8.2.2010, 12:13
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 21.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Ясенево Мотоцикл:Djebel 200 SE-2 2002 Репутация: 0
Всем здравствуйте. Есть несколько вопросов на которые я не нашел ответов на форуме собственно вот они:
1. на забугорном сайте в ветке про DR200 нахлдил строгую рекомендацию по поводу того что нельзя перетягивать ось переднего колеса , при разборке и последующей сборке этого узла притянул "посельнее" и у меня возникло ощущение что узел привода тросика спидометра как то неестественно плотно встал на своё место, хотя колесо крутиться без проблем. 2. Как отдефектовать цепь ГРМ ? может это не к тому но мне кажеться что на средних оборотах есть какой то звон что-ли, что это может быть? хотя он появляеться не всегда. И последнее 3. При разборке карбюратора обнаружилось что резина мембраны подустала и в обном месте видно внутренниу корд с одной стороны (если я правильно понял то мембрана состоит из трех слоес с наружи с каждой стороны резина и внутренний корд) , посмотрев цены на мегазипи подрасстроился т.к. мембрана продается в сборе с заслонкой за 4500 и отдельно я не нашел её вот собственно не знаю что с этим делать.
-------------------- Стиль вождения как стиль жизни, и наоборот
8.2.2010, 12:53
![]() Типа, главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6914 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Великий Новгород Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г. Репутация: 41
По мембране - лучше удавить жабу и купить новую. Мозги выест напрочь впоследствии. Впрочем, если сквозной дыры нет, то ПОКА ездить можно, ожидая, когда устанет совсем. Причём ставить б/у от старого аппарата не советую, т.к. ресурс неизвестен, а жёсткость мембраны однозначно другая.
Цепь ГРМ проверяется по выходу натяжителя внутрь. Если почти полностью, лучше её менять. -------------------- В России две беды и одна из них частенько ездит по другой…
8.2.2010, 14:19
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
вот недавно читал про ремонт мембраны, колхоз конечно, но в некоторых ситуациях думаю может пригодиться.
8.2.2010, 14:20
serg, а где смотреть то на натяжитель?
8.2.2010, 14:24
Egor1980, в 200ке это просто делается, откручиваешь винт №9, аккуратно достаешь пружину, потом откручиваешь сам натяжитель (два винта №12) и достаешь и смотришь сколько еще осталось делений до полного срабатывания натяжителя.
Собирать нужно в обратной последовательности, только предварительно нужно снова взвести натяжитель, отжимаешь фиксатор и задвигаешь его. и прикручиваешь на место, потом вставляешь пружину и закручиваешь болт №9. |
8.2.2010, 14:25
Натяжитель - пимпа справа-сзади цилиндра. По идее надо открутить 2 болтика и посмотреть. Но сам не откручивал, пусть скажут те, кто занимался
=========== О, уже сказали
8.2.2010, 14:34
cherish-nick, Спасибо буду действовать.
8.2.2010, 14:36
Quote (serg) Натяжитель - пимпа справа-сзади цилиндра. на двухсотке эта "пимпа" слева
8.2.2010, 14:39
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 21.11.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:Djebel 200, TRX500FE (ATV) Репутация: 2
Попробуй болт №9 выкрутить, достать пружину, потом чемнибудь тонким внагляк на 1-2 щелчка продавить натяжитель. Иногда такая тема происходит что автоматически не поджимается, в ручную, но без фанатизма можно.
8.2.2010, 14:41
Egor1980, по хорошему, когда установишь натяжитель, для страховки прежде чем заводить, лучше открутить заглушку №20 и пару раз прокрутить коленвал, чтобы натяжитель полностью сработал. Может это перестраховка, но хуже точно не будет
8.2.2010, 14:48
cherish-nick, По поводу переднего колеса коментарии будут? а то уж както нехочеться добить девайс раньше времени только тросик спидометра новый поставил.
8.2.2010, 14:56
Quote (cherish-nick) на двухсотке эта "пимпа" слева Не обращал внимания Буду знать. Пимпочка, загогулинка, финтифлюшка... Нормальный технический язык
8.2.2010, 15:04
cherish-nick, К 10 сообщению : у меня есть как стартер поэтому за коленвал крутить не надо, вопрос задам подуратски как я пойму что он сработал?
Добавлено (08.02.2010, 15:04) -------------------- Стиль вождения как стиль жизни, и наоборот
8.2.2010, 20:06
Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1042 Регистрация: 3.12.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:suzuki djebel 200 Репутация: 5
Egor1980 гайку на переднем колесе затягивю что есть силы(без фанатизма конечно) прокатался так сезон - все нормально, ничего не умерло. просто шестерню спидометра нужно хорошо смазывать. Покупать мембрану я не вижу смысла, за ети деньги можно купить б\у карюратор при чем от 250
по ГРМ ничего не скажу, т.к еще не разбирал, думаю пока что и не надо...
8.2.2010, 23:58
![]() ломаю всё ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1695 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл:250XC 2003 Репутация: 33
Quote (Egor1980) Вопрос с колесом пока остался открытым как сильно его необходиво прикручивать и есть ли вариант его перетенуть? там же все втулки-проставки-подшипники упираются друг в друга. в корпусе привода спидометра тоже втулка, на сам пластик не должно быть нагрузок. в мануале для 250ки указаны значения по затяжке для оси переднего колеса - 65 N-m. -------------------- "баджа у тебя в штанах".
9.2.2010, 18:17
VINSON, shupaltse, Спасибо успокоили по поводу переднего колеса. Цепь ГРМ попробую сегодня через натяжитель продефектовать а там видно будет. VINSON, По поводу карбюратора я думаю ты прав, когда прорвёться окончательно думаю сделаю заплатку а дальше видно будет.
Добавлено (09.02.2010, 18:17) -------------------- Стиль вождения как стиль жизни, и наоборот
9.2.2010, 19:03
у тебя пробег за 50000км или в двигле что-то стучит\гремит или мот в убитом состоянии? если нет тогда зачем туда лезть и что-то проверять?
9.2.2010, 19:22
Quote (Egor1980) мне кажеться что на средних оборотах есть какой то звон что-ли, что это может быть? хотя он появляеться не всегда. VINSON, причина проста, у меня подобный стайл в более извращённо-усиленной форме) -------------------- "баджа у тебя в штанах".
9.2.2010, 19:42
shupaltse ты в двигло лазил? А так то я проделал еще большую работу по переборке мота, чем ты
но в двигло не лазил и в ближайшее время не полезу. Кстати меня поражает как это делает народ на этом форуме
9.2.2010, 19:49
VINSON, Да врятли что пробег более 40000 хотя и на спидометре не более 22000 +- не помню. все мои заморочки отого что хочется доехать своим ходом на озего Гродно на майские, а не тошнить на газели до места перевалки, а уверенности в полной исправности коника я пока не имею. Хотя пока мот самостоятельно потребовал только замены тросика спидометра остальное мои замашки.
9.2.2010, 19:57
Quote (VINSON) ты в двигло лазил? А так то я проделал еще большую работу по переборке мота, чем ты я лазил только под крышку башки, как раз из-за своего ламерства и паранои, но дело не в этом. от незнания я постоянно беспокоюсь в духе "а нормально ли это, а нормально ли то". а перебирать мотик считаю полезным в любом случае после японии. ы! -------------------- "баджа у тебя в штанах".
9.2.2010, 20:09
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 14.10.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл:DR250S 91г Репутация: 3
Quote (shupaltse) а перебирать мотик считаю полезным в любом случае после японии. ы! Моё ИМХО - для того чтобы лезть в мотор, нужны веские побудительные причины и ясное представление о последствиях. -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
9.2.2010, 20:13
Я тоже хочу залезть в двигатель, но тут же говорю себе - чувак ты не играл в детстве в лего с мотоциклами и не сможешь хорошо собрать японский мотор, так что лучше не лезь туда. Вон егор1980 кривыми руками залез и сломал болт, а мот у него достаточно новый, не то что у меня, хотя главное конечно не возраст, а состояние. А представь что можем наделать мы с тобой, два гриба... Даже представить страшно
9.2.2010, 20:13
Я то проверил уровень натяжения цени ГРМ он меня обрадовал т.к. запас хода натяжителя 1см примерно и никаких операций с этим узлом производить не надо
но тут то и вышла оказия
9.2.2010, 20:21
Какая-то нездоровая тенденция пошла последнее время - гонять на озеро городно, серега то сектант...
Добавлено (09.02.2010, 20:21) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2010, 4:46 |
