22.9.2008, 19:47
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23408 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Временами хочется (и нужно) резко открыться. Просто трудно вывернуть до конца и быстро. Примерно на сантиметр длинны окружности ручки покороче бы.
Вопрос к тем, кто в теме: какой девайс (какой фирмы) можно использовать?
Huandi, компания Magura делает такие ручки, сам видел. более точное название не скажу.
Я нашел только наоборот - увеличивающий ход для передлки кроссов в эндуро >> . По идее, может быть подходит с какого-нибудь другого Судзуки, например RM, и возможно ход ручки там короче. Тогда можно было бы просто купить от него. Но вот померить и сравнить я не могу - негде.
Huandi, бери с кроссача! и необязательно Сузуки, главное чтоб конструкция была похожа (иначе тросики будешь менять). там даже если ход такой же, но диффузор, ведь, больше (больше ход заслонки)! т.е. с нашим диффузором получишь "короткоходку". я так делал на другом мотоцикле, использовал Магуру с кроссача.
14.10.2008, 20:43
Я могу только купить что-то через интернет. Поэтому, надо знать точно, подойдет или нет. В этом основная загвоздка.
Добавлено (14.10.2008, 21:43) Полезно: 0
первый раз такое вижу! я там не увидел выхода под ДВА тросика.
15.10.2008, 10:37
17.10.2008, 18:13
Huandi, глянь вот у этого производителя - http://www.motionpro.com/motorcy....sleeves Есть как throttle тюбы, так и рычаги на ДРЗ400 за небольшие деньги(~10$). Заказывать по партсу безбашенному(parts unlimited).
17.10.2008, 21:13
Вот это по идее может подойти:
http://www.motionpro.com/motorcy....hrottle А это просто замена родной: Полезно: 0
19.10.2008, 16:54
Quote (Huandi) А это просто замена родной: http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/01-0093/ Вот такую себе вчера и заказал за 275руб. На моторазборке подсунули такую за 500руб
20.10.2008, 16:38
Собираюсь отправить заказ в мегазип и тоже задумался над заменой ручки.
Quote (veyngold) бери с кроссача! и необязательно Сузуки, главное чтоб конструкция была похожа http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m401/8232-434476.html#curr При замене от рмз250 эффект будет? А то сомнения какие то.. Полезно: 0
20.10.2008, 19:56
SD250, чтобы она стала "короткоходной" необходимо, чтобы диаметр сектора был больше, чем у штатной, а значит под замену позицию №2 http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/6788-337068.html#curr . Так?
Сам запутался.
По моему 2 поз. это только корпус, а трос крепится к зажиму дросселя с двух сторон, если так то под замену сама ручка и корпус ...вот только не понятно по картинке, большего ли диаметра зажим дроселя.
21.10.2008, 14:23
SD250, понял ты все правильно. Как узнать подойдёт ли от другой модели? Сравнивать визуально. Еще можно спросить у кроссовиков. Может кто подскажет диаметр сектора и размеры отверстий под бобышки троса.
21.10.2008, 16:02
пардон, перепутал с двухтактниками. там проще подобрать, т.к. тросик один, и заслонка не поворотная. подбирается ручка от мотоцикла с бОльшим диаметром диффузора карба (ход заслонки больше -> больше ход троса -> при меньшем диаметре диффузора получаем меньший поворот ручки до упора), имеется опыт такой замены.
на рисунке мегазипа сектор заодно с ручкой на поз. №1, возможно прийдется менять и корпус №2. Полезно: 0
12.11.2008, 12:10
Huandi, появились мысли по ручке (фото в посте №7), решил поделиться. судя по фото, она металлическая, поэтому первое, чтобы я сделал, это отдал бы ее токарю, чтоб тот сделал "сетчатую" накатку. просто не люблю я клей для резинок, а с накаткой будет гораздо проще и надежнее резинки фиксировать проволочками. также при частых прыжках (точнее, приземлениях), от ручки газа (особенно металлической) на руле появится выработка ступенькой, даже на анодированном Рентале. последнее зависит от манеры езды.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 9.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Нету, надеюсь не на долго Репутация: 2
Помогите найти короткоходую ручку для RMX... что нибудь побюджетнее по возможности.
-------------------- Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к .опе
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 623 Регистрация: 2.10.2011 Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в. Репутация: 4
Помогите найти короткоходую ручку для RMX... что нибудь побюджетнее по возможности. поставил себе вот такую Только пришлось удлинить трос и рубашку, где то на 15см. ![]()
-------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
а бывает ли короткоходная ручка с нелинейной характеристикой? ну с переменным диаметром шкива.
на джебел 250 -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
а бывает ли короткоходная ручка с нелинейной характеристикой? ну с переменным диаметром шкива. на джебел 250 Скорее всего нет. От такой как мне кажется будет больше вреда. Но переточить такую как у меня под переменный диаметр, большого труда не составит. -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:06 |
