> Проблема с подключением приборки vapor 75-401, CRF450X и XR250
myasnik
сообщение 5.10.2014, 12:28
Вставить ник Цитата Из: Северобайкальск
Мотоцикл: Honda xr250
Так вот значит, купил я приборку приступил к установке -мот crf450x 2005 года рождения,приборка vapor 75-401. Подключил все датчики всё работает(проверил). Осталось питание подключить, ну думаю подключусь к свету он как раз включается когда заводишь, цепляюсь завожу загорается подсветка и почему то шкалят обороты на панельке, глушу цепляюсь к аккумулятору, завожу всё норм ничего не шкалит. Цеплялся к генератору напрямую, пробовал ещё к заднему габариту там воопще постоянно горит , заводишь глушишь бестолку. В настройках панели посмотрел вроде ничего похожего не нашёл. Может кто сталкивался?
dimag
сообщение 5.10.2014, 13:26
Схема электрооборудования мотоцикла есть?
Судя по этому:
похоже, что свет на твоём мотоцикле - на переменном токе, вот приборка и офигивает.
Цепляй к аккумулятору.
С уважением,
Дмитрий
i-denis
сообщение 5.10.2014, 13:31
Мотоцикл: CRF250X 2005
На постоянном. У меня все норм работает. Подсветка всегда горит при наличии внешнего питания. Я цеплял на опциональный разъём подключения вентилятора.
myasnik
сообщение 5.10.2014, 13:35
Судя по этому:
Если цеплять к аккумулятору, она будет постоянно включена.
Пасиб попробую! Я ещё в настройках полазил , ну как темпер номинал и полку поставить понял, а там ещё их куча, надо инструкшн переводить. Вроде такая коробушка а возможностей то сколько, ооооочень информативная.
i-denis
сообщение 5.10.2014, 13:57
Датчик тахометра бывает одно и двух проводной. У меня одно. Намотал 5 витков на катушку под резинку. У тебя как?
myasnik
сообщение 5.10.2014, 13:59
У меня тоже один я к катушке к + запитался.
i-denis
сообщение 5.10.2014, 14:17
Тогда попробуй плюс от фары взять, а минус поищи на раме или рядом с катушкой, там где клемма прикручена будет синусовая. Или запитыаайся от фары и мотай 5 витков. Суть проблемы в искажении импульсов при таком подключении к катушке
myasnik
сообщение 5.10.2014, 14:52
Я пробовал просто обматывать провод, было тоже самое.
i-denis
сообщение 5.10.2014, 16:02
Поверх резинки мотал или под резинку?
myasnik
сообщение 5.10.2014, 16:44
Просто на бронепровод мотал как было на рисунке показано.
Я так прикинул если что можно плюс через реле зацепить чтобы при заводке она срабатывала и усе.
i-denis
сообщение 5.10.2014, 17:02
Ммм... На 450ах катушка отдельно от колпачка?
myasnik
сообщение 5.10.2014, 17:17
Ага катушка бронепровод колпачок
i-denis
сообщение 5.10.2014, 17:27
Тогда не знаю чем помочь ещё. Проблемы при подключении через разъём катушка бывают. У меня на 250х все без проблем встало и заработало, как писал выше. Эксперементируй. Можно тамперталк покурить, там были темы по поводу вапора
myasnik
сообщение 5.10.2014, 17:44
Хрошо че нить ща кубатурить буду
myasnik
сообщение 7.10.2014, 13:06
Пробавал через реле цеплять, ни в какую ,в итоге вспомнил что я к габариту когда цеплялся только плюс брал, думаю дай попробую и + и - оттуда, запитался и вуаля- работает всё ! smile.gif
Спасибо за советы!
i-denis
сообщение 7.10.2014, 13:29
Ура ура, поздравляю. Я все таки был близок к разгадке, когда писал про землю
myasnik
сообщение 7.10.2014, 14:36
Мне кажется там что то типа фильтра стоит, габарит то диодный если к штатной проводке цеплятся он долго не проживет, вот поэтому у меня панелька и заработала как положено.
Катнул сегодня с ней красотаааа вашпеее.
mv
сообщение 17.10.2014, 23:49
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
А я подпаялся к проводам фары. И + и -. Причем взял с них напряжение на приборку и на сигнал. (да поставил, ибо нужен для привлечения внимания напарника).
В итоге... Сигнал не фига не работает. Приборку не пробовал...
Все отрезал. Подключил напрямую к аккуму. И + и -.
Все работает. Только теперь не знаю как сделать так, чтоб приборка отключалась... Выводить отдельный тумблер... Обломно...
Sambainu
сообщение 18.10.2014, 0:10
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
слушай, я тебе не скажу к какому проводу подключиться, но ведь питание на штатную приборку подётся каким то образом?
mv
сообщение 18.10.2014, 0:44
Не джебеловод
ее нет))) совсем нет)) и замка заж тоже)) есть только фара и стопарь)) а мот заводится пинком. или стартером с выжимом сцепы
myasnik
сообщение 18.10.2014, 2:05
Цепляйся к заднему диодному габариту.
Могу кинуть фотку куда и как я зацепился, хотя проводка может отличаться, i denis может тебе посоветовать чаго ниь я думаю.
mv
сообщение 18.10.2014, 20:13
Не джебеловод
решил сделать через тумблер.
Но вот чертовщина... температура движка "---" показывает. В любых режимах, в любом положении, в любой ситуации...............
FZX
сообщение 18.10.2014, 20:16
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Это не страшно. Главное подсветку вырубать на вапоре.
сообщение 18.10.2014, 21:27
На холодном моторе не будет показывать, если что.
mv
сообщение 18.10.2014, 21:52
Не джебеловод
Я думаю, за 7 часов сегодняшних покатушек, у него было время нагреться))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 5:45
