> Перезаряд аккумулятора, 30В
LoneWolfRU
сообщение 12.12.2009, 19:26
Мотоцикл: XR250 Baja
Help! После первых покатушек снял аккумулятор, смотрю - он пузыри пускает, перезаряд. На след. день еле с толкача завел, до дома доехал. Замерил напряжение на клеммах - 30В. Генератор вроде исправный - на трех желтых проводах, которые к РР идут - 12В показывает стабильно. Навернулось РР? От чего приделать можно? Чувак знакомый говорил - в принципе от большинства мотоциклов подойдет, даже от китайских скутеров - реально? Или может у кого б\у рабочее есть?
P.S. Бюджет ограничен, еще за мот не расплатился до конца, на новое оригинальное отдавать треть зарплаты sad
сообщение 12.12.2009, 19:48
Да, очень похоже на РР. Но 12В к нему не подходит, к нему подходит больше, а уже он ограничивает до 13 с копейками.
По РР почитай ЗДЕСЬ, ну очень познавательно!
parmenoff
сообщение 12.12.2009, 23:36
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
РР б/у есть у меня. От скутера, если он не макси, не подойдёт. Всё зависит от мощности гены. На выходе с гены переменный ток. Напряжение д.б. порядка 100В на нашем мопеде при 5000 об/мин.
LoneWolfRU
сообщение 13.12.2009, 15:05
А, ну да! Я реле от генератора не отключал, прям так мерил
Добавлено (13.12.2009, 15:05)
parmenoff Рабочее? Что-почем?
А от ЗиД LiFAN LF 200 GY5 РР подойдет? Вроде китайская копия. Я его правда в глаза не видел, но подозреваю, что там тоже 5-контактное стоит
сообщение 13.12.2009, 15:16
Ты сначала разберись, в чём именно дело. По ссылке, что я дал, ходил?
us
сообщение 13.12.2009, 15:24
Quote (LoneWolfRU)
если на этом моте система с трехфазным генератором и реле-регулятором такая же, то можно посмотреть номинал аккумулятора, если такой же или больше чем на джебеле, тогда можно пробовать
LoneWolfRU
сообщение 13.12.2009, 16:44
serg Угу, почитал, вот эту темку особенно http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=8
Все, разобрался. Я криворукий рукожоп, не умею с китайским мультиметром работать. На аккуме 14,2В с увеличением оборотов немного падает до 13,5В. На генераторе на холостых 30В на средних до 77В поднимается, примерно одинаково на всех проводах.
Аккум зарядил, вроде работает, стартер крутит, пузыри больше не пускает. Посмотрю - что весной будет, когда ездить начну
parmenoff
сообщение 13.12.2009, 21:35
СВОЙ в доску
Quote (LoneWolfRU)
Судя по цифрам, у тебя всё ок с зарядкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 9:47
