> Проблема со сцеплением
savaxtr
сообщение 13.4.2014, 21:43
Мотоцикл: Djebel 250XC
Меняли цепку ГРМ, после сборки возникла проблема - при включениии первой на выжатом сцеплении мот дёргается и начинает потихоньку катится даже с выжатой сцепой, переключаются передачи крайне трудно и нейтралку подловить практически нереально, особенно на месте. при выключении зажигания нейтралка ловится на раз. какие могут быть причины?
Посмотрев схему предположил что игольчатый подшипник в крышке выжима сцепления выпал и потерялся (врядли, но реально, завтра буду вскрывать и смотреть). Какие ещё варианты есть?
dr250s
Yarik
сообщение 14.4.2014, 2:00
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: CRF 450X
Отрегулировать тросик.. После переборки тоже было так, потом мне тыкнули носом biggrin.gif крутилками на ручке и чуть ниже на юбке отрегулировал нормально.
savaxtr
сообщение 14.4.2014, 9:46
ну это первым делом пробовали - толку нет, даже если натянешь так, что мот с отпущеным сцеплением буксует - всё-равно рывок на старте
Yarik
сообщение 15.4.2014, 8:24
Мотоцикл: CRF 450X
Цитата(savaxtr @ 14.4.2014, 6:46) *
А подшибник то на месте ? масло какое и как давно менялось ?
savaxtr
сообщение 15.4.2014, 23:41
сегодня буду разбирать - смотреть. просто обидно будет увидет его на месте и не иметь других вариантов под рукой....
масло мотыль 7100 свежее совсем
пробелма найдена - была перетянута гайка сцепления. затянули по моменту и всё ок стало.
Graf_25rus
сообщение 24.4.2014, 3:29
Мотоцикл: Suzuki dr250s 1994г.
А где эта гайка сцепления?
сообщение 24.4.2014, 8:18
скорее правильно собрали при повторном монтаже.
сообщение 24.4.2014, 8:26
Тоже не понимаю. Хотя там конечно есть пружинная шайба под ней, но это же бред.
Может речь про гайки на тросе?
savaxtr
сообщение 24.4.2014, 9:36
гайка, которая дерит сам барабан на валу.
просто заворачивали гайковёртом, хотя и без фанатизма. один фиг перетягивал. затянули динамометрическим по моменту и внутренний барабан стал крутится заметно легче и всё ок стало
сообщение 24.4.2014, 10:47
Если это действительно так, то тебе так же положена награда клуба.
сообщение 24.4.2014, 10:58
Лех,не бред.
я про шайбу фрикционов.
сообщение 24.4.2014, 11:18
Я тебя не понимаю (привык уже smile.gif ). Я про другие шайбы.
nasorda
сообщение 8.7.2014, 21:29
Мотоцикл: Honda crf 250 rally
Regulmoto sport 003 pr был
Suzuki dr250s был
Помогите почти с такой же проблемой.
Симптомы: когда прогреется, то на первой передаче при выжитом сцеплении мот чуть-чуть катится вперед. Когда на холодную - такого эффекта нет. Регулировка около лапки выбрана полностью, такое ощущение, что чуть-чуть не хватает, есть еще где покрутить?)) я не нашел... Или это единственная регулировка, с помощью этой шайбы? Соответственно, нейтраль на заведенном сложно поймать, на заглушенном - легко.
Как отрегулировать?
savaxtr
сообщение 8.7.2014, 21:31
масло давно менял? попробуй проверить момент затяжки гайки на корзине сцепления. ну а вообще масло может быть совсем старым
nasorda
сообщение 8.7.2014, 21:39
Suzuki dr250s был
Масло поменял только что. Со старым маслом было то же самое.
savaxtr
сообщение 8.7.2014, 21:45
а давно так? или с покупки?
nasorda
сообщение 8.7.2014, 21:53
Suzuki dr250s был
Вот не знаю, я в том году его приобрел, и мало ездил, заметил осенью это еще. Предыдущий владелец менял всю сцепу в сборе, по-моему, тоже в том году или позатом. Но он очень мало ездил на нем.
savaxtr
сообщение 8.7.2014, 22:14
тогда 90% что перетянул. клади на левый бок, снимай крышку, раскручивай сцепление и раскручивай центральную гайку и потом динамометрическим ключём заворачивай по моменту по мануалу (там вроде 50н.м)
после этого всё шоколадно будет
nasorda
сообщение 8.7.2014, 22:32
Suzuki dr250s был
А масло не убежит? Доливать планировать (просто тогда надо докупить бутыль :-) )
savaxtr
сообщение 8.7.2014, 22:38
на левом боку если будет лежать - то масло не убежит!
nasorda
сообщение 8.7.2014, 22:45
Suzuki dr250s был
Спасибо большое! А в полевых-гаражных условиях это легко делается? Опыт у меня не большой пока что просто))
savaxtr
сообщение 8.7.2014, 23:04
ну у меня уходило минут 10 в последний раз. главнеое иметь динамометрический ключ.
причём скорее всего 2
крышка затягивается 10 Н.м, а болт сцепы - 50 вроде (лучше по мануалу смотреть)
анDrей
сообщение 8.7.2014, 23:10
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
nasorda
сообщение 9.7.2014, 18:37
Suzuki dr250s был
Разобрал. В итоге у меня эта гайка вообще не затянута была...
Затянул на где-то 45 н.м и сломал одну шпильку на которую насаживается пружина. (Сила есть ума не надо) я за пару держал, чтобы не прокручивалось, видать мало было за две держать, но что было то было. :-)
В итоге, прорезал резьбу дальше (под шпилькой), насадил обломок этой шпильки на болт, вкрутил его в новую резьбу и родным уже болтом прикрутил пружину...
Вот теперь думаю, ща соберу, поедет этот колхоз?? ))
В принципе, нагрузка на пружины же только вертикальная, боковой нет и там около 6 мм резьбы получилось нарезать.
Как вы думаете?
Upd. Добавил фото сего действа:
Василий-КП
сообщение 10.7.2014, 8:03
Вставить ник Цитата Из: Сочи, Красная Поляна
Мотоцикл: Super Sherpa 2003 год
Мутант 2х2 2017 год
Предполагаю, в СПб не должно быть проблем с аргоновой сваркой (ладно, мне в подобных случаях приходится в райцентр ездить)
Отчаянный инженер
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 20:09
