Форум Джебел-клуба _ Honda CRM-250 _ Как так получилось?
Автор: Игорь Сергеевич 12.6.2019, 1:31
Ребят проблема такая произошла не понял как получилось, ехали с другом в двоем, вез в горку не большую, ехал на 2 передачи, мотоцикл ели тянул приехали к месту, обороты стали падать я под газовал чуть-чуть и мотак заглох, стал заводить не заводился, потом завел только при газовке и звук был глухой такой если не газовать то он глохнет, вскрыл цилиндр и увидел что сжёг поршень, как так получилось не понял, может из за того что вёз двоих и на 2 скорости ехал в горку?
Автор: tarantula 12.6.2019, 9:42
а масло было в маслобаке ? а лампочка перегрева работает ?
если не перегрелся и с маслом, наверное время пришло.
Автор: Игорь Сергеевич 12.6.2019, 11:39
Да все было и масло и лампочка горит, ведать и правда значит время пришло, только там кольца в поршень вплавились, если разберусь щас то фото пришлю
Автор: Sowok 12.6.2019, 22:48
Штифт может вылетел.И что за мотоцикл у вас
Автор: Игорь Сергеевич 12.6.2019, 23:51
Honda CRM 250 mk2
Автор: Александр59 14.6.2019, 20:19
Замерь диаметр поршня что ушатал,у меня есть б\у может подойдет если цилиндр живой.
Автор: Игорь Сергеевич 17.6.2019, 0:01
Пришёл вот на днях цилиндр с поршнем заказывал, поставил мотак запустил, все вроде работает на обоготителе, но как только обоготитель поднимаю по работает и глохнет что может быть
Автор: Karukka 17.6.2019, 0:02
Карб, у тебя все новое. Регулируй карб под новое.
Автор: Игорь Сергеевич 17.6.2019, 2:37
А есть у кого схема охложления, трубки какие куда идут, а то у меня трубка с антифризом подходит к карбюратора, разве так должно быть
Автор: Железный Кактус 17.6.2019, 4:51
незнаю как на црм, но обычно так "тюнингуют" чтобы в холодную погоду не замерзал.
Автор: Игорь Сергеевич 17.6.2019, 8:55
Про тюнинг понял, интересно что он даёт, ещё такой вопрос все собрал запустил, регулировать начинаю обороты, как только оставляю на выбранном положении, обороты не меняются, а когда газану чутка, только тогда меняются даёт слишком большие обороты не могу от регулировать нормально, может тросику ппц пришёл за ржавел весь, мотоцикл не новый и хранили так себе я бы сказал, хочу привести его в чувство
Автор: Karukka 17.6.2019, 10:29
Открути винт качества на 2 оборота обратно от упора. Холостой ход регулируй уже на заведенном, изначально поставь где то среднее положение.
Автор: tarantula 17.6.2019, 10:34
да должно.
Автор: Dalnoboi 17.6.2019, 12:42
Перегрев поршня. Большая нагрузка, малые обороты, ну и плохой бензин . Не путать с перегревом охлаждайки.
Автор: Игорь Сергеевич 19.6.2019, 1:37
Ребятки опять проблема, пытаюсь запустить мотак, на обоготителе запускается по работает и глохнет потом с глушака валит масло что может быть и как исправить?
Автор: tarantula 19.6.2019, 12:33
там есть сальник колена в сторону коробки и резиновое кольцо на проставке там же.
может сосать масло из мотора. например.
Автор: Игорь Сергеевич 19.6.2019, 12:49
Понял завтра глянул, отпишу, а что с ним делать то?
Автор: tarantula 20.6.2019, 0:39
глядеть не уходит ли масло из коробки с пристрастием.
а потом менять сальники. что ж ещё.
Автор: Игорь Сергеевич 20.6.2019, 7:37
Тросик протерся газульки, а щас свечу заливает бензом, снимешь по чистишь запуститься по работает на обоготителе поднимаешь обоготитель глохнет и больше не запускается, снимаешь свечу чистишь ставишь опять запускается и так по кругу то ли свечу надо хорошую толи бронепровод педрит
Автор: Игорь Сергеевич 21.6.2019, 5:32
Как отрегулировать подачу масло карбюратор ?
Автор: tarantula 21.6.2019, 10:22
читать. инструкция. картинки. там написано.
крышка правый маслонасос. глядеть - крутить.
проще.
можно снять шланг с патрубок на карбюратор . дырка заткнуть. и бензин в бак с масло намешать.
завести и смотреть - глаз глядеть.
тогда не надо малонасос рука свои крутить. так всё понятно будет. масло это вина или другое. кто.
Автор: Игорь Сергеевич 17.7.2019, 1:57
Знает кто как снять ротор генератора, сколько не пытаюсь не получается
И когда ставишь генератор обратно там надо выстовлять отметки объясните какую отметку ставить и что вообще делать
Автор: rx9 17.7.2019, 6:03
Тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466 в конце страницы съёмник. Купить в китаймотозапчасть.
Ставить обратно на шпонку. Ничего там выставлять не требуется.
Автор: Игорь Сергеевич 17.7.2019, 9:27
Просто вытянуть его оттуда сьемником ?
Автор: tarantula 17.7.2019, 16:26
закрутить до конца. если сразу не сходит, легонько тюкнуть болт сьемника молотком в торец. в сторону мотора соотв.
по сути просто вытянуть.
обратить внимание на направление резьбы и чтоб сьёмник длинный был. бывает сильно короче тот не подходит.
