> Ресурс мотора чекушки
KiselevAleksandr
сообщение 26.1.2014, 17:35
Уважаемые форумчане! Судя по поиску, на ресурсе подобная тема еще толком не обсуждалась. Каков же реальный ресурс у четырех тактной чекушки? Крайние случаи, навроде утоплений или несвоевременной замены масла и фильтров не рассматриваем, Также, многочасовые отжигания по трассе на предельном режиме тоже. Ну, механизм ГРМ, похоже понятно - от 35 до 40 тыс, я так понял вмешательств не требует. Срок службы хорошей свечи соизмерим с автомобильной. Жизнь сцепления от условий эксплуатации резко зависит. Это понятно. А как на счет поршневой, подшипников, коробки? Внимательно слежу за темой про ремонт Васиного мотора. Но, так и не понял, сколько же мотор прожил до первой серьезной поломки. Вообще, тема ресурса, я думаю актуальна для многих, в связи с усложнением правил интернет торговли. То есть, рассчитывать ли поездки по остатку ресурса, как в авиации. Или забить на эту проблему и не задумываться. Мол, на наш век хватит, и ладно.
Wolakolak
сообщение 26.1.2014, 17:52
ЗАмена ГРМ по мануалу, все меняетсяпо Мануалу и Выработке. У меня на моте 99 г.в. Умер родной заводской трос спидометра, и диски сцепления, в мотор не лазили, все ост в рабочем состоянии.
Все зависит от ухода, и хозяина. Своевременной и качествонное ТО, продлит жизнь - сильно, очень.
8 903 131 00 88 Руслан
OttoFrija
сообщение 26.1.2014, 18:12
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(KiselevAleksandr @ 26.1.2014, 18:35) *
Уважаемые форумчане! Судя по поиску, на ресурсе подобная тема еще толком не обсуждалась. ...
...То есть, рассчитывать ли поездки по остатку ресурса, как в авиации. Или забить на эту проблему и не задумываться. Мол, на наш век хватит, и ладно.
Диагностировать своевременно ЦПГ с ГРМ, не ездить в Монголию на застучавшем и загремевшем моторе и не мучиться. Ориентировочно 50 тык, ИМХО у всех из гроссен тройкен 250сс, при сочетании позитивных факторов и до 100 тык.
Чистый
сообщение 26.1.2014, 18:25
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
О ресурсе можно говорить точно только если ты взял относительно свежий мот с небольшим оригинальным пробегом с япии.
shupaltse
сообщение 26.1.2014, 19:13
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
о ресурсе мотора немного обсуждалось в другой теме.
на приборке было в районе "родных" 6 ткм, после пройдено не более 10 тысяч наших км. точно не известно, тк топил приборку, какое-то время ездил без неё, пока не появилась приборка с ~25т км. где-то на 47 ткм была переборка мотора (поршень-кольца, цепь грм, замена слайдеров, маслонасос, пара шестерней в коробке, подшипники коленвала), на 66 ткм клин (развалился подшипник нгш, сожрало шайбы, пошла по избе цпг). после алтайского ремонта на убитом маслонасосе и на старых поршне и кольцах поездка на маньпупунёр и дорога в спб с финишной отметкой около 72 ткм. ресурс охрененный, я считаю)) всё надёжно ))
п.с. по факту чистых км подо мной (не считая тех, что наездила приборка wengerа) может быть больше, так как ещё был период, когда катался без шестерни привода спидометра.
Wolakolak
сообщение 26.1.2014, 19:33
читая твои истории, если бы не топил, думаю: дольше жил бы)))))
сообщение 27.1.2014, 4:00
Мой ответ проще.
Поэтому: "Хватит и вам, и детям, и внукам!" biggrin.gif
сообщение 27.1.2014, 10:45
сообщение 27.1.2014, 10:46
сообщение 27.1.2014, 10:47
madmaks, в ходовой перепощу... перепостю...
сообщение 27.1.2014, 10:48
сообщение 27.1.2014, 11:03
Надеюсь хотя бы в таком smile.gif Едет же. Я бы эту прогрессию и не заметил еще пару лет. Случайно полез.
сообщение 27.1.2014, 11:12
Цитата(madmaks @ 27.1.2014, 7:48) *
Мотор в таком же состоянии?
biggrin.gif ... читая форум.... как головки хомутами притянуты да про вилочное масло в двиге.... biggrin.gif ... уже ничему не удивляешся... smile.gif
Fridrich
сообщение 27.1.2014, 11:25
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE 2006.
KiselevAleksandr, я тоже однажды задался таким вопросом. И вот в прошлом году, наш комрад Далекоездячий поведал, что он покупал свой Джебел 250 из Японии с пробегом 80 000!!!. И продолжает гонять! Вот так вот....
i-denis
сообщение 27.1.2014, 11:30
Мотоцикл: CRF250X 2005
Не бывает двух одинаковых "старых моторов", наверно нужно начать с этого.
Хонда к примеру рекомендует перетряхивать двигло каждые 25000 км с измерением и при необходимости - заменой.
Что можно сказать - как правило к 25000 кончается поршневая и уже велика элипсность горшка. Как правило можно менять цепь. Как правило седла далеки от идеала по углам. Если мотор посыпался, то и маслонасос уже может быть вполне ушатан. Колено обычно живет дольше. Однако ближе к 50к ремонт поршневой без внимательной диагностики колена - см ситуацию выше.
В первую очередь в группу риска попадают любители открутить на полную и любители поменять поршень на бигбор.
ЗЫ: А да забыл - любители зимней эксплуатации, первые кандидаты на кончину поршневой, с масложерством и тд
сообщение 27.1.2014, 11:36
Почему?
сообщение 27.1.2014, 11:42
не... далеко не первые...
видимо летние перегревы, утопления, пыль это всё ерунда...
сообщение 27.1.2014, 11:43
Мой личный опыт по движку Джебела-250 показывает следующее:
Заявленный пробег до меня был около 5 тыс км.
Я проехал на нём до переборки около 55 тыс км.
При этом было
много раз и много километров. В общем и целом под 80% пробега. Жёсткие какашки тоже были, но сильно меньше.
При переборке движка поотребовало замены:
коленвал (износ НГШ) - замена на б/у в отличном состоянии
один из подшипников коленвала
подшипник вала КПП, на котором сидит звезда цепи привода заднего колеса
поршень, палец, кольца (имел неосторожность поставить Висеко, потом пожалел об этом), цилиндр был в состоянии, подходящем для дальнейшей эксплуатации
цепь ГРМ, башмаки цепи, нижняя шестерня цепи ГРМ
маслонасос - замена на б/у в нормальном состоянии (думаю заменить на новый)
сальники, маслосъёмные колпачки - профилактически, все были живы.
И если бы менял чаще масло, движок и к нынешним хорошо за 70 тыс км пробега был бы ещё жив. Ну, скорее всего smile.gif
ГРМ до сих пор родной, всё нормально.
У XR с точностью до наоборот, ГРМ выходит из строя раньше, а коленвал практически "вечный".
i-denis
Цитата(madmaks @ 27.1.2014, 12:36) *
Почему?
потому что средней степени подушатанные чекушки, как у большинства форумчан, хорошо добиваются в зиму. мое имхо провереное наблюдениями не первой уже зимы
сообщение 27.1.2014, 11:44
Перегревы движку пофиг. Перегревал много раз. От пыли надо за фильтром следить. А топить - Бог миловал.
сообщение 27.1.2014, 11:49
может и так... но я прежде всего опасаюсь перегрева, так как почему то уверен что свойства масла меняются далеко не в лучшую сторону...
сообщение 27.1.2014, 11:50
i-denis
сообщение 27.1.2014, 11:57
Правильный хровод ставит градусник в раму и контролирует температуру двигателя, что позволяет избежать перегревов.
Ну есть категория лиц которым конечно пофиг абсолютно на все и они радостно смеясь будут жарить мотор до последнего - но это уже не проблема техники, а проблема владельцев.
Утопление - такой же форсмажор. Да есть категория лиц которые делают это регулярно. Я смирился с их существованием, но радости от такой езды я не понимал и не понимаю.
Приведо аналогию - вы завели собаку. Кому в зравом уме придет в голову тодин день совать ее в духовку и поджаривать, другой день регулярно швырять в воду в мешке. и какое время вы сможете наслаждаться общением с животным при таком обращении? имхо с мотом примерно тоже самое
Fridrich
сообщение 27.1.2014, 12:01
Да, i-denis ты прав. Не бывает одинаковых старых моторов. Разные наездники, условия эксплуотации и тд. Но мне кажется, что Serg хорошо все описал. Его двигло, если бы он его баловал и тд дожил бы и до 70-80 ткм.
А если взять к примеру ситуацию: 5 Джебелов или 10))))) которые гоняют в Японии, с их маслом, топливом, примерно ОДИНАКОВЫМИ условиями езды в более щадящем режиме, то они мне кажется пройдут все за 80ткм и может выше. Исключение заводской брак. Ну всякое может быть.
galezkin
сообщение 27.1.2014, 12:07
Вставить ник Цитата Из: новороссийск
Ребят, не знаю у кого как!? Смотря какая эксплуатация мото, есть люди которые ездят газу до отказу, скоростя все сразу, ветер в харю я ... )))) а есть бережные и аккуратные на своем опыте имел не осторожность утопить xrяка и получить гидро удар ))) я первый хозяин в России этого мотоцикла он приехал с Японии с пробегом в 23 тыщ я проездил 1.5 года без спидометра и еще бы ездил и ездил не шумов не стуков я не слышал. После утопа я поменял голову, прокладки, цепь грм , обнаружил на натяжители протертое ушко заварил его, кольца, сальники клапанов поршень поставил новый оригинал мот опять живой и здоровый
и грел мотоцикл так сильно что не мог масляный щуп открутить пока мот не под остыл !
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 20:58
