4 страниц V   1 2 3 > »
> Слабые места Suzuki Djebel
ittakir
сообщение 4.10.2010, 18:34
Мотоцикл: нет
У каждой модели мотоцикла есть характерные "болячки", непродуманность конструкции.
Например, у Yamaha TT-R 250 почти гарантировано за 20т. км. ломается обгонная муфта стартера. Это общепризнанный баг.
Или у Honda CRM250 со временем может закоксоваться мощностной клапан (если не чистить периодически) и сгореть его электрический привод.
А какие есть косяки в Djebel'е?
сообщение 4.10.2010, 19:04
Нередко и по не всегда понятным причинам сгорающий генератор.
Закисающий в карбюраторе ТМ28 поршенёк ускорительного насоса. Результат долгой стоянки.
Если не следить/ездить зимой, нередки случаи умирания шестерни привода спидометра.
Отсутствие с завода смазки в подшипниках рулевой колонки.
Всё остальное - не больше, чем у большинства других эндур.
Mike80
сообщение 4.10.2010, 19:05
ittakir
сообщение 4.10.2010, 19:10
Мотоцикл: нет
Еще читал про неудобный доступ к свече, что легко насыпать грязи в цилиндр. Но это наверное у всех 4Т так в той или иной степени.
Юрий
сообщение 4.10.2010, 19:36
Человек-пинлок
у 200-ки такой проблемы нет, и у Серов тоже нет.
Дополню:
Ржавеющая рама.
сообщение 4.10.2010, 20:40
Точнее, покраска оной без грунта, поэтому легко облезающая и ржавеющая. Особенно заметно на белой раме.
Да, свеча неудобно расположена. Даже, вроде, неудобнее, чем у TTR с аналогичным движком.
Stasilio
сообщение 5.10.2010, 9:35
Мне кажется что моноамортизатор задний - слабый. На моем 13000км, уже течет.
Plus
сообщение 5.10.2010, 10:00
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Гнущийся вал КПП, вот это косяк.
с диким ветром наравне
yutarex
сообщение 5.10.2010, 10:34
Мотоцикл: JAWA 836 (до этого был Djebel 250)
Явы очень хорошиии! =)
SD250
сообщение 5.10.2010, 10:37
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Амортизатор хороший. Скорее резинки высохли за 14лет, это нормально для любой техники.
сообщение 5.10.2010, 10:54
Амортизаторы у нас не хуже, чем у других эндур. Текут у всех примерно с одинаковой частотой. Косяк в том, что он неразборный и нет ремкомплектов.
Сам он не гнётся. Только при достаточно сильных ударах. А так можно много чего сломать. Не считаю явным косяком.
alistair
сообщение 5.10.2010, 10:57
Велосипедист
Да, иначе в список можно сразу добавлять уши рамы и приемную трубу. Тоже гнутся. smile.gif И много еще чего (рули и т.п)...
сообщение 5.10.2010, 11:06
ittakir
сообщение 5.10.2010, 11:13
Мотоцикл: нет
как насчет сальников и втулочек на колесах?
на CRM пока один, без помошников, поставишь колесо, что переднее, что заднее, весь обматеришься. все дело во втулочках, которые нужно вставлять в сальники и в таком виде запихивать колесо, стараясь попасть в тормозной суппорт. при этом втулочки падают в грязь и надо все начинать сначала.
сообщение 5.10.2010, 11:48
У меня, почему-то, этот процесс не вызывает трудностей...
Серый-VL
сообщение 5.10.2010, 12:05
Мотоцикл: Honda Tact
боковая подножка!!!!!!!!!!!!!!!огромнейший косяк конструкции
alistair
сообщение 5.10.2010, 12:31
Велосипедист
Во-первых, далеко не на всех экземплярах; во-вторых - лечится подкладыванием шайбы. Ужасный косяк. wink.gif
Юрий
сообщение 5.10.2010, 12:34
Человек-пинлок
Присоединяюсь! Не проблема.
Согласен.
Серый-VL
Цитата(alistair @ 5.10.2010, 13:31) *
есле обратите внимание,на других мотоциклах узел сконструирован так что исключает соприкосновение маятника и чашечки на конце подножки.Так что косяк DRа,адназначна!!!
Plus
сообщение 5.10.2010, 12:40
Эндурист
Какие нафиг сильные удары? Легкого тычка камнем в лапку достаточно.
А подножка вовсе отвалилась lol.gif Заодно переварил, чтобы маятник не шоркала
alistair
сообщение 5.10.2010, 13:01
Велосипедист
Цитата(Серый-VL @ 5.10.2010, 13:34) *
Сдуру можно все сломать. wink.gif Подложить заранее что мешает?
Косяк может и да - но уж точно не огромный.
Серый-VL
сообщение 5.10.2010, 13:23
огромный или нет - это зависит от глубины проточенной канавки.А что касается "Подложить заранее" так я судя по постам не один такой,поэтому ,видимо, дело всё же в конструкции.
сообщение 5.10.2010, 14:19
Лично у меня проблем с подножкой нет. Вообще.
Упал, загнул. При этом на грунте не загибается, конструкция крепкая. Упал хорошо на гравийке с твёрдым основанием, км с 60-ти.
Попросил двоих подержать мот и вдвоём с товарищем отогнули обратно в сложенном (верхнем) положении.
ВСЁ.
С учётом того, что у меня наварена площадка на пятак, торчащая наружу хорошо, так.
Не считаю косяком. Не страшнее, чем у всех.
Считаю косяком маленькую площадь той части подножки, что упирается в землю. У того же Рейда она раза в 4 больше...
Серый-VL
сообщение 5.10.2010, 18:16
1. Не каждый увидит что после падения, подножка подогнулась на пару милиметров.Вернее вообще это заметить невозможно.Тем паче что в пампасах никто даже и непосмотрит на подножку.Так, в процесе эксплуатации, в конце концов, после череды падений, она начинает тереть об маятник.
2. Я думаю,что,покрайней мере,в рунете этот вопрос никогда необсуждался до недавнего времени и проблема каснулась бы ещё неодного человека,в том числе и тебя, есле бы никто неотписался про ньюянс с подножкой.А сечас конечно можно писать: "...в чём проблема,подложите шайбу... ;после падения,посмотрите на подножку и отогните её есле загнулась..." и т.п.
3. Про то как у всех,я уже писал,посмотри хотя бы у того же TTRа...
сообщение 5.10.2010, 18:33
Ладно, не суть. Я своё мнение высказал, мне не мешает, о маятник за 3 сезона не тёрло ни разу. В пампасах валялся много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 23:12
