> Сетка в карбе, нужна ли?
mentos
сообщение 21.4.2009, 19:05
Стал снимать карб и обнаружил две сетки: со стороны фильтра - большая и со стороны движки - маленькая, кривая. Возник вопрос: зачем лишнее препятствие на пути смеси в камеру сгорания? Есть ли кто удаливший ее? Отпишите про впечатления.
Нам есть, куда стремиться.
сообщение 21.4.2009, 20:17
Сетка со стороны воздухана нужна, если поролон крошиться начнёт, спасёт от забивания карба. Сетка со стороны цилиндра поставила меня в тупик wacko Но снимать не стал, доверился гению японских инженеров smile Самому интересно, зачем она там...
mentos
сообщение 21.4.2009, 20:22
serg, Она у тебя тоже кривая вся?
parmenoff
сообщение 21.4.2009, 20:24
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (serg)
А у меня её нет. Похоже заботливый яп снял её. Заказывать не стал, т.к. до конца не понимаю смысл её. Есть предположение, что это пламегаситель на случай обратного чиха мотора.
сообщение 21.4.2009, 20:36
Quote (mentos)
Нет, пряменькая, в виде ситечка с бортиками. Это у тебя кто-то её... поискривлял smile Подозреваю, что её отсутствие отрицательно никак не скажется.
mentos
сообщение 21.4.2009, 20:41
Quote (serg)
А может и лучше будет
сообщение 21.4.2009, 21:06
Убирают их при тюнинге...
Wert
сообщение 22.4.2009, 0:26
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Сеточка как правильно parmenoff, подметил на случай "чиха" в обратку, да и в прямую грязь не пустит.
Но сопротивление на впуске точно создаёт.
Лично моё мнение, сей дивайс Элочке людоедке впарить,нехай чай заваривает.
А мотик пусть свободно дышит.
Cogito ergo sum
parmenoff
сообщение 22.4.2009, 0:53
СВОЙ в доску
Больше беспокоит возможность конденсации на ней паров бензина, в момент холодного пуска. Нам и так хватает шаманских танцев, перед заводкой в холод biggrin .
mentos
сообщение 22.4.2009, 9:03
Вот может из-за нее у меня мот только с третьего раза начинает постоянно работать. А так немного поработает - глохнет.
val-makhin
сообщение 22.4.2009, 20:19
Весельчак
Выкинь на помойку! Люди впуски полируют а тебе по дружбе кто то сеточку влепил biggrin
Serg696
сообщение 7.6.2009, 21:24
Добрый гопник
Я когда снимал карбюратор для чистки и из любопытства пощупал пальцем внутри патрубка и на шёл там вот такое колечко с сеточкой
А такого как в руководстве кольца с сеточко нет. В руководстве он обозначен позицией 31, а на Мегазипе - 51.
Я подозреваю, что это колечко создаёт завихрения воздуха и способствуют лучшему перемешиванию воздуха с парами бензина.
Quote (val-makhin)
Это от незнания Гидравлики и аэромеханики. Есть ламенарное и турбулентное движение потока жидкости и газов, различаются скорость и характером завихрения. И коэффициенты сопротивления трубопроводов при разных скоростях считают по разным формулам. В своё время её сдавал А.Галендбеку в Горном в Питере, заставил выучить biggrin , спасибо ему большое.
А при высоких скоростях потокам сложнее смешиваться, как пример проверка машин на обтекаемость, там струйка дыма не смешивается из-за высокой скорости потока воздуха.
Только не обижайтесь, а примите как лично моё мнение. Хоть и обычные японцы раздолбаи судя по тому как обслуживают технику вообще, но инженерам надо отдать должное, весь мир на них равняется. А тут ребята из Мухосранска ( biggrin ну к примеру Мончегорска) взяли и доработали технику и чем там инженеры в Японии занимаются, поувальнять к чёртовой матери biggrin .
Может резиновый патрубок между карбюратором и фильтром тоже выкинуть, подумайте почему там такая форма конусообразная?
Можете ругать biggrin .
Мир тебе, брат.
сообщение 7.6.2009, 21:35
Serg696, среди задач, которые решали японские инженеры, чуть ли не на первом месте экология и экономия топлива. Поэтому, диапазон для доработки без ухудшения других показателей имеется.
Serg696
сообщение 7.6.2009, 21:52
Добрый гопник
Huandi, про экологию и экономию это понятно, но это размеры топливных и воздушных жиклёров, и настройки кабюратора.
А я про сеточку, полировку патрубков, сопротивление выхода (не спроста у двухтактников глушитель оригинальной формы).
Давно хотел сказать своё мнение да всё сдерживался biggrin . Сам-то я буду расширять вход и жиклёры, может даже с выходом что нибудь замучу, но сеточку не троньте biggrin biggrin biggrin , я выше пояснил почему smile .
Да сейчас ещё вспомнил, везде пишут что из всей троицы Хонда, Ямаха, Сузуки, последняя самая форсированная (из без того smile )
Я бы был благодарен человеку нашедшему, как можно добавить низов на старой версии.
Мир тебе, брат.
сообщение 7.6.2009, 21:58
Сеточка то эта есть не у всех. У себя я ее не видел.
Serg696
сообщение 7.6.2009, 22:10
Добрый гопник
Quote (Huandi)
Я у себя тоже не увидел, но пальцем нашёл smile .
Мир тебе, брат.
shupaltse
сообщение 7.6.2009, 22:16
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
прошу прощения за оффтоп: экология это наука, а япошки парились по поводу окружающей среды.
у меня тоже отсутствует. или в цилиндр всосало и там застряла)
сообщение 7.6.2009, 22:17
А, может, она была только к старым карбам?
Вопрос к владельцам мотов с новым карбам - у кого-нить она есть?
Я не знаю, зачем она, но убирать не собираюсь.
Quote (Serg696)
Это фича старого карба. Т.е. судьба. Лечится заменой, или на новый, или как у Валеры.
us
сообщение 6.10.2009, 19:31
полировка впускных каналов до зеркала снижает расход топлива, увеличивает мощность на высоких и улучшает пуск, японцы этого не делают по причине цены мотоцикла, а она бы увеличилась, если бы они занялись полировкой внутренностей ( полировать так же надо впускные клапана и днище поршня)
Quote (Serg696)
Quote (serg)
думаю тут дело не в карбе как таковом, а в датчике положения заслонки, в новой версии мозги знают о том открыта заслонка или нет и меняют в связи с этим угол опережения зажигания, так же думаю если б взять старый карб и приделать ему датчик положения заслонки и поставить новые мозги- мощи бы мотор выдал больше, чем с новым карбом, в том числе и на низах
val-makhin
сообщение 6.10.2009, 20:42
Весельчак
ТМ 33 на старой версии лечит все! Низы и холостые и мощи со скоростью добавляет. С ТМ 28 сцепление сжег потом снял и Винсону подарил biggrin Карб
Dmitry090
сообщение 8.7.2011, 0:00
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
Камрады, так что Вы решили с сеточками делать?)
сообщение 8.7.2011, 7:09
Кто выкинул и радуется, кто оставил и тоже не печалится (как я, например). В общем, это в принципе пофиг.
Dmitry090
сообщение 8.7.2011, 10:22
У кого джебель покупался новым, роскажите стоит у вас сеточка или нет
Просто хочется перестраховатся, чтоб двигу не навредить.
prokrust
сообщение 8.7.2011, 11:16
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
а может эта сеточка предназначена укрепить стенки патрубка что бы не раздувало его , точнее не сжимало при работе.
Помню на SRX400 старые патрубки прям как сердце на холостых шевелились.
сообщение 8.7.2011, 12:41
Нет здесь таких. Все моты б/у. У меня стояла (и стоит до сих пор), реальный пробег был 5 тыс км. У многих уже не было.
По-моему, патрубок жёстче сетки... Во всяком случае, сетка очень мягкая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 0:30
