11 страниц V   1 2 3 > »
> Та шестеренка, которая крутит трос спидометра!!!
Ghost
сообщение 8.5.2008, 8:40
Мотоцикл: КТМ 250 SXF
Не хочу заранее кого-то пугать, но так оно и есть. Та Шестеренка которая в приводе спидомтра на колесе (Такая белая, пластмасовая) рано или поздно прикажет долго жить, проверенно!!! Себе лично заказывал точить такую же из бронзы т.к. по каталогам ненашли =(( Из 4-х джебелов нашего города у 3-х стоят точенные, 2 ушли в мурманск и 1 еще куда-то, потом они попросту кончились и делиться було просто нечем =))
сообщение 8.5.2008, 10:53
Не знаю, как по поводу ресурса (езжу недавно), но если хотя бы раз в сезон (лучше пару раз) разбирать узел, мыть и тщательно смазывать хорошей смазкой (фирменной или МС-1000, которая ещё лучше, проверено), то ресурс шестерни можно ощутимо увеличить при прочих равных условиях. Обычно там вода в перемешку с грязью, коктейль губительный для пластмассы...
Ради интереса разобрал свой привод спидометра. Чисто, сухо, где надо - всё смазано. Подивился и собрал обратно.
Bruno
сообщение 17.6.2008, 9:54
Вставить ник Цитата Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL XC 250- 2001 г.в.
Когда я купил мотоцикл шестерня была в нерабочем состоянии, я заказал у токаря шестерню из лёгкого сплава, отличная штука получилась и долговечная!
www.motocub.ru
Sergey
сообщение 19.6.2008, 7:55
Мотоцикл: Xl600vw
Quote (Ghost)
Как вы думаете почему все производители делают эти шестеренки не из металлических сплавов? Забыл как называется этот материал, но это не пластмасса. Ответ прост это в первую очередь безопасность, таким образом производитель исключает возможность заклинивания переднего колеса. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ делать эту шестерню из ЛЮБЫХ металосодержащих сплавов. Вот чистить и промывать этот узел, это да. Да и вообще цена вопроса 600-800 рублей в сезон, зачем изобретать велосипед.
сообщение 19.6.2008, 8:06
На Джебел её не найти... А покупать привод спидометра в сборе, мягко говоря, накладно... Вот народ и мудрит кто во что горазд.
Bruno
сообщение 24.6.2008, 10:29
serg,
+1
www.motocub.ru
Gesser
сообщение 24.6.2008, 12:12
Вставить ник Цитата Из: Сосновый Бор
Мотоцикл: Чоппер-говномес
ни в коем случае не делать из металлосодержащих сплавов
только из капролона
тоже вытачивал в своё время ещё в трансальпа - отходила около 7 тыщ, а потом я мот продал. Говорят до сих пор ходит.
yandsasha
сообщение 26.7.2008, 23:49
Вставить ник Цитата Из: Раменское
Мотоцикл: DR250R 95г, KX450F 08г, CRF250X 07г
Рядом с темой. У меня трос привода спидометра перетерся. Собирался заказывать.
По пути зашел в автозапчасти (грузовой отдел). Купил от ГАЗ-53 (когда-то на нем на права сдавал).
Вытащил трос из оплетки, вставил в сузуковскую рубашку. Укоротил по месту и опрессовал (как смог).
Спидометр работает.
Mike80
сообщение 27.7.2008, 5:41
Вроде от ваз 2106 идет по длине. Только немного подточить бобышку.
shupaltse
сообщение 16.7.2009, 12:28
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
из бронзы не стоит делать? только капролон?
Tima4ik
сообщение 23.8.2009, 12:12
Мотоцикл: djebel 250
.....Да, к сожалению выход из строя этой шестеренки - явление обыденное, а Пятый узел стоит порядка 2600-2700 руб., приходится и .....хочется мудрить, т.е. не интересно просто сдаваться.... http://djebel-club.ru/forum/8-788-2
А насчет заклинивания колеса с металлическими самопальными шестернями, я думаю, что уж если суждено случиться явлению, вызвавшему заклинивание, то элементарно должен разлететься сам пластмассовый узел 5, либо без проблем срежется обратная (приемная шестерня, не знаю как правильно ее назвать)....
сообщение 5.11.2009, 16:34
Сначала стал появляться писк. Потом сильный писк. Потом я решил, что зима придет - проверю подшипники передние. Потом я снял колесо для смены резины и заодно решил посмотреть устройство привода спидометра.
Все говорило о том, что он должен должен разбираться без усилий. Но он даже ВРАЩАТЬСЯ НЕ ХОТЕЛ!
Пришлось мучаться, подсовывать под ушки шестерни трос, чтоб обхватить ее и с воротком выкрутить ее из корпуса.
Понятно стало, откуда скрип. Ржавчина привела к задиру пластмассы. Пластмассовое крошево в перемешку с ржавчиной превратились в спекшуюся субстанцию, забившуюся в зубья и отложившуюся под шестерней. На фотке видно это страшное новообразование. Изнутри шестерня выелась сильно и обратно поставилась уже с люфтом. А теперь уже ясно, что она больше не работает.
Отодрать посадочное от ржавчины нелегко, а не отодрать нельзя - разовьется снова.
Короче, надо шестерню теперь.
А вот точили кому токаря - они из этой супер-пластмассы-то не смогут? Только из металла?
svitz
сообщение 18.11.2009, 12:03
Мотоцикл: DR250, CRF250x
Думаю, такая штука должна продаваться отдельно. Брал себе похожую на скутер, выглядит судя по фото так же,
правда, размером поменьше sad Надо попробовать поискать заменитель от других моделей
http://www.moto-drive.ru/catalog/completing/element.php?ID=2307 - пример на скутер
сообщение 18.11.2009, 17:47
Искали, не нашли. На Мегазипе только в комплекте.
Djebelovod
сообщение 19.11.2009, 17:34
Я подобрал шестерню и червяк от какого-то дорожного сузуки, они металлические, потребовалась небольшая доработка на наждаке. Единственное то что изменилось направление вращения, но это никак не повлияло на работу спидометра. На моторазборках редукторов спидометра много, остается только подобрать.
Terrakot
сообщение 19.11.2009, 22:54
Мотоцикл: DJEBEL 250XC, TRANSALP XL600V
Чудо-пластмасса называется ФТОРОПЛАСТ. Фторопласты характеризуются низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, Очень высокая нагревостойкость (до 300°С).
Сами заготовки из Фторпласта можно купить и через интернет например тут http://www.ftoroplast.com.ru/products/provisions/vertical.jaw
Остаётя вопрос, кто сможет выточить качественную деталь?
Но главное - купив подержаный Djebel, не стоит расчитывать на то, что кто то за вас подготовил все узлы для длительной эксплуатации и то что он заводится и ездит ещё пол-дела.
Опыт позволят нам ошибаться гораздо уверенее.
SD250
сообщение 20.11.2009, 6:12
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Оригинальная деталь сделана из капролона. Но если шестерня кончится, точить бы стал из Ф4..так что Terrakot, +1
Фторопласт по ссылке дорогой..нормальная цена 270-280руб за 1кг в любом виде..лист, пруток, втулка..
http://www.9element.ru/
сообщение 20.11.2009, 9:09
Quote (SD250)
По ссылке наверное так и есть - там же написано "при партии от 100 кг".
сообщение 20.11.2009, 10:20
А мне из бронзы сегодня сделают. Че, думаете червяка поест?
пс: Клинами не пугайте, все будет хорошо.
val-makhin
сообщение 20.11.2009, 11:13
Весельчак
Не поест у меня два сезона стоит У нас точили раньше а щас точильщика за пьянку выгнали а станок с фрезой хитрый какой то так что место вакантно пока!
сообщение 20.11.2009, 11:39
val-makhin, я может не сведущ в этом сильно. Токарил только для баловства в школе еще. Но зуборезный станок - это не валяется на каждом шагу. И у нас, например, на всю округу один человек только и точит, в электромеханическом цехе нашего Города-завода.
SD250
сообщение 20.11.2009, 12:04
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Huandi, Покупаю в их представительстве в ЕКБ, отпускают любыми партиями по 272руб. недельку назад купил лист 10мм для слайдера цепи и пруток для роликов как физ.лицо.
val-makhin
сообщение 20.11.2009, 15:20
Весельчак
Леха у нас такая же канитель был один а щас ни одного!
SD250
сообщение 20.11.2009, 15:41
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (val-makhin)
Они все в бизнес ушли cool
сообщение 20.11.2009, 18:30
Угу, особенно при условии
Quote (val-makhin)
за пьянку выгнали
wink
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 23:57
