6 страниц V   1 2 3 > »
> Затеял прожект по самодельной приборке., Присоединяйтесь!
Skiller
сообщение 21.1.2016, 17:53
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Это описание в гугледоксе. Доступно на чтение кому-попало.
Нафига надо
Не секрет, что мотоциклетные приборки не всё показывают, что можно показать. Задача, максимально полно собрать информацию и отобразить на дисплее.
Модернизированная приборная панель (МПП) может быть применена в качестве альтернативной замены штатной приборной панели (ШПП), в случаях:
Облегчения массы мотоцикла путем демонтажа штатной ШПП;
Замены морально устаревшей ШПП, либо взамен поврежденной или утратившей свою функциональность ШПП;
При проведении рестайлинга или тюнинга мотоцикла, в процессе которого ШПП не вписывается в общую концепцию по габаритным или иным показателям;
Увеличения информативности показаний ШПП по желанию владельца мотоцикла.
Что хочется поиметь
Отображение
  1. Тахометр.
  2. Спидометр.
  3. Одометр пройденного пути с момента включения приборки.
  4. Одометр с момента нажатия кнопки.
  5. Время в пути без остановок.
  6. Время включая остановки
  7. (счетчик моточасов).
  8. Суточное время.
  9. Количество топлива в баке.
  10. Расстояние до пустого бака.
  11. Время до пустого бака.
  12. Средняя скорость.
  13. Средняя скорость с учётом остановок.
  14. Температура масла в картере.
  15. Давление масла в картере. (есть сомнение)
  16. Температура головки.
  17. Температура воды, если есть.
  18. Температура, влажность и давление «за бортом».
  19. Наличие воды в коробе воздушного фильтра.
  20. Избыточное давление воздуха в коробе воздушного фильтра (для измерения степени загрязнения воздушного фильтра).
  21. Курс по компасу.
  22. Положение нейтрали (отдельная зеленая лампа на МПП).
  23. Номер включенной передачи (при наличии датчика передач на мотоцикле).
  24. Сигнализация выхода контролируемого параметра за границы рабочих значений (отдельная красная лампа на МПП).
  25. Функции
  26. Глушить двигатель при попадании воды в карбюратор или фильтр. Можно отключать. Можно лишь предупреждать - орать.
  27. Глушить двигатель при переворачивании мотоцикла и нахождения в таком состоянии более 1 секунды, при переворачивании мотоцикла более ¾ оборота.
  28. Запись трека GPS.
  29. Звуковое подтверждение нажатия кнопки на МПП.
  30. Звуковая сигнализация выхода контролируемого параметра за границы рабочих значений.
  31. Связь со смартфоном по BT.
  32. Связь через СМС по GSM.
Цена вопроса пока неизвестна, но есть пригоршня микроконтроллеров ценой по 100р. Без графического дисплея, на строчном получается в районе полутора тысяч на всё. Ну, максимум две.
Код и схемы будут на гитхабе, то есть, все могут принять участие в разработке ПО. Ничего заказного делать не будем, всё из готовых деталей с Алиекспресса, никакой экзотики. Максимум, вероятно, я сделаю в конторе плату и на неё всё это разведу для "промышленного" варианта. Отлаживаться можно и на макетных платах и скотче smile.gif
Какая нужна помощь:
  1. Датчик давления топлива, тройник к нему. Я на Алиекспрессе не нашёл, у нас каких-то нереальных денег стоит. Давление в баке будет от 0 до 1.5кПа. Все датчики на МПа расчитаны, что видел или меряют воздух.
  2. Трубку надо раздобыть или изготовить для измерения количество топлива по ёмкости. Готовые толстые слишком и тоже стоят как-то негуманно.
  3. Корпус устройства.
Насчёт измерения уровня топлива. Требуется нержавеющая (алюминевая?) трубка, снаружи неё некое пещеристое тело biggrin.gif ячеистое, куда может затекать бензин и чтобы толщина его была не более 1мм. Чем тоньше, тем лучше. Снаружи опять трубка и поверх неё изолятор любой типа полиэтилена. Бензин заливающийся между трубок меняет ёмкость такого конденсатора, а её можно измерить. Форма бака не имеет значения при этом, всё корректируется в контроллере. Это самый надёжный способ, мне кажется, хоть и надо вставлять эту хрень в бак как-то.
+надёжно
+не болтаются показания при езде
-надо изготавливать или муторно искать
-надо как-то припаяться к трубкам, а с алюминием это проблема
-надо контроллер рядом с трубкой в бак опускать
-из бака торчат провода +5В, 0 и два провода данных
Мерять давление хорошо, но на ходу болтает (лечится математикой) и не найти датчик.
+датчик дешёвый, найти бы только
+не надо лезть в бак
-на пустом баке точность сильно падает
-не найти пока датчик, можно попробовать изготовить только
Ну и приглашаю программистов biggrin.gif для участия в написании программ.
Такие дела.
На картинке россыпь чипов под экраном: слева собственно компьютер (да-да, вот эта смешная хрень), справа контроллер дисплея.
Датчики все, кроме вышеописанных, у меня есть. Начну эксперименты.
Изыскатель
сообщение 21.1.2016, 18:22
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Почему трубку на конденсатор из аллюминия, а не из меди или латуни? Например гильзы гладкоствола или радиоантенна телескопическая. Почему нельзя сделать из листов? Из двух? Трех, четырех угольную? Использовать фольгированный текстолит перфорированный? Обкладки конденсатора получатся из двух слоев навитой проволоки без лака или полосу фольги в трубку спаять. В качестве пещеристого тела, сито капроновое пойдет.
сообщение 21.1.2016, 19:29
Просто давление. В картере масло тупо плещется, давление в головке, радиаторе и шлангах.
Вполне достаточно лампы аварийного снижения давления. Есть отдельная тема, всё решено.
На мотоцикле? На авто имело бы смысл, на мото он отсутствует.
Курс по компасу.
Компас вблизи большого количества железа будет дико врать.
ИМХО, только "компас" в навигаторе, по данным GPS. Понятно, что только в движении.
И вообще, минимум на половину данных безболезненно можно забить. Когда их слишком много, это трэш и содомия.
Игорь М.
сообщение 21.1.2016, 19:53
Особенно на данный момент хочется:
Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 14:53) *
[*]Количество топлива в баке.
[*]Расстояние до пустого бака.
А! smile210.gif И это.... Тетрис! Нет, танчики! А еще лучше СуперМарио! smile1.gif
#ihateasphalt
сообщение 21.1.2016, 20:04
Присоединюсь.
К тому же с вероятностью в 98% большинством из всего перечисленного ты будешь пользоваться только один раз, когда будешь проверять готовность приборки после сборки. А потом забьёшь почти на весь список и будешь пользоваться только тем, что реально нужно, а это минимум.
Изыскатель
сообщение 21.1.2016, 20:20
Вместо некоторых функций, по мне лучше добавить контроль напряжения АКБ, РР, температура РР, Потребляемый ток.
сообщение 21.1.2016, 20:40
Вольтметра более чем достаточно. Он позволяет косвенно определить шквал параметров электрооборудования.
На авто уже купил на Али, только не установил пока, похоже, имеет смысл купить то же самое и на мотоцикл. Только придётся жёстко герметизировать, исходник не герметичен.
lvbnhbq
сообщение 21.1.2016, 21:17
Мотоцикл: Мапед.
Какой то мототестер, а не приборка с мин.полезной инфы.
Перебор однако.
Изыскатель
сообщение 21.1.2016, 21:21
Вопрос даже в другом. А точнее несколько. Если вся эта инфа не для штурмана, а для пилота, то насколько эти все данные информативны? То есть читаемы на ходу. При движении не по асфальту? Как оно при солнечном свете? Как в темноте? Как переключать режимы на ходу одной рукой? В перчатке? Или все цифры отображаются разом?
astr
сообщение 21.1.2016, 21:53
Чебурашка
Цитата(Skiller @ 21.1.2016, 18:53) *
Нафига надо Не секрет, что....
Да не надо людям голову морочить, это чисто хоббийная затея, для удовольствия отдыхающего. Мне, например, нужен только штатный одометр, для замен масла, часы работают но сбиты, ставить даже лень.
Sulph
сообщение 21.1.2016, 22:26
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Skiller
сообщение 22.1.2016, 0:28
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Насчёт плоского датчика гениально! Сам только-что допёр. Две пластины фольгорованного текстолита медью внутрь и пару направляющих для обеспечения зазора. Вах! Надо будет прототип сделать в выходные.
Я с вами в принципе согласен, можно накупить кучу всего разного... Но тут в одном девайсе и... его не надо покупать! Его можно собрать всем колхозом как хочется, а не как хотели этого китайцы какие-то. Понимаете?
Мерять напругу на РР и ток зарядки я уже подумал тоже. Там есть нюанс, в цепь РР надо ставить нагрузочное сопротивление и мерять на нём напругу. Разрыв такой важной цепи - это плохо. Ставить разрыв у аккумулятора тоже не лучшая идея, хотя там будет самое интересное - ток разряда.
Согласен, что многое не нужно на ходу. Но да, большинство данных как для тестера. А вот вдруг в пути что-то пойдёт не так и понадобится тестер? А вот он.
Всё выводить не нужно. Идея выводить только минимум, отсутсвующий в родной приборке, но, если что-то идёт не так -- верещать пищалкой и зажигать красную лампочку, а на экран выводить проблемные данные. Типа, нужна помощь человека.
Я хочу смотреть на одометры и сколько в км осталось ехать итп, обороты и сколько бензина. Остальное не так важно.
Многое можно посмотреть на стоянке. Толстые кнопки под перчатки будут скролить экранчики. Какие -- поможете составить.
Ещё раз напомню, что поставить вольтметр можно или лампочку какую или навигатор, но здсь можно многое обсчитать, а не тупо показывать. То есть, можно запомнить напряжение акб на стоянке, мерять ток и напругу РР и решить, идёт зарядка или нет. Если идёт, когда закончится, или когда сдохнет. А сообщать уже решение.
То есть, намекать "мне кажется тут жопа скоро будет -- посмотри", а не завешивать стрелами всё вокруг.
koshey-
сообщение 22.1.2016, 0:50
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
там на али есть и полностью залитые компаундом, герметичные и ударопрочные (я молотком только с 5 удара смог увидеть потроха lol.gif)
Cергей, из опыта эксплуатации ну очень многих мотов с разными приборками, самым важным параметром хорошей МОТОприборки является не количество данных, а "читаемость". То есть минимизирование времени на снятие данных с нее, в идеале боковым зрением без отрыва внимания от дороги. Боюсь на строчном дисплее это требование будет сложно реализовать.
И второй момент - емкостные параметры разных бензинов сильно отличны +постоянная "барбуляция" топлива в баке приведет к постоянно смоченному датчику. Чем классический поплавочный датчик то не угодил?
Sulph
сообщение 22.1.2016, 0:52
Djebel 200'2004
Так-то идея прикольная, инженерная, так сказать. Получится как "умный дом", только "умный мотоцикл" smile.gif Можно изобретение запатентовать и продавать людям вместо буржуйских Вапоров, в духе импортозамещения. Или вообще по миру распространять rolleyes.gif
koshey-
сообщение 22.1.2016, 1:09
XRовод
Есть еще один момент - в недавние минус 33 градуса вапор работал так же как и летом в плюс 33. А вот ардуиновский контроллер в минус 25 на открытие шлагбаума начал глючить. Проблема надежной вибро влаго термоустойчивой приборки не только в электронике, но еще и в грамотно спроектированном корпусе. На работе китайская приборка вон нормально работала летом, а в первую же осень запотела, и зимой замерзла, изнутри lol.gif
MCVL
сообщение 22.1.2016, 11:56
На своем Вапоре считаю очень полезными функциями по востребованности от самого нужного:
1. Температура жидкости (есть механический датчик температуры масла в щупе, он перестал быть нужен с установкай Вапора)
2. Тахометр с цифрами (чтобы не перекручивать на асфальте когда уже не слышишь двигатель из-за ветра, а он все еще тянет, бегающая полоска - неудобная и нечитаемая вещь, нужны цифры)
3. Часы суточные (чтобы рассчитывать время до заката и не доставать каждый раз сотку для этого)
Остальное не нужно, особенно спидометр, но это необходимое зло для езды по ДОП, поэтому можно добавить и
4. Общий пробег за все время
5. Спидометр
6. Пробег до смены масла
7. Пробег за покатуху
Остальные функции не уместятся на экран и сделают приборку перегруженной информацией, неудобной в использовании, а так же повышают риск возникновения с ней неполадок, особенно автоматическое глушение двигателя
leshka
сообщение 22.1.2016, 12:10
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Приветствую! Готов взяться практически за любую механику : точить, фрезеровать, сверлить и варить есть возможность и энтузиазьм rolleyes.gif . Корпус, в принципе, тоже возможно фрезернуть на программном, но это не быстрое дело..
По "набивке" поддержу остальных, лично мне всё это не пригодилось бы)
lesnik
сообщение 22.1.2016, 13:18
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Корпус легче и дешевле отлить из пластика...
Емкостный датчик скорее всего будет работать не устойчиво, слишком много параметров может повлиять на емкость( температура, влажность, давление), да и калибровать под каждый бак нужно индивидуально.
Манометрический наиболее простой. С калибровкой проще, а при наличии датчика температуры можно делать поправку на изменение плотности.
Датчик давления
koshey-
сообщение 22.1.2016, 14:45
XRовод
Цитата(lesnik @ 22.1.2016, 10:18) *
точность и термостабильность этих датчиков плюс минус километр. Это только если высота столба жидкости от пары метров и более прыгает. У меня на работе есть индукционные высокоточные промышленые датчики с точностью до пары паскаль, но там для нужной точности стоит точная механика, передвигающая магнитный сердечник внутри соленоида и встроенный микроконтроллер-преобразователь. И даже они могут поймать разницу уровня не менее полубака.
leshka
сообщение 22.1.2016, 14:53
CRF1000D 2016
Если честно, лично мне вообще не понятен смысл датчика топлива на эндуре. При более-менее активной езде бензин в баке плещется от и дооо - врядли какой датчик все эти колебания устаканит. Более-менее нормальные показания сможет снимать в состоянии покоя, то есть когда мапед стоит, а в таком состоянии уж вовсе не облом крышку отвинтить и заглянуть. Хотя, в принципе, всегда ориентируюсь по пробегу, даже там где есть датчик.
koshey-
сообщение 22.1.2016, 14:57
XRовод
Мне тоже датчик топлива не нужен (у меня пластиковый бак и с нутрянки лампочка уровень подсвечивает когда надо посмотреть biggrin.gif).
Показания любого датчика можно задемпфировать, это как раз не проблема.
lesnik
сообщение 22.1.2016, 15:23
Какой тогда смысл использовать индуктивный датчик, если у него такая точность? или вам там точность не важна, но тогда какой смысл ставить уровнемер - достаточно сигнализатора уровня???
Изыскатель
сообщение 22.1.2016, 15:28
Цитата(leshka @ 22.1.2016, 17:53) *
...уж вовсе не облом крышку отвинтить и заглянуть.
Хорошо тем, у кого баки такие, в которых через горловину дно видно. У меня бензин хорошо видно когда бак под пробку залит. Дальше рама. Нужно гинекологическое зеркальце с собой возить наверно. Вообще ориентируюсь по одометру.
koshey-
сообщение 22.1.2016, 15:32
XRовод
Поясняю:
1. Из тех датчиков, что я видел, данный, на индуктивном принципе был САМЫМ чувствительным и точным к малейшим перепадам давления. Но даже он не смог отличить полбака от полного - слишком мал перепад давления между полным и пустым баком.
2. Помните из курса физики скок метров водяного столба в одной атмосфере (и скок там Паскаль)? А бенз еще менее плотный и высота его столба на эту же атмосферу будет еще выше. А актуальный перепад безна в баке дай бог 15 см.
3. Мне вообще датчик не нужен, у меня уровень визуально виден. Просто имея доступ к данным девайсам, баловАлся заради любопытства с уровнемером на базе датчика давления.
lesnik
сообщение 22.1.2016, 15:43
Выходит, что кроме поплавка (в таких условиях) ни чего работать не будет(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 2:14
