![]() эмси джебел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6302 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: ![]() ![]() ![]() |
проезжая мимо тачек (звук отражается) стал замечать стучащий звук цепи. сегодня вывесил колесо и смотрел, как цепь пляшет) скачет, как угарелая в районе середины маятника и стучит.
в общем-то ощущение, что она не натянута должным образом, может это из-за этого, но мне кажется, что дело в другом. не бейте, пожалуйста) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 23.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Машина Репутация: ![]() ![]() ![]() |
так ты её натяни как положено)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Сергиев Посад Мотоцикл: BMW F800GS, Avantis 300 pro EFI Репутация: ![]() ![]() ![]() |
должен быть 3 см свободный провис?
или на эндуро лучше потуже? -------------------- Сергиево-Посадский МотоФорум - http://forum.motoposad.ru
вопрос в том, что является ли такое поведение цепи следствием косяка в её натяжении?
Quote (Мотокот) должен быть 3 см свободный провис? или на эндуро лучше потуже? туже не надо.
Quote (shupaltse) вопрос в том, что является ли такое поведение цепи следствием косяка в её натяжении? если цепь очень сильно ослабла(растянулась) то долбит по маятнику, у меня было на другом мотоцикле так Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23289 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Весело ей, наверное, вот и пляшет.
![]() Полезно: 0
![]() Зампотех ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3123 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вобще то при нормальной натяжке цепи, цепь всё равно пляшет, из за неоднородности передачи крутящего момента.
Особено заметно на вывешеном заднем при оборотах близких к ХХ. Quote Весело ей, наверное, вот и пляшет! ![]() -------------------- Cogito ergo sum
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 21.11.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV) Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Купи цепи травы, пусть постоянно пляшет и хохочет.
Quote (doc) Купи цепи травы, я не курю, да и с металлом завязал)
Quote (Wert) Особено заметно на вывешеном заднем при оборотах близких к ХХ. я заметил звук на 2-3 передачах, потом вывесил колесо и на всех 6ти прогнал - везде пляшет и бьётся. то ли не замечал это раньше после покупки, то ли не было такого изначально. цепь в общем-то надо менять, как сказал лёша-donogh77.
Не лечится ни чем. Это особенность одноствольного двигателя.
Сверху ни чего и не надо ставить, достаточно ловушки снизу у звезды. А что бы не сильно прыгала цепь, накладка на маятник установленна. А что заметил-молодец!!! -------------------- Cogito ergo sum
Смаж цепь!!! Если она прыгает значит она не смазана и не пластична.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53745 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
1. Смазать.
2. Подтянуть (2-4 см свободный ход на стоящем на подножке), без явного провиса, но и не в струну натянута. 3. Если на задней звезде можно оттянуть на высоту больше ползуба - менять. В этом случае первые 2 пункта можно делать после замены ![]() Прыгать всё равно будет, но не так активно. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Миха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 28.5.2008 Вставить ник Цитата Из: ЕКБ Мотоцикл: DR650 Rokon MTE Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (serg) Подтянуть (2-4 см свободный ход на стоящем на подножке), без явного провиса, но и не в струну натянута. Это как это? Всегда считал что нормальный натяг, это ~1.5-2см в нагруженном состоянии..неудивительно что у тебя накладку быстро схавало. Полезно: 0
Мануал считает, что 30-45 мм свободный ход (от натянуть вверх до натянуть вниз).
(для грязей и продубасов лучше в большую сторону).
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (Huandi) Мануал считает, что 30-45 мм свободный ход (от натянуть вверх до натянуть вниз). а изменять в нагруженном (с седоком), вывешенном, или на подножке? Полезно: 0
Quote (Huandi) что 30-45 мм свободный ход Ну это примерно 15-25мм ход в одну сторону..значит правильно я делал. Полезно: 0
А как можно в одну сторону померить?
Добавлено (10.04.2009, 17:02) Quote (cherish-nick) а изменять в нагруженном (с седоком), вывешенном, или на подножке? А вроде от нагрузки он все равно не меняется (значительно).
На подножке считаю вообще не коректно..т.к. значительный вес мота идет на нее.
Добавлено (10.04.2009, 17:17) Quote (Huandi) А как можно в одну сторону померить? Общий ход делим на 2. Полезно: 0
Quote (SD250) неудивительно что у тебя накладку быстро схавало. Схавало из-за того, что с грузом сильно проседала подвеска. Реально сильно. Вот и съело спереди снизу. Сейчас аморт подтянул несколько. Будет мало, ещё подтяну. Но на пустом будет тоскливо ездить, высоко. А цепь я постоянно недотягивал, но от этого только низ ловушки изнутри трёт. Пока живая, там запас большой ![]() -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel-250 96 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Сегодня занялся шинами и цепью. При работе с сепю возникло ряд вопросов:
1. Как правильно изловчиться и замерять рекомендуемый прогиб или провис цепи?, У мене, при отжатии вверх нижней части цепи, она упирается в маятник, вернее в пластик толи защиты, толи направляющей. В итоге немного подтянул, на один зубец, дыло 3,3, стало 3,4. Пока не выезжал и посему о результате собщу дополнительно. ![]() Но до подтяжки, если убрать голову из воздушного потока, опустить к баку, слышно было слегка металический, нечастый звук типа мягкого удара. 2. В каком состоянии-стоянии мотцикла производить замерн провиса? На подножке, в вертикальном положении, с нагрузкой или с задним колесом оторваным от пола? ![]() Замерял растояние между 21-ой осью цепи, результат 304,6 мм. Видимо в мануле указано предельное по вытяжке цепи состояние 319,4 мм ![]() И ишо, снял крышку с ведущей звёздоки, а смазка собралась вся внутри на крышке. Смазка которую я распылял с аэрозоля ![]() -------------------- Мы с тобой одной крови. Ты и Я
вот тут ребята полезностями делились
смазывать цепь аэрозолью нужно представляя, что ты самое жадное чудовище в этом мире, по чуть-чуть прыская на щёчки цепи. аэрозоль умный, сам растекается вокруг сальников, а мы как бы и преследуем эту цель) смазывать лучше на "горячую" цепь, прокатившись, например. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1315 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Ижевск/Екатеринбург Мотоцикл: DR650SE'09, djebel 200'98 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (latvic) снял крышку с ведущей звёздоки, а смазка собралась вся внутри на крышке. Смазка которую я распылял с аэрозоля ты еще по прокисшей глине с соломой осенью поезди, а потом погляди, че под крышкой получится. ![]() я после каждых покатушек ее снимаю и грязь оттуда выскребаю. -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Сёння была засада. Перед бродом у трассы "У пирамиды" уронился в песок. Поднялся, отряхнулся, поехал в воду (брод). Щелчок. Второй! Остановился... посреди брода. Оказалось колесо "ни туда, ни сюда". Выковырял моц из воды, цепь на задней звезде роликом попала на зуб (не между зубов, как надо), натянулась и заблоктровала трансмиссию ((
Наверное вызвано неверной натяжкой цепи, хотя вроже все делал как надо... Quote (SD250) Всегда считал что нормальный натяг, это ~1.5-2см в нагруженном состоянии.. Типа того... Ослабил колесо (натяжители), скинул цепь с зуба, натянул как надо. Вывесил заднее колесо: вращается нормально руками. Завел - неравномерность на ХолостомХоду (ХХ), поддергивания, думал неверно чё сделал... Думал ещё... Quote (Wert) Вобще то при нормальной натяжке цепи, цепь всё равно пляшет, из за неоднородности передачи крутящего момента. Особено заметно на вывешеном заднем при оборотах близких к ХХ.
Quote (serg) 1. Смазать. Смазка цепи ни на что, в данном случае, не влияет. Смазываются только уплотнительные колечки (для поддержания их эластичности - для удержания заложенной на_заводе смазки в звеньях). На растядение/работу цепи это (сразу, смазал - заработало) не влияет.
Quote (metallizer) а потом погляди, че под крышкой получится. biggrin По сути _оно_ не влияет на работу цепи: что мешало - выгналось из под крышки; что осталось работе цепи не мешает (иначе цепь вымела бы все ненужное); а смазка остается на уплотнительных кольцах... -------------------- Не фрагов для.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1472 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Вологда Мотоцикл: КТМ 250 SXF Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А так же, в говнах цепи просто напросто умеют кончаться, биение на вывешенном хвосте-обычное дело, будет у всех, а так чистка-смазка и будет тебе счастье. И проверь на однородность натяга, бывает в определенных местах цепь слабину дает(там ролики бывает вылетают и др.),вывеси колесо покрути непрерывно проверяя натяг в одном месте но по всей длине цепи, если где-то будет провис больше а где-то меньше то диагноз один-новая цепь!!!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1398 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
родные цепи, которые с завода идут, надежные? если правильно ухаживать, то на сколько тысяч км хватит?
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 20:19 |
