4 страниц V   1 2 3 > »
> Губки в бак, для предотвращения бултыхания
сообщение 29.10.2009, 4:59
Бак у нас немаленький, ездим отнюдь не по ровным дорожкам, а многие не прочь не слегка попрыгать. Найдена штука - в бак засовывается губка, и бензин перестает бултыхаться. Плюс, уменьшается вероятность разлива при падениях. Пишут, что дает такой же эффект управляемости, как будто мотоцикл на 10 кг легче становится. Емкость уменьшается не более чем на 1 процент.
http://cgi.ebay.com/EvoMX-A....ssories
Я заказал, попробую. Врочем, можно найти и какой-нибудь колхоз подешевле, полагаю.
wenger
сообщение 29.10.2009, 6:21
Народный умелец
А сколько там этих кубиков по объему? В описании не нашел.
сообщение 29.10.2009, 9:14
Ссылка на для 4-5 галлонов, то есть до 18 литров.
Plus
сообщение 29.10.2009, 9:24
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
У авиаторов тоже же есть какое-то устройство в баках? Что-то смутно так припоминается.... Помимо решетки внутри.
с диким ветром наравне
us
сообщение 29.10.2009, 10:00
Quote (Huandi)
очень интересная штука, вожу постоянно в баке не больше 5 литров, иначе мотик плохо рулится, а если нужна автономность, то уже так не погоняешь, как нравится, бензин в баке доруливает неожиданно совсем...поэтому весьма актуально
Mike80
сообщение 29.10.2009, 10:12
Баки на спортивных машинах по такому принципу работают.
DjAga
сообщение 29.10.2009, 20:55
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Честно сказать, не совсем догоняю: там много этих маленьких кубиков бултыхается, и как же они помогают не бултыхаться бензину?
сообщение 29.10.2009, 21:06
Quote (DjAga)
Они впихиваются так, чтобы занять весь объем. Не бултыхаются.
OttoFrija
сообщение 29.10.2009, 21:14
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Вот у меня легкие сомнения - а бензин с них потом полностью стекает? В здоровенный бачок омывателя ВАЗ я в своё время запихивал с десяток пластиковых бутылок 0,33 с отрезанным горлышком и проколотыми дном - так действительно не плескалось.
сообщение 29.10.2009, 21:22
Quote (OttoFrija)
Придет посылка и можно будет точно сказать.
Wert
сообщение 29.10.2009, 22:37
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
OttoFrija,
Проведи простой эксперимент.
Возьми губку старую, сильно измачаленную(у неё пористость подходящая)-положи в тазик с водой, а потом подними.
Будет хорошо видно как это стекает всё быстро.
С бензином по проще, скорость подачи существенно ниже.
Cogito ergo sum
Бэм
сообщение 30.10.2009, 0:22
Только при таких вещах не забудь доукомплектовать мопед бензонасосом. И что-то мне говорит, что губка с бензином довольно быстро перетечёт в карб и двигатель...
сообщение 30.10.2009, 0:48
Quote (Бэм)
А это что-то не говорит, насколько быстро? biggrin Проверим.
Wert
сообщение 30.10.2009, 11:05
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Ну коли эти губки специально для бензобака предназначены,думаю, вопрос о перетекании оных в систему топливоподготовки производитель наверно учёл. Или ему предьяву сделают очень серьёзную.
Cogito ergo sum
Xazret
сообщение 30.10.2009, 11:28
Мотоцикл: DRZ400SM and Kavasaki ZX6R
Думаю что данная проблема на карбюраторных двигателях надуманна. Проверяем так, завидим, прогреваем, закрываем топливный кран. Вы удивитесь, но мот будет работать smile В карбюраторе остается достаточно много бензина. Так что, плескание бензина в баке никак не отразится на работе двигателя. Так как его подача будет хоть и прерываться на короткое время, но недостаточное для полного сжигания бензина в поплавковой камере.
Plus
сообщение 30.10.2009, 12:07
Эндурист
Xazret, Идея в том, что перемещение большого объема жидкости в баке, вызывает дисбаланс, а не оголение топливозаборника
Wert
сообщение 30.10.2009, 12:13
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Xazret вобщем то ответил Бэм,у по поводу бензонасоса,что он не нужен.
Cogito ergo sum
Xazret
сообщение 30.10.2009, 12:44
А! Понял идею. Штатно в баке используется подъем (огибает раму) который мешает бензину двигаться вправо\влево, а эти губки не дадут бензину вообще возможности поплескаться. Не гуманно конечно, но похоже, что при наличии большого бака имеет смысл.
metsnab
сообщение 30.10.2009, 13:23
Вставить ник Цитата Из: Дубна, Электросталь
Мотоцикл: DjeBel 250XC, '97
Если залить бензин под горло, то он тож плескаться в баке не будет....
А ежели баку придать форму как на бензовозах так вообще центр тяжести при поворатах меняться не будет wink
"It's not about how fast you can go,
it's about how slow you can go...and still win the race"RedBull©
shupaltse
сообщение 30.10.2009, 13:26
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Quote (metsnab)
а вы говорите губки губки..)
сообщение 30.10.2009, 14:00
Quote (metsnab)
Да вот беда, он по какой-то неясной причине расходуется... cool
сообщение 30.10.2009, 17:12
Кто сомневается в гигантской иннертности бака, просто снимите его, возьмите в руки (полный на 3\4), и покачайте. smile Кроме из стороны в сторону, бензинчик еще "помогает" при вертикальном перемещении - увеличивает силу на пробивание вилки - попрыгайте с ним в руках. smile
сообщение 30.10.2009, 18:05
Так, ждём результатов, как придут smile А то все баки забьём biggrin
Casperdan
сообщение 30.10.2009, 19:43
Мотоцикл: BMW F800GS, Suzuki DRZ400S, ktm350exc-f, инжекторный табурет.
Вам можно и двойной слой губок положить, а у меня и так 9 литров в баке biggrin biggrin biggrin biggrin
Wert
сообщение 30.10.2009, 20:33
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Антоха, покупай тюненговый бак на 18 л. тож станешь губчатым! biggrin
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 14:16
