26.10.2011, 7:51
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 953 Регистрация: 30.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Коми АССР Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC Репутация: 2
а если нет страшных ударов в районе стартера, значит нет декомпрессора?
-------------------- «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия».
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54006 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Лично я так и не понял, что именно щёлкает. И декомпрессор, и стартер с приводом у меня в порядке. Ударов нет, тем более страшных, есть щелчок при глушении. Часто, но не всегда.
26.10.2011, 10:09
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
На моём декомпрессора нет, а при глушении стук присутствует. Вроде на 250-ках это не приводит к каким-либо последствиям, а вот 650-ку я видел проблемную, у escon на мототревелсе.
-------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
26.10.2011, 11:12
Видимо, это всё же привод стартера щёлкает...
К слову, та 650-ка единственная известная мне с таким косяком. Там привод стартера разорвал крепление в картере. Может, люфт был повышенный, может, ещё что... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
26.10.2011, 14:15
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3720 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
Моя двухсотка тоже начала щёлкать.
В планах ревизия стартера. По результатам отпишу. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 25.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Крым ТаРхАнКуТ Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 2001г. Репутация: 0
Мне тоже от старого хозяина досталась эта болячка,только бывают стуки ещё слышны и при заводке кикстартером..
Моя двухсотка тоже начала щёлкать. В планах ревизия стартера. По результатам отпишу. Ревизия стартера не выявила отклонений. Звуки время от времени проявляются. Думаю это шестерёнки после стартера. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 221 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
после остановки двигателя слышен щелчек. Если холостые завышеные то щелчек не появляется.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 432 Регистрация: 14.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Приморье, Фокино Мотоцикл: Y-DT125, K-KDX200, Y-XT600,Y-TDM850,H-XR650L,H-XRV750,S-DR250XC,H-XR400R,KLX300r,СRM250,KTM450EXC,Y-YZ50F,H-XLR250Baja Репутация: 6
Система скорей всего аналогичная ТТР, если так то возможно износ обгонной муфты стартера! Причем на ТТР на глаз износ не видно, но при замене на новую, звук пропадает! Правда конкретно на муфту можно грешить, когда звук посторонний появляется и при пуске. При остановке щелчок обычно нормально! Вопрос по звуку во время стата: во время пуска мотор заводится иногда нормально иногда как проскакивает что то. Снял маленькую левую крышку вытащил видимо обгонную муфту (фото прилагается) 1. Это Обгонная муфта или нет? ![]() 2. Если менять то какую ? или обе еще и маленькую двойную шестеренку ? ![]() 3. Что будет если не менять она вроде как без износа, шестерни целы? 4. Стартерная шестерня которая на валу тоже в порядке ее менять или нет? Полезно: 0
Это Обгонная муфта или нет? Нет. Просто шестерня. Обгонная внутри под общей крышкой. Что будет если не менять она вроде как без износа, шестерни целы? Ничего не будет. Нет износа, нет замены. Стартерная шестерня которая на валу тоже в порядке ее менять или нет? Тоже не меняй. К слову, меняется весь стартер или его ротор. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Нет. Просто шестерня. Обгонная внутри под общей крышкой. Ничего не будет. Нет износа, нет замены. Тоже не меняй. К слову, меняется весь стартер или его ротор. Спасибо за совет! Снял большую левую крышку. Большая шестерня тоже в поряде что же тогда стучит? Стук такой при старте как будто зуб отвалился? Полезно: 0
Смотри, подшипник стартера...
Смотри, подшипник стартера... На подшипнике стартера есть микро люфт примерно 0.3 мм и зубья целые если бы проскикивал зубья были бы сточены. Обгонная муфта тоже с люфтом примерно такой же 0.3 мм и зубья целые не съедены. Да и гена тоже умер так бы не разбирал! Напруга только на одной обмотке, на остальных по 0-ям. Не выдержал дюпель северов приморских! Успел на акуме доскакать до дома! А где найти на форуме как снять ротор гены и снять обгонную муфту. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
А где найти на форуме как снять ротор гены и снять обгонную муфту. Как сделать правильно - написано в мануале Полезно: 0
Там написано: типо дубасить молотком по центральному болту а если не отвалиться то обратитесь к дилеру сузуки, какой такой дилер в Партизанске - только я один его здесь и заменяю)))) ггг!!!. Кто нить делал опишите по человече. Манул для америкосов у которых дилеры в каждом городе! Плеазе!
Видимо, есть мануал в котором молотком по центральному болту
Но, есть и другой:
Слов нет одни эмоции! Я так и понял нужен съемник, там за гайкой резьба.....
типо дубасить молотком по центральному болту И заменить коленвал. Легко и непринуждённо.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
И заменить коленвал. Легко и непринуждённо. Я даже не пытался ))) Товарищ zlcat написал что бы избавиться от звуков смерти надо ее поменять! Буду выдумывать как сделать съемник. Видимо это зубья проскакивают от того и звуки умершей шестерни. Хотя видимого износа нет только микрозазубрины. А если дальше катать то видимо валу будет хана вместе с остальными шестернками. Дайте плиз ссылку на русский мануал. Полезно: 0
Thank you very much!
на моей бахе иногда проявляется сей косяк с ударами при запуске с кнопки... всегда на горячую... крутит стартер происходит разовый удар-мот не заводится... с кика же запускается с четверти оборота..., шестерни стартера и обгонки норм.... на распредвалу декомпрессор имеет внушительный люфт.... зимой проведу замену...
-------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
Скажу свое мнение о причинах - это паленный мотюль! Потому как залил на пробу валвалин сразу изменилась работа коробки и стало меньше стукать при пуске.
На мотуле продубасил около 10000 км после на валве 2000 км работа трансмиссии намного лучше. Теперь мотуль пожелаю только врагам! Полезно: 0
5100 10-40 - 2-3 тыс как положено, начало долбить еще до валвалина. На вид валва как будто более вязкое что ли но работа двига сразу улучшилась. А у нас куда не зайди везде моуль и продавцы все говорят: только от официального дилера! видимо китайца с суньки!
Вот еще вопросик, сразу говорю немного тупой! нашел фото чужое (Собщение 338) с темы про гену - съемник для ротора. А вот как замерить глубину резьбы? Шаг можно замерить, а глубина резьбы мериться или она стандартная? http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...2842&st=325 Собщение 338 и 342 фото 1. Полезно: 0
Ну что же, как говорят на Руси хороший стук, наружу по кажет
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 3:39 |
