25 страниц V   1 2 3 > »
> Защита на руль, Всё о ней
SVA
сообщение 13.10.2008, 12:31
Мотоцикл: DR-Z 400S
В общем то делитантский вопрос... но если кто знает подскажите:
Купил защиту рук на руль. Для крепления в торцы руля там в комплекте какие то хитрые прибамбасы по внутреннему диаметру трубы руля. А у меня торцы сплошные. Видимо заглушки стоят. И резиновые ручки не слазят. Чего делать то? Может просто просверлится через эти заглушки, нарезать там резьбу и просто болтиками прикрутить защитные ручки? Или надо их выковыривать и вставлять штатные крепёжные приспособы?
И вобще большая от них польза? У меня раньше не было, так сломал ручку тормоза.... Насилу нашёл другую. А на днях увидел в продаже и купил.... А купил нада ставить biggrin
veyngold
сообщение 13.10.2008, 13:07
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
SVA, резинки посажены на клей, нужно поработать отверткой, чтоб отделить резинку от руля. в торцах заглушки выковыриваются любым доступным методом. сверлить и резать в них резьбу - не вариант.
SVA
сообщение 13.10.2008, 13:23
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (veyngold)
печально... кажись крындец резинкам придёт angry
так хотелось просверлить и резьбу нарезать в заглушках...... dry
другие варианты это сразу замена резиновых ручек sad
Fibber
сообщение 13.10.2008, 13:52
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
А зачем ручки трогать ? Срезал торцы , заглушку удалил. Будешь ставить - опускай защиту как можно ниже, есть РЕАЛЬНАЯ опасность кисти поламать при вылете через руль.
SVA
сообщение 13.10.2008, 13:58
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (menu)
за про кисти....СПАСИБА surprised
но почему в заглушках держаться оно не может?
Fibber
сообщение 13.10.2008, 14:33
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Незнаю что за заглушки-не видел,полюбому они не имеют механической жесткости, если случится приложится хорошо, то защиту беспроблемно провернет при креплении к заглушкам. Это опять же может быть травмой рук и поломкой рычагов. Не стоит их жалеть, толку от них все равно нет. Анкера защиты которые в руль вставляются, довольно мощные и специально не позволяют защите провернутся. Помимо этого еще ослабь крепления обоих рычагов на руле - они должны проворачиватся при усилии. Болты получаются не затянутыми и что б не выворачивались от вибрации можно слегонца мазнуть их герметиком
SVA
сообщение 13.10.2008, 14:43
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (menu)
если что её беспроблемно провернёт и вокрут крепёжных болтов...
Quote (menu)
хорошая идея... smile
Fibber
сообщение 13.10.2008, 14:48
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Quote (SVA)
Ну мою не провернет, в защите паз профрезерован, в анкере выступ сделан
SVA
сообщение 13.10.2008, 15:06
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (menu)
Я первую купил, там тоже такая конструкция была... Но по размерам и геометрии как то не подходила... Поменял на эту. Чуть менее симпотична, на 500 руб. дешевле.... но без пазика и выступа biggrin
А ты сам ставил или уже была? Хотя наверно была если не знаешь какие там заглушки smile
Fibber
сообщение 13.10.2008, 15:29
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Мотик у меня несколько другой , вот и нет заглушек biggrin На два мота ставил защиту EMGO с люминевой шиной.
SD250
сообщение 13.10.2008, 16:16
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Год назад столкнулся с проблемой. Защита рук постоянно раскручивалась, при затяжке торцевых болтов посилнее пропадал обратный ход ручки газа, т.к. штатный руль из тонкого метала и его распирало при затяжке болтов. Поменял руль, проблема исчезла. А вообще menu, правильно сказал: 1) Защиту пониже, но не в ущерб безопасности.
2) Защита должна быть закручена как можно сильнее, а вот рычаги (сцепление и тормоз) закрутить так чтобы при падении их провернуло, а не поломало.
SVA
сообщение 14.10.2008, 13:50
Мотоцикл: DR-Z 400S
ну поскольку у вас у всех ночь глубокая, а у нас день начался, то спите спокойно, а когда проснётесь я доложу что у меня получилось.... biggrin
Добавлено (14.10.2008, 14:50)
чтобы вытащить заглушки решил просверлить их.. а как ещё вытаскивать?
просверлил примерно на 70 мм одну.... и не насквозь... вот. Какой металл так и не понял, но металл. Сидят крепко как влитые. Буду в них резьбу резать. Только так решил,( а одну уже просверлил ) как во второй сверло сломал. ММ 30 загнал уже....
Вот теперь ещё занятие для души....сверло вытаскивать как то biggrin
Fibber
сообщение 14.10.2008, 14:22
Fibber
Мотоцикл: XR 250
сверло раскалывай керном и дальше по частям.Чеж у вас там за азглушки такие ???
SVA
сообщение 14.10.2008, 14:36
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (menu)
вот такие оказались surprised
как нить завтра буду вытаскивать smile
Djebelovod
сообщение 14.10.2008, 18:22
в моём руле тоже грузики стояли, с торцов руля прихвачены сваркой, чтобы их выколупать сварку срезал болгаркой и нарезал резьбу в грузике заворачивал болт и за него вытаскивал...
SVA
сообщение 16.10.2008, 9:52
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (Djebelovod)
Ну и смысл их вытаскивать? это же готовый анкер. Я буду в них болтики закручивать )
Добавлено (16.10.2008, 10:52)
Короче не буду я в них болтики закручивать sad
Надо же .... из за такой ерунды такие проблемы. Эти вкладыши из какой то фигни сделаны, что не сверлятся. Типа порошковый металл прессованный. В нём какие то каверны, вкрапления инородные... Свёрла ломаются, садятся... ужас какой то. Хоть выбрасывай эти защитки и опять лопухи ставь... но жалко... хочется их... Да и 1,5 тыщи хоть и небольшие, но деньги smile
А вытащить их... Они маленько утоплены в руль и вварены хорошо. Надо будет болгаркой миллиметров по 6 с каждой стороный стороны руль обрезать. И не факт что вытащатся, мож забиты туда от души....
И как все ездят с такой защитой.... или вместе с ней покупали?
сообщение 16.10.2008, 10:21
Пластиковая защита "лопухами" идёт с завода на всех Джебелах с 96 года. Алюминиевая ставится самостоятельно. Стандартный руль под это адаптирован.
Вполне может быть, что тебе проще поставить другой руль...
Fibber
сообщение 16.10.2008, 10:40
Fibber
Мотоцикл: XR 250
serg погоди ! ИМХО лапухи это защита которая в одной точке крепится - именно как лапух и соответственно защищает только руки от ветра и грязи. У джебеля родная защита сразу по уму сделана, крепится в двух точках и рычаги защищает при падении, единственное - без металлической шины и "большевата" ))
SVA апгрейдить так по полной ! Видал тему гду родные рули дарят ? Втыкай уж тогда качественный руль RENTAL ))
сообщение 16.10.2008, 11:01
Ну, я, типа, про это же и говорил smile
SVA
сообщение 16.10.2008, 12:52
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (menu)
Хде ж его взять родного.... Хабаровск самая дыра мотомира.... Здесь у нас на моты вобще ничего нету!!!! В вашей Европе проще купить чего нить чем здесь под боком у японцев. Во Владе можно...а здесь глухо. С интернет магазинами связваться неохота.
Вот прислал бы кто...
Гибрид
сообщение 16.10.2008, 13:24
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (SVA)
Что ты как маленький! Кто нибудь, да как нибудь! Напиши ребятам (кто руль отдает) в личку, возьми тел., созвонись и реши все вопросы по отправки руля. Думаю, что проблем с их стороны не будет. Да и отправка дорого стоить не будет.
А если хочешь новый, то вот тебе магазин: http://www.pit-line.ru/. Сам заказываю у них запчасти для мота, проблем не было. Позвони или напиши (на сайте есть форма заявки) и закажи себе Ренталовский руль. По при ходу заказа тебе в Хабаровск отправят транспортной компанией.
сообщение 16.10.2008, 13:40
Если про интернет-магазин хорошие отзывы известных тебе людей, то обычно проблем нет. Мне всё приходило.
Fibber
сообщение 16.10.2008, 14:15
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Если нет в наличии в городе и в округе 100 км, то проблема конечно есть ! Транспортная компания надо еще смотреть скока слупит. У нас к примеру экспресс почта - до 10 кг 750 руб стоит за 300км, и то в соседнем гоороде. Сам руль 2500 где то ренталовский. Почта Р.... эт вообще тема ! Могут не принять из за длинны посылки - не фиг делать завернут ! Отсылаю диски постоянно - каждый раз концерт устраивают, то так нельзя то эдак, то коробку дадут под 6 сд обьемом литров на 5, то вообще мы такое не можем так пересылать... вобщем каждый поход на почту это подвиг, нервов уходит там килограммы ! Отписывай в http://www.pit-line.ru/. определишься есть ли смысл по сумме доставки.
Гибрид
сообщение 16.10.2008, 15:29
menu, мне сейчас отправлены шипованные колеса из Новосибирска, транспортной компанией Грузовозофф. По весу 13 кг., стоимость доставки 567 руб. до Москвы. Так что и до Хабаровска отправят, только стоимость надо узнать и компанию перевозчика.
сообщение 19.11.2008, 23:16
Собсно, про свою smile
Благодаря стараниям Гибрид и MaxMeru у меня образовалась вот такая защита:
Всё в красивом блистере:
Всё россыпью:
Надписи сзади. Однако, Ю Эс Эй wink
Крепёж. Видно, что есть адаптеры как под стальной руль (побольше), так и под алюминиевый (поменьше). Винты - самонарезающие! В скобе просто отверстия, без резьбы.
Тоже крепёж. Красиво!
Инструкция по сборке:
Виды собранной защиты:
Защита поразила своей монументальностью! Всё, виденное до этого мною - просто детский лепет по сравнению с ней... Настоящая Америка smile Сделано добротно, качественно, красиво. Обошлась 3300 р.
Надеюсь, крепости руля хватит wink
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 19:05
