4 страниц V   1 2 3 > »
> треснуло стекло окошка уровня масла, lens oil level
shupaltse
сообщение 22.3.2010, 16:04
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
я думал оно треснет в последнюю очередь. но нет. кто помог?
разница температур? например масло очень горячее, а воздух/попавший снег в районе минус двадцатки. или почему такое может быть?
задир/трещина ногтём не ощущается, то есть как будто стекло из нескольких компонентов и треснула толстая середина.
сообщение 22.3.2010, 16:19
Если не течёт, то, видимо, не страшно.
Ёлы-палы, ты неприятности коллекционируешь?
metallizer
сообщение 22.3.2010, 17:26
блин, как такого можно добиться? wacko
[sg]
сообщение 22.3.2010, 17:36
Мотоцикл: XR400R 97
Вася, ну ты вообще жжошь!! что следующее? )
изнутри оно не меняется? правую крышку сам не скидыввал.
vinson66
сообщение 22.3.2010, 18:01
Мотоцикл: Honda xr250
Скорее всего стекло многослойное, так что ничего страшного. Но лучше отмой, кинь мот на левый бок и открути правую крышку, а то мало ли чего....
ЗЫ: а почему все сразу подумали, что вася долбоежик? Ведь возможно просто мопед бракованный-нехороший, его отчеты об этом свидетельствуют wink
сообщение 22.3.2010, 18:05
Васю не обзывай, он ёжик хороший smile
А мопед, да, бракованный попался... И ломается сам, без участия водителя. Выкинуть надо, однозначно.
Стекло, если не течёт, трогать не надо. Всё нормально, на данный момент чисто косметический дефект. А потечёт если, вот тут и думать можно начинать.
vinson66
сообщение 22.3.2010, 18:11
Quote (serg)
а что водятел адский сатана и отжигает на мопеде? по-моему нет и к данной проблеме это не имеет никакого значения, только если shupaltse взял гвоздь молоток и долбанул по стеклу, что врятли..
сообщение 22.3.2010, 18:24
Невообразимо!..
КАААК!?..
Я бы сначала выяснил, скрозная ли трещина (а в многослойность етого стеклышка я не верю). Оно конечно не обязательно, но вдруг водичка начнет попадать.
Если сквозная, стал бы смотреть, как его выколупать. Если возможно выколупать чистенько, то заменить.
Mike80
сообщение 22.3.2010, 18:39
Возможно, из-за резкого перепада треснуло.
Quote (Leksey)
сначала масло начнет выпадать. А вот подвести может в самый неподходящий момент и смотреть теперь на это окошко каждые 100м, или датчик ставить.
сообщение 22.3.2010, 19:08
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/19553/231133
11971-45010-000
Lens oil level, Suzuki
В блоке 1 шт.
345 р.
Mike80
сообщение 22.3.2010, 20:07
Паника была преждевременной, мудрые японцы все предусмотрели, а мудрый Huandi догадался посмотреть biggrin
shupaltse
сообщение 22.3.2010, 23:46
эмси джебел
Quote (Mike80)
по-моему, это первое, что должен сделать каждый из нас - посмотреть предусмотрена ли возможность замены стеклышка. я сразу посмотрел и стало спокойнее, но не на много)
Quote (Leksey)
я несколько раз пробовал зацепиться за трещину - никак. я не знаю многослойное ли оно, но я отчётливо вижу, как толстое стекло имеет заднюю, то есть внутреннюю, и переднюю, внешнюю трещины, но при этом верхняя поверхность гладкая, не зацепиться.
Quote (serg)
возможно я не умею пользоваться мотоциклом.
Quote (serg)
точно так же ты бы подумал отправляясь на алтай, например?
вообще-то не спроста там стекло такое толстое изначально. косметическим дефектом можно посчитать небольшой скол/царапину с внешней стороны, но никак не подобное. просто на фотке ни черта не видно. а там всего четыре трещины - две по две (внутренняя и внешняя).
Quote (metallizer)
просто проверить уровень масла перед заводкой)
вообще трещину я заметил ещё пару недель назад, но я не поверил, что это могла быть трещина, так как проверял те разы при плохом освещении и когда там масло заполняет в норме больше половины окошка, то трещины не видны, только сверху. я думал типа грязь)) а тут на улице на солнце как присееел...
ещё общий вопрос, но может быть это как-то тоже связано: когда глушишь активно покатавшее двигло, метал с некой периодичностью постукивает, звук типа ТЫЩ. я знаю, что это нормально, но не так давно заметил, что звук стал по тембру выше, по ощущениям как будто его стало издавать что-то "пустое, незаполненное". целый год двигло тыщкало одинаково, а тут стало иначе, а? я понимаю, вы меня щас за психа примете) но я очень чутко всегда отношусь к изменениям в плане издаваемых звуков мотора и т.д.
описал это в этой же теме, так как прикидываю, что проблема со стеклом одного временного интервала.
Serg696
сообщение 23.3.2010, 0:00
Добрый гопник
Василий, может тебе сходить в церковь(синагогу, мечеть, храм) замолить грехи, окрестить мотоцикл, изгнать бесов. biggrin :D biggrin
Потому, что явно не типичные поломки. Я бы на твоём месте уже бы разговаривал с мотоциклом, и упрашивал его не ломаться. biggrin :D biggrin
Добавлено (23.03.2010, 00:00)
Quote (shupaltse)
Это похоже на глушитель, двигатель люминь, он мягкий и вроде так не должен ТЫЩ-кать biggrin .
Мир тебе, брат.
сообщение 23.3.2010, 0:08
shupaltse, вози с собой холодную сварку (не самую прочную, чтобы можно было отковырять потом). Потечет в дороге - залепишь и всё. И дырка же выше рабочего (при заведенном моторое) уровня масла, поэтому не так страшно.
Остывающие моторы (на машинах в том числе) часто странно трещат, это норма.
mentos
сообщение 23.3.2010, 0:14
бывало всякое. Но чтоб вот так . . . Надо мот менять или хозяина. Стекло могло лопнуть из-за напряжения. Я бы разобрал, но прежде купил бы новое стекло.
Нам есть, куда стремиться.
shupaltse
сообщение 23.3.2010, 0:40
эмси джебел
Quote (Serg696)
глушитель? в смысле выпускная труба из цилиндра?
Quote (Serg696)
придётся запугать его)
Huandi, ты прав насчёт уровня. спасибо.
про звук:
Quote (shupaltse)
Quote (mentos)
от чего напряглось?
Serg696
сообщение 23.3.2010, 0:57
Добрый гопник
Quote (shupaltse)
Да, она больше всех греется, сам же говорил, красная раньше была.
Мир тебе, брат.
us
сообщение 23.3.2010, 1:06
скорее всего на горячее стекло вода попала холодная, хотя должно держать по идее... менял стекло на зизере, вставил не помню что, линзу вроде smile
Вася, меняй стекло! благо есть замена, выпадет в дороге- не заметишь, может мотор клина словить без масла
Quote (Serg696)
а вот эта мысль здравая, освятить мотик точно стоит, возможно предыдущий хозяин не очень хороший человек был, почистить мот надо
shupaltse
сообщение 23.3.2010, 1:12
эмси джебел
Quote (Serg696)
ок, приложу ухо к ней в следующий раз.
Quote (us)
если у серёжа в шутку писал, то в твоём случае я не понял: ты в шутку или серьёзно?
us
сообщение 23.3.2010, 1:16
Quote (Huandi)
на GSX- е прокладку не намазал герметиком, а там был стык половинок картера ровно посередине крышки( выше уровня окошка на 100 мм), завел- держит не течет ничего , ну и ладно... пробило ее в Питере на открытии через пару дней, хорошо народ рядом ехал- свистнули- текло ручьем, я бы и не заметил, обратно можно было по дорожке маслянной как по треку навигаторному ехать biggrin
Добавлено (23.03.2010, 01:16)
Quote (shupaltse)
я вполне серьезен, раньше, в старину, ни одну вещь на себя не одевали раньше чем освящали в церкви, не говоря уже о доме или транспортном средстве, мудрее нас наши предки были, факт!
mentos
сообщение 23.3.2010, 4:55
напряжение могло возникнуть из-за перекоса крепления стекла, но об этом говорить рано, надо сначала разобрать. Вася, может и правда, поменять тебе мот? А-то как-то много с ним чего приехало. Ни у кого таких проблем не было. Или он тебе мстит за то, что ты его плавать пытался учить. smile
сообщение 23.3.2010, 8:41
Вообще, техника реагирует на энергетику хозяина.
А вот кто из хозяев, нынешний или предыдущий, тут вопрос открытый...
Предложение по поводу освящения мота не лишено смысла. Не смотря на то, что я некрещён и нерелигиозен. Ибо энергетика - штука тонкая, а у Церкви она мощная, независимо от того, что об этом думают.
Стекло однозначно менять.
сообщение 23.3.2010, 9:30
Вась, привози к нам на Урал себя вместе с мотом. Всю энергетику поправим без всяких сект.
metallizer
сообщение 23.3.2010, 10:03
меня вместе с мотоциклом батюшка на прошлом открытии сезона окропил.
глядя на приключения Василия думаю, надо будет нынче обязательно повторить процедуру. biggrin
Mike80
сообщение 23.3.2010, 10:10
Ни у кого в бродах и снегах не лопнуло. Двину теорию, что треснуть могло, когда феном мотик отогревал и на стекло дунул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:56
