166 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Suzuki RMX250
Zybex
сообщение 19.8.2013, 10:00
Сообщение #1401
ИЖ Планета 5-01 1993
Прикипел генератор. Пластина 8х8мм и дырочки не помогают.
Как его снять?
Как его снять?
Как его снять?
Mian
сообщение 19.8.2013, 13:19
Сообщение #1402
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Что значит не помогают? Пластина гнется когда съемником тянешь? Какой толщины пластина? Какой у тебя съемник?
Цитата(фудзияма @ 19.8.2013, 11:04) *
долго самому двиг располовинить?
двигатель прям нужно снять с рамы и разделить на две части или это утрировано?
Да двигатель нужно снять с рамы и разделить на две части. Если есть навыки и все необходимые инструменты разбирается мотор за вечер, а если их нет то можно неделю возиться.
фудзияма
сообщение 19.8.2013, 14:26
Сообщение #1403
Вставить ник Цитата Из: владивосток
Мотоцикл: suzuki rmx250s2
[/quote]
пипец mega_shok.gif mega_shok.gif придется отдавать в ремонт столько времени у меня просто не будет.купил мот с оценкой 4. girl_devil.gif
Zybex
сообщение 19.8.2013, 16:35
Сообщение #1404
Цитата(фудзияма @ 19.8.2013, 5:04) *
нет привез спецам оставил,сказали 1 и 5 шестерни съедены по всем признакам,сказали можеш ездить пока не купиш коробку со 2 по 4 все ок.
они не вскрывали все по симптомам.
долго самому двиг располовинить??запчасти есть и на мега зипе и в пиндосии но нужно знать что конкретно сломалось.
двигатель прям нужно снять с рамы и разделить на две части или это утрировано??можно так к шестерням мкпп подобраться если снять все навесное но не лезть в поршень??сколько по времени примерно уйдет разобрать двиг??
мотак такой-же как у меня, даже пластиком одинаковы
сначала разбери, может тупо КПП не правильно собрали
Я двигатель с рамы снял за час. За 5 часов сняли почти все. Остался только генератор снять ну и сам двиг располовинить.
Позови кого нить в помощь, пара рук не лишняя. Ну и фоткай все как делаешь, чтоб не забыть как все собирать.
Да и вопросы вдруг появятся.
Mian
сообщение 19.8.2013, 16:44
Сообщение #1405
Zybex, в чем загвоздка с генератором то? Напиши поконкретнее что ты делаешь и почему не получается его снять.
Zybex
сообщение 19.8.2013, 19:47
Сообщение #1406
Пластины гнутся... даже сложенные вместе и с шайбой, одна из них титаниум 0.4 facepalm.gif
фудзияма
сообщение 20.8.2013, 7:17
Сообщение #1407
согласен,и я тут вспомнил что когда я заберал мот 1 точно была. потом я переставил лапку под себя и покрутил трос
сделаю отчет как половинить двиг,здесь не нашол подобного,я думаю пригодится кому небудьsmile.gifsmile.gifsmile.gif
фудзияма
сообщение 20.8.2013, 12:43
Сообщение #1408
Цитата(Mian @ 20.8.2013, 6:44) *
На случай если будешь сам половинить двигатель вот порядок разборки и чем заменить специнструмент:
По мануалу делаешь все чтобы можно было снять двигатель, т.е. сливаешь жижи, снимаешь карб, шланги, тормозную лапку, лапку КПП и кикстартер.
По мануалу дальше снятие двигателя, но лучше этого не делать, многие болты и гайки в одиночку будет проблемно открутить хорошо не зафиксировав двигатель.
Снимаешь крышки боковые с картера и цилиндра (ослаблять болты накрест). Чтобы не разбираться потом какой болт откуда, удобно их втыкать в кусок картона на котором нарисована крышка. Убираешь шестерни привода маслонасоса и помпы. Засовываешь отвертку в отверстие заднего тормозного диска около суппорта и откручиваешь болт на коленвалу справа. Разбираешь корзину сцепления (6 болтов). Отвертку в диск и откручиваешь центральную гайку на корзине. Снимешь корзину. Снимаешь привод кикстартера. Откручиваешь гайку ведущей звезды. Откручиваем 2 винта около копирного вала и снимем механизм который они крепят. Откручиваем болт на копирном валу длинной головкой на 12, снимаем барабан который этим болтом прикручен. Вытаскиваем вал переключения КПП. Снимаем стопорное кольцо и шестерню с вторичного вала. Фиксируешь маховик и откручиваешь гайку на коленвалу слева.
Дальше откручиваем и вынимаем все болты крепления двигателя и ось маятника. Снимаем двигатель. Ослабляем накрест гайки крепления цилиндра. Снимаем тягу мощностного клапана, цилиндр и поршень. Головку не трогаем чтобы не менять прокладку.
Дальше нужна стальная пластина примерно 7х7 - 8х8 см и 6-10 мм толщиной и съемник для снятия подшипников с валов. В пластине сверлим 3 отверстия диаметром 7 мм, чтобы можно было прикрутить ее к маховику болтами М6, и одно отверстие 12-13 мм посередине, напротив коленвала.
Желательно чтобы съемник был вот с таким торцом
Если используетс съемник с конусом на конце то гайку с коленвала полностью снимать не надо, иначе торец коленвала может растянуться по диаметру.
Прикручиваем пластину подложив под нее на каждый болт по несколко шайб. Снимаем маховик зацепившись съемником за пластину. Стучать молотком по маховику нельзя, могут полопаться магниты и сбиться центровка колена.
Откручиваем и снимаем статор генератора.
Чтобы располовинить двигатель нужна листовая сталь или толстая фанера. Я использовал фанеру толщиной 10 мм сложенную вдвое. В фанере сверлим 5 отверстий и прикручиваем ее вместо правой крышки равномерно затягивая болты накрест. Фанера давит на коленвал, он выпрессовывается из подшипника и картер расходится. Следим чтобы он расходился равномерно по кругу и не закусывало валы КПП. Туже операцию повторяем на левой половине двигателя чтобы выпрессовать коленвал.
сначала хочу сцепу посмотреть может в нем проблема и лапка переключения.половинить крайний метод хотелось бы еще последний этап эндуро откатать.уже привык со 2 везде.
фудзияма
сообщение 21.8.2013, 9:09
Сообщение #1409
друзья подскажите вот это заливная в двиг или в коробку??если 1или 2 то где еще одна заливная ??или у нас одна заливная и на мкпп и на двиг??сорр за нубский вопросsmile.gifsmile.gifпрочитал уже 42 страницы темы вот одно фото фигурировало и все.
Ericroot
сообщение 21.8.2013, 9:16
Сообщение #1410
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Zybex
сообщение 21.8.2013, 9:40
Сообщение #1411
Это первая и последняя заливная пробка.
Не забывай масло в бензин лить, а то у теб маслонасоса нетю.
Люди, измерьте плиз параметры генератора. Его диаметр, диаметр отверстий, расстояние между ними. А то нет возможности в гараж попасть. Спасибо.
фудзияма
сообщение 21.8.2013, 10:53
Сообщение #1412
как это нет??а бочок под правым задним крылом??
там на инглише написано масло я туда 2т масла наливал.нё разу в бак не добавлял.вы меня не пугайте я уже км 100 проехал.и когда заводишь точно на холодную маслом выхлоп.
я уже в ах..е если чесноsad.gifsad.gifя своими руками построил машину для трофей,не туп вроде опыта по авто хватает но тут я просто в ступоре .
Mian
сообщение 21.8.2013, 11:27
Сообщение #1413
Маслонасос у тебя есть. Но его частенько ампутируют для надежности и льют масло в бак. Если с авто опыт приличный для тебя не будет проблемой привести в чувства двухтактный мотоцикл. Зря в ступор падаешь, никаких космических технологий тут нет.
DIABLO
сообщение 21.8.2013, 11:43
Сообщение #1414
Вставить ник Цитата Из: Красноярский край
Мотоцикл: FairBlade 929, RMX 250s
фудзияма насос должен быть под крышкой, там же и заливная горловина коробки. Контрольное отверстие около помпы, в него закручен винт. Ставишь мот в горизонт и льёшь масло в коробку пока из контроля не потечёт, потом заворачиваешь винт и пробку. В коробку где то 700 мл масла уходит.
Если бачёк с лева под задним крылом стоит и от него идёт шланчик к маслонасосу, а от насоса к карбу то всё в порядке, масло мешается с бензом в автомате.
фудзияма
сообщение 21.8.2013, 12:26
Сообщение #1415
конечно фото с форума.масло исчезает с бочка все окsmile.gifтут у джабеловодов нашел как правильно сцепление настроить,я сделал все не так.
Zybex
сообщение 21.8.2013, 13:50
Сообщение #1416
Где на его фотоке маслонасос? Или это не его фотка?
Бачок просто не стали снимать....
А, понял. Я уж думал маслонасос успел отодрать))))
vintik
сообщение 23.8.2013, 9:52
Сообщение #1417
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Suzuki RMX
для магнита генератора есть специальный съемник такого типа http://scooter-center.com/product/BU5232/E...RKZEUG_WERKZEUG
только М27 х 1 мм с левой резьбой. Подходит от китайских скутеров 150 куб.
Zybex
сообщение 23.8.2013, 11:16
Сообщение #1418
Ты снимал таким съемником генератор с RMX ???
Mian
сообщение 23.8.2013, 11:32
Сообщение #1419
На 40 сильном RMX некуда вкручивать такой съемник. Для него применяется съемник с креплением на 3 болта М6.
vintik
сообщение 23.8.2013, 14:02
Сообщение #1420
а я думал на всех одинаковый
виталя
сообщение 23.8.2013, 23:14
Сообщение #1421
Вставить ник Цитата Из: калининград
Мотоцикл: suzuki RM 250s 95
привет..тоже поучаствую в диалоге...фудзи что с коробкой в конце концов ты выяснил или пока разбираешь
фудзияма
сообщение 24.8.2013, 5:00
Сообщение #1422
пока не разбирал,попробую еще раз настроить и масло поменять.вечером буду крутить,заодно заднее колесо на новую кст максис поменяю.купил подъемник под мот сегодня.
дочитал нашу ветку до конца,сделал вывовод что мой мот совсем не едет,совсем.сегодня поменяю свечу завтра сниму карб за неделю почищу.
Motomonstr
сообщение 24.8.2013, 5:55
Сообщение #1423
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
Народ! Ни кто не пробовал ставить на RMX гидравлическое сцепление? Если пробовали, то где купить можно?
Zybex
сообщение 24.8.2013, 7:23
Сообщение #1424
Компрессию замерь....
donis
сообщение 24.8.2013, 8:26
Сообщение #1425
Мотоцикл: KDX250R KTM250EXC RMX250S
На мотогоне, в разделе продам железки посмотри. Недавно выкладывали.
Я бы не стал с этим замарачиваться. У RMX очень мягкое сцепление.
К тому же заметил. Что через тросик, на много лучше заднее колесо чувствуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 11:01
