3 страниц V  < 1 2 3 >
> Профилактика и устройство заднего колеса, Что там смазывать и как разбирать?
wenger
сообщение 10.12.2008, 6:24
Сообщение #26
Народный умелец
Quote (makarone)
Ну вот,сальник со стороны звезды конченный!Под него попадала вода.
Это плохо, теперь особо внимательно проверяй подшипники... если пальцами крутятся не плавно, а с такими как бы заеданиями -- лучше их поменять. Сальник конечно тоже поменять.
Серый-VL
сообщение 10.12.2008, 6:49
Сообщение #27
Мотоцикл: Honda Tact
Подшипник я посмотрел,крутиться плавно,пока менять небуду.Смазки в нём,возможно,поубивелось,но я думаю предстоящий сезон отходит.
SD250
сообщение 18.12.2008, 17:33
Сообщение #28
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
С небольшим опозданием, но все таки снял подшипники. От увиденного аж присел..
по фото видно в каком они состоянии, сняв защитное уплотнение подшипника обнаружил много ржавчины и мелкого дерна!
У меня постоянно наматывало дерн на ось, видимо против него защитный сальник безсилен. Думаю и мытье керхером сделало свое злое дело.
serg,
Размеры:
Подшипник d-20mm D-47mm H-14mm -1шт.
Подшипник d-20mm D-42mm H-12mm -2шт
На всякий случай размер втулки L-100mm d-20.5mm D-27.1
Mike80
сообщение 18.12.2008, 17:56
Сообщение #29
Это они за сезон ушатались?
SD250
сообщение 18.12.2008, 18:08
Сообщение #30
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Mike80)
не весь, за 3000км sad
сообщение 18.12.2008, 18:53
Сообщение #31
Quote (SD250)
serg, Размеры: Подшипник d-20mm D-47mm H-14mm -1шт. Подшипник d-20mm D-42mm H-12mm -2шт
Огромное спасибо!
Так, первый - это 6204-й, их как грязи разных производителей.
Второй - не очень известный мне 6004-й, но и его найду.
Куплю про запас SKF.
Быстро они у тебя померли, но в таких условиях мрёт всё... Сальники нормальные были илу уже подношенные? при каждой смене подшипников их лучше новые ставить... Впрочем, от Керхера ничего не спасает, надо быть аккуратнее.
SD250
сообщение 18.12.2008, 20:29
Сообщение #32
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (serg)
Сальники ставил новые. Уверен что основная причина в траве, а керхер...я вроде старался прямой струей туда не лить.
Ну да ладно дело житейское. smile
Quote (serg)
Что за подшипники? Где продают?
Гибрид
сообщение 18.12.2008, 21:01
Сообщение #33
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (SD250)
Вот: http://www.pkural.ru/
http://www.bergab.ru/
сообщение 18.12.2008, 21:39
Сообщение #34
У нас SKF продаёт отделение питерской конторы по продаже подшипников. Даже не знаю, как правильно называется smile Главное, что подшипники нужные есть по вменяемым ценам. Вроде ВОТ ЭТА (эмблема их), но точно не знаю...
А, да, посмотрел филиалы, точно они!
SD250
сообщение 19.12.2008, 11:43
Сообщение #35
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Гибрид, serg,
О, пасиб други! Эту контору я знаю, просто думал что подшипники какие нибудь узко-специализированные.
сообщение 19.12.2008, 18:42
Сообщение #36
Quote (SD250)
Это солидная компания (SKF), качество на высоте.
SD250
сообщение 24.12.2008, 11:41
Сообщение #37
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Получил сегодня японскую смазку, suzuki.
На вид похоже на литол, только цвет другой..а так, после пробы "на палец", просто водой не смылась, пришлось со стиральным порошком отмывать.
сообщение 24.12.2008, 17:41
Сообщение #38
А вы, батенька, эстет, смазка теперь "правильная" biggrin
SD250
сообщение 24.12.2008, 18:36
Сообщение #39
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (serg)
lol И гурман... Если серьезно мне до 10тыщ чуть чуть не хватало..вот и заказал smile
shupaltse
сообщение 22.7.2009, 11:52
Сообщение #40
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
встречались сообщения, что японцы обожают пихать сальники задом-наперёд.
а как мне запихивать: плоской стороной наружу или чтобы пружинную окантовку видно было?
mvv
сообщение 22.7.2009, 13:23
Сообщение #41
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 DR
Если не изменяет память, арматурную навивку видно не должно быть.(пружинокй внутрь)
Добавлено (22.07.2009, 14:23)
Ещё что-то слышал позитивное о ЛИТИЕВОЙ смазке.
Вот-бы научиться управлять временем...
сообщение 22.7.2009, 17:24
Сообщение #42
Quote (mvv)
о ЛИТИЕВОЙ смазке
Подавляющее большинство консистентных смазок (в т.ч. и обычный ЛИТОЛ) - литиевые. И импортные тоже. ЦИАТИМ-201 и "синенькая" - нет.
WHT
сообщение 22.7.2009, 20:02
Сообщение #43
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel XC250
Quote (shupaltse)
встречались сообщения, что японцы обожают пихать сальники задом-наперёд. а как мне запихивать: плоской стороной наружу или чтобы пружинную окантовку видно было?
На фишах нарисовано пружиной наружу. Так что, думаю, не надо "экспериментировать"
сообщение 22.7.2009, 20:20
Сообщение #44
У меня стоит пружиной наружу. Однозначно с завода ничего не делалось, не нашёл ни одного следа вмешательства очумелых ручек на всём мотоцикле.
shupaltse
сообщение 23.7.2009, 13:41
Сообщение #45
эмси джебел
ну что ж, поторопился. значит больше опыта будет по разборке-замене-сборке)
Ghost
сообщение 23.7.2009, 14:18
Сообщение #46
Мотоцикл: КТМ 250 SXF
кстати у меня родные тоже стояли пружинками наружу...
сообщение 22.8.2009, 9:18
Сообщение #47
Проставки №9 и №10 (на схемке в 23 сообщении) разной длины. Снимал - не обратил внимания. Перепутать их не удастся? По интуиции поставил, - вроде и диск тормозной ровно вошел в суппорт, и цепь ровно стоит, ...но убедиться хота.
VIT
сообщение 23.11.2009, 20:49
Сообщение #48
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
С подшипниками то всё ясно smile а про направляющие заднего супорта их то тож мазать надо ! сегодня при снятии заднего колеса решил нырнуть туда smile смазка превратилась в чёрную смолу и супорт тяжко поней двигался взял щёточку почистил направляющие и смазал спец смазкой для супортов как называется не скажу была честно взята с нового комплекта тормозных колодок с субару импреза biggrin
сообщение 23.11.2009, 22:21
Сообщение #49
Че, прямо стальной щеткой чтоли?..
А меня вот люфт в них беспокоит. Он ведь там должен быть, правда? В салоне щупал на новой ямахе - тоже чуть шевелятся суппорта.
VIT
сообщение 23.11.2009, 22:46
Сообщение #50
Аццкий гонщег
щётка мягка была не толстые волоски луфт естественно должен быть но небольшой та смазка которой мазал себе содержит медь и этим убирает чуть чуть зазор мазал этой смазкой направляющие на своей 99 до смазки на брущатке супорта гремели после обработки проблема ушла biggrin видел такую смазку локтайд но она очень дорогая если есть знакомые на сто заедь пусть вытащат с какого небудь комплекта колодок от авто ток идёт только в орорегинальных запчастях
Добавлено (23.11.2009, 22:46)
щётка на первом фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 23:02
