> Натяжение цепи, Походу что-то погнулось...упс...
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 18:42
Мотоцикл: Djebel 250
Всем доброго времени суток! Помогите советом однокашнику Джебеловоду)
Не буду мучить вас долгими рассказами!
Дело в том что при прокручивании заднего колеса, натяжение цепи меняется. Есть предположение, что погнулась либо задняя ось, либо вал на звездочке...
Пока еще ничего не разбирал.
Посоветуйте с чего начать разбирательство, может у кого-нибудь была похожая беда!
И чем грозит дальнейшая езда с такой неисправностью(конечно не с сильно натянутой цепью).
сообщение 13.5.2010, 18:44
Если погнуты, то это же легко определить. Покрути и посмотри.
Цепь может быть неравномерно сношена еще.
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 18:49
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
это кто такой? в смысле при чём он тут)
по твоему описанию колесо не прокручивается даже руками? неужели можно сместить правильно поставленный цепенатяжитель?
почти по теме:
недавно сунулся в район задней оси, а ось практически намертво... там ещё и головой на 22 не прилепиться толком. пришлось выбивать, так как никакие вэдэ не помогли. осмотрел ось - ничего интересного. возможно ли, что причина в смазке, которая была на оси и после зимы? засунулась ось обратно без проблем.
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 19:06
если сильно натянуть цепь, то при прокручивании 0-300 град. крутиться нормально от 300-360 град. будет трудновато провернуть...
Mike80
сообщение 13.5.2010, 19:08
Скорее всего, виноват неравномерный износ цепи.
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 19:09
эмси джебел
при этом цепь натягивается, а в остальном диапазоне ослабевает?
сообщение 13.5.2010, 19:10
zapomnu, 95% цепь. Проверь её тщательно. Ну и остальное, для порядка. Чревато это заменой цепи, т.к. ездить нельзя, ибо коробка сломанная или ещё что - весьма недешёвое удовольствие. Если погнуто что-то другое то только менять и побыстрее. Там везде всё должно быть ровное и двигаться плавно.
Ось надо при каждом снятии колеса чистить и мазать ТОНКИМ слоем консистентной смазки. И будет тебе счастье.
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 19:16
Не уверен, т.к. слишком сильный перетяг получается... не думаю чтобы цепь могла настолько неравномерно износиться... но во всяком случае возьму на воооружение после проверки задней оси!
она по кругу, постепенно натягиваеться, потом пик, потом ослабевает! и опять...
вроде и ухаживал за ней как положено... хотя может и она, сейчас натяжение на 6-ке стоит, не так сильно дергает при езде!
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 19:24
эмси джебел
пик-пик, вот ты сам заочно уже и определил проблему) тут либо звезда криво поставлена, но я не умею так, либо она изношена очень неравномерно, ровно как может быть изношена цепь, как описали выше.
сколько раз ты подтягивал её до этого и было ли вообще изначально "везде всё должно быть ровное и двигаться плавно" (С)?
а если я напишу, что я так и делал, но не снимал колесо полгода, в том числе и зиму?
сообщение 13.5.2010, 19:31
сообщение 13.5.2010, 19:36
По кругу ЧЕГО? Звезды или цепи? Цикл натяжения равен чему?
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 19:38
эмси джебел
Huandi это про колесо написано. значит больше похоже, что в звезде косяк?
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 19:40
при вращении заднего колеса, нет его вращения с постепенным затуханием! при его вращении, в один прекрасный момент, оно останавливается не сделав полного оборота!
цикл натяжения не считал, оно надо?
сообщение 13.5.2010, 19:42
Определись, пик натяжения в одном месте заднего колеса, или в одном\двух местах цепи.
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 19:44
и есть ли разница?
сообщение 13.5.2010, 19:59
Цитата(zapomnu @ 13.5.2010, 22:44) *
а как это возможно определить?
и есть ли разница?
Подумай сам немного и поймешь и то и другое.
zapomnu
сообщение 13.5.2010, 20:01
ушел до мотоцикла... pleasantry.gif проверять предположения)
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 20:04
эмси джебел
zapomnu, давай быстрее, а то скоро серёжа заполярный с работы вернётся.
сообщение 13.5.2010, 20:12
Ой, что начнецца!!!
Serg696
сообщение 13.5.2010, 20:29
Добрый гопник
Глупый вопрос - Натяжитель цепи не ослаблял? После ослабления колесо сдвигать вперёд, снять цепь, вынуть ось, вроде элементарно.
ХЫ-ХЫ
Можно ещё при проворачивании колеса оттягивать цепь на задней звезде, участок за участком.
Мир тебе, брат.
shupaltse
сообщение 13.5.2010, 20:40
эмси джебел
в том-то и проблема, что ослабить натяжитель, который приварен к оси, получилось с большииим трудом, и это уже показатель нездоровицы (не моей, колеса). после того, как удалось немного ослабить и подвинуть колесо, снял цепь, но какой толк-то) всё равно ось практически не прокручивалась и получилось только выбить её. мне кажется, что смазке за такой срок так понравилось там лежать, что получился эффект в стиле как когда крышку банки в смазке, например, не получается отодрать от плоской поверхности. ну блин, тупой пример, но я забыл, где я такое встречал ещё...)
Serg696
сообщение 13.5.2010, 20:49
Добрый гопник
Я тебя понял )))
У меня тоже не всегда легко получается, как у Винни-Пуха "входит и выходит", но всегда от руки, стучать никогда не приходилось.
Мир тебе, брат.
zapomnu
сообщение 14.5.2010, 17:52
Звезды посмотрел, в норме!
Нужно ли еще на что-нибудь обратить внимание при замене цепочки?
сообщение 14.5.2010, 18:40
Не течёт ли с сальника вала, где сидит звезда ведущая, состояние подшипников колеса и сальников... Слайдер цепи в каком состоянии, особенно снизу спереди smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:24
