5 страниц V   1 2 3 > »
> Приспособления для вытаскивания из грязи вручную, а также способы и приспособления для вынужденной буксировки
сообщение 9.7.2009, 19:49
Увидел я на XR'е у Светы Vredina одну приблуду. И очаровала меня простота и гениальность решения. И организовал я (с её немалой помощью) себе такую же.
Итак, оригинал:
Копия:
Подробности:
shupaltse
сообщение 10.7.2009, 1:16
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Quote (serg)
А кто не понял, что к чему, я ни разу не виноват
да понял я, понял...)
точнее ЧТО к ЧЕМУ крепится я понял, а как - хотел бы конкретики) нарезается резьба сколько-то мм в головке болта?
вот короче иногда проскакивает на форуме особенность в духе "зырьте ребзя, сделал такую приблуду - теперь жить стало веселее, а как делать - не скажу")
wenger
сообщение 10.7.2009, 1:21
Народный умелец
Судя по фото, скорее родной болт убран, а вместо него поставлен подходящий болт-"ухо" с гайкой. Гайка с буртиком.
shupaltse
сообщение 10.7.2009, 1:23
эмси джебел
wenger, туплю, не обратил внимание на нарезку резьбы нижнего болта. просто не знал, что существуют такие болты ушастые. я родные заменил на болты под шестигранник, теперь буду искать парочку ушастых ))
wenger
сообщение 10.7.2009, 1:25
Народный умелец
Анкерные кажется называются такие болты. Тяжелые!
Да, утяжелять Джебела еще есть куда smile Вчера приезжал на раздушку стоковый, 2003 года -- ничего нет, ни защиты, ни бугелей -- пушинка!
shupaltse
сообщение 10.7.2009, 1:42
эмси джебел
кстати, можно просто обвязать перо над нижней траверсой. надо послушать сержа, почему он так не сделал - может есть причины? хотя он там написал, что был очарован)
сообщение 10.7.2009, 3:34
Неплохо. Правда, крепление за резьбу вызывает некоторые вопросы.
Вот уже упоминавшаяся фирменная штука.
http://www.kriega.com/pages_uk/haul/haul-frameset.html
То есть, нужен просто хороший ремень.
Plus
сообщение 10.7.2009, 3:59
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Quote (wenger)
Рым-болт это smile Анкерные те что расширяются при закручивании.
Прикольная идея, но при тянучке вбок не слабовата конструкция? Р-болты не загнет? Потому как если только вперед тянуть, то за колесо сподручнее, меньше усилий прилагать надо. Там даже не тянешь, а проворачиваешь колеса, по аналогии с машиной, когда одному ее по гаражу двигать приходится.
И в движении петля не бьет по фаре?
Добавлено (10.07.2009, 04:59)
Huandi, все знает, где что лежит biggrin
Так, а не проще действительно петлю просто привязать к перьям? Как Вася говорит
с диким ветром наравне
Wert
сообщение 10.7.2009, 11:39
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Посмотрите внимательно первый мувик из тех что я выкладывал со слёта 12-14,видно как это работает, самое начало...
Работает супер,понял когда из какашек Серёгин мот за колесо тащил.
Cogito ergo sum
сообщение 10.7.2009, 11:58
Quote (wenger)
Именно так. Резьба там обычная М8, так что всё подошло. Рым-болт - обычный с магазина метизного. Только искать надо заваренный, а не просто согнутый. Сам болт ощутимо длиннее, обрезался болгаркой (не забываем навернуть перед этим гайку) и оформлялся кончик напильником.
Quote (shupaltse)
Причина одна - всё предельно жёстко, ничто никуда не сползает.
Quote (Sham)
Р-болты не загнет?
Они очень жёсткие. Свернуть, конечно, всё можно, но в подавляющем большинстве случаев этого вполне достаточно.
Quote (Sham)
Когда колесо ПОЛНОСТЬЮ в жиже, то тягать за него... несколько грязно и скользко. А так двое с двух сторон взялись, дёрнули, вытащили. Или не вытащили smile но это тема другого рассказа wink
Quote (Sham)
Я её заправляю в щель между крылом и нижней траверсой. А вообще, верёвка жёсткая...
Plus
сообщение 10.7.2009, 12:32
Эндурист
serg, Т.е. воспользоваться идеей можно? smile Ничё не нать отстегивать за авторские? wink
сообщение 10.7.2009, 12:57
Автор идеи - Сергей, тот, чьё имя все забыли после Рёкони (на Каве с джихад-трубой smile ). Что-то мне подсказывает, что он против не будет wink А я и подавно smile
сообщение 21.8.2009, 18:46
Вот Криегу прицепил.
Mike80
сообщение 21.8.2009, 20:04
Цепляется за траверсу, как впечатления?
сообщение 21.8.2009, 20:14
Впечатление портит только то, что крепится тонкими ремешками, как на сумках бывают. Но на разрыв они наверно достаточно прочные.
Варион
сообщение 19.2.2012, 18:01
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
вопрос-какой длины должен быть стержень у рыма? Иначе-какова длина штатного болта которого заменит рым?
сообщение 19.2.2012, 18:59
Рым длиннее. Отпилишь лишнее.
serga
сообщение 19.2.2012, 19:02
Имхо рым зло. Сделай лямку вокруг пера. Мне думается так лучше усилие распределяться будет.
Разберу любой мотоцикл....
сообщение 19.2.2012, 19:08
Или у Алфима уши купи. Хорошо получились.
Варион
сообщение 19.2.2012, 19:24
Думаеш отломится под корень?
сообщение 19.2.2012, 20:06
Если вбок сильно не дёргать (а в этом нет смысла, для этого есть другие детали мотоцикла), то ничего ему не будет. За него вперёд тянут.
serga
сообщение 19.2.2012, 22:17
Просто думаю сделать лямку проще и надежней. Зачем огород городить и за крепление траверсы дергать. В бок из каки тянуть может тоже пригодиться. Морда например утонула в луже....за что тянуть? Серг по болотам сильно не лазиет ему то без разницы. Кипи трос буксировочный широкий и через широкие шайбы скрути петлю на пару болтов. Или вон там крыгу какую то хуанди рекламирует...
Staff
сообщение 19.2.2012, 22:56
Мотоцикл: XR250'07
Зачет! Знал бы о таких, себе бы намутил! Сделал из стали, тяжелую и неубиваемую муйню. Очень помогает из сугробов и говен мот вытаскивать
8-926-503-39-75
bumps
сообщение 19.2.2012, 23:05
Мотоцикл: Yamaha YZ450F
очень даже получилось
=Kamchatka=Endur...
сообщение 20.2.2012, 2:12
Вставить ник Цитата Из: Kamchatka
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC, 2003
2 года назад попал в ситуацию, когда "Приблуда" реально пнадобилась - не хватило бензина до с. Мильково на 2 километра. Корефан привязал шнул к багажнику, я схватил его рукой и потихой поплелись))) Самое коварное было то, что АЗС был уже в пределах видимости, когда бенз кончился)))
Приблуда действительно отличная! Главное - практичная!!!
Жизнь в высоком разрешении 👍
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 4:16
