7.3.2009, 23:09
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: suzuki 250 Репутация: 0
имеется проблема со сцеплением ,ведет при выжатом ,и буксует когда убираешь свободный ход . масло мотюль.при разборке этого узла диски в допустимых пределах,кто знает что делать? трудно найти нейтраль!
Вариант: залил нечто, что не совсем Мотюль.
Проблема когда началась? Если после смены масла, то меняй побыстрее на качественное. Если дело не в этом, надо думать. Люди лечили наведением шероховатости шкуркой на металлических дисках сцепления. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
сказали что диски все в норме
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC, Honda AT 650 Репутация: 0
Quote (казак) сказали что диски все в норме В норме были только фрикционные диски. А промежуточные обязательно нужно было проверить на плоскости. По мануалу - зазор по плоскости не более 0,1мм. Так как притирочной плиты у меня нет, предлагаю проверить зазор на обычном стекле, или между стёклами. Но перед очередной разборкой лучше уже иметь в наличии новые промежуточные диски, чтобы сразу их поставить. При агрессивной езде эта проблема, думаю, будет постоянно нас преследовать. Всётаки Джебел не кроссовый аппарат. Или надо искать способы охлаждения сцепления. Например, поставить второй масляный радиатор с вентилятором. Масло заливать только "гоночное" Ну и весить гонщег должен не 100кг Может сцепление заменить на тюнинговое какое-нибудь Будем думать.
http://www.barnettclutches.com/product...._cc=250 вот такое нашел
Добавлено (11.03.2009, 02:28) Quote (Serik) Ну и весить гонщег должен не 100кг dry 105 ![]() Добавлено (11.03.2009, 02:29) Полезно: 0
Quote (казак) и буксует когда убираешь свободный ход Это не проблема, а факт. Свободный ход для того и нужен.
Quote (казак) ведет при выжатом А вот здесь помимо того, что отметил Serik(поведенные ведомые диски), возможен также износ пружин нажимного диска(износ самого диска не рассматриваем. маловероятно), что ведет к перекосу последнего при выжиме сцепы. Отсюда ведёт. З.Ы.: На современных слиппер клатчах эта проблема решена установкой центральной пружины под нажимным диском. Перекос здесь теоретически невозможен. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: DRZ400SM and Kavasaki ZX6R Репутация: 3
Может у кого было, поделитесь опытом.
При полностью выжатом сцеплении тянет вперед. Причем пробовал выжимать шток на коробке молотком до конца, все равно вывешенное колесо крутится. При этом его можно остановить зажав руками, но как отпустишь снова крутится. При этом сцепление отличное, диски не пробуксовывают. Полезно: 0
![]() Fibber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 1256 Регистрация: 9.9.2008 Вставить ник Цитата Из: 37 ru Мотоцикл: XR 250 Репутация: 32
Все в норме ! Такова конструкция сцепления. На холоде должно крутиться еще сильнее,летом масло пожиже. На вывешенное крутящееся колесо не обращай внимания !
Спасибо успокоил.
а может повело промежуточные диски!
Да не menu прав, с вывешеным колесом крутится будет тихонько, чем выше температура, тем меньше крутится.
А вот если едет на земле с выжатым сцеплением, вот то криминал... -------------------- Cogito ergo sum
Quote (Wert) А вот если едет на земле с выжатым сцеплением, вот то криминал... В случае, если это не убрать регулировкой. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Тянет не совсем слабо. Останавливать надо двумя руками, а вот остановив держать на месте легко.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 16.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: нет Репутация: 3
Чтобы не плодить темы про сцепление, спрошу сюда - при включении первой передачи (на месте) чувствуется небольшой рывок вперед,как-будто включаешь передачу без сцепления. Правда если бы это было так, то мот заглох бы, но ничего больше не происходит. В движении переключается нормально, странностей не заметил. Что это может быть?
-------------------- Черип казла проблейал мне "здрааасти"
Quote (BVB_berserk) Что это может быть? Болезнь почти всех мотов .
Quote (parmenoff) Болезнь почти всех мотов biggrin . Спасибо, успокоил
Quote Болезнь почти всех мотов а точнее их конструктивная особенность
Есть мнение, что мото сцепление предназначено только для троганья с места и не стоит относиться к нему как к автомобильному. ИМХО так оно и есть, так что ищем неитралочку вместо езды на сцепе.
Про толчок на месте при включении передачи: именно так и у меня и происходит, если колеса не вывесить. Значит все нормально.
Кстати кто-нибудь яндекс погоду открывал? Там на следующие выходные обещают счастье… - создай тему, там и обсудим косяки метеорологов . всё-таки здесь серьёзная тема - parmenoff
Народный умелец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: 8
Quote (Xazret) При полностью выжатом сцеплении тянет вперед. Я тоже заметил, когда заводил мот без цепи, что звездочка на моторе крутится на нейтрали. Правда ее легко остановить двумя пальцами, так что думаю с установленной цепью тяга совсем незаметной будет. Quote (BVB_berserk) при включении первой передачи (на месте) чувствуется небольшой рывок вперед У меня было такое. Отрегулировал натяжение троса (натянул сильнее, свободный ход троса наверно всего 2-3 мм оставил) -- сейчас включается практически бесшумно и без рывка. Пришлось рычажок сцепления на движке переставить на один шлиц, так как винтовая регулировка на ручке уже была далеко выкручена. Полезно: 0
Вот тут http://djebel-club.ru/forum/22-221-1 с сообщения 18-21.
Я слелал как написано, свободный ход оставил 1-2мм, а был примерно с 8-10мм, на холостом при включенной передаче и выжатом сцеплении и отпущенной ручки газа двигатель не глохнет, рывок стал меньше при включении передачи. -------------------- Мир тебе, брат.
те, кто менял дисочки фрикционные, поведайте пожалуйста, возможно ли это сделать в первобытных условиях дикой природы и что для этого нужно?
масло сливать обязалово или можно набок завалить? ключ нужен только с головками под болты крышки + 5 винтов, которые в самой корзине? в гараже менять не интересно!) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Весельчак ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki djebl xc250 Репутация: 6
На бок и пшел разбирать! Только масло с фильтра слей в емкость, ну или на землю, тогда доливку с собой возьми, а с ключами угадал если с фильтра сливать не будешь
Шупальце, специально для тебя!
Сегодня Виталий менял себе на коленке можно сказать. В первобытных условиях замена дисков 2 часа времени. Кроме фрикционов обязательно новая прокладка, если нет, герметик. Старая дубеет и лопается. Герметик лучше чем ни чего. Вобщем Вася поможем ежли что! Разница между новыми и старыми пружинами Виталик не смог без пыва, но из уважения к Главному вот такое было.
ой-ё-ёй а пружины в этой коробке лежат? или надо их покупать отдельно?
какой размер головки надо под те 5 болтов в корзине? я уже упаковал полгаража в сумки, но боюсь не взять нужное )) хотя мне щас важнее цепь как-то поменять. Wert, спасибо! -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 7:52 |
