Доброго времени суток!
Приобрёл и поставил себе на DR250R крепление номера с подсветкой от Djebel, но ни как не найду у себя разьем куда его подключить, подскажите где мне его искать? А может его на DR250R не существует?
Существует, ибо в стоке у DR хвост полностью такой же, как у Джебела.
На Джебеле это 4 фишки под задней частью седла. Две на поворотники, вдоль рамы, одна на подсветку номера и одна на габарит и стоп сигнал.
Но что наворотил предыдущий владелец, сложно сказать.
Вот схема, смотри, дерзай.
Спасибо) Буду искать фишку, если не найду - буду ставить разьем.
В мануале даже нарисовано. Под сиденьем вдоль труб рамы уложены по обоим бортам. Разъемы рядом с модулем мозгов (может чуть позади него). Конкретно подсветка показана по правой трубе.
А зачем номер подсвечивать?
Чтобы официально техосмотр пройти.
По-всякому, где как. У нас это стоит дороже существенно. Или за 470 официально. На мот раза в 2 дешевле. Но смотрят всё, правда, я там примелькался и "А, это ты, давай иди за картой". Уже не смотрят.
Но переделывая хвост, подсветку номера сделал заново, светодиодную. Если положено, значит, пусть будет.
Да, на 200-ке всё намного проще. Номер подсвечивается задней фарой. Там снизу стекло не красное, а бесцветное. Отдельной лампочки для подсветки нет.
П.С. Техосмотр на Джебеле прохожу официально. В отличие от машины.
Всем спасибо, разьем найден под сиденьем, подключил, работает))))
Всем привет! Дабы не плодить темы, задам свой вопрос в этой:
Джебел пришел из Джапани без заднего крыла. Крыло было куплено отдельно.
Проводка от фишки до лампочки подсветки номера отсутствует.
Т.е. нужна проводка от фишки до стакана подключения лампочки (как я понял)
На схемам не смог найти этой проводки
В разделе заднего фонаря проводка обозначена, но отдельным партномером не выделена
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637/zadniy-fonari-stop-signal-11474230
в разделе проводки тоже нет
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637/elektroprovodka-11474232
в целом, наверное, можно срезать фишку и заменить на другую,
но чем заменить стакан для лампочти ума не приложу.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
По первой ссылке номер 12
В сборе.
А что тогда ждем? Колхозить по месту.
мне пригодиться,оторвал штаатный плафон и проводку,когда мот на козла поставил.Думаю вкрячить туда светодиод.
что такое плавнике,кто такой Кром?
Так как это про проводок подключения освещения номерного знака, то напишу здесь.
Что-бы мот не оказался со сломанным хвостом (частые падения, густой лес, крутые горки, зима), периодически снимал его.
Открутил четыре болтика и………., но провод освещения номерного знака добавлял к этому еще демонтаж и монтаж правого пластика , сиденья и какие-то манипуляции с разъемами под сиденьем (уже не помню). Для облегчения процесса, провод освещения номерного знака ( вернее два «+» и «-») был перерезан под задним крылом, чуть не доходя до правого заднего поворотника и вновь соединен посредством герметичного двухпроводного разъема.
Теперь процесс снятия такой.(Понимаю, что на фото видно не очень , за бортом восемь градусов мороза и вода затвердела, помыть нечем).
Отчистил грязь под крылом, что-бы добраться до разъема.
Распаковал разъем.
Разъединил.
Открутил четыре болтика, снял хвост, я болтики прикручиваю назад.
Заглушил разъем заглушкой (папа от такого-же разъема).
Упаковал.
Имеем мотик покороче, полегче, хвост с номером храним в надежном месте.
