15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Кнопка отключения ближнего света
сообщение 9.1.2010, 23:01
Сообщение #101
Изврат с размером шрифта убрал.
chef
сообщение 9.1.2010, 23:36
Сообщение #102
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 250XC
Давно уже сделал волшебную кнопку, все не было времени выложить отчет. Вещь для меня (вернее, для моего Джебеля) жизненно необходимая, поскольку кика нет. Достоинства схемы и конструктива:
1. Одной кнопкой отключаются все внешние световые приборы - фара, габарит и стоп-сигнал - можно играть в прятки. smile (Фонарь подсветки номерного знака не трогал, лампочка там давно перегорела.) Приборка и зажигание smile работают.
2. Не нужно ничего резать в штатной проводке, таким образом за 10 мин все можно вернуть в первозданное состояние.
3. Есть индикация отключенного света фары - не забудешь включить.
4. Влагозащищенное исполнение.
5. Делать недолго и несложно.
Идея в том, что у фары рвать "+", а у заднего фонаря - "-" (тогда отключаются обе спирали лампы).
Итак, нам понадобятся:
1. Провода - около 2 м на ток 2 А (на задний фонарь) и 0,5 м на ток 5 А (на фару). А в общем, чем толще, чем лучше - меньше потерь. Можно 2х1 м и 2х0,25 м - резать придется все равно.
2. Выключатель как на картинке (10 А, 220 В, с лампочкой внутри). Лампочка неоновая нам не нужна, но без нее нет девайсов с прозрачной кнопкой. Продается везде (в мск "Чип и Дип", например). Есть зеленые, оранжевые и красные.
3. В том же "Чипе и Дипе" покупаем и силиконовый колпачок на выключатель (см. фото).
4. В автозапчастях покупаем бесцокольную лампочку на 1,2 Вт (см. фото). Кому нравится, можно использовать светодиод - он меньше греется. Лампочка чуть подплавляет пластмассу рассеивателя, но не критично.
5. 4 контакта диам 4 мм - 2 "папы" и 2 "мамы" (подробнее см. на Джебеле, фото ниже).
6. Металлическая пластина толщиной 2-3 мм (на фото - титановая smile ). Размеры отверстий - по выключателю и по блоку индикаци на Джебеле (см. фото ниже).
7. Двусторонний скотч для уплотнения выключателя и колпачка (отрезать у приятеля, поскольку уйдет всего неск сантиметров).
8. Кембрики.
9. Нож, изолента, обжимка для проводов, ну, и, конечно, прямые руки... cool
Так выглядит провод под седлом, который рвем для выключения заднего света (черный с белой полоской - это "масса").
Разъемы смотрим внимательно. Если на покупной "маме" нет прорези для фиксации, можно пропилить ее надфилем (я так и сделал). Провода к выключателю (он будет на приборке) обмотал широкой изолентой (для того, чтобы не протирались) и проложил рядом с основным жгутом, в держателях.
А вот разорванный провод фары с уже подключенными проводами к выключателю. Также обмотаны широкой прочной изолентой.
Так выглядит собранная и установленная на приборку кнопка.
Притянута пластина штатными винтами крепления блока индикации (их длины хватает с запасом). Правые (по ходу мота) контакты - "масса" заднего фонаря, левые - "плюс" фары. Вместо штатной неоновой лампочки вставлена 1,2-ваттная на 12 В. Подключена она в разрыв цепи фары, т.е. между левыми контактами. Если на фару подается напряжение, а контакты разомкнуты, индикатор горит, если замкнуты - горит фара, а индикатор - нет. Подключил тонкими проводками в тефлоновой изоляции:один идет от задней левой клеммы, а второй - прямо от пружинки левого контакта, там есть специальная прорезь для контакта штатной неоновой лампочки, в общем, после разборки выключателя все становится понятно и без слов. Только разбирать, а тем паче собирать выключатель советую аккуратно - там мелкие детальки, которые не хотят спокойно лежать на своих местах. cool
Уплотняем места выхода клемм, места поворота оси кнопки и, полосками, верх выключателя. Колпачок приклеиваем тоже на тонкие (3 мм) полоски двустороннего скотча
А так выглядит все это хозяйство с места водителя.
Смотрится как штатный девайс. За три месяца эксплуатации - отзывы сплошь положительные, тыкать пальцем в перчатке в большую кнопку удобно, яркость в реальности куда меньше, чем на фото, не напрягает, но и не дает забыть, что свет - в экономичном режиме. biggrin
На изготовление в сумме ушел день. На обдумывание и поиск проводов - столько же.
Сорри за качество фото - снимал на мыльницу в темном гараже.
Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
partizan127
сообщение 10.1.2010, 1:24
Сообщение #103
Вставить ник Цитата Из: СПБ ЮГ
Мотоцикл: SEROW 225
chef,Молодца! Просто ,Доходчиво ,Оригинально! respect
chef
сообщение 10.1.2010, 1:34
Сообщение #104
Спасибо! Рад, если кому-то пригодится. Главное, чтобы пластина не гнулась при нажатии на выключатель. И пропил на ней - обязателен, чтобы протащить провода блока индикации.
сообщение 13.1.2010, 20:02
Сообщение #105
Вот тут приделал кнопку пока. Скорее всего переделаю потом наподобие Sham'овской панельки:
http://djebel-club.ru/forum/24-1261-1
Кстати обе темы в доработки просятся.
metsnab
сообщение 13.1.2010, 20:23
Сообщение #106
Вставить ник Цитата Из: Дубна, Электросталь
Мотоцикл: DjeBel 250XC, '97
Quote (chef)
можешь разъяснить поподробней сей момент?
"It's not about how fast you can go,
it's about how slow you can go...and still win the race"RedBull©
chef
сообщение 13.1.2010, 22:19
Сообщение #107
По памяти: у фары рвем желтый плюсовой провод, который идет на переключатель "ближний-дальний", т.е. на обе спирали, у заднего фонаря - аналогичный "минус" - тоже на обе нити лампы - тормозную и габаритную. Можно, конечно, теоретически, и у фары "минус" разорвать, но мне, почему-то, больше понравился "плюс", возможно, из-за доступности разъемов. Соотв. разъемы показаны на фото. Я хотел кнопкой вообще весь свет отрубать - мало ли зачем пригодится. В лесу всё равно, а по шоссе и городу я со светом езжу, как полагается. Только при такой схеме выключатель нужен хороший, чтобы на контактах напряжение не терялось.
metsnab
сообщение 13.1.2010, 22:23
Сообщение #108
Quote (chef)
спасибо, вот ответ, сразу не понял просто про какие спирали две шла речь
сообщение 5.2.2011, 13:44
Сообщение #109
А такие релюхи массовые? Где стоят? И для тех,кто не разбирается в электрике(а тут таких большинство) желательно поподробней и адаптировать к Дж-200 и Дж-250 по цвету проводов. Чесс говоря,не понимаю, почему, когда я перейду на ближний,реле останется замкнутое. Другое дело, ПОЛЯРИЗОВАННОЕ( так вроде называется) реле.Но как его подключать?
сообщение 5.2.2011, 13:50
Сообщение #110
+1.
А так вроде норм.
Serg696
сообщение 5.2.2011, 14:04
Сообщение #111
Добрый гопник
red fox А диод, так для кучи нарисован?
Мир тебе, брат.
Kalin
сообщение 5.2.2011, 14:24
Сообщение #112
Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001
Yamaha XT660Z Tenere 2009
я в схему не въеду, хотя обычно в них разбираюсь, может мне расшифровки буковок не хватает? Р это одно реле?
я буду токо ближний рвать, а как, вот пример http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...ost&p=10535
если что, можно дальним моргать, а не до кнопы тянуться
Варион
сообщение 5.2.2011, 17:35
Сообщение #113
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
не отключайте ближний, реле регулятор эту энергию на себе рассеивает, а так бы она на ближнем рассеилась.
сообщение 11.2.2011, 10:32
Сообщение #114
А где кусок треда про реле? Перед 109м сообщением явно чего-то не хватает.
Serg696
сообщение 11.2.2011, 13:08
Сообщение #115
Добрый гопник
Наверно пользователь снёс. Там была схемка с диодом, это я точно помню.
Мир тебе, брат.
Юрий
сообщение 11.2.2011, 13:20
Сообщение #116
Человек-пинлок
Кстати, а реально реализовать на форуме такую функцию чтоб пользователь мог только в течение какого-то определенного времени (15-30 мин или больше) редактировать свои сообщения? Или это и нафиг не надо?
Serg696
сообщение 11.2.2011, 13:29
Сообщение #117
Добрый гопник
Это надо у Игоря поинтересоваться, думаю он нам ответит).
Мир тебе, брат.
сообщение 11.2.2011, 14:28
Сообщение #118
Хорошо, сделал возможность редактировать в течение недели (случаи бывают разные) и невозможность удалить свои посты. А то как-то несерьёзно народ поступает...
Если надо будет отредактировать, обращаемся к администрации.
Diman
сообщение 11.2.2011, 16:27
Сообщение #119
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DjebeL 250 GPSver 98г.
Народ, поставил я кнопку на минус у реле, выключается выключается, а что бы включит снова нужно глушить и заводить снова с замкнутым минусом, вот напрашивается вопрос почему когда мотор уже работает свет не загорается когда кнопкой замыкаешь минус реле dry.gif
перепробовал всё, не могу исправить такой косяк, что посоветуете?
Serg696
сообщение 11.2.2011, 16:53
Сообщение #120
Добрый гопник
Цитата(Diman @ 11.2.2011, 16:27) *
что посоветуете?
Если не ошибаюсь, то надо выжать сцепление и вжикнуть кнопкой стартера, прямо на работающем, свет загорается.
Мир тебе, брат.
сообщение 11.2.2011, 17:28
Сообщение #121
Для мотов с реле задержки включения фары.
сообщение 11.2.2011, 21:52
Сообщение #122
Внедрил реле на кнопку фары, а то кнопочка не справлялась и подгорала.
Реле простецкое от ваза на один силовой канал (4 контактика). Прикрепил его внутри фары через хлястик к болтику опоры оптики (там много места). Чтоб не дребезжало, обклеил изолончиком.
К штатному оборудованию добавилось: реле с пучком клемм, кнопка с проводкой (длина - от руля до фары) и проводок-удлинитель для "массы" реле (чтоб штатные клеммы совсем не трогать).
Никакой хирургии штатного оборудования. Схема возвращается к штатной разъединением/соединением одной клеммы. Кнопку или реле легко заменить.
Хотел поставить выключение так же на задний фонарь, но так и не выработал концепцию:
1. Кнопку двухканальную, что проще всего теперь сделать (сзади ток невелик, можно без реле).
2. Реле двухканальное, что тоже не долго - просто реле заменить.
3. Ваще две кнопки. Хочется раздельное управление (и панель приборов будет понтовая, как в самолете).
Serg696
сообщение 11.2.2011, 23:07
Сообщение #123
Добрый гопник
Мир тебе, брат.
Варион
сообщение 12.2.2011, 4:28
Сообщение #124
Leksey, теперь рисуй схему электрическую подключения чтобы была законченная разработка. Что-то я тоже загорелся этой идеей friends.gif
Mike80
сообщение 12.2.2011, 6:07
Сообщение #125
А кнопку покрепче поставить? У меня кнопка от печки копейки, два года работает - пока живая.
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:34
