> уход за спицами, что, где и как?
veyngold
сообщение 8.9.2008, 9:58
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
заднее колесо "заболело", большая часть спиц сильно отпущена, одна лопнула. занимаюсь.
Mike80
Чего это оно вдруг ?
Проедь 5 с лишним тыс км вдвоём и с вещами, после этого колесо тоже может начать возмущаться smile А вообще за спицами надо посматривать... Обстучал вчера заднее, норма, у переднего штуки три можно подтянуть. Но там и нагрузки меньше, так что потом.
Mike80
Как определить, что спица слабая ? Как ее правильно подтянуть ?
veyngold
сообщение 8.9.2008, 10:08
НАШ человек
Quote (serg)
вот именно!
Quote (Mike80)
звук должен быть звонким и одинаковым на всех спицах. проверять только на вывешеном колесе.
Quote (Mike80)
в идеале, разбортирываем колесо, затягиваем ось в тисках, подтягиваем ключиком ослабевшие спицы, вращая колесо на оси, проверяем осевое и радиальное биение. в идеале - не более миллиметра. иначе, центруем колесо. если спица торчит в колесо - подпиливаем.
не в идеале (походный вариант): вывешиваем колесо (если заднее, то снимаем цепь, чтоб легко вращалось), спускаем воздух, подтягиваем спицы, проверяем на биение хотя бы приблизительно, накачиваем колесо. перед этим следует убедиться (например, при предыдущем перебортирывании покрышки), что спица в ниппеле сидит глубоко, и при подтягивании она не пробъет камеру!
ключик я изготавливал самостоятельно из токарного резца, но где-то его посеял... в итоге, купил на рынке рожковой ключ на 6 и надфилем подогнал его точно под размер ниппеля.
кстати, по мануалу (если примерно перевести моточасы в километры), спицы следует проверять чуть ли не каждые 1000км.
veyngold
сообщение 8.9.2008, 10:12
НАШ человек
перед протяжкой спиц, хорошо ниппель каждой побрызгать ВД-40, а после Мовилем, он загустеет и не даст попадать на резьбу всякому мусору и ржаветь спице. ниппеля наших спиц сделаны из алюминиевого сплава, спица стальная и похоже термообработаная (или сталь высоколегирована).
veyngold
сообщение 8.9.2008, 10:15
НАШ человек
Quote (serg)
Карелия - 5.5 тыщ, а всего 8 тыщ я на спицы не смотрел, а следовало smile так, простучал через одну, просмотрел чтоб не лопнувшие и все. короче, сам виноват.
сообщение 8.9.2008, 14:32
Quote (veyngold)
Раз в 60 часов вроде написано? У меня средняя выходит не менее 40 (навигатор показывает). 2500 км, то есть, можно считать.
veyngold
сообщение 8.9.2008, 15:17
НАШ человек
Huandi, мда, ошибочка вышла.. ну не суть, главное, при первом удобном случае смотреть.
Серый-VL
сообщение 8.9.2008, 15:44
Мотоцикл: Honda Tact
Во блин,а я обод колеса тряпочкой протерал,обнаружил болтающиюся спицу.Подтянул что б неболталась...что теперь будет??? help
veyngold
сообщение 8.9.2008, 16:07
НАШ человек
makarone, возьми ключик металлический или отвертку, и постучи по остальным спицам, так ты проконтролируешь, что затянул свою спицу на нужную величину (по высоте звучания, все спицы должны одинаково звучать). ну и для успокоения, прокрути колесо и проверь биение. пока спица не лопнула - все поправимо!
Господа! ко всем хелп! где спицу Сузучью взять? одну-две, мне целый комплект не нужен. "временный вариант" есть, но на родной спице спокойнее.
parmenoff
сообщение 8.9.2008, 17:05
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Жень, либо заказать, либо искать похожую на разборках. Пишу так, как действовал бы в твоей ситуации находясь в мск. Как у вас в ЮА не знаю.
veyngold
сообщение 8.9.2008, 17:25
НАШ человек
Виталь, салоны возят только комплекты. Правда, один салон обещал подумать насчет пары спиц, ну и кроссменов знакомых озадачил. заодно может у кого-то из нас завалялась 1-2 "ненужных" спицы? или хотя бы с чего подходит? желательно мотокроссового или ДРЗ-400, у нас их много)) длина штатной 190мм. с кроссового совка лучше всего подходит от ИЖа К-15, и ту пришлось укорачивать...
кстати, сервис-лимит по биению колеса для ДРЗ250 - 2мм. но все равно, желательно до 1мм.
kamchadal(tilich...
сообщение 9.9.2008, 1:02
Вставить ник Цитата Из: Тиличики
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 s (2010-11)
А как проверять и исправлять осевое и радиальное биение? dry
сообщение 9.9.2008, 7:26
Для этого нужно иметь пространственное мышление smile
Если его нет, то лучше обратиться у специалисту. Если человек хоть раз успешно крутил спицы на велосипеде, на мотике будет на порядок проще, т.к. обод толще и спиц меньше.
А вообще, принцип простой, там, где выступает, надо спицы подкручивать, где уходит - откручивать. И смотреть, чтобы при этом другие параметры (при исправлении осевого - радиальное) не уходили. И так много-много раз, пока не приведёшь в относительно прямое при прокручивании состояние...
Серый-VL
сообщение 9.9.2008, 12:18
Quote (veyngold)
Вобщем простучал спицы.Парочка точно звучит не в ту ноту,а что с ними делать я даж незнаю.Вкручивать или выкручивать(звук глухой чем у большенства).Может нетрогать?
parmenoff
сообщение 9.9.2008, 12:51
СВОЙ в доску
Quote (makarone)
Похоже ослаблена. При натяжке должна зазвенеть.
veyngold
сообщение 9.9.2008, 13:29
НАШ человек
makarone, подтягивать. распространенная причина поломки спиц - слабая натяжка, при переменных нагрузках понижается усталостная прочность металла, вот спицы и лопаются у головки (кстати, самое нагруженое место).
Mike80
сообщение 9.9.2008, 16:46
Не было печали, а тут на. Пойду постучу wacko
сообщение 9.9.2008, 16:58
Кстати, при поддтяжке не переборщите! Натягивать надо до сравнивания звука с остальными, "петь" выше не должна! Перетянутая спица тоже быстрее порвётся или скривит обод, если остальные недотянуты.
kamchadal(tilich...
сообщение 10.9.2008, 3:44
Спасибо за совет, но сделал немного по другому зачистил и обезжирил замок после обработал жаростойким герметиком, поставил, держит как надо smile
сообщение 10.9.2008, 7:06
Замок чего? Тут разговор про спицы...
veyngold
сообщение 10.9.2008, 11:37
НАШ человек
Quote (serg)
в мануале, кстати, указан момент затяжки для спиц. натяните одну с указаным моментом и у вас будет эталон по высоте звучания smile
сообщение 10.9.2008, 11:57
Где бы ещё такой нежный динамометр найти smile
veyngold
сообщение 10.9.2008, 12:43
НАШ человек
Quote (serg)
ключ, труба и кантарь рыночный! smile далее расчеты крутящего момента из учебника по физике. килограммы множим на длину рычага.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 19:05
