15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка звезды 47 зубов назад, предупреждение
shupaltse
сообщение 8.6.2009, 22:17
Сообщение #151
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
VINSON, неее, не так. на холостых в дыбки встаёт и едет? )
Добавлено (08.06.2009, 23:17)
и я не понимаю, как при таком передаточном числе (53\12) получается держать такую максималку, как у михи. казалось бы такая разница громадная со стоком, а вроде бы и не критично урезается максималка. неясно как-то.
сообщение 8.6.2009, 22:20
Сообщение #152
Quote (shupaltse)
Вместо 125-135 - 80-90. Это не существенно?
shupaltse
сообщение 8.6.2009, 22:24
Сообщение #153
эмси джебел
я брал так: 125 / 90. при таком прибавлении в тяге посчитал облом в скорости несущественным.
сообщение 8.6.2009, 22:37
Сообщение #154
Даже если больше 90 не ездишь, это будут разные 90 - с визжащим мотором и со спокойно работающим.
Plus
сообщение 6.7.2009, 5:36
Сообщение #155
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Для статистики. Вчера ради интереса при 47-ми зубой звезде сзади, поставил 15-ю вперед. Цепь 110 звеньев. Встала легко, натяжение в норме. Крышкой закрылась.
ЗЫ Не помню кто, но писали, что звезда не лезет и крышка не закрывается.
PPS Забыл добавить, АФАМовская звезда действительно чуть люфтит на валу.
с диким ветром наравне
shupaltse
сообщение 6.7.2009, 12:49
Сообщение #156
эмси джебел
блин( зря я 112 звеньев делал...
крышку сегодня попробую опять надеть, может у меня в голове перекос тогда случился)
за инфу спасибо.
сообщение 8.7.2009, 1:26
Сообщение #157
Для статистики: на 13\44 при новой цепи на 110 регулятор натяжения в положении 5.2 ( .2 тут это чуть меньше половины).
Серый-VL
сообщение 28.8.2009, 7:13
Сообщение #158
Мотоцикл: Honda Tact
неясно!сколько нужно звеньев цепи при соотношении 15/46 110 или 112?
XAPOH
сообщение 28.8.2009, 8:16
Сообщение #159
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Quote (makarone)
110
причем этого хватает и на 15-47
Не фрагов для.
Серый-VL
сообщение 28.8.2009, 12:12
Сообщение #160
штатная цепь 108 звеньев на штатные звёзды 14/42 а на 15/46 всего 2 звена добавить следует?подозрительно как то...
у меня цепь 130 звеньев,нужно пилить...только бы непролететь,а то на 13 зубов звёзд в наличии нет.
Юрий
сообщение 28.8.2009, 13:25
Сообщение #161
Человек-пинлок
Quote (makarone)
Ты по месту посмотри, не пили заранее то. Я вот лоханулся немного. Купил звезды 14/41. Если 108 звеньев, то получалось что натяжитель стоит на 4. Ну я и решил до 107 звеньев сократить, а в результате наняжитель оказался аж на 0.
Серый-VL
сообщение 28.8.2009, 13:39
Сообщение #162
да,конечно.посмотрю.
XAPOH
сообщение 28.8.2009, 13:59
Сообщение #163
Замыкающий
Quote (юрий)
Хехех... Что ж это за хитрые цепи с нечетным количеством звеньев? ;-)
Не фрагов для.
Plus
сообщение 31.8.2009, 7:11
Сообщение #164
Эндурист
Quote (XAPOH)
Quote (юрий)
Да Юра, тоже интересно ))
Юрий
сообщение 31.8.2009, 11:17
Сообщение #165
Человек-пинлок
Да, парни, не прав... Два же звена пришлось срезать. Значит - 106 shy
shupaltse
сообщение 16.9.2009, 16:40
Сообщение #166
эмси джебел
Цитата(XAPOH @ 5.6.2009, 10:10) *
Натяжитель сейчас на 1 и 3 вроде (точно 2 без одного ).
сколько делений между целыми числами? кто-нибудь помнит?
Цитата(Plus @ 8.6.2009, 8:28) *
Натяжитель встал нормально на 2,9
2.9 явно не может быть, но это наверное надо читать, как "предпоследнее перед 3")
сообщение 16.9.2009, 16:43
Сообщение #167
Quote (shupaltse)
вы не представляете, насколько я занудный кальмар)
Я пишу деления в выемках на регуляторе. Сколько их там - не помню.
shupaltse
сообщение 16.9.2009, 16:53
Сообщение #168
эмси джебел
ну если .2 это меньше половины, значит всего ямок будет 5 штук, так?
к тебе, кстати, меньше всего было вопросов) я тебя процитировал в качестве материала. 2.9 - самое интересное)
сообщение 16.9.2009, 17:01
Сообщение #169
Ямки там как-то не очень точно по цифрам расположены. Отсюда и вопросы.
shupaltse
сообщение 16.9.2009, 17:12
Сообщение #170
эмси джебел
не-а, ямки расположены очень точно по цифрам, это ж японцы) их одинаковое количество между цифрами, просто надо договориться считать конкретную ямку от меньшего числа, для удобства и точности. похоже между каждой ямкой, обозначенной цифрой, идёт по пять ямок без цифр.
теперь вы понимаете, как влияет ожидание возврата прав? - ямки уже начинаю считать, вдалеке от гаража!)
Plus
сообщение 16.9.2009, 17:21
Сообщение #171
Эндурист
Quote (shupaltse)
Quote (Sham)
Вполне возможно это и имел ввиду, насколько я помню там 5 делений всего.
Перейдет ли Америка на метрическую систему мер?! tongue
shupaltse
сообщение 22.9.2009, 7:58
Сообщение #172
эмси джебел
для зануд типа меня, а так же морских червей: ямок с цифрами всего 7, перед ямкой с цифрой один есть ещё две ямки, а после неё каждая пятая ямка обозначается цифрой. всего 33 ямки)
Wert
сообщение 22.9.2009, 8:15
Сообщение #173
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
ОН нас посчитал!!!! biggrin
Cogito ergo sum
Plus
сообщение 22.9.2009, 9:17
Сообщение #174
Эндурист
shupaltse, В общем в силу различного ментального восприятия каждого индивидума, что другими словами называется субъективным мнением wink обещаю впредь подкреплять свои посты (те что требуют математической точности tongue ) фотоотчетами.
Wert
сообщение 22.9.2009, 9:34
Сообщение #175
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Ой так есть всё, осталось потыкать посчитать...
ВОТ
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 11:27
