6.2.2010, 22:49
![]() Критик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 3626 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:Djebel XC 250 '02 Репутация: 17
Есть мысль поменять машинку сцепления. Новая без датчика. Возник вопрос топика - что если кнопка стартера случайно (хм, не знаю как) нажмется на ходу при высоких оборотах? Обгонная муфта сработает как надо, и ничего не сломается?
6.2.2010, 22:55
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 6.11.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:Дюбель и Планета5 Репутация: 3
Пофик, стартер двиг не догонит.
6.2.2010, 23:10
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 457 Регистрация: 6.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл:Suzuki Djebel 250XC 04г.в. Репутация: 3
на ебре задевал кнопкой стартера о сумку на баке несколько раз, ничего не случалось.
6.2.2010, 23:12
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 622 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Крым Симферополь Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 GPSver 99г Репутация: 2
Quote (Huandi) и ничего не сломается? у меня этого концовичка не было ещё при покупке мота отдали отдельно в коробке с кучей всякой мелочи откатал весь сезон проблем замечено не было бывали случаи и кнопку стартера нажимал всё гуд
6.2.2010, 23:26
Всем большое спасибо!
7.2.2010, 21:25
Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1266 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл:Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 10
Спасиба за развеянные страхи. А то с самодельной кнопкой побаивался.
26.2.2010, 10:55
Поставил ручки ASV.
Концевик сцепления продумано прицеплен - в пучке проводов за лампой если его отцепить, то оставшиеся контакты как раз можно закоротить между собой штатными разъемами - все уже предусмотрено, то есть. Для подключения вместо штатного концевика переднего тормоза в природе существуют гидро-датчики, вкручиваемые вместо болта. Если кто-то этим озабочен вдруг. Ручки рулят, то что надо. |
26.2.2010, 12:17
Huandi, а фотки будут?
26.2.2010, 13:30
На моте потом сфоткаю, а с покупки вот картинка:
Теперь можно снимать защиту ручек - эти не ломаются (могут отгибаться в обратную сторону). |
26.2.2010, 14:24
![]() Миха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2095 Регистрация: 28.5.2008 Вставить ник Цитата Из: ЕКБ Мотоцикл:250хс, DR650 Репутация: 25
и пальцы на руках тоже хорошо отгибаются..
а скока длинна рычага? |
26.2.2010, 14:27
Сцепления примерно как родной, может даже чуть длиннее в сумме (точка поворота рычага смещенна). Тормозной короче родного - как раз как нужно. Намного удобнее и приятнее по ощущениям родных.
26.2.2010, 16:02
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 781 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irkutsk Мотоцикл:Djebel, 96 г. Репутация: 3
Huandi, Классная штука. Пароли, явки?
Крепление тормозной ручки не уже штатного? По занимаемому на руле месту. -------------------- Дмитрий
26.2.2010, 17:07
и с левым зеркалом теперь чего?
26.2.2010, 23:12
Для левого зеркала надо только полу-хамутик дополнительно, чтобы поставить тот полу-хомутик, который с резьбой для зеркала, обратно.
Тормозная ручка крепится вместо родной, тормозной цилиндр старый остается. Вот лот http://cgi.ebay.com/ebaymot....6088228 |
27.2.2010, 0:14
была идея на сцепление поставить короткую ручку от бмх-а с таким же ходом троса, да с зеркалом не придумал что делать. Благо сцепление у нас выжимается легко.
27.2.2010, 11:14
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 14.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск Мотоцикл:Djebel 1996 Репутация: 1
Quote эти не ломаются (могут отгибаться в обратную сторону). У меня были похожие ручки))) Они тож ломаются)))) В рыхрый грунт руль втакается они и доламываются)))) Без сцеления так вот оставался))) ЗЫ защиту рук лучше оставить -------------------- Разберу любой мотоцикл....
27.2.2010, 11:39
Sakhalin, да понятно, что сломать можно что угодно. Я же смайлик там поставил не зря.
5.3.2010, 12:29
Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1042 Регистрация: 3.12.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл:suzuki djebel 200 Репутация: 5
блин я себя каким-то ущербным чувствую, у меня когда обломился рычаг тормоза, я просто взял и отшлифовал оставшуюся часть, чтоб пальцы не резало. когда сломался рычаг сцепления, я просто и купил похожий от скукера и доработал его напильником, молотком и какой-то матерью. А тут люди вон че творят
Я бы прикололся не за замену рычага сцепления, а за замену тросика на гидру. Да и на мой взгляд пофиг какие рычаги стоят, главное какая система. за эти деньги лучше бы было поменять тормозной диск+поставить армированный шланг, вот тогда бы было прикольно |
5.3.2010, 15:54
Не, рычаги заметную разницу дают, как ни странно. Даже передний тормоз стал заметно лучше чувствоваться, по сравнению с обломком такой же длинны. А там только сама ручка заменена, а не вся машинка как на сцеплении.
Поставь на велик рычаги от советского велика и почувствуй разницу. И почему ставить старшие классы диора на велик считается нормальным, а на мотоцикл это непонятно никому зачем, если можно просто из проволоки согнуть и приделать фигню вместо ручки? |
5.3.2010, 16:02
Quote (Huandi) Поставь на велик не поставлю, потому что его уже нет. но помню, что когда вместо хаесов 9 поставил хаес маг, то разницу конечно же почувствовал, но там полностью весь рычаг вместе с бачком был другой. Но я не про то написал, а про то что лучше доработать саму систему сцепления, т.е поставить гидравлику. Может кто подскажет как это сделать? Ручку и гидролинию можно взять от велосипеда, а вот как быть с механизмом выжима - непонятно |
5.3.2010, 16:06
Продаются киты для переделки на гидро, дорогие. Есть на DRZ400 и другие сузуки, то есть подобрать реально что-то подходящее. Я пока надобности не вижу. Некоторая ватность как раз ушла с заменой ручки.
5.3.2010, 16:16
ну тогда проще купить свеженький ктм с гидравлическим сцеплением, полной раздушкой, хорошими подвесками и весом в 90кг
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2010, 4:48 |
