> Греется мотор и красная выхлопная труба
Fridrich
сообщение 7.11.2014, 20:42
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE 2006.
Привет всем!
Такая проблема. Греется сильно мотор. И недавно, заметил в темноте, что труба выхлопная (в районе цилиндра) малиново-розовая). Короче светится.
Масло в норме, радиатор горячий , клапана тоже без вопросов, новый фильтр и пропитан как обычно. Воздух нигде не сосет. Пробрызгали все места где может подсасывать. Все ок.Свечи песочного цвета. Сам электрод белесый. После чистки карба решили заменить иглу. Я заказал на мегазипе. Поставили. Все работает хорошо. Но вот потом и заметил красную трубу и нагрев двигателя. Мот у меня недавно. До этого не обращал внимания. Но чуток дергался мот и решили почистить карб.
Теперь грешу на иглу. Может от задушенного карба взял. Хотя брал от мота 2006 г как у меня. Может и не ту взял..но суть уже даже не в этом.
Винт качества.....Когда разбирали карб, то винт мне кажется был выкручен оборота на 3. Но может и больше..может и меньше. Чистил карб Тимофей (amdmen). Мы решили ввернуть как положено на 1.5 оборота.
Короче...чисто случайно спустя км 300 увидел красную трубу. И обратил внимание на нагрев. Нагревается так, если плеснуть воду на картер в районе гены то вода резко испаряется а иногда и шипит. Это не нормально я полагаю. Да еще на улице +4. Что будет летом? На Джебе, я могу рукой держать картер ну сек 5 без проблем. А тут как плита. От цилиндра вообще отлетает вода как ошпаренная))
Что решили сделать:
1. вывернули болт на пол оборота
2. переставили новую иглу на одну конавку. Подняли.
Проехал..Не помогло.
Тогда я снял карб , поставил старую иглу, завернул винт до конца и открутил на 2.5 оборота.
Завел,труба не краснеет. Раньше краснела даже на холостых .Но когда газу даешь, она зажигается бледно красным....( И мотор горячий. Почитав в инете..понял, что моторы эти не греются сильно. И можно рукой держаться за картер.
Так это или нет? Почему так греется? Почему труба красная? Как исправить?
dimag
сообщение 7.11.2014, 20:46
про "держать рукой за картер" я бы усомнился.
В картере масло. Если масло в районе 100 градусов, то и картер, в котором оно плещется, всяко не ниже 40-50 градусов.
А 50 градусов, как мне кажется, рукой особо не подержишь.
С уважением,
Дмитрий
Fridrich
сообщение 7.11.2014, 21:33
Ну я вот и пытаюсь понять..насколько у кого греется. Вот к примеру Huandi и Modrod написали, что после движения картер теплый. У меня невозможно и пару секунд подержать.
Modrod
сообщение 7.11.2014, 21:44
Вставить ник Цитата Из: г. Вытегра Вологодской обл
Мотоцикл: Suzuki DR650SE 2012
Ну не то чтобы теплый, все-таки горячий, но руку приложить можно.
Kopcak
сообщение 7.11.2014, 21:45
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Видел ДР который работая зимой на холостых нагревал трубу до красна.
Думаю смесь бедновата.
Посмотри что с воздушным фильтром.
Fridrich
сообщение 7.11.2014, 21:54
я выше написал. Фильтр новый, пропитка как положено, прилегает хорошо. Пробрызгали все на подсос воздуха в патрубки у цилинда с карбом и карба с аэрбоксом. Все нормально. Свечи белесые только электроды.
Kopcak
сообщение 7.11.2014, 22:31
матёрый мотоциклист
Всегда есть два варианта:
Смесь бедная-температура высокая
Смесь богатая-догорает в глушителе.
Свечу проверять нужно после небольшой поездки (~1км) на постоянных оборотах (малых, средних, высоких), после чего заглушить мот и проверить.
Белёсые-плохо. Как вариант проверь какая свеча стоит, может нужно поставить похолоднее (с бОльшим калильным числом).
Skiller
сообщение 8.11.2014, 12:11
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Если ехать на подсосе - очень красная труба получается. Потому на подсосе, чуть нагрелся движок, надо подсос этот закрыть.
Так что, можно достать, помыть, умаслить фильтр, посмотреть, не заедает ли заслонка воздушная, кстати.
От бедной смеси движок перегревается сам, ну, голова. От богатой выпускная труба превращается в гриль.
Fridrich
сообщение 8.11.2014, 12:45
На подсосе не ездил. Фильтр новый и пропитан как положено. Я ж все описал выше. Хоть карб чистили и мыли 300 км назад... остается еще раз прочистить его. Но думаю не в чистке дело..
Kopcak
сообщение 8.11.2014, 13:26
матёрый мотоциклист
Чаще всего дело именно в чистке.
Skiller
сообщение 8.11.2014, 16:51
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Вариантов немного:
1. Карб
2. Впуск (фильтр итп)
3. На зуб провёрнут выпускной распредвал гыгыгы...
Fridrich
сообщение 8.11.2014, 17:33
Цитата(Skiller @ 8.11.2014, 13:51) *
Вариантов немного:
1. Карб
Конечно все еще раз проверю. Но прошу владельцев 650 ок пощупать рукой картеры после катания. Так как я только недавно стал владельцем этого монстрика...не знаю как должно быть. Читал на форуме drz 400 там красная труба у половины)) а у другой нет. Но почему так никто так и не написал.
Меня волнует темпиратура. Поэтому пощупайте )))
сообщение 8.11.2014, 17:36
Можно правильность смеси посмотреть по другим косвенным признакам. Fridrich, он у тебя сильно пукает на сброс газа? Для DR пукать это норма, но не чрезмерно. На газ раскручивается быстро и мягко, или подтупливая, с цокотом, и прочее?
Fridrich
сообщение 8.11.2014, 17:51
Huandi, на сбросе пукает.. но мне кажется не сильно и не всегда. Так... подп..дывает)) Перед тем как чистить карб ,он тупил..небольшие провалы были. Газу даешь, а он подтупливает а потор рвет. Почистили и поехал нормально. Но всеж иногда подтупливает. Цокота нету. Клапана проверяли. Заменили систему подсоса. Убрали с руля и поставили как у Джеба прям на карбе выдвигается. Потом иглу..но это я уже писал. Потм вернул старую.
сообщение 8.11.2014, 19:32
Этот узел на карбах часто дает проблемы. Может не полностью закрываться, быть изношен, и т.п. Может с ним что-то не то.
(Могу кстати продать стоковый карб от своего, если вопрос проще не решится. Пробег карба 10 т.км., без доработок.)
Fridrich
сообщение 8.11.2014, 21:49
Ну подсос новый. Но нужно конечно еще раз проверить. Про карб твой буду иметь ввиду.
Erick74
сообщение 11.11.2014, 7:05
а цену карба можно озвучить? Мне тоже интересно! (по причине переломанного подсоса у моего. sad.gif )
сообщение 11.11.2014, 7:58
Подсос у меня на нем физически тоже поврежден (пластиковый вход тросика).
frolik995
сообщение 11.11.2014, 9:27
Вставить ник Цитата Из: Электросталь
Мотоцикл: В активном поиске
А зажигание может быть? Может конечно не идет к сравнению, у меня в далеком прошло на восходе было именно так, патрубки были красные (особенно заметно ночью), ну и соответственно посинели...
dimag
сообщение 11.11.2014, 9:56
Теоретически - если зажигание вдруг станет поздним.
Практически - угол опережения задаётся коммутатором, никаких шторок-кулачков. Для того, чтобы съехал УОЗ, надо свернуть катушку на генераторе (или стрясти мозги коммутатору).
С уважением,
Дмитрий
Fridrich
сообщение 11.11.2014, 19:01
Да, dimag прав. Тут не регулируется зажига) как на Восходе ..Минске итд. Если только на зубец ошибиться.Но это почувствуется сразу. Чуть попозже напишу что делали и что получилось. Только приехал. Долбаный мкад. Сижу ем щи. Потом чай с печеньками. Возможно еще и конфеты)
сообщение 11.11.2014, 20:25
Fridrich
сообщение 11.11.2014, 21:57
Во первых, хочу сказать всем спасибо. Ваши версии и инфа по вашим мотикам дала некую картину. Конечно..она и ставила нас в тупик. И до сих пор есть тупиковые тупики)))) Про то..как у кого греется мотор. У кого эти моторы не греются а у кого это адовые печки. У кого стоят датчики температуры, тоже по ходу дают разную картину. Видимо место установки датчика играет роль. Например у кого мотор разогревается до 180 а у кого 120 это уже типа предел. Но насколько я понял во всех случаях Вапоры. К примеру Erick74 разогревал до 180.
Вот его мессага: "Привет! Я ставил vapor'а - там среди прочего датчик температуры под свечу. Движок, после джебеля, греется просто аццки, собственно, именно желание хоть как-то отражать температуру и было главным в установке приборки. Красной трубы в темноте не замечал, но я в темноте почти не езжу, коллектор и должен быть горячий, гораздо больше 100 градусов. Я за этот сезон двое штанов прожёг коллектором, неудачно упав, да ещё и небольшой ожог получил. Картер тоже горячий, но на нём там защита стоит - сумку проплавит, если долго, а от случайных ожогов должно помогать. С другой стороны, я этот двигатель разогревал максимум до 180 градусов под свечкой(и то кратковременно - в горку большую на первой передаче лазал), а можно греть до 200, так что можно сказать, что двигатель "холодный". Летом будет жарко - иногда ощущения как на печке едешь, снизу через сидушку пригревает.В общем, я бы сказал так - перегреть движок сложно, а чисто с бытовой точки зрения он нифига не холодный. Ну и, наверное, масло нужно почаще менять - оно перегревов не любит очень. Мотокроссовые двигатели замечательно работают и при 200 градусах, но масло им меняют каждую гонку. "
А вот Dr.Mopedus, говорит, что 120 градусов это у него предел.. Но повторюсь, датчики установлены в разных местах.
Я написал одному американцу. На youtube есть видео, где у него на dr красная труба. Он ее и ночной съемкой снимал и так и сяк). Короче он сказал, что это нормально. Тк труба тонкая и у него даже на холостых типа. Мотор этот ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ… поэтому не экономь на масле. Бери хорошее. Еще у этого мотора хороший теплообмен. Как я понял..охлаждение. Короче мозг полностью запутался.
Итак..у Тимофея я провел 2 дня. Перепробовали все. Как писал, до этих заморочек был установлен подсос как у Джеба. И новая игла. Винт качества вывернули на 2 оборота.( у прежнего хозяина было 3)
И вот тогда..неожиданно в темноте увидел трубу и пощупал картер. Свечки светло коричнего-песочного цвета. Электроды белесые.
Я купил пирометр (бесконтактный термометр). Были обмеры после 30 км. Картер где гена 115, цилиндр 135. Картер с другой стороны 90. Мы офигели. Потом я вернул старую иглу на место и вывернул винт на 2.5.
Типа температура вроде упала .картер где гена 89, цилиндр 130 картер где сцепа 79. Вроде ок..труба краснела только при разгазовке. Потом тускнела. Но…появились провалы. Затыки. Которые и были сразу после покупки. Грешили на карб грязный. Но в принципе ..оказалось на игле небольшая выработка. Но там где канавка. Поэтому выработка не должна была мешать. Но… затыки опять появились. Поэтому решили что это она. Сегодня вернули стоковый подсос и поставили новую иглу обратно. Подняли ее так, что осталась одна канавка. Тима проверил ВСЕЕЕЕ в карбе. Приняли решение, сделать все настройки как в стоке. Выяснили, что игла подходит к этим жиклерам..все жиклеры стоковые. Каждую маркировку проверили 100 раз. Вывернули винт на 1.5 оборота.
Итак: 1.5 оборота, новая игла поднятая так, что осталась только одна канавка снизу, вернули родной подсос. Поменяли все резиночки.
Потом, я вышел на улицу и увидел крысу. Зашел обратно. Вспомнил, что в прошлом году в октябре тоже видел ее. Видимо, это одна и таже. Вышла на меня посмотреть.
Тимофей пошел поесть. Я тоже подмазался и пил чай. Потом я позвонил Dr.Mopedus у. Он подлил новую темпиратурную инфу..которую я написал в начале. И сказал, что от бедной смеси прогорают поршни и клапана. Мы это знали. Но …в принципе..эта инфа была к столу. Тимофей взял эндоскоп и мы пошли делать гастроскопию DR у. Вывернули свечу и засунули зонт). С поршнем все нормально! Тимофей пошел ковырять другие моты а я погнал домой.
Мот ехал так..как будто ему дали еще лошадей 20. Так и намеревался постоянно мчать на заднем колесе. Уж не знаю почему. На газ реагировал очень чутко и дерзко.
Заехав в гараж сделал замеры. Пирометр был всегда под рукой. Картер где гена 86, цилиндр 120-130. Картер где сцепа 76.
Решили,что это лучший замер..и оставим так. Нужно будет пока еще тепло))) пересечься с владельцами dr 650 и пощупать, померить. Так что если кто готов..пишите)
Еще раз спасибо всем!
p/s отдельно спасибо amdmen- Тимофею.Я чувствовал и dr тоже, что Тима проникся мотиком) Так как сам был в недавнем владельцем такого. И года такого и цвета. Все не просто так)))))))))
rom74
сообщение 12.11.2014, 21:56
Вставить ник Цитата Из: Мытищи М.О.
Мотоцикл: XT660Z
Рад, что у тебя устаканилось с этим. На какой резине ездишь?
лучшее - враг хорошего ))))
Dalnoboi
сообщение 12.11.2014, 22:48
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Опоздал с ответом, но....
У меня кроссач Сузуки 250 4т. У Тимофея поменяли поршень и выкатили на улицу на обкатку. Гммм... Понятно, что на кроссаче никто ночью не ездил... И вот он погрелся и труба красиво засветилась в темноте. Я несколько офигел, но подошёл Тим и сказал: забей, у них у всех в темноте на холостых краснеет. Я говорю, мол, раньше не краснела. Он говорит-а ты много на нём по ночам ездил? А днём и вправду не видно. Чуть газку добавляешь-труба перестаёт светиться. На ИЖе и Восходе по ночам светилась частенько, это помню.
Телефон 8 910 252 84 84.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 16:36
