6.1.2009, 22:18
Многим, наверное , интересен тюнинг седла, а также бака. Имеет смысл объединить это в одну тему - так как детали прямо стыкуются друг с другом и взаимозависимы.
В результате темы хотелось бы создать список, что и от чего точно подходит. Например, подходит ли пластиковый бак от старых DR и Djebel (до 96г) к новым. Подходит ли бак от DR650? Подходит ли седло от DRZ400? Добавлено (06.01.2009, 22:18) http://www.dirtbikeworld.net/forum/archive/index.php/t-18316.html Полезно: 0
Huandi, Себе заказал IMS бак 239415 (4,9гл.-18,54л.)от др650, уверен что подойдет. 13-17 числа будет на руках, сфоткаю как он встанет.
В партсе есть для др250, но обьем для меня маленький, 3,5гл.-13,24л. Осенью всерьез рассматривал вариант бака от ХР400, теоритически должен подойти. Хотел сьездить в Северку к товарищу, владельцу ХР400, померять...но так и не доехал. В будущем обязательно прикину как бак от ХР встанет. Полезно: 0
Вот пишут что-то про крепления бака от DR650. Что точно - не могу понять.
Quote This just reminded me. There was an article in the two wheel mag or TBAM about putting the 32L DR650 tank on a DRZ250. Should be good for about oooh lets see 600ish kms (I'm guessing). Had to get bits of alloy that bolted to the stock forward mounts and then bolt the stock forward mounts to the alloy so they were further forward than the stock mounts. If this can be done them maybe the IMS 18L DR650 tank can be made to fit in a similar fashion. Про бак от XR пишут про нужность переделки крепления или адаптор.
Quote (Huandi) Вот пишут что-то про крепления бака от DR650. Что точно - не могу понять. Вот что говорит Translate: Полезно: 0
Примерял бак IMS от ДР650, и вот что получилось:
Не совпали напровляющие на раме с баком. Крепежные отверстия под винты совпали. Полезно: 0
Quote (SD250) Не совпали напровляющие на раме с баком. А это что? Вроде бак просто лежит на резинке и всё?
Quote (SD250) Крепежные отверстия под винты совпали. Я наивно думал, что если они совпадут, то других траблов и быть не может. А тут...
Quote (SD250) Так что требуются небольшие доработки. Ммм.. сиденье всё переделывать? Полезно: 0
Quote (Huandi) А это что? Вроде бак просто лежит на резинке и всё? Они должны войти в паз на баке..времени подробно все рассмотреть не было, но отклонение не значительное так что с этим проблем не будет.. Полезно: 0
Quote (Huandi) Обрати внимание на этот лот: http://www.injapan.ru/auction/114854044.html Неее, покупать сидушку в мои планы не входит. Мне умелец из Кушвы сделает не хуже, НО значительно дешевле. Полезно: 0
Quote (SD250) Мне умелец из Кушвы сделает не хуже, НО значительно дешевле. Тоже вариант, конечно. А то эта сидушка примерно в 6 т.р. вышла бы. А полному повороту руля бак не мешает?
Quote (Huandi) А полному повороту руля бак не мешает? Нет, не мешает.. бак встал хорошо,если на сидушку не смотреть
Quote (SD250) Нет, не мешает.. бак встал хорошо,если на сидушку не смотреть Ну и гуд! Сидушку все равно по уму надо перешивать (у меня уже через час зад болит).
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
SD250, а в чем прикол этого бака, кроме того что он пластиковый? борьба за лишний вес?
cherish-nick, Родной я сильно помял, новый бак мне был нужен. Во вторых этот на много легче и по обьему чуть больше.
SD250, понятно, по объемам тюнинга скоро от дюбеля останется только движок и фара
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 523 Регистрация: 2.1.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г. Yamaha TTR OE 1998 г. Репутация: 6
Движок не факт! От еще кит на Djebel300XC поставит! А фару Acerbis воткнет!
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54207 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Quote (AntoSlava) А фару Acerbis вотктнет! Уже втыкал Не понравилась (ибо не светит ни хрена).
Конечно, там лампочки то? А вот родная Сковородина!
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1057 Регистрация: 22.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО, Соколинка Мотоцикл: Honda gl1100 gold wing 82 год Репутация: 12
SD250, А как твои дела обстоят с баком новым и сиденьем? Хочу тоже бак поменять ибо свой помял так, что не выпрямить.
-------------------- Нам есть, куда стремиться.
Бак от др650 нужно дорабатывать, направляющие на раме не совпадают и крепление под 2 винта (под сидухой) чуть сдвинуть вверх нужно чтобы бак не мешал перьям при повороте.
Направляющие несложно сделать и под винты тоже дырки пересверлить не проблема..сидуху надо основательно перекраивать, срезать основной пластик и делать новую набивку под другим углом.. В принципе делов на 1 день, я забил по причине скорой, возможной покупки ДР650, а там бак в стоке 13л...этот мне туда пригодится поболее чем на джебел. Как вариант, можешь купить бак именно для др250, но он 3,5 галона, т.е. 13,24 литра в партс унлимитед или тукер роки (точно не помню) Полезно: 0
Про ссылку понял. Видел. Только вот не понял я, где там объем его написан,
Смотри внимательнее
Please Choose: ColorBlack Полезно: 0
Спасибо.
Если будешь там заказывать, опиши процесс покупки если что.
Huandi, ты ориентируешся по иностранным сайтам хорошо, подскажи возможно ли оттуда бачок выписать? Полезно: 0
Я нашел на ebay такие баки. Можно значит притасчить.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 14:53 |
