> Определить количество топлива в баке, Способы. Счастливчикам с пластиковыми баками, не читать )
Plus
сообщение 4.10.2009, 5:44
Вставить ник
Из: Irkutsk
Мотоцикл:Djebel, 96 г.
Для меня проблема, ибо полный бак порой, это лишний груз
Перелистывая журналы МОТО за ... год, увидел идею - на советском мотике сделали пластиковую трубочку на штуцерах. Крепится снаружи бака и действует по принципу сообщающихся сосудов. Т.е. штуце сверху, штуцер снизу, размечаем трубку по литражу и вуаля biggrin Вряд ли на эндуро такой способ применим, да и выглядит, если честно колхозно sad Но может кто-то примет на вооружение wink
Может внутри бака какие-то метки нарисовать можно?
Дмитрий
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
сообщение 4.10.2009, 10:01
Типа, главный
Группа: Главные администраторы
Вставить ник
Из: Великий Новгород
Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г.
Видел в одном ИЖе вколхоженный указатель уровня топлива от авто. Сам датчик вставлен снизу бака и загерметизирован бензостойкой резиной. Остальное - дело техники (какой указатель поставить, как отттарировать...). Впрочем, не знаю, позволит ли форма бака такое, не примерялся.
В России две беды и одна из них частенько ездит по другой…
slava59
сообщение 13.2.2010, 13:38
Вставить ник
Из: Пермь
Мотоцикл:DR250 будет 100 %
А разве на Джебеле кран не с 3 мя положения, в 1 -0, 2 -отметка о том что бензин заканчивается, и необходимо перевеси кран в 3 е положение чтоб доехать до заправки?
chef
сообщение 13.2.2010, 14:03
Вставить ник
Из: Москва
Мотоцикл:Djebel 250XC
Фигня, в пробку встраиваем датчик парковки, микросхему, чтобы импульсы считала и ложные (от всплесков) фильтровала - и готово. Преимущество - полностью автономная (можно батарейку от часов вставить) пробка-указатель. В бензине ничего не плещется, бак дырявить-герметизировать не надо. Кто возьмется реализовать?
Добавлено (13.02.2010, 14:03)
А можно емкостную схемку соорудить. Патент мой cool
Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
parmenoff
сообщение 13.2.2010, 14:18
Справедливый, но совсем не суровый модератор
Вставить ник
Мотоцикл:Б.Дюбель без ГЛОНАСа
А можно возить с собой кембрик бензомаслостойкий. Опустил в бак, с другой стороны заткнул пальцем и вытащил. Вот тебе и уровень, только относительный.
chef
сообщение 13.2.2010, 14:31
Вставить ник
Из: Москва
Да чего там! Краткий курс ясновидения и сенсорной биоритмики, лягушиную лапку к пробке бензобака, внутрь - каплю крови непорочной девы, и ты всегда знаешь, сколько у тебя бензина и сколько в нем белой и черной энергии smile
Добавлено (13.02.2010, 14:31)
Да, а так можно просто в баке поплескать - скоро действительно учишься определять.
сообщение 13.2.2010, 14:34
Типа, главный
Вставить ник
Quote (slava59)
На кране три положения:
1. Обычное - забирается из высокой трубки, как перестаёт поступать, включаем резерв (у Джебела - около 4 л).
2. Закрыто.
3. Резерв, забор снизу, со дна, топливо вырабатывается полностью.
mentos
сообщение 13.2.2010, 14:35
Вставить ник
Из: Москва, ВАО, Соколинка
Мотоцикл:TA, Djebel-250 GPS
А разве резерва не хватает? До любой заправки доехать можно.
Нам есть, куда стремиться. Пока ... еще .. ... .
chef
сообщение 13.2.2010, 14:55
Вставить ник
Из: Москва
У топикстартера другая проблема:
Quote (Plus)
comandor
сообщение 13.2.2010, 22:28
Вставить ник
Из: Смоленск
Мотоцикл:YAMAHA XT 600E
http://sinus.vl.ru/forum....8%E2%E0
chef
сообщение 14.2.2010, 0:07
Вставить ник
Из: Москва
А вот еще одна идея. Такого, думаю, еще нигде не придумали. Под бак устанавливаем тензометры, соотв., измеряем ускорения, в итоге - вес бака. Удобно фильтровать помехи (осреднять/отбрасывать выбросы), легко калибровать, не нужно уродовать бак, подходит почти для любого мотоцикла - сплошь преимущества! Ну кто уже возьмется сделать? cool
сообщение 14.2.2010, 0:09
Критик
Вставить ник
Мотоцикл:Djebel XC 250 '02
Мерять давление на выходе из бака самое простое решение, на мой взгляд. Если существуют подходящие по чувствительности датчики.
chef
сообщение 14.2.2010, 0:45
Вставить ник
Из: Москва
Датчики есть, например, здесь. А вот с чувствительностью, действительно, проблема. Поскольку перепад уровней еще очень мал, да и плотность бензина тоже. А поскольку р=рожеаш, точность уровня в 2 см дает ничтожный перепад давлений в 0,25 кПа (примерно). Даже самый чувствительный из тех датчиков выдаст 10 мВ. Для лаборатории - нормально, для мотоцикла, даже если вкрячить микруху для прецизионного опорного напряжения, все равно маловато.
Добавлено (14.02.2010, 00:45)
А есть и такие. Только преобразователь надо самому паять. sad Я лучше крышечку лишний раз откручу. smile
сообщение 14.2.2010, 0:53
Критик
Вставить ник
У меня в баке губка. Вообще только два значения - полный бак и резерв. biggrin
chef
сообщение 14.2.2010, 1:00
Вставить ник
Из: Москва
Вот подходящий датчик. Только дорогой, зараза.
Quote (Huandi)
Стремно. И не поплескаешь! dry
сообщение 14.2.2010, 1:03
Критик
Вставить ник
Quote (chef)
Вроде пневматическмй.
chef
сообщение 14.2.2010, 23:42
Вставить ник
Из: Москва
Здесь пишут: Измеряемая среда Сухой газ/вода/топливо
Последнее нам подходит. smile Только я с электроникой уже давно не вожусь. Лениво.
Shursan
сообщение 15.2.2010, 6:18
Вставить ник
Из: Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 GPS version
Huandi, а губка в баке с мотом пришла или сам ставил? Есть ощутимые плюсы нахождения оной в баке? На общую емкость сильно повлияло?
сообщение 15.2.2010, 8:27
Типа, главный
Вставить ник
Shursan, http://djebel-club.ru/forum/13-1095-1#26978
doc
сообщение 15.2.2010, 8:30
Вставить ник
Мотоцикл:Djebel 200, TRX500FE (ATV)
Легко поределить уровень. Не открывая крышки, качаеш мотас, бульки слышно, по звуку поределяеш пол бака, маловато васче :-) С годоми приходит что на слух определяш удивительно точно количество бензы. Можно узнать уровень открыв бак, но тоже надо опыт иметь чтобы определить сколько бензы ты видиш. У многих эндур видно ту часть бака которая проходит по раме по центру, и насколько видно эту часть можно определить остаток. На этой "планке" можно нанести и шкалу :-)
VIT
сообщение 18.2.2010, 0:30
Вставить ник
Из: Крым Симферополь
Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 GPSver 99г
Quote (Plus)
тоже не заправляю полный я делаю например так - знаю заранее маршрут (примерно какой пробег) знаю свой расход и из этого расчёта заливаю бенз + 1 литр ну а если не хватит то и у того с кем катать поехал литрушку и забарыжить можно biggrin
Shursan
сообщение 24.2.2010, 2:22
Вставить ник
В принципе, интересная штука, эта губка... Я бы себе тоже попробовал... Надо попробовать поискать, у вояк например поспрашивать... Насчет инерционности нашего бака - это да.., она весьма ощутима, например когда в руках его держишь..., а на ходу, при разгоне-торможении, в поворотах тем более... Кстати, не люблю с полу-пустым баком ездить, нравится, когда там под завязку залито..., что бы если вдруг чего, так 200 км для бешеной собаки - не круг...
Добавлено (24.02.2010, 02:22)
Кстати, вот металлическую сетку я бы в бак пихать не стал, во первых - это лишний кородирующий материал в топливе, во вторых она при постоянной тряске, которая является неотъемлемой частью передвижения на наших мотоциклах, через год - два протрет дыры в баке, а в третьих толку от сетки будет мало, так как открытых пор она не имеет...
VIT
сообщение 24.2.2010, 22:01
Вставить ник
Quote (Shursan)
когда там под завязку центр тяжести мота смещяется выше соответственно управляемость хуже
Сотона
сообщение 25.2.2010, 9:52
Вставить ник
Из: Усинск
Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 XC `02
а ешо ездить надо на голодный желудок и после клизмы, чтоб центр пониже был. и в свинцовых ботинках.
.. думаю не так уж он и мешает, полный бак. мы же не будем рекорды ставить спортивные ?
VIT
сообщение 25.2.2010, 10:44
Вставить ник
Quote (Сотона)
совершенно верно тут каждый выбирает то что ему надо коль турист и едеш гружёный ( с сумками на багажнике) то лишний вес полного бака тебе не как не помешает так как едеш не очень быстро и в повороты не закладываеш ну а коль решил по эндурить да ещё и в жостком режиме то тут лишние 5 литров бензина могут сыграть роковую роль wacko wink
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2010, 4:48
