12 страниц V   1 2 3 > »
> Подшипники переднего-заднего колеса
tranz
сообщение 17.11.2008, 21:36
Мотоцикл: Djebel XC 250 '96
Снял колесо, а вытащить подшипники специальное приспособление нужно? Или их выбивают оттуда молотком раз и навсегда?
В мануале 5-7, 5-25 есть какая-то bearing tool, что это за зверь?
Смазывать наверное литолом?
Свистело колесо. Думал или подшипники или колодки.
Имеет ли смысл заказывать подшипники прозапас, или ждать характерного хруста или еще какого признака их износа? Насколько их вообще хватает?
сол
сообщение 17.11.2008, 23:03
Мотоцикл: Квадро CF-500
Могу сделать чисто умозрительные заключения по своему опыту и опыту товарищей, ни у кого еще не выходили эти подшипники из строя. Меганадежные, если ты не скачешь на нем с хорошими вылетами и приземлениями на "жесткач". Купить "про запас" имеет смысл ВСЕГДА. Случаи бывают разные.
сообщение 17.11.2008, 23:20
Задние, насколько знаю, выходят из строя не так уж и редко, особенно если по болотам лазать. Передние - почти вечные wink если за сальниками следить. Скрипят или свистят обычно колодки... Подшипники нередко молчат, как партизаны smile пока люфт колеса не примет угрожающие масштабы...
tranz
сообщение 17.11.2008, 23:29
Спасибо smile , буду знать.
Гибрид
сообщение 17.11.2008, 23:30
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (tranz)
Съемник для подшипников. Если нет стопорных колец, то выбивается оправкой по наружнему диаметру подшипника.
сообщение 18.11.2008, 0:26
Quote (Гибрид)
Выбивается? Может, по внутреннему? По наружнему ЗАбивается, помнится... Ибо поменяно немало wink
Гибрид
сообщение 18.11.2008, 11:05
Quote (serg)
Да, конечно. Выбивается по внутреннему. Оговорился чутка.
tranz
сообщение 18.11.2008, 11:47
И что, выбиваю чтобы смазать?
Мне сразу представляется жуткая картина раздолбаного подшипника biggrin
Там же пластиковые детали.
сообщение 18.11.2008, 12:13
Если подшипники живые и не заедают, не трогай... Чем меньше раз они выбиты/запрессованы, тем целее посадочное место. Можно, конечно, отковырнуть АККУРАТНО пыльник на самом подшипнике (не выпрессовывая его), промыть обойму (это сложно на колесе-то) и набить новой смазки, а потом защёлкнуть пыльник обратно. Пластиковые этому поддаются относительно легко. Со стальными сложнее...
veyngold
сообщение 18.11.2008, 12:48
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
однозначно, лишний раз в подшипники лучше не лезть. Сергей правильно говорит, что мазать следует ОЧЕНЬ аккуратно, т.к. кромку пластикового пыльника легко повредить или примять. в этих подшипниках, вроде как, заложенная смазка расчитана на весь срок службы. следует иногда смазывать кромку сальника (или потроха редуктора спидометра с кромкой) - меньше воды будет попадать к подшипнику, которая и вымывает смазку, да и сам сальник будет меньше царапаться/изнашиваться. а так вообще есть мысль, купить/изготовить приблуду для вытаскивания подшипников, а-ля как нарисовано в мануале - меньше ступица разбиваться будет при замене.
tranz
сообщение 18.11.2008, 13:53
Спасибо,
чуть смажу снаружи, внутрь лезть не буду.
сообщение 18.11.2008, 20:12
Quote (veyngold)
Всегда делаю так при каждом снятии колёс. Но сначала очистка от грязи. Пока необходимости менять подшипники нет.
SVA
сообщение 2.4.2009, 13:51
Мотоцикл: DR-Z 400S
А у меня спереди стоят стоят открытые подшипники!!!
это чьи то очумелые ручки или такое бывает? И если в правый ещё можно как то натолкать литолу, то слева сальник стоит.....хиленький но сальник...как туда толкать?
Даже мысль мелькнула не просверлить ли ось....тоненько так... и врезать в торец её пресс-маслёнку... никто не пробовал так? Зато гарантия, что в ступице не скопится вода и 100 % смазано...
Иээх...заднее ещё не глядел...там то чего....
сообщение 2.4.2009, 14:17
Открытые подшипники - это очумелые ручки. Советую поменять на качественные, лучше импортные, закрытые. Причём не железом закрытые, а пластиком, они лучше смазку держат. Ось сверлить не обязательно. Можешь попасть на покупку/изготовление новой.
SVA
сообщение 2.4.2009, 14:48
Мотоцикл: DR-Z 400S
Спасибо...совет ценный... Едиственный узел за которй я боюсь на моте это ступица переднего колеса...даже за тормоза не так...
ТОлько я не совсем понял как их менять... Внутри втулка заподлицо с внутренним диаметром подшипника....Куда стучать? Или может она чуть больше? Тогда стучать во внутреннию обойму подшипника с противоположной стороны?
А подшипник покупать с одной стороны закрытый или лучше с двух? А если подшипник закрытый, то зачем там тогда сальник стоит слева? А справа не стоит. Правда там механизм привода спидометра, но он не герметичный кажись ни разу....
Над же...вроде и вопрос мелочный....и столько вопросов.... sad
сообщение 2.4.2009, 15:05
Втулка должна сдвигаться в сторону чуть-чуть. Выколоткой с острым углом (в смысле, по заточке, а не по градусам) как раз зацепиться.
Подшипник покупай полностью закрытый. Там смазка уже с завода. В импортных. В наших лучше проверить, пластиковые боковины позволяют их снять аккуратно и защёлкнуть обратно.
Сальники защищают от воды. Боковины подшипника сальниками не являются, они держат смазку. Справа сальник стоит на приводе спидометра. Если сальникам кердык - обязательно менять. Померить и подобрать подходящие.
SVA
сообщение 14.4.2009, 14:03
Мотоцикл: DR-Z 400S
Спасибо)
Добавлено (14.04.2009, 15:03)
ну вот.... поменял...
ВЫВОД: С дурной головы рукам покоя нету... smile Подшипнички оказались в идеальном состоянии. Если они с завода... то 17 тыщ. для них не пробег.
Похоже экономически подкованные японцы со стороны привода спидометра ставили открытые surprised
Потому что оба подшипника чисто японские.... А левый с двух сторон закрытый. Надо бы обратно их поставить было... но желание поиздеватся на японской техникой превысило голос разума. Поехал купил два полностью закрытых 202ых подшипника Томского завода по 40 р. каждый. И забабахал их в колесо...
Где разум...где логика.... sad
Кстати выбивать подшипники оказалось не подарок. Пришлось долго выбивалку (или выколотку?) изобретать. Хорошо пристроился выбивать между токарным и заточным станком.... На 4м или 5 варианте выколотки они сдались.... biggrin
philins
сообщение 14.4.2009, 14:20
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel250XC, DF200E, VT1100C
Quote (SVA)
Это не только подшипников заслуга, но и сальников. Я в прошлом году поменял подшипники, а сальники не поменял, не придал этому значения. В итоге, в этом году поменял ещё раз, т.к. умерли. Теперь вместе с сальниками, и литолу напихал погущще.
BBMC
SVA
сообщение 14.4.2009, 14:27
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (philins)
Хех...а я кажись сальник кверх ногами впендюрил.. sad
А чтоб его переставить надо опять подшипник выбивать... а неохота лишний раз..
Решил пусть так стоит... smile
philins
сообщение 14.4.2009, 14:32
Выбивать не надо, аккуратненько старой, тупой, немного оркуглившейся отверткой вожно выковырять.
BBMC
SVA
сообщение 14.4.2009, 14:42
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (philins)
попробовал..и не стал дальше...крепко зараза сидит... вверх ногами он по любому держать лучше будет, чем в рваном виде... smile
mentos
сообщение 24.4.2009, 15:50
на сайте подшипник.ру много вариантов выдала система по запросу с критериями подшипников, которые стоят на заднем колесе. Помоги выбрать нужный.
Нам есть, куда стремиться.
сообщение 24.4.2009, 21:26
Вот ЗДЕСЬ указаны номера задних подшипников, 6204 слева и 6004 посредине и справа. Эти номера относятся к ЛЮБОМУ производителю, ибо стандарт. Сам бы брал SKF. Хорошие от них впечатления, цена конкурентная.
kolja
сообщение 7.5.2009, 9:20
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 2000г
А в заднем колесе посередине фтулка должна свободно ходить? какой от нее смысл тогда не пойму.
Извини браток,но ето не Харлей , а Урал.. вконтактеhttp://vkontakte.ru/id6569732
mvv
сообщение 7.5.2009, 9:36
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 DR
Лучшее - враг хорошему.
Как говорит мой знакомый:" Не лезь в агрегат, не мешай ему работать". prof
Вот-бы научиться управлять временем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 11:43
