> Сломалась педалька , на ускорительном насосе, Карб старого образца
VLAD
сообщение 21.9.2010, 18:30
Вставить ник Цитата Из: Нефтеюганск
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC 96, SUZUKI DRZ400SM 2005, KTM 640 LC4 SUPERMOTO
сломалась педалька , кто что может подсказать ? заказыватть не вареант ,долго ,может кто .какой самопал делал , отзовитесь люди добрые.
сообщение 21.9.2010, 18:45
Кусок текстолита, ножовка по металлу, надфиль, тонкое сверло и вперёд...
VLAD
сообщение 22.9.2010, 19:45
хм чуть чуть не успел прочитать , но я думаю я не проиграл . вот алюминивый кусок с фольцвагенского рыжага))) тоже не плохо влез)))
snub
сообщение 19.5.2011, 22:37
Вставить ник Цитата Из: Ессентуки
Мотоцикл: Djebel 250XC '96
сегодня тож педальку сломал, вот думаю клеить её или мудрить с вытачиванием новой?
prokrust
сообщение 20.5.2011, 9:03
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
там педалька такая толстая, как она ломается то?
скорей всего у вас шток клинит или поршень заело
snub
сообщение 20.5.2011, 10:07
просто руки "прямые" поэтому и сломалась у меня, сопромат надо было лучше учить, вставлял шток, который дросельную заслонку держит и наверно надавил на эту пластмасску, вот она и треснула sorry.gif . Попробую заклеить супермегагипер клеем с хорошей адгезией!!!
сообщение 20.5.2011, 11:21
Вообще не вижу смысла так серьёзно разбирать карб. Снял крышку, почистил всё, закрыл. Даже если всё плохо, то всё равно полная разборка не требуется. Впрочем, я могу что-то не понимать.
Варион
сообщение 20.5.2011, 18:44
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Клеить фигня, я ее два раза ломал, нагреваеш по стыку и соединяеш-держит вусмерть.
Цитата(Варион @ 1.2.2011, 17:59) *
зы. Деталь 47 опять сломал, на этот раз при втаскивании оси блока побъема дроссельной заслонки crazy.gif Пришлось снова греть паяльник и приплавлять две части. Японцам респект за конструкционные материалы.
зызы. Аксиома "не мешай технике работать" снова не опровергалась, видимо вечного двигателя так же не существует unknw.gif laugh.gif
Stasilio
сообщение 20.5.2011, 18:57
шепотом: он есть, "ловить надо уметь" с@
snub
сообщение 25.5.2011, 7:16
ну вот получилось, с помощью напильника и тисков выточил таки детальку-педальку yahoo.gif
serga
сообщение 25.5.2011, 9:11
напильника и тисков? а не фрезерного станка случайно? Если руками все делал - то мегареспект однако.
Разберу любой мотоцикл....
snub
сообщение 26.5.2011, 9:58
конечно фрезерного, напильником бы не отделался...
мегареспект токарю, который сделал сие чудо
AzzaR
сообщение 5.7.2011, 17:02
Мотоцикл: KTM 450 EXC
Я вот тоже обнаружил отсутствие педали ускорительного насоса
Не подскажите партнамбер в каталоге, а то найти ее не могу?
Странно, мот и без нее вмеру резво едет
сообщение 5.7.2011, 21:59
Которая поз. 47?
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../259232#g259240
AzzaR
сообщение 6.7.2011, 10:46
Вроде она, да
Значит мне еще и пружину 19 надо и болт
сообщение 6.7.2011, 11:12
И посмотри, не закис ли поршенёк в крышке нижней. Но это когда детали придут.
AzzaR
сообщение 6.7.2011, 11:27
поршенек нормально ходит, это я проверил
SkuAD
сообщение 6.7.2011, 12:48
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербрург
Мотоцикл: XJR 1300, DR250RS
Эпоксидка и прочие обычные клея не берут.
Зато паяльником паяется на ура и держится крепко (паяльник желателен с тонким острым жалом).
В том году спаял, одновременно заказал новую.
Новая пришла, но ставить лень - на паянной хорошо работает.
Согласен - особо разницы не заметил. С ней или без нее, все равно присутствуют провалы. Холостые плавают и с ней, и без нее. Хотя карб чистый sad.gif
сообщение 6.7.2011, 13:18
Что-то не так с карбом. В худшем случае лечится заменой всего карба... Б/у временами продают, обычно нормальные.
Stereo
сообщение 23.10.2013, 7:38
А ставить ее сложно а то у меня ее вообще нет мот на даче и есть ли смысл ее покупать сильно ли изменится характеристики мота
shevard
сообщение 23.10.2013, 8:03
Ускорительный насос не для того чтоб мот ехал smile.gif а для того чтоб живее и без провалов реагировал на резкий поворот ручки газа.
Hornet_
сообщение 23.10.2013, 8:53
Вставить ник Цитата Из: Москва, Шатура
Мотоцикл: Djebel 250 XC, 1997
Как проверить работает ли вообще этот узел? Когда газ резко откручиваешь визуально как-то видно, что рычажок начинает давить (или приподниматься)?
сообщение 23.10.2013, 9:30
Да, рычажок нажимает на шток ускорительного насоса и тот работает.
Но если шток провалился и не упирается снизу в рычажок, значит, закис поршенёк и его надо вытаскивать и чистить.
shevard
сообщение 23.10.2013, 10:03
А внутри карбюратора в воздушном канале есть форсунка ускорителя и нажимая на шток при наличии топлива от туда будет бить струя.
MasterDja
сообщение 3.11.2014, 8:52
Мотоцикл: Djebel 250XC`97
Пока едет новое коромысло - мой вариант восстановления старого: т.к. карб пришёл уже с поломанным, решил восстановить лапку из Эпоксилина, предварительно армировав сам рычаг вплавленной швейной иглой. Держит отлично. Новое коромысло нужно сейчас скорее для эстетики:
перезалил фотки на сервак форума, задолбали со своими http://savepic.ru/6225856.jpg, через годы все ваши картинки превращаются труху \m/. shupaltse
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 0:16
