> Выжимка цепи
сообщение 19.12.2010, 18:44
Люди, у кого есть качественная фирменная выжимка цепи, просьба снять основные размеры и, если возможно, сделать простенький чертёж.
Типа таких:
SD250
сообщение 19.12.2010, 18:52
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
у меня есть. как вырвусь в гараж, сделаю.
fan31051973
сообщение 19.12.2010, 20:50
Вставить ник Цитата Из: г.Владимир
Мотоцикл: Yamaha XT600E
fan
сообщение 19.12.2010, 21:10
Сотона
сообщение 20.12.2010, 11:42
у меня кетайская есть
сообщение 20.12.2010, 12:40
Так какая разница, размеры/чертёж если спроворишь, буду благодарен smile.gif Она под нашу цепь нормально подходит?
Сотона
сообщение 21.12.2010, 9:19
я пас, выжимка в гараже, гараж под снегом, до весны не открыть.
просто часть барахла домой затащил, думал мож и выжимка там, ан нет...
сообщение 21.12.2010, 11:45
Чертёж уже прислали (от руки нарисованный), но если кто ещё пришлёт, то будет очень хорошо.
SD250
сообщение 21.12.2010, 12:41
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
тоже могу только от руки сделать и отсканить. Нужен или отбой?
сообщение 21.12.2010, 14:38
Миха, делай и присылай на мыло. А если ориентировочно прикинешь требуемое качество стали, будет вообще отлично.
Сотона
сообщение 21.12.2010, 15:42
во блин:
а если такую минимусечку делать то ваще размеры не нужны )))
сообщение 21.12.2010, 16:16
Мне кажется, это велосипедная. Вторая точно.
Но принцип первой весьма интересен.
motodennis
сообщение 22.12.2010, 11:46
Если говорить о велосипедной, то вот настоящая велосипедная и стоит всего 110р, а вот если бы для мотоцепи была за 110р....
дура-эндуро
SD250
сообщение 23.12.2010, 10:42
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
выслал. дублирую тута.
MOTION PRO
Серега, а ты уверен что при изготовлении самостоятельно, получится сэкономить?
Стоимость подобных девайсов около 1000руб. не выйграть в мелкосерийном выпуске финансово.
основная часть (корпус) отлита из какого то чугуния. ты ведь не будешь делать пресс-форму под литье?)
а точить более затратно.
сообщение 23.12.2010, 11:33
Миха, мне сделает Дима Дед бесплатно... И материалы будут применены самые лучшие. Всё-таки, заводские условия.
Ему самому пригодится.
abrazive
сообщение 23.12.2010, 11:40
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
serg эскизы того что я тебе отправил скорее это клепальник, а функциями как выжимки не пользовался, если укорачивать новую цепь, то обходился молотком и выжимкой от ижа, если снимать старую то обычно болгаркой или разъемный замок.
при первом склепывании цепи сменный штырек (у которого с одной стороны коническая часть для склепывания, а с другой стороны для выдавливания-выжимания) застрял навсегда в силовом резьбовом болте видимо его там расплющило как то, а сделано было плотно по посадке практически.
Серж фото сделаю если еще нужно возможно сегодня, некогда было разбираем ДРЗ для ревизии первый раз в жизни как в его так и в моей. (ДРЗ не мой а кента поэтому не сильно страшно biggrin.gif )
сообщение 23.12.2010, 12:04
Качество стали, значит, поганое. СтОит обратить на это внимание при изготовлении.
Чаще всего именно функция склепывания и будет нужна, но всякое может быть, может, и как выжимка понадобится.
Сотона
сообщение 23.12.2010, 12:08
на дюбелях сталь нормальная.
на строительных, что под пистолет.
abrazive
сообщение 23.12.2010, 12:12
думаю что кроме стали (сталь была не помню или 45 или 40х или еще чтото качественное плюс термообработка) была допущена конструктивная ошибка нужно было свободнее размер делать внутри раз ее так закусило, хотя она и могла проворачиваться, проще иметь несколько разных целиковых болтов с разными наконечниками.
сообщение 23.12.2010, 12:30
Вариант, причём неплохой.
сообщение 23.12.2010, 12:41
SD250, вспомнил уроки черчения? smile.gif Я думал сейчас уже руками никто чертить и не умеет - ведь все на акаде делают smile.gif
veyngold
сообщение 23.12.2010, 12:51
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
предлагаю Михин вариант творчески переработать:
корпус вместо литья изготовить из болванки на токарном станке, торцевые отверстия и резьба в них выполняется там же. стали 45 на заводах как грязи. паз под цепь делается фрезой - операция простая. отверстие под ручку - чем угодно, хоть сверлильным станком на призме.
размеров нет, пардон.
пояснения: 1. "для выжимного болта" - отверстие и резьба в зависимости от диаметра болта.
2. "упорную втулку" - выточить втулку с наружной резьбой как в этом отверстии. во втулке сделать отверстие для выхода штифта цепи, ну и втулка должна выступать внутрь корпуса немного.
3. "ручка" делается из прута, скажем, ф12мм. на одном конце режется резьба и вкручивается в корпус. на поверхности ручки клево сделать накатку.
этот вариант мне видится наилучшим в отношении эффективность/технологичность изготовления (ну или удобность/дешевизна).
имхо.
SD250
сообщение 23.12.2010, 15:26
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Цитата(Huandi @ 23.12.2010, 12:41) *
SD250, вспомнил уроки черчения? Я думал сейчас уже руками никто чертить и не умеет - ведь все на акаде делают
плохо у меня с компьютером.. проще от руки эскизик накидать))
сообщение 23.12.2010, 16:14
Так я в положительном смысле как раз .
fan31051973
сообщение 23.12.2010, 22:26
отличные чертежи и инфа СПАСИБО!!!!!!!!!!!
fan
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:06
