29 страниц V   1 2 3 > »
> Замена подшипников заднего колеса., Мож кому пригодится.
Slacky
сообщение 19.7.2010, 14:49
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Мотоцикл: VFR-750 -> VFR800A3 -> Djebel 250 XC -> VFR800A8 -> GL1800A -> Husqvarna SM610 -> Ducati Monster S4R
Уже не один так менял на других мотоциклах. Джебель оказался тоже не исключением.
Проблема при замене подшипников колес связана с удалением старых. Нужна специальная выколотка, чтобы могла за узкий край зацепиться, которую нужно делать, как правило такой в гараже нет. Да и можно без нее обойтись.
Начинаем с правого подшипника, так как он там один. Удаляем сальник. Удаляем пыльник самого подшипника. "Керном" разбиваем крепление шариков и удаляем его. Шарики перекатываем на одну сторону и центральную часть подшипника бьем молотком в сторону, где нет шариков. Она сдвигается, освобождая место. Выковыриваем все шарики и удаляем все внутренности подшипника. Вынимаем центральную проставку, которая находится внутри колеса между подшипниками. Далее подходящей по толщине выколоткой (я пользуюсь удлинителем из набора головок) выбиваем оставшиеся два подшипника. У нас в колесе остается только внешний корпус правого подшипника. Вот его можно легко уже выбить подходящим инструментом - зубилом, выколоткой, монтировкой.
Поставить все обратно легче легкого. Для установки 6004 я использую подходящую головку из набора, она как раз по внешнему диаметру подшипника. А для установки левого 6204 - внешний корпус старого подшипника.
--- С уважением, Федор.
Юрий
сообщение 19.7.2010, 17:32
Человек-пинлок
да. отвертка мягкая и соскальзывает. я нашел в гараже какую-то, как я понимаю, деталь кпп, узкую длинную шестерню. Она оказалась очень прочной и я легко справился с задачей зацепа краешка подшипника.
сообщение 19.7.2010, 18:34
Slacky отлично,спасибо век живи ве учись .такой способ очень подойдет для экстренной замены в полевых условиях.А то я пивык к гаражному сервису ,фен,выколдки какие желаете( сварочник и наждак всегда под рукой) а это явно пригодится. только крепление шариков называется сепаратор.
XAPOH
сообщение 21.7.2010, 15:41
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Чутка про полевые условия, пока живы воспоминания.
Раз подшипники меняем, значит это неспроста и какой-то из них мертвый. Скорее всего это правый (что у диска), ибо он там один.
Вставляем ось колеса в подшипник (правый) и надавливая на нее разламываем подшипник (ежели он реально изношен, то доломать его несложно)
На туже ось колеса навинчиваем ее гайку и черезступицу гайкой упираем в подшипники. Выбиваем.
Самое сложное. Тут кто во что горазд. Идеальный вариант выбивать ее через ступицу (т.е. от центра колеса). У меня монтажка не цепляла через центр. Зацаплял обойму загибом монтажки снаружи и через ступицу упирал в нее... правильно, ось колеса с навинчиной гайкой ;-)
Для облегчения работы предварительно нагрел ступицу горелкой.
Можно использовать внешние обоймы старых подшипников (или сами подшипники).
Итого: монтажка из магаза AGA, топор, горелка и 2 часа на остановке. И еще какая-то матерь была...
Не фрагов для.
Serg696
сообщение 21.7.2010, 16:36
Добрый гопник
Советоми помогала? Андрюха, ни чего не понял, но сделал вывод, что колёса надо готовить дома, в тепле и уюте, а не на болотах кормя комаров.
Мир тебе, брат.
сообщение 21.7.2010, 18:54
Вполне внятно написано, спасибо. Впрочем, я на совкоциклах этим занимался ну очень много раз, мне не привыкать. При этом всегда стараюсь заскучавшие подшипники сменить дома, проверяю внимательно перед дальняками. Кстати, 42 тыс км, все подшипники заводские. Сальники менял зимой.
serJO
сообщение 21.7.2010, 22:47
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО
Сергей в данном случае подготовка ни причём.
кантора американская что шлёпает те наборы оказалась (кака)
у Андрюхи не первый набор уже умирает с той осени
и у меня они сдохли где то под Медвежьегорском а поставил перед выездом практически.
завтра прорекламирую фирму щас призабыл или Андрей опередит)))
кстати может кто помнит размеры подшипника в заднем колесе тот что один ???
номер по каталогу у него 08123-62047
+7(926)161-6О-8О Сергей.
amdmen
сообщение 22.7.2010, 7:59
Социально опасный маньяк
За свои 20 с лишним тысяч на заднем менял 2 раза и на переднем 1 раз.
Замена не более 30 минут. Выбивал удлинителем из набора головок, запресовывал через старый подш.
Plus
сообщение 22.7.2010, 9:45
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Вот этот момент пожалуйста поподробней.
Други, посоветуйте как лучше подлечить колесо. Вдали от дома заскрипел и развалился подшипник, а поскольку добираться до места назначения надо было, пришлось ехать так. В итоге его обломки пожрали внутри всё!
Правая сторона ступицы, левая без изменений. Кстати, там действительно на конус к центру ось ступицы или мне показалось?
втулка
то, что осталось от подшипника
с диким ветром наравне
сообщение 22.7.2010, 10:57
Если разбито посадочное, ищи ХОРОШЕГО токаря, растачивается посадочное, вытачивается кольцо, запрессовывается, растачивается изнутри под размер подшипника (с натягом чтобы входил). Для нормального токаря - нет проблем. Проблема найти большой станок, не во все зажмёшь колесо, или расспицовывать.
Slacky
сообщение 22.7.2010, 11:07
В принципе можно расточить под подходящий подшипник большего внутреннего диаметра, а не заморачиваться с проставками ...
сообщение 22.7.2010, 11:13
А под ось ты найдёшь размер? Сомневаюсь...
Надо ставить SKF или оригинал.
http://djebel-club.ru/tex9.html
6204
Plus
сообщение 22.7.2010, 12:08
Эндурист
Slacky
Посадочное подшипника в удовлетворительном состоянии. Меня беспокоит вопрос - беспокоиться ли о ступичном отверстии? Там где втулка. Точить ли новую втулку?
Пока думаю на сверлильном станке, высверлить внутренние задиры и заусеницы в ступице. Исключительно для проформы.
Втулка, хоть и страшная на вид, функционал не потеряла, ИМХО.
Поставить новые подшипники с сальниками и всё.
Или нет?
сообщение 22.7.2010, 15:11
Если поверхность, где ходит кромка сальника не пострадала, то ничего, если пострадала - менять.
Plus
сообщение 22.7.2010, 15:54
Эндурист
Кромка сальника? Ось колеса в порядке. Я писал о распорной втулке в ступице, надо ли ее менять...
сообщение 22.7.2010, 17:11
А, понятно. Нет, не надо, там, в общем-то, пофиг. Я думал про распорные втулки, что с боков вставляются в сальники.
Serg696
сообщение 22.7.2010, 18:17
Добрый гопник
Я с этого набора пока один взял, но учту и поищу более серьёзные. Спасибо за предостережение.
Мир тебе, брат.
serJO
сообщение 22.7.2010, 23:16
6204
Сергей конечно за номерок большое спасибо, но ты немножко не правильно понял, конечно же я знаю где лежит ценная информация про номера и заменители однако мне нужен размер подшипника чтоб отдельно в конторе(торгующая подшипниками ) заказать, ибо по каталогам буржуйским будет дороже.
сообщение 22.7.2010, 23:18
serJO номера навроде 6204 это стандартная классификация подшипников, одинаковая у всех производителей, и именно эти цифры ты увидишь в любом магазине, где их продают.
serJO
сообщение 23.7.2010, 10:23
опп тода извиняйте за не просвещоность ))) я думал будет каойнибудь как на тех двух из того же заднего 20х42х12
ладно попробуем поискать с таким кодом. Спасибо.
кстати размер вроде там 20х47х17
а какие лучше чтоб металом закрыты были или резиной а то у них и те есть и те есть какието SNR по 390 метал 340 резина и есть КОЕвские по340 метал.
сообщение 23.7.2010, 10:27
Аналог 6204 - просто 204, аналог 6004 - 104. Лучше брать закрытый резиной.
сообщение 23.7.2010, 12:58
Цитата(serJO @ 23.7.2010, 13:23) *
20х47х17
20х47х14 Но это я померял подшипник из присланного набора, такой же ли он как оригинальный, не знаю
Plus
сообщение 23.7.2010, 14:38
Эндурист
20х47х17
Оригинал тоже 20х47х14. Передо мной лежит.
сообщение 23.7.2010, 18:56
Надпись на коробке с подшипниками и главное сальниками (их сложнее найти):
Rear Suzuki DR250 90-93, DR350 90-99, DR350SE 97-99, DRZ250 01-07.
serJO
сообщение 24.7.2010, 10:21
сальники найти сложнее но можно ,
тут поковырялся по размерам и на первый взгляд один подходит от опелевского двигателя (передний колена )тот что 26 X 42 X 8
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...d5-b9ba6250883a
а вот второй немного будет я так понял выпирать вместо нужного 26x47x5 есть 26x47x5.5 от какойто реношки распредвала
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:15
