6.1.2010, 20:08
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 670 Регистрация: 14.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Калуга Мотоцикл: хожу пешком Репутация: 6
На всякий случай
Трудно сказать какое напряжение выдаст генератор, я так думаю вольт 150-200, но лучше подстраховаться
-------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 6.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: XR400R 97 Репутация: 5
замерил.
белый-черный 1,2 Ом синий-зеленый 476 Ом синий и зеленый между собой не звонятся зеленый и черный нет синий и черный да на корпус звонятся все, кроме зеленго. сдается, синий где то коротит. да, кстати, все замеры в статике - т.е. просто при включенном зажигании.
Похоже всё таки генератор. Но прежде чем разбирать, тщательно проверь провода от генератора до мозгов. Особо обрати внимание на место где провода выходят из корпуса мотора. Да, мозги отсоединял или так мерил? Я мерил с отключенным мозгом, на разъёме жгута, который идет на генератор
окей,
мозги не отключал, мерил иглами. попробую еще отключить и замерить, а там уже по обстоятельствам) Добавлено (13.01.2010, 13:00) по парам синий-зеленый не звонятся, белый-черный звонятся. Между собой никто не звонится, на массу тоже никто. сопротивления белый-черный 2Ома, синий-зеленый 500 Ом. сейчас еще проводку буду глядеть) Добавлено (13.01.2010, 14:04) Полезно: 0
Quote (|sg|) проводка от мотора до мозга в норме. судя по всему с датчиком косяк, буду скидывать крышку. -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
обзавелся мануалом,
собственно сопротивление должно укладываться в значения: придет прокладка - буду разбирать. Добавлено (19.01.2010, 20:37) Полезно: 0
У меня ДРка 91 года, без стартера. Полез сегодня разбираться - по ходу какой то японский гибрид, мозгов какие у меня стоят на мегазипе не нашел...
Походу какой то мутант - генератор Так что тебе надо придерживаться джебелевского мануала. По парам проводов сопротивление соответствует, вроде как всё в порядке. Перед разборкой еще раз всё проверь по тщательней, чтобы не делать лишнюю работу. Да, и еще не плохо было бы проверить, какое напряжение идет с датчика и катушки на мозги. Добавлено (20.01.2010, 04:32) -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
а, точно - не заметил что у тебя эс-ка)
окей, сегодня-завтра все проверю еще раз, спасибо!! Добавлено (27.01.2010, 21:48) Полезно: 0
У тебя вроде мот дома стоял?
Quote (|sg|) еще раз проверил - не звонится никто (син, зел, черн, бел) Quote (Alex07) 2 Отключаешь аккумулятор, меряешь сопротивление между зеленым проводом(G) и корпусом двигателя, записываешь показания, меняешь щупы местами и опять меряешь и записываешь. Далее, убираешь подножку и повторяешь процедуру всё записываешь. По идее, при закрытой подножке, сопротивление должно быть очень маленьким , 1-2 Ома или вообще короткое. Должен быть еще один зеленый провод, на другой колодке(где пять или шесть проводов), вот к нему примени эту процедуру. -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
стоит дома, только там пока никто не живет)
ага, та фишка, что с гены - 4 контакта, не звонится на массу, хорошо, проверю и его, а что за блок стоит слева от мозга на схеме? (как раз к нему подходят провода датчика нейтрали и подножки и с панели приборов?) Полезно: 0
Диодная развязка, зачем нужна - что то вроде простейшей логики, связывает датчики нейтрали, подножки, лампочку нейтрали и мозги
проверил - 63,5 Ома при открытой и столько же при закрытой. Закоротил фишку подножки, стало 1,2 Ома. Т.е. датчик поджножки крякнул?! кстати, он на магнитах?? У меня на нем налипли мелкие металличекие опилки, и когда датчик срабатывает опилки пляшут
но искры не появилось. Дабы исключить катушку подключил вместо нее лампочку на 10 ватт. я тут еще подумал - датчик подножки мог быть первопричиной?! т.е. с кнопки не заводился, а с кика - заводился (знаю киком может завести в обход датчика сцепления, а с кнопки нет).
Искоренив датчик подножки поставил диод в разъём. Не помню, куда анодом. Женя Вейнгольд подсказал. Можно и просто закоротить. Работает.
Полезно: 1
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki djebel 250 XC '99 Репутация: 0
Слав,по своему опыту могу посоветовать проверить провода у рулевой колонки на целостность и пучок в гене,внутри...
serg, вот разберусь окончательно и искореню, если неремонтопригоден. Скрутил его с рамы, сзади никаких винтов, не разобрать. А почему именно диод?
boris-britva, не не, пучок у рулевого стакана как новый! Ну на всякий случай и их гляну. Вот в гену пока не лазил, прокладка пришла. Это на крайний случай, перед этим еще спецу дам все проверить
Если что обращайся...перешлю на пробу полурабочий (зарядки не даёт,но мозг питает) генер,бывший Харона))
Quote (|sg|) обход датчика сцепления Пожалуйста, напиши сколько проводов и их цвет на второй колодке, которая идет на на катушку зажигания и дальше на выключатели. Добавлено (30.01.2010, 01:12) Quote (Alex07) вот разберусь окончательно и искореню, Добавлено (30.01.2010, 01:17) Quote (Alex07) Дабы исключить катушку подключил вместо нее лампочку на 10 ватт. такой фокус пройдет только на контактной зажигалке. Померяй сопротивления на катушке, как написано в мануале, + катушки -катушки 0.1 - 1.5 Ом -катушки центральный провод(котор на свечу) 12 - 20кОм Добавлено (30.01.2010, 01:35) Quote (Alex07) 1 Мот на нейтраль и на подставку, зажигание и стопдвиг включить и померить напряжение на мозгах на проводах O\W и B\W (использовал цветную схему) - плюсовой щуп тестера на оранжевый\белый, минусовой щуп на черный\белый, должно быть 12 вольт Добавлено (30.01.2010, 02:33) -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
Quote (|sg|) Скрутил его с рамы, сзади никаких винтов, не разобрать. А почему именно диод? Женя сказал, что там есть диод и он себе ставил. Сам не разбирался... Да, датчик неразборный, всё наглухо залито. Я срезал не только его крепление с рамы, но и нажималку на подножке. Благо всё красил. Quote (Alex07) Блин, схема выложенная в теме, похоже не соответствует Это схема DR-250R до 2000 года. Вполне может не соответствовать в чём-то аппарату после 2000 года. Alex07, аву ты себе поставил... Аж не по себе стало, когда первый раз увидел
boris-britva, спасибо! возьму на заметку!!
Alex07, дада, датчик сцепления) на второй колодке 7 проводов (2 ряда по 4 контакта, один пустой, цвета запишу). тогда: проверю этот диод в датчике подножки, катушку на сопротивление, питание мозга (не смотрел, ага) мозги взял с мотоцикла до 2001 года, конткретно - 96й что ли (Виталика parmenoff)
Quote (|sg|) цвета запишу эти разъёмы и ОБА мозга сверху и со стороны разъемов(может есть отличия и в мозгах) Чудес не бывает, если мозги работали у Виталика, то должны работать у тебя.
Quote (|sg|) аву ты себе поставил Хотел на рабочий стол поставить, да разрешение маленькое Буду на форуме народ пугать
Quote (Alex07) Чорд, не могу определиться по какой схеме смотреть, ну схемы вроде аналогичны Quote (Alex07) Чудес не бывает, если мозги работали у Виталика, то должны работать у тебя. должны ) тем более уже проверяли за меня - старые мозги - новый джеб - все работает) Добавлено (30.01.2010, 18:04) Полезно: 0
Еще чего можно посмотреть:
1 Померить напряжение на зеленом проводе который идет на подножку и нейтраль относительно плюса аккума (должно быть 12в) и относительно минуса аккума (должно быть 0в.) Датчик подножки закороти на всякий случай. 2 Померить напряжение на аккумуляторе ( если есть возможность предварительно подзаряди) Мне не понятна следующая вещь: почему перед тем как издохнуть, мот не заводился со стартера, а только с кика. По схеме такая зависимость не просматривается, то есть если крутит стартер, значит на мозги идут все разрешающие сигналы. Может что с аккумом? большой просад напряжения? Quote (|sg|) ну схемы вроде аналогичны Добавлено (30.01.2010, 19:10) -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
катушку проверил, сопротивления выдает рабочие (1,2 Ом -+ и 15,3 кОм -провод свечи);
диод подножки признаков жизни так и не подал; пока так и оставил закороченным; теперь по проводам: их 7 те что с датчика положения дроссельной заслонки выявил путем прозвонки. Синий провод еще идет и с коробки (вместе с розовым в одной оплетке - по цвету как и с датчика положения дроссельной заслонки, куда он уходит не понятно) ну и фотки: пока всё Добавлено (30.01.2010, 21:15) Полезно: 0
По проводам большой колодки ситуация следующая - схемы на 100% соответствующей пока не нашел, порылся по форумам, и вот что я по этому поводу думаю:
черно-желтый - стоп двигателя , такого цвета провод есть только на упрощенной схеме в мануале где замыкается на минус в рабочем положении, на основной схеме на стоп-двиг идет оранжевый с белым и подается на него плюс. Пока не понятно что с этим проводом делать. зеленый - концевик подножки - основная блокировка мозгов, завязан с датчиком нейтрали и концевиком подножки, в рабочем положении должен быть закорочен на минус розовый - ?? выходит из коробки (датчик нейтрали?) - на отсутствие искры не влияет, есть соответствующая тема http://djebel-club.ru/forum/13-29-1 красный - с датчика положения дроссельной заслонки - читал на форуме что при снятии разъема с карбюра искра не пропадает бело-голубой - на катушку - ну с катушкой все ясно черно-белый - масса?? - она, родная синий - с датчика положения дроссельной заслонки - см выше Проверить мозги воткнув лампочку накаливания вместо катушки скорее всего не получится, попробуй использовать неонку, замерить напряжение тестером тож не получится, нужна приблуда описанная в мануале как Peak adapter. Какой нибудь простой аналог этой штуки не нашел. Датчик на мозги можно попробовать проверить подсоединив светодиод и крутанув мотор Всё, пока идеи закончились. И ещё, мне не нравится, что после замены мозгов, изменилось поведение элетропроводки Quote (|sg|) Кстати - со старыми мозгами с поворотом ключа стал включаться свет. при этом если зажата кнопка стоп двигателя, свет включается только после пинка кика\ нажатия на кнопку электростартера. Добавлено (31.01.2010, 14:55) -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
Quote (|sg|) Датчик на мозги можно попробовать проверить подсоединив светодиод и крутанув мотор это про какой датчик? диод на зеленый провод и массу? у джебелей до 2001 года без датчика положения дроссельной залонки получается только 5 проводов на 8ми контактной фишке мозгов? вот это еще посмотрю: Quote Еще чего можно посмотреть: 1 Померить напряжение на зеленом проводе который идет на подножку и нейтраль относительно плюса аккума (должно быть 12в) и относительно минуса аккума (должно быть 0в.) Датчик подножки закороти на всякий случай. 2 Померить напряжение на аккумуляторе ( если есть возможность предварительно подзаряди) Мне не понятна следующая вещь: почему перед тем как издохнуть, мот не заводился со стартера, а только с кика. По схеме такая зависимость не просматривается, то есть если крутит стартер, значит на мозги идут все разрешающие сигналы. Может что с аккумом? большой просад напряжения? воткну заведомо исправный аккум (летом брал на 11а/ч на другой мотик) по свету - по идее на новых джебелах стоит реле на это дело (свет включается вместе с нажатием кнопки стартера или кика), на старых его нет. Видимо как то и мозги завязаны. и с генератором вроде ж еще не до конца определились Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 4:26 |
