12 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг подвески
SD250
сообщение 30.7.2008, 10:48
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Задумал я немного доработать подвеску своего джебела. Когда еду неспеша, все устраивает, на когда еду быстро по пересеченке да с прыжками(иногда участвую в гонках эндуро, класс- хобби), задумываюсь об дороботке (все таки мягкая она). Все возможные регулировки делал, все равно чуть не хватает.
Может быть у кого то есть опыт в доработке подвески на джебеле?
Gesser
сообщение 30.7.2008, 10:52
Вставить ник Цитата Из: Сосновый Бор
Мотоцикл: Чоппер-говномес
масло погуще залей
SD250
сообщение 30.7.2008, 11:00
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Gesser)
масло погуще залей
на отбой уверен лучше работать будет, а вот раскачка скорее всего останется. Поэтому и думаю о замене передних пружин на более жесткие. А вот с задним амортизатором достаточно поменять пружину на более жесткую или менять в сборе?
veyngold
сообщение 30.7.2008, 11:37
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Quote (SD250)
может неправильно тебя понял, но раскачка обычно как раз от недостаточного отбоя! едешь как на кровати))
SD250
сообщение 30.7.2008, 11:58
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Ну это так предположение(как работает амортизатор):закрутив винт регулировки отбоя на максимальную жесткость, уменьшается проходное отверстие масла к компенсационному бачку, от этого на резких зжатиях подвески отбой происходит раньше; при движении по бездорожью но без прыжков проход масла из амортизатора к бачку более плавный отсюда и более длинный ход. Вообщем от подвески хочу жесткости ямахи WR. Может что и путаю т.к. в технических вопросах я " пытающийся разобратся".
сообщение 30.7.2008, 12:06
Я мягкость замечаю только на околотрамплинных буграх, где можно уже немного прыгнуть, и едешь конечно в стойке. Да и то не пробивает, а только ход подвески становится большеват. Во всех остальных случаях хватает за глаза. Мягче подвеска - лучше цепляется зо дорогу на пересеченке, лучше контроль.
SD250
сообщение 30.7.2008, 12:09
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Ну
Quote (Huandi)
Может у нас разные весовые категории? smile у меня вес около 90 кг....
сообщение 30.7.2008, 12:12
У меня вес за 90 :). Просто я все-таки не гоняюсь, а иногда только откручиваю.
Пружина задняя достаточно поджата? Пробивает даже без прыжков ?
SD250
сообщение 30.7.2008, 12:28
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Заднюю пружину недавно поджал, по резьбе запас еще около 3-4мм. зад пробивает только на больших прыжках
от 1до1.5м(больше стараюсь не прыгать, не для этого ведь создан джебел), ну для верности установил к резиновому отбойнику еще один 5мм толщины.А вот перед более мягкий пробои не часты, но при неудачных прыжках, когда перед идет вперед, заставляет понервничать
Гоняю тоже не каждый день, больше люблю забраться куда-нибудь подальше, вне дорог есесно )))
сообщение 30.7.2008, 12:41
Мой предел это просто отрыв колес, без особых прыжков. При жесткой настройке подвески она перестает отрабатывать рельеф, и ехать становится сложно. Например, следы от большого гусеничного транспорта - при мягкой настройке по ним просто летит, не замечая, а при жесткой начинает скакать и вибрировать.
veyngold
сообщение 30.7.2008, 13:02
НАШ человек
Quote (SD250)
в свое время, на амортизаторах кроссового CZ мы вообще выбрасывали отбойники и ставили вместо них пористую резину! при предельных ходах амортеры работали ГОРАЗДО лучше. это инфа для подумать про 5мм wink
Mike80
сообщение 30.7.2008, 14:41
У меня отбойник стал помаленьку крошиться от старости. Нужен ли он вобще, если не прыгать ?
сообщение 30.7.2008, 15:20
В вилке тоже есть поджатие пружин, только видимо надо все разбирать. Я ни разу не делал.
SD250
сообщение 30.7.2008, 17:08
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (veyngold)
У меня познание техники идет методом проб и ошибок))) поэтому в ближайщие выходные попробую залить масло погуще да резинку уберу. Кстати можно ли сжимать пружину по максимуму? остался еще небольшой запас...
veyngold
сообщение 30.7.2008, 17:32
НАШ человек
Quote (Mike80)
нужен, ибо случаи бывают разные... другой вопрос, что можно поставить неоригинал или самопал и работать он будет не хуже. на тех же CZ отбойники из пористой резины добавили хода колесу.
Quote (Huandi)
там есть длинная гайка вверху, прижимающая тарелку (ну или как она называется), но мне, по правде говоря, стало стремно ее крутить! или имеется в виду другое?
Quote (SD250)
если сзади, то почему бы и нет? если требуется канешн. про "спереди" уже отписал, надеюсь, кто ответит как можно вилку поджать...
сообщение 30.7.2008, 17:40
Quote (veyngold)
Я не знаю - знаю только, что там эта возможность есть.
Гибрид
сообщение 30.7.2008, 18:19
Мотоцикл: временно пешеход
Вот,у друга, на Сузуки DR 250 (родной брат Джебеля) зажали подвески и пробовали на трамплине:
http://video.privet.ru/user/yandsasha/76673342
veyngold
сообщение 31.7.2008, 9:37
НАШ человек
Huandi, на старых DR'ах, судя по мануалу Клаймера, вверху на пробке есть винт регулировки преднатяга.. или ты имеешь ввиду на новых? чую, что скоро будет новое исследование а-ля "розовый провод" smile
Гибрид, как понимаю, амортер ремонтировали? на сайте статья есть, может дополнишь чем? хотя бы фотками, а то я не догадался фотик взять....
Gesser
сообщение 31.7.2008, 10:14
Quote (Гибрид)
зачотный трамплинчег
Гибрид
сообщение 31.7.2008, 11:21
veyngold,
была проблема - потек задний аморт. И потек очень сильно и быстро.
При снятии и первичной дефектовке обнаружилось следующее, что потек сальник (гидравлическая уплотнительная манжета) из-за раковин на штоке. Раковины образовались из-за того, что мот, последнее время, долго стоял без движения (там в Японии) и коррозия успела попасть на шток. Начались поиски ремонта, замены аморта. Оказалось, что отдельно на этот аморт ремкомплекты не поставляются, он не разборный и продается только новым за 24000 руб. и под заказ. Ремонт на спец. фирмах был возможен, но внятного ответа по срокам и цене мы не получили. В итоге мы его разобрали, подобрали подходящую манжету по внутреннему диаметру штока, выточили оправку из фторопласта по наружнему диаметру, все посадили на свои места, залили маслом, прокачали, впаяли штуцер в компенсационный бачок, поставили на место и закачали 10 Атмосфер воздуха. Отрегулировали по жестче пружину. Все заработало как надо.
Фоток к сожалению нет, хотя мысль была все сфотографировать. Все этапы и действия в голове, обращайтесь за помощью. Всю работу проводили с моим другом с ником yandsasha (на форуме он есть).
Добавлено (31.07.2008, 12:21)
Quote (Gesser)
Тестовый трамплин, построенный своими руками при помощи кирки, тачки и лопаты!
veyngold
сообщение 31.7.2008, 13:26
НАШ человек
Гибрид, сальник с чего подходит?
Вредно: 1
Гибрид
сообщение 31.7.2008, 13:41
Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку.
Ссылка: http://www.cin.ru/to_categs/action_desc/id_259/index.htm
сообщение 31.7.2008, 14:10
Quote (veyngold)
Практически во всех обзорных статьях DRZ250 упоминается возможность регулировки преднатяга вилки (а иногда и третий параметр упоминается - сжатие).
Добавлено (31.07.2008, 15:10)
Тут упоминается про регулировку сжатия и отбоя вилки:
Totally stock, the DR-Z250 has extremely plush suspension. The stock settings and spring rates are soft, but not nearly as soft as you might think. Perfect for the novice trail rider (including my wife Kim, who will write her own review on this bike later), dialing more compression and rebound on the fork and the shock allowed me to ride the bike aggressively and fast (and I weigh 200 pounds). >>
Тут тоже про сжатие и отбой, раздельно регулируемые (про прелод вилки, правда, нету)
Suzuki DR-Z250 Suspension:
Front: Telescopic, oil-damped, 12-way adjustable compression and 17-way rebound damping >>
Так.. про преднатяг прожины попадается далеко не везде. Может ее и нет. А вот про регулировку сжатия отдельно от отбоя - везде.
Mike80
сообщение 31.7.2008, 14:36
Гибрид,
Quote (Гибрид)
Фанаты biggrin
veyngold
сообщение 31.7.2008, 15:14
НАШ человек
Huandi, для американского рынка, видать, поставляются DRZ'ы с преднатягом. про сжатие также встречал, но не пойму где... давай обсудим, где оно может быть, вот фото из мануала иппонского:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 3:19
