Банальные вопросы по TT250R, Greywolf глючный сайт. то работает, то нет... |
15.1.2014, 15:03
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 2893 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Tact Репутация: 33 |
Взял аварийный TTR для востановления и последущей продажи. Есть вопросы чисто для собственного интереса.
1. допускается ли отрезание датчика подножки без впаивания диодного моста или что там не помню точно как на Джебеле. Красная стрелка 2. что за кончик висит с пластмаской? Жёлтая стрелка 3. что за байда? Синяя стрелка. У кого нить есть желание ответить на эту "викторину" ? Полезно: 0
Фанатик Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12 |
допускается ли отрезание датчика подножки без впаивания диодного моста Ампутировал так,замкнув провода между собой.полет нормальный,проблем нет Полезно: 0
Ниво-гонщег Группа: Эндуристы Сообщений: 1217 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Из: 27 RUS Комсомольск-на-Амуре 30км от города Мотоцикл: Yamaha Serow 225 > Honda XR Baja(|||)W 99г.в(продал) > Ниво > Hiace Репутация: 16 |
2. что за кончик висит с пластмаской? Жёлтая стрелка Полагаю что это дренаж с карбюратора, на XR тоже есть трубка и она должна уходить ниже,сама она состоит из двух частей,а между частями трубочка. 3. что за байда? Синяя стрелка. Можно фото по выше. Обычно так выглядит "приспособа" для слива воды из воздухана и как отстойник для ее же. А в чем именно аварийность, по фото не вижу фары, рама уже облезает, а что еще? -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Можно фото по выше. Обычно так выглядит "приспособа" для слива воды из воздухана и как отстойник для ее же. А в чем именно аварийность, по фото не вижу фары, рама уже облезает, а что еще? фото повыше нет. гонщик не вписался в поворот, перелетел через бордюр. колесо погнуло именно от пробития шины до обода. вилка сработала, так как я её промерил ребром линейки. всё в идеале. так что на раму удара не было. потом, в процессе неуправляемого полёта снесло фару и приборку, сломалось крыло, треснуло крепление передней т.машинки., погнуло руль, образовалась вмятина на баке, развалилась ловушка цепи. частично перебило пару проводков за фарой. я его не заводил, а то предложил бы так к продаже, со своей раллийной фарой рублей за 70... руль есть новый ПТС выдан 26.12.12г. со слов предъидущего хозяина мот заводился и работал отлично. вваливал вообще атас! что и видно... год 98 Полезно: 0
Ни че там летун был . Если востанавливать думаю в районе 15-20 тыр выйдет, может меньше, это если хозяин сказал правду и проблем нет в ходовке и двигателе.
крыло, колесо, ловушка цепи. если есть проблемы в моторе, поставлю другой. если мот будет работать хорошо, то не плохой, бюджетный вариант для "рыбака", которому приборка не нужна, но зато фара/прожектор как раз в тему.
сам мотор не пошарканый. имеется и привод спидометра...ключь зажигания... вот звёзды и цепь под замену. мот в РФ один год. документы есть. Полезно: 0
Действительно неплохой бюджетный вариант для тех кто только вкатывается в эндуро и тех кто любит рыбалку, охоту.Кстати а по чем сейчас мотор на такой мот с пробегом менее 10тык? Я вот думаю, у друга тоже Раид, у него похоже сели компрессионные кольца, маслосьемное кольцо, колпачки, скорее всего поршень под замену и может еще чего(еще не разбирали). Что будет целесообразнее ремонт или другой двигатель?
Действительно неплохой бюджетный вариант для тех кто только вкатывается в эндуро и тех кто любит рыбалку, охоту.Кстати а по чем сейчас мотор на такой мот с пробегом менее 10тык? Я вот думаю, у друга тоже Раид, у него похоже сели компрессионные кольца, маслосьемное кольцо, колпачки, скорее всего поршень под замену и может еще чего(еще не разбирали). Что будет целесообразнее ремонт или другой двигатель? а кто тебе сказал что у другого мотора не надо кольца менять? двигатели являются б/у. гарантия завода изготовителя давно кончилась. ТО предусмотренное регламентом завода изготовителя никто не отменял. Полезно: 0
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1953 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46 |
1. хз
2. Одна из трубок вентиляции карба 3. Сапун. Соединяется с крышкой ГРМ и коробом возд. фильтра. Я с него в этом году вот такую штуку слил http://radikall.com/images/2014/01/15/nA81.jpg -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
2. Одна из трубок вентиляции карба так и должно быть? на этот пластмассовый конец никакой шланг не одевается? Полезно: 0
Весной там лазил, с карба, кроме сливного шланга, выходят два вентиляционных, которые раздваиваются через тройники. Два конца идут под сидушку, два торчат по обе стороны амортизатора - на фотке один из них. Это его нормальное состояние, так и должно быть
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1928 Регистрация: 29.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Наро-Фоминск Мотоцикл: XT1200Z, TT250R Raid Репутация: 32 |
Серый, готов рассмотреть предложение о продаже, в ЛС.
1. в датчике подножки простой выключатель. Определить его состояние (нормально замкнутый или разомкнутый) и соответственно соединить. 2. кончик с пластмасской - часть системы вентиляции картера. В оригиналеот карба идут две трубки по обе стороны диффузора, на которых стоят тройники, от них же две трубки идут вверх, в район заднего крыла и крепятся кронштейном под один из болтов короба воздуховильтра, а другие две трубки уходят вниз, проходят между осью маятника и картером двигателя, заканчиваются такими пластмассками, которые из себя представляют обратные клапаны. 3. эта штуковина - отстойник картерных газов. Он отделяет масло от картерных газов и посылает эти "очищенные" газы в воздушный фильтр. Есть две версии моторов 4GY и 4WA, у первого вентиляция идет из картера, у второго из клапанной крышки. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Серый, готов рассмотреть предложение о продаже, в ЛС. я мот не заводил. как его продавать сечас? не хачу я вокруг него сечас бегать. и так подплавил гарелкой рукоятку подсоса у карба когда при покупке хотел завести... Есть две версии моторов 4GY и 4WA, у первого вентиляция идет из картера, у второго из клапанной крышки. да, я в курсе. у которого вентиляция с крышки, шестерня маслонасоса в железном кожухе стоит. Полезно: 0
мне конструктор нужен, для души, тем более что з/ч есть на ТТР, выкидывать жалко. Заколхозил бы, ибо до оригинальности восстанавливать того не стоит.
Кстати, шток аммо с подтёками? -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
шток аммо с подтёками? не знаю. так то он не сухой, в смысле там всё уделано в масле от цепи. а что там с ним не в курсе. я ещё на него WD-хи пшикнул... Полезно: 0
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 208 Регистрация: 5.4.2021 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: DR250Rs,Cz472,kayo150 Репутация: 1 |
Всем привет!Тема вроде подходящая -на тэтэрэ поменяли руль-перестал заводиться и пропала нейтралка.Всмысле лампочка перестала на приборке светиться.На скорую руку удалось раскидать пол мотика,нашли причину отказа от запуска-это правый пульт,кнопка глушилки(он кстати моросил до этого иногда).С нейтралкой непонятка.Подскажите куда копать?На доске не светятся индикаторные лампы вообще.Жгуты проводки все пошевелил,разъемы пощелкали,результата нет,как и видимых повреждений.
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 198 Регистрация: 28.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Yamaha XT1200Z Honda CRF 250L ИЖ Юпитер - 4К Репутация: 0 |
лампа нейтрали вообще целая? му мало ли, перегорела)
-------------------- Yamaha XT1200Z + Honda CRF 250L + ИЖ Юпитер - 4К
Было подозрение,не смогли достать,хотя все контрольки перестали светиться,такое ощущение что где то провод какой то отвалился.
Фара теперь не светится при включении зажигания. Полезно: 0
10.11.2022, 12:24
тогда бери схему и вперед!
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 5:57 |
