10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> "Розовый провод"
two_wheel
сообщение 23.5.2008, 16:57
Сообщение #26
Мотоцикл: Djebel
Quote (abbott)
Думаю, что если что-нибудь могло бы сгореть, то сгорело бы сразу!Это я как радиоэлектронщик заявляю)))
нохотя бы надо узнать что это за штука
veyngold
сообщение 26.5.2008, 9:32
Сообщение #27
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
судя по русифицированной электросхеме (за что большое спасибо), розовый провод втыкается в коммутатор и в датчик нейтрали через датчик подножки. последний можно упразднить?
Сергей, у тебя мот до сих пор глохнет при опускании подножки?
да и вообще, рассматривание схемы наталкивает на мысли, что розовый провод совсем не затем нужен....
сообщение 26.5.2008, 10:42
Сообщение #28
Подножку не проверял (не забываю убирать smile ), но движок ПОЧЕМУ-ТО стал лучше работать... Почему?
veyngold
сообщение 26.5.2008, 11:10
Сообщение #29
НАШ человек
serg, ну и японцы намудрили! я вообще в шоке, как оно все работает! понятное дело, когда коробка занимает положение отличное от нейтрального, на проводе формируется некий сигнал (это может быть даже банальное появление 12 вольт вместо нуля), если подножка откинута, то этот сигнал до коммутатора не доходит - двиг глохнет. а влияние на мощность тут где??? просто хочу логику понять...
Wert
сообщение 26.5.2008, 11:28
Сообщение #30
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Мне так кажется что дело в прошивке мозгов, сигнал, в данном случае, снимает какойто блок прошивки...
встречался с этим на дорожных ракетах любят япы двигло душить мозгами и прочими прибабахами
Добавлено (26.05.2008, 12:28)
И логика простая: в принципе мощности у мотика достаточно и при зубьях 14-42 вполне возмжно достичь скоростей 130 и чуть больше,но мудрый японасан заботится о ваших зубках как доктор блендамед ибо на таком мотике, да ещё на внедорожной резине, лучше уж ограничить мощности чуток
Cogito ergo sum
сообщение 26.5.2008, 13:53
Сообщение #31
У меня было так - на хороших кочках двигатель иногда подглухал, а пару раз вообще опасно заглох - понесло юзом после проезда. Оказалось - подножка на пружинке отвисает. А также, просто на неровной дороге (гусеничные следы, например), явно были пропуски тактов - видно, подножка подпрыгивала на пружинке.
Может, разрыв "розового провода", просто отключает эту фичу с подножкой?
А душить наш мотор электроникой, смысла очень мало :).
parmenoff
сообщение 26.5.2008, 14:19
Сообщение #32
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (Huandi)
Как писал выше в оригинале текста упоминается 40км/ч, четвертая передача и повышенный уровень шума(очевидно из глушителя). А глушить электроникой японцам сам бог послал(они наверное по другому не умеют).
сообщение 26.5.2008, 14:23
Сообщение #33
Quote
Quote
А какая связь подножки и 40 км\ч?
parmenoff
сообщение 26.5.2008, 14:28
Сообщение #34
СВОЙ в доску
Quote (Huandi)
Не подножки а датчика включ-й предачи. Могу только отослать к оригиналу на японском. Перевод с японского на англ. получается корявым, поэтому трудно уловить смысл.
сообщение 26.5.2008, 14:43
Сообщение #35
Quote (Huandi)
У меня подножка очень крепко держится, не прыгает на кочках, так что ИМХО не в этом дело... Но проверю, осталась ли "защита от дурака" при помощи выключателя на подножке.
сообщение 26.5.2008, 14:48
Сообщение #36
Кочки для Джебела, если что, это такие, которые заставляют работать подвеску по полной и вставать на подножках. А неровная дорога та, после котрой руки болят. smile
WHT
сообщение 26.5.2008, 15:01
Сообщение #37
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel XC250
Всем привет!
Что я понял из кривых переводов про розовые провода на различных аппаратах. На проводе формируется разное сопротивление при различных скоростях в КПП, после этого мозг обрабатывает эти ситуации для целей душения, соблюдения эконорм по шуму (в случае с Джебель). Полного понимания, как это реализовано, у меня нет.
сообщение 26.5.2008, 15:07
Сообщение #38
Сомневаюсь, что в коробке есть датчик, позволяющий знать, какая передача включена. Но это можно померить - меняется ли сопротивление или вольты на проводе от того, какая передача включена.
parmenoff
сообщение 26.5.2008, 15:38
Сообщение #39
СВОЙ в доску
На электрической схеме видно, что с обмоки реле подножки идет плюс(зеленый провод) на мозги и датчик нейтрали(для порядка можно назвать его датчиком на кпп). Далее с датчика на кпп плюс(синий провод) уходит на датчик подножки; оттуда на массу или на мозги(если на самом деле это так как показано на схеме), как управляющий. Ну а что потом делают мозги - "cut ignition". Думаю без перевода понятно.
Wert
сообщение 26.5.2008, 16:07
Сообщение #40
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Ну вот и разобрались всем миром biggrin , теперь берём кусачки и как предлагалось режем все провода что на розовые похожи... smile
а если серьёзно обязательно попробую -антиресно, аж жуть, саму японамаму обмануть!!!!
Cogito ergo sum
abbott
сообщение 26.5.2008, 16:09
Сообщение #41
Мотоцикл: Honda XR650L
Honda XR250R
Quote (Wert)
не надо кусачки...там разъем стоит! biggrin
-=OffroadPeople=-
Wert
сообщение 26.5.2008, 16:11
Сообщение #42
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
а реализовано просто, датчик положения заслонки есть, вот мозги и играют опережением зажигания скорее всего, а датчик подножки является критерием оценки едим мы али стоим!
Cogito ergo sum
tolik
сообщение 26.5.2008, 16:16
Сообщение #43
Вставить ник Цитата Из: Псков
Мотоцикл: Djebel
хм. а у меня датчик подножки отключен в принципе - т.е. это теоретически должно вызвать такой же эффект? если цепь последовательно замкнута?
Wert
сообщение 26.5.2008, 16:29
Сообщение #44
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
теоретически-да, но мы не знаем алгоритма прописанного в мозгах, может быть неисправность датчика подножки прописывается как вечное движение, соответственно душится двигун
Cogito ergo sum
veyngold
сообщение 26.5.2008, 16:55
Сообщение #45
НАШ человек
tolik, судя по схеме, на датчик подножки идет масса, плюс с датчика нейтрали, пресловутый "розовый провод". каким образом у тебя отключен датчик?
Quote (serg)
думаю, будет не лишним, ибо все равно, до конца не понятно...
parmenoff
сообщение 26.5.2008, 16:56
Сообщение #46
СВОЙ в доску
Quote (tolik)
ИМХО. Главное при всем этом, чтобы зеленый провод с реле подножки попадал на массу. Иначе двиг. не завести.
veyngold
сообщение 26.5.2008, 16:59
Сообщение #47
НАШ человек
кстати, попутно еще вопрос, фара включена через некую штуковину, сопротивление плавного включения что-ли?? в нее втыкается оранжевый плюс и бело-желтый провод, который на переключатель света пошел, и через него на фару...
veyngold
сообщение 26.5.2008, 17:07
Сообщение #48
НАШ человек
parmenoff, то есть, когда подножка сложена, масса подножки замыкается на синий провод? тогда "защита от дурака" должна оставаться работоспособной... или каким образом тогда взаимосвязан датчик и реле подножки?
tolik
сообщение 26.5.2008, 17:08
Сообщение #49
Мотоцикл: Djebel
Quote (veyngold)
как доберусь до мотика, погляжу. сейчас ничего не могу сказать, так как отключал еще предыдущий владелец. отключен датчик с подножки и скинут концевик со рычага сцепления (чтоб моц заводился и без выжима сцепления). так что можно и завестись на передаче, и поехать не убрав подножку. ) никакой защиты от дурака нет. ) впрочем, не парит.
veyngold
сообщение 26.5.2008, 17:10
Сообщение #50
НАШ человек
tolik, со сцеплением вопросов нет - два провода, идущие на этот датчик, скручиваются вместе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 9:42
