22.6.2008, 21:46
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: CoJIHe4HoI~OPCk Мотоцикл: Djebel 250xc Репутация: 0
Здравствуйте
!Можно обратиться?Как то ехал на своём джебеле и при повороте руля ,что- то щёлкнуло и как бы подклинило руль.Я остановился повращал рулём думал обо что-то задевает,но ничего не нашёл .Похоже ,что то внутри вилки т.е.во втулке поворотной.У кого нибудь подобное было?
Желательно разобрать рулевую колонку и посмотреть. Борода говорил, что там никогда не бывает смазки... Своей осенью займусь, щас ездить надобно
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: Djebel 250 2004, DRZ 400 Репутация: 0
А затяг подшипников вилки вообще регулируется?
судя по насечкам на круглой гайке-да вопрос-как и сколько раз можно подтягивать диагноз, постукивает немного при торможении по прямой -------------------- Shit happens when you party naked
Попробуй подтянуть. Вывеси передок, сними колесо (чтобы не мешало своим весом) и качай за перья вперёд-назад. Если есть люфт - подтягивай, если туго ворочается - отпускай. Идеал - когда крутится легко, но без малейшего люфта. Это из опыта общения с совкоциклами, здесь вряд ли что-то отличается.
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1472 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Вологда Мотоцикл: КТМ 250 SXF Репутация: 32
Да, я свою вилку тоже разбирал, но так просто ради профилактики, там все абсолютно такое же как и на ижах, только лучше
Набил туда смазки качаственной от души (смазки много не бывает) и собрал назад!!! ОПЯТЬ ЖЕ ЛОМАТЬСЯ ТАМ НЕЧЕМУ может посто песок попал на ролики вот и перебирает, а разбирать - собирать там ровно 30 минут
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Сергиев Посад Мотоцикл: Djebel Репутация: 0
у меня когда на бандите при торможении щелкало вылечилось подтягиванием)
Сегогдня пойду вилку разбирать,надеюсь что ничего не сломаю.
А вот был бы у тебя мануал
Разобрал вилку.Как и предполагал нижний подшипник развалился,была ржавчина и почти ни какой смазки
Теперь надо искать подшипник Где то видел ссылки на подшипники ,ни как не найду.Может кто ловчее?Заранее спасибо
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Ульяновск Мотоцикл: Урал/Иж/Тула/Lifan GY200/Honda Tact Репутация: 1
главное чтобы линза подшипника была целая, без ямочек. Если линза целая шарики подобрать - плёвое дело. Замерь один шарик и дуй на рынок. там аналогов - куча. Только посчитай точное количество шариков. зазора в подшипнике между шариками быть не должно. Ижевский стоит где то 100-120 рублей. уазовский столько же Камазовский немного дешевле. Короче по диаметру подобрать - плёвое дело. Если же в линзе есть выработка - тогда шандец, менять только целиком. А вообще что бы такого небыло я на любой технике в конце каждого сезона перебираю рулевую колонку так как почти на всех мотоциклах этот подшипник практически ни как не защищён и к осени там обычно накапливается пыль/грязь и т.п. Если ездил не очень много то подтянуть гайку нужно на где то на 1/3 оборота. Проверить легко:
Вывешиваешь передок (можно не снимать переднее колесо) и тихонечко крутишь вправо/влево. Если никаких щелчков и заеданий нет, поворачиваешь гайку потихонечку градусов на 15-20 на затяг. Подтянул - проконтролировал. Заеданий нет - тянешь дальше. Как только вилка начнёт немного туговато проворачиваться отпускаешь гайку назад на 10-15 градусов и контришь. Всё, подшипник в новом сезоне точно не разобьешь. У меня парочка знакомых дабы прстить данную процедуру тупо врезала в рулевую колонку тавотницу и шприцуют от души не жалея солидола, но это уже на любителя
Про то что шприцевать это хорошая идея.А на счёт подобрать подшипник ,наверно можно.Тока там конусный с роликамиподшипник и у него обойма полопалась.
Quote (CJIOH) Где то видел ссылки на подшипники ,ни как не найду. См. тему "Где купить ...... на Дюбель". Сообщения Гринич`а. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
если конусный - тода только оригинал. К стати недавно на работе сгорел очень хитрый подшипник, нашли специализированную фирму по подшипникам, заказали, через 14 дней получили. Когда делали заказ узнал что там отсебятины нет никакой, всё строго по размерам ТИПОВЫМ! Оригинальных подшипников - единицы. Так что можешь найти ближайшую фирму и может быть у них этот типовой подшипник валяется на складе. Кстати на фирменном сервисе за подшипник загнули 68 вечнозелёных, а на фирме мы за него отдали 275 рублёв. Почувствуйте разницу! Причём взяли не Тайвань, а Францию.
Заказал через PODCHIPNIK.ru На следующий день привезли подшипник
оригинал за 2390 рябчиков В байкленде спросил сказали заказ 5 недель и цена 100 ЕВРО
А номера подшипника не у кого нет? Там верхний и нижний одинаковые?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 351 Регистрация: 19.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО Мотоцикл: DR250, CRF250x Репутация: 3
А номера подшипника не у кого нет? Там верхний и нижний одинаковые? Я бы предположил, что 09265-30014 Bearing (30x52x16) номера 2 и 5 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../259232#g231221 Полезно: 0
Одинаковые верхний и нижний.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 23:03 |
