8.7.2008, 22:07
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23405 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Чтобы не зафлуживать другую тему, создаю новый тред.
Quote (veyngold) renthal рулит) bil u menya takoy zimoy nakoplyu deneg i postavlyu na Djebela (rodnoy nemnogo po razmeram ne ustraivaet). ofigennaya vesch! Во... а какой ренталовский планируешь взять? В каталоге много разных размеров - разный подъем, разный угол. А я в них не особо понимаю. Вот еще интересная штука - должна уменьшать вибрации на руле: http://offroad.parts-unlimited.com/22/184/6318284 Добавлено (08.07.2008, 22:29) http://www.motociklremont.ru/catalog_18_41.htm
Quote Но вернемся теперь к нашему off-road. Родной руль такого мотоцикла сделан из куска стальной трубы и служит, как ни странно, всего лишь «вешалкой» для органов управления, а также придает мотоциклу товарный вид при продаже. Согнется такой при первом же падении, и, хочешь-не хочешь, придется выбирать ему замену. Итак, катастрофически низкая жесткость родного руля в сравнении даже с самым простым от Renthal - первая причина, по которой он подлежит безоговорочной замене. Добавлено (08.07.2008, 23:07) Полезно: 0
Quote (Huandi) должна уменьшать вибрации на руле: gruziki opredelenno brat ne budu - mne oni ne nuzhni. oni vstavlyayutsa v torci rulya, a tam u menya zaschita richagov krepitsa! Quote (Huandi) а какой ренталовский планируешь взять? obichniy, ne fatbar i ne twinwall. 800mm shirina i visota 50-60mm. so syemnoy pereponkoy na boltah i kolbasoy. ya zakazivayu u krossmenov, potomu URL kataloga ne znayu. Полезно: 0
Там суда по описанию, похоже не просто грузики, а что-то специальное с полимером, вибропоглащающее. И они могут выполнять ту же функцию - быть креплением защиты в торцах руля - там так и написано.
Quote obichniy, ne fatbar i ne twinwall. 800mm shirina i visota 50-60mm. so syemnoy pereponkoy na boltah i kolbasoy. Ага, ясно. Про Fatbar или Twinwall я думаю, как о вариантах - менять так менять. Но дороже, опять же.
Quote (Huandi) И они могут выполнять ту же функцию - быть креплением защиты в торцах руля - там так и написано. yasno. no tem ne menee pust vibriruet - lichno menya eto ne napryagaet. Quote (Huandi) Про Fatbar или Twinwall я думаю, как о вариантах zhestkost u etih ruley vishe i slomat ih tyazhelee, no i stoyat oni gorazdo dorozhe. no i u samogo prostogo Renthal zhestkost vpolne dostatochna IMHO. prosto priydetsa pod tot zhe Fatbar pokupat perehodniki i zavedomo bolee nizkiy rul (zhtobi kompensirovat visotu perehodnikov). est kstati ruli pochti kak Renthal, no deshevle. priedu domoy - sproshu nazvanie, esli tebya interesuet. esche na Fatbar mozhet ne vstat shtatnaya zaschita richagov (lopuhi s nadpisyu SUZUKI). Полезно: 0
В том же http://offroad.parts-unlimited.com/ есть рули Moose и Tag Metals. Достаточно фирменные.
Я если буду менять руль, то сразу же и защиту ставить нормальную. Штатная это больше ветровик, серьезного удара не выдерживает. Вот для Twinwall с защитой проблема - непонятно, что на него подходит.
Продолжаем обзор способов потратить деньги.
FastWay F.I.T. В нашем случае нужна для "обычных" рулей (7/8). Особенно показалась интересной Handguard Mount-only. Заменяются штатные хомуты руля одной большой штукой. Таким креплением усиливается рулевая колонка. Такие штуки даже бывают, как отдельный тюнинг, а тут сразу "два в одном". И есть для DR-Z250! http://offroad.parts-unlimited.com/22/188/6337203 Думаю так - "обычный" руль Renthal + такая защита = круче не выдумать. Возможные (не проверишь - не узнаешь) проблемы - монтаж замка зажигания, может еще чего-то.
Quote (Huandi) Handguard Mount-only Любопытная штуковина... Видел подобные, но не такую. Quote (Huandi) "обычный" руль Renthal + такая защита = круче не выдумать. Согласен! Должно "работать". Тут сразу мысли сэкономить появляются (в нашей стране проще сделать самому, чем купить): вырезать из кованого алюминия фрезой данный девайс. Посмотрим... Полезно: 0
На западе подобное "сэкономить" часто оборачивается открытием своей маленькой фирмы по производству девайсов.
А вот, кстати, такая штука, как отдельный тюнинг. (с японских интернет-магазинов может возить injapan)
Huandi, ну на кроссе в этом месте руль в принципе может повести при жесткой езде... но на Дюбеле?
Просто усиление конструкции. Особой нужны может и нет, но в тюниге есть и другая сторона - психологическая.
Huandi, понял
10.11.2008, 10:52
Quote (Huandi) Про Fatbar или Twinwall я думаю, как о вариантах - менять так менять. поменял! как раз на Твинволл, т.к. после этого мне уж точно не захочется тратить деньги на другой руль. Поставил еще с месяц назад, но на этих выходных пришел в гараж с фотиком. Руль 996, защита PMO1620, переходники Kyoto Extreme.
10.11.2008, 13:05
Quote (Huandi) Вот для Twinwall с защитой проблема - непонятно, что на него подходит. кста, постом выше видна защита, стоящая на Твинволе)) хомуты защиты пришлось немного доработать разверткой, т.к. они были расчитаны на Протапер (аналог Ренталовского Фэтбара), т.е. крепятся они там, где у Протапера начинается сужение. еще пришлось совсем капельку подогнуть направляющую для тормозного шланга, и заменить передний болт слева на переходниках, чтоб прикрепить замок зажигания на штатное место.
22.11.2008, 21:16
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54042 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Вот, мучительно думаю, купить "простой" Рентал или покрасить родной руль... Но, купив хорошую защиту, как-то напрашивается и руль усилить... Единственное, меня полностью устраивает геометрия штатного. Есть Рентал с такой же шириной и геометрией?
22.11.2008, 22:10
serg, у моего Рентал`а почти похожая(чуть выше рукоятки) гомотетия. При случае заеду на мопеде в Мотогон. Обещали по натуре подобрать руль максимально похожий на штатный.
22.11.2008, 22:55
Было бы неплохо.
22.11.2008, 23:10
Только трабла в том, что у меня уже стоит Рентал, а родного уже и нету. Чо делать?
Сложный вопрос... Могу переслать для сравнеия родной. Или просто прикинь, какой удобный... Впрочем, удобство - настолько субъективная вещь...
Я поставил алюминевый TWR (поменял с доплатой на штатный по случаю). Геометрия - выше и угол рукояток больше загнут. Значительно стало удобнее. И сидя, и особенно в стойке ехать.
23.11.2008, 16:18
Вот так?
Если так, то мне это неудобно. Хочу или так же, как оригинал, или даже чуть прямее... Кстати, синий руль продаётся за 1000 р. Собственность MaxMeru. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
23.11.2008, 20:54
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 18.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Одинцово Мотоцикл: Квадро CF-500 Репутация: 4
Руль Китаец что ли?
Это же АВТО ВЕЛО МОТО (АВМ) Они сейчас разности везут из Китая.
23.11.2008, 21:09
Не знаю, кто это. Но сделан добротно, стенки очень толстые, вес практически такой же, как у родного. Думаю, намного крепче будет.
Кстати, у меня китайская палатка (правда, привезённая из Финляндии и купленная за довольно приличную цену) 10 лет отходила со мной во всё подряд и до сих пор живая и здоровая. Кое-где пошли намёки на усталость, поэтому купил "Алексику" с большим тамбуром. Но это как пример, если есть желание обсудить палатки, заводим отдельную тему
24.11.2008, 10:27
ну не знаю, себе выбирал руль тож не просто так по геометрии, от родного отличается тем, что ниже и прямее, за счет проставок получается выше. с моим ростом и прочими данными, такой руль офигительно удобен! кста, родной руль продан был почти сразу.
Сергей, зайди на ренталовский сайт, там указываются все размеры, останется свой замерять рулеткой и сравнить! там указывается степень "загиба", высота, ширина и т.д. и т.п... Полезно: 0
24.11.2008, 12:19
Quote (veyngold) самыми классными из доступных рулей считаю Рентал и Протапер Присоеденяюсь..изночально хотел протайпер, но в наличии был только рентал-антишок(т.е в центральную часть,с каждой стороны вставлены трубки меньшего диаметра, с резиновым уплотнением..короче при езде гасит вибрации на руки) его и юзаю Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 5:16 |
