4.8.2008, 18:50
Quote (Mike80) Тоже дошел опытным путем, что после падений нужно приоткрыть газ. И я. Тоже опытным Кстати, считаю, что наоборот, при падении смесь обедняется (бензин выливается из карба) и открытием газа добавляем через ускорительный насос. Про новый карб не знаю... Если мот погрузился глубоко (не выше трубки воздухозаборника ) в воду и заглох, вытаскиваем подсос и он заводится. Это к сведению.
Вчера, а если формально, то позавчера в очередной раз испытал на себе особенность электрики Дюбеля. Примерно час мот освещал "поляну" при выключенном двиге. Завестись со стартера потом отказался. При заводке перегорел предохранитель. Тем не менее с кика завелся. Пару км до дома ехал без аккума. Приборка при этом моргала. В очередной раз выход из строя рр или си-ди-ай не заметил.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2008 Вставить ник Цитата Из: ОРСК Мотоцикл: пока только RVF - хочу ещё 250XC Репутация: 0
да потому что ничего из строя не должно выходить
предусмотрена возможность работы мотоцикла без источника питания Полезно: 0
Quote (max_max) предусмотрена возможность работы мотоцикла без источника питания Как минимум, для эндуро это было бы логично.
"предусмотрена возможность работы мотоцикла без источника питания"
я бы так не сказал. при такой работе у меня неадекватно работает приборка(мигает). аварийный режим. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 30.4.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: А какой же еще?! Репутация: 0
Quote (tolik) хинт по заводке полежавшего на боку джебела - крутишь стартер с приоткрытым газом, смесь обедняется и идет просушка от лишнего бензина. обычно заводится с 3-4-го оборота. а без газа можно дооолго крутить, пока свеча просохнет. ((( Мааленькая поправочка - не с приоткрытым, а с полностью выкрученым. Заводится как будто и не заливало. В машинах японских кстати та же фигня, режим продувки циллиндров.
Quote (Джебельеро) В машинах японских кстати та же фигня, режим продувки циллиндров. На инжекторах все проще - комп распознает продувочный режим, и бензин при этом не подается и зажигания тоже нет. Вряд ли с карбюратором, да еще не самым навореченным, такое может быть.
Huandi, тем не менее - факт. Моц роняю часто, ибо говнов у нас много. превый раз попробовал, теперь завожу после укладки только так. Взревывает сразу, без какого бы то ни было мослания. В протекающих при этом технических процессах не силен, гуманитарий с развитым техническим кретинизмом, пользуюсь эмпирически.
Quote (Джебельеро) Мааленькая поправочка - не с приоткрытым, а с полностью выкрученым. У меня нет необходимости полностью выкручивать. Приоткрываешь где-то на пол хода дросселя в момент прокручивания стартером и всё заводится. Quote (max_max) предусмотрена возможность работы мотоцикла без источника питания Не предусмотрена. Просто случайно совпало, что это возможно. Как пример, уже приводил XR, где это невозможно. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Псков Мотоцикл: Djebel Репутация: 0
Ну фиг знает. я завожу с приоткрытым примерно на полоборота газом. с полностью выкрученным не пробовал - и так отлично заводится. По процессам мне также объяснили - продувка цилиндра, просушка свечи...
Quote (parmenoff) я бы так не сказал. при такой работе у меня неадекватно работает приборка(мигает). аварийный режим. а никто и не говорит, что это нормальный режим работы - просто есть такая возможность на крайний случай. Полезно: 0
Quote (Джебельеро) Моц роняю часто, ибо говнов у нас много. превый раз попробовал, теперь завожу после укладки только так. Взревывает сразу, без какого бы то ни было мослания. Режим продувки это когда на полностью открытом газе когда стартер крутит, а мотор не заводится - идет сушка цилиндров. На мото это можно сделать перекрыв поступление бенза в карб. А в компе чтобы такое было, как в машинах - сомнительно. Я после уронения жду минутку, потом завожу. Хотя бы масло на место стечет за это время.
Huandi,
Quote (Huandi) Хотя бы масло на место стечет за это время А что так долго. Добавлено (06.08.2008, 17:26) Quote (serg) Если мот погрузился глубоко (не выше трубки воздухозаборника wink ) в воду и заглох, вытаскиваем подсос и он заводится Может, перед бродом добавить оборотов винтом х/х ? Полезно: 0
Quote (Mike80) Может, перед бродом добавить оборотов винтом х/х ? Не знаю. Надо пробовать. Это из опыта Бороды, сам так глубоко не плавал Quote (Huandi) Я после уронения жду минутку, потом завожу. Хотя бы масло на место стечет за это время. Никуда там масло особо деться не успевает, ИМХО. Считаю, что можно безболезненно заводить сразу после поднятия. Разве что подождать для того, чтобы бензин успел поплавковую камеру заполнить, т.к. при лежании на боку он покидает карб через дренажное отверстие. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Quote (Mike80) А что так долго. Это недолго.
Quote (Huandi) Режим продувки это когда на полностью открытом газе когда стартер крутит, а мотор не заводится - идет сушка цилиндров. На мото это можно сделать перекрыв поступление бенза в карб. А в компе чтобы такое было, как в машинах - сомнительно. Ничего перекрывать не надо. На открытом газе при прокрутке стартером в диффузоре карба низкая скорость, а значит и недостаточное разрежение в системе холостого хода. Остюда получается "бедная" смесь, которой недостаточно для того, чтобы пустился мотор. На инжекторах при продувке мозги полностью отключают подачу бенза, чтобы впустую он не улетал в трубу. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Quote (parmenoff) На открытом газе при прокрутке стартером в диффузоре карба низкая скорость, а значит и недостаточное разрежение в системе холостого хода. Бензин то поступает, и сушки (залитой свечи) не происходит.
Проверил вчера, действительно, полностью откручивать вообще нет необходимости, и на полуоткрытой ручке заводится точно так же. Четыре падения, на тренеровке.:)
Да шо ж мой никак не заводится с кика?! Слаб я, видать, с 70-ю кг...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 22.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Ekaterinburg Мотоцикл: Djebel 250gps; DRZ400S; теперь KTM EXC450 Репутация: 3
Quote (parmenoff) перегорел предохранитель Quote (Huandi) после уронения жду минутку -------------------- выход есть всегда. просто мы не всегда его видим
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 338 Регистрация: 15.10.2008 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400 Репутация: 5
Quote (Flint2002) он же цепь размыкает своим перегоранием, как раз как защита от скачков напряжения, чтоб мозги не сгорели От скачков напряжения предохранитель ничего не защищает, через него можно хоть киловольт подвести, разрывает цепь только по превышению тока, на который расчитан, т.е. защищает от переполюсовки и короткого замыкания в цепи.
-------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
sen, ну не знаю не знаю насчёт переполюсовки) чё-то я тут задумался и подрубил крокодилы от тачки неправильно... и главное закручиваю винт и думаю "о блин искрит! наверное заряд остаточный")) после этого цепь не была разомкнута. всё переставил, всё работало и работает.
Добавлено (12.09.2009, 11:52) Quote (Flint2002) смысл минуту ждать? в начале августа с андреем WHT подъезжали к озеру городно и я в грязюке положил джебела на правый бок (было мокро холодно и из-за асфальта я забыл, как пользоваться конечностями). поднять с барахлом (рёконь-заозерье, привет!) не было сил и мотик лежал, пока андрей ставил свой и подошёл помочь. после этого мне было жарко, так как я дёргал. в итоге мудрый андрей остановил меня и сказал примерно как иисус в духе "подожди, сын мой, пусть постоит". минут через пять он завёлся с кика почти сразу. в общем, уже замечена за джебелом такая особенность с падением на правый бок и не всегда прокатывают "через 10 секунд".
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 11.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Славутич киевская обл Мотоцикл: Honda AX-1 89, Suzuki DJEBEL XC 250 97 Репутация: 3
а у меня чо-та генератор сгоревший. из восемнадцати обмоток одна лишь целая. остальные чёрные. что могло его убить? мотик только с Япии приехал. Джебел 97 года. отдал на перемотку,посмотрим что намотают.
-------------------- Боже помоги,ноги правильно веди!!
Quote (Джебельеро) Цитата Мааленькая поправочка - не с приоткрытым, а с полностью выкрученым. У меня нет необходимости полностью выкручивать. Приоткрываешь где-то на пол хода дросселя в момент прокручивания стартером и всё заводится. Quote (max_max) Цитата предусмотрена возможность работы мотоцикла без источника питания Не предусмотрена. Просто случайно совпало, что это возможно. Как пример, уже приводил XR, где это невозможно.. ДА????? А что же у меня ХР250 без АКБ или в полностью высаженным АКБ заводится?... Правда есть нюанс - генератор выдает как то мало, мягко говоря. по этому с включенной фарой завести проблемно - нужно очччень удачно пинуть. если фару отключить - существенно легче. Зарядить АКБ высаженный ниже 10-11В тоже не реально - мне за 50км не удалось по сути ни на скока. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Подняли старую тему...
i-denis Вроде, уже решили, что можно в крайнем случае, но есть опасность попалить мозги... -------------------- Тёплый ветер, дуй мне в спину !
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 17:53 |
