со стороны ступицы со звездой?!!!
Автор: UncleNug 11.11.2018, 23:59
Добрый день. Только только приобрел XR650L и хочу подготовить его нормально к горам (высоты 2800+). Посмотрел видео, где ребята на таком же лезут в гору как раз на 2800 и мотор не тянет вообще. Они снимают воздушный фильтр, боковую крышку и только так байк оживает. Есть ли какое-то решение, которое я мог бы применить, чтобы не сидеть в горах, а поеду скорее всего один. Если надо махнуть жиклеры, то у меня прямоток, какие нужны будут и насколько хлопотно это сделать в полевых условиях, т.е. либо у горы, либо на склоне.
СПасибо!
p.s. в поиске искал
Автор: КРЫНЯ 12.11.2018, 7:07
UncleNug боковую крышку снимают из-за того, что нужно улучшить доступ воздуха в цилиндр, который на высоте сильно разряжен. Под прямоток обязательно менять жиклёры. НАвскидку не вспомню, но на дружественном сайте это обсуждалось сильно.
В горы в одиночку.... Желательно обладать навыками и отличной физухой и, что КРАЙНЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ростом. Падаем именно потому, что не всегда удаётся облокотиться ногой о камень в нужный момент и ба-бах....
Автор: UncleNug 12.11.2018, 10:45
Спасибо! Зачем они так делают понятно и жиклеры стоят под прямоток. Но как бы этого не оказалось мало, ведь они под нормальное давление. Одному стремно, но что делать. Я занимаюсь фотографией, и никто ждать меня не будет пока нужный свет появится или я с пешей радиалки вернусь. Конечно придется потренироваться. Время есть. Смотаюсь в Геленджик потренироваться. А можно мне в личку сбросить название дружественного сайта, если его имя как ВоландДеМорт нельзя произносить.
Автор: MCVL 12.11.2018, 14:41
Сначала сгоняй в горы, если не поедет - вытащи шноркель, если все равно не поедет, поставь обратно родной жиклер, потом смотри, чтобы не перегревался
Автор: Serg 510 12.11.2018, 21:10
СПасибо!
p.s. в поиске искал
На 3-х тысячах на ХР 650 л с полным шмурдяком даже не заметил никаких изменений в тяге, как пер так и пер - словно паровоз . И да..., все водянки там постоянно бурлили )))
Автор: UncleNug 14.11.2018, 12:49
Всем большое спасибо!
А есть ли кто здесь на XR650L из Москвы? Надо посоветоваться в оффлайне по подвеске чтобы здесь мозг не выносить. Потому как я ее совсем не чувствую, и то, что для меня кажется нормальным, может запросто оказаться фигней.
Автор: КРЫНЯ 14.11.2018, 22:04
UncleNug Из-под пойдёт? В Москве про этот мотоцикл может рассказать Володя Ч. Он знает про этот мотоцикл абсолютно всё, так как уже третий мотоцикл убивает.
Автор: UncleNug 15.11.2018, 3:02
Пойдет конечно. Надеюсь, что мой не станет четвертым.
Автор: spark 28.11.2018, 20:06
Это что с ним нужно сделать, чтоб 3 xr650l убить, в жерло вулкана их чтоли сбрасывает?!!!
Автор: kuzmich 29.11.2018, 6:43
Да нет, они просто умирают от работы, хонда надежные делает моторы, особенно большеобъемники 650сс на один цилиндр. Покера с одним распредвалом, свечка стоит удобно, весь колодец в песке и грязи... Насос двухконтурный, он вечный, в мифологии. Удивительно то, что с 2012 года я продолжаю ездить на европейском мотоцикле, а все кхонды взятые в те годы, уже сдохли... Конечно это показатель, когда ты ездишь на одном мото, а за это время кто то убил уже три. Сам по концепции тех лет, а это конец 80ых годов, мотоцикл был наверное интересный, но на уровне современности слабосильный динозавр, с безумным весом и капризным мотором.
Автор: koshey- 29.11.2018, 11:39
Кузьмичь Все ж честности ради, ездят они, до сих пор ездят невзирая на года. А вот будет ли спустя 20 лет ездить Хаски - будем посмотреть
Автор: TommyTech 29.11.2018, 11:52
Хускварна столько не проживёт как и КТМ, развалятся, даже не по причине по большей части китайских сертифицированных деталей, а по причине что это не японец )
Автор: DaniilStrekalev 29.11.2018, 12:09
в на высоте электрический нагнетатель в фильтр никакой нельзя поставить, вот интересно? Гипотетически на 5000об/мин 650сс потребляет 5000(об в мин)*0.65(л)/1000(в м3)/60(из мин в сек)/4(такта)=0.0135кубов в секунду. Давление на 5т метров (чего уж там мелочиться) 54048 Па, т е на 47277 Па меньше, чем на земле. Без учета потерь мощность вентилятора, нагнетающего воздух должен быть: 0.0135 м^3/c*47277 н/м^2= 638 Вт. Ну да, мощность немаленькая, с учетом всех потерь ватт 800, да еще и надо, чтоб мощность менялась с оборотами двигателя и какой-то имела корректор на руле( например, несколько тумблеров на руле под разную высоту над ур. моря), зато с жиклерами морочится не надо, только гену заколхозить как-то).
Автор: Leksey 29.11.2018, 12:09
Она вроде и не для эндуро, с нее спросу меньше.
Автор: MCVL 29.11.2018, 12:55
Хускварна ТЕ 630 и до нее 610 были основаны на древнем спортивном европейском эндуро, как хр600р, только мощнее, подвески лучше и регламент обслуживания как у кроссача ХР650Л в принципе тоже был основан на древнем спортивном эндуро ХР600Р, только уклон у 650-ки на туризм больше, а у Хускварны на короткие прохваты, в том числе по асфальту
Скажем так, когда цель проехать через глухомань типа Казахстана, на КТМ 640 до нас доезжает ведро с болтами с треснувшими кольцами и посыпавшимся поршнем, а на ХР650Л проезжают мимо, берут по пути какой-то Лукойл и едут дальше в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, заодно через местные достопримечательности. Зато в городе и в песках на КТМ 690, Хускварне ТЕ610 пуляют неплохо, в покатухах на 1 день
В общем, кому что ближе
Автор: spark 30.11.2018, 17:14
Неужели xr650l все считают плохим мотоциклом и ненадежным?!!!почему же его производят уже около 30 лет для американского рынка?!!!
Автор: Leksey 30.11.2018, 17:15
Дак вроде наоборот написано.
Автор: UncleNug 1.12.2018, 1:16
Кстати, а есть список рекомендованных запчастей, которые лучше с собой взять на большой дальняк. Я имею в виду не расходники - звезды, цепь и т.п. А какие-то "болячки". Бензонасос например... (это я для примера)?
Автор: spark 1.12.2018, 10:30
как решить проблему с маслонасосом чтобы был надежный?!!!
Автор: Doctorfrolov 1.12.2018, 10:39
поставить новый, менять масло вовремя.
Автор: MCVL 2.12.2018, 8:03
Нет, я имел ввиду, что XR650L не ломаются от плохого бензина и хорошо подходят для дальняков с бездором вдали от крупных населенных пунктов. От перегрева при перегазовке - езде 120-140км/ч по жаре или по пустыне в полный газ, то есть при халатной эксплуатации могут пострадать движки, но и то до дома доезжали сами
Если до выезда за мотиком следишь, то обычно достаточно основного инструмента: камеры, заплатки, монтажки, кусок цепи 10 звеньев, расклепыватель, замок цепи, проволочку вязальную, хомуты железные разных размеров, в общем расходники. И заранее у нас бы масло-радиатор поставил с вентилятором)) Редко, но все же встречалось, коммутатор гнать начинал, контакты отпаивались. Если за подшипниками не следишь, то и их взять можно, чтобы потом на деревяшках не ехать) Звезду переднюю широкую ставить, чтобы шлицы не сожрало
После замены масла проверять, что он качает, ослабив слегка болтик масло-магистрали на головке как только заведешь, в течении 10сек должно начать капать. И следить за уровнем масла, поллитра-литр потери он переживет, но лучше это увидеть заранее. Некоторое масло выгорает быстрее даже если движок целый
Автор: IVANYCH 2.12.2018, 10:26
Хотя бы один раз выкрутить сеточку из рамы и посмотреть что там, при сборке постораться не перекрутить шланги. Поменять (хотя бы один раз ) салиник коленвала в правой крышке, обратить внимание на кончик колена, особенно если мотор разбирался ( и помнить о сальнике при установке крышки). Посмотреть как держит клапан насоса ( похорошему, посмотреть и проверить по мануалы весь насос). Если клапан сливает , то не откручивать сразу как завёл на все деньги поле долгого простоя . Не использовать дерьмовые дешовые диски сцепления. Менять масло. Если мот топился, то желательно по возможности быстрее разобрать и промыть от песка, а не ехать две Монголии и потом заниматься всей этой ерундой. пс. Любить надо мот и помнить, что в стоке он не для отжига , а для езды на любом топливе чёрт знает куда.
Автор: UncleNug 2.12.2018, 19:40
Цитата(MCVL @ 2.12.2018, 5:03)
Если до выезда за мотиком следишь, то обычно достаточно основного инструмента: камеры, заплатки, монтажки, кусок цепи 10 звеньев, расклепыватель, замок цепи, проволочку вязальную, хомуты железные разных размеров, в общем расходники. И заранее у нас бы масло-радиатор поставил с вентилятором)) ... Звезду переднюю широкую ставить, чтобы шлицы не сожрало
Спасибо!
как раз радиатор и звезду планирую поставить. Только хотел от 400 поставить без вентилятора, уж больно не хочется радиатор повредить завалившись на бок.
Автор: MCVL 3.12.2018, 6:57
Цитата(UncleNug @ 2.12.2018, 22:40)
Спасибо!
Да, такой большой радиатор нужен только в жаркой местности, тут бывает летом в низине +45°С и если какой затык на бездоре, то на водянках вентиляторы крутят не переставая, а на воздушках в карбюраторах и баках бенз кипеть начинает
Автор: Shnol 29.1.2019, 9:56
Всем привет з України!
Автор: СЕМЕН 29.1.2019, 11:07
Привет!
Автор: UncleNug 6.3.2019, 1:22
Господа, помогите с переводом. У меня стоит Big Gun глушак. под него производитель настоятельно рекомендует настроить карб. У меня по рекомендациям как раз вопросы, поскольку о карбюраторах у меня только поверхностное представление, а те позиции что упоминаются в . А чтобы было проще я прикладываю схему карбюратора https://monosnap.com/direct/AuoB46RzIvhQ5C7sMqppKSWdYT7SEc
1) Main jet 155-158 (36 на схеме.). Это ведь жиклер? Но вот что за диапазон? когда 155, а когда 158 ставить? И где эти наборы купить.
2) Pilot jet stock - что оставить стандартным?
3) Needle and clip stock 4th - игла (7 на схеме??? ) и ... clip (21 - что это) должны быть стандартные, но что значит 4 ?
4) Air screw stock - это номер 11 на схеме? и что это?
5) Remove snorkel, use 97' intake manifold - что за snorkel удалить, и что за впускной (патрубок?) использовать?
Извините, но перевод и анализ схем запчастей не сильно помог Приходится просить помощь зала.
Автор: СЕМЕН 6.3.2019, 7:17
Жиклеры продаются на мегазипе,импексе и тд,последние цифры в номере соответствуют маркировке
Автор: MCVL 6.3.2019, 7:31
Да, 36, главный топливный жиклер, в Москве должны быть в наличии 155 - когда жарко или высоко над уровнем моря 158 - когда холодно или близко к уровню моря
Да, 33, оставить стандартным
Игла 7, зажимная скоба не 21, а 5, имелось ввиду, что там на игле должны быть нарезаны канальчики, в которые вставляется клипса и не дает игле падать вниз 4th - имелось ввиду 4-е положение сверху, т.е. обычно эта клипса посередине, в 3-м положении, а перемещая ее на 4-е игла становится выше и смесь богаче до половины открытия дроссельной заслонки На XR650L вроде чуть иначе было сделано, давно не разбирал
№ 32, винт качества, написано оставляешь родной, но когда заведется нужно будет выставить так, чтобы заводился на горячую легко и не заливало
Вытащи шноркель, который сверху коробки воздушного фильтра под сидушкой, загогулина такая, буквой Г Впускной патрубок между карбюратором и головкой двигателя бывает задушен, отверстие маленькое, как только снимаешь карбюратор можно увидеть, задушенный ли у тебя
Либо можешь отвезти Тимофею, он сам все сделает
Автор: UncleNug 6.3.2019, 18:21
а поскольку я в горы еду, то лучше иметь с собой второй жиклер?
ОГРОМНОЕ спасибо! Теперь все понятно.
А Тимофей это кто? Наверняка у меня будет чем его озадачить, когда дойдет до настройки карба и задней подвески.
Спасибо!
Автор: MCVL 6.3.2019, 18:59
Это вот https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010
Автор: VL77AD 20.3.2019, 12:16
https://youtu.be/5hlybQuIf2Q
Всем привет. Кто разбирался в работе декомпрессора, пожалуйста подскажите состояние этой самой мини пружинки. Так и должно быть, или она явно подсела? Заранее спасибо.
Автор: MCVL 20.3.2019, 12:33
С виду нормальная пружинка Вот они вот разобрались: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=22294
Попробуй так же
Автор: VL77AD 20.3.2019, 12:58
С пружинкой немного успакоил, спасибо. Не очень хочется из-за неё распессовывать всё. На поверхность тоже обращу внимание. На щёт стука пока не знаю, этот распредвал ещё не устанавливал. Меняю из-за удалённо декомпрессора на моём
Оживляю такого коника.
Автор: UncleNug 13.4.2019, 23:26
Кажется мне нужен понижающий линк Никому не попадался где поближе? Чтобы не ждать из-за рубежа. Или может кто-то делает...
Автор: astr 15.4.2019, 22:56
Привет, нахожусь близко. Хочу наоборот повыше. Этот линк с моего мотоцикла xr650L, видимо линк был установлен американцем в качестве тюнинга. Предлагаю просто обменяться линками без денег.
Автор: UncleNug 15.4.2019, 23:17
в ЛС ответил
Автор: IVANYCH 16.4.2019, 0:13
У вас качалки должны быть разные.
Автор: UncleNug 16.4.2019, 0:15
так у нас одинаковые - xr650l
Автор: IVANYCH 16.4.2019, 0:19
Да... пора спать а то уже везде доминатор мерещится
Автор: astr 18.4.2019, 13:58
Товарищи, подскажите межосевое расстояние стандартного линка для xr650L. У меня был установлен занижающий линк, его межосевое 95 мм. Попробовал поставить линк от своего xr250 его межосевое 80 мм, ставится нормально. Если не трудно измерьте пожалуйста стандартный. Куплю стандартный или обменяю занижающий на стандартный.
Автор: dmy 18.4.2019, 14:33
Могу предложить линк стандартный от XR400r, но не уверен что он подойдет на твой мотоцикл
Автор: astr 18.4.2019, 17:17
Хотелось бы конечно уверенности...
Автор: spark 21.4.2019, 8:16
Фото хрюна увидел в инете!!! мужики ктонибудь знает что за марка резины на нем?!!! интересная!!!ктонибудь на такой ездил?!!!
Автор: Lenny 22.4.2019, 20:17
Danlop d606 Сзади Я ездил. Там протектор мега толстый. Такую не проколешь, разве что гвоздем на 100 ))). Ну ты ее все равно нигде не купишь. Это резина для Американского рынка. Там популярны ТурЭндуро и такая резина для их климата очень Гудд ! Если что есть близкий аналог. Пирелли МТ-21. И аналог чутка позлее. (МТ-16).
Автор: spark 23.4.2019, 6:12
Сидушка корбин на нем очень классная, такую в продаже почти ненайти, разве что в америкосии!!!
Автор: spark 6.5.2019, 19:27
Кто какое масло льет в вилку?!!! Какое лучше масло залить в вилку с прогрессивными пружинами?!!!какой вязкости?!!!
Автор: Huandi 6.5.2019, 19:39
Лучше всего - из банки с тремя восклицательными знаками.
Автор: spark 6.5.2019, 20:10
И с надписью motul!!!
Автор: UncleNug 17.6.2019, 20:57
прокатился тут примерно в 850 км и появились шумы и стуки в движке
кого знающего наши моторы порекомендуете (Москва+обл)? спасибо
Автор: KyZZMI4 26.6.2019, 21:27
Тимофея, в барахолке тема.
Автор: alexandr_n_l 26.6.2019, 21:55
Andy XLR из offroad people. Весной у него ремонтировал мотор. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=13427
Автор: UncleNug 26.6.2019, 22:34
Спасибо, мужики!
Автор: astr 19.7.2019, 1:10
Кто знает устройство фиговины (baffle) на выходе стокового глушителя которую все удаляют. У меня амер удалил. Хочу тихий выхлоп. Сегодня сварил это из перфорированной трубки, аля-сам-придумал. Не особо получилось по звуку. Кто знает - нарисуйте эскиз потрохов. Хочу сделать нормально. Иди продайте кому не нужен. https://www.youtube.com/watch?v=MPrWAwBeOGU
Автор: astr 31.7.2019, 13:29
Ау, шестьсотписятчики, пожалуйста, измерьте длину стандартного линка прогресси на XR650L. Буду подбирать от другого мотоцикла. Хотел его купить новый 52475-MY6-A40, но на импексе вылез срок поставки 2.5 месяца. Или продайте мне, или может подскажите где его купить. На ебай цена доставки всё сжирает, старый линк (в сборе с треугольником, а он мне нафик не нужен.) по цене нового на импексе.
Автор: UncleNug 31.7.2019, 19:04
https://www.partzilla.com/product/honda/52475-MY6-A40 - доставка 3 недели а здесь можно прикинуть легко размер по фотографии https://i.ebayimg.com/images/g/taUAAOSwRaJdQIyr/s-l1600.jpghttps://i.ebayimg.com/images/g/4WIAAOSwQhNdQIyZ/s-l1600.jpg
Автор: astr 1.8.2019, 0:24
C partzillы тащить одну деталь - цена двойная выйдет. Фото у меня не открылось. Может кто-то всё-таки напишет про межосевое родного линка. Нужно всего лишь взять линейку и приложить к болтам...
Автор: UncleNug 25.10.2019, 21:45
Приветствую.
поскольку на высотах хонде было хреновато, хотя она и лезла вверх, я сейчаас думаю, какие образом можно было бы по мере подъема не залезая в карб подстроить его. Нашел вот такую фиговину для настройки смеси. https://www.ebay.com/itm/Extended-Fuel-Mixture-Pilot-Screw-for-Honda-XR650L-1993-2018/273958209985 Но поскольку тьфу-тьфу самому еще не доводилось лезть в карб, может вы подскажете, насколько это поможет?
Спасибо.
Автор: astr 26.10.2019, 8:30
Вы ж вроде в Крыму катались? Там 1700 максимум. И что происходило с мотом? Я на примерно этих высотах разницы не заметил. Та фиговина по ссылке это регулировка качества хх, особо не поможет. Главный жиклер можно поменять не разбирая карб, в поездке, через нижний лючок (вроде, сам этим никогда не занимался).
Автор: Urok 26.10.2019, 9:21
Цитата(UncleNug @ 25.10.2019, 18:45)
Приветствую.
Спасибо.
Проще спилить флажок на винте ХХ, а лучше упор на поплавковой камере и крутить рукой при необходимости... А какая высота была, что ему хреново было? Спокойно заезжал с пассажиром на Акташский ретранслятор, а там более 3000 метров, звёздочки правда ставил 13-48... Чистку карбюратора делаю регулярно, там в диффузоре есть 4 малюсеньких отверстия за воздушной заслонкой которые склонны засираться, это сразу сказывается и на динамике и на расходе топлива, сейчас поездив несколько сезонов, сразу чувствую, когда пришло время туда лезть...
Автор: UncleNug 26.10.2019, 10:42
Да, я сам посмотрел, смысла нет в этом девайсе. Верхняя точка на перевале 3150. Но звезды штатные - 15/45. Поэтому под самый конец, когда дорожка круто в гору ехал на первой, когда более пологая - на 2. Надо пожалуй заняться карбом зимой Сидеть и протирать и протирать и протирать.
Автор: Urok 26.10.2019, 11:03
15-45 в горах конечно не фонтан, у меня изначально стояли 15-47, ради эксперимента попробовал 15-44, очень не понравилось, только по асфальту катать, вернулся на 15-47, а потом и вовсе на 15-48... Сейчас, при необходимости, за пять минут, просто меняю ведущую на 14 или 13 зуб, цепи хватает..
Автор: UncleNug 26.10.2019, 11:07
А при 13 / 45 (у меня есть 13 звезда) не будет цепляться цепь за ... все время забываю, за эту херь резиновую.
Автор: Urok 26.10.2019, 22:35
Слайдер? У меня пока родной стоит, не стёрло..
Автор: Костяныч 27.8.2021, 20:24
Всем добра и мира! Парни подскажите, вторичный вал кто нибудь изготавливал в России? Ценник космос на новый, думаю обратиться к тем кто их изготавливает, вдобавок закалку шлицам задать. Ещё звезда люфтит, на заводе сказали могут под звезду подогнать, шоб плотно сидела. Какие мысли будут у вас, уважаемые?
Автор: IVANYCH 27.8.2021, 22:07
Костяныч Что с случилось с валом, шлицы сожрало? Смотри бу коробку целиком в Европе от NX650 или FMX, SLR , заодно 2 и 5 поменяешь на более подходящие. ПС НА impex-jp.com цена вполне норм в современных реалях.
Автор: Костяныч 28.8.2021, 7:46
Да поджирает. В Европе примерно на каких сайтах обычно смотрите? На импексе 8тр без учёта доставки. На экзисте 8700.
Автор: IVANYCH 28.8.2021, 11:21
Цитата(Костяныч @ 28.8.2021, 4:46)
Да поджирает.
Фото в студию. Если еще живые ставте зведу от R версии.
Ебей в Европе - ebay.de (it, fr)
https://www.ebay.de/itm/384118191051?fits=DEM_Make%3AHonda%7CDEM_CCM%3A650%7CDEM_Model%3AFMX&epid=1814636216&_trkparms=ispr%3D1&hash=item596f3a73cb%3Ag%3ASAEAAOSwtnpgh0Bn&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSQuF9OYLb3wphIAOfpJK8Ri7DUOU%252B1Fmui%252B26u6NGDbOG1rdDO1hpuH0vhkzZzqh4nfHHpWzbrZDBFfJpwjxUlOw6hqCcohduH3aDjopQt8yN802dg%252BCXTqaHECD1jnlB7p6Ni2v9s3P2W%252B1zZ0Qf6N6M33JpVn0gSnwUZuuiM8sYjASO4HYJmqjzaYxgBdooPkORAIDV7gsgeCzH0j6V3GWBn%252FfQXZTT9zBxySBF4eJ82UQa1cMf%252Bzf5gsF92ngdndykJUOlVur7S53zid4zi9aFfrMTJoqrqvnzqqV5nbLCE%252BPYVH%252FIAMwbZArx2qvG%252F2S29GQsrGGKIj0N2qYVxHT5VixD7YpW6Vzc%252BVNN3Uqe5%252FkicR3emaNoZRP%252FqvDEwmIF3JiqRHFRXW95Feh0cAia%252BGfb6jNQCKqz7xRzVQROpAYBBDYgpPxbWN0SpQSGsgCJxIfCHfvVGd5ThmBIOxGtOuKyr2p%252BMqt%252BQn7%252BGO91mFTbIMv3U9r7zsLJMlVAK9tByBs3p9cxtyDF7W%252B8HaicHk0RDhwtFNnoidoF07ciozka8vo4M8iZUQW6ft6ji7nb9KTuOZusBTF2q1Aqm3fJe0TF%252BMKZevGCbSnR5Z8DQ6WL3oIGMkhct1BWP%252FDTxBPUuFqoTwJIFD7cm6V8Vll4DRLEidywOA3s04wiL9qiXew1iaSUvysa51XMf8RLGGgo1T0dG3rCt3wdRcC7IPCTuf3sTonWNQp2T9ef7mr6%252BLshwUuLp82i0D6yfZc6aIv3fOfwEPvWaxQDqtm9nqqWCWR1Y0gmezrEDNVFjaa4%252FgOanmnd%252BBx5QrVQtmFc%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524&LH_ItemCondition=4 9тр. для нового вала хорошая цена.
Автор: blackfire 28.8.2021, 12:36
23220-MAN-690 7900 на yumbo-jp https://yumbo-jp.com/parts.html?partNo=23220-MAN-690
Автор: Urok 30.8.2021, 12:19
Раньше, наш форумчанин изготавливал ведущие звёзды с увеличенной посадочной шириной, отличные звёзды, у меня ещё живые, 15-ка правда на подходе, жаль пропал, писал ему вличку, не отвечает...
Автор: LoneWolfRU 30.8.2021, 18:30
Вот тут делают на заказ https://vk.com/magmotozvezd вроде хвалят Пардон, прочитал Ведомые. А люфтит - это как? Если продольно вдоль шлицов, то это нормально
Автор: Сhestar 30.8.2021, 18:34
с подпилом встала хорошо-шикарные коменты
Автор: koshey- 4.9.2021, 14:23
берете звезду от XR650R и уменьшаете ее толщину токркой (ну или даже болгаркой ) до той толщины, что б она полностью села на всю длинну шлицов вала, но замок при этом вставал. В общем то на этом все. Так уже не раз "лечил" подьубитые валы.
Автор: GrizLee 4.9.2021, 16:01
Забавно. На ебр клабе был Кощей. И тут свой Кощей.
Автор: koshey- 4.9.2021, 20:47
Забавно. Но ЕБр у меня мог бы быть лет 25 назад, а нынче я из него немного вырос
Автор: Mamauckuu 6.7.2022, 21:49
Китайский IMS - https://a.aliexpress.com/_DC0VnsL
Автор: ewil 7.7.2022, 4:39
На вид пуля в пулю (кроме крышки) - Американский Кларк как у меня
Автор: pzu 10.10.2022, 13:14
Интересный ветровик. Можно подробностей? Самодел?
Автор: ewil 12.10.2022, 4:20
Не, за 2000 куплен на авито китайский новый, крепится изначлаьно только штангами к рулю, но чтоб стоял жестко и не болтался - просверлил снизу отверстия и сделал доп крепления
Автор: pzu 30.10.2022, 13:32
если не трудно, кинь ссылку и пару фоток с другого ракурса и на крепление
Автор: GrizLee 30.10.2022, 16:18
В шлем не дуло с него?
Автор: ewil 31.10.2022, 4:05
Вот с углом стекла как на фото дуло четко под козырек (но учесть стоит, что я 196см) поставил его круче - и стало нормально!
А еще, ребята, не ставьте на масляную магистраль червячные китайские хомуты.... отходила у меня система 2000 миль почти, еду, значит я на финальную мойку сезона перед зимней спячкой - и на перекрестке бац, какой то пар снизу, голову вниз опускаю - маааатерь божья, весь сапог в масле и низ движка, глушу, откатываюсь к обочине - шланг сорвало... докатил до мойки метров 100, взял у ребят пасатижи и отвертку - напялил шланг на место, пока мыли мотик сходил в магаз, купил 2 литра самого дешманского масла и вороночку, залил и поехал домой... ща поставил хомуты на борлтах... продолжаем наблюдение....
Автор: Doctorfrolov 31.10.2022, 7:13
А если болтовые на фиксатор резьбы?
Автор: leshka 31.10.2022, 9:30
Ээээ... это же не заводское решение, да? Я чинил как-то магистраль на 400R - делал обжимку в сервисе по ремонту гидравлики. Какие там нафиг могут быть хомуты?
Автор: ewil 31.10.2022, 11:04
Так там и радиатора быть не должно!
Не садил на фиксатор, хатянул головкой, буду поглядывать периодически, но думаю не раскрутится... если все же захочет - посажу на фиксатор или законтрогаю... хотя законтрогаю наверное досрочно)))) испугал ты меня
Автор: Doctorfrolov 31.10.2022, 11:14
краской метки нанеси, будет понятно
Автор: IVANYCH 31.10.2022, 16:26
У тебя штуцер барахло, нужна нормальная ёлочка тогда можно и на проволоку ставить. А вообще, по хорошему там жёсткая трубка просится . Пс похоже там вообще не штуцер а огрызок родной трубки, что совсем не гуд при любом хомуте.
Автор: ewil 31.10.2022, 17:14
Цитата(IVANYCH @ 31.10.2022, 20:26)
У тебя штуцер барахло, нужна нормальная ёлочка тогда можно и на проволоку ставить......
Это было сделано предыдущим владельцем мотоцикла, пока оставлю так, но зима длинная и есть человек с токарной мастерской и умениями - спасибо за мысль! закажу ему штуцера правильные!
