> Глохнет при включении передачи и на холостых, тяжело заводится, джебел 250 ХС
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 15:40
Вставить ник Цитата Из: Львов
Всем привет))
В общем, поблема в сабже, перечитал уже кучу чуществующих тем, но симптомов полностью похожих на мои не нашел.
Может у кого будут мысли куда копать)
В общем, приобрел я Джебел как первый свой мотоцикл, до этого дел с мото техникой не имел.
Пробег на момент покупки был почти 40 тыс. км., ничего вроде бы не беспокоило кроме заводки: на холодную лучше, на горячую - хуже, но такого как пишут "с пол оборота", никогда не было.
Но мотоцикл ехал и особых проблем для меня как новичка не создавал. Использовался для поездок выходного дня по лесам, без грязи, воды и прочих тяжелых для техники условий.
Под конец сезона заметил что не работает ускорительный насос, подозреваю что он таким был уже при покупке. Решил почистить, заказал ремкомплект с ибея(скорее всего для дрз250), разобрал, продул, промыл (грязи не встретил). Заменил главный топливный жиклер (старый был странным образом побит коррозией, маркировка не читалась), после установки мот начал глохнуть при резком открытии газа.
Прочитал что проблема могла возникнуть из-за неподходящего жиклера от дрз250, заказал несколько разных, установил с номером 115. Мот поехал как и раньше, с заводкой ничего не изменилось, пока ездил по лесам меня это особо не парило, но сейчас начал выезжать в город и проблема стала напрягать.
Симптомы:
1) Иногда после заводки и прогрева на холодную минут 5 (температура воздуха +10-15) после включения передачи сразу глохнет.
2) Заводится на холодную лучше чем на горячую, но стартер крутит секунды 4-5 пока начнет схватывать, если крутануть газ подхватывает лучше
3) На светофоре на холостых может заглохнуть, обороты хх на горячую на нейтралке выставлены 1650 +/-.
4) При выжатом сцеплении на передаче заводится очень плохо, особенно на горячую, это вообще напрягает в городе, когда не можешь тронуться, а сзади уже подпирают
Что делать, куда смотреть? )))
сообщение 5.4.2018, 16:13
Сцепление не выключается полностью? Подтянуть тросик.
BUGER
сообщение 5.4.2018, 16:22
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Есть смысл проверить на сколько оборотов выставлен винт качества, он как раз влияет на работу на хх, и частично при пуске. А начать нужно с проверки номиналов ВСЕХ жиклеров,, в том числе воздушных. Кстати воздушные могут быть перепутаны местами.
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 16:35
Тросик вроде бы ок, сцепление срабатывает в самом начале нажатия на рычаг, да и рывков никаких нет при включении передачи. В джебеле случайно нет никаких датчиков которые могут глушить двигатель при включении передачи? Например, подножка не убрана или еще что-то?
Винт качества попробую покрутить. Воздушные жиклеры, к сожалению, не выкручиваются, частично сорваны шлицы и я опасаюсь что если попытаюсь выкрутить то окончательно все испорчу. Есть какие-то способы безопасно выкрутить, нагреть, например или что-то такое?
сообщение 5.4.2018, 16:44
Есть датчик подножки.
Масло залито не мотюль случайно?
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 16:47
Про этот датчик я знаю, затянут стяжкой.
Мотюль 5100 10w40, это не ок? )))
Rico
сообщение 5.4.2018, 16:56
Djebel 250xc '02
DR800S '92
XL650V '02
Залей НОРМАЛЬНОЕ масло, отруби или проверь датчик подножки, дальше знаешь biggrin.gif
сообщение 5.4.2018, 16:58
На горячем мотюле сцепление может не до конца выключаться. Но это понятно по тому, тянет мот с выжатым сцеплением на передаче вперед, или нет.
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 17:10
Относительно масла понял, пойду почитаю масло-темку с миллионом сообщений mega_shok.gif
St.
сообщение 5.4.2018, 17:17
Самый бессмысленный раздел форума. И как итог всё масло одинаковое... Проблеме не в масле
Со второй попытки всё включается и едет?
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 17:38
Помаслаю стартером, покручу ручку газа, заведется, обороты нормализуются, едет. Т.е. глохнет не каждый раз при включении передачи, сегодня, например, было 1 раз, а иногда 2-3 за поездку.
А вот при остановке может заглохнуть просто так, а может не и заглохнуть, закономерности не установил. Сегодня на светофорах и пробках глох раза 3-4. Глохнет не сразу после остановки, а побубнит несколько секунд и заглох.
St.
сообщение 5.4.2018, 17:47
А ты знаешь что карбюратор, изобретён в Венгрии? )
DarthVader
сообщение 5.4.2018, 18:22
Эх, если бы еще это знание могло мне помочь )))
katalkin
сообщение 24.4.2018, 14:26
Вставить ник Цитата Из: Север Камчатки
Мотоцикл: SUZUKI DR 250(350)S дв.к406
HONDA XR 230
Phantom DT 200
Цитата(DarthVader @ 6.4.2018, 2:40) *
Всем привет))
Симптомы:
У меня были похожие симптомы. Чаще просто при сбросе оборотов глох на ходу. Промывал, продувал, регулировал всё без толку. Из старого нового не сделать. Помогла установка нового карба. ТМ 33 "ВЕЩЬ"
Skiller
сообщение 24.4.2018, 15:42
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Помогает помыть воздушный фильтр и не заливать его маслом чрезмерно.
Проверить просто -- снять фильтр. Если заводится легко и тп, значит мыть и мазать.
DarthVader
сообщение 25.4.2018, 16:46
Проверял, без фильтра или со снятой боковой крышкой работает еще хуже.
Да я присмотрел уже на eBay тм33 за 250$, но в качестве последнего шанса пока просто заказал новую заслонку, может отпустит))
А если нет, придется менять на новый.
Skiller
сообщение 25.4.2018, 17:28
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Хммм... а покрутить винт качества на холостых пробовал?
DarthVader
сообщение 25.4.2018, 22:28
На заведенном покрутить винт качества для меня пока что невыполнимая задача)) Приходится ослаблять хомуты, снимать тросики, бензотрубку, прокручивать карб и тогда уже крутить. За это время мот остыть успевает rofl.gif
Единственное что на 1.2 работает явно хуже чем на 1.5 )))
После последней чистки карба работать начал более-менее стабильно, но все равно иногда на холостых глохнет, жду заслонку.
Из необъяснимого осталось две вещи:
1) На холодную на полностью вытянутом подсосе заводится отлично,
- обороты держит где-то 3к,
- через время отпускаю на промежуточное положение, обороты падают до 2к
- если в таком положении оставить на +\- минуту, стибильно глохнет через время, повторяемость 100%
- дальше завожу, подсос убираю, молотит +\- 1600 и все ок
2) После прогазовки на горячем холостые могут быть 1600, могут 2-2.5к, может просто заглохнуть. Подобное было описано в теме про выработку заслонки, скоро проверю)))
Dalnoboi
сообщение 25.4.2018, 23:06
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Кусок говна болтается в канале или жиклёре хх.
Телефон 8 910 252 84 84.
Anatoly Ride
сообщение 20.1.2020, 19:59
Вставить ник Цитата Из: Ставропольский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc - 1998 год
Один в один у меня также. Чем дело закончилось,, поменял заслонку? Что за заслонка и где покупал? Надеюсь. ты не пропал с форума и ответишь)
Эй, пацанчик, сюда ехай. Компрессия есть? А если найду?
Rakshasik
сообщение 20.1.2020, 22:24
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
В личку напиши, ему сообщение на почту упадет.
Кстати было что-то похожее, когда карб был засран.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 2:47
