> вал кпп хонда xr 250
svat
сообщение 14.1.2020, 20:31
Вставить ник
Из: Крым
Мотоцикл: хонда xr 250-2
Сломал вал кпп хонда xr250.Может у кого валяется без дела я бы купил.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
LeTyH
сообщение 15.1.2020, 12:02
Вставить ник
Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
если он не под корень сломан - проще лапку приварить, чем мотор колоть
Karukka
сообщение 15.1.2020, 12:19
Вставить ник
Из: Москва (но катаю в Шатуре)
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250(300) SR - 2003 г.в.
Да, диких нагрузок там нет. Привари да и все.
Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.
сообщение 15.1.2020, 12:55
Вставить ник
Из: Пермский край д. Ирьяк
Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г
.... ежели цельный вал обломило, то приваренный точно отпадет. Только менять..
astr
сообщение 15.1.2020, 13:52
Чебурашка
Вставить ник
Из: Обнинск
а я бы если обломило по шлицы, сделал обжимную съёмную втулку на вал, а лапку приварил к ней.
svat
сообщение 16.1.2020, 12:54
Вставить ник
Из: Крым
Колоть мотор не собираюсь.Мне нужна ,в принципе, шлицивая часть и пару сантиметров вала.Все это буду садить на обломившийся вал через втулку на локтайт 638.Проверено -все держится и ничего не отваливается.Сварка не нужна.
Karukka
сообщение 16.1.2020, 13:41
Вставить ник
А каким образом это сломалось?
СЕМЕН
сообщение 16.1.2020, 13:42
Вставить ник
Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,отBros650
у многих дорожников аналогичные шлицевые и найти проще
svat
сообщение 16.1.2020, 13:51
Вставить ник
Из: Крым
Нужно чтобы не только шлицы но и толщина вала была одинаковой.чтобы втулкой все это соединить
На косогоре упал левым боком-результат отломал шлицевую часть
СЕМЕН
Вставить ник
Из: Тверь
диаметр тела вала одинаковый как правило,можно по размеру сальника посмотреть
svat
сообщение 16.1.2020, 13:56
Вставить ник
Из: Крым
Ок,спасибо за совет.Обращу на это внимание
LeTyH
сообщение 16.1.2020, 14:10
Вставить ник
Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
по мне, фиговая идея 3 гладких цилиндра без обжима или шлицов локтайтом клеить в таком узле...
реально лучше к лапке приварить трубку разрезать ее и сделать обжим, еще и шпонку вставить, пропилив вал болгаркой
svat
сообщение 16.1.2020, 14:48
Вставить ник
Из: Крым
Зайди в ютюб ,глянь ролики про локтайт 638 ,все тебе станет ясно.У меня кореш так сделал на хr-ке ездит второй год и ничего не отвалилось.Нагрузки там небольшие.Новые технологии так сказать.А будешь варить -сальнику хана
Karukka
сообщение 16.1.2020, 14:54
Вставить ник
На каве падал налево и даже лапку в кулебяку гнул, но чтобы вал сломался...
z-luka
сообщение 16.1.2020, 15:10
Вставить ник
Из: Свердловская обл, г.Верхняя ПышмА
Мотоцикл: Honda XR400R, 2003г.
Восход 3М-01, 1992г.
Правила форума ..... Мануал на XR400R
svat
сообщение 16.1.2020, 15:32
Вставить ник
Из: Крым
Я сам много раз падал левой стороной и ничего не происходило.Но на этот раз косогор оказался сильно крутой а скорость падения очень большой.Результат отломана шлицевая часть.На xr-ке шлицевая часть каленая,а сам вал нет(специально,чтоб при падении гнулся вал и не ломал картер).Поэтому отламывается только шлицевая часть.
Цитата(z-luka @ 16.1.2020, 13:10) *
Падал налево много раз и ничего.Это произошло у меня впервые.Если еще раз отломаю тогда буду думать,может придется и мотор колоть.Хотя можно нагреть соединительную втулку до 150 градусов разобрать соединение и сделать все точно так же по новому с заменой сальника.
zaxar
сообщение 16.1.2020, 18:16
Вставить ник
Из: москва юго-западная
Мотоцикл: xr baja
Однажды и у меня была такая проблема.
Сделал так (метод разработан Андреем XLR)
1. Отверстие со шлицами в лапке рассверливается до диаметра вала, вроде 14 мм.
2. Лапка выгибается с расчетом, что она будет надета примерно на 15мм глубже на вал, на его толстую часть.
3. Лапка одевается и выставляется с учетом предпочтений выше-ниже.
4. На валу делается новая проточка для фиксируещего болта, только в месте его установки.
5. Лапка надевается на вал и затягивается стяжной болт.
6. С торца, в месте соприкосновения вала и лапки сверлится отверстие под шпонку диаметром 3мм, глубиной примерно 10-15мм.
7. Стяжной болт расслабляется и в качестве шпонки вставляется кусочек 3.2мм сверла.
8. Болт затягивается и вуаля)
Сваркой тоже как-то делали, главное сальник не сжечь, но это в глухомани было...
svat
сообщение 16.1.2020, 21:47
Вставить ник
Из: Крым
Друзья,спасибо вам за дельные советы,но я уже определился с методом выхода из данной ситуации.Поэтому вернемся к теме о покупке вала clapping.gif
Karukka
сообщение 16.1.2020, 22:23
Вставить ник
Сальник чтобы не сжечь надо тряпкой мокрой обмотать, да и сальник этот меняется снаружи - можно и сжечь)
zaxar дело говорит, это проще чем двиг половинить.
svat
сообщение 16.1.2020, 23:27
Вставить ник
Из: Крым
так я двигатель и не собираюсь половинить
Karukka
сообщение 17.1.2020, 2:32
Вставить ник
А, прочитал как хочешь сделать, вал этот вряд найдешь кострукцией меньше чем коробка в сборе smile.gif
Иди к токарю, выточит и накатает шлицы как надо. Быстрее будет. И я бы лучше втулку и вал частично граненой сделал потом, накатать 1 грань и на локтайт, так надеждей будет.
zaxar
сообщение 17.1.2020, 7:48
Вставить ник
Мотоцикл: xr baja
https://moto.drom.ru/moskva/accessories/+/%...%F0%E5%E4%E0%F7
AlexTakabro проверенный чел
svat
сообщение 17.1.2020, 20:16
Вставить ник
Из: Крым
Спасибо за наводку.Если нормальный чел то свяжусь с ним.
Оно и втулкой нормально будет,главное что бы зазоры были не больше 0,25мм
Karukka
сообщение 17.1.2020, 20:19
Вставить ник
Как знаешь, меня бы напрягало так ездить.
astr
сообщение 17.1.2020, 20:30
Чебурашка
Вставить ник
Из: Обнинск
не верю....
расскажи обязательно как покатаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2020, 16:20
