> Плохо заводится!
Костя
сообщение 24.8.2009, 1:15
Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki DR250R-S 1997г
Помогите пожалуйста с подсказкой! Не могу понять моц плохо заводится и иногда плавают холостые поменял цепь ГРМ , все выстовил по меткам два раза проверил ГРМ в идеале. прочистил карб в ультразвуке проверил уплотнение на впускном патрубке и сам патрубок все Гут. Вроде должен заводиться с пол тычка а гонять надо секунд 7-10! На горячую повторно завести еще дольше! Компрессия нормальная,едет исключительно перево просто чума! Подскажите В чем проблема???
сообщение 24.8.2009, 1:27
Костя, а подсос исправен и влияет?
А вот буква S после R означает 95 год: http://sj45a.wazamono.jp/model.htm
Ilia1000
сообщение 24.8.2009, 11:21
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Такая же проблемма! На днях мот утопил,ну как положено все потом сделал,промыл,смазал и залил!!! Но обороты держать перестал,плавают в верх - вниз!!! И еще выхлоп стал с прострелами, как будто прямоток стоит,на передаче газ откручиваешь потом резко сбрасываешь и появляются прострелы как на раллийных автомобилях!!! Звук конечьно приятный но могут ли быть последствия??? И в следствии чего он появился???
Serg696
сообщение 24.8.2009, 11:36
Добрый гопник
Илья, костя, а вы воздушные жиклёры не перепутали местами?
А прострелы из-за богатой смеси, вроде.
Ну и так если порассуждать кроме свечки и карбюратора ничего недолжно влиять на стабильность холостого хода.
Ещё как вариант водяная пробка в каналах карбюратора, это когда утопил, слил воду, заработал, а на ручку газа реагирует оморфно, прочихается и всё нормуль.
А от ультразвука ничего не может открутиться, может руками лучше?
Мир тебе, брат.
Ilia1000
сообщение 24.8.2009, 11:47
XR250R-2 04г.
Жиклеры не трогал,но промыл все основательно,воды не осталось!!! На газ реагирует хорошо, но холостые плавают!!!
Потерял резиновую глушечьку винта качества,думаю это не могло сказаться???
Serg696
сообщение 24.8.2009, 12:10
Добрый гопник
Quote (Ilia1000)
Колечко?
Попробуй просто закрыть на рабочем этот колодец (винта качества) может жвачкой или ещё чем, ну чтоб воздух не пропускало, не спроста же оно там.
Мир тебе, брат.
Ilia1000
сообщение 24.8.2009, 12:18
XR250R-2 04г.
Наверное от грязи!!! Жевачька потечет от температуры smile вырежу из толстой камеры!!!
Serg696
сообщение 24.8.2009, 12:55
Добрый гопник
Илья, как вариант, в автомагазине попримеряй на винт качества колечки от автокарбюраторов.
Добавлено (24.08.2009, 13:55)
Quote (Ilia1000)
Врядли, я думаю от подсоса воздуха, хотя и сильно не уверен.
Мир тебе, брат.
сообщение 24.8.2009, 18:16
Quote (Ilia1000)
Сказывается прямым образом.
Ilia1000
сообщение 24.8.2009, 19:12
XR250R-2 04г.
Действительно сказывается, винт самопроизвольно завернулся почьти до конца!!!! smile Вернул все на свои места,поставил глушечьку!!! Все гуд!!!
Serg696
сообщение 24.8.2009, 23:53
Добрый гопник
Ilia1000, Илья подбери резиновое колечко, чтоб точно всё было гуд.
Мир тебе, брат.
Костя
сообщение 27.8.2009, 0:25
резиновое колечко подходит от карба ВАЗ 09. Их на выбор предлагают трёх размеров. Подсос исправен и тоже стреляет.Кика у меня нет поетому только стартер и остаётся.Сегодня сын хотел покататься а моц со стартера незавёлся,пару раз чихнул в глушитель и всё.Ну старый способ с толкача никто не отменял.Первый раз х......, второй с пол-тычка.Полтергейст какой-то.Сын приехал через 2 часа злой как собака.Говорит 2 раза глох!!!!!!!!! Я ничего не пойму,вроде не идиот, были и ямахи и хонды и совдепия и никаких проблем, а это 3!!!!! сузука и никак. Может это фирма геморойная или они у меня не хотят сотрудничать?
us
сообщение 27.8.2009, 0:43
свечу махни на новую, винт качества покрути, выстави уровень топлива
Костя
сообщение 27.8.2009, 1:49
свеча новая винт на полтора Serg696, а как правельно должны стоять воздушные жиклеры,какой где?Сегодня буду разбирать карб смотреть все по новой
сообщение 27.8.2009, 20:01
Фирма ни причём. То же самое может быть на любом другом мотоцикле любого производителя...
Началось после замены цепи ГРМ? Надо подумать, что при этом могло быть сбито...
Костя
сообщение 4.9.2009, 0:51
Всё проблема решена!!!! После того как всё перепробовал мозг стал закипать. Тогда напоследок слил бензин (92) и залил наЛУКОЙЛЕ 95 и всё! Заводиться от одного взгляда ( его испугал что продам) . Вообщем чеченский бензин вовсе не бензин , а полный отстой . smile
сообщение 4.9.2009, 16:09
Семён Семёнович... Это же аксиома... С этого надо начинать.
Serg696
сообщение 4.9.2009, 16:32
Добрый гопник
Костя если 95 на Лукойле нормальный, попробуй и их же 92, должно быть тоже самое.
Я тоже пробовал поменять бензин с 92 на 95, но как история свидетельствует дело было не в этом.
Рад за тебя, что так легко отделался. smile
Добавлено (04.09.2009, 17:32)
Жиклёры http://djebel-club.ru/forum/23-417-9090-16-1234316542 и http://djebel-club.ru/forum/23-417-17517-16-1243894815
Мир тебе, брат.
сообщение 4.9.2009, 16:37
Да, вопрос не в 95 или 92, а хороший - палево.
metsnab
сообщение 4.11.2009, 20:15
Вставить ник Цитата Из: Дубна, Электросталь
Мотоцикл: DjeBel 250XC, '97
Quote (serg)
У меня на карбе нет ни оной ни трубочки дренажа с карба
После выставления винта качества очень уверенно стал заводиться (тьфу-тьфу) и ее отсутствие во время езды или завод мота никак не влияет ИМХО
Сергей, а как должна выглядеть эта заглушка? ТОР или ЦИЛИНДР?
"It's not about how fast you can go,
it's about how slow you can go...and still win the race"RedBull©
сообщение 4.11.2009, 21:28
У меня на винте качества никаких заглушек нет и не было с момента покупки. Сам не выкручивается.
А шланги советую сделать и проложить ТАК.
metsnab
сообщение 4.11.2009, 22:29
Quote (serg)
уже озадачился этим вопросом, в сети ОБИ стали продавать ПВХ трубки 5 и 6мм думаю будет самый удачный вариант потому как они вообще нейтральны к любым агресивным средам...Единственно мне кажется, что тройной клапан здесь не нужен - основная функция этого узла это отвод лишнего топлива, в анг. он так и называется BYPASS OUTLET
ПЫСЫ: ежели на такую трубку одеть обечайку из 8мм трубки то без проблем можно стянуть хомутом - проверено на моем лодочном моторе biggrin
сообщение 4.11.2009, 23:25
Quote (metsnab)
Когда вода перекрывает снизу трубки, нарушается смесеобразование. Боковые трубки ещё и для "дыхания" служат. Тройники мудрил не от хорошей жизни.
metsnab
сообщение 5.12.2009, 19:16
Ударил легкий мороз (-5С) и мотик перестал заводиться с полоборота...После 3-х сек стартера прошла первая детонация, полностья завелся через 10сек кручения.
Так у всех в мороз или где то рыть надо?
После того как мот вышел на устойчивые обороты за все время покатушки тенденции заглохнуть не было
сообщение 5.12.2009, 19:58
У меня по морозам тоже плохо заводится. Впрочем, я и не завожу cool Когда летом постоит пару недель, тоже не сразу схватывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 19:56
